3D-tulostaminen
Tulostin tänään kolme eri adapteria makitan akulle ja yksikään ei ollut hyvä. No tönäri käteen ja nyt on sopiva pohja. Supportit irtosi myös hyvin, nyt vain sopiva kansi ja paikka jännitteen alentimelle, kunhan taas on hetki aikaa.
Pitäs ite tulostaa Makitan akuille ja latureille seinätelineet jotta sais ne pois seinältä pyörimästä. Joku tän tapanen pienellä muokkauksella ois varmasti juuri hyvä. Nätin näköstä jälkeä on tullu sulla :)
Sulla aika dilemma ko seinateline hakusessa et sais pois seinältä 😜🤣
Kyllä, ihan kiitettävä ajatuspieru käyny kirjottaessa. Pois pöydältä tietysti oli tarkotus kirjottaa :D Kaks laturia ja kuus akkua alkaa viedä turhan paljon tilaa kun vieressä ois vaikka kuin paljon seinäpintaa mihin ripustella.
Kerta päästiin työkalujen makuun 3D ketjussa, niin tuli tänään haettua Clas Ohlsonilta PETG lankaa, ja sattuneesta syystä väreinä punainen, valkonen ja musta. Vaikka on mulla makitan koneita myös ;) Pitihän se heti kokeilla miten ne toimii. Kone tulostaa nyt yön aikana ams yksikköön silica palloille rasiat, saa nähdä mitä aamulla on vastassa. :D
Mistä muuten jengi ostaa noita silica-palluroita?
Tulostatko sisä- vai ulkoseinät ensin? Parempi mittatarkkuus, kun tulostaa ulkoseinät ensin. Mikäs adapteri siitä tulee, kun jännitteen alentimen tarvii?
Täältä löytää Makitan väripalettia jos innostaa :psmoke:
Näitä 1kg kosteudenpoistajia tullut hankittua, yksi säkki per Ikean laatikko, jossa kaksi kelaa lankaa.
Määrä per laatikko lienee selkeästi yläkanttiin, mutta tarkoituksena olisikin myöhemmin avata ja jakaa niitä pienempiin osiin, joko askarrella kankaasta jotkin pussit tai sitten tulostaa jokin silica container.
Vaihtoehtoisesti isommassa laatikossa tuollainen kilo toiminee oikein hyvin.
Kiitoksia! Kaverit jo kyseli juttuja makitaan.
Itse ostin Motonetistä Kungs kosteudenpoistajan, 1kg kangaspussi 7,99€/kg. Valkoisia / läpinäkyviä palloja on kangaspussin sisällä. Ja mainostavat myös että voi kuivata uunissa uudelleen nämä. Motonetisä oli myös AX4 merkkisiä kosteudenpoistajia, mutta näillä hinta oli 5,99€/350g.
Nuo AX4 pussukat on ainakin ihan tuubaa. Se pussin rinkula jonka pitäisi ilmoittaa kostaudesta ei toimi kunnolla. Pussi ollut viikon pari patterin päällä lämpeämässä ja edelleen väittä, että on märkiä. Pitäisi avata pussi ja katsoa näkisikö suoraan rakeista milloin on aika ladata. Näkyykö noista Kungsin? Vaihtaako RAKEET väriä tms?
Pari vuotta sitten ostin testiin molempia ja niissä oli sisällä pelkkiä kirkkaita rakeita.
jep ax4 sisällä vain kirkkaita. se on kyllä vähän huono mutta olen niitä kuivatellu pari tuntia takan jälkilämmössä (poistin pussista) ja käytän tulostettuja askeja AMSssä. yks ax4 on tuolla filamenttien säilytyslaatikossa vielä pussissaan.
meinasin sotkea niiden oranssien indikoivien kanssa että näkisi niistä kosteusasteen.
olen pitänyt xiaomin palikkaa ams:ssä antaa home assistantin kautta hälytystä kun kosteus on yli 30%
edit: säilytys laatikossa tuo ax4 (SmartStore dry 45 säilytyslaatikko 50L) on kyllä pitänyt kosteuden pitkään aisoissa kun ei availe sitä.
Näitä meinasin itse tilailla seuraavassa amazon tilauksessa: Amazon.de
Tuli tulosteltua ams:ään rasiat etuosaan. Siitähän ne on helppo nostella kokonaisina kuivuriin.
