3D-tulostaminen
Puntaroin Creality Ender 3 ja Anet ET4 välillä.
Anet on maineikas tulostinvalmistaja, mutta se maine on tullut tulipalojen myötä. En ole ikinä kuullut ET4-mallista, mutta firma joka tekee vaarallisia tuotteita kuluttajamarkkinoille, ei ansaitse uutta mahdollisuutta. Mutta, siitä vaan, jos elämäänsä haluaa vähän lisää jännitystä. Outoa että olet edes löytänyt juutuubista videoita Anetista, mikään vähänkin kunniallinen 3D printtauskanava ei koske tuohon valmistajaan pitkällä tikullakaan.
Tämä pitää paikkansa. Omistan tulostimen sieltä melko alkupäästä. Akryyli Anetiksi tuota kai sanotaan. Siinä käytettiin lämpöpedin liittämiseksi emolevylle todella ala-arvoisia pikaliittimiä. Pitkässä tulostuksessa nuo alkoivat kirjaimellisesti sulamaan ja kipimöimään liitäntä nastoissa. Vika ei ollut itse emolla taikka lämpöpedissä. Paska toteutus aiheutti sen.
Itse en sentään saanut tulipaloa aikaan, mutta suli se liitin 6 tunnin paikkeilla. Onneksi tuli oltua vieressä ja havaittua pedin tippuminen pois pelistä.
Muistelin, että tuo liitin on jossakin vielä tallessa ja löytyikin etsimisen jälkeen. Tuossa on syy, josta Anet sai maineen.
Ihan vastapainoksi Crealityllä oli Ender 3:n kanssa ihan vastaavia ongelmia. Silloin kyseessä oli ihan oikein speksattu liitin, mutta alihankkija oli tehnyt puristusliitoksia juottamisen sijasta ja liitinkin taisi olla mallia kiinakopio.
Itse vaihdoin nuo liittimet, vaikka ne olikin juotettu, näin sain samalla haaroitettua Raspberry Pi:lle virrat.
Onko kokemuksia mikä noista laakeroiduista rullakiinnikkeistä olisi hyvä? Tulostin on Biqu B1, mutta Enderissä näyttää olevan aika samanlaisia. Erilaisia tulostettavia versioita löytyy netistä kymmeniä, mutta ei huvittaisi kaikkia kokeilla. Alkuperäisen ylhäälle kiinnitetyn tilalle sen laittaisin.
Tekisi mieli laittaa sellainen missä rulla pyörii keskeltä eikä ohuessa tapissa epäkeskona, mutta tuleeko siinä ongelmia erimerkkisten filamenttien kanssa vai ovatko nuo aina samankokoisella reiällä?
Mulla on toi pyöriny jo toista vuotta. Tuohan on suunnitelty liitettäväksi siihen Enderin omaan varteen, en tiedä miten käy Biquun. Tuolle kaveriksi kulma-adapteri, jolla varren saa tuohon sivuun niin että syöttö tulee aika suoraan. Vois tulla jopa ihan suoraan, mutta tuo varsi on liian lyhyt normille kilon kelalle. 2kg kelaa tuohon ei taida saada mahtumaan.
Aikaisempaan filamenttireklamaatioon viitaten 3D Jake olis tarvittaessa lähettäny vaikka uuden rullan, tai antanut rahat takaisin, mutta otin lahjakortin kun tulee kuitenkin tilattua jotain kohta.
Tuo näyttää hyvältä. Täytyy vaan vielä mitata meneekö tuo jenkaosa läpi Biqun varren reiästä. Mieluimmin pitäisin kelan tuolla ylhäällä, täytyy tulostaa laakeroitu ohjainrulla langansyöttöön.
