5G juttelua
Täällä ilmeisesti ihmisillä on tuota Huawei H312-371 modeemia käytössä? Voiko tuota laitetta pakottaa käyttämään vain 4g verkkoa vaikka 5g olisi saatavilla? MOI:lla kun tuo hinta riippuu kumpaa verkkoa käyttää...
Miten? Mobiiliverkon valinnassa lukee vain Auto joka kohdassa ja mitään ei voi valita. Yläpuolella on myös kivasti teksti et "Laite osaa valita automaattisesti 5g yhteyden"...
EDIT: Saattaa olla et kyseinen modeemi on jonkun operaattorin omalla p*kalla firmwarella tai jotain, mutta verkkoa ei voinut valita millään. Sitten löysin netistä jonkun vinkkaamana "LTE H-Monitor" ohjelman. Sillä homma onnistui minuutissa. Loggautuminen modeemiin ja sieltä laittoi vain 4G tilan päälle ja modeemista sammui 5G valot ja status näyttää et saatavilla on vain 4G+ verkko.
Pakollinen varoitus: Tolla ohjelmalla voinee tehdä vähän kaikenlaista reitittimelle...? ei kannata painella mitä tahansa nappeja, jos ei tiedä mitä ne tekee....
DNA Koti 5G (Huawei N5368X) on muutaman päivän roikkunut 4G:n varassa ja nopeus on 2 - 40Mbit/s. Tovi mentiin niin, että bootilla päästiin jokisin aikaa 5G-verkkoon, mutta nyt ei enään niinkään. Resettikin on annettu, mutta 5G:n kohdalle ei tule mitään valoa.
Vikailmoitus on tehty ja kiinnostaisi tietää, että minkälaisia kokemuksia kanssasurffaajilla em. palveluntarjoajan vikakeikoista; aikataulu ja onnistumiset? :hmm:
Esim.
Asenna Python (ylläpito helpointa jos asennat MS storesta).
Asenna huawei-lte-api, ohjeet: GitHub - Salamek/huawei-lte-api: API For huawei LAN/WAN LTE Modems
Suorita:
Koodi:
import pprint
from typing import Any, Callable
from huawei_lte_api.Client import Client
from huawei_lte_api.AuthorizedConnection import AuthorizedConnection
from huawei_lte_api.Connection import Connection
def dump(method: Callable[[], Any]) -> None:
    print("==== %s" % method)
    try:
        pprint.pprint(method())
    except Exception as e:
        print(str(e))
    print("")
connection = AuthorizedConnection('http://admin:salasana@192.168.8.1/')
client = Client(connection) # This just simplifies access to separate API groups, you can use device = Device(connection) if you want
client.net.set_net_mode("7FFFFFFFFFFFFFFF", "3FFFFFFF", "03") #lteband, networkband, networkmode
dump(client.device.signal)
if isinstance(connection, AuthorizedConnection):
    client.user.logout()
Muuta "connection = AuthorizedConnection('http://admin:salasana@192.168.8.1/')" sisältämä "salasana" ja IP (192.168.8.1) vastaamaan omaa laitettasi ja suorita .py tiedostoksi tallennettu skripti.
client.net.set_net_mode komennossa oleva "03" rajaa modeemin käyttämään pelkkää LTE:tä (4G). Arvon korvaaminen "00" kytkee 5G takaisin päälle.
Pakko tyhmänä kysyä. Onko Moilla sellainen liittymä valikoimissa, missä maksetaan erikseen 5G-verkon käytöstä?
On. Pienempi hinta jos ei ole kiinni 5G:ssä.
Muoks. Tällainen:
Muoks. Tällainen:
No perskuta rallaa. Pitääpä oikein kunnolla tutustua. Puhelimessa/läppäri hotspot 99,9% ajasta riittäis 4G, vaikka vähän hitaampikin. Mutta sen kerran kuussa kun tarvittis siirtää 10-20Gt dataa nopeasti, niin 5G:tä tarvii.
Edit: Kotona on giganen yhteys. Mutta kun pitää matkustella. Google drive jauhaa taustalla vähän paskemmallakin yhteydellä, mutta jos/kun tarvii sitä dataa siirtään niiiin.
Meneekö tuo Moi 5G laskutus tosiaan sen valitun verkon mukaan, vain sen mukaan mitä verkkoa on tarjolla?
