Äänikortit
Hmm, näemmä Sound Blaster G6 olisi tällä hetkellä promohintaan 109€. Potentiaalisesti houkutteleva tilaisuus. Pikaisen vilkuilun perusteella tuossa on myös erillinen kuulokevahvistin ja vieläpä hyvä sellainen. Kenelläkään kokemuksia? Onko tuo nykyään täysin vanhentunut ja tilalla n+1 uudempaa ja parempaa mallia?
4 vuotta sitten maksoi 85€ posteineen Creativen outletista. Eipä tuosta ole paljoa pahaa sanottavaa, päivitin tuosta Qudelix 5K pulikkaan pääasiassa sen takia kun USB-portti päästi herkemmillä nappikuulokkeilla läpi surinaa tietyissä peleissä.
Audio-komponenteiltaan (D/A-muunnin ja kuulokevahvistin) SBX G6 on erittäin pätevä.
Tuli hankittua se 85€ B-stock hintaan.
Ominaisuuksissahan siitä puuttuu kustomoitava Super X-Fi HRTF ja se käyttää Creativen vanhempaa "keskiarvopään" mukaista HRTF algoritmia.
Uudemmissa Super X-Fi äänikorteissahan on audiokomponentit luokkaa alemmalta tasolta.
Tosin D/A-muunnoksen osalta erolla ei saata olla merkitystä.
Kuulokevahvistin taas on aika tavanomainen.
G6 saapui ja kyllähän tämä kuulokeoutput kuulostaa erittäin hyvältä. BeyerDynamicin DT 900 X Prot eivät tarvitse paljonkaan virtaa, joten volyymin voi pitää matalalla ja silti ääntä riittää. Ei mitään sihinää tai suhinaa kuulu ainakaan minun korvillani, joten iso peukku kuulokepuolelle.
Se onkin sitten vähän harmillisempaa, että tuon AE-5:n tapaan myös tässä vaihto kuuloke- ja linjaulostulon välillä täytyy tehdä Creativen omassa softassa, ja lisäksi tässä ei tunnu olevan mitään mahdollisuutta säätää ulostulojen volyymiä erikseen. Vähän ikävä yllätys, koska nyt täytyy säätää volyymiä roimasti ylös- tai alaspäin aina kun vaihtaa kuulokkeista kajareihin. Melkein tekisi mieli lyödä nuo kaiuttimet emolevyn äänikorttiin kiinni ja käyttää G6:tta vain kuulokevahvarina, mutta vähän tuo ALC-897 epäilyttää.
Mulla on toi Sound Blaster G6 Kuulokkeiden kanssa ja kun kuuntelen kaiuttimista niin ääni menee emon äänikortista vahvariin.
On tuo g6 jo useamman vuoden vanha. Nyt huomannut että aika usein ei kuulu mitään kuulokkeista eikä näy äniasetuksissa koko korttia. Sitten johto irti ja takaisin niin taas näkyy.
Johtuuko sitten win 11 mikä ollut muutaman kk käytössä vai onko hajoamassa. Win 10 kanssa ei kyllä koskaan ollut mitään ongelmaa.
Nyt muistin että vanhassa koneessa g6 palo aina valo elikä usb porttiin tuli aina virta. Nyt kortti sammuu kun koneen sammuttaa. pitäis varmaan laittaa niin että virta tulee kokoajan niin pysyisi toiminnassa.
"Keep it simple" -ajatusmallilla minä olen tykännyt käyttää pöytäkoneissa laadukasta sisäistä äänikorttia. Ei maksa paljoa, ei tarvitse erillisiä dac-purkkeja pöydälle, eikä piuhoja välille ja äänet voi säätää aina yhdestä ja samasta paikasta jne. Äänilähteenä pöydällä on Genelec Onet subbarilla ja satunnaisesti myös kuulokkeet. Valinnan käytettävälle ulostulolle voi tehdä kätevästi SB Switcher -softasta yhdellä klikkauksella.
Viimeiset vuodet koneessa on ollut Sound Blaster Z, jota näyttää olevan myytävänä edelleenkin jonain "päivitettynä SE-versiona". Parempiakin vaihtoehtoja toki on, mutta jos eroja ei havaitse käytännössä kuin paperilla, niin ei liiemmin kiinnosta.
