3D-tulostaminen
tuo bambun tuloste onnistui. täytyy testata vielä tälle puolelle tolla pla+lla ja nostaa sitä pedin lämpöä.
edit: tuolle "uudelle" puolelle ja pedin lt nosto 55->60 nyt ainakin korjasi PLA+ lla ja ei nostellu helmoja.
täytyy testata vielä tuota toistapuolta 60llä.
Jos tulostaa Bambun P- tai X-sarjalaisella isomman petipinta-alan omaavia kappaleita joissa ei ole tarvetta vaikeiden overhangien lisätuuletukselle, kannattaa harkita näiden kohdalla Aux-tuulettimen sammuttamista langan asetuksista. Tuo tuuletin tuntuu pöhöttävän melkoisen kovaa tahtia, vaikka sitä ei moniin tulostuksiin tarvita. Vakiona oleva 70% nopeus lisää tuota reunojen nousemisen riskiä varsinkin pidemmillä tulostusajoilla.
Aloituksen laatuun liittyen, onko ideoita.
Kaikki muut parametrit ovat yksinkertaisia tuunata hiljalleen hyviksi, mutta aloituskerroksen takia tuo melko tärkeä pinta on yleensä heikko, sattumanvarainen ja joskus epäonnistunutkin. Puhumattakaan siitä että suuressa viisaudessaan valmistajat ovat etchanneet levyyn omia logojaan jne.
1. Yleisin ongelma vaikuttaa olevan suuttimen primerointi. Jos suutin ei ole pursotettu täyteen se jättää aloitukseen tyhjää. Tätä vastaan lähes aina neuvotaan tekemään ympärille brim/skirt, mutta ne lähes aina johtavat taas muunlaiseen tulostuksen epäonnistumiseen:
  • Brim PETG muovilla on toki erinomainen kiinnitysapu, mutta jää kiinni tulosteeseen ikävästi
  • Skirt se jää itsenäisenä osana pöytään ja se yleensä yhdistyy nurkastaan kappaleen aloituspisteeseen. Lopputuloksena pohjan nurkassa töröttää terävä aloituspiste (esim. nurkan pyöristys jää silloin pois)
Olen kokeillut käsipelillä primeroida suutinta levyn ulkopuolella, josta suutin sitten pyyhkisi nökkösen levyn reunaan juuri ennen tulostusta. Ikävä kyllä nökäre tykkää jäädä pyörimään tulostustusalueelle kun on sitkasta tavaraa.
2. Aloitusten huono säädettävyys. Ensimmäinen kerros saa olla hyvin hidas, mutta matalammassa lämpötilassa. Muuten tulee litistynyt "elephant foot" aloitus. Curasta löytyy hidastusasetus, mutta lämpötilat on lyötävä käsipelillä G-koodiin (ensimmäisen kerroksen asetus tuntuu olevan vähän niin ja näin noudattaako).
Minkälaisia kuivaimia olette käyttäneet?
Testasin vihdoin TPU:ta jonka ostin kesällä ja 4 tuntia 50c uunissa riittii parin pienen testiprintin tekemiseen, mutta sitten oli jo liian märkää. Pitäisi viritellä joku kuivan tuohon tulostimen kotelon päälle että voisi olla kuivaimessa myös printtaamisen ajan. Yllättävän helppoa oli Prusa Minillä Shore 40A:ta printata. Ensimmäinen yritys meni pieleen kun käytin vahingossa normaalia printti profiilia enkä TPU profiilia niin pääsi purkamaan koko extruderin kun filamentti oli siellä solmussa. Oikealla profiililla tulostui tyydyttävällä tuloksella. Pitää jossain välissä katsoa jos hommaisi pehmeäpmpiä ja katsoa miten pehmeää bowdenilla voi printata.
Yksi tapa ennen printtaamista on toki laittaa heatbed päälle ja siihen vaikka pahvilaatikko päälle. Tuo ratkaisu on ehkä hyvä jos jotain PETG haluaa kuivatella pari tuntia ennen printtaamista mutta en ehkä pitäisi pitkiä aikoja tuota viritelmää päällä.