Aikanaanhan Soneralla (vai oliko vielä Tele) oli puhelinliittymät joilla soittaminen on halvempaa "duo" alueilla jotka markkeerasivat alueita jossa oli kaksitaajuusverkko käytössä. Ei tuossakaan hinta oikeasti perustunut käytettävään verkkoon, vaan siihen maantieteelliseen alueeseen jossa oli silloin puhelun alkaessa.
Elisalla olisi tuohon sopiva turbonappi, mutta taitaa olla vain yritysliittymissä Turbonappi | Nopeampi datayhteys | Elisa Yrityksille
Moin 5G-lisälaskutus ei perustu 5G-verkossa vietettyyn aikaan, eikä sijaintiin, vaan se perustuu 5G-verkossa siirretyn datan osuuteen laskutusjakson kokonais-datamäärästä.
Eli jos esim. siirrät 4G-verkossa 1 GB ja 5G-verkossa 100 GB kuukauden aikana, maksat 8 €/kk 5G-lisähinnasta 100÷101 = 99% eli 7,92 € kyseiseltä kuukaudelta.
Tästä hinnoittelumallista seuraa se, että pystyt laskemaan 5G-datan hintaa siirtämällä lisäksi 4G-verkon kautta vimmatusti dataa. Tällöin 5G-datan osuus kokonais-datamäärästä jää pienemmäksi.
Asia on selostettu seuraavalla sivulla, josta ymmärrän itse ainakin kuten yllä: https://asiakaspalvelu.moi.fi/hc/fi/articles/4410238865426-Miten-Reilu-5G-toimii-
Samoin tästä löytyy maininta seuraavalta sivulta: Moi 5G. Viidessä Geessä, vaikka maailman ympäri!
Jos käytät laskutuskauden aikana molempia verkkoja, hinta määräytyy suhteessa käytettyyn dataan; esim. 20 gigaa 4G-verkossa ja 20 gigaa 5G-verkossa = 23€/kk.
(Moin ehdoissa tai palvelukuvauksissa tästä määräytymisperusteesta ei ole mitään määrittelyä.)
Parastahan tuossa Moi:ssa on se, että myös se 4G verkko toimii täydellä 400Mb nopeudella. Nyt, kun sain pelit ja vehkeet toimimaan niin tulee aika luotettavasti aina 350-400 down ja 100 up, sellaisella 15-17ms pingillä. 5Gtä ilmeisesti tarvitsee vain, jos haluaa 1Gbps liittymän. Silloin muistaakseni Moi rajoittaa 4G nopeuden tuohon 400 ja vain 5G olisi sen 1000. Joten... 19€/kk 400/100 liittymästä? Ei ollenkaan paha! Kiinteänä valokuidun/kaapeliverkon kautta tuolla saa tänne, hyvä jos, 50/10MB netin :-D
Ymmärsinkö oikein tuo Moi Reilu 5G tarjouksen, että esimerkiksi jos käytössä ei ole 5g modeemia, tällöin käytetään koko ajan 4g yhteyttä hinta tulee halvimman mukaan ja silti kohtuullisen vikkelänä nopeutena?
En ihan varma kumpaan suuntaa drive jauhaa, jos ylöspäin niin mikähän tuossa on leikkuri ylöspäin liikenteessä.
Lähetysnopeus max 100Mbit/s , riippumatta kumpi G (ja 5G aktivointi ei välttämättä tuo 5G NSAlla etua)
Miksi tuo piilotettu, koska se plussaa joidenkin operaattorien puhe liittymiin verrattuna.
Juuri näin.
Mobiililiittymien hintalaskin Tein tuohon äkkiä innostuksista laskimen joka laskee tämän mukaan kuukausihinnan. Siitä voi kokeilla miten näkyy omissa datamäärissä loppuhinta.
Asentaja soitteli ja tarjosi ratkaisuksi vaihtaa Huawei -> ZTE, joka on kuulemma vähän enempi suuntaavampi. Kenties tulee huomenna vaihtamaan.
Laite vaihtui Huawei -> ZTE, mutta eipä se mitään muutosta tuonnut eikä asentajalla ollut paljoa eväitä; selvisi että liitytään 4G-yhteydellä ihan toisaalle minne olisi tarkoitus. Kaippa sieltä vaan tulee parempi signaali ja se on sitä myötä päätelaitteelle houkuttelevampi.
