5G juttelua
Sisäyksikköä ehdotti tilalle, mieluummin kuitenkin asentaisin ulkoyksikön vain parvekkeelle kun siitä saa suoran näköyhteyden tuohon tukariin. Hieman halvempi se ulkoyksikkökin kun sen olisi saanut "pakettina" ja pakettina aina helpompi jos tulee ongelmia - operaattori voi muuten pestä kädet.
Aika ihmeellinen tuo signaalin voimakkuus vai onko tuossa jotain erinäisiä tapoja ilmoittaa tuota tai jotain? mietin vaan että itsellä näytti Huawei B715 purkilla 700Mhz taajudella RSRP -84dBm kun tukiasemaan on matkaa noin 15km tai jotain vastavaa. Kysyin sitä vielä DNA:lta että pitääkö se cellmapperin tieto paikkaansa, niin kyllä se jossain pirun kaukana anyway oli. Kahden kilsan päähän näköyhteys 2600Mhz RSRP -78dBm tätä kirjoitellessa.
Olen ymmärtänyt että tuollainen yli -90dBm olisi enää kovin hyvä.
Vai onko siellä 4G puolella vaan säädetty lähetysteho (voiko niin tehdä käytänössä?) tjs jotain niin pieneksi ettei se ei kanna tarkoituksenmukaisesti kauemmaksi ettei häiritse muita soluja. Tosin oudon pieni kyllä tuo 400m päässä olevan tukiasemankin signaali vai mitä ihmettä ja näkyikö siinä max tolpat kuuluvuudessa vai mitähän arvoa se mittas. Ihan täyttä mutuilua siis äskeiset pohdintani.
Mutta mielenkiintoinen artikkeli, hienoa työtä, lisää näitä.
-100dBm asti on ihan hyvä signaalin voimakkuus, mutta tärkeämpi on signaalin laatu eli RSRQ ja signaalin kohinasuhde (SINR) joka sitten oikeasti määrittää mitä nopeutta saat läpi. Yleensä kohina kasvaa kun signaalin voimakkuus heikkenee ja heikossa signaalissa tulee haasteeksi lähettää tukiasemalle takaisin. Tukiasemassa lähetystehoa riittää ja varsinkin 5G:ssä on tuo beamforming auttamassa latauspuolen kanssa.
Kaupunkialueilla on järkevää pitää tukiasemalla tehot järkevissä lukemissa eikä lähettää täysillä. Pienempi solu -> enemmän kapasiteettia kun voidaan laittaa useita tukiasemia. Harvaan asutuilla alueilla tietysti lähetetään korkealta mastosta kauas ja varmasti kuuluukin 10-20km matkalla.
Mutta mahtava juttu että kiinnostaa - kirjoitetaan lisää. Pian tulossa toinen 5G-laiteartikkeli niin voi vähän vertailla laitteita keskenään.
Ulkoyksikköä suosittelen myös niin ei rakennus vaimenna signaalia. Varsinkin lähetyspuoli kärsii äkkiä rakenteiden aiheuttamasta vaimennuksesta.
Muuten ulkoyksiköksi voisi kokeilla tätä: Huawei 5G CPE Win 4G/4G+/5G-modeemi & Dual Band WiFi-reititin, ulkokäyttöön, operaattorivapaa - Se on kuin tuo Huawei 5G CPE Pro mutta käytännössä vain POE-virralla ulos mitä ymmärtänyt. Datasheettiä ei verkossa oikein ole tarjolla.
Hauskasti sanottu operaattorivapaaksi ja varmaan on mutta ei ole takeita minkä verkossa 5G oikeasti toimii... Noh 14 päivää etämyynnissä saa kokeilla ainakin.
Tässä on lähin tukari käytännössä alle 100m päässä Elisan asiakaspalvelun mukaan (sekä cellmapperin mukaan tuo tukarien sijainti mätsää). Ongelmaksi muodostui se, että kun kyseessä on rivitaloyhtiö (pieni tosin, <10 asuntoa) ja 5G kotinettiä saa vain paritalo/omakotitaloihin. Harmi, ennen kuitua tuo 5G olisi ainakin nopeuksiltaan ollut varmasti käyttökelpoinen.
Täällä ainakin Elisan Kotinetti 5g käytössä rivitalossa. Tosin viikon päästä tilauksesta ilmoitettiin ettei asennusta ollut saatavilla alueellemme, mutta eipä tuo iso homma ollut itse asentaa ja tehdä läpiviennit ikkunan kulmaan.