Minun kokemus TPU:sta on, että sitä ei voi tulostaa muualta kuin kuivarista ulos. Muita lankoja voi tulostella jos ei yhtään kiinnosta paska laatu, mutta TPU ei kirjaimellisesti toimi. Lanka jota et tiedä kuivaksi, en tulostaisi ennen vuorokauden mittaista lämpökuivatusta (tehtaan paketti jossa 1 gramma silica geliä on yhtä kuin ei mitään).
Itse pidän lämmittimessä koko ajan kaikkia lankoja jotka ovat tulostimessa käytössä, nämä ovat niin halpoja kapineita ettei kannata kikkailla omilla virityksillä enää. Sähkö maksaa saman verran kuin jos pidät vessassa valoa päällä eli ei mitään. Muista että lankaosuus joka tulee kuivarista koneelle vettyy odotellessa, TPU:n kohdalla joudut tekemään siis sellaisen 50cm langan pituisen kappaleen ennen varsinaisen tulostamista sanotaanko ½ tuntia odottelua max.
Kuivarissa olisi muuten hyvä olla mahdollisuus jatkuvaan lämmitykseen virtakatkon jälkeen jos alat ostelemaan. Omassa Sunlussa on 6h joka on näpyteltävä työläästi jatkuvaksi.
Curasta en tiedä mutta Prusaslicer tekee muistaakseni automaagisesti tuon "primerviivan" tulostusalueen vasempaan alareunaan. Skirt on ihan hyvä olla olemassa mutta jos z-offset on säädetty oikein, pedin autolevel onnistunut ja PEI-levy putsattu rasvattomaksi ihan fairylla ja tiskiharjalla, ei minulla ole ollut mitään ongelmia PETG:n ekassa layerissa skirtillä tai ilman. Brimmiä tarvitaan vain jos kappaleessa on hyvin vähän pinta-alaa joka koskettaa petiä. Elephant foot viittaisi liian pieneen z-offsettiin, eli suutin on ekassa kerroksessa liian lähellä petiä. Käsittääkseni slicerit osaa nykyään kompensoida tuon muuten pois.
Teen tämän TPU:n kanssa varmasti niin että joka kerta kun lopettaa printtaamisen niin rullaa kaiken takaisin kuivurin sisään. Tuo filamentin asettaminen printteriin on sen verran vaivaton operaatio. PETG kanssa on toiminut hyvin heittää vuorokaudeksi parin ison säkin uudelleen kuivatettavan silika pussin kanssa pussiin. Kerrostalossa kun asui niin talvella pystyi jopa jättämään vaan tuohon pöydälle kun oli niin pirun kuivaa.
Sunlu S2:ssa saisi näköjään 99 tunnin ajastuksen. Siinä tosin ei ole kovin kätevässä paikassa nuo aukot omaan käyttöön, mutta se ongelma ratkeaisi kyllä poraamalla vaan uuden aukon ja laittamalla vaikka 2.5mm sisähalkaisijalla olevaa tuubia kitkan vähentämiseksi, sitten vaan printerin kopan kattoon reikä ja koko härpäke olisi kätevästi tuon päällä. Siinä on myös näyttö väärällä puolella. Pitää katsella mitä muita valmistajia on, mutta Sunlusta jengi ainankin pitää.
Minulla on juurikin tuo ja siinä saa jatkuvan ajastuksen, mutta kun katkaiset virrat joudut näpyttämään tunti kerrallaan asetuksen kuuden tunnin asetuksesta joksikin muuksi. Kun byten verran EEPROM tallennusta olisi maksanut sen yhden sentin lisää BOM kustannuksiin niin eihän sitä ole.
Eli siitä kuudesta tunnista 92 painallusta asetukseen 99h tai 7 painallusta jatkuvaan (asetus nolla = ei ajastinta, luojan kiitos). Perus nykyajan paske siis, mutta voi olla että jollain muulla valmistajalla on parempi.
1. Ainakin creality print ja bambu studio tekee aloitus viivan työalueen reunaan joten töötti on täynnä kun varsinainen tulostus alkaa.