Tässä nyt itse mietin, että olisi ehkä kokeilemisen arvoinen juttu siirtää modeemin eri laidalle taloa. Tällöin oikeaan tukariin tulee hieman avoimempi reitti ja väärään tukariin oman talon verran enemmän estettä.... mutta tuskin kovin stabiiliin tilanteeseen pääsis. :hmm:
Vuoden päivät tämä toimi ihan ok ja jos tästä ei oltaisi maksettu asennusmaksua, niin operaattori olisi jo vaihtunut, sillä Elisan 5G-peitto näyttää tällä alueella olevan nyt omaa luokkaansa.
DNA:lla on tosiaan tuo ongelma, että vanhat tukiasemat ovat Ericssonia, joten ne eivät voi toimia 4G-ankkureina uusille Huawein tukiasemille. Jos laite sitten yhdistää vanhaan erkkiin niin 5G:tä ei ole mahdollista saada toimimaan. Ainoa mahdollinen ratkaisu olisi lukita päätelaite B28-taajuudelle, mutta nopeudessa siinä sitten häviää helposti. Kai DNA nyt jotain on velvollinen hyvittämään, jos 5G-yhteys lakkasi toimimasta?
Toimiikohan tuokaan temppu enää, jos B28 on siirretty n28 käyttöön.
Ainiin sekin. Sama pää kesät talvet :) Tosin en ole ihan varma ovatko siirtäneet B28->n28 myös kaikissa niissä tukareissa kaupunkialueilla, joissa ei ole n78. Todennäköisesti ovat kuitenkin.
Voi tietysti kokeilla ottaa B20:n pois, jos silloin yhdistäisi toiseen tukariin, jossa 5G. Mutta aika toivoton tilannehan tuo on. Laite pitäisi saada sitten toiselle seinälle, jossa mahdollisesti ottaisi yhteyttä toiseen tukariin. Tai sitten jos DNA jossain vaiheessa uusii senkin erkin. Tai sitten kokeilee Elisaa.
B28-tempulla pääsi lukittautumaan oikeaan soluun ja latausnopeutta sai n. 70Mbps. Myös pelkällä B1-valinnalla (B1 -85dBm ja N78 -101dBm) oltiin AINAKIN hetkellisesti oikeassa solussa ja latausnopeutta sai liittymän 400Mbps, mutta josko ennen omia säätöjä katsoisi miten DNA haluaa asian ratkaista eli huomenna taas soittoa aspaan ja keskustella myös mahd. hyvitys, jos (kun) ongelma ei ratkea.
Kaikista en tiedä, mutta täällä Espoossa lähitukiasemassa meni juuri noin. Oli alkuun Huawei-muutoksen jälkeen B1, B3, B20, B28. Pelkkänä 5G-ankkurina tämä siis. Kun siirsivät Espoossa B28->N28, niin B28 katosi tästä ankkuritukiasemasta. Sitä en sitten osaa sanoa olisiko siihen ilmestynyt N28, sitä ei taida nyt NSA-aikaan kovin helposti saada selville. Kauempaan N78 tukiasemaan modeemi kuitenkin yhdistää edelleen.
Toki jos on sellainen 5G-modeemi, jossa voi tehdä 5G-taajuusvalintoja niin sittenhän se on helppo todentaa. Mutta valitettavan harvassa CPE-laitteessa se on mahdollista. Jos B28 on hävinnyt niin se tarkoittaa kyllä sitä, että se on mennyt n28:lle.
Reactions: k70
Itsellä olisi seuraavanlainen tilanne: DNA tarjoaisi joko ulkoreititintä 5G MC7010 tai sisäreitintintä 5G H112. DNA toi parvekkeen suuntaan uuden 5g tukarin ja sieltä näytti puuttuvan 3.5GHz 5G antenni eli todennäköisesti 700MHz 5G. Keittiön/makuuhuoneen suuntaan olisi DNA:lla 3.5GHz 5G ja ennen 700MHz verkkopäivityksiä/uutta tukaria talo olisi juuri ja juuri 3.5GHz kuuluvuuden rajamailla.
