5G juttelua
Öisin 300Mbit/s 5G-liittymällä pääsi 330-340Mbit/s latausnopeuksiin ja samallahan parantui uppinopeudet muuten 5G-verkkoa käytettäessä verrattuna 4G-verkkoon.
Sattumalta aika samoja nopeuksia(enimmillään 320-340M) olen mörköperällä saanut viimeisten Telian verkkoparannusten jälkeen. Tästä rohkaistuneena korotin liittymää 300M -> 1000M. Lopputuloksena näyttäisi downstream ooklalla testaten nousseen peräti 360-370M luokkaan. :smoke: Tästä tulee ensimmäisenä mieleen jonkinlainen vähän ääneensanomaton sniiduilu.
Toki kaikkiaan täytyy olla tyytyväinen kun uppikin on tasaisesti yli sataa. Aiemmin korkeimmat nopeudet kotiin päin olivat 10-40M ja viime vuodesta alkaen MC889A ulkomodeemilla 60-300M. Nyt uusien laitteistoparannusten jälkeen on jopa matkapuhelimilla testaten 200-300M. Cellmapperin tiedot eivät taida olla ajantasaisia joten en ole vielä päässyt varmuuteen mikä kaikki on muuttunut. Seuraavaksi täytyy varmaankin pystyttää jonkinlainen masto ja alkaa käännellä päätelaitetta. Epäillen tosin suhtaudun parannuksiin.
Millä ratkaisulla liittymän osalta lähtisitte liikkeelle jos tarve 5G netille n. 3-4 kk vuodesta, muulloin tarpeeton? Riittää pienimmästä päästä 5G nopeus.
Lähtisin jonkun operaattorin prepaid-liittymällä käyttämään. Lataa aina sen mukaan saldoa/paketin, miten käyttää
Telia Dotin saa ilman avausmaksua, ja Moinkin saa, jos eSIM käy. Kytkee käyttöön, kun on tarvetta.
Itsellä prepaid käytössä, eli lataa muutaman euron aina kun tarttee nettiä. Simmi pysyy toimintakykyisenä 12kk latauksesta. Noissa on yleensä joku euron/päivä ja sitten kuukausipaketteja. Toimii hyvin satunnaisessa käyttökohteessa.
Jos vaihtaisin kalliin ja hitaan taloyhtiölaajakaistani 5G-liittymään, mikä olisi hyvä modeemi + antennikombo? Onko esim. todellista merkitystä sillä, että antenni on betoniseinän sisäpuolella? Uskon, että kerrostaloasuntoni ikkunasta olisi näköyhteys lähimpään DNA:n tukariin. Onko siis mahdollista esim. hankkia erillinen antenni, joka kiinnittyisi magneetilla tms ikkunalautaani? Siitä voisi sitten vetää antennikaapelin sisään modeemille.
Sitten modeemeista (reitittimistä): Onko käytännössä mitään merkitystä, minkä kiinanihmeen ostan? Meneekö kaikki siltaavaan tilaan? Onko kaikissa kaikki taajuusalueet? Sorry, 189 sivua keskustelua tuntui liian työläältä kahlata läpi :)
Taloyhtiössä saa harvemmin laittaa ulkoantenneja omalle 5G:lle niin ei tarvi miettiä mikä antenni olisi hyvä kun joudut todennäköisesti tulemaan toimeen modeemin sisäisillä antenneilla (ulkoiset antennit joista on oikeasti hyötyä on aikai isoja ja vaativat suoran suuntauksen tukiasemaan).
"Onko kaikissa kaikki taajuusalueet" ei ole varsinkaan kiinan ihmeissä.
Mulla on sisäkäyttöön tarkoitettu modeemi ikkunalaudalla (sisällä selektiivi lasin takana) ja tukiasemaan suora näköyhteys (120 metriä) homma pelittää täysillä vaikka satun tukiasemassa justiinsa kahden keilan väliin.