2. Yllämainituilla slicereilla myöskään ei ole ollut ongelmia ensimmäisen kerroksen lämmön säätämisessä.
Oma kokemus on, ettei haittaa säilyttää huoneilmassa (olettaen normaali suomalainen koti joka on yleensä liian kuiva). TPU-rulla nytkin Bambun takana kun en ole jaksanut aukoa kuivabokseja, kun sillä ei tunnu olevan merkitystä. On mahdollista, että jonkun muun kotona, eri langalla ja eri tulostimella on erilainen kokemus, mutta Geeeeetechin TPU:lla ja Bambu X1C:llä tulee lähinnä minimaalista stringingiä jos tulostaa siihen alttiita kappaleita. Yksinkertaisemmissa muodoissa ei ole näkynyt mitään pintavirheitä tai muita ongelmia.
Ihmiset lukevat jonkun floridalaisen mielipiteitä lankojen säilytyksestä ja kuivauksesta ja panikoivat, vaikka Suomessa hyvin erilaiset olosuhteet. Jos tulostuksessa on ongelmia, kannattaa ehdottomasti yhtenä vaiheena kuivata lanka jos vähänkään vaikuttaa että se voisi olla osasyynä, koska se on helppo tehdä. Valmistajasta ja erästä riippuen voi myös tulla välillä kosteampaa lankaa paketissa. Jos suhteellinen kosteus on 20-30%, väittäisin ettei mikään peruslangoista ime itseensä tunneissakaan merkityksellisiä määriä kosteutta.
Langan kosteus nousee nopeasti lähelle huoneilman kosteutta. Minun kuivausboksi ei mene alle 25% ja siinä en huomaa mitään ongelmia vielä langoissa vaikka rankaisen niitä kaikin mahdollisin keinoin (langat ovat siis 25%). Testailin pari kuukautta takaperin tännekin ja edes PETG lanka ei montaa tuntia pysynyt huoneilmassa ongelmattomana, mutta se oli loppukesää.
Hihamutuna sanoisin että kyse on siitä mikä materiaali sitoo painossa eniten kosteutta eli TPU 40% on merkittävästi painossa kosteampaa kuin PLA 40%. Näinollen se on paljon laajemmassa käyttöympäristötyypissä vaikeampaa tulostaa. Tulostusongelma syntyy nimittäin siitä kun vesi höyrystyy ja se on riippuvainen massasta, ei prosentista.
Vahva tämä. Ei siitä kuivurista haittaa ole, mutta internetissä se on saanut jo sellaisen välttämättömyyden viitan. Ei ole toistaiseksi kuivuria, kotona eikä töissä. Yksikään käytössä oleva matsku ei ole mennyt edes parissa vuodessa normi ilman kosteudessa miksikään. Pölyt puhaltanut pois ja kovaa ajoa.
Tpu on säilytetty pussissa, mutta pakattu sinne muutaman päivän viiveellä käytön jälkeen. Ihan toimivaa oli vielä pari viikkoa sitten. Edellisestä käytöstä yli vuosi.
Loppukesästä avattua petgin jämää tulostelin juuri.
Olisi tulostettavana osia missä on mitat vähän tarkemmin toleroitu, ja tälläset kuluttajatason printterithän luonnollisesti tulostaa "out of the box" vähän sinnepäin (Esim 40,0mm ulkohalkaisijalla oleva lieriö voi tulla ulos koneesta vaikka 39,6 ja 5,1mm reikä voi olla vaikka 4,8mm, syitä on mm. materiaalin kutistuminen jne). Noihin mittoihinhan voi vaikuttaa mm. X-Y Compensationilla ja Hole Compensationilla. Lisäksi myös materiaaliprofiilin "Shrinkage %" - asetuksella voi vaikuttaa kutistuman aiheuttamiin mittamuutoksiin.
Mutta jos on vaikka esimerkkikuvan kaltainen kappale, jossa onkin seinämällä reikä, ei Slicer enää ymmärrä X-Y ja reikäkompensaatioasetusten vaikutuksia oikein, aiheuttaen tuon reiän kohdalle pykälän:
Onkos Bambun oman ja Orcaslicerin käyttäjillä tullut tälläistä ongelmaa vastaan ja mahdollisesti jotain ratkaisua? Noiden kompensaatioasetusten käytön varmaan pystyy kiertämään, jos joko ulkomitat tai reikien halkaisijat skaalaa sillä "shrinkage" asetuksilla kohdalleen ja jäljelle jäävän, väärässä mitassa valmistuva muodon korjaa 3D-mallissa. Mutta mielellään käyttäisi noita kompensaatioasetuksia, saa mittatarkkoja kappaleita kyllä pihalle jos ei vain tällästä bugia / ominaisuutta olisi.