Ei ole kokemuksia vielä mistään, mutta tulostuslistassa mulla on tämmönen: Creality (Ender 3) Filament holder 80mm spools by mjoaris
Nytton prusalla testiprintit käynnissä, en löytänyt oikein oikeaa sanaa hakea, mutta tulostin tuntuu jättävän vähän "häntää" kun nostaa tulostinpäätä ja siirtyy seuraavaan kohtaan, pari kertaa on tehnyt siten, että alkuvaiheessa tökänny kiinni siihen häntään ja näin ollen päässyt irti alustasta se kappale. Kuitenkin ihan siisti lopputulos jos pintakerroksessa ei tartte nostella tulostin päätä. Mitähän säätöä tässä kokeilisi? Ihan kun ei kerkeis nykästä tarpeeksi ajoissa filamenttia takaisin ennen nostoa. Livenä lämpötilan muutokset +-10 astetta ei tunnu vaikuttavan. Jos jollain vinkkiä tai hakusanoja googleen niin hyvä olisi.
PLA, 215/60 oli lämmöt (vakio asetuksilla). Thänks googlailen noilla. Löysäsin tuossa vauhdissa, siis pausetin niin syöttörullaa niin ehkä himpun parani.
Näyttää sopivan suoraa myös Biquun, pari osaa (kiinnityksen jengan ja mutterin) jo tulostin, nyt on tuo suurin kierreosa tulostumassa. Olen kyllä hämmästynyt miten hyvää jälkeä tuolla tulee, kierre on ihan puhdas ja mutteri kiristyi sujuvasti.
Aineena ST-PLA, huomasin, että yksi filamenttikelani onkin tuollaista, muut ovat perus PLA:ta. Melkoisen sitkeää tuo tuntuu olevan, taipuu eikä murru. Tilasin jo yhden kelan lisää Banggoodista.
Töttöröö, nyt olis printtausta aloittavalle tilaisuus opettaa.
Tuli hommattua nyt pitkän harkinnan jälkeen Prusa Original i3 MK3S laitos, siihen parit kärjet, 2kpl pohjalevyjä, pari rullaa PLA ja ABS filaa. Tuossa paketissa ei ole koteloa.
Tarkoitus olisi tunkea tuo laitos autotalliin ääni ja hajuhaitan vuoksi, mutta autotallin ilmanvaihto on vaihteleva, lämpötila vaihtelee sekä ilmassa on jonkin verran pölyä/tomua mikä voisi tuottaa ongelmia.
Onko mestareilla mitään protippejä laitettavaksi?
Laita googleen hakusanoiksi nämä: prusa mk3 enclosure
Löytyy paljon valmiita ohjeita, jokaiseen budjettiin.
Noniin nytton testejä printattu (Prusa MK3S), ainut että toi textured bed ei meinaa sitten millään pitää petgiä läjässä. Hinkannu sitä kaiken maailman ohjeiden mukaan IPA:lla, ikkunanpesuaineella, saippualla ja sienellä, on se nyt jo vähän parempi. Ongelma on esim. pieni hunajakenno muoto (tulostin RPi kotelon) niin mikäli oikein tulkitsin niin suutin nappaa hiukan kiinni ja nostaa mukanaan sen tulosteen hiukan ja sit tietty sotkee kun seuraavan kerran osuu kohdalle. Ongelmaa ei synny tasaisella aluslevyllä eikä myöskään jos on tasainen filli ilman "reikiä". Tasaisessa ekassa layerissä esiintyy satunnaisesti kuplaa, joka saattaneen johtua korkeista lämpötiloista (245/95) tai sitten kosteudesta.
Kuinka nopeesti toi PETG ottaa kosteutta että on haitaksi? Mulla on käytännössä ollut pari päivää printterin päällä rulla huoneen lämmössä.
PETG on hygroscopic materiaali, eli se imee ilmasta kosteutta. Se ei ole niitä pahimpia "sieniä" kuten Nylon, mutta säilytys silti kuivalaatikossa silikaattipussien kanssa. Suomessa kuitenkin huoneilman kosteus on normaalisti niin pieni, ettei pari päivää pitäisi merkitä mitään. Mutta siis normaalisti, jotkut taloudet ovat paljon kosteampia kuin toiset, vaikea siis sanoa varmaksi. Filamenttirullan saa kuivaksi tavallisessa uunissa, aseta lämpötila vähän alemmaksi kuin kyseisen materiaalin lasisiirtymälämpötila (glass transition temperature) ja anna paahtua 4-6 tuntia (mitä pidempään, sen kuivemmaksi tulee). Eri valmistajilla toi lämpötila on eri, löydät omasi filamentin mukana tulleista dokumenteista.
