5G juttelua
No nyt on Moin 400M 5G liittymä testissä Huawei CPE Pro (H112-370) kanssa. Reilu satasen joutui köyhtymään tuosta modeemista käytettynä. Liittymä itsessään on 4G/5G ja maksaa sen mukaan kumpaa käytetään minkäkin verran, eli jotain väliltä 19-27€/kk.
Asutaan kyllä vähän sellaisessa nurkassa noiden operaattorien signaalien suhteen, että odotukset ei ihan taivaissa olleet.
Huawei CPE Pro on sillatussa tilassa wifi disabloituna ja vanha Telwellin modeemi jäi edelleen mesh-purkkien kera hoitamaan kotiverkon. Kotona Gigabitin verkko/kytkimet.
Speedtestejä ajellut useamman kerran ja niillä pääsee sinne max ~150M/30 kieppeille ja aika sama lyökö läppärin piuhan kanssa suoraan Telewelliin, vai kellarissa piuhalla parin kytkimen taakse (en ole jaksanut kokeilla suoraan CPE Pron kanssa):
Oletin, että tässä ollaan oltu 4G:n puolella koko ajan (CPE Pro näyttää omassa hallinnassa ainoastaan Band 1), mutta mutta...
Sitten LTE H-Monitor tulille, joka näyttää tältä, kun alkaa lyömään enemmän "rasitusta", eli latausta päälle. Ollaanko tässä kuitenkin oltu koko ajan 5G verkossa, vai käyttääkö se sitä vain kovemmassa rasituksessa? Tuo LTE H-monitor näyttää DL: 2140,1MHz (band b77).
Testasin lukita 4G:n päälle, niin silloin tuossa on DL: 2140,1MHz (band b0).
Läppärissä kyllä on gigabitin portti, mutta silti Speedtest näyttää tasaisesti 100-150M/30. Xboxilla kun tekee saman IE:n kautta, niin johan heilahtaa 400M/35 (ja molemmat samalla piuhalla samasta kytkimen portista).
Xboxin oman yhteyden testauksen mukaan ping on hyvin usein jotain 40-60ms, mutta IE:n kautta speedtest antaa <15ms.
Vaikka tässä ollaankin ihan 4G/5G alkutaipaleella mobiilin "kotinetin" kanssa, niin toistaiseksi ihan positiivinen yllätys. Mietin vaan, että miten tuo mahtaa käyttää noita 4G/5G-verkkoja kovassa käytössä.
Toisaalta tuo liittymä 4G lukittuna näyttää olevan ~200M, joka sekin kyllä riittäisi ihan hyvin ja olisi myös halvempi kk-maksu.
Sitten LTE H-Monitor tulille, joka näyttää tältä, kun alkaa lyömään enemmän "rasitusta", eli latausta päälle. Ollaanko tässä kuitenkin oltu koko ajan 5G verkossa? Tuo LTE H-monitor näyttää DL: 2140,1MHz (band b77).
Läppärissä kyllä on gigabitin portti, mutta silti Speedtest näyttää tasaisesti 100-150M/30. Xboxilla kun tekee saman IE:n kautta, niin johan heilahtaa 400M (ja molemmat samalla piuhalla samasta kytkimen portista).
Minä luulen että suurin jarru tällähetkellä sun verkossa on tuo vanha Telewell
Ei nuo rajoitukset ihan kiveen ole hakattu, 300M liittymälläkin joskus hörppää 50-60M enemmän Speedtestissä. Uppi harvemmin innostuu hurjiin loikkiin.
Mä itseasiassa huomasin, että Elisalla 5G-verkossa 3.5GHz uppi saattaa nousta heti 75-80Mbit/s ja sitten tipahtaa max 58Mbit/s.
Ettei siellä olisi joku tietty latausraja, jolloin annetaan kaikki mitä löytyy ja sitten kun jokin raja täyttää, niin heitetään Prioriteesissä luokkaa alemmas.
Juuri siksi ettei joku Warerohmu syö kaikkea kaistaa. Tätä harrastettiin joskus Pakko Proxyissä. Tai sitten tuo ei vain ehdi Reagoimaan kaikkeen?