Törmännyt Bambu Studiossa vastaavaan vain, jos alkuperäisessä 3D mallissa on jo ollut ongelma tai jos on käyttänyt "fix model" -toimintoa, jolloin slicer tekee jotain omiaan.
Tuon varmaan slicerissa tosin "korjaisi" tekemällä negative cylinderin putken sisään, joka leikkaa tuon pykällyksen pois. Jos siis ongelma ei ole itse mallissa.
Nojoo se on totta että sillä lailla pykälän poisto varmaan onnistuisi kyllä. Mutta joo, ei ole siis 3D mallissa mitään vikaa, tai että tarvisi slicerissa korjata mitään.
On tuossa mm. yksi kappale mikä ei ole yksinkertaisesti vain suorakulmainen tai pyöreä, vaan jossa on vähän monimutkaisempi muoto sisäsivuilla, siinä vaatii jo vähän töitä että saa monen negatiivin avulla tuon pykälän poistettua. Täytyy vähän kokeilla lisää pääsiskö tuosta jotenkin eroon :thumbsup:
Taitaa olla valitettavasti ihan ominaisuus. Täällä lopussa tuotu juuri kyseinen ongelma esiin. Mitään ratkaisua ei näytä olevan annettu
Lähtisin itse kyllä siitä, että 3D FDMssä on tietty tarkkuus sekä rajallisuus ja mikäli se ei riitä, pitää käytää muita valmistustekniikoita.
Enemmänkin yrittäisin etsiä tapoja tehdä asia toisin tai riippumattomaksi tietyistä toleransseista. Voisiko tuon tehdä kahdesta osasta siten, että saat ns. reiän tulostettua eri asennossa ja tämän jäälkeen liitttyä osat yhteen? Ja tai voiko reiän tehdä lähtökohtaisesti liian pienenä ja muulla "valmistustekniikalla" (=pora) tehdä reiäastä oikein kokoisin printtauksen jälkeen? Ilman toleransseja, maailma olisi paljon parempi paikka. :geek:
Niin noh, kyllä aiemmin 99% tulosteista (joilla on jotain oikeita vaatimuksia mittojen suhteen) on juuri siihen haluttuun tarkkuuteen päästy mitä pitääkin, kun heti jokaisen tulostimen hankinnan jälkeen olen jokaisen printterin ns. kalibroinut noita kompensaatioasetuksia käyttäen konekohtaisesti ennen kunnon käyttöönottoa. Mutta nyt on tullut vastaan muuan kappale, joka ei tuon em. ominaisuuden vuoksi enää osaa hyödyntää noita kompensaatioasetuksia oikein. :speechless: Valmistan muuan kokoonpanoihin muoviosia, jotka kasataan muun toimesta eikä tuollainen reikien aukiporailu oikein enää sovi sellaiseen toimintaan kun kappalemäärät ovat vähän isompia (ei kuitenkaan vielä ihan sitä tasoa että ruiskuvaluun siirtyisi 😁). Ymmärrän pointtisi jos kyse olisi esim itselle tulostettavista pienistä 10-20 kappaleen sarjoista, silloin ei ole toleranssit niin justiinsa ja niitä voisi porailla itse auki.. Ja valitettavasti kyseistä osaa ei ole mahdollista tehdä kahdesta osasta tms. :speechless:
Joo, näinpä. Vähän ääriesimerkki, mutta pihalla on tätä kirjoittaessani -23 'C ja kodinhoitohuoneen (jossa mulla tulostin) suhteellinen ilmankosteusprosentti on 16. Onhan tuo hassua, jos kuivurillakin pääsee johonkin 25 % luokkaan. Toki kesällä on sitten kosteampaa.
