5G juttelua
Onko joku testannut käytännössä 5G:n toimivuutta sisätiloissa alueilla, joita näkyy esim. Elisan kuuluvuuskartasta? Että onko näillä nykyisillä taajuuksilla toivoa saada puhelin 5g-verkkoon kotona ja jakaa netti koneelle + telkkarille siitä
Riippuu paljon talon rakenteista, mutta yleisesti suosittelen 5G-reitittimen hankkimista, kun nämä ovat edullisempia kuin 5G-puhelimet. Paras olisi ulkomodeemi niin ei rakennuksen materiaali estäisi ja WIFI sisälle tarjoten nopeaa langatonta yhteyttä.
3.5GHz kuuluvuus pitäisi olla lähes 2100MHz 3G verrannollinen, mutta sen lähetyspuoli kärsii enemmän. Latauspuolella tukiasemassa on käytössä Beamforming minkä pitäisi parantaa latausnopeutta heikossa signaalissakin.
On kohtalaisen vaikeaa löytää tietoa 5G-puhelinten tethering-nopeuksista USB:llä (tai edes wifillä). Jos >1 Gbit/s netin ainoa käyttökohde on puhelimen speedtest-apin ihailu, niin oikean nettijaon voinee tehdä edelleen LTE-puhelimella samalla nopeudella, mikäli 4G:kään ei ole erityisen nopea.
Zyxel on toki julkaissut 5G-modeemin jossa on multi-gigabitin USB, mutta se ei ole vielä myynnissä.
Tommosta nopeutta tuli kun hotspottasin 5G-yhteyden OnePlus 7 Pro 5G luurilla Samsung S10+ luurille:
Näyttäisi siis ihan asiallisesti toimivan.
Wifi tether on nopeudesta päätellen 5 GHz:lla. Oletko kokeillut USB:tä lokaalisti, esim. USB-tether-luurissa iPerf-serveri aktiiviseksi ja USB-iPerf-clientilla (PC) nopeustesti USB:lle
Joo laitoin 5GHz wifi hotspotin. Jos olis 802.11ax niin voisi toimia ehkä vieläkin nopeammin. Ei ole tullut USBia testattu, mutta en näe mitään syytä miksi ei toimisi nopeasti toi USB 3.1.
Hei! Minulla on Elisalta ostettu One Plus 7 Pro 5G ja yritin testata 5G:tä Telian liittymällä (koska kotini läheisyydessä on Telian masto 5G:llä). Puhelin ei kuitenkaan käytä 5G:tä vaikka ajelisin mastoa lähemmäskin. Löysin netistä artikkelin, jossa mainitaan, että Elisan myymä One Plus toimisi 5G-yhteydellä vain Elisan verkossa. Elisan asiakaspalvelu ei moista ollut kuullut eikä myöskään Telian. Onko kenelläkään vahvistaa tätä tietoa ja jos on niin onko kyseessä Elisan tekemä lukitus vai liittyyk enemmän verkkoteknologiaan?
Onko Telian liittymäsi päivitetty sellaiseksi, jolla pitäisi päästä myös 5G-verkkoon? Esim. Rajaton 5G 1000 M tai Rajaton 450 M
Juu se on Rajaton 5G 1000 M. 4G/LTE:llä pääsin 200Mb/s nopeuksiin (30ms pingillä) mutta 5G-logoa ei ilmesty näkyviin. Puhelimesta on valittu se 3g/4g/5g -valinta.
Jos teet manuaalisen verkkohaun, niin sattuuko tuloksissa näkymään verkkotekniikka operaattorin lisäksi?
Hei! -- Löysin netistä artikkelin, jossa mainitaan, että Elisan myymä One Plus toimisi 5G-yhteydellä vain Elisan verkossa. --
Olisko linkkiä tähän artikkeliin?
Edit: Kiitos linkistä @eksek . Huomasitko päivämäärän tuossa artikkelissa? " 31.7.2019 " Eli Heinäkuun lopun tilanne 2019 vuodelta. @olkitu olisko sinulla tähän tietoa, onko softa päivittynyt vielä niin, että että mm. 5 Roaming toimisi tai muidenkin operaattoreiden 5G verkkoon tuon OnePlus 7Pro:n saisi yhdistettyä?
Mainittu toisen kappaleen alussa.
