5G juttelua
Jokohan Marttalan tukiasemassa on elisan 5G tulilla? Onko H3n4 tai TJ74 käynyt testailemassa? Täyttä kuuluvuutta nyt pukkaisi omaan osoitteeseeni.
Ei ole ainakaan vielä kartalle väritetty uutta aluetta.
Täytyy käydä varmaan tänään tsekkaamassa.
Oli siellä Marttalassa 5G jo viime viikolla käytössä.
Nopeudet ei vaan oikein vakuuttanut, mitä tuli silloin testailtua. Toivottavasti johtui vain siitä, että uusi tukiasema ja ei ole vielä "säädöt kohdilaan".
Vasemmalla pelkkä 4G ja oikealla 5G (600 Mbps liittymä). Aiemmin samasta paikasta oli helppo saada 4G:llä yli 400 Mbps nopeuksia. Nyt ei mennyt kertaakaan yli 400 ja kuvassa paras, mitä 4G:llä irtosi. 5G:llä oli vaikuksia saada 550 Mbps nopeutta. Testit tehty OnePlus 7 Pro 5G puhelimella viime lauantaina.
Testasin vielä erikseen Netgearilla, että kaikki 4G-taajuudet on tukiasemassa tallella, niin kyllä siellä edelleen 4CA aktivoituu:
PCC:
LTE band: B7
LTE bw: 20 MHz
LTE Rx chan: 3300
RSSI (dBm): -57.1
RSRP (dBm): -88.0
RSRQ (dB): -11.0
RSSNR (dB): 6
Tx Power (dBm): 20.3
LTE Cell ID: 890632
Physical Cell ID: 3
TAC: 36300
SCC1:
LTE band: B1
LTE bw: 20 MHz
LTE Rx chan: 100
RSSI (dBm): -52.5
RSRP (dBm): -80.9
RSRQ (dB): -8.5
Physical Cell ID: 94
SCC2:
LTE band: B20
LTE bw: 10 MHz
LTE Rx chan: 6400
RSSI (dBm): -39.2
RSRP (dBm): -63.0
RSRQ (dB): -6.8
Physical Cell ID: 13
SCC3:
LTE band: B3
LTE bw: 20 MHz
LTE Rx chan: 1825
RSSI (dBm): -45.7
RSRP (dBm): -74.8
RSRQ (dB): -9.2
Physical Cell ID: 24
Joo, Marttala sijaitsee googlen mukaan Kemissä.. Täällä on ollut aika usein juttua kyseisestä tukiasemasta, joten ajattelin ettei paikkakuntaa tarvitse joka kerta erikseen mainita. Ja kysymys oli osoitettu juurikin näille kahdelle mainitulle herralle jotka tietävät missä kyseinen tukiasema sijaitsee.
Mutta enivei, hienoa että tuli 5G noin nopeasti tännekin, ja
... pääsee kohta nauttimaan 5G verkosta kunhan tuo nykyinen soppari on lusittu.
PCC:
LTE band: B7
LTE bw: 20 MHz
LTE Rx chan: 3300
RSSI (dBm): -57.1
RSRP (dBm): -88.0
RSRQ (dB): -11.0
RSSNR (dB): 6
LTE Cell ID: 890632
Physical Cell ID: 3
TAC: 36300
SCC1:
LTE band: B1
LTE bw: 20 MHz
LTE Rx chan: 100
RSSI (dBm): -52.5
RSRP (dBm): -80.9
RSRQ (dB): -8.5
SCC2:
LTE band: B20
LTE bw: 10 MHz
LTE Rx chan: 6400
RSSI (dBm): -39.2
RSRP (dBm): -63.0
RSRQ (dB): -6.8
SCC3:
LTE band: B3
LTE bw: 20 MHz
LTE Rx chan: 1825
RSSI (dBm): -45.7
RSRP (dBm): -74.8
RSRQ (dB): -9.2
Tuossa vähän referenssinopeutta alkuun. Range:t on mitä on. Yleisarvosana,"korjauskelpoinen".
Olen tässä nyt tuskaillut 3-4kk tämän Elisan Koti 5G:n kanssa saman ongelman parissa ja nyt alkaa pikku hiljaa riittämään.