Pistäppä tuo malli jakoon tänne jos jaksat.
Itselläni ei pysy kuivauskaappi alle 25% kosteudessa kertakäyttöisillä kuivaussuoloilla:
Pitää testata onko silica gel parempi.
Mahtaasko kenelläkään olla PC4-M6 pneumatic connectoria jemmassa tai jopa tehnyt printin moiselle.
Olen protonnut jonkun päivää tässä seinälle kiinitettävää spooli telinettä ja tuon PTFE putken fittingille tehnyt M6 jengan, face offset 0.2mm kierteelle. Mahtaisiko näillä spekseillä upota, pystyisikö joku tarkastamaan niin saisin jakoon kalusteen. Kiitos :)
Parilla Ruuvitagilla olen hieman koittanut tarkkailla miten tuo kosteus käyttäytyy; kuivurissa/uunissa olleet langat + tuore 1kg kungsin pussukka tuonne Ikean 365+ laatikkoon, niin kosteuden saa painumaan hieman alle 12%.
Jokaisessa laatikossa on myös tuollainen halpa kosteusmittari, mutta kuten tuotetiedoistakin näkee, niin range on 20-90%. Osaa se näyttää myös 10% arvon, mutta tarkkuuden pykälät on suoraan 10% <-> 20%, eli ei osaa näyttää esim. 15%.
Mitä tulee muutoin tulosteluun, niin tilasin tuon Bambun SuperTack build platen ja hieman nyt tulostellut sen kanssa.
PETG HF ainakin jämähtää alustaan todella lujasti ja pelkästään levyä taivuttelemalla osia ei saa siitä irtoamaan, joten hyvä olla tulostettuna se metalliterällä varustettu scraper ja joku pelkästään filamentista tulostettu versio lisäksi, jotta kappaleet saa kammettua irti.
PLA:n kanssa tuolla pitäisi pystyä tiputtamaan alustan lämpötilaa, mutta kyseinen ominaisuus näyttäisi menevän hukkaan PETG kanssa, kun oletusasetuksilla jatkuva 70C asetettu tuolle. Täytynee testailla joskus eri lämpötiloilla.
Pinta tuossa on huomattavasti sileämpi kuin laitteen mukana tulleessa textured PEI levyssä, joten tulosteen pinnasta tulee tasainen ja melko mattapintainen.
Tuo sileä pinta tosin paljastaa enemmän kauneusvirheitä kuten under-extrusion, siinä missä PEI levyn tekstuuri piilottaa niitä. YouTubessa tuli vastaan tällainen varsin pitkälle viety filamentin kalibrointi, joka varmaan pitää kokeilla ajaa:
Itse pidän Julan ilmatiiviissä boksissa keloja jotka on avattu.
Sekä kaikki kosteudenimijät myös tietysti.
Kannellinen säilytyslaatikko 80 l | Hard Head | Jula
Laatikot on ihan ok kun rullat ei ole käytössä. En itse vaan jaksa taistella tushien kanssa ja / tai laatikoiden ahtauden kanssa muiden kokeilemieni ratkasujen kanssa.
Aika monta eri vaihtoehtoa kokeilleena kyllästyin etsimään sopivaa, ja samalla sai kun tätä mietti kuntoon sai näperreltävää. Netti on pullollaan erilaisia mutta helpommalla melkein pääsee kun itse tekee mieluisan ja tarpeeseen sopivan.
Filamentin feedi laitteelle tuntuu olevan paras kun se tulee ylhäältä.
Mikään ei mene vinoon, laahaa tai muuta matkalla rullasta laitteeseen ja rullat saa yksitellen nostettua helposti pois ja vaihdettua eikä koko roskan läpi mene tankoa tai putkea.
Edit, en muuten kyselisi jos joku mahtaisi osaa sanoa onko nuo riittävän väljät nuo mitat sille PFTE putkelle, mutta aion myös jakaa tämän fileen ja joku muu sen saattaa kaivata, eikä koskaan tiedä jos oma mieli muuttuu ja vielä teen kehikon koko rullan päälle.
Ehkä adapteri on väärä sana, siitä siis otetaan pilkki käyttöön kaikuluotaimelle 12v ulos.
En edes muista kummin se on tulostettu. Tarkkus oli riittävä, kun havaittavaa välystä ei ole. Laitoin noille kriittisimmille sisämitoille suoraan 0.25mm per puoli välystä cadissa.