Kuinka kaukana itse olet tukiasemasta ja onko sen keila suunnattu sinuun päin (kaikissa tukiasemissa ei ole täyden ympyrän muotoista keilaa/keiloja eli vaikka olet tukiaseman lähellä voit olla sen katveessa).
Kiitos vastauksesta! Olen kartan mukaan noin 300m päässä tukiasemasta. Miten näen, mihin suuntaan tuo tukiaseman suuntaus on?
Cell mapperin mukaan ko. tukiasema tukee taajuuksia(?) 28 ja 78. Onko tässä kohtaa modeemilla/reitittimellä muuta merkitystä kuin että tukisi noita, vai onko niiden välillä paljonkin eroja?
Jos sieltä n78 noin likeltä näkyy niin laitat ikkunan väliin ZTE:n MC889A tms. litteän ulkomodeemin ja ruksit muut taajuudet pois.
Modeemin kustannusten kuolettaminen voi sitten tulla samanhintaiseksi kuin hidas ja kallis taloyhtiökaistasi.
Kiitos vinkistä! Mennään tällä!
Pakko tulla vielä uudelleen vastaamaan, että nyt on netti ja tuo vinkkaamasi mokkula hankittu, 5G-signaali näyttää -67dBm ja sain äsken speedtestistä alaspäin 470 megaa, verkkoon päin 180 megaa. Noin 10€ halvemmalla hinnalla kuin aiempi 300/50 vai mikälie olikaan. Ja sain julkisen IP-osoitteenkin :) Kiitos paljon avusta!
Täytyy sanoa, että tuo 180Mbit/s nettiin on jo todella kova lukema. :)
DNA senkun parantaa verkkojaan eli pistin puhelinliittymän (Rajaton 5G 1000m eli maksimissaan 1000/100Mbit/s) Huawei (Brovi) H352-381 5G CPE MAX 5 ulkoreitittimeen. DNA ilmoittelee 5G-verkolle N28 eli 700MHz verkon ja max 600Mbit/s, niin Huawei ilmoittelee N78 eli 3.5GHz ja N28 700MHz verkon. Aikaisemmin nopeudet jäi aikalailla 600Mbit/s lukemiin vaikka 3.5GHz verkko oli koko aika käytössä 5G:lle
Tässä sitten poistettu kokonaan 5G N28-taajuus, niin nopeudet senkun paranee entisestään eli pelkästään N78-taajuus käytössä:
Tässä vielä äsken tekemäni testi, ihan etten valehtelisi täällä mitä sattuu :) Ei voi olla oikein muuta kuin tyytyväinen. Ihme kyllä unifin reitittimen mukaan 5G on myös vakaampi kuin Elisan taloyhtiölaajakaista oli - ei ole tänään tullut yhtään "Internet connection WAN1 (Elisa) on port 5 is experiencing packet loss." tai "Internet connection WAN1 (Elisa) on port 5 is experiencing high latency." -viestejä. Noita tuli tosiaan aiemmin 5-10 kertaa päivässä. Saattoi toki myös olla kaapelimodeemista johtuva ongelma.
Mikä tuo liittymätuote on millä saa noin paljon uppivauhtia?
Alkaa oleen tää Elisan SA läpipelattu siinä mielessä et joka päivä tulee se 600/75M ja vakaa kuin 5G voi vain olla et vaihteluahan tässä kaipaa nettiharrastukseen, jos vaikka yhteisverkolla olisi viimein tullut tuo 2xN78 tänne tai muita 5G-taajuksia.
DNA 5G Rajaton 1000M, jossa ei ole rajoittimia kumpaankaan suuntaan. Vastaavasta "nettiversiosta" en tiedä, onko tilanne sama.
Onko tää siis tavan liittymä vai joku netti kotiin -tuote?
E: DNA:lla markkinointi on näemmä brändänny nämä huolettomaksi nykyään.
Tämä siis nimenomaan normaali puhelinliittymä. Siitä nettiversiosta en tiedä, onko mukana rajoittimet vai ei. Suurin käytännön ero taitaa olla, että puhelinliittymän ei saa julkista IP:ta.