Eli saitko siis tilattua pelkän sen Huawei Outdoor CPE:n? Miettinyt pitäisi varmaan pelkkä laite saada jos mahdollista.
Signaalin voimakkuutta eri purnukat tosiaan ilmoittavat eri tavalla. Oma Teltonika kertoo että signaalin voimakkuus on tällä hetkellä -63 dBm ja RSRP on -98 dBm. Tuo signaalin voimakkuus taas näyttää olevan sama arvo kuin tuon purkin ilmoittama RSSI.
edit:
Tää foorumi bugasi jotakin, väitti että olin ketjun loppua lukemassa mutta yhtäkkiä väliin tuli monta viestiä vaikka avasin ketjun pari minuuttia sitten...
Sain. En myöskään asu alueella, johon Elisan mukaan tuo Kotinetti on saatavilla.
Soittelin helmikuussa Elisalle ja kyselin tuosta Kotinetistä. Asiakaspalvelija kertoi että kyllä sen saa tilattua kaikkialle mistä heidän 5g verkko löytyy vaikka sivuilla kerrotaan muuta. Tein tilauksen ja modeemi, mesh-laitteet sekä liittymä tulivat postissa kotiin. Viikkoa myöhemmin tuli soitto Elisalta, jossa kerrottiin ettei asennus onnistukkaan meidän alueelle. Kysyttiin että mitä haluan tehdä; perutaanko liittymä vai haluanko vaihtaa sisämodeemiin. Ehdotin että pidän tuon ulkomodeemin ja se onnistui. Minun ei myöskään tarvinut maksaa tuota asennusmaksua, koska asensin laitteet itse.
Meshiä en tartte mutta ulkomodeemin voisin vaan ottaa... Mitä tuli siis hinnaksi yhteensä laitteista?
Otin tuon 600megaisen liittymän, jonka hinta on 39,90€. Tuo hinta jakautuu näin:
Laitteet 9,99€/kk 24kk ajan.
600m 5g liittymä 29,90€/kk 24kk ajan ilman määräaikaisuutta.
Eli modeemille ja mesh-laitteille jää hinnaksi 240€.
Edit. Itseasiassa kun tarkemmin katsoin sopimusta niin tuo 9.99€/kk on vain tuosta modeemista. Mesh-laitteet ovat sopimuksessa nolla hinnalla.
Edit2. Harmittavan vähän löytyy tuosta modeemista tietoa mistään internetistä. Esimerkiksi aiemmin kyselemääni ipv6 tukea ei modeemista ainakaan vielä löydy. Modeemin tarkka mallihan on Huawei N5368X.
Elisa tuotekuvausta en löytänyt (5G-kotinetti), eli eivät ilmeisesti lupaa mitään parempaa laatua, vs normi luuriliittymät, onko julkinen IP4 ?
Eli jos haluaa Moodemin ja mesh laitteet, niin kokonaishinnaksi muodustuu jotain 300€ luokkaa.
240€ laitteet ja sitten parikuukautta liittymän perusmaksua, vähän riippuen miten irtisanomis ajat menee.
Mutta tämä ilmeisesti ei toimi kuin Elisan 5G verkoissa ( vanhemmat sukupolvet vapaita) ?
IPv6 tuen sanoit puuttuvan, eli voi olla liian vähän kikkailu vaivaan ja riskiin nähden.
Noh ei laitteen hinta paha ole. Jospa myisivät vielä ilman liittymää kun on jo Elisan 5G-liittymä.
Tosi harmillista ettei tuosta laitteesta kuten ZTE 801 5G-laittteestakaan ollut netissä mitään tietoa. Datasheet on Huaweilla olemassa mutta se ei ole julkista tietoa ollenkaan - vaatii että on operaattorilla töissä että näkee ja varmaan NDA estää julkaisun...
Kaikki 5G-laitteet taitavat olla operaattorirajattuja jollakin tavoin. Se että miten on arvoitus... Huawei 5G CPE Pro luulisi kuitenkin toimivan DNA, Elisa ja Telian verkossa ellei niissä nyt jossakin custom firmistä.
Tulee mieleen kytkyliittymät ja sim-lukitut 3G-puhelimet. Eli en kyllä halua samaa enään 5G-laitteisiin, kun siitä ei ole kuin ongelmia.
Julkinen(vaihtuva) ip on maksullinen lisäpalvelu aivan kuten Elisan 4g-liittymissäkin. Otin sen myös käyttöön ja hyvin tuntuu toimivan myös 5g:n puolella.
