4K-Näytöt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuSiZ
Onkos tämä VRR flicker yksin OLEDien ongelma, eli samaa ei ole IPS ja VA paneeleissa?
Ei ole vain OLED:in ongelma, VA kärsii siitä erityisesti myös, mutta IPS ja TN ei kovin paljoa.
Lisää voi lueskella täältä:
Ja huomiona vielä, että lähinnä vain tumma pää on tuolle altis, eli jos pelaa kirkkaita ja/tai värikkäitä pelejä, niin ei välttämättä edes törmää tuohon.
Kauhupelit kuten yllä oli mainittuna ovat monesti tummasävytteisiä.
Jos ei ole liian iso niin tätä voin suositella, ollut itsellä hieman yli vuoden ainoana näyttönä sekä työ että pelikäytössä. Hyvässä alennuksessakin nyt.
Samsung Odyssey Neo G7 S43CG70 43" 4K UHD -pelinäyttö - Power.fi
Tilasin tämän itelleni Telialta io-techillä olleen alennuskoodin kera, hintaa jäi aika lähelle tuon Powerin verran parisen viikkoa sitten. Muuten täyttää kaikki boksit, ja on todella mukava sekä pelaamiseen, videoihin, että työhön, mutta muutamia huomioita jotka kannattaa pistää merkille.
- Karkealta 1.3m etäisyydeltä ruudun reunat näkyy silmiin hieman himmeämpinä kuin keskemmältä, ongelma poistuu kun siirtää pärstää lähemmäs. Johtuu siis ruudun suuresta koosta, kannattaa huomioida katseluetäisyyttä arvioidessa.
- Näytön läpi ei saa vietyä ääniä jos käyttää kotiteatteria AV-vahvistimen kautta. Yritin viedä Radeonilta kuvan&äänen DP-kaapelilla sekä HDMI:lla Samsungille, ja siitä HDMI eArcin kautta vahvarille, ei toimi. Radeon ei myöskään osaa splitata ääntä & kuvaa eri lähtöihin, joten ainut vaihtoehto oli ostaa Sound Blaster ja viedä äänet siitä toslinkillä vahvarille.
- Näyttö vetää välillä puoleksi sekunniksi ittensä pimeäksi, mutta palautuu sen jälkeen normaaliksi. Toistuu kerran päivässä tai kahdessa.
- Jalustassa ei ole mitään säätöjä korkeuden tai kallistuksen suhteen, vaatii siis erillisen telineen jos tarvetta sellaisille. 43" ruutu on iso ja painava, joten mikä tahansa monitorivarsi ei sovi tarkotukseen. VESA200x200 kiinnitys vaatii luultavasti adapterilevyn mahdollisen monitorivarren kaveriksi.
Varasin tuon nyt Tammiston Outletista kun hintaa oli 390 euroa. Täytyy huomenna tai siis tänään käydä ihmettelemässä sitä. En tiedä kertovatko palautuksen syytä, mutta toki normaali palautusoikeus pätee tuohonkin. Hinta oli vaan liian houkutteleva kun jotain ton tyyppistä olen etsinyt.
Mitenkäs mietteet nyt näin 1-2v käytön jälkeen?
Itseäni kiinnostaa lähinnä töihin (ei graafisiin). Pelaaminen täysin nollissa.
Hinta 399€ on liian houkutteleva.. täytyy nyt hieman tehdä vaikka pahvista sapluuna, että minkäs kokoinen se oikein on noin metrin päästä katsottuna.
Tuon lisäksi varmaan joku pöydän reunaan tuleva jalusta, jos kun nuo omat säädöt on aika minimaaliset.
Hyvin toiminut ainakin itsellä, niin työkäytössä kuin pelatessa. Tuo näytön pimentyminen aika ajoin puoleksi sekunniksi on kadonnut, joko näyttiksen ajureiden tai ruudun firmispäivityksen myötä, en ole kiinnittänyt huomiota. Asensin ruudun jytäkän varren päähän sähköpöydän takareunaan niin säädettävyys parani huomattavasti.