PETG tarttuu puhtaaseen lasiin kuin tauti, siis niin hyvin, että irroittamisessa lasi yleensä hajoaa ennen kuin tuloste irtoaa. Puhtaassa lasissa joutuukin laittaan liimapuikkoa väliin, jotta tarttuminen ei olisi niin kovaa. Tärkeintä on suuttimen oikea etäisyys pedin pintaan. Tuota oikeaa etäisyyttä on helpompi harjoitella PLA:n kanssa, joka ei ole ihan niin tarkka siitä.
En ymmärtänyt mitä tarkoitit suuttimen kiinni nappaamisella?
Noi lämpötilat on ihan normaalin kuulosia PETG:lle, valmistajasta riippuu mikä on optimaali, itse käytän yleensä 235/75.
Siis jo tulostettu filamentti jää kiinni suuttimeen kun suutin nousee ja aiheuttaa harmia. Monesti kun tulostin nousee ja siirtyy toiseen paikkaan niin se lopetus pätkä jää ylös.
Joo oon hieronu tuota bed level juttua aika paljon, ja mielestäni saanut aika hyvän siitä. Laitoin myös PETG:llä ekan kerroksen paksuudeksi 0,3 normaalin ollessa 0,2. Jälki on kyllä hyvää.
Jaa niin ekaa kerrosta tulostaessa? Se on kyse silloin vain huonosta bed adhesionista, eli siihen pitää kehittää jotain muuta kikkaa. Mulla ei ole PETG:n kanssa muusta kokemusta kuin BuildTakista johon mulla ei kiinnittyny kuin liimapuikon kanssa (ja silloinkin huonosti) ja lasilevystä, johon mulla kiinnitty liian kovaa kiinni ja sitten liimapuikon kanssa sain sopivan kiinnityksen jotta lähti myös irti valmis kappale.
Ootko säätäny pedin korkeuden sillai, että eka kerros hieman "pursuaa" suuttimesta ulos? Yksi kikka on semmonen, että laita ekan kerroksen nopeudeksi jokin aika alhainen, esimerkiksi 10mm/s ja sitten kun tulostus lähtee liikkeelle, livenä säädä korkeutta ensin siten että suutin on niin lähellä petiä että petiin tulee vain ohut harso, mutta kuitenkin jotain tulee ulos. Sen jälkeen nosta korkeutta vain ihan hieman. Sitten kun saat langan jatkuvasti pysymään pedissä kiinni, voit vielä hienosäätää aavistuksen ylemmäs, jotta pääset eroot elefantin jalasta sekä palauttaa ekan kerroksen korkeudeksi saman kuin muissa kerroksissa. Jos tuolla kikalla et saa kiinnittymään petiin, silloin vika on pedissä. Ootko kokeillu petiä onko se varmasti lämminnyt vai näyttääkö lcd ruutu omiaan?
En väitä että tämä pätisi sinuun, mutta jälkeenpäin katsottuna tämä päti minuun silloin kun ensimmäisellä tulostimellani aloitin: Kun luulin että nyt osaan säätää petikorkeuden nappiin, en todellakaan saanut sitä edes lähelle optimaalista. :)
Tää on kyll jännä miten jengillä eroaa tuo mitä tykkää käyttää ja mihkä jää kuinkakin kovaa kiinni. PETG:iä olen itse tulostanut BuildTak:in myös ja ongelmaksi tuli se että, kappale jäi liian hyvin kiinni. Irroittaessa kappaletta lähti alustasta kunnon slaissi alustaa mukana.