Tuohon en osaa sanoa että suostuvatko normaalisti myymään ilman tuota asennusta, koska tuo taisi olla vahinko että minulle myivät. Veikkaan että tuo asennus ja siitä tuleva vajaan 500€:n maksu ovat pakollisia.
Tässä ulkomodeemissa on ainakin Huawein alkuperäinen firmis, en ole ainakaan mistään mitään operaattoriviittauksia löytänyt. Tosin eihän sitä koskaan tiedä minkälaisia rajauksia pinnan alle on tehty.
Ok kiitos, joillain operaattoreilla kotineteissä on tuo kuulunut hintaan, no hintajuttuja vain. (kaikkii Elisan liittymiin ei saa julkista IPV4sta). Eli kotinetti on yhteydeltää tuikitavallinen kytky mokkulaliittymä. (en tarkoita ilkeilyllä ja ei sillä väliä niin pitkään kun omalla käyttöpaikalla toimii hyvin)
Mainitsit jossain välissä IPv6:n, joskus oli niin että julkinen IPv4 APN ei tarjoillut IPv6 tukea.
Toimivuus saattaisi osaa kiinnostaa, kun on sellaisia 5G tuotteita ollut markkinoilla jotka ei toimi kaikilla Suomi operaattoreilla. En tarkoitaettä tarvitsee lähteä kokeileen, mutta jos joku kokeilee niin toiveena että julkaisee tulokset.
Jonkun verran tuolla Huawein 5G CPE Pro hallintasivulla on piilotettuna noita asetuksia.
esim. tuo IPv6 valinta:
Pitänee koittaa kepillä jäätä ja tilata tuo yhteys, voivat sitten peruuttaa jos eivät voi toimittaa.
Toimiiko Telialla 5G:ssä IPv6? Se olisi edistystä, mutta en usko ennen kuin näen omin silmin. Tuon asetuksen profiilityyppihän ei toimivuudesta kerro vielä yhtään mitään, korkeintaan sen, että mahdollista IPv6:tta ei ole poistettu käytöstä.
EDIT: Tuollaisessa kiinteässä kotiasennuksessa IPv4v6 dual stack toimisi kohtalaisen ok, kunhan laitteen saa lukittua 5G:hen. Tavallinen liikkuva luuri joka pomppii IPv6:een ja IPv4-onlyyn tarjoaisi melko huonon käyttäjäkokemuksen.
Sama juttu oli 4G:ssä, esim 256QAM/64QAM oli sallittuna vain tietyissä verkoissa. Ja VoLTE:kin melkein sama juttu. Nyt uusimmissa laiteissa nämä on jo perusominaisuuksia melkeinpä.
Telian mobiiliverkoissa (2G/3G/4G/5G) ei ole IPv6:tta internet-puolella. Toki sen voi ottaa käyttöön, mutta ei sitä IPv6-osoitetta saa vaikka laitteessa käytössä.
Tulisi kyllä kokeiltua muidenkin operaattoreiden verkkoja, mutta Elisa on ainoa joka tarjoaa 5g verkon meidän alueelle. Muut operaattorit eivät ole vielä edes ilmoittaneet laajenemisesta tänne päin.
Ei näytä käyttöliittymä yhtään samalta.
Eipä löydy tuolta APN asetuksista muuta vaihtoehtoa kuin ipv4. Ilmeisesti tämä modeemi ei vielä tue ipv6:ta, toivottavasti tulee jossain vaiheessa päivityksessä.
Tässä modeemissa ei siis löydy tuota IPv6 valintaa mistään. Valittavissa on vain IPv4.
Juu ei toimi kun ei saa osoitetta.
DNA:n Koti 5g asenneltiin tänään ja ensimmäiset kymmenisen speedtestiä pyörii 737-869 Mbps. Matkaa mastolle hieman reilu 300m ja suunnilleen suora näkyvyys, ehkä muutama oksa siinä välissä. Asentaja kävi laittamassa seinään tuon kaiketi Huawei 5G CPE pro ulkoyksikön ja veti piuhan sisälle ja reitittimenä toimii Google Wifi.
Tuo itse modeemi ulkona on nyt siis DNA:n omaisuutta, enkä sinne pääse edes mihkään admin käliin, enkä tiedä laitteesta sen tarkempaa. En tiedä saisiko kysymällä DNA:lta pääsyn tuonne.
Varovaisen tyytyväinen, vaikka nyt ei ihan gigaa heittämällä tullutkaan. Täytyy seurailla miten nämä nopeudet pysyy, vaikuttaako koronakaranteenit ja kellonajat tähän.