Kaksi miinusta tässä on. Ensimmäinen tulee ghostauksesta, jonka huomaa esimerkiksi kun on tapana katsoa frisbeegolfaukseen liittyvää opetusmateriaalia. Kiekon perässä kulkee kiekon värinen haalea viiva. Pelatessa kiinnitin huomiota ainoastaan Cyberpunkissa kun liikkui nopeilla ajoneuvoilla, mutta se poistui käytännössä kokonaan FSR-tuen päivitysten myötä, eli oli kiinni muusta kuin omasta näytöstä.
Toinen miinus on älyominaisuudet ja kaukosäädin. En ole saanut ruutua käynnistymään ja sammumaan koneelta tulevan signaalin perusteella, vaan joutuu käyttämään kaukosäädintä. Valikkotoiminnot ovat "televisiomaailmasta", onhan tää käytännössä telkkari ilman viritintä, joka on aivan persauksesta kun käyttö on kuitenkin 100% tietokoneen perässä. Onneksi tuonne ruudun valikoihin ei tartte koskea kuin poikkeustapauksissa...
Mulla on ainakin käynnistynyt aina koneen käynnistyessä jne, että kaukosäätimeen ei ole tarvinnut koskea. Muutenkin toi kaukosäädin on kätevä, kun vertaa normaalien näyttöjen nappeihin/joikkareihin, jos jotain asetuksia täytyy säätää. Äly ominaisuuksia en ole itse pahemmin käyttänyt että ne on ollut hieman ylimääräisenä itselle.
Tyytyväinen olen itsekin tuohon ollut. Tässä tuli nyt siirryttyä 32 4k 240hz Olediin, mutta tämä jatkaa sitten kaverille uuteen kotiin. Vähän pieneltä tuntuu 32" näin alkuun kun on isoon tottunut, mutta eiköhän se taas tästä.
Kiitos eli käytännössä taitaa tuo koko ja etäisyys tulla ”esteeksi”. Tuossa hieman mittailin, niin 70-80cm olisi silmistä noin normaalisti.
Toisaalta selkeyttäisi nykyistä, missä
34” 2560x1440 cu34g2x + tupla 2560x1440 näytöt.
Ihan hyvät fiilikset, ei oikeen ihmeempää moittimista. Tosi tyytyväinen ollut.
Ainoa huono puoli mitä keksin on se että kahden inputin kanssa vaihdellessa (pelikone displayport, työkone/telakka hdmi) aina ei mene input selectorit automaattisesti vaan pitää kaukosäätimestä käännellä. Ja joskus tosi harvoin satunnaisesti käynnistyy niin että vain 1/3 näyttöä oikeaan reunaan tulee kuva, pitää sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin tulee koko näyttö kuten pitää. Liekkö maanantaikappale.
Kyllä mä voin hyvin suositella tuohon 399e hintaan, kalliimmallakin voin.
Itse ajattelut että päivitän LG 45GX950A OLEDiin joskus, en vielä tuolla ~1200eur tarjoushinnalla kuitenkaan. Ehkä sitten jos tulee se malli missä säädettävä kaarevuus.
Mä käytin 43" telkkaria noin 80 cm etäisyydeltä, vähän vaihdellen sen mukaan mikä oli asento tuolissa. Peli- ja leffakäytössä se oli oikein hyvä. Työpöytäkäytössä se ruudun ylin kolmannes oli käytännössä turha kun se ei ollut näkökentässä. Nyt sen tilalla onkin 45" ultrawide, joka on ihan hiukan tuota 43":sta leveämpi mutta myös matalampi.
Tuohon katseluetäisyyteen vaikuttaa niin pöydän koko kuin oma näkö. 70-80cm alkaa olla siinä ylärajalla mitä näiden ns. lukulasien kanssa näen. Toi 130cm on jo niin paljon että pitäisi jatkuvasti vaihdella lasien kanssa sen mukaan katsooko näyttöön vai näppikselle :D Toisilla kun ei nää kauas ja toisilla ei lähelle...