Lasia käyttänyt pääasiassa pelkälle PLA:lle, mutta optimaalisimman tuloksen kaikkia muoveja ajatellen saan lasilla+sininen teippi.
Oon säätänyt pedin siten, että kun 0,2 kerros on tosiaan ihan reunoille asti litteä sekä tulostellut niitä bed level juttuja ja säätänyt myös korjaukset niihin. Nyt kuitenkin saanut sen siten, että mikäli se eka kerros on yhtenäinen tai että reikien ympärillä on vähintään muutama kierros materiaalia niin se pysyy siinä kiinni. Elephantin jalkaa ei kyllä ole havaittavissa, joten varmaan vielä alemmas saisi laittaa sen.
Tuo peti on kaksi puolinen ja ei ole väliä kummalle puolelle tulostaa.
Peti on oikeasti todella lämmin, uskon että lämpöanturi näyttää oikein. Tuota nopeutta en ole vielä muuttanut koska prusaslicerin mukaan se on muutenkin alhaisempi (first layer 20 mm/s). Mutta voisihan sitä koittaa muuttaa. Taidan kuitenkin tehdä siten, että noi kappaleet missä oletettavasti tulee ongelmia niin tulostan sille tasaiselle pedille kun se toimii.
Hämmentävää näin alussa kun ei ollut varma mistä ongelma johtuu, luulin aluksi että mulla oli liian alhaalla suutin ja sen takia takertuu eka layer kiinni.
Nyt tuolla samalla pedillä on sellainen ongelma, että tulee sellaisia "juovia", niistä pääsee eroon jos taas nostaa suutinta mutta sitten tarttuvuus ongelma pahenee.
Kyseessä siis se power coated PEI.
Kuitenkin laatuun olen tyytyväinen ja printteri onkin "laulanut" käyttöön tulevia osiakin melkein kokoajan. Pitäisi ottaa joku päivä taas ihan ajan kanssa testi sessiot.
Itse käyttänyt kans buildtakkia vuosia ja eipä tuo petg mitenkään ongelmallisen kovasti oo jäänyt kiinni alustaa. Puukolla ta siirtoleuka pihdeillä aina kappaleet irrotellut. Buildtak jäänyt itsellä siitä syystä käyttöön ettei vaadi mitään puhdistamista tai huoltoa koskaan.
Petg ilman kosteuden imu kyky tuli itselle yllätyksenä nettiä kahlatessa. Itsellä roikkuu petg rullat tulostimen päällä ja siitä aina syötän sopivaa väriä tulostimelle. Vanhimmat värit roikkunut jo yli vuoden tuossa enkä huomaa tulostus jäljessä mitään eroa pakka uuteen petg rullaan
Sama juttu, rullat makaa ikuisuuden tulostimen nokalla.
Meille ainakin kertyy sen verran pölyä että tein paksusta huovasta pölynkerääjän, ei haittaa vsikka rulla on ihan karvainen...
Ei Suomessa ilmankosteus ole yleensä ongelma, koneellisen ilmastoinnin taloissa ainakaan. Jossain tropiikissa eri juttu.
Juu ymmärtänyt kanssa että suomessa suhteellisen kuiva ilma. Talvella varsinkin. Mulla on 1 rulla tulostimessa kiini ja loput jossain ikean muovilaatikossa mihin heittelen aina kaikki rullien mukana tulleet silkat.
Ilmankosteus sisällä joku 45-70 ja kyllä ainakin TPU:n kanssa ruuttaillessa ero on kun yö ja päivä jos uunittaa muutaman tunnin ennen printtausta. Pari päivää ku seisoo rulla spoolholderissa niin alkaa stringailemaan.
Millä lämpötilalla ja kuinka kauan?
Täytyis kyllä itsekin ostaa joku ilmankosteusmittari. Ei sillä että olisi kosteudesta ongelmaa, mutta mielenkiinnosta kun en yhtään tiedä mitä lukemia meillä voisi olla.