Se nettiliittymäversiokin löytyy, mutta rajoittimien testaus vaatii vähän autoilua tukiaseman luo, jossa oikeasti toimii 2xn78 kuten pitää. Pitää ottaa jossain kohtaa asiaksi testata myös tuo.
On kyllä todella hankalaa löytää yhtään mitään tietoa näistä. Hinnastossakin upea
jossa vain 100 Mb/s upload. Ota näistä selvää. Ei voi muuta sanoa kuin
Ei toi 100Mbit/s uppi ole ollu koskaan rajana. Ite samaisella liittymällä saanut ties kuinka monesti reippaasti yli 100Mbit/s uppeja
Se onkin mielenkiintoinen hetki taas kohta uusia määräaikainen liittymä, että mikä profiili sattuu uudessa liittymätuotteessa olemaan. Asiakaspalvelu ei toki näistä todellisista profiileista tiedä mitään.
Jep ja kun mt-tech blogiin profiileista ja QCI-luokista aikanaan kirjoitettiin, aiheutui DNA:lla jokin sisäinen tutkinta siitä, että kuka oli tiedon vuotanut. No ei kukaan, vaan päätelty asia tilaamalla jokaista nopeusluokkaa oleva liittymä ja lukemalla ehdot sekä Traficomin tiedotteet.
Elisa on ruvennut sitten myymään markkinoiden nopeinta 5G-liittymää. Paljonkohan lie todellinen profiili
Mitä vittua taas dna. Normaalisti tulee 250-350 mikä riittää itselle edemmän kuin hyvin. Mutta eilen päivällä romahti nopeudet ja nyt tulee 50-80. Myös lähetys signaalin vahvuudet laskenut todella paljon. Välillä häviää koko 5g signaali. Kokeilin myös lukita n28 mitä ei ole aikaisemmin tarvinnut käyttää. Sillä on hyvät signaalin vahvuudet mutta nopeuteen ei mitään vaikutusta. Masto on noin 750 metrin päässä kotoa. Loppuu sopimus ensi kuussa pitäisikö sitä sitten testata Elisaa vuorostaan. Onko tuo Dna mukana netin mukana tullut ZTE 8020 vielä ihan pätevä laite vai kannattaako sekin vaihtaa samalla? Ja onko nuo operaattori lukittuja?
Myös näillä huonoilla 5g arvoilla on aikaisemmin tullut yli 200.
Pääseeköhän tuolla jo mmWave-tukiasemiin?
mmWave-tukiasemiin on päässyt jo kauan normaaleillakin 5G-liittymillä kunhan sopiva päätelaite. Päätelaitteita vaan ei ole myynnissä meillä Suomessa jotka tukee n258 taajuutta. Tukiasemia vaan ei montaa ole.
Mä en rakentaisi lähinnä mmWave-tukareita just kuppakeskuksiin ja sitten isoille tapahtumiin, kun on tuhansia tai kymmeniä tuhansia ihmisiä. Saadaan reippaasti kapasiteettia ja operaattorit yleensä valittaa jos iso keikka tulee, niin tukarit tukossa.
Ja enemmän tuo mmWave taitaa jenkkilässä olla käytössä ja Euroopassa lähdettiin N78 eli 3.5GHz tekemään 5G-verkkoa eikä noita ole ku yhden käden sormin varmaan mmWave-tukareita käytössä per operaattori
Tuosta tuli mieleen onkohan jollain tietoa montako samanaikaista yhteyttä tukiasema kestää ennenkuin matikka loppuu kesken, vai onko kapan loppuminen pelkästä siirrosta kiinii?
Miten, onko Elisan 5G päivityksen jälkeen normaalia että tolpasta ei aluksi tule muuta kuin B20? Tolppaan on kyllä tullut 5G n78 antennit mutta B3 on kokonaan kadonnut eikä 5Gtä myöskään ole ilmestynyt, antaa jotain ~10Mbps nopeuksia ihan tolpan vieressäkin. Onko saitissa vikaa vai aktivoituuko nämä b3 ja n78 ja mahdolliset muut 5G bandit myöhemmin?