Joo, mun pitää nyt jollain pahvilla vielä hahmotella.
Pöydän syvyys yhteen suuntaan on tuo noin 80cm ja aikalailla sama, jos näytön siirtäisi nurkkaan, kun on reilumman kokoinen kulmapöytä, mutta 45 asteen kulmassa tulee seinät vastaan näytölle suuriin piirtein samalta etäisyydeltä ja tosiaan hieman asennosta kiinni ja jos/kun laittaisi jalalla pöydän reunaan kiinni, niin ehkä se etäisyys olisi yleensä noin 90-100cm luokkaa.
Minulla on tällä hetkellä käytössä 27-tuumainen (perushalpis) AOC:n 1440p-näyttö. Itseäni on jo tovin kiinnostanut päivittää näyttö 32-tuumaiseen 4k-monitoriin; lähinnä kaipailisin resoluution kasvattamisen kautta lisää "tilaa" näytölle. Käyttöni on pääsääntöisesti työpöytäkäyttöä, mutta saatan toisinaan pelailla, joten virkistystaajuttaa olisi mukava olla enemmän kuin 60Hz. En tiedä, voisikohan korkeampi virkistystaajuus tehdä työpöytäkäytöstäkin miellyttävämpää. OLED-näyttökin voisi olla mahdollinen, sillä televisioni ovat olleet OLEDeita jo kohta kymmenen vuoden ajan, mutta kiinnipalaminen työpöytäkäytössä "kuumottaa" jonkin verran. Lisäksi 32-tuuman OLED-näytöt ovat aika kalliitakin; verrattuna esimerkiksi LG:n 42-tuumaiseen C4:ään, joka lähtee tällä hetkellä tarjouksessa hintaan 749e. Tuo 42-tuumaa on vain auttamatta liian suuri omalle työpöydälle.
Näin ollen olen katsellut lähinnä ei-OLED-monitoreja ja tuota Samsungin G70D -näyttöä saisi tällä hetkellä suhteellisen huokeaan 529 euron hintaan suoraan Samsungiltakin:
32" Odyssey G7 G70D FHD 144 Hz Pelinäyttö LS32DG702EUXEN | Samsung Suomi
Lisäksi pystyisin käyttämään tuohon luultavasti vielä jonkin oman henkilökohtaisen 20%-synttärikoodinkin, joten hinta painuisi lähemmäs 400 euroa. Ko. mallista on kuitenkin kovin vähän tietoa löydettävissä netistä. Lieneeköhän se vielä liian uusi? Onko kenelläkään kokemuksia ko. ruudusta tai muuten näkemyksiä sen suhteen? Entä voisiko omaan käyttööni OLED olla kuitenkin mahdollinen? Jos vaikka yrittäisi kyttäillä jotain hyviä tarjouksia.
Kyselin keväämmällä kommentteja Samsungin G70D -näytöstä, mutta silloin aiheesta ei keskustelua juuri noussut. Nyt ko. näyttö olisi jälleen saatavilla mukavaan hintaan 379e:
Samsung G70D
Samassa hintaluokassa olisi myös Dellin Plus S3225QS:
Dell Plus S3225QS
Löytyisikö täältä jollain kokemusta ko. näytöistä? Tai muuten aiheesta näkemystä? Tai muita varteenotettavia vaihtoehtoja? OLED tosin kannattanee jättää ehdotuksista pois, sillä epäilen, että omassa pääasiassa toimistokäytössä se ei tule kestämään.
Samsung G70D
Dell Plus S3225QS
Itsellä ollut nyt parisen viikkoa vastaava G70D, mutta 27" koossa. Jalustan lätkä kohtuullisen suuri, säätöjä mielestäni yllättävän hyvin. Itseäni epäilytti alkuun näytön ostaminen smart-ominaisuuksien takia, mutta eivät ensimmäisen käyttökerran jälkeen ole haitanneet. Ensimmäisellä kerralla sai kyllä valikoita selata ja jotain Samsung-tiliä taisi yrittää pakottaa. Pelikäytöstä en oikein osaa antaa kommenttia, kun en ole sitä ehtinyt harrastamaan. Työkäytössä siis palvellut ja ihan pätevästi toimii ainakin siinä. Korkeampi virkistystaajuus on ihan mukava, mutta eipä siitä työkäytössä merkittävää etua saa mielestäni, toki riippuu hieman mitä tekee ja mihin on tottunut. Mielestäni tällä tarjoushinnalla kohtuu kilpailukykyinen valinta.