Noita saa kympillä melkein mistä vaan, itekkin ostin jonkun kiinanihmeen mätänestistä ihan filalaatikkoa varten
Siis rullat uuniin vaan ja joku 50c tms about pienin mitä uuni antaa ja kiertoilma. Yleensä yön yli pidän. Kannattaa ne silicapussitkin sinne heivata samalla. Jos pitää rullia esim minigripissä silicanpussien kanssa niin ei ne silicat loputtomiin ime kosteutta ellei niitäkin välillä kuivaa.
Täälläkin on 3D-tulostimen käytöönotto menossa. Tulostimena siis se suosituin eli Ender 3 (pro).
Kokosin pääosin käyttöohjeen ja tämä videon perusteella:
Monta muutakin videota kokoamisesta löytyy. Hyödyllisintä antia noissa olivat pyörien säätäminen ja rungon suoruuden varmistaminen. Varsinkin tuota runkoa kootessa piti vähän miettiä miten kulmat sai 90 asteeseen. Ajattelen, että nämä perusasiat kuten ovat tärkeitä laitteen luotettavan toiminnan kannalta. Hinkkailin tuota puristimien ja suorakulmien kanssa tähän tyyliin:
Aivan täydelliseksi tuota ei saanut. Z-akselin pystyt nojaavat aavistuksen taaksepäin eikä tuota olisi saanut korjattua ilman shimmausta enkä sitä jaksanut ruveta tekemään. Pienemmällä koneistajan suorakulmalla virhettä ei huomannut, mutta isommalla huomaa. Ero ei siis ole iso tai kovin merkityksellinen. Mahdollisesti reiät profiileissa eivät ole aivan suoria, koska mielestäni profiilit oli kuitenkin leikattu suoraan. Joka tapauksessa kiristäessä runko väistämättä hakeutui vähän vinoon. Tarkoitus on kuitenkin laittaa tuet, joilla myös tuon voi korjata:
Kootessa en tuota juuri muokannut. Vaihdoin kuitenkin petiin jäykemmät keltaiset jouset ja Capricornin bowden-putken, koska on tarkoitus jatkossa tulostella PETG:llä.
Laitoin tulostimen asumaan laitekoteloon / serverikaappiin:
Ajattelen, että kotelosta on monta hyötyä kuten parantunut paloturvallisuus. Tarkoitus on tuota vielä tässä parannella paloneston, ilmansuodatuksen, äänierityksen, valaistuksen ym. osalta. Kaappi on 19" 9U. Koko on aika hyvä Enderille. Laitoin filamenttirullan kotelon päälle ja langan reiästä tulemaan sisään.
Huolellisen kokoamisen palkitsi testiprintti, joka oli omaan silmään todella hyvä. En ottanut siitä kuvaa. Lankana varastossa nyt Clasun PLA ja jatkossa PETG.
Mistähän löytyis motivaatioo askarrella toi oma "uus" tulostin loppuun. Kohta projekti täyttää jo 2v:) Tulossa siis hypercube evolution pienillä muokkauksilla. Toimii toi uudelleen rakennettu ja hierottu kiinanpeli niin varmasti ettei vielä ole pakottavaa tarvetta ollut. Alkaa kuitenkin tila loppua ja kohta varmaan osia hukkua:)
Heitä linkkiä mimmosen ostit ja miten se on toiminu! Oon kuullu noista kiinanihmeistä tarinaa että niiden mittaukset ei perustu mihinkään todellisuuteen tai sitten käyttöikä lasketaan tunneissa.
Mä muistan kun meillä pienenä oli kotona saunan lämpömittaria muistuttava kosteusmittari seinässä, mutta kun nyt googlailin niin en löytäny samantyylistä missään myytävänä. Oli muuten jännää aikaa se, meillä oli kotona myös ilmankostutin, semmonen ufon näkönen loota joka työnsi vesihöyryä huoneilmaan. Semmoinenkin muistikuva on, että sinne kannettiin joka päivä monta litraa lisää vettä. Olis hauska tietää oliko se talo kuinka homeessa :D
Mulla on kotona tämmönen:
Tuossa oli ainakin lämpötila parin desimaalin sisällä ja ilmankosteus parin prosenttiyksikön sisällä verratuna Vaisalan kalliiseen ammattikäyttöön tarkoitettuun mittariin verrattuna. Yksittäinen laite ei tietenkään kerro mitään siitä kuinka tasalaatuista niiden tuotanto on. Patteri kestää ainakin vuoden ja on toiminut nyt pari vuotta moitteetta.