Ainakaan toiseksi uusimmalla softaversiolla tilanne ei ole muuttunut, joka julkaistiin vuoden loppupuolella. Eli käytännössä puhelimen joutuu roottaamaan ja hankkimaan erikoistyökalun, jolla carrier policya pääsee muokkaamaan. Muuten toimii vain Elisan 5G-verkossa. Ikävä tilanne ja asiasta kannattaa laittaa palautetta Elisalle, jotta muutospyyntö menisi myös valmistajalle, jotta muuttaisivat konfiguraatiotiedostoa. Kyse on vain muutaman merkin lisäämisestä konffitiedostoihin, joten isosta asiasta ei ole kyse...
Vaikea sanoa ennen kuin näkee ensimmäiset tulokset edes yhdestä.
Nopeasti pelkällä 4G:llä testasin Op7:n USB-tetheriä, läppärissä oli vain USB 2.0, joten se varmaan rajoitti parempia nopeuksia.
En tosin tiedä ihan varmasti mikä tän testin tarkoitus oli, mutta kai tolla juutuubi just just pyörii...
Alkuvaiheen 5G-modeemit maksoivat piirun verran alle 1 ke. Yksikään ei tarjoa 1 GbE -liitäntää parempaa verkkoyhteyttä, jotta sitä modeemia voisi käyttää sen ainoaan käyttötarkoitukseen eli nopeaan internetyhteyteen. Ulkoisten antennien liitännätkin ovat vain sinne päin.
700 e:n puhelimesta voisi saada ensimmäisen 5G-modeemin palomuurin kylkeen, USB:lla liitettynä. Tämän jälkeenkin sillä voisi olla jotain käyttöä, ei nyt ykköspuhelimena mutta jossain vähemmän vaativassa.
Mutta ellei nopeutta irtoa lähellekään gigabittiä saati yli, niin eihän sillä ole mitään lisäarvoa LTE-kamppeisiin verrattuna.
Onko tämä siis joku asetus, joka on puhelimessa by default ja Elisa ei ole puhelinta erikseen näin konffannut?
OnePlussassa on Carrier Policyssä sallittuna minkä operaattorin SIM-korteilla toimii 5G. Tämä ei ole ainoa puhelin millä tälläinen rajoitus... OnePlus 7 Pro 5G toimii 5G-verkossa oletuksena Elisan ja EE UK:n verkoissa. Muissa verkoissa 2G/3G/4G toimii. Carrier Policy määrittää myös mitä 4G comboja laite tukee.
Tuossa on ohje miten saa toimimaan Teliallakin: Modify OnePlus 7 Pro 5G NR/LTE-A band combos - MT-TECH.FI mutta vaatii rootin eli takuun menetät.
Pitemmän matkan 5G suorituskykyä on mielenkiintoista tutkia. Tässä esimerkki puhelimella,Telia 5G Oulun Ruskosta Nokian tehtaan saitin lähistöltä. Olen samaa mieltä riippumattoman RAN optimoijan kanssa, että tämän kaltainen DL suorituskyky tältä etäisyydeltä kertoo onnistuneesta saittisuunnittelusta ja hyvin mietitystä antennin tilt-kulmasta.
ZTE:n 5G-purkissa (399e Elisalla) on 10Gb-ethernet liitäntä, jos nyt sellaista välttämättä kaipaa. Onhan noissa kaikissa muissakin laitteissa useampi 1Gb ethernet-liitäntä, joten en nyt näe sitä heti rajoittavaksi tekijäksi. Liittymätkin ovat pääsäntöisesti 1000M-liittymiä, joten eipä siitä sitten edes enempää tulisi latausnopeutta ideaaliolosuhteissa. Toki ehkä tulevaisuudessa liittymien nopeudet saattavat nousta, mutta totuuden nimissä on sanottava, että tällä hetkellä liittymän nopeus ei ole kyllä rajoittava tekijä.
5G-puhelinta liitettynä johonkin palomuurilaitteeseen en oikein hahmota mitenkään järkevänä yhdistelmänä...
5G on monesti yhdistelmä 4G+5G taajuuksia ja kapasiteettia, joten asia ei ole niin mustavalkoinen.