Kiitos kaikille, nämä on todella hyviä vinkkejä. Puhuin tänään Telewellin kanssa ja todettiin, että ainoastaan DNA:lla on meidän alueella 3,5 GHz verkko ja Telia sekä Elisa tarjoaa ainoastaan 700 MHz. Tilasin DNA:lta 1000M liittymän tänään ja katson saanko puhelimella sisälle 5G:n kuulumaan. Lopullista modeemia en ole vielä päättänyt, mutta jos en saa DNA:lla sisälle verkkoa niin luultavasti ilman ulkoantennia en saa sitä miltään operaattorilta.
Sitten siihen modeemiin. Jos ymmärsin oikein niin Nokia Fastmilessä ei ole mahdollisuutta ulkoiselle antennille. Chateau 5G vaikuttaa hyvältä laitteelta ja minun pitää tutkia sitä vähän enemmän. Muita vaihtoehtoja on Telewellin riisuttu 5g-modeemi, josta tykkään PoE virransyötön ja hyvän liitettävyyden takia. Nostin myös Netgear MR5200 listalle, koska ominaisuudet on ok:t ja vaikuttaisi että myös siihen saa kiinni ulkoantennin tarvittaessa. Asunnon omistajalle laittelin tänään viestiä, että onko mahdollista asennuttaa ulkoantenni ja sieltä tuli vihreää valoa sille.
Kaikkihan nämä maksaa kuin synti, mutta asenne on nyt se, että maksoi mitä maksoi kunhan saan verkon toimimaan. Palaan pohtimaan kun tuo DNA:n liittymä tulee postiin.
Zyxelillä on myös ulko sekä sisä 5G mokkula. Itsellä on käytössä juuri se Zyxelin ulkomokkula NR7101. Ihan hyvin on pyörinyt alkuvaikeuksien jälkeen.
@olkitu Olikos teillä puhetta tuolla Telian pääkonttorilla mmWaven runkoyhteydestä eli onko se toteutettu suoraan valokuidulla ja kuinka nopea runkoverkon nopeus?
Itsellä ainakin on positiivinen mielikuva 5G:stä.
Täällä on ollut Elisan 4G hyvin tukossa iltaisin eli 1.3km päässä olevassa mastossa tullut yöaikaan 250-280/30-40Mbit/s ja iltaisin tippunut jopa 15/10Mbit/s ja pingit aivan järkyttävät. Elisa asensi uuden 5G-tukarin n. 500m päähän, niin nyt iltaisella 320-350/52-55Mbit/s lukemia 5G NSA-verkossa 3.5GHz taajuudella. Liittymä Elisa mobiililaajakaista 5G 300M liittymä eli pitäisi olla max 300/50Mbit/s ja ZTE MC801A 5G-purkki.
Ei ihan täysin pidä Elisalla rajoitukset, kun ensin saattaa nousta 450-620/70-95Mbit/s -> sitten tuohon max 350/55Mbit/s lukemiin. Mitä tuossa myös kokeilin 700MHz 5G-verkossa, niin 4G:een taajuudet auttavat niin paljon, että mennään hyvin 305/50Mbit/s lukemia. Ja tällä hetkellä tuo 300Mbit/s riittää, mutta toisaalta 600Mbit/s liittymässä olisi parempi priorisointi eli saisi iltaisella paremmat nopeudet.
Oli iltaisella aika mahdotonta hakea vähänkään isompaa, niin nyt tulee isotkin pelit kohtuuajassa kotiin.
Itsellä about sama setti mutta ei kyllä koskaan ole mennyt yli luvatun 300Mbps kuin sekunnin piikeissä. Nuo rajoittimethan ovat siis softalla, eli alkavat hidastaa kun ollaan menty yli. Hetkellinen piikki on latauksen alussa ja se voi olla vaikka tuplasti sen liittymän maksimin. Sitten pidemmässä (yli 10sec) latauksessa alkaa tasoittua sitä rajoitinta kohti.