Ymmärrän... kuten tuossa jo viittasin aiemmin, niin maassa maan tavalla eli 3D printattavat osat voi myös suunnitella printattavaksi, koska tietyt rajoitukset ovat kuitenkin tiedossa, kuten olet huomannut. Aiheeseen liittyen osui eilen yksi video vastaan, jossa vinkattiin ihan kivalle sivustolle, jossa enemmänkin vinkkejä miten 3D printattavia osia kannattaisi suunnitella, jotta ne paremmin vastaisivat sitä, mitä niiltä loppujen lopuksi kuitenkin halutaan. Tässä esimerkiksi vaakasuoraan printattava ympyrän ohje:
Edit: Ja vielä yksi Youtube-kanava, jossa annetaan paljon vinkkejä nimenomaan massatuotantoon liittyen eli juurikin että mitään jälkikäsittelyä jne. tarvitsisi tehdä mahdollisimman vähän, jos enemmän innostut tekemään.
Toisaalta täällä on sitten omat ongelmansa. Itellä printteri autotallissa, ja kun käyn kattomassa homman edistymistä, niin siitä ovesta tulvahtaa saman tien se -23c sisälle, printit ei ole tuosta äkillisestä ilmavirrasta kovin mielissään 😂
Sama vaiva, tosin en tulostuslaadussa ole huomannut kylmän aiheuttamia ongelmia mutta tallin lämmitys maksaa 🥶
Lääkkeeksi Klipper ja kamera niin ei tartte tallin ovia aukoa :lol:
The Next Layer julkaisi juuri testivideon märän ja kuivan filamentin erosta ja kuivatuksen tarpeesta. Varmaan ensimmäinen kerta kun hän yrittää tämmöisiä teknisiä testejä tehdä, joka näkyi testitoteutuksen laadussa. Vähän mokasi jotain testejä, testilaitteisto ei riittänyt kestävämpien materiaalien katkomiseen ja muutenkaan ihan tieteellisin mutta kuitenkin toteutti käytännönläheisestä näkökulmasta, jossa vertasi ulkonäöllistä eroa ja vahvuutta. Testasi yhteensä 14 eri valmistetta, joista PLA:n ja PETG:n osalta myös parin eri valmistajan tuotetta. Israelissa on myös ilmankosteus ilmeisesti aina 75%. Testitulosten osalta ei nyt mitään tajunnanräjäyttävää uutta mutta käytännössä summaa tuloksensa ettei PLA, ABS tai ASA tarvitse kuivatusta ja kaikki muut materiaalit tarvitsevat kuivauksen. Yllätyksiä hänelle oli että Matta PLA on puolet heikompaa kuin normaali PLA, jonka vahvuus puolestaan yllätti hänet. Nylonin totesi erityisen vahvaksi ja kaikki PETG:n tuotteet eivät käyttäydy samalla tavalla eli niiden välillä oli yllättävän suuria eroja, joka saattaa johtua käytetyistä lisämateriaaleista.
Samalla sponsorointina mainosti tota Sunlun juuri julkaistua FilaDryer E2-kuivatinta, joka taitaa olla ainut kuivatin joka pääsee 110c lämpötilaan, joka on hyödyksi noita eksoottisempia PET-CF ja PA6/PA12-rullia kuivatellessa.
Vaikea muutenkaan noista kosteuksia vertailla, kun joka vehkeessä saattaa se lukema olla enemmän tai vähemmän oikein. Laitoin tänään vierekkäin Airthingsin ja Xiaomin mittarit ja ovat saaneet nyt useamman tunnin "tasoittua" ja mitata samaa tilaa, niin Xiaomi näyttää melkein 10 %-yksikköä isompaa kosteutta, kuin Airthings. Jos tietäis että Airthings on lähempänä oikeaa, niin toki nuo Xiaomit voisi kalibroida kun niissä on custom firmis sisällä.
Mikäs olisi tällä hetkellä "paras" tai järkevin FDM-printteri? Pitäisi töihin katsella toista, mutta Ultimakerin hinnat ovat niin järjettömiä, että mielellään katselisi jotain huokeampaa vaihtoehtoa.
Prusa MK4 näyttää olevan noin 1000€, mutta onko samassa hintaluokassa jotain parempaa vaihtoehtoa ja ei ongelmaa vaikka tuplata budjettia, jos rahalle vaan saa vastinetta.