Helmikuussa tämän otin ja pari kuukautta toimi ilman ongelmia,mutta sitten alkoi yhteyden pätkiminen.Välillä enemmän ja välillä vähemmän, muutamasta kerrasta päivässä useampaan kertaan tunnissa.
Rautaa vaihdettu mastoon, ulkoreitittimen firmistä päivitelty, maston radioita suuntailtu/säädetty.
Tilanne nyt:
Elisan kaverin piti tulla paikan päälle vielä katsomaan, mutta puhelimessa kun puheltiin ja kerroin mitä kaikkea on tehty niin totesi vain, että verkossa se vika on eikä raudassa, joten ottaa vielä yhteyttä verkkopuolelle ja palaa sitten uudestaan.
Eli taas odotellaan.
Yhteys on tuo 600M, joka oli alunperin laitettu normi 5G mobiililaajakaistaksi eikä Koti 5G:si, mutta tuo on nyt vaihdettu oikeaan.
Nopeudet alas n. 180-340M ja ylös n. 30-50M
Suoraa syytä ongelmaan ei olla kerrottu, mutta jotenkin tuntuu, että tämän alueen 4G on niin tukossa ja se vaikuttaa myös tähän 5G:n toimintaan sillä pätkiminen alkoi kun korona alkoi vaikuttamaan ja ihmiset menivät päivittämään mobiiliverkkonsa tappiin, jotta etätyöskentely onnistuisi.
Alue on Helsingin Länsi-Pakila
Mitenkäs muilla Elisan Koti 5G:n käyttäjillä, jotka asustavat suht tiheällä asuinalueella on toiminut?
Löytyykö kohtalotovereita?
Seuraava vaihtoehto on siirtyä DNA Koti 5G:n, jota jo tarjotaaan, mutta asennusmaksun joudun luonnollisesti maksamaan uudestaan.Heidän mastonsa on eri suunnaassa ja kovasti lupailevat, että mikäli hyppään heidän kanssaan sänkyyn niin homma pelittää tuon heidän tarjoaman varatun taajuuden ansiosta.Paremmin tietävät voisivat hieman valaista,että onko tuo vain myyntipuhetta vai todellisuutta sis. ns. "futureproof" näkökannalta?
Tästä tullutkin Zepen kanssa paljon viestiteltyä kun yhdessä olemme tuskailleet näitä Elisan ongelmia. Minulla siis myös helmikuusta lähtien ollut käytössä tuo Elisan Kotinetti 5g.
Kesäkuuhun asti tuskailin samoista ongelmista ettei modeemi pysynyt 5g verkossa ja liittymä pätki säännöllisesti. Kesäkuussa vaihdettiin mastoon uutta rautaa ja modeemin softaa päivitettiin, jonka jälkeen yhteys on pysynyt vakaasti 5g verkossa. Nopeudet minulla samoja kuin Zepelläkin eli sisään 150-340M ja ulos 15-40M.
Jostain syystä minulla kuitenkin suoratoistot pätkivät. Nopeudet pysyvät hyvinä tuon pätkimisen aikanakin enkä millään pingaus-softallakaan ole löytänyt syytä pätkimiseen. Ajoittain myös verkkosivut eivät suostu ensi yrittämällä latautumaan. Elisan mukaan kaiken pitäisi olla nyt kunnossa eikä vikoja pitäisi enää olla.
Olen myös testaillut sekä Elisan että DNA:n 4g-liittymiä tuolla täysin samalla laitteistolla ja näillä tuota pätkimistä ei ilmene ja verkkosivut latautuvat normaalisti vaikka nopeudet ovat luokkaa <10megaa.
Laitteistona tuo Huawein N5368X-modeemi, Amplifi HD -reititin ja Chromecast.
Pikkuhiljaa alkaa usko mennä että saako Elisa tätä hommaa kuntoon. Jos täälläpäin vain olisi tuo DNA:n 5g verkko niin mielelläni testaisin myös sitä, mutta valitettavasti sellaista ei täältäpäin vielä löydy.
Ihan sivusta huudellen, voisiko olla jotain tcp/ip juttuja, onko IPv6 käytössä ?
Missä se 100Mbit/s uppinopeus? Pingi samaa luokkaa ku 4G:ssä
Ainakaan etelässä DNAn 5G ei anna tällä hetkellä yli 50 Mbps johtuen verkon rajoitteista. Tuo tulee varmaan muuttumaan myöhemmin päivitysten myötä. Kyllähän toi pingi varmaan hieman eri on Kemissä vs Helsingissä speedtest palvelimelle. Elielinaukiolla on päästy 4-5ms pingeihin DNA:n 5G:llä.