Mutta niin, itsellä sama modeemi, sama liittymä ja ja tukari jopa lähempänä. Ei silti mene yli 300Mbps, eli jotain eroa siellä tukarin päässä/rajoittimissa on.
katso liitettä 819632
Hyvin näyttää menevän 5G:ssä yli 300/50Mbit/s. Ja tuo yli 500Mbit/s kuva on testattu Elisa/Saunalahti Turbo 5G eli max 600/50Mbit/s eli tällä hetkellä en näe järkeä maksaa 10€/kk enemmän 600Mbit/s liittymästä.
Ja senhän takia antaa todennäköisesti hyvät nopeudet eli vähän käyttäjiä uudella mastolla.
Paljonkos sulla näyttää signaaliarvot:
5G SINR: 19.0 dB
5G RSRP: -85 dBm
3.5GHz:
5G SINR: Näyttää pysyvän 15-22dB välillä
5G RSRP: -90dBm molemmin puolin. Eli 88-92dBm välillä
700MHz:
5G SINR: 33-37dB välillä
5G RSRP: -76dBm
Hyviltä vaikuttaa. SINR on käytännössä se millä on mitään merkitystä. Yli 15 taitaa olla "hyvä" ja yli 20 on sitten "erinomainen".
Vielä kun Elisa saisi sen Standalonen käyttöön. Eihän sitä ole mainostettu (lyhyempiä pingejä) kuin kaksi vuotta ja vieläkään ei ole kuluttajilla saatavilla. Vuosi sitten Elisa lupaili "vuoden loppuun mennessä", mutta taktisesti jätti kertomatta että minkä vuoden. :think:
Ainiin ja yksi vinkki tähän laitteeseen: Paras kuuluvuus kun suuntaa edestä katsottuna "oikean" kyljen tukiasemaan. Eli leveämpi reuna "antenniksi" tukiasemaa päin. Voi seurata noita arvoja web-ui kautta ja vaihdella asentoa. On ihan reilut erot miten kuuluu mitenkin päin.
Olivat näköjään aktivoineet DNAlta 5G:n päälle automaattisesti, kävin huvikseen katsomassa Huihai H312-371 statseja ja tuli tällaista:
4G:
RSRQ
-4.0dB
RSRP
-78dBm
RSSI
<=-113dBm
SINR
19dB
5G:
5G RSRQ
-10.0dB
5G RSRP
-86dBm
5G SINR
>=30dB
Speedtest antaa 80mbps downloadeja jotka viittaa 4G:n, samaten upload 30mbps.
Miten saisin pakotettua 5G:lle, ei osu valikoista silmään sopivaa täppää?
SINR ei juurikaan muuttunut 3.5GHz alueella ja 1-3dB paremmin. Eli nyt jopa -86dBm ja nopeudet pysyy samana. Mutta iltaisella SINR tipahti siihen 10.5-11.5dBm.
SA ei tällä hetkellä tarjoa kovin merkittävää eroa latensseissa NSA:han verrattuna. CPE-laitteet eivät tue NR-CA:ta, joten SA on hitaampi kuin NSA. Ei ole kiirettä SA:n käyttöönottoon, koska hyödyt ovat vielä hyvin rajalliset. Esim. Telialla latenssit ovat käytännössä sama SA vs NSA. Elisalla Huaweissa SA:ssa hyödytään jonkun verran pienemmästä latenssista. Suurin latenssi tulee kuitenkin siirtoverkosta, joten jos haluaa parempaa latenssia niin kannattaa asua pk-seudulla eikä Lapin perällä.
Kuitenkin sillä on markkinoitu 5G:tä siitä lähtien kun sitä markkinoimaan alettiin. :think:
Lähes viiveetön etäohjaus
Lupaavin ja myös vaikeimmin toteutettavissa on 5G:n mahdollistama lyhyt viive eli vasteaika. Enää ei tarvitsisi aprikoida, reagoiko drone ajoissa havaitsemaansa esteeseen tai näemmekö VR-kuvan reaaliajassa. 5G:n tavoiteviive on niinkin alhainen kuin 1ms. Tämä tarkoittaa niin lyhyttä aikaa, että esimerkiksi 100 kilometriä tunnissa kulkeva auto etenisi kolme senttimetriä siinä ajassa. Viive on niin lyhyt, että se mahdollistaa mullistavalla tavalla lyhyttä vasteaikaa vaativan pelaamisen ja virtuaalisten maailmojen mahdollisuudet. Elisan tekemä kuulapeli näyttää konkreettisesti mikä ero on 4G-verkon ja 5G-verkon viiveellä.