Kuulisin mielelläni kokemuksia sampan 32" G81SF näytöstä. Tuli tilattua kun sai todella kovan diilin. Nyt mietityttää kuitenkin tuo heijastamaton kalvo, onko se ihan surkea?
Ei ole kokemusta mutta rtings mukaan tuossa on tosi hyvä matta-kalvo. Itse olen team-matta enkä ostaisi mielellään enää toista glossy näyttöä kun 5v oli glossy WOLED.
Kiinnostaisi vaihtaa samsung g8 asuksen XG32UCWG. Woled + kiiltävä paneeli kiinnostaisi kokeilla. Hyvin vähän tulee pelailtua, niin luultavasti riittäisi tuo 165hz. Onko kokemuksia teksteistä qd oled vs woled? Varmaan eniten häiritsevä asia tässä paneelissa itselle.
Tässä just kävi pöydällä XG32UCWG ja toinen kiiltävä 32" 4k 240hz qd-oled. Tä teksti kysymys oli itelläkin yks suuri syy miksi halusi tän faceoffin järjestää ja kyllä toi XG32UCWG jäi pöydälle ja qd-oledi lähti takas kauppaan. Se on jännä miten se QD-oledin tekstin yläpuolelle syntyvä fringing sitten häiritsee, mutta woledin sivuilla oleva ei. On tullut kokeiltua myös 1440p qd-oled ja siinäkin teksti häiritti, 4k parempi, mutta ei tosiaan woledille pärjää minusta. Aikaisemmin ollut myös 42" C2 käytössä ja siinä ei teksti häirinnyt.
Itsellä kävi myös ennen tätä yksi qd oled 1440p. Se oli ihan järkyttävä. viikonlopun testailun jälkeen oli pakko laittaa takaisin pakettiin. 125% skaalauksella on pärjännyt 4k qd oledin kanssa vuoden, mutta nyt ajattelin testata woledia. UCWG Odottelee noutoa postissa. Makkarin telkkarin asennuksen kun saa alta pois, niin täytyy hakea ja katsella josko lähtisi g8 kiertoon...
XG32UCWG ja gray vertical banding. Kannattaako toivoa, että paranee vai pistää pakettiin ja jatkaa tyytyväisenä g80sd? Tässä harmaat toimii aika hyvin. Toki tätä hankkiessa en huomannut katsoa millainen on. Ilmeisesti enemmän woledien ongelma kuin qd-oled.
Omasta yksilöstä yritin kans vertical banding löytää, mutta omaan silmään ei ollut. Oli yks 4th GEN Tandem testissä mikä lähti palautukseen bandingin takia. Harmillista lottoa tuntuu näiden paneelien kans olevan.
Siitä että paraneeko se on kans ristiriitaista mielipidettä netti täynnä.
Joo ei uskalla siihen kyllä luottaa. Taitaa mennä takas. Harmi, muuten kaikin puolin kivempi, kun g80sd.
65 g5 tuli makkariin. Siinäkin tuntuu vähän raitaa olevan, mutta siinä käytössä ei niin paljon haittaa, että jaksaisi palautusrumbaa 65 ruudun kanssa :D
42 c4 kiinnostaisi vähän kokeilla myös. Josko paneelilotto olis siinä kohillaan.
Ne harmaat pystyraidat himmenee ensimmäisten käyttötuntien aikana. Oma LG C1 55" oli lähdössä jo vaihtoon kun sen hankin, mutta pari leffaa kun katto niin parani huomattavasti. Jos tasaharmaita testikuvia kattelee niin siellä ne kummittelee, mutta ei niitä muuten huomaa.
