5G juttelua
Onko kenelläkään varmaa tietoa siitä, vieläkö DNA:n 1000Mbit liittymissä on rajoittamaton nopeusprofiili? Useammalla tukiasemalla ja laitteella testattuna tuntuu jonkinlainen raja tulevan 1500Mbit/s kohdilla. Uploadin osalta pääsee yli 200Mbit/s lukemiin helposti.
Lähinnä mietin, että pitääkö halpa USB-C - 2.5Gbit/s Ethernet sovitin ottaa myös syyniin tämän osalta. DNA:n omasta asiakaspalvelusta tähän(kään) ei saanut mitään järkevää vastausta.
No nyt selvisi, niin DNA:n 5G 1000Mbit/s puhelinliittymällä saa jopa yli 1.5Gbit/s lukemia.
Itselläni vissiin huono tukiasema kun ei anna parempia lukemia. Tukiaseman tiedot kanssa kuvissa. Mietin tässä että keneltä voisin kysyä milloin kyseiseen mastoon tulisi parannuksia. 5km päässä olisi kyllä tukiasema mutta oma kapistus ei haluu siihen yhdistää. :hmm:
Koita saada modeemi lukittua B3 taajuudelle, niin tilanne pitäisi parantua aika paljon.
Niin mikä oli se etäisyys tuohon torniin?
Ja latausnopeuteen pitäisi olla vaikutusta, jos yhdistää
B3 (20Mhz) + n28 (10Mhz)
vs
B8 (10Mhz) + n28 (10Mhz)
Tuo on SYV:n torni, niin jos modeemi antaa myöten, niin myös B3+B3_n28 saattaa aktivoitua, kun yhteyttä kuormittaa. Se olisi jo 50Mhz:iä kaistaa yhteensä.
vs
Etäisyys tuohon torniin on 1.5 kilsaa. Ja laite on ulkomokkula mc889A
arvot matalahkoja etäisyyteen nähden, toki maastonmuodot vaikuttaa.
Siitä huolimatta B3 + n28 pitäisi olla näissä torneissa paras kombo, jotta saa sen 50Mhz:iä käyttöön.
Arvoja yrittäny laskee mutta en oo saanu niitä paremmaksi. Maasto on mäkistä ja puista.
Taitaa olla 4G mutta kysyn silti. Jaan verkkoa USB-tetheringillä kännykältä PC:lle. Mistähän johtuu että meno hyytyy vähintään kerran illassa, mutta kun laittaa ooklan pyörimään niin se kasvattaa kaistaa. Nyt esim. 1 megaasta 10 megaan. Tuo uusi nopeus jää siis päälle testin jälkeen. Voiko hyytymistä jotenkin ehkäistä?
Tässä voidaan tietysti kehittää salaliittoteoria, jossa operaattori laittaa liittymään nopeusrajoitusta päälle, mutta kun huomaa että liikennöidään nopeustestipalvelimelle ottaa rajoittimen pois...
Tekeekö tuo samaa jos käytät luurissa wifi-hotspottia, vai vain usbin yli?
Pöytäkoneessa ei ole wifiä joten siitä ei ole kokemusta. Olisi kai tuollaisten erikoissääntöjen ohjelmointi nykyään mahdollista...
No tuskinpa tuota nyt voi miksikään "nykyajan" jutuksi voi sanoa, teknisesti tuo on varmasti aina ollutkin mahdollista, mutta jotain säädöksiä tuota vastaan voi olla olemassa.
Tässä tullaan myös siihen, että DNA:lla saattaa olla tukariin vain max. 2.5Gbit/s runkoyhteus. Niin eihän tuo 4.2Gbit/s mene mitenkään läpi
Noita aika paljon tehnyt ja missään en ole 2.5Gb runkoa nähnyt. 1Gb rungotkin nostetaan pääsääntöisesti 10Gb muiden tukiasemamuutostöiden yhteydessä, ainakin jos runko tulee omalla kuidulla. Vuokrayhteydet ja radiolinkit sitten erikseen.,
No eihän se vielä takaa yhtään mitään vaikka 10Gbit/s runkoyhteys. Esim. tässä Telian hinnastoa tukiasemayhteydestä eli tätä meinasin runkoverkon nopeudella eli voi olla vaikka 2Gbit/s tai vaikka 4Gbit/s vaikka linja tukisi 10Gbit/s asti.
Tukiasemayhteydet | Laitetilat | Tuotteet ja palvelut | Telia Wholesale
Juu, mutta kuten sanoin niin vuokrayhteydet erikseen. Tuntuu että harvemmin nykyään enää vuokrataan liityntäverkosta yhteyksiä, vaan ne tuodaan omalla kuidulla perille asti.