Kannattaa muistaa, että markkinointi elää ihan omaa elämäänsä, monesti irti reaalimaailmasta. 5G myös kehittyy, joten se mitä on ajateltu 5G:n olevan oikeasti on vielä kovin vaiheessa. Matka on pitkä. Näinhän se oli myös 4G:llä.
Varmaan itkuja tulee, kun se "luvattu" 1ms viive ei olekkaan enään Utsjoelta Hankoon vaan aivan jotain muuta.
4G:
RSRQ
-4.0dB
RSRP
-78dBm
RSSI
<=-113dBm
SINR
19dB
5G:
5G RSRQ
-10.0dB
5G RSRP
-86dBm
5G SINR
>=30dB
Anyone?
EDIT: Ilmeisesti LTE-H ohjelmalla pääsisi tätä roplaamaan mutta vaatii Linuxin, onko muita keinoja pakottaa 5G päälle?
Ainaki ite käyttänyt tuota ohjelmaa Windows 8.1/10 ja hyvin toimii. Eikä tartte olla Linuxia
Katos, onnistuin jotenkin missaamaan tuon Winukka osion.
Vähän sketchy antaa jollekkin random appille routerin usernamen ja passun, eikö ketään hirvitä tämä? Vai vaihdetaanko salasana heti käytön jälkeen?
LTEH Monitor tulilla, vähän ihmetyttää toiminta.
4G+ ja 5G näyttää täysiä palkkeja dashboardilla mutta jos valitsen configurationin alta network modeksi 5G niin kaikki palkit katoaa molemmista eikä mikään bitti liiku, kokeiltu sekä NSA että SA 5G modella. Jos valitsen networkiksi "Auto" niin download on se 85-90m ja upload 25-30m joka viittaa 4G verkkoon edelleen. Mikäköhän lienee ongelma?
EDIT Jos valitsen network modeksi 4g+5g tai 5g+4g niin se palauttaa sen automaattiseksi "autolle" eli ihan kun se ei hyväksyisi tätä valintaa...
Näkyykö 5G:lle signaaliarvoja LTE H-MONITORissa tai Huawein hallinnassa? 5G:lle ei ole mahdollista pakottaa NSA:ssa. SA ei ole käytössä vielä julkisesti. Teknisesti verkko voi mainostaa 5G:tä logolla, vaikka sitä ei olisi oikeasti saatavilla tai laite ei sitä käyttäisi. Montako tähteä Elisan kuuluvuuskartta näyttää käyttöpaikkaasi 5G:n osalta?
Näkyy Huawein hallinnassa, tässä arvot (DNA verkko):
G:
RSRQ
-4.0dB
RSRP
-78dBm
RSSI
<=-113dBm
SINR
19dB
5G:
5G RSRQ
-10.0dB
5G RSRP
-86dBm
5G SINR
>=30dB
EDIT DNAn 5G kuuluvuuskartalla peitto hyvin osuu kohdalle, ei ole rajoja tai "paljaita" laikkuja n 2km säteellä asuinpaikasta
Mikäs noista 5g modeemeista ois nyt paras hankkia??
Paras olisi kun ei tarvitsisi hankkia ollenkaan, tällä hetkellä pitää etsiä se vähiten huono vaihtoehto. Kaikki tuntuu olevan joko raudalta tai softalta enemmän tai vähemmän sekundaa ja silti maksavat maltaita.