Noi latenssit nyt on markkinamiesten kalvoja ja Elisakin on muuttanut ne 1ms luvut jo 5ms:ksi myyntimiesten materiaaleissa. En nyt jaksaisi noista latensseista kauheasti vauhkoa. Katsotaan sitten joskus mitä SA alkaa tarjoamaan tulevaisuudessa kun se alkaa Suomessa yleistymään.
Tilanne nyt:
Täällä nyt ei ole kuin tuon 2kk verran kokemuksia ja tietty monet alun ongelmat selvitetty. Pätkimistä esiintyi meilläkin, sellaisia ihan ihme jumeja, esim. Elisa viihde saattoi alkaa pyörittämään sitä lataus ympyrää monta kertaa kesken ohjelman, ohjelma ei jatkunut itsestään vaikka odotti 10 minuuttia, muutaman sekunnin kelaus taaksepäin ja ohjelma jatkui normaalisti. Sitten oli esim. Google hakuja tehdessä sellaista että kun painoit haku nappia niin mitään ei tapahtunut. Tämän tyylisen jumitus pätkimisen sain pois niin että mulla on taajuus lukko B7 päällä ja antennin kombinaatiosta numero 6 lukittu joka meillä antaa parhaat 5G nopeudet. Heti jos otan taajuus lukon pois ja laitan antenni haku asetuksen automaatille niin pätkiminen alkaa ja nopeudet tippuu. Näitä lukituksia ei kyllä aspan mielestä saisi tehdä, mutta se onkin jo toinen tarina.
Siis ilman tuota taajuuslukkoa 4g taajuus vaihtuu meillä todella useasti ja lähi tolpassa on B1 B3 B7 ja B20 johtuisiko pätkiminen jotenkin tuosta taajuuden vaihtelusta??? Uppi kaistankin nopeus riippui ihan siitä missä taajuudessa oltiin kiinni, B7 paras eli n.70mbit/s B20 huonoin n.10mbit/s ja muut tuolta väliltä. Tällä hetkellä oikein tyytyväinen 5G:n toimintaan, tasaista 700mbit / 70mbit nopeutta tulee ruuhka aikanakin. Automaatti asetuksilla huonoimmat mittaukset 35mbit sisää ja 5mbit ulos eikä edes ruuhka aikaan ja samalla pätkii ja jumii käyttö.
Juuri samanlaisia ongelmia minullakin. Nettisivujen jumitukset pääasiassa noissa google hauissa, mutta silloin tällöin myös muillakin sivuilla. Suoratoistot kyllä yleensä lähtevät tuon lataustauon jälkeen jälleen pyörimään, mutta ei aina.
Tuota antennilukitusta olen minäkin käyttänyt, mutta tuota taajuuslukitusta en ole vielä testannut. Tarviiko tuohon taajuuslukitusvalikkoon valita muuta kuin tuo band? Oletko syöttänyt käsin tuota taajuutta tai PCI:tä? Hieman sekavan oloinen tuo valikko.
Aika mielenkiintoista, kun hain DNA:n saatavuushaulla osoitteeseen, niin tarjoaa 200Mbit/s 4G:tä ja siellä lukee näin:
Liittymä toimii 4G-verkon ulkopuolella 3G-verkossa. Liittymän latausnopeus 4-200 Mbit/s 4G-verkossa, liittymän lähetysnopeus 4G-verkossa 4-50 Mbit/s. Lisätietoja löydät Matkaviestinliittymien erityisehdoista.
400Mbit/s ja 1000Mbit/s sanotaan näin taas:
Liittymän latausnopeus 5G-verkossa 10-400 Mbit/s, 4G-verkossa 4-400 Mbit/s, liittymän lähetysnopeus 5G- ja 4G-verkossa 4-100 Mbit/s. Lisätietoja löydät Matkaviestinliittymien erityisehdoista.
sekä
Liittymän latausnopeus 5G-verkossa 10-1000 Mbit/s, 4G-verkossa 4-600 Mbit/s, liittymän lähetysnopeus 5G- ja 4G-verkossa 4-100 Mbit/s. Lisätietoja löydät Matkaviestinliittymien erityisehdoista.