Itse vielä tätä DNA:n pakettia odottelen omalle seudulle, onko tuossa se ulkomodeemi aina siltaava?
Ihan sillä vain mietin kun mielelläni sisällä pidän omaa reititintä.
Eli ylipäätään voiko tuossa ottaa vain ulos asennettavan modeemin asennuksineen sekä liittymän, eli kaikki sisällä tapahtuva i.e. kodin verkko jäisi itselle hoidettavaksi haluamillaan laitteilla?
Modeemi laitetaan kuulemma aina siltaavaksi ja wifi siitä pois päältä. Minulle myytiin tuo Google wifi pakollisena kylkeen, mikä kuulosti siinä vähän oudolta, mutta koska tarkoitus oli joku mesh wifi systeemi ottaa joka tapauksessa niin en tuota jäänyt vänkäämään, vaan otin sen. En osaa sanoa onko tuo neuvoteltavissa jos ei halua tuota Google wifiä reitittimeksi. Tai voihan aina tehdä niin, että myy sen mukana tulleen Google wifi pömpelin eteenpäin ja laittaa muut roippeet modeemin perään, en ainakaan itse näe tuohonkaan mitään estettä.
Reactions: TML
Niin, kyllä tuosta tuotesivusta saa kuvan että pakollinen se on. Tuossa kun ei edes lue että tarjolla myös, tai että lisämaksusta tms.
Avaimet käteen -asennus 495 €
Voit hakea kotitalousvähennystä koko asennuskustannuksesta. Saat halutessasi asennusmaksuun kulutonta ja koronta DNA Maksuaikaa jopa 60kk.
+ Google WiFi -laite 5 €/kk /24kk, yhteensä 120 €
Vähän hassua etenkin jos on kuitenkin joitain valveutuneempia käyttäjiä joilla on omat kilkkeet.
Tosin ehkä takana on yksinkertaisesti se syy, että kun nopeudet voi tolla 5G olla tosi kovia niin tuolla estetään se että soitellaan perään kun se langaton verkko ei yllä luvattuihin nopeuksiin vaikka päätelaite tukisi. Yllättäen siellä onkin sitten se 802.11b/g langaton reititin.
Noh, joka tapauksessa tieto että laite aina siltaava on tosi jees.
Eli vaikka pakotetaan tuo Google WiFi niin sen kuin on käyttämättä ja tekee sille mitä lystää.
Mites sitten kun 4G puolella DNA:lla julkinen IP on ilmainen, kunhan vaihtaa vaan APN:n.
Nyt kun tuossa 5G ei pääse edes asetuksiin, niin onko siinä jo julkinen IP aina vai meneekö niin että se tilataan erikseen tms ja maksaakin?
Meinaan nettipelien puolella on muutama valitettava tapaus missä se operaattorin oma NAT estää peleissä muiden kanssa lobbyn tekemisen täysin ja julkinen IP korjaa ongelman.
Tarviiko tuolle Elisan outdoor mallille laittaa mitään asetuksia? Vai riittääkö että sim kortti sisään ja eikun käyttämään. (Tietysti laitteen asennus ulos jne..)
Yleensä mulla on lähteny 4G-reittimet suoraan toimimaan, kun on laittanut kortin kiinni. Jos on pitäny WLAN-verkon asetuksia muuttaa, niin silloin sisälle.
Siis kyse tuosta Huawein 5G outdoor cpe mallista joka tulee esim. Siinä Elisa 5G kotinetti paketissa.
Elisa tosiaan kyseessä, eli Huawein 5G outdoor cpe -ulkoyksikkö ja TP-Linkin M4 Deco 2kpl -meshit tulee. Itse en noilla TP-Linkin mesheillä tee mitään kun on Ubiquitia talossa.
Itse tosiaan tänään soittelin Elisalle ja ei vielä osannut sanoa pystyykö myymään pelkkiä laitteita koska ei ollut varma tarvitseeko tuohon Huawein purkkiin tehdä jotain asetuksia joita ei voisi laittaa ilman asentajan ohjelmistoja, täällä Kouvolassa kun ei vielä asennus palvelua ole.
Tosiaan Helsingissä tämä oma tapaus, ja tukari on hyvin lähellä. Elisa lähinnä S-Bonusten takia ja hyvän asiakaspalvelun.