Sama operaattori samasta kaupungista hesaan:
5G: 20-30ms
Kaapeli: alle 10ms
Ei tässä kukaan mistään 1ms viiveistä haaveile vaan siitä että langaton verkko ei tuo pitkälti toistakymmentä millisekuntia pingiin kautta linjan. Ei tässä mistään runkoverkon ongelmista puhuta vaan 5G viiveestä. 5G viivettä on mainostettu niin kauan kun 5G:stä puhuttu ja edelleenkään operaattorit eivät ole saaneet sitä viivettä YHTÄÄN paremmaksi kuin 4G:llä.
5G: 20-30ms
Kaapeli: alle 10ms
Telia 5G SA (ZTE MC8010)
DL/UL PING/JITTER (Mbps , ms)
505/114 , 11/2
Nopeusprofiili 500/100
DNA kaapelinetti (eurodocsis 3.0)
346/46 , 12/2
Nopeusprofiili 400/50
Testipalvelin: Telia, Helsinki. Etäisyys noin 100 kilometriä.
Hyvin tasoissa ollaan.
505/114 , 11/2
346/46 , 12/2
No täällä Keski-Suomen alueella ainakin Elisan 5G tuo yli 10ms lisäpingiä.
Melkein ennemmin joku operaattorin palvelu, jossa router kuuluu operaattorin vastuulle pitää ajan tasalla.
Tällä hetkellä näiden "Koti 5G" palveluiden asennuksen hinta 400-500€, joka on aika paljon siitä mitä aikaa esim. omassa tapauksessani kuluisi.
Kun tekniikka päivittyy niin tulevatko asentamaan tuoreempaa tekniikka samaan hintaan ja kuinka kovalla painostuksella. Vai paljonkohan pitää maksaa lisää että tekniikka päivittyy tuoreempaan.
Olikos 5G tolpissa vielä virransäästöt käytössä vai käyttääkö ISP:t enää niitä? Parina viimeyönä nopeudet laskeneet öisin ja tiputtaa 5G pois päältä että täytyykö tässä rueta Elisalle soittelemaan että pistäkääs tuo turhake pois päältä tolpasta.
Nyt taas nousi 5G linjoille mutta pari viimevuorokautta ollut ongelma. Erityisesti öisin. N. vuorokauden myös viiveet oli aivan jäätäviä. Latenssit oli tyyliin 600 molemmin puolin (reititin testaa nuo väliajoin) kun taas normaalisti 10-20 välissä mennään tasaisesti. Sekä Elisalla että DNA sama homma (molempien rojut samassa mastossa)
Latenssit tippui normaaliksi nyt aamupäivän testissä ja sen jälkeen on muuten toiminut mutta jostain syystä nopeudet ei ole sitä mitä pitää. (harvaan asuttu seutu ja aiemmin täydet 600M niin nyt keskimäärin 100M download. Täytyisi olla käytännössä pieni asutusalue olla tullut alueelle että tolpan saisi tukkoon.) Tukkeutumisen kyllä ymmärtäisi jos pikkuhiljaa laskisi mutta kerrasta tiputus ihmetyttää.
5G: 20-30ms
Kaapeli: alle 10ms
Jotain päivittynyt elisalla kun pingi tippuu jo lähemmäs 10ms vs. aikaisemmin 20+
12ms alkaa olla jo hyvä pingi, vaikka SA ei näytä (?) olevan päällä. :tup:
Jeps, täällä kans rupeaa olemaan ihan mukavat tulokset. Aika jännää, kun sulla jää alle nopeudet ja itsellä taas menee yli.
Tuli tilattua tuo telian 5g 400mbps liittymä ulkomodeemilla. Kannattaako tuo pistää talon harjan yläpuolelle antennimastolla vai kuinka tarkka tuo on esteistä? Talon seinäänkin tuon varmaan saisi, mutta 3-4m korkeammalla varmaan olisi esteettömämpi näkymä mastolle. Tuo telian asentaja taitaa vaan laittaa tuon purkin, eli masto pitänee ruuvailla itse talon päätyyn kiinni etukäteen jos sen haluaa?
Kaikkein parasta on/olisi jos saisi esteiden yli eli vaimennusta jäisi todella paljon pois.