Voisit ottaa usb-virransäästöt pois. Device manager Universal Serial bus controllers alta löytyvät driverit, power management tab. Power plan advanced options alla joissakin malleissa voi olla USB selective suspend myös.
Eipä ollut tällä vaikutusta.
Ei tuommoisia optiikoita käytetä runkoyhteyksissä. Kyllä ne uusissa minimissään on 10 Gbps
Itseasiassa käytetään. Operaattorit ovat paljon GPON-yhteyksiä tehneet, niin 2.5/1.2Gbit/s optiikka ja esim. 32 asiakasta yhden linjan takana + mahdollinen tilattu KTV yhdellä kuidulla.
Elisa on nyt avannut "5.5G:n" kuluttajille: Uutishuone - Elisa
Onko tietoa liittyykö tähän aidosti teknisiä uudistuksia, vai ollaanko pelkästään hypen puolella ja toteutus on käytännössä koko 130MHz n78 käyttöönotto ja pari lisätaajuutta 4G puolelta?
Elisa toi myyntiin 5.5G Premium-puhelinliittymän 60€/kk. Ja Elisa Netti 5.5G 2000M eli pitäisi olla 2000/200Mbit/s profiili käytössä. Saatavuus alussa rajatuilla alueilla
Elisahan nyt vasta mainostaa 200Mbit/s uppia, kun ainakin DNA:lla pääsee 5G-verkossa lähelle jopa 200Mbit/s uppia
Elisa mainostaa 5.5G reititintä.
Huawei 5.5G CPE H165 -reititin
Missä käytössä te tarvitsette moisia yhteyksiä? En yritä mitenkään vittuilla,vaan oikeasti?
Itsellä kun vieläkin vanha 4g, millä nopeus on 150-200 sisään ja jotain 40-50 ulos. En ole ikinä kokenut tarvitsevani nopeampaa.
Toikin on 200meganen vain siksi, kun satasta ei enää saanut.
Joku iso pelikin tuolla latautuu ihan minuuteissa.
Yksi "käyttötapaus" monella on varmaan bufferbloatin hallinta. Tähän ei ole mitään oikeita suhdelukuja, kun CA taajuudet ja verkon yleiskuorma yms vaikuttavat niin paljon.
Mutta asian havainnollistamiseksi voidaan kuvitteellisella esimerkillä ajatella, että kiinteällä 100Mbit/s yhteydellä 10Mbit/s kuormitus nostaa latenssin vaikkapa 15ms -> 25ms.
Vastaavasti 100Mbit/s mobiiliyhteydellä sama 10Mbit/s lataus aiheuttaa helposti jo valmiiksi heikomman ja enemmän vaihtelua sisältävän latenssin nousun vaikkapa 25ms-40ms -> 150-250ms. Ja kuorman lähestyessä nimellisnopeutta tilanne pahenee vielä paljon enemmän.
Jokainen useamman eri tyyppisen käyttäjän taloudessa elävä tietää varmaan, mitä ongelmia esim pelaajille seuraa. Eli tässä yksi syy, miksi mobiiliyhteyden nimellisnopeus on "pakko" provisioida naurettavan paljon yläkanttiin kiinteisiin verrattuna.
Joku varmaan 1000Mbit/s+ latausnopeuksia saattaa tarvita työssään vaikka CAD jutuissa tai videoeditoinnissa, mutta lienee harvinaisempaa vrt yllä oleva.
Vähän karrikoiden 1000Mbit/s mobiililla saa jo melkein 100Mbit/s kiinteää yhteyttä vastaavan käyttökokemuksen nykyään.
Et vissiin ole päässyt käyttämään pahimman ruuhkaan aikaan?
Elisalla ja DNA:lla on ainakin 4G-liittymissä nopeammissa liittymässä isompi priorisointi ja tän pitäisi vaikuttaa positiivisesti.
Eli itsellä oli pahimpaan korona-aikaan Elisalta 5G-liittymä, mutta päätelaite tuki pelkästään 4G-verkkoa. Ei ollut päivällä puhettakaan, että olisit katsellut esim. Elisa Viihdettä. Tai Steamista koitit päivällä hakea, ei tahtonut tulla mitään tai hyvin huonosti latasi.
Nopeustestissa hyvä jos 2-3Mbit/s antoi ja yöllä yleensä tuli liittymän maksimia. Tuli sitten 2022 hankittua ZTE 5G-boksi ja möin myöhemmin pois. 5G-verkko oli tuolloin ihan täysin käyttökelpoinen verrattuna 4G-verkkoon sekä päivällä ei tyyliin koskaan laskenu alle 150Mbit/s nopeudet.