Tikkurilassa sain kanssa noin 200-300Mbps nopeuksia Telialla 4G+5G kombolla noin 600-700m päähän tukiasemasta, jota voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena tiheästi rakennetulla kaupunkialueella. Tässä Oulun tapauksessa olisi tietysti mielenkiintoista tietää onko puhdasta 3.5GHz kapaa, tässähän on näköyhteys tukiasemaan, joten kyllähän siitä nopeuttakin pitäisi saada. Telia on tyypillisesti päivittänyt noi 5G-tukiasemat 4G-puolella ainakin 3CA:ksi.
ZTE MC810 5G-reitittimessä on EN_DC taajuuslukko ja näkyy aktiivinen CA_combokin hallinnasta. Tästä laitteesta on aika heikosti speksejä saatavilla mutta ainakin 1,3,7,20,28 taajuudet on tuettuna.
Elisa testailee B38 2600MHz TDD:tä Keravalla. Aikaisemmin Ukkoverkot käytti tätä kiinteissä langattomien yhteyksissä ja nykyisin privaattiverkoissa. Mielenkiintoista nähdä tuleeko 4G:nä vai 5G:nä tämä taajuusalue käyttöön laajemmin.
Hyvä tietää että tuo EN_DC on edes "juttu", koska muista laitteista en ole vielä tätä löytänyt. Soittelin muuten toissa viikolla Elisalle saisivatko heikompaa 5G:tä priorisoitua vahvan 4G:n alueella, mutta vastaus oli odotettu - eli ei. Kun sanoin että Huawei CPE Pro käytössä, niin on kuulemma useampia pyyntöjä tehty Huaweille taajuuslukituksesta ja pitäisi olla tulossa. Mutta saa nähdä kauanko kestää, kun kiinalaisilla on nyt paljon muutakin mietittävää.
Kappas, juuri kun pääsin tuosta Huawei CPE Pro (H112-370) päivityksestä sanomasta niin kävin katsomassa modeemia. Ja uusi päivitys olisi tyrkyllä: 10.0.1.1 (H302SP2C6201) -> 10.0.1.1 (H321SP1C6201). Mitään tarkempia tietoja ei ollut mitä pitää sisällään.
Pikaisesti en huomannut mitään isompaa muutosta, olisiko bugifiksejä. Päivityksen jälkeen versiot ovat:
Device name: H112-370
Hardware version: WL1H112M Ver.A
Software version: 10.0.1.1(H321SP1C6201)
Web UI version: WEBUI 10.0.1.1(W2SP4C6201)
Configuration file version: H112-370-CUST 8.0.1.2(C6201)
Siis onhan tuo kätevä, kaistoja saa minun käsityksen mukaan avattua, en tiedä onko lisämaksusta. Toivottavasti ei omalla operaattorilla ole lisäveloitusta.
Käyttöliittymästä en löytänyt mitään uusia asetuksia, mutta "yhden tähden" Elisa 5G alueella Itä-Vantaalla tuntuu nyt pysyvän paremmin kiinni 5G:ssä. 300 MBit liittymällä tulee 150-250 normaalisti alaspäin, seuraavilla signaaliarvoilla (https://192.168.8.1/api/device/signal):
XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<pci>139</pci>
<sc></sc>
<rsrq>-14.0dB</rsrq>
<rsrp>-87dBm</rsrp>
<rssi>&lt;=-113dBm</rssi>
<sinr>2dB</sinr>
<rscp></rscp>
<ecio></ecio>
<mode>7</mode>
<ulbandwidth>10MHz</ulbandwidth>
<dlbandwidth>10MHz</dlbandwidth>
<txpower>PPusch:1dBm PPucch:1dBm PSrs:0dBm PPrach:1dBm</txpower>
<tdd></tdd>
<ul_mcs>mcsUpCarrier1:29</ul_mcs>
<dl_mcs>mcsDownCarrier1Code0:1 mcsDownCarrier1Code1:17</dl_mcs>
<earfcn>DL:9360 UL:27360</earfcn>
<rrc_status>1</rrc_status>
<rac></rac>
<lac></lac>
<tac>29012</tac>
<band>28</band>
<nei_cellid>No1:112No2:17</nei_cellid>
<plmn>24405</plmn>
<ims>0</ims>
<wdlfreq></wdlfreq>