Ilmeisesti ensi vuonna alkaa ilmestyä myös noita micro tai mini RGB -näyttöjä. HKC jo julkisti omansa. Samsungin ja LG:n käyttämä micro -termi on varmaan tarkoituksella hämäävä ja vie ajatukset kohti micro LED -näyttöjä ja TV:tä, jotka eivät ole lähellekään kuluttajille sopivaa hintaluokkaa. LCD -näyttöjen heikkoudet ovat eittämättä läsnä, mutta ehkä vähemmän kuin tähän asti. Niissä on ensivilkaisujen perusteella enemmän dimming zoneja, korkea (mutta ei yletön) kirkkaus ja erinomainen väritoisto, mutta bloomia kuulemma löytyy edelleen (paneelityypin heikkous). Hieman huvittavaa, että LG Display jo ehti moittia RGB -näyttöjä ja heti perään LG Electronics julkisti micro RGB -televisiot. En usko, että on mikään mullistava paneeli, vaan LCD -paneelien seuraava askel tai ehkä kaksi.
Näyttää siltä että LG siirtyy viimein aitoon RGB stripe OLED tekniikkaan ja valkoinen alipikseli jää pois. Tandem WOLED jää lyhyeksi välietapiksi vissiin. Hienoa kehitystä.
LG Display Announce a New 27″ 4K OLED Panel with RGB-Stripe Layout
Mikä muuten on näkymä 2026 tuoteuutuuksiin? Mä olen onnistunut yhä panttaamaan OLEDin ostamista tietokoneelle. Onko tulossa jotain odottamisen arvoista lähiaikoina? 32" ja 4k on kiikarissa, ja QD-OLEDia harkinnut. MSI:n 322URX olisi aika passeli. Pääasiassa pelit, mutta myös toimistohommat MacBookilla.
Asuksen nyt poistetuilta PG32UCDM3-monitorin sivuilta on vuotanut tietoa ainakin yhtiön omiin QD-OLED-monitoreihin tulevista parannuksista. Mustan tason säilymiseen ja pinnan kestävyyteen on tulossa parannusta.
... BlackShield film increases the panel's hardness to offer 2.5X better scratch resistance versus previous-gen QD-OLED panels. This innovative layer provides ...
Luultavasti tämäkin on edelleen WOLED-paneeli. Pienemmissä paneeleissa käytetty FMM-prosessi ei oikein skaalaudu näin isoihin paneeleihin. Tiedossa on, että LG Display on testannut JDI:n eLEAP-teknologiaa, mutta tämä yhteistyö tuskin on vielä edennyt näin pitkälle.
Ja HDR True Black 500 taisi olla mainittuna, jota pidän tuota pinnoitetta merkittävästi isompana uutisena! Pikkuhiljaa alkaa Oled-monitoreistakin löytyä sitä HDR:n vaatimaa kirkkautta
Päivitetty uutista näemmä. CES messuilla tarkempaa infoa mutta kirkkaus tässä uudessa pienempi ja artikkeli sanoo että tämä johtuu siitä koska valkoista sub-pikseliä ei ole.
Juu. Niin kuin siellä nyt lukee, W sanassa WOLED ei tule valkoisesta alipikselistä, vaan siitä että paneelista ulostuleva valo on valkoista.
1000 nits peak brightness (1.5% APL) for HDR
500 nits at 10% APL
250 nits at 100% APL
Kirkkauslukemat ovat ihan hyviä, kun ottaa huomioon että pikselitiheys on suurempi kuin missään muussa LGD:n WOLED-paneelissa eikä valkoista alipikseliä ole.
