Äänikortit
Basso saa olla neutraalia iskevämpi, muuten kaikki on avoinna. Pidän siis bassosta. Musiikin kuunteluun tulee kuitenkin.
Beyerdynamicin suljettu DT770 ja avoin DT990 olisi neutraalia jykevämmällä bassolla.
Riippuen minkälainen taajuusvaste on nykyisillä DT990 vaatinee 8kHz:n laskemista taajuuskorjaimessa.
Avoimissa AKG K712 on suht samantyylinen DT990:n kanssa yleiseltä taajuusvasteeltaan.
Mutta "automaattisesti" säätyvä panta ei ole niin hyvä erikokoisille päille ja pehmusteet maksavat kirjaimellisesti käden ja jalan.
(Beyerin pehmusteet järkevän hintaisia)
Avoimet kuulokkeet eivät eristä ulkoisia ääniä yhtään jos ympäristö on meluisa.
K701 on kyllä ponnettomampi soinniltaan kuin K712. Bassopää on melkoisen heiveröinen, mutta sitä on aina K701:ssa haukuttu. Paha homma kun ei ole vertailulaitteistoa, niin ei pysty kokeilemaan johtuuko osa ponnettomuudesta NAD-vahvistimen kuulokelähdöstä.
Pitäis varmaan marssia kuulokkeiden kanssa johonkin hifi-liikkeeseen kokeilemaan sointia hyvällä kuulokevahvistimella. Hifissä on vain se ongelma, että lyhyen 10 minuutin perusteella ei pysty oikein sanomaan onko sointi minulle sopiva vai ei (ellei soundi ole täysin metsässä). Siellä liikkeessä pitäisi istua paljon pidempään ja rauhassa kuunnella erilaisia nauhoitteita. Aikaisemmin mainitsemieni Senkkujen kanssa tuli tehtyä se virhe, että valitsin ne 10 minuutin kuuntelulla meluisessa liikkeessä. Metsään meni.
Itse ostin HD 700:t sokkona. Ajattelin, että eihän se treble piikki siellä varmana kumminkaan häiritse. Mitä vielä. Ei siinä monta minuuttia mennyt kun totesin ne kuuntelukelvottomiksi... Sen jälkeen tuli AKG K712 Pro:t hommattua, mutta en kyllä niistäkään pitänyt. Treble ja yläkeskiäänissä on ärsyttäviä piikkejä ja slumppeja (lisäksi todella rakeisen kuuloinen, ehkä tuon treblen takia), minkä lisäksi pantasysteemi aiheutti pääkipua. Myös sen soundstage oli omituinen - omituisia aukkoja ja kaikki tuntui etäiseltä eikä oikein pystynyt etäisyyttä arvioimaan. Annoin ne sitten veljelle ja palasin HD 595:n pariin. Sitten tuli HD 58X Jubilee kuvioihin ja HD 595 siirtyi eläkkeelle. Nyt sitten HD 6XX on se pääkuuloke meikäläiselle.
SilverStone ECP01, dual output -virta-adapterikortti - 10,90€
FX-Audio DAC-X6 (toimii 12V jännitteellä)
En kyllä tiedä kuinka tästä vetäisi äänikortin paremmaksi PC:llä ilman erillisiä virtalähteitä. Aikaisemmin oli tarkoitus siirtyä yhden laitteen pömpeliin (DAC+kaiutinvahvistin+kuulokevahvistin) mutta kun nyt sai FX-Audion koneeseen kiinni ilman erillisiä virtalähteitä niin menköön se DAC+kuuloke+kaiutinvahvistin pömpelin rinnalle kun kuulokelähdöissä on selvät erot.
Soundi on niin henkilökohtainen asia, että kalliimpien vehkeiden tapauksessa pitäisi aina itse kuunnella ennen ostopäätöstä. Ja kuuntelu pitäisi kestää kauemmin kuin 15 min.
Hifilehtien vertailukaan ei välttämättä kerro mitään. Kauan sitten edesmennyt Hifi-lehti hehkutti erästä Polk Audion lattiakaiutinta, joka oli muihin hintaisiinsa verrattuna "ylivoimainen". Kaiutin löytyi siihen maailman aikaan löytyi paikallisesta kodinkoneliikkeestä. Jo noin 20 sekunnin kuuntelun perusteella totesin ettei ole mun kaiutin. Alaspäin suunnattu bassoelementti mölisi aivan holtittomasti ainakin siinä kuuntelutilassa. Diskatti olin minun makuun aivan liian matta.
Nykypäivänä omilla korvilla kuuntelu vain alkaa olla melkoisen hankalaa, koska liikkeet on siirtynyt verkkoon. Keskisuurissa suomalaiskaupungeissa ei enää ole omaa hifi-liikettä. Gigantin ja Powerin tarjonta on suurelta osin bulkkisontaa ja jos niistä jotakin järkevää laitetta löytyykin, niin sitten ei ole minkäänlaista järkevää testausmahdollisuutta. Ennen sentään ainakin osassa kodinkoneliikkeistä oli jonkinlainen eriöity hifi-osasto, ettei tarvinnut suuressa myymälätilassa luukuttaa.