Tulostuslaatu sekä toimintavarmuus ja varaosien saanti ja laitteen korjattavuus on asioita, mitä arvostaa. Todennäköisesti tulee hetkiä, jolloin printteri on käytössä 24/7 viikonpäivät putkeen.
Meillä oli töissä juuri ultimaker, ei laadullisesti pärjännyt ollenkaan näiden uuden sukupolvien laitteille.
Varmaan muilta tulee samat kysymykset´:
Kuinka isoja kappaleita tarkoitus tulostaa?
Materiaalit?
Tuleeko olemaan suljetussa/pölyttömässä/lämpimässä tilassa?
Aika paljon nähnyt printtifarmeilla prusaa + nykyään myös bambulabia hinnan takia.
Prusa mk4 on nykymittapuulla hidas, lisäksi se on koteloimaton ja tulostuspinta-alakin on melko vaatimaton. Joten itse en näe oikein mitään syytä miksi mk4 eikä esimerkiksi bambu x1c. Jos tuo tulostusala riittää.
Vähän kanssa semmoinen kuva jäänyt, että Ultimaker tippunut pahasti kyydistä. Tuo alkuperäinen tuli ostettua melkein 10 vuotta sitten, jolloin hinta oli vielä jossain määrin järjellinen ja kilpailua ei hirveästi ollut
Hyviä tarkentavia kysymyksiä.
- Käytännössä tuolla nykysellä Ultimakerin alustalla ollaan pärjätty, mutta ei varmasti olisi haittaa, jos pohjapinta-ala olisi 300-500 mm kanttiinsa.
- Pääasiallisina materiaaleina on PLA ja ABS ja vähemmissä määrin TPU ja PETG. Käytännössä PLA ja ABS ainoat pakolliset vaatimukset.
- Printterit sijaitsee lämpimässä ja pölyttömässä, ovella suljetussa huoneessa
- Plussaa, jos materiaaliksi käy 2,85mm, jolloin voisi käyttää samaa materiaalia Ultimakerin kanssa. 1,75 mm ei ole dealbreaker, jos se on suositumpi/parempi nykyään(en ole seurannut kovin tarkasti)
@nuusk1s Joo tuo Prusa oli vain merkki, minkä muistaa jostain menneisyydestä ja MK4 näytti olevan niiden uusin malli. Bambu x1c vaikuttaa kyllä kieltämättä huomattavasti fiksummalta laitokselta.
Jos mahdollista odotella vielä jonkin aikaa, niin odottaisin mitä Bambu julkaisee Q1/2025. Jotain uutta sieltä pitäisi tulla, mutta vielä ei ole tietoa että mitä. Huhuja kyllä piisaa, mutta virallisia tietoja ei.
@Shiraus Kiitos vinkistä :thumbsup: Ei onneksi ole vielä hätä uuden printterin kanssa, joten mielellään odottaa tuon Bambulabin uutuuden ennen päätöksentekoa.
Itseasiassa Core One on uusin prusa.
2.85mm on aika kuollut, materiaali valintaa ei ole murto-osaakaan mitä 1.75 on tarjolla.
Abs:llä/asalla lämmitettävä kammio ei ole ollenkaan huono sijoitus, toki näissä pienissä koneissa sen kanssa vielä pärjää kun vain hehkuttaa petiä tarpeeksi kauan, että kotelokin lämpiää.
Prusa julkaisi vasta uuden Core One nimellä kulkevan tulostimen. Sen verran uusi ettei kovin paljoa löydy vielä kokemuksia tuosta, mutta tuskin tuo nyt aivan kuraa voi olla ja huollon suhteen oletettavasti parempi kuin Bambulabsin vastaavat. Jos Bambulla menee, niin tuossa X1E:ssä on ilmeisesti jotain tietoturvaparannuksia yrityskäyttöä ajatellen. Tiedä sit kuinka tietoturvallisia nuo siltikään on... Riippuu toki tulostettavista osista, että onko väliä vaikka päätyisivätkin kiinalaisille servereille.
Prusassa on se hyvä puoli että siinä voi itse valita miten ja mihin kytkee.