Katselin jossain kohti, että kuuluvuusalue laajeni tuohon 3.5GHz mastoon eli tuli 700MHz. Eli kannattaisko hankkia tuo Huawein H112 sisäreititin vai ZTE:n ulkoreititin? Talo sen verran vanha, ettei ole näitä vaimentavia laseja. Tuo uudempi masto on n. 500m päässä ja vanhempi n. 1.2km päässä.
LTE1800 signaalin voimakkuudesta voit päätellä miten n78 kuuluu sisällä tai ulkona. Ulkolaite on tietysti aina parempi kuin sisävempele, mutta tapauskohtausta tietysti aina riippuen käyttöpaikan signaaliolosuhteista.
Ei tässä ole joutanut DNA:lle soitteleen, mutta talon kulman vaihtoa tuli kokeiltua. Modeemi yläkerran WC:n ikkunasta pihalle, heittämällä oikeaan soluun kiinni ja tasot nousi 4G:n osalta -85dBm -> -79dBm ja 5G:n osalta -101dBm -> -87dBm ja nopeuskin ennätyksellinen 430/80Mbit. Taidanpa kaivaa tikkaat hangesta ja hankkia asennustarvikkeet. :hmm:
Huawei b818 lukittuna B3 eli 1800MHz antaa seuraavat arvot DNA:lla
RSRQ: -15.0dB
RSRP: -85dBm
RSSI: <=-113dBm
SINR: 1dB
Ja lähtevä sentään on Super Prepaidin maksimi, sisääntuleva ei kovempaa
RSRQ: -15.0dB
RSRP: -85dBm
RSSI: <=-113dBm
SINR: 1dB
Ainakaan siihen tukariin ei pitäisi olla mitään ongelmia n78 kuuluvuuden kanssa sitten. Harmillisen huono SINR tuolla B3:lla.
Siirsin ton B818 olohuoneeseen, niin SINR nousi nyt jopa arvoon 6dB. Tuo MC7010 olisi todennäköisesti jopa parempi sisällä isomman vahvistuksen johdosta 3.5GHz alueelle.
Mutta se 7010 olisi vielä parempi nakata pihalle niin jää seinien vaimennukset pois.
Milläs nakkaat nopeampaan tukariin, kun taloyhtiö ei anna ruuvinreikiä tehdä? 3.5GHz kuuluu tosiaan väärällä puolen taloa. 700MHz kaista on aika reippaasti pienempi ja en tiedä, miten tuollainen ethernet-lattakaapeli kestää koko aika parvekkeen oven avaamista.
No, avausviestisi ei ulkoasennusrajoitetta tuonut esille muuten kuin siinä että suunnittelet ulkopönttöä sisälle
@olkitu Koitin äsken tilata DNA:n chatin kautta sitä niiden ulkomokkulaa MC7010 ja jäi ostamatta.
Myyjä kertoi seuraavasti:
Ulkomokkulan hinta on 270 euroa, mutta sitä ei myydä ollenkaan erikseen. Se myydään vain koko pakettina netti+ulkomokkula+mesh, jolloin netin hinta on sama ja ulkomokkulan hinta 270e sekä meshin hinta 45e. Tällöin ulkomokkula+mesh maksaa yhteensä 315 euroa.
Ostettiin tuo paketti ja vietiin viikon jälkeen meshit ja liittymä takas DNAlle jättäen ZTE.
Tai myyjä ihan pihalla. Richardin tapaus on kyllä mielenkiintoinen, mitäköhän se myyjä änkytti, kun tuli vain osapaketti takas(?)
e: DNA:n myyntiehdoissa: Jos sinulla on jo valmiina kodin Mesh WiFi -järjestelmä etkä tarvitse uutta DNA Mesh WiFi -laitetta, tilaa DNA Koti 5G palvelunumerostamme: 0800 304 080. Asiantuntijamme auttavat tilauksen kanssa ja vastaavat mielellään kysymyksiisi (arkisin klo 9-21).
Säännöt muuttuneet ilmeisesti
Aikaisemmin päivällä eri myyjän kanssa, niin aivan samaa puhui.
No pistin Elisalle menemään 5G-liittymästä (300Mbit/s) ja MC801A 5G reitittimen 248,76€ hintaan.
Elisan normi hinta tuolle on 420€. En ala sen enempää avaamaan, miksi noin paljon halvemmalla sain laitteen.
DNA:lla se ZTE H122 olisi 315€.
Onko linkkiä?