Eli valehteeko DNA, että tekniikka rajoittaa vaikka heidän palvelukuvauksessa sanotaan 5G-verkossa pääsevän jopa 100Mbit/s uppiin?
Pelkkä band ei riitä, käsin syötin tuon taajuuden B7 ja 2675Mhz. On kyllä ollut melkoista yritys erehdys kokeilua koko 5G.
Tuosta antenni lukituksesta vielä sen verran että nyt kun meillä on 5G purkki omassa antenni mastossa ja tuo numero 6 antenni lukitus päällä niin purkkia ei tarvi montaa astetta katolla mastossa kääntää ni johan romahtaa nopeudet ja singnaali arvot, eli yllättävän tarkka suuntauksesta.
Täällä DNA koti 5g ja olen tässä juuri kelaillut, että onko DNA äskettäin muuttanut jotain, kun nyt on lähiaikoina näkynyt useinkin ~90Mbps uppeja. Ennen oli aina aika tarkkaan 60. Samoin pingit ovat painuneet siten, että usein näkyy 7ms, kun ennen yleensä oli joku 12-15. Esim just äsken kellotin ping:7ms Down:929 Up:92
Kyllä 4G+5G EN_DC:llä mahdollista tuo reilu 100Mbps lähetysnopeus mutta tällä hetkellä DNA:lla 5G-verkon alueilla konfiguraatio priorisoi viivettä niin lähetysnopeus ei ole erityisen korkea. Voi olla myös liittymätyypeissä erilaisia rajoituksia lähetysnopeuden suhteen.
Ok, jos tuota epäilet, niin onko sinulla IPv6 käytössä laitteissasi ?
Ei ole. Amplifista otettu ipv6 pois päältä.
Pitääpä testailla viikonlopun aikana tuota antennilukitusta tuon taajuuslukon kanssa. Ilman taajuuslukkoa en ole huomannut kovin suuria nopeusvaihteluja tuon antennilukon kanssa.
Sopiiko kysäistä missä suunnilla suunnilleen asustelet, jossa tuo DNA:n koti 5G on käytössä?
dna 5G peitto tulee parantumaan reilusti pks alueella vuoden loppuun mennessä
myös metro verkoon tulossa hyvään parannusta vuoden loppuu menessä tämä on varmaan tietoa
DNAn laajeneminen pääkaupunkiseudulla nyt ei ole mikään yllätys. Uusia Huawein tukiasemia tulee jatkuvalla syötöllä ja jo nyt 5G-peitto on kattavaa Helsingissä pl. länsiosat. Lisäksi Espoossa ja Vantaalla uusia tukiasemia tulee myös koko ajan.
Tossa karkea kuvaus tän hetkisistä DNAn 5G-tukiasemista pk-seudulla:
varma tieto on myös se että telia on täysin telineissä kun nokialla on edelleen toimitus vaikeuksia
ei pysty toimitamaan 5g tavaraa yhtä hyvin kuin huawei
Tuleekohan 5g tukiasemaraudasta mahdollisesti jossain kohtaa pulaa jos nokia ei pysty toimittamaan paljoa ja huaweita kuritetaan pakotteilla mm piirivalmistuksen osalta? Jos puhelimien järjestelmäpiirien valmistusta on rajattu niin miten mahtaa käydä tukiaseman raudalle kun siitä kuitenkin kai koko pakotevyyhdissä mukamas on kyse. Vai onko se 100% made in kiina niin siihen ei pakotteet pure?
Sitten on markkinoilla enää yksi vaihtoehto jäljellä..
On myös muita toimittajia raudalle kuten Ericsson ja Samsung...
Helppo Huawein on puskea rautaa pienille markkinoille kun isommille ei ole enää menemistä (UK, Ranska).
Itsellä ei vielä mitään 5G-rautaa ole mutta nyt viimeisen kuukauden aikana on selkeästi tullut lisää kapasiteettia 4G-puolellekin, selkeästi on ruvennut data kulkemaan paremmin kun ovat uusineet ja päivitelleet noita tukareita tässä lähiympäristössä.