Korjattavuus on myös parempi, mutta käytännössä, jos hommaa ultimakerin hinnalla vaikka 3-4 kappaletta bambuja, niin downtime on aikalailla nolla.
Hei!
3d tulostamisesta mitään tietämätön kyselee saisikohan missään tulostettua ok hinnalla vr tennis peliin kahvahässäkkää.
Netistä löysin tulostus ohjeen/mallinnuksen. Laitan linkin niin viisaammat näkee millaisesta kyse.
Ei tahdo tennikseen tehtyjä kahvoja oikein helpolla löytää, pingikseen kylläkin.
Viisi erillistä osasta tuossa olisi tulostettavaa, jos oikein ymmärsin.
-Tennis Racket Handle X3
-Tennis RH Clamp X3
-Tennis RH Racket Frame X3
-Tennis Washer for Clamp X3
-Bolt Cover
Onko tuo tulostaminen yleensäkin kuinka kallista lystiä? Kannattaako vaan netistä yrittää löytää valmiit kapulat kaupasta?
Hei!
-Tennis RH Clamp X3
-Bolt Cover
Materiaalihinnat vaihtelevat paljon tyypin ja eri alennusten mukaan, esim. itse kun viimeksi ostin 8 rullaa PETG, niin yhden rullan (=1kg) hinnaksi jäi noin 16€.
Tuon mailan mallin lataaminen kun maksaa 1,29€, niin tarkemmin ei osaa suoraan sanoa, mutta arviolta ehkä 3-5€ voisi olla materiaalina olettaen tuon 16€/kg.
Minä olen näkevinäni sinun kuvasi tulosteessasi kosteuden aiheuttamia pintavirheitä kylläkin tuolla sisäpinnoissa, missä lanka on lämmennyt riittävästi. Ulkopinta vaikuttaa matalta eli on silloin käytännössä liian kylmä. Kosteuden vaikutusta harvemmin huomaa silloin. Joskin sielläkin ulompi lanka on ollut heikompitasoista eli koriste-esineen 1/4 osa. Juurikin se osa kiepistä joka kostuu voimakkaimmin.
Hei!
-Tennis RH Clamp X3
-Bolt Cover
Tuon kokoisen mailan osien tulostaminen ottaa aikaa useita tunteja, heitän hatusta työluvuksi 10h. Muutama euro pitäisi saada tunnilta tulostimelle palkkaa että kannattaa tulostaa sillä yhtään mitään. Lisäksi tulostin vaatii jonkinverran esivalmistelua ja jälkikäteen siivousta, eli tekijälle sais joku palkka siitäkin tulla. Onko vaikkapa 50€/maila sit paljon vai vähän (10h @ 3€/h, aloitusmaksu 20€).
Varmasti joku tekee sulle noi polkuhintaan kun vähän kyselet, mutta tekeminen ei ole silloin millään tavoin kestävällä pohjalla.
Olen esimerkiksi ollut todistamassa miten eräs 3d tulostusta myyvä yksinyrittäjä myi isohkon (n. 200x100mm) kotelon tulostettuna 20€ hintaan omalle työnantajalle. Jokainen voi arvioida onko tuollainen tekeminen kestävällä pohjalla.
Kiitti Infosta.
Jeps tuollainen maila varmaan, kun siis jostain verkkokaupasta löytää niin varmaan postikuluilla justiinsa tuonne 40e jommallekummalle puolelle menee.
Tuo aika minkä ottaa tulostamiseen on uutta minulle ja siihen verrattuna tosiaan ei siinä voitolle tekijä tosiaan pääse.
Täytynee yrittää netistä jostain löytää. 50 e tuollaisesta max viittii just about maksaa kotiin kannettuna.
edit:typo
@Gigabee
Onko tuossa tulostettavassa jotain spessua mitä ei noista kaupallisista valmiista löydy?
Toki jos itsellä on printteri ja aikaa, niin itse voi tulostaa edullisilla kuluilla. Mutta jos valmista tuotetta saa parilla kympillä, niin melko varmasti jollain muulla sen tulostuttamalla siitä saa kalliimman.
@Gigabee
Aika monet näistä näyttivät olevan loppu / ei saatavilla. Alista jotain vastaavia virityksiä löytyi tosin myös.
