- Liittynyt
- 20.10.2016
- Viestejä
- 786
Minifactoryn innovator ja mf3. Firman koneita ja tosiaan eka kerta kun tuo ongelma tulee vastaan. Ilmeisesti noissa on all metal hot endi. Voiskohan tota jäähdytystä parannella pistämällä vaikka tehokkaamman tuulettimen? Tokihan tuo varmaan laskee vähän hotendin lämpötehoa mutta jos tuolla saisi tuonkin matskun toimimaan. Toki ihan sama, ei tilata enää tuota kun näissä toimivia vaihtoehtojakin on.
Jäähdytystä voi kokeilla tehostaa, itse vaihdoin yhteen kokeeksi 25mm -> 40mm tuulettimen, auttoi hieman all-metal hotendin kanssa. Mutta ei poistanut ongelmaa, jotkut PLA:t on vaan hankalia tulostaa, varsinkin jos retractit ei ole tunattu viimesen päälle. Varsinkin tuo Prometheus v2 hotend on aika altis jumittelulle. Yksi kikkakolmonen toimii mitä kokeilin -> oliiviöljy
Ennen öljyä, tämän tulostaminen oli täysi mahdottomuus, musta PLA jumitti. Mutta öljyn kanssa kaikki toimi hyvin ja lopputulos ei ole mitenkään herkkä hajoamaan vaikka pieniä detaileja onkin mukana:
Voitelun hoidin vastaavalla kuten tämä: Filament Oiler/Filter by Tada3. Noita filament oiler malleja on vaikka kuinka paljon. Sisään vaikka pala vaahtomuovia/pesusientä johon tippa pari öljyä. Samalla tuo vaahtomuovi putsaa likaa langasta.
Itse käytän tuota öljykikkaa jos tulee jonkun langan kanssa jumitteluongelmaa, muuten ilman öljyä. Tuo palikka on yleensä välissä, ei haitanne jos se tosiaan putsaa lankaa samalla.