Threadissä aiemmin mainittu myös seuraava:
Olen yrittänyt etsiä suomesta oranssia silica geliä ams:sään. Ei tunnu löytyvän ja jos on niin järkyttävään hintaan.
Löysin tsekeistä yhden paloturvafirman ja tilasin testiin pari 800g purkkia, 7,90e/prk. +rahti 11e. Olisi ollut myös 4kg tonkkia.
Raekoko näyttäisi olevan passeli tulostettuihin säiliöihin.
Ollos hyvä:)
Aika hyvää tavaraa tuntuu olevan. En päässyt valkoisilla tyynyistä puretuilla jyvillä alle 20%. Nopeasti putosi myös ams kosteusanturi 1 "pisaraan"
1/2 prk riittää yhteen kiertoon.
Onko porukka tulostellu PCTG-langalla? Nyt olisi kohtuu hintaan 3Djakella niiten lankaa tarjouksessa. Pitäis olla kova kerrosten tarttuvuus tällä materiaalilla.
Laitoin alkuviikosta muutaman muun tarpeen mukana sintoselta tulemaan filalabin pctg parissa eri värissä kun hinta ei ilman alejakaan ollut paha (24,95/kg) ja tavallaan pitäisi olla kätevä muovi moniin kohteisiin (tulosteet lähinnä kuntosalikäyttöön tulevaa pikkusälää atm). Ensviikolla tulee paketti, sitten pääsee testaamaan. Kovasti monet kehuu ja samalla monet tuntuu kuitenkin suosivan petg🤔
Oma visioni oli laittaa niitä vakuumipusseihin, ja sinne vielä silica-pussi mukaan.
Ei välttämättä kannata saksasta asti tilata, rustasta saa 1€/kpl (oli tarjouksessa aiemmin 50snt).
Tuohon 50x60cm pussiin taitaa saada neljä rullaa mahtumaan.
Ihan vain käyttömukavuuden vuoksi itse laatikoihin siirryin, helpompaa kun voi vain avata/sulkea kannen, mutta johonkin lankaan mitä harvemmin käyttää nuo on ihan hyviä.
Kappas, kiitti vinkistä. Tarkoitus on jemmata noihin eri kokoisiin pusseihin muutakin, joten Amazonista saa halvemmalla muiden ostosten kyljessä. Mutta piti nyt tilata mainokset Rustasta, kun niin monesti on jotain pikkutavaratarvetta ollut ja sitten just hiukan liian myöhään kuullut että sieltä olisi saanut puoli-ilmaiseksi.
Teeskentelin kesällä vastaavan, sellanen sopiva akkuteline Printablesista ja siihen piirtelin boxin johon tuli jännitteenalennin. Tarkoitus oli laittaa vielä jännitenäyttökin ettei pääse akku liian tyhjäksi mutta se sitten jäi, osat olis kyllä hyllyssä.
Tykkäsin tosin jättää akkupidikkeeseen vähän isomminkin klappia, jäällä jos kohmeisin sormin akkua vaihtaa niin lipsahtaa pian akku avantoon jos on liian tiukka.
Hienoja projekteja nämä, laita toki päivitystä!
Peräkärryyn pistokkeelle paikka vetoaisan c-palkkiin ku alkuperäinen ei pysynyt enää paikoillaan kuulakytkimen kahvassa. Tuo on helppo asentaa/ tarvittaessa siirtää ku lukittuu jousivoimalla. Materiaalina asa. Jousi ja ohjaustapit on puretusta abb konnarista.
Tein kokeeksi PET-lankaa muutamasta punaisesta ketsuppipurkista + kirkkaasta PET-muovista, vissypulloista ties mistä. Punaista n. 1/3 koko 600g satsista. Ja koska näille lankavirityksille on teema luisunut ihan vain pikkasen tällaiselle experimentaaliselle linjalle niin silppusin sekaan hieman punaista EDGE:ä jossa väri osui hyvin yhteen tuon ketsuppi-punaisen kanssa sekä EDGE on myös PET-johdannainen. What could go wrong... EDGE on tosiaan hieman erikoisempi viritys: Edge: The filament we always wanted. Ostin tuota joskus 2018 rullan ja ihan ok materiaali, mutta muistelen että PETG verrattuna hieman heikompaa. Luultavasti syynä kosteus kuten tuossa E3D artikkelissakin mainitaan, tuolloin ei lankojen kuivana pitäminen ollut vielä mitenkään pinnalla omassa harrastamisessa. Ei ole sattunut silmään että tuota lankaa olisi missään myynnissä nykyään...