Tuossa LG:n uudessa true RGB näytössä on ilmeisesti korkeampi väriluminanssi, vaikka maksimikirkkaus on matalampi. Valkoisen alipikselin kanssa kirkkaus olisi esim. 750 nittiä väreille + 750 nittiä lisää alipikselistä eli yhteensä 1500 nittiä. Tuossa uudessa se on 1000 nittiä väreille ja myös yhteensä sen 1000 nittiä. Vaikuttaisi, että vaaleat kohteet, kuten kirkkaat valot ovat himmeämpiä, mutta muut värit kuten punainen pomppaa enemmän esille.
Haluan nähdä sen tyypin joka katsoo jotain 700 nitin näyttöä. Itsellä kalibroituna 180nitin tasolle.
Reactions: Foz
Pitäisi saada pikaisesti työkäyttöön 27-32¨ 4K näyttö, kun nykyinen rupesi oireilemaan. Tulee myös pelattua, joten 120-144Hz päivitysnopeudella mielellään. Nykyinen on 60Hz joten kaikki plussaa sen päälle. En kerkeä nyt selaamaan tätä ketjua läpi, joten onko ehdottaa näyttöä budjetissa ~300 euroa? Nykyisessä näytössä on usb-c lataus/liitäntä 90W läppärille, mutta sillä ominaisuudella taitaa nousta hinnat melko paljon? Nyt olisi proshopissa tällainen alennuksessa:
https://www.proshop.fi/Naeyttoe/27-GIGABYTE-GS27U-3840x2160-4K-160Hz-IPS/3318056
Onko tuosta kokemusta tai ehdottaa muuta?
Aika hyvä hintaisekseen. Toi tai M27UP https://www.proshop.fi/Naeyttoe/27-GIGABYTE-M27UP-3840x2160-4K-160Hz-IPS-18W-USB-C/3402515
Reilu kolme vuotta tuli täyteen Neo G8 käyttöä.
Ei parhaat värit tai kirkkain, hieman liian paksu mattapinta joka "helmeilee" valkoista väriä vasten mutta liikeselkeys ja kontrasti, local dimming bloomaus HDR tilassa tiptop LCD näytöksi.
Voisi CES 2026 malleista katsoa olisiko päivityksen väärti jokin.
Ei muuten tule SDR tilassa nykyään montaa peliä pelattua, Expedition 33 tais olla viimeisimpiä.
Mulla on automaattinen windows asetus että näyttö menee lepotilaan 10min päästä koska aika usein tulee lähdettyä pikasesti johki ja kone jää päälle niin onko normaalia että joka sammutuksen näyttö (PG32UCDP) merkkaa OLED Careen pixel cleaningiksi?
Tässä ihan kattavaa arvostelua jos miettii WOLED vs QD-OLED näyttöjen väliltä. Tosin 1440p mutta samat asiat varmaankin pitävät paikkansa myös 4K versiossa. Itsekin odottelen että hinnat tulevat alaspäin ja seuraava ostos varmaankin 32" 4K näyttö kunhan noista OLED:n lastentaudeista on päästy ohitse ja saa varmuutta että näyttö kestää sen 6-10+ vuotta käyttöä kuten normaalisti näyttöjen kuuluukin kestää
Tuon PG32UCDM-Gen3 tai tutummin PG32UCDM3 TFTCentralin reviewin voisi nostaa tähän. Hyvältä vaikuttaa ja miksi itse nostan tämän tähän niin monitori on erinomainen myös konsolipelaamiseen. Input Lag 60Hz moodissa vain 1ms. Monessa vastaavassa high framerate näytössä nuo 60Hz moodit on syystä tai toisesta rankasti prosessoituja, joten input lag on jopa kymmeniä millisekunteja vaikka muuten olisi input lag <1ms. Esim itsellä on PG27AQDP joka on "nolla input lag" näyttö paitsi 60Hz moodissa input lag >20ms. Tuossa vanhemmassa PG32UCDM mallissa on yli 10ms input lag 60Hz moodissa.
Ainakin jimms on listannut tämän UCDM3:n 1399e hintaan.
E: No piti laittaa varaus tästä näytöstä. Toivottavasti tulee saataville suomessa nopsaa.
PG32UCDM-Gen3 on nyt tullut eri kauppoihin listattuna saatavuudella arvio 1.4.