Itsehän tietty sopivasti asustelen sellaisella alueella että joka puolella ympärillä on kyllä tukareita mutta ne juuri ja juuri ylettävät tähän mun kämpälle ja olen sellaisessa mystisessä "bermudan kolmiossa" eli juuri sopivasti kaikkien kuuluvuusalueen laidalla.
Tosin, pari uutta tukaria on vielä cellmapperissa lähialueelta paikallistamatta mutta vähän vaikuttaisi että eivät ole ainakaan lähempänä kuin entiset. Kuuluvuusalueet noissa on sen verran epämääräisen muotoiset ettei vielä oikein osaa edes arpoa missä ne todellisuudessa voisivat olla kun loikkivat muutaman päivän välein eri paikkoihin kerätyn datan perusteella.
Oma järkähtämätön kokemukseen perustuva mielipide Nokian 5G RAN:ista tällä hetkellä on sellainen, että se on kiinnostava vain jos ei ole muuta 5G:tä tarjolla. Heti, jos Huawein 5G tarjolla, niin kiinnostus käyttää Nokian 5G:tä lopahtaa hyvin nopeasti.
No noissa muutamissa videoissa joita yrittänyt linkittää (Ennen kuin virallinen sensuuri iskenyt) niin nimenomaan näytetty toteen että virus on erittäin suurella todennäköisyydellä man-made (Siis tutkittu viruksen genomin rakenteita ja löytyy selkeitä leikkaa liimaa kiinnityksiä ekaan sarsiin ja oliko hiv:hen joilla saatu tarttumaan ihmisten välillä) Kysymys kuuluu enää oliko Huang Yanling vuotanut viruksen labrasta kaupitellessaan labrassa käytettyjä apinoita (tai muita elukoita) wetmarketissa (tästäkin löytyy perusteltua lähdemateriaalia mutta en taida uskaltaa enää linkittää koska sensuuri) vai tapahtuiko viruksen vuotaminen jotain muuta kautta/muulla tavalla.
Wang yanyi labran pomolla on kuitenkin selkeät kytkökset ccp:hen ja ilmeisesti P4 tason labran pampuksikin päässyt suhteilla eli tietotaito asioista dumattu nollaksi. (En toki yhtään ihmettelisi kun kattoo muita kiinalaisista yliopisto-opiskelijoista kertovia dokumentteja missä porukka polttelee kessua ja vetää kaljaa tunneilla ja valmistumiseen riittää kunhan on vaan paikanpäällä.) P4 labran kohdalla kuitenkin puhutaan paikasta missä käsitellään tyyliin anthraxeja yms. Ja tässä tapauksessa nimenomaan kritiikki perustunut Labran turvatasoon josta tuo Wang Yanyi vastuussa.
Korjattu siis mahdollinen patient zero Huang Yanling eikä wang yanyi joka lafkan pamppu ainoastaan jolla kytkökset ccp:hen
Näetkö/tiedätkö tarkemmin mihin alueille tulossa 5g:tä?
Tiedän
Joo kaikki päivittää joka tukiasemalle nyt 4g raudan. itseasiassa kaikkiin ei edes tule 5g rautaa.
Lisäksi tukiaseman runko nostetaan joka operaattorilla paremaksi
Lisäksi varsinkin dna ja elisa rakentaa myös paljon ihan uusia tukiasemia että peitto parempi
Paljonko etäisyyttä tukiasemasta voi olla, että nopeudet ja ping ovat vielä järkeviä 4g:hen verrattuna?
Onko täällä porukalla käytössä Elisan gigaista 5G:tä? Itselläni on ollut kyseinen liittymä viikonpäivät puhelimessa (OnePlus 8 Pro). Lähtökohtaisesti todella heikkoja siirtonopeuksia olen saanut. Ping huitelee jossain 30-40 ms maastossa, siirtonopeudet on parhaimmillaan olleet 560 Mbps ja 60 Mbps. Suurimmassa osassa testeistä ollaan kumminkin luokassa 100 Mbps. Parhaimman tuloksen sain Levillä juuri avatusta 5G verkosta. Tämän lisäksi olen testannut verkon toimivuutta Oulussa. Voisiko johtua, että Elisan 5G verkko on ruuhkautunut vai mistä noin alhaiset nopeudet johtuu? Aina testiä suoritettaessa on signaalinvoimakkuuspalkki ollut täynnä, joten huonon signaalin mahdollisuuden voi sulkea pois..