Jos on perfektionisti, niin RuuviTag olis kotimainen vaihtoehto:
Voi laittaa IFTTT-muistutuksen jos kosteus nousee liikaa :)
Ufox on edelleen ihan hyvä laite. Meillä on kanssa aika kuiva huoneilma talvella, kuten suurimmassa osassa suomalaista asunnoista. Ilmankosteuden muuttaminen asunnossa/talossa tosiaan vie paljon vettä ja ilmankostutinta saa täytellä ahkeraan. Ihan kerrostaloasunnossa muutama litra ei tunnu ilmassa missään vaan sitä vettä pitää pukata ilmaan jatkuvasti muutama päivä.
Hiuskosteusmittari hakusanalla löytyy monta, jos nyt tuosta oli kyse.
Tsekkasin vielä lämpökameralla pedin lämpötilan tasaisuuden niin noin 2 astetta heitti kulmat vs keskusta. Lämpökameran absoluuttiseen tarkkuuteen ei ole niin luottamista kun ei osaa arpoa oikeaa emissiivisyyttä tuolle pedille (muutenkin kamerassa on vaan 4 asetusta sille). Mutta siis lukemat oli 98-100 astetta ja pedin lämpötilaksi asetettu 95.
Nyt on kyllä jännä juttu. Kun hain googlella "kosteusmittari", niin kaikki tulokset mitä sain oli 500 euron vehkeitä joilla mitataan antureilla kosteutta seinistä, mutta "hiuskosteusmittari"lla tuli aivan eri tulokset vaikkei tuotteiden nimissä mitään hiuksista puhutakaan. Kiitos!
Ompas mielenkiintoinen laite, näen mahdollisuuden että lähtee käsistä jos tolle tielle lähtee :D
Hieman offtopic, mutta tuolla hyvä esimerkki Ruuvitagien käyttökohteista: Grafana
Noissa pystyy aika vapaasti säätämään mittaustaajuutta ja -tarkkuutta, eli pariston saa kestämään jos haluaa.
Itsellä oli pari mittaamassa jääkaappia ja parveketta, mutta varsinkin parvekkeella vähän kehno kun pyöri missälie. Nyt kun tuli puheeksi, niin voisikin askarrella tuolle jonkinlaisen telineen tulostettavaksi. :) Saisi kiinni johonkin pöydän/kaiteen alle varjoon.
Tilattu Creality Ender 3 V2 Banggoodista. 206,33 € tuli hintaa, kun otin ylimääräisen noin 4 € vakuutuksen. Tsekeistä tulee ja toimitusaika 3-5 arkipäivää. Tähän vielä bonuswayn bonukset ja maksu Kompletin kortilla niin juuri alle 200 euron :D
Oli jo sen verran halpa, että pakko oli ostaa ensimmäinen tulostin.
Eli tällainen, täälläkin pari sivua taaksepäin joku suositteli.
Löytyi myös toimiva koodi (kun yritin varmaan 20 eri koodia) jolla 17 € ale.
BGe4a375
Laite saapui 4 päivässä
Kokoamiseen meni joku vajaa tunti
Valkoista PLAta clasulta reilu 20 €/kg
Ensimmäinen testiprintti suht ok, pari paksumpaa kohtaa jne.
Hihnat ihan löysällä, vähän kireemmälle ja pientä suoristelua ja rullien säätöä
Toinen testiprintti omaan silmään oikein hyvä
Tänään sitten latasin Curan ja siihen sopivan profiilin omaan ender 3 v2. Tinker CADissa taiteilua ja nyt tulostuu jo ensimmäinen oma tuloste.