Prepaid tietty. Kannattaa kokeilla käyttöpaikassa kaikki kolme. Mutta onko jokin erityinen syy sille ettei 4G 200M riitä? Toki pelkästään osa-aikaisessa käytössä kympin erolla kuukausikuluissa ei ole väliä. Useimmiten 4G-kenttä on kuitenkin ainakin haja-asutusalueella parempi operaattorista riipppumatta, ja jos käyttää suunnattavissa olevaa antennia on lähettyvillä myös useampi tukiasema, joita voi kokeilla. Voisi olettaa että tässä on kyseessä vapaa-ajan asunnon mobiiliyhteys (?), jolloin em. asiat korostuvat ellei käyttöpaikka satu sijaitsemaan maantien lähettyvillä, johon 5G on haja-asutusalueella kohdennettu.
Yleisesti ottaen parikymmentä megaa per sekunti todellista siirtokapasiteettia riittää useimmiten edelleen. Jalat maahan...
Onpa pyörähtänyt pari nollaa liikaa.
Vähän kaipaisi reallimaailmaa tuohon mainospropakandaan.
On ihan mahdollista päästä noihin nopeuksiin käytettäessä mmWave-aluetta lisänä, kuten DNA testasi.
5G kiihtyy 10 gigabittiin - DNA demosi jo
5G-verkossa hypätään ensi vuonna uuteen aikakauteen, kun käyttöön otetaan uusia 5.5G- tai 5G Advanced -yhteyksiä. Niissä maksimidatanopeus kasvaa nykyisestä yhdessä gigabitistä kymmeneen, kuten DNA demosi tänään pääkonttorillaan Helsingin Metsälässä.
Demossa käytettiin kaupallisessa käytössä olevaa laitteistoa. Demolinkkiin yhdistettiin kahden päätelaitteen vastaanottama kaista: 2 x 200 megahertsiä 26 gigahertsin millimetrialueella ja 30 megahertsiä alemmalta C-kaistalta sekä 100 megahertsiä ja 3x20 megahertsiä perinteisimmiltä keskitaajuuksilta (2,6, 2,1 ja 1,8 gigahertsiä).
Demossa nopeudeksi mitattiin reilun 9,5 gigabitin lukemia. Öiseen aikaan nopeudeksi on saatu parhaimmillaan 10,05 gigabittiä sekunnissa, kertoi DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari. Käytännössäkin 5.5G siis tuo lupaamansa 10-kertaisen datanopeuden kasvun nykyiseen 5G-tekniikkaan.
5.5G koostuu 3GPP-järjestön standardointiohjemassa seuraavasta kolmesta standardista eli Release 18-20 -määrityksistä. Näistä ensimmäinen eli Rel. 18 valmistuu ensi vuoden alkupuolella, todennäköisesti maaliskuussa. Standardi tuo paljon muutakin lisää 5G-yhteysiin, sillä esimerkiksi laitetiheys yhden solun alueella vodaan kasvattaa nykyisestä 10 miljardista sataan miljardiin.
Uutta on myös natiivin tekoälyn lisääminen suoraan 5G-tukiasemaan. Sen avulla verkko osaa entistä paremmin jakaa taajuuksia käyttäjien ja tarpeen mukaan. Tätä tarvitaan, kun verkkoa ryhdytään viipaloimaan jopa sovellustasolla.
Jarkko Laari uskoo, että 5.5G tulee ensimmäisenä tarjolle kotien ja toimistojen kiinteässä laajakaistassa. Siinä 5G-yhteys alkaa oikeasti kisata jopa kuitua vastaan, varsinkin jos uplinkin nopeus saadaan nostettua luvattuun yhteen gigabittiin sekunnissa.
Toki iso osa datasta kulkee millimetritaajuuksilla, joten se edellyttää käytännössä lähes näköyhteyttä laitteiden välillä. Lähetysteho DNA:n pääkonttorin katolla olemassa tukiasemassa on C-kaistalla noin 200 wattia sataa megahertsiä kohti, eikä teho mmWave-taajuuksilla juuri tästä eroa.