Millaista sisäistä/usb-äänikorttia suosittelisitte? Pelaamiseen ja musiikin kuunteluun.
Kuulokkeet Sennheiser HD 598SR/58X ja ModMic 4.
Oon katsellut sisäisistä AE-5 ja ulkoisista X-FI HD/G6, onko muita mahdollisia vaihtoehtoja? Ja mitä näistä suosittelisitte?
AE-5 tai G6. X-fi HD on huono. AE-7 ei Suomesta vielä saa ja hintaero ei välttämättä ole sen arvoinen.
Tilasin eilen uuden AE-5:n Amazon.de posteineen hintaan 103,25€, mielestäni ihan ok tarjous kun vertaa esim. Suomen hintoihin.
AE-5 on aika perusvarma valinta, todennäköisesti paras sisäinen ratkaisu tällä hetkellä.
Ei kellään muuten ole kokemusta tuosta EVGA:n Nu-kortista?
Miten olette ajelleet AE-5:tä? Laitailin ajurit, joiden mukana tuoli tuo Sound Blaster Command -softa. Softa on vähintäänkin kökkö, EQ:t ja muut herkut heti pois päältä.
Jossain lähteissä suositellaan käyttämään direct-tilaa ja toisaalla 7.1-tilaa niin, että konfiguroi Winukasta kuitenkin moden stereoksi. Ei oikeen päässyt vakuuttavalle tasolle musiikin kuuntelussa tai pelaamisessa kummallakaan näistä verrattuna Senun GSX 1000.
Tila kuitenkin menee takaisin 5.1 aina bootin yhteydessä. Peleissä askeleita on huomattavasti vaikeampi erottaa, mitä emolevyn integroidulla äänikortilla (S1220) tai GSX 1000:lla.
Asetukset riippuu täysin siitä mitä haluaa saavuttaa.
Latasin nyt vain kokeillakseni tökkiikö vähemmän kuin tuo vanhempi softa.
Miltä vaikuttaa?
E: Näyttää edelleen AE-5:n kanssa vaativan RGB:n hallintaan Connect softan.. eli sen joutuisi joka tapauksessa jättämään taustalle.
Miltä vaikuttaa?
Vähän sen kanssa leikin ja ensivaikutelman perusteella se tuntuisi toimivan vakaammin kuin Connect ja esim. default moden ja direct moden välillä pystyy vaihtamaan ilman että koko softa kaatui (vaihdoin noin toistakymmentä kertaa eikä kaatunut kertaakaan) mutta en mene vielä sanomaan mitään varmaksi. Tuolla defaultissa en tarvitsisi oikeastaan mitään muuta kuin equalizeria ja sitäkin harvoin ja mielestäni olisi hyvä jos edes sitä pystyisi käyttämään vaihtamatta tilaa.
Löytyisiköhän SBX G6:een jotain filtteriä tai valmiita EQ asetuksia Sennheiser game zeron kanssa? Muistelisin jostain lukeneeni että joidenkin kuulokkeiden osalta olisi valmiina filttereitä. Ei tarvitsisi lähteä etsimään itse yrityksen ja erehdyksen kautta. Luomuna ääni on jotenkin todella kolkko. Normaalisti käytän DT990:iä ja välillä tarvitsee suljetut taustamelun vuoksi.
Surround 67% ja bass 20%, kaikki muut pois päältä ja speaker configuration "Headphones". Luureina HD800 S. Aivan erinomainen kortti, ei valittamista ja kaikki toimii.
Auttaako PCI-äänikortin tai ulkoisen ostaminen siihen että kajareista kuuluu huminaa ja surinaa pelin avattua? Nyt oli kyse mistä pelistä tahansa niin alkaa älytön surina joka pysyy vaikka alt tabaa pois.
Jos askeleet kiinnostaa niin smart volume Loud tai Night. Itsellä ihan normaalisti windowsissa stero ja commandista myös stereo, sekä 67% surround päälle.
Sanoisin että ei. Kohina/häiriö signaalia kulkee pitkin kaikkea kotelon sähköäjohtavaa materiaalia pitkin, lähtee kai näytönohjaimesta tai virransyötöstä. Joko optinen tai langaton tiedonsiirto ainoa korjaus. Itsellä kuuluu näytönohjaimen coil whine kuulokkeista, sama ongelma PCI-väyläisellä että integroidulla äänikortilla.
tuohon saattaisi amp/dacamp auttaa
Omassa koneessa auttoi SB Z ongelmaan.
SB G6 hävisi vastaavanlainen tilanne. Eli siis ulkoinen. Surina ei tosin ollut aivan "älytön".
Jos on joku surina ongelma, niin silloin on joku perustavan laatuinen ground looppi menossa. Tuskin pääsee edes ulkoisella eroon jos ottaa virtansa suoraan koneesta. Itsellä ei ole ikinä ollut vastaavaa ongelmaa. Voi olla hankala selvittää syyn lähde tuollaisissa tilanteissa.
Joo ei täälläkään AE-5:lla kuulu mitään häiriöitä, paitsi jos line-inissä johto kiinni ja 'Listen to this Device' päällä Sound Blaster Commandissa niin jo hiiren liikuttaminen pitää aikamoista sirinää.