Elisan 5G-verkko on näköjään laajentunut kotinurkille Elisan kuuluvuuskartan mukaan. Ajatus oli hankkia 5G heti kun kuuluvuus laajenee tänne, mutta taidan nyt vielä odotella että saan töistä 5G-kännykän, ettei tarvitse ihan sikaa säkissä hankkia.
Pari tulospoimintaa Oulusta tänään, ylempi Telia 5G ja alempi Elisa 5G.
Kyllä vaan, suosittelen kaikkia kiinnostuneita käyttämään palvelua. Toki päätelaitteiden suorittamisessa on isojakin, liian isoja eroja.
Pitäisikö tuo testi tehdä vielä varmuuden vuoksi IPv6:lla: IPv6 test - IPv6 vs. IPv4 broadband speed test
No vakavasti ottaen, en ole vielä keksinyt, mitä iloa gigabitin internetistä olisi puhelimessa. Siksi olisi hieman kiinnostavampaa nähdä nopeustestejä seuraavan tason laitteesta lähiverkossa ja jättää nämä speedtest-aplarin screenshotit omaan arvoonsa, sitten kun aletaan testata niitä laitteita eikä operaattoreita.
Tämä eli testiä vaikka niin, että tietokone kytketty kaapelilla tai wifillä puhelimeen.
Esim. iPhone XS on aika onneton tuossa. Lighting liitännän nopeus on USB 2.0 ja jos tuo puhelin toimii wifi hotspottina niin yhteys on 802.11n, 2.4GHz, 20MHz ja TX Rate 144Mbps.
untitled-png.358497
En tiedä, mikä hotspot nopeus noissa iPhone 11 malleissa on.
untitled-png.358497
Mikähän lie Appella takana, etteivät voineet laittaa suoraan usb 3.0 liitentää laitteeseen? Kuitenkin laite tukee 1Gbit/s 4G-verkkoa ja jos oon käyttänu hotspottina Android-laitetta, niin näissä saanut 2.4GHz tai 5GHz käyttöön.
En tiedä eli on aika outo juttu. Ei ole paljon iloa jos 1Gbit/s 4G jää puhelimeen.
Tulipa tuossa havaittua sellainenkin juttu kodin 5G liittymää testaillessa, että tällä hetkellä netin pullonkaulana onkin oma kone. Käytössä on ollut tuollainen 9 vuotta vanha i7 läppäri, joka toimii kyllä ihan hyvin peruskäytössä ja verkkokortti on gigabittinen. Tällä koneella tuo 5G ethernetin kautta nyt on pyörinyt välillä 600-800Mbps. Parhaimmillaan päässyt jopa 890, mutta yleensä tuonne ei ole päästy. Muut laitteet on wifin takana.
Oletin vauhtien ja vaihtelun olevan normaaleja tälle 5G:lle. Tuli kuitenkin mieleen kokeilla toisellakin läppärillä ethernetin kautta, kun koneessa alkaa tuuletin huutamaan useamman speedtestin putkeen ajettaessa. Uudemmalla koneella (Joku 4v vanha Dellin i7 xps kone) saman piuhan päästä useamman kerran testattuna tulikin nyt jatkuvasti n. 900Mbps parhaan tuloksen ollessa joku 930.
Nyt kun vanhemmalla koneella näkee taas jonkun 700Mbps tuloksen, niin rupeaa vain vituttamaan ja päässä pyörii Edu Kettusen Sinä saatanan kone älä hyydy. Kai se pitää siis uusi konekin ostaa, kalliiksi tulee tämä hifistely :psmoke:
Tällähetkellä Elisan 5G-verkon kuuluvuusalueen laitamilla, niin kannattaisikohan vdsl2-liittymän vaihtaminen tohon elisan 5g-yhteyteen tommosella huawein outdor cpe:llä varustettuna? Pystyykö tota kokeilemaan ja palauttamaan jos ei toimikkaan? Tota kotinetti 5g asennusta tänne ei saa, mut jos itse laittais.
Onko sinulla lähellä toinen 4G-tukiasema? Mikäli tälläinen on ja tämä tukiasema ei toimi ankkurina 5G:lle niin voi tulla haasteeksi saada 5G-yhteyttä kunnolla. Toki voi kokeilla, laitteita kun saa Elisalla 28 päivän palautusoikeudella.
Tänään tuli postissa dna:n 5g asennuslappunen ja siinä ei ole mitään tuosta google wifin pakollisuudesta, ainoastaan mainitaan että takuunopeus 100M luvataan vain sen ostaneille. Laitoin tilaukseen 1000M googlen wifi setillä, saa nähdä koska tulee jos on tullakseen.
henkka313