5/5 laite hintaansa nähden näin lyhyen tutustumisen perusteella. Itse tulostus myös hyvin suoraviivaista ja paljon helpompi prosessi kuin luulin.
Voi peeveli, nythän mä vasta tajusin että oon kaverille tulostanu tolle Ruuvitagille telineitä, en vaan silloin kyselly mikä kyseinen laite on :D
Näitä se halus : Ruuvitag sensor wall mount / desktop stand combo by jpelund
Mutta on tuolla tämmönenkin näköjään: RuuviTag holder by JKin
Ja tässä kuluu vähemmän materiaalia: Ruuvitag wall mount by Jii1
Perhana ku vaihtu kaks asiaa kerralla, mutta nyt tuntuisi tarraavan pintaan kiinni ja ekan layerin "juovat" poistuneet. Eli:
Kuivasin noi molemmat PETG rullat ja niiden mukana tulleet silica geeli pussit. 5 h 65 astetta.
Huomasin, että polaric GO jäänesto jättää kuitenkin jotain ihan pientä jälkeä pedille niin ostin apteekista 100 ml isopropyylialkoholia ja pyyhin sillä pedin mikrokuituliinalla.
Nytton hyvä mieli taas, seuraavaksi testailen noita eri retraction pituuksia, että saa stringailut mahdollisimman pieneksi.
Piti huvikseni katsoa mitä tuo on syönyt, ja käyttöturvatiedotteessa listataan isopropanoli ja voiteluaine. Eli ei kannata tuota käyttää pedin putsaamiseen, vaan jotain joka on oikeasti pelkkää isopropanolia.
Tästäkin on monta kertaa jo keskusteltu täällä mistä tuo "voiteluaineet" tuolla johtuu.
Itse käyttänyt muutaman vuoden jo ilman ongelmia.
Mä luulen että toi "voiteluainetta" ei ole tuotteeseen lisätty aine, vaan valmistusprosessista mahdollisesti mukaan tulevia jäämiä. Isopropanolia myydään myös 90% vahvuuksina esimerkiksi elektroniikan putsaukseen, mutta tuossa Polaric Go:ssa kuitenkin tavoitellaan mahdollisimman puhdasta lopputulosta. Ei ole vielä tullut vastaan ainuttakaan tuotetta jonka kerrottaisi olevan 100% isopropanolia.
Mulla on toiminu hyvin, ehkä siinä sitten on eri valmistuserissä eroavaisuuksia ja mulla on käyny hyvä tuuri.
Käyttöturvatiedotteet ovat lakisääteisiä dokumentteja, eikä niihin merkitä turhaan asioita. Jos sitä voiteluainetta on siellä prosentin luokkaa, voi olla että jollain siitä ei aiheudu ongelmia ja jollain aiheutuu. Sen toimivuus voi riippua esim. siitä miten tarkasti hinkkaa sen aineen pediltä pois.
Redditistä löytyi kommentti, ettei tarkoituksellisesti lisättäisi, vaan voiteluainetta päätyisi joukkoon muiden laitteiden putsauksesta. Kuulostaa jännältä kyllä jos myyvät laitteiden putsaukseen käytettyä liuotinta, ehkä ajatus on ettei autokäytössä ole merkitystä. :D Selittäisi vaihtelevat kokemukset ihmisillä.
Uraltonen myymässä IPA:ssa on käyttöturvallisuustiedotteen mukaan 100% isopropanolia:
Myyntitekstissä vaan 99,9% :) Puhdasta kuitenkin pitäisi olla. Tuon hinta kohosi vaan aika raisusti koronan takia.
Mä jostain luin että käytännössä on mahdottomuus saada täydet 100% puhtaudeksi.
13.90 euroa ei ole paha hinta litrasta jos se tosiaan on puhdasta, mutta nopealla etsiskelyllä tuota puolalaista kontaktia ei myydä kuin yhdessä liikkeessä Helsingissä.