Eli mikäli jokin mic/line-in sisääntulo käytössä ja liitännän monitorointi päällä niin saattaa häiriöt tulla sitä kautta, kannattaa ainakin tarkastaa.
Mulla loppui surinat kun otin ulkoisen SoundBlaster G5:n käyttöön. Ottaa virrat usb:llä koneesta. Aiemmin surisi emolevyn integroitu sekä pci-e -äänikortit. Häiriö oli pahimmillaan aina kun oli näyttiksellä kuormaa.
Onko porukalla mielipiteitä Sound BlasterX G6 vs Sound Blaster X3?
Tuosta X3 on jo jengillä ainakin redditin mukaan, mutta yhtään arvostelua en ole löytänyt.
Olisi tarkoitus korvata Sound Blaster Z Bulk.
Ainakaan jos pään/korvalehtien muoto ei ole keskimääräinen, niin pään muodolle kustomoitava Super X-Fi taatusti ottaa nopeasti reilun kaulan suuntavaikutelmassa.
SBX G6 kyllä voittaa DACissa ja kuulokelähdössä.
X3:n DAC on SB Zetan luokassa, kuulokelähdön kyvykkyys lienee jostain Z:n ja SBX G6:n väliltä.
Tuo X3:ksi nimeäminenkin on sellainen, että näinköhän julkaisevat esim. CES:ssä X5 tai X6 mallin.
Tuosta X3:sta sais 15% pois jos omistaa ennestään creativen kortin. Pitäsköhän..? Luulis et AE-5:lla on vielä jonkilainen jämyarvo.
Kertokaas ny onko tuossa AE-5 -> X3 vaihdossa mitään järkeä? Ostohousut on vahvasti jalassa...
Jollei ihan välttämättä halua ulkoista laitetta ja fyysistä volumesäätöä tai tarvitse tuota Super X-Fiä johonkin niin todennäköisesti ei.
Pitkään tässä jo miettiny ulkoiseen siirtymistä ja tuo Super X-FI kiinnostaa kovasti mitä se tuo peleihin.
Jos Super X-Fi kiinnostaa niin tuollainen palikka irtoaisi huomattavasti tuota X3:a halvemmalla: Creative SXFI AMP Mutta kannattaako pelkästään siitä noinkaan paljoa maksaa, tuosta ei todennäköisesti ole korvaamaan AE-5:tä vahvistimena yms.
Kauppa-alueelta kommentti koskien Creativen SB Z:aa:
OT, mutta kannattaa pysyä kaukana tuosta äänikortista. Staattisia tyyppivikoja ja mukana toimitettu mikrofoni on surkea, verrattuna halvimpaan Biltema-mikkiin.
Isompi ongelma on Creativen huono ajurituki. Mikrofoni ajaa asiansa ja "staattisista tyyppivioista" en ole kuullutkaan, sillä itse kortti on teknisesti ihan hyvä. Windowsin päivityksethän ne ongelmia aiheuttavat vanhempien äänikorttien kanssa.
Tilasin tuossa sound blasterx g6;n.No,creativen connect ohjelma ei tunnistanut laitetta ja ajurin asentaessa loppui toimimasta kokonaan.
Ihan itsekseen käytettäessä windows (7) tunnisti laitteen mutta ääni särisi,varsinkin volumea muutettaessa.
Kovaa ääntä lähti ainoastaan scout modessa.5 Tuntia yritin asennella ja ei ilmeisesti ainoa samanlainen ongelma. Palautukseen meni jimms:sille saa nähdä saako rahat takaisin.
Jos siirtyisit nykyaikaiseen Windows 10:neen, niin laitteet toimisi paremmin.
Laitevaatimusten mukaan siirtyminen täältä nostalgiapuolelta nykyaikaan olisi turha. Eiköhän kortti ollut sökö.
Ostin itselleni tuollaisen Sound Blaster X G1:n oikeastaan DAC:n ja kuulokevahvistimen takia että AKG:t saa kunnolla potkua. Muuttui ääni aikalailla aivan eri tasolle.
Tuossa ylempänä oli mainittu Win7:n kanssa tuo probleema sen Connect ohjelman kanssa niin minulla meni joku ~4min ennen kuin ohjelma tunnisti G1:n Win10:ssä.
Noi on kaikki softaongelmia. Toimiessaan hyvin noita ei tule. Sinulle ei sentään Connect 2 kaatunut itsestään taustalla.
Pitää netistä hakea uusimmat ohjelmistot ja firmwaret päivittää, niin toimii paremmin. Ääni ei kyllä särissyt.
Mikähän ihme päivitys, kun Windows latasi CREATIVE - MEDIA 6.0.105.50 päivityksen ja nyt ei tarvi kuulokkeiden kanssa volyymiä pistää yhtä kovalle kuin aikaisemmin? Ei sinänsä huono juttu ole.
AE-5 muuntui SER-jätteeksi kun jalka tökkäsi RCA-piuhaan niin että se irtosi vahvistimen puolelta. Ei kovin paljoa nuo portit kestä o_O
jukkinu