Öisin 300Mbit/s 5G-liittymällä pääsi 330-340Mbit/s latausnopeuksiin ja samallahan parantui uppinopeudet muuten 5G-verkkoa käytettäessä verrattuna 4G-verkkoon.
Mitään en näistä ymmärrä, mutta onkos nämä FritzBox 6860 5G antamat arvot hyvät? Nopeudet on ainakin hyvät, mutta noista arvoista en ymmärrä.
Moi, itse ainakin ihan fiiliksissä kun tälläinen 5.5G on saatavilla. Kun vanhan taloyhtiön kaapelointi on kuraa. Pelaamisessa tämä tuo kyllä mielestäni pienemmän ja tasaisemman viiveen.
Alueellani Elisa päivittää varmasti Lampputie 4, 00750 Helsinki mastonsa ennemmin 2000M pystyväksi kun Dna saa kuparikaapelinsa uusittua alueellamme paremmiksi...
Mutta moni tätä kyllä sanoo, "miksi tarvitsee" niin se viiveen tasaisuuden takia pitää olla kytkeytynyt operaattorin huippurautaan hyvillä välineillä jotta muutkin ominaisuudet tulevat käyttöön.
Ja monelle se kuitu on täysin saavuttamattomissa, joten hyvä mobiili antaa hieman lohtua... :)
Tuohan se on mobiiliverkon perusongelma, kun osalla käyttäjistä se todella toimii riittävän hyvin, ja toisilla on se on jatkuvaa taistelua.
Pitäisi olla reipas alennus jos ei saa lähelle maksimia mitä on luvattu. Ei nää muuten parane reuna-alueilla.
Jos se on liikkuvalaajakaista, niin se kyllä toimii nopeasti hyvillä paikoilla, jos ei toimi niin siinä jotain vikaa, hyvitystä ei välttämättä saa kun korjaaminen usein onnistuu senverran nopeasti.
Minkä tahansa liittymän voi siirtää paikkaa missä minimi lupauksetkin on tiukilla, jos sen perusteella saisi alennusta, niin se olisi vain viitseliäisyydestä kiinni.
Jos hankkii kiintäen käyttöpaikan liittymän, niin lupaus voi olla parempi ja jos ei toteudu , eikä parane niin voi olla mahkuja hyvitykseen, tai sopimuksen purkuun.
Tuohon väliin sitten menee tapaukset missä myyjä myynyt liikkuvan modeemeineen tietyssä paikkaa käytettäväksi ja lupaillut niitä näitä pehmeitä siellä toimivuuteen. Jos ei alkuunkaan vastaa lupailtua niin tästäkin reklamoisin jos sen verran toimii ettei sopimuksen purku onnistu niin ainakin tinkisin.
Jos puhelinkäytön kanssa ongelmia jossain jotenkin tärkeässä paikassa, niin niistäkin reklamoisin, tuskin se huonontaa, jos edes joku alkeellinen systeemi operaattorille niin sen verkko datan rinnalla on jotain palaute dataakin.
Tuo tukarihan on kaikilla operaattoreilla kalustettu täyteen uusimmalla tekniikalla. Elisallakin käytännössä kaikki mahdolliset (järkevät) taajuudet käytössä siinä.
DNA näyttää vaihtaneen ainakin Lahdessa LTE B3 kokonaisuudessaan 5G käyttöön. Nyt löytyy n3, 25 MHz. Näyttää tulevan ihan 100-300 Mbps välillä liikennettä. Helpommin Rank 3/4 kuin mitä LTE:llä.
Ei ainakaan Traficomin listan mukaan Telialla, DNA:lla ja Elisalla lupaa ajella 1800MHz alueella 5G NR-ominaisuutta.
Matkaviestinverkkojen taajuudet ja luvanhaltijat | Traficom
Näköjään 13. päivä ilmestynyt cellmapperiinkin
Niin näemmä B3 kadonnut itseltäkin, ihmettelin mites on vaan B1+B20 yhdistetty ja N28 kadonnut. Ehkä hieman nopeutunut keskimäärin mutta aika vaatimatonta silti. Varmasti taas aika monta 4G SER-jätteellä hiihtelijää putosi pois kuormittamasta ko. taajuutta että sinänsä ihan kannatettavaa liike. Tuossa on sitten N1+B3+B8+B20+N28 tarjolla mutta toki tämä MC7010 ei ihan kaikkea taas tue mitä on tarjolla.
Jynas2000