No anyway, lopputuloshan oli aivan kauheaa, tuo EDGE silppu ei käyttäytyny yhtään kuten PET 255-asteessa tullessaan ulos suuttimesta vaan aiheutti todella pahoja patteja eli lanka oli käyttökelvotonta. Tein kuitenkin koko satsin kun se koneesta meni läpi ja ajoin sen heti pelletiksi. Ja tein heti uudestaan langaksi, teoria tuossa oli että nuo EDGE-palaset olis pienempiä pelletiksi ajon jälkeen -> patit pienempiä. Ja teoria osui oikeaan, nyt lanka tuli huomattavasti parempilaatuisena läpi, pieniä sattumia pitkin lankaa ja muutama isompi sattuma oli vieläkin mutta ne ei haittaa käytännössä ollenkaan. Huonoa tuossa langassa on ainoastaan että paksuutta ei saanut millään yli 1.5mm, pääosin jäätiin n. 1.4mm tienoille. Noh ainakin tuo on suht tasalaatuista ja tulostuu ihan kohtuullisesti kun säätää paksuuden, PA:n ja retractit kuntoon. Väri on myös aika tasainen ja voimakas, odotin että kun tuota kirkasta oli seassa 2/3 tulos olisi läpikuultavampaa.
Koska seassa on tuota EDGE:ä niin vähän hankala mennä sanomaan johtuuko tuo langan ohuus siitä vai onko PET materiaalina sellaista että se ehtii 'venyä' liikaa. PETG + PET päästään kuitenkin yli 1.6mm helposti joten pitänee testailla ihan puhdasta PET-lankaa kunhan sitä viitsii taas silputa jossain vaiheessa. Sinänsä PETG + PET ei vaikuta olevan huono yhtälö joten ei haittaa jos joutuu PETG lisäämään mukaan.
Ajoin myös aikasemmat PET2G-pelletit uudestaan langaksi, 80% PET2G ja lisäsin 20% tuoretta PETG. Tästäkin tuli laadukkaampaa kuin eka kerralla jossa siis oli niitä mysteeripatteja eli tuo pelletointi toimii. Tietenkin turhaa työtä ja materiaalin sulatusta, mutta hyvä tietää että tarpeen vaatiessa voi toisella kierroksella pelastaa muuten roskiin menevää tavaraa.
IMG20241119143302.jpgIMG20241127103821.jpgIMG20241128204444.jpgIMG20241128204510.jpgIMG20241128204513.jpg
Otsalampusta meni kiinnike rikki kun tippui parisen metriä kivilattialle, tuli tuota nyt toista tuntia mallinnettua. On näitä kyl mielenkiintoista mallintaa ku joka suuntaan on kaarevia pintoja, mikä voisi mennä pieleen vaikka miten mittailee? No selvitetään viimeistään lauantaina onko jotain fiksattavaa kun sen tulostaa.
:lol:
Edit..onnistui ihan ok ensivedoksella petg:llä. Harmaalla kokeilin vaa ku aattelin etten mustaa turhaan tuhlaile, mutta kai tuo harmaakin asiansa ajaa, ei sitä näe ite ku valo päässä.
Sattuisko jollain olla jämät tai vaikka täysi rulla crealityn CR-WOOD filamenttia pääkaupunkiseudulla? n. 15m filamenttia vajaaksi jäi joulukalenteri projekti :cry:
Onko vinkkejä mistä voisi johtua.
Printtaili kivasti kunnes yksi filamentti oli mennyt solmuun. Tämän jälkeen koitettu puhdistaa suutin, bedlevel tehty ja heitto 0.16. nozzlen korkeus tarkistettu.
Seuraavaksi ajattelin että uutta suutinta tilaukseen jos ei muuta tule mieleen.
:lol:
Hyvinhän se sopii. Tuossahan ei oikein kriittisiä ole nuo kaarien säteet kun sen ei tarvi mihinkään valmiiseen osaan osua. 👍 juuri tälläisiin macgyveröinteihin printteri on kyllä kätevä.