EDIT: Tulikin jo että tilaus on postitettu. Jimmssi sai näemmä kuorman ennakkoon.
Ekana 4K ruutuna mulla oli Lenovo L32p-30 (32", IPS) ja sittemmin hommasin halvalla kaverilta Acerin XV273K:n (27", IPS, 144Hz) ja ei toivoakaan että tästä resoluutiosta palaisin mihinkään kännykkä-tier (1080p tai 1440p) pieruihin. Dual 4K on IHANA ja tää 32" ruutu mediaruutuna etenkin. <3
Miksi käyttää 60hz? itse kun PS5 aikanaan pelasin, niin silloin hommasin HDMI 2.1 pelinäytön, muistaakseni Aceri ja ainakin 120hz toimi silloin jo ongelmitta vuonna 2021.
Ps5 pelit pakottaa 60Hz jos pelissä ei ole natiivia tukea 120Hz. Esim niinkin kova 1st party peli kuin Returnal pakottaa iloisesti näytön 60Hz näyttömoodiin oli näyttö mikä hyvänsä. Valtaosa peleistä tekee saman.
PG32UCDM3 on kyllä niin laadukas kuin osaa odottaa top-spec monitorilta. Vaikka ajelee 1:1 skaalauksella niin en huomaa tekstissä mitään artifakteja. Ihan priimaa. On näpäkkä monitori. Pidän itse tuosta TrueBlack500 moodista ja kirkkaus 55. Jos laittaa koko ruudun valkoisen näin niin vähän häikäisee ja pitää silmiä siristellä mutta en halua pienenpää kirkkautta kun muuten on desktop aina niin tumma että kiva saada voluumia tuohon olemukseen.
Kallis mutta helvetin hyvä monttu. Mäkki kii USB-C:llä josta saa virran ja kuvan, PC Displayport 80Gbit/s liittimellä ilman DSC:tä ja PS5-pro HDMI2.1 portissa. :tup:
Itsellä oli iso konepäivitys jo tuossa parisen vuotta sitten (7800X3D, 4090 jne), meni koko kone uusiksi, mutta näyttö jäi päivittämättä. Tähän asti on menty Asuksen XG32VQ näytöllä, joka siis jo useamman vuoden vanha 2k näyttö. Nyt ajattelin viimein laittaa näytön vaihtoon vastaamaan lähemmäs koneen tasoa ja hieman ylikin. Tuossa puntaroin jonkun aikaa PG32UCDM3, PG32UCDM, PG32UCDMR, XG32UCWMG ja G81SF välillä. Aluksi ajattelin että en viitsi sijoittaa tuohon uusimpaan PG32UCDM3, kun ei siitä saa täyttä hyötyä edes irti ilman uusinta näyttistä. Päädyin kuitenkin siihen että ostan sen ihan nyt vaikka vaan vähän future-proofinginkin takia. Ilmeisesti ensimmäiset näytöt ovat jo ostajansa löytäneet ja seuraavia saakin sitten odotella koska niitä suomeen tulisi lisää... Varmasti noista mikä tahansa olisi ollut iso päivitys nykyiseen verrattuna.
Kävi myös jo PG32UCDM3 korissa, mutta sitten tajusi että eihän QD-OLED näytöissä olekaan dual-modea/480hz, niin ostohousut takas kaappiin.
Laita kokemuksia näytöstä kun saat sen käyttöön.Itsellä olisi sama näyttö vielä mietinnässä.Sormi jo kävi tilaus napilla mut vielä ei tullut sitä tilattua.
DisplayGuy listailee parhaita monitoreita videollaan ja sanoo että paras mitä rahalla saa 4k240Hz monitoreissa on PG32UCDM3.
Komppaan siinä mielessä että en ole löytänyt mitään mikä ärsyttäisi. Kuva on priimaa, latenssit nollissa, kaikki liitännät viimeisen päälle parhaat ja toimii niin PC kuin konsolien kanssa täydellisesti.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=XacbE4Uk1Vo
pilzen