@Hyrava Operaattori on todennäköisesti vaihtanu 100-1000Mbit/s radiolinkin 2.5-10Gbit/s radiolinkkiin tai sitten tuotu 10Gbit/s kuituyhteys mastolle. Se selittää parantuneet nopeudet.
Hei,
Signaalipalkki on valetta. 5G näkyy siinä vaikka ei edes olisi 5G peittoa. Riittää, että verkko kertoo 5G:n olevan jossain saatavilla. Todellisesti 5G olemassaolon tiedät siitä että esim Cellmapper-sovelluksella näkyy gNB signaalivoimakkuus. Tällöin myös signaalipalkki on 5G signaalinvoimakkuutta. Muutoin se näyttää 5G, kun vain verkko mainostaa "upper layer indicator = true" , jonka myöskin näät Cellmapperilla.
Lisäksi Oneplussassa on Qualcommin omat mausteet häiritsemässä toimintaa. Ota siis Älykäs 5G pois päältä sekä myös VoLTE asetus, koska ne estävät 5G:n kunnollista toimintaa monissa eri tilanteissa.
Hei,
Testasin nyt ottamalla tuon Smart 5G:n ja VoLTE:n pois. Vähän parani tulokset. DL 283 Mbps ja UL vain 6,23 Mbps. Ping 35 ms luokkaa. gNB-arvo Cellmapperilla katsottuna on -95 dBm. Silti tuntuu hitaalle?
-95 debbaa ei mikään kovin vahva ole, mitäs on vastaavasti 4G:n voimakkuus, eli eNB rivin RSRP, vastaava arvo? Pitäisin tuota ihan kohtuullisena suorituksena tietämättä tarkemmin käyttöympäristöä. Ei se 5G ihmeitä vielä tee. (Itselläni vastaava liittymä ja Oneplus 8 tavismalli, joka ei verkko-ominaisuuksiltaan eroa Pro:sta.
UL puolta hidastanee se, että data yrittää mennä 5G:n yli. Koska ilmeisesti ei ihan esteetön näkymä tukiasemaan ole, ei puhelimen lähetys 3,5 GHz taajuudella kuulu kovin hyvin tukiasemalle. Ratkaisu olisi, että puhelin käyttäisi LTE:tä lähetykseen. Jos kokeilet puhelinta vain 4G-tilassa, niin saamme tietää, mikä on 4G LTE verkon toimivuus samassa paikassa, ja sitten voidaan vetää johtopäätöksiä enemmän.
4G pyörii samoilla lukemissa -95dBm - -105dBm Cellmapperilla katsottuna. Pistin 4G pakotuksen päälle asetuksista niin puhelin siirtyi 4G+ verkkoon. Nyt nopeudet DL 53,3 Mbps ja UL 25,8 Mbps. Ping 33 ms.
Kuullostaa hieman juuri tolta, että 5G auttaa latausnopeudessa, mutta sitten koska korkeampi taajuus eikä lähteys mene LTE:n puolelle, aiheutuu kuvaamasi hidastuminen. Myös ping voi entuudestaan kärsiä, jos 5G-puolen uppi on kovin heikko ja epävakaa. Oletettavasti olit sisätiloissa?
Elisan vikapalveluun yhteydenotto saattaa auttaa siinä määrin, että voivat katsoa, mitä verkko on syönyt. 4G/5G , EN-DC logiikkaan ei välttämättä voi mitään vaikutusta saada, joka on kurja juttu. Sisätiloissa, jos ei tukiasema ihan lähellä ole, on 5G vähä meh... mut se kotinettijuttu, jossa modeemi ja vahva antenni ovat yhdessä ulkoseinässä tai mastossa, on ihan fiksu laitos.
Lisäksi vähä parannusta voi tulla, kuhan saavat (oletettavasti olet Nokian verkkoalueella) beamformingin käyttöön (keilanmuodostus) tai sitten kun tulee massive MIMO-radioita käyttöön.
Oman mausteensa tuo sitten päätelaitteiden virransäästöt ja muut viritykset... älykkäät 5G:t ja muut. Tuo toki säästää akkua, kun ei älykkäästi käytä 5G:tä koskaan. Ja nuo signaalipalkit, jotka ihan suoraan huijaavat käyttäjää.
UseTheFours