Tuo DNA toiminta on lievästi sanottuna ärsyttävää, mullekin puh myyjä tykytti yhden purkin MESH järjestelmää ei kyllä osannut selittää miten saisin tämän kytkettyä käyttämääni langalliseen järjestelmään. grr
Tuo tuli ihan kun katsoi tarjousta kotiosoitteeseen. Siitä listassa missä näyttää nopeusvaihtoehdot klikkaa lisätietoja.
Noniin, vanhempien luokse näyttäisi tulevan 5G
Sopivan purkin valinta onkin seuraava pohdinnan paikka... Tällähetkellä 4G:n tuo Huawein B715, mutta mitä pitäisi ottaa huomioon 5G purkkia valitessa? Etäisyys mastosta on noin 300-400 metriä, mutta itse masto taas on ns. syrjäseudun mastoja (taitaa antaa vain 800MHz 4G:tä tällähetkellä), ei mitään taajama-alueen suuremmilla kapasiteettivarauksilla olevia mastoja..
Kovasti näyttäisi Venäjän puolelle menevän tuo vihreä alue - vähintään kymmeniä kilometrejä.
Tällä hetkellä kuuluvuus kun loppuu tasan tarkkaan rajalle.
Toivottavasti Veli Venäläinen ei tästä ota pahakseen...
(ellei sitten ole joku piirrostekninen fiba).
Oliko tuo kyseinen maaseudun 5G 700mhz toteutettu?
Jos, niin ei ko. verkon nopeus juuri parempi ole kuin 4G:llä.
Toteutuva voi toki alussa olla nopeampi, kun käyttäjiä vähemmän.
Suunnitteluohjelmassa ei varmaankaan ole Venäjän puolelle maastotietoja, niin nuo kuuluvuusalueet ovat yhtä isot kun esim. merellä. Mutta eihän sitä kuuluvuutta 100% pysty estämään. Riittää kun pysyy rajalla signaalitasot sovituissa raja-arvoissa.
Onko linkkiä?
Varmaan lukee paperista yms...
Jotain ongelmaahan siinä oli sen 3.5GHz alueella, kun ne osu juuri Venäjän tutkataajuuksiin eli verkkokartan vaikutusalueella todennäköisesti 700MHz.
Kyllä antennisuunnilla voidaan vaikuttaa siihen, minne se signaali kuuluu ja minne ei (erityisesti tuolla rajaseudulla).
Tällä hetkellä yksikään antenni ei sinne Venäjän suuntaan osoita (kävin katsomassa - kyllä, pääsen näkemään ne).
Ei kyllä toi löyty netistä kuten Kvarkki kertoi:
ja sieltä: Minulla on jo valitsemaani laajakaistayhteyteen sopiva modeemi tai mokkula. Voinko käyttää sitä DNA Netin kanssa?
"Jos modeemisi on yhteensopiva kotiisi tarjotun yhteystekniikan kanssa, voit käyttää myös omaa modeemiasi. Tällöin emme voi kuitenkaan taata saavutettavia yhteysnopeuksia ja ajantasaista tietoturvaa."
DNA:lla on ikävä tapa piilottaa tietoa hakukoneilta?
esim. mikajh löysi jossain vaiheessa tietoa avoimista porteista mobiilissa.
Ostin itse saman setin tosin tuo modeemi normihinnalla. On kyllä julkisen ip-osoitteen vaihto hieman piilossa eikä ohjeet kertoneet. Kannattaa laittaa se päälle jos meinaat mitään iptv/nettipelaamista tuolla käytellä.
Mutta mutta. 5g antenni tuossa 150m päässä ja ei mitään välissä. Nopeus 60-70mbps 300megan liittymällä. Signaali erinomainen (katsoin ihan desibelit ja tais olla -76dbps. Eikun soittelemaan huomenna elisalle. Taitaa mennä palautukseen koko paketti.
Samasta tornista tulee 4g nopeammin mitä tuo 5g.
Selasin pari sivua enkä löytänyt mitään erityistä keskustelua. AIka kallis tuo 400€ melko huonosta zten reitittimestä. Kannattaisiko jostain ostaa ihan oma. Onko parempia mitä tuo? ZTE MC801A 5G-reititin | Telia Erillinen reititin ja meshi jo on joten en tarvitsisi kuin 5g modeemia.
pahviboksi