Tai FWA jatkeeksi, koska iso ongelma myös on se että vaikka mmwave laittaisi sinne tapahtumiin niin onko päätelaitteita siellä. Nyt kun meillä ei tukevia puhelimia menisi tovin että olisi kohtuulinen käyttö. FWA puolella myyminen menisi helpommin kun operaattorit voi myydä palveluna. Samoihin tukiasemiin laitetaan vaan mmwave radiot kyllä se sieltä toimii.
Tapahtumiin n78 pärjää aika hyvin jo kun laitetaan vaan tarpeeksi tiheästi pienillä soluilla.
Nyt pitäisi alkaa etsimään järkevää vaihtoehtoa ruuhkaiselle valokuituliittymälle ja 5G on yksi vaihtoehto. Mikä nyt olisi tänä päivänä järkevin 5G modeemi? Kaupunkialueen lähiössä asun ja ulkoasennusmahdollisuutta ei oikein ole. Tukiasemia on siellä sun täällä, alle kilometrin päässä on parikin.
Voiko olla zte 8020 on joku häikkä kun nopeudet pudonnut 4g tasolle dna kortilla. Koitin hakea Elisan prepaid kortin ja sama homma. Löytää kyllä 5g n78 mutta silläkin nopeus noin 50-70.
Nyt olisi mielenkiintoinen kuulla millä operaattorilla on kuitu tukossa?
Valokuitusen viritys on käytössä. On kuulemma paikallista ruuhkaa. Iltaisin prime time aikaan nopeudet putoaa ja suoratoistot eivät toimi. Tuntuu vaan, että ketään ei kiinnosta.
Rajua on kyllä käyttö, jos edes suoratoisto joka vaatii joku 10-15 megaa ei toimi kuidun päässä.
Jaa vaikka puhelimen netti siihen telkkaan, niin luulis riittävän, jos paikka ei ole ihan korvessa.
Arvelisin että useimmat tällaisen ongelman kohdatessaan hätäratkaisuna toimivatkin juuri noin, mutta tilanteen korjaamistahan tässä kai haettiin.
Juu, mutta ei kai koskaan tule tilannetta, että kuitu kyykkää tuon alle, ellei ole joku vika päällä.
Jos vika päällä, niin hyvä jakaa puhelimesta.
Ja jos toistuu, niin hyvä miettiä kannattaako olla kuidun päässä vai 5g
Haluaisin tontille kuidun, ja ihan lottoahan se on milloin mörköperällä tilaisuus tarjoutuu normaalin rahvaan hintaluokassa tai ollenkaan. Olen kuitenkin sekä foliohattumies että mukavuudenhaluinen. Tästä johtuen pidän siinäkin tapauksessa myös 5G:n joka minulla nyt on ja joka suht äskettäin tuli mahdolliseksi. Pitäisin mobiiliyhteyden myös varalla vaikka se olisi edelleen heikko 4G. Itse asiassa pidin suuressa arvossa hätäyhteytenä kuppaista hidasta mobiilidataa silloin kun käytettävissä oli vielä ADSL ennen kuin alueelta ajettiin infraa alas - EDGE ja paska UMTS olivat ihan kivoja optioita.
Ja joo, toki kuidun kanssa puhelimen 5G tai 4G tai mikä nyt sattuu tilanteen aikana toimimaan on myös "varayhteys" mutta sanoisin enemmän hätäyhteydeksi. Luurin wifihotspot on ruma patentti, ja toki voi järjestää monellakin tapaa niin että taloon saadaan tarvittaessa yhteydet puhelimen kautta. Siinä on vaan se, että tarvitsen puhelinliittymäni mukaani, ja tällöin se ei palvele talon varayhteytenä. Vain henkilökohtaisena hätäyhteytenä.
5G:n varayhteydeksi Starlink on minulle liian vaikean törkyhintaista, siihen en ole lähtenyt.
Jynas2000