Ongelma:
Moi mobiilin Reilu 5g 400mbit toiminut kuin unelma joulukuun alusta eiliseen päivään saakka, nopeudet säännöllisesti 420+, Ping ~20ms. Modeemina Huawein H138-380 5G CPE Pro 3, ei edes manuaalisia rebootteja ole tarvittu.
Tänään poikkasi netin kokonaan kaikilta laitteita, ei auta reboot, ei tehdasasetusten palautus. Purkin hallintaohjelmassa näkyisi Internet-yhteys olevan kunnossa ja ulkoinen IP-osoitekin tulee. Pienten lisäselvittelyjen jälkeen olen paikantanut ongelman APN-asetuksiin: nettiin ei enää pääse automaattiasetuksella eikä Moin 'data.moimobile.fi'-APN-asetuksella. Sen sijaan jos vaihtaa manuaalisesti johonkin DNA:n APN-asetukseen, niin netti lähtee toimimaan n. parin minuutin ajaksi, ennen kuin yhteys katkaistaan (varmaan heittää automaattisesti ulos kun havaitsee, että väärän operaattorin asiakas, vaikka onkin samassa verkossa).
Moi:n tai DNA:n asiakaspalvelusta ei oletettavasti ollut kummastakaan mitään hyötyä, kuulemma verkkohäiriöitä ei alueella ole, muu apu sellaista 'kokeile laittaa töpseli seinään' -tasoista.
Samalla alueella mobiililaitteiden 4g-liittymät toimivat moitteetta samoilla APN-asetuksilla. 5g ei pääse eteenpäin Moin asetuksilla. Kenelläkään muulla samaa vikaa tai vinkkiä siitä mistä voisi olla kyse? Vika kestänyt nyt yli 12 h.
Pientä taattua viivettä 5Gllä saa siinä vaiheessa kun operaattori sellaisia tuo markkinoille. Todennäköisesti sitä seuraa sitten pienen viiveen palveluita, joilla voi tarjota kotikuitua parempaa/pienempää.
Sitä ennen se mobiiliosuuden viive ei varsinaisesti ole käyttäjän hallittavissa, vaihteluväli siis suuri. Operaattorin yleisesti ja alueellisista toteutuksista, käyttäjä voi joillain päätelaitteilla vähän puljata jos voi vaikuttaa yhteyksiin.
8ms näytti olevan Elisalla pohjat kun tuossa kävin Tikkurilassa OP9:llä mittaamassa.
Positiivista sinällään, että Ellun 1000M 5G-kuluttajaliittymässä AMBR on tosiaan 1200. Vielä kun saisivat tuota uppia nostettua.
Tämä sitten saattaa selittää sen miksi viikonloppuna oli latencyt aivan jäätävät. Tosin omassa tapauksessa sekä Elisa että DNA mutta veikkaan että jostain Elisan muutostyöstä johtunut koska DNA on tuossa tolpassa vuokralla. Täytyykin pistää seurantaan mitä reitittimen latencyt näyttää että onko laskeneet (testaa automaattisesti latencyt ja nopeudet 10 tunnin välein)
Ongelma:
Kyllä se on asiakaspalvelun tehtävä laittaa tikettiä eteenpäin, jos johtojen irroittelu ja muu ei auta. Onko sinulla kokeilla puhelinta tolla liittymällä, että hyytyykö datayhteys samalla lailla kuin tolla modeemilla?
Tartuin viime viikolla DNA:n tarjoukseen 5G-yhteydestä ulkomokkulalla ja asennuksella. Tänään viimein asentaja kävi laittamassa lootat kuntoon. Nyt tulee bittiä ihan kohtuullisesti taivaalta. Yhteys on 400/100 Mbps. Tolppaan on matkaa n 1 km. Itse tilausprosessi meni DNA.lta aivan reisille. Vanhat yhteydet piti loppua vasta, kun uusi yhteys on ylhäällä. Nyt ne katkesivat laatikot postista haettuani. Lisäksi alkuperäinen asennuspäivä ei pitänyt.
Niklas Toivonen