<lteulfreq>7180</lteulfreq>
<ltedlfreq>7730</ltedlfreq>
<transmode>TM[4]</transmode>
<enodeb_id>0008838</enodeb_id>
<cqi0>32639</cqi0>
<cqi1>32639</cqi1>
<ulfrequency>718000kHz</ulfrequency>
<dlfrequency>773000kHz</dlfrequency>
<nrulbandwidth>100MHz</nrulbandwidth>
<nrdlbandwidth>100MHz</nrdlbandwidth>
<nrulmcs>NRmcsUpCarrier1:19</nrulmcs>
<nrdlmcs>NRmcsDownCarrier1Code0:1 NRmcsDownCarrier1Code1:0</nrdlmcs>
<nrtxpower>PPusch:18dBm PPucch:20dBm PSrs:20dBm PPrach:20dBm</nrtxpower>
<nrearfcn>DL:641326 UL:641326</nrearfcn>
<nrulfreq>3619900kHz</nrulfreq>
<nrdlfreq>3619900kHz</nrdlfreq>
<nrsinr>11dB</nrsinr>
<nrrsrp>-96dBm</nrrsrp>
<nrrsrq>-10.0dB</nrrsrq>
<arfcn></arfcn>
<bsic></bsic>
<rxlev></rxlev>
</response>
Olisiko sinulla laittaa kuvakaappauksia tuon modeemin käyttöliittymästä? Löytyykö modeemista asetukset ipv6:lle? Minulla on Elisan Kotinetti 5G:n mukana tullut ulkoversio tuosta samasta modeemista, mutta en saa kyseisestä modeemista mistään laitettua ipv6:ta päälle eikä laitteetkaan sitä löydä.
Tämä laite on siis Satshopista ostettu Huawei CPE Pro (H112-370). En löytänyt IPv6:sta muuta mainintaa kuin WAN IP:n (System -> Device Information). Alla muutama kuva kaappaus:
Näyttääkö se ulkoversio samalta suurinpiirtein tällä puolella?
Löytyykö APN asetukset? Löytyykö sieltä IPv4v6?
Ilmeisesti Network-valikossa on WAN:iin liittyvät. Ensimmäisestä kuvasta ei näy kuin WANin IPv4-osoite. Onko sen alapuolella IPv6:tta?
Jos Network-asetuksissa voi asettaa APN:n tyypin, se ei saa olla pelkästään IPv4 (jos nyt dual stack IPv46:tta yleensä kaipaa).
Onkohan tääkin taas niitä 5G NSA vehkeitä vai löytyykö myös 5G SA-moodi vehkeestä?
Ei näytä käyttöliittymä yhtään samalta.
Eipä löydy tuolta APN asetuksista muuta vaihtoehtoa kuin ipv4. Ilmeisesti tämä modeemi ei vielä tue ipv6:ta, toivottavasti tulee jossain vaiheessa päivityksessä.
Minulla Elisalta ostettu H112-370 purkki. Devices valikossa näkyy iPv4 ja iPv6 kohdalla saadut osoitteet. Toimivuudesta en tiedä, ei testattu.
Kytkeydy Huihain wifiin ja mene web-browserilla osoitteeseen ipv6-test.com
Mitä näkyy IPv6 connectivity SLAAC-kohdassa ja mikä on tulos xx / 20? Jos on ethernetillä kytkettyjä clienteja, poikkeaako niiden tulokset?
Tämä on mielestäni Qualcommin x50 modeemilla, joka on ainoastaan NSA. Itse en lähtisi tätä ostamaan, vaikka siinä pari hyvää puolta onkin:
+ Taajuuslukitus
+ 10Gbit Ethernet
- NSA Only
- Ei antenniliitäntöjä
Tulossa on kuitenkin lähikuukausina useampia x55 modeemilla olevia tuotteita, mm. FRITZ!Box, Netgear, Linksys, Zyxel. X55 on toisen sukupolven modeemi jossa on SA ja olettaisin että on muutenkin ensimmäistä sukupolvea parempi piiri.
Moi.fi on DNA tytäryhtiö, odottelen sinne 5G liittymiä, myyvät varmaan tosi halvalla. Isäntäyhtiö myy 49.90 e/kk. Kuormittaa saa 24/7 saa nyt nähdä mikä on hinta. Rajoittavat ainakin DNA:n liittymissä 1Gb/s. Sieltä saa avattua lisää kaistaa, mutta en tiedä vielä onko se mahdollista kuukausi hintaan moi.fi tai isäntäyhtiö DNA Oyj.
henkka313