Paljon lukee noita varoituksia kuinka kuluttavilla materiaaleilla messinki suutin ei kestä. Onko jollain jotain käsitystä miten ”nopeasti” nuo syö ei karkaistun suuttimen?
Olen laiska enkä ole jaksanut vaihtaa suutinta, ajattelin että vaihdan sitten kun se kulahtaa. Nyt on pari kiloa pla-cf ja petg-cf mennyt ongelmitta läpi.
Vähän riippuu kamasta ja suuttimen laadusta. Pahimmilla lasikuiduilla 500g niin on jo millinen suutin, joillain kestää useamman kilon että alkaa näkyä printissä vikaa. Huomaa että se printti joutaa roskiin jolla se kulahtaa. Melko monessa uudessa printterissä tulee jo tehtaalta kulumisenkestävät suuttimet.
Testasin pakettikosteuden tahattomasti. Ostin TPU rullan pari päivää sitten, sama brändi kuin aikaisempi parin kuukauden takaa. Vanhan loppuneen rullan olin kiireettömästi ennen käyttöä kuivattanut, säilyttänyt ja käyttänyt kuivana. Se suoriutui viimeiseen senttiin asti täydellisesti.
Uusi on kosteaa lankaa, jonka huomaa pienestä arpisuudesta pinnassa sekä jouhista joita suutin vetelee tyhjiin kohtiin. Kuvassa ylempi on pakasta vedetty lanka ja alla kuivattu. TPU kanssa arpisuus johtaa venytyskeston madaltumiseen, eli jos aiot jotain avaimenperää siitä tehdä niin kandee ottaa huomioon.
ps. Parin tunnin kuivaus Sunlussa ei vielä ole nähtävästi riittävä. Kun tulostaa TPU kuumasta kuivurista eli vapaa lanka on 55C ja tulostus loppuu, näyttää roikkuva lämmin anka ottavan hyvin agressiivisesti kosteuden takaisin tällä kelillä huonekosteuden ollessa 60%. Tämä tukisi passiivisesti kuivana pitävää kelakoteloa tälläisen aktiivikuivarin sijaan.
Tuleeko noi Bambulabin filamentit valmiiksi jossain pussissa että ovat kuivia vai pitääkö niitä heti aluksi alkaa kuivaamaan?
Tulee vakuumipussissa (pelkkä muovi tai folio-muovi riippuen filamentista), jossa myös silica pussi mukana.
Kelvannee usempien materiaalien kanssa suoraan tulostamiseen, hygroskopisimpien filamenttien kanssa kannattaa käyttää kuivaimen kautta.
My Tech Fun youtube kanavalla kattavasti testejä eri Bambun filamenteista: My Tech Fun
Reactions: njs
Bambulab antoi 10€ hyvitystä kyselemättä, kun isompi filamentti-paketti viivästyi postin toimesta reilusti. Kohtuullisen positiivinen yllätys 😀
Mulle tuli joulun tienoilla kaksi alennuskoodia (10€ filamenteille ja tarvikkeille, 20 € tulostimille), kun yksi paketti (refill-rulla) katosi tilapäisesti matkan varrella. Muut lähetykset tulivat perille ongelmitta. Aika monesta varastosta pistävät tavaraa matkaan, kun tilaus jakautui neljään toimitukseen.
Saa nähdä tuleeko noille koodeille koskaan käyttöä. Voisin antaa nuo poiskin, mutta ovat ilmeisesti sidottu tiliin. Tai niin ainakin väittävät.
Bambu Lab blockkaa kolmannen osapuolen slicerien käytön firmispäivityksellä. Tekosyynä on tottakai tyypilliseen tapaan tietoturvallisuus, ja vastaan kapinointia yritetään hillitä kikkakolmosilla, että voidaan sanoa "no kyllähän niitä edelleen voi käyttää".
Redditissä hyvä kirjoitus aiheesta, ja että miksi tällä on väliä, vaikka et käyttäisi kolmannen osapuolen slicereita.
Olikos kellään heitellä hyviä Petg vaihtoehtoja, jotka todettu toimivaksi Bambun laitteilla (P1S)?
crtcollector