Muualla maailmassa ostelevat gallonakaupalla alle kympin hintaan ja Suomessa joku apteekki myy parilla kympillä pikkupulloja jossa tilavuus ilmoitetaan millillitroina. Jospa DLP tulostimet yleistyis, kun niissähän IPAa tarvitaan litratolkulla ja myytiin tulisi järkevämpiä settejä.
edit: Oulusta löytyi myös: IPA isopropanooli isopropanoli 1 litra desinfiointiaine yleispuhdistusaine nestemäinen erittäin puhdas 99.8%
tuolla puhtaudeksi mainitaan enää 99.8% :)
Ohhoh, on kyllä niin raju väite, etten purematta niele, mutta jos pitää paikkaansa, olisi kyllä melkoinen juttu.
Teollisuus/autokäyttöön yms. yleispuhdistus IPAt voi olla välillä vähän mitä sattuu tislauksia. Voi olla monenlaisia epäpuhtauksia seassa, koska niiden ei tarvitse täyttää ihan kaikkia luokituksia jota esim. apteekkitavaralta vaaditaan.
Oikeasti puhtaan tisleen saa kyllä apteekista ihan varmasti. Muut saattaa olla arpapeliä.
Hajustamaton perus Lasoli luulisi olevan käypää kamaa tähän käyttötarkoitukseen, sillä lasillehan se on tarkoitettukkin.
Mitä lueskelin aiempaa keskustelua asetonista, niin asetoni on asetonia, ei mitään muuta. Asetoni ei ole mikään ihme sekoite, kuten esimerkiksi tinnerit on.
Asetoni käy lasille ihan varmasti, kunhan lasissa ei ole itsessään mitään pinnoitetta joka voisi tykätä asetonista kyttyrää.
Asetonilla putsatessa pitää ottaa huomioon se rätti jolla putsaa. Asetoni on niin vahva liuotin, että mikä tahansa rätti ei käy, koska rätistä itsestään saattaa liueta jotain kamaa pyyhkiessä.
Oli puhdistusaine mikä hyvänsä, niin jälkeenpäin kannattaa aina pyyhkäistä täysin kuivalla ja puhtaalla vielä kertaalleen.
Sillä puhdistusaineen haihtuessa jää usein jonkinlaisia jälkiä.
Asensin vielä Ender 3:een Bigtreetechin SKR mini E3 -laudan. Asennus sinänsä oli ongelmatonta, kun vaan laittoi johdot samoihin paikkoihin kuin entiselläkin laudalla. Isoimmat ongelmat oli irroitella kuumaliimat, jota olivat tehtaalla laitteneet joka liittimeen. Laite hiljeni odotetusti niin, että muuta ääntä en enää kuule kotelon ulkopuolelle kuin tuulettimet. Tuossa on myös sulake, joka Crealityn piirilevyltä puuttuu. Onhan tuossa tietenkin muitakin parannuksia runsaasti.
Lautaa vaihtaessa huomasin pettymyksekseni, että tuossa Enderissäkin on ruuviliitoksiin tulevat johdot tinattu:
Pidän tuota suunnilleen huonoimpana tapana toimia varsinkin kun laite tärisee ja noissa kulkee kuitenkin tarpeeksi virtaa sytyttämään tulipalo. Laitoin noihin kaikkiin kaapeleihin holkit (katkaistuani tinatun osuuden pois):
Jos mulla ei olisi ollut pihtejä ja tarpeita tuohon, niin olisin edes katkaissut nuo päät ja kuorinut tinaamattomat päät liittimiin laitettavaksi. Sekin olisi ollut käsittääkseni parempi. Ihmettelen tuollaista toimintaa, kun Creality on käsittääkseni kuitenkin paremmasta päästä näitä kiinalaisia valmistajia.
Virtalähteeltä tulevat paksuimmat johdot oli muuten todella huonosti kiinnitetty. Toinen lähti vetämällä ja toinen ehkä 1/4 kierrosta kiristetty. Kannattaa siis tarkistaa nuo ruuviliittimet.
PorisevaPossu