Tarttis tulostaa virtalukon suojatulppa. Tulee näkemään UV-valoa ja käytetään myös pakkasessa. Olisi hyvä pysyä laitoksen mukana, eli pitäisi taipuvasta tavarasta tulostaa. Mikähän muovilaatu olisi tähän sopivaa/sopivinta? Tulostuksen tilaan luultavasti netistä joltakin palvelulta.
TPU lienee noilla spekseillä.
Mulla tulee samanlaista jälkeä aina silloin tällöin ison pinta-alan printteihin ekaan tai muutamaan ensimmäiseen kerrokseen. Joskus z-offset säätämällä ja liimalla korjaantunut, joskus korjaantunut ihan kuin itsestään. Jos tulostat jotain xy-akseleilla pientä keskelle, tuleeko hyvää jälkeä ja onko vain ensimmäisten kerrosten ongelma?
Ei tuo varmaan suuttimen vaihtamisella miksikään muutu. Joku mättää bed levelissä tuossa firmiksessä. Mulla on onni siinä että ite teen bed levelit ja printterit on suomalaisvalmisteisia
Pitää säädellä lisää. Klipperiä tuossa ajelen. Nyt kun hieroin enemmän niin huomasin ettei tuo liikuta ollenkaan z tasoa ensimmäisen layerin kanssa, joten tottakai sillon kierolle pedille vaikkei pahasti, niin tulee ongelmia johonkin kohtaan. Luulisi, että tuo tasaantuisi juuri tuolla bedin heittojen kalibroinnilla.
Tuli tehtyä ensimmäinen oman mallinnuksen tulostus, uunin ylälevyn kiinnikkeet oli murtuneet, niin niiden tilalle piti uudet saada. Simppeli mallinnus, mutta mukava oli mittoja ottaa ja suunnitella. Vaimollekin hyvä peruste 3D tulostimelle :D.
Jos mahdollista, niin kannattaisi tulostaa tuossa kuvan "makuu" asennossa, niin tulisi paljon vahvempi kerrostuksen suhteen. Nyt nuo kaksi palkkimaista kohtaa on tulostettu pystyyn, niin saattaa aika helposti napsahtaa irti kerrosten välistä.
Mistä materiaalista tuo on tehty? Ihan lämpökestoa ajatellen jos on uunin lähellä.
Olikohan Polymakerin PETG materiaalina. Tulostussuunnan olisi tosiaan voinut kääntää. Seuraaviin sitten. Pitää katsoa minkä aikaa kestää, nuo vanhat hajosivat reippaassa vuodessa.
Elegoo:n Neptune 4 PRO tulostimen saisi nyt 210€:
Perus malli saisi 180€ jne
Miksiköhän ne niin murtuneet? Ettei vain lämmöstä hapertuneet? Voisin veikata että jotain pa alkuperäiset, vaimo ei ole tyytyväinen jos petg valuu joulutorttujen päälle.
Bambu P1S Combo tuli hommailtua kuukausi sitten, hyvin on mennyt tähän asti tulostelut.
TPU löytys yks rulla kaapista. Kannattaako tuota yrittää tulostaa mukana tulevalla hotplatella?
PLA/ABS/PETG lukee ainakin itse levyssä.
Tuo kultaisen värinen textured PEI plate siinä(kin) taisi tulla mukana ja se soveltuu kyllä TPU:lle.
Suositeltavaa käyttää liimaa välissä, ei niinkään kiinnittämään materiaalia levyyn, vaan saamaan se helpommin siitä irti.
Ihan yleisesti vinkkinä tuo Clasun liimapuikko on kätevä, kun on "piireissä suosittua" violettia, niin näkee mihin levitellyt tai mistä ne pitää pestä pois:
Niin ja AMS:n kautta ei kannata TPU:ta laittaa menemään, mutta tämä varmaankin oli tiedossa.
Bambu hiljattain lanseerasi uuden melko jäykän TPU:n joka soveltuu AMS käyttöön
Kiitoksia nopeasta vastauksesta, AMS-homma olikin jo tiedossa.
Liimahommista olen tähän asti pysynyt erossa, mutta eihän tuo iso hankinta ole jos TPU aloitan tulostamaan.
PETG on myös välillä jämähtänyt aika kovasti petiin niin uskon kyllä, että TPU voi olla vielä isompi savotta saada irti ilman liimaa.
Eppe