Kyllä se nyt taitaa olla toi sb g6 rikki. Mikrofoni kyllä ottaa ääni testin mutta mitään ei kuulu kuulokkeista eikä kukaan kuule mitä sanon.
Äänikortin usb johdon vaihdoin niin nyt ainakin kortti näkyy joka käynnistyksellä. Mikkikin tuntui toimivan joskin kuulemma aika hiljaa kuului mun puhe.
Laitetaampa nyt tännekkin.
Itsellä Sound BlasterX AE-5 Plus kortti. Ongelmia Sound Blaster Command appiksen kanssa. "Your audio Device cannot be detected. Please check your connection".
Ratkaisu: Itsellä oli "turhat" lähdöt disabloitu. Eli esim analogia tai SPDIF ulostulo disabloitu.
- Windows 11 "ääniasetukset" => "Lisää ääniasetuksia" => Enabloi tai Salli kaikki Sound Blaster AE-5 ulostulot käyttöön
Jostain syystä kortin lähtöjä tai tuloja (ominaisuuksia) ei voi disabloida. Tavallaan tämä käy järkeen mutta ei kovin helppo löytää ratkaisua. Oletan että sama pätee kaikille Sound Blaster korteille - myös USB-korteille. Voi pitää vaikka applikaation taustalla auki jos säätää laitteita ja välittömästi kun laitteet enabloi Command applikaatio toimii normaalisti. Reddit myös lukaisin ja NET3.5 tulee olla lisäksi enabloituna.
Eli enabloi nämä: Sama pätenee mikeille.
Virheilmoitus: Please connect a Sound Blaster Command Supported device. (hakusana)
Vähän aiheeseen liittyen saanko mitenkään omasta emostani Assrock ääntä ulos erilliselle subbarille 3.5mm plugin kautta? Nyt kajarit tulee tulee tietty emon vihreestä liittimestä.. Siitä se on haaroirettu Y-haaralla korvalapuille.. mut subbari pitäisi viel sytkeä jotenkin emoon.. tolle subille saa olla täys kaista, siin on itessään jakosuodin.
Jos subbarissa on jakosuodin niin siitä todennäköisesti löytyy liitännät myös suodatetulle ulostulolle (high-pass) johon voi kytkeä satelliittikaiuttimet. Eli vedä y-haarasta kuulokkeisiin ja subbariin, ja sitten subbarista erikseen pöytäkaiuttimille.
ei ole subis ulostuloo
No lisää yksi y-haara, tai vaihda vaikka 3/4 haaraiseen.
Riippuu vähän emosta. Jos löytyy analoginen 5.1 tai 7.1 -ulostulo niin silloin voi yhden 3,5mm plugipaikan omistaa subille.
Eli emosta ei saa ääntä ulos subille?
Riippuu täysin emolevystä, joissakin on port repurpose toiminnot.
Mutta nämä asiat sinun on tarkoitus itse kaivella emolevyn dokumentaatioista...
Jos dokujen selaus ei kiinnosta niin asenna nyt vähintään ne emolevyn audio ajurit (realtek ajurit, nahimic3 utility, jne.) ja katso että onko siellä porttien uudelleenohjelmoinnille säädöt.
Toinen hazardi tapa toteuttaa port repurpose on mennä puukottamaan Windowsin rekisteriä. En millään tavalla suosittele jos et tiedä mitä edellinen lause tarkalleen ottaen tarkoittaa koska voit muuttaa sillä koneesi verkonpainoksi.
Siis lisäämällä tuon toisen y-haaran tai sitten suoraan emon vihreään sen useampi haaraisen johdon saat myös sinne subille signaalin.
Katsoin tuon sun emon kuvan niin siinä on mikki, vahvistettu audio ja linjaulostulo. Helpoin on haarottaa lisää.
oK. Siltä se tosiaan vaikuttaa.. kokeilen hommaa haaroittimia lisää.
7.1 tila ainakin löytyy manuskan mukaan. Kurkkaapa sieltä Realtek consolesta / Nahimic appista miten ulostulojen määrittely onnistuu, jos saisi myös 2.1 tilan päälle.
Tuosta emolevyn io takapanelista puuttuu 1kpl 3,5mm lähtöjä ja se on nyky emoissa aika yleistä ja tuossa emolevyssä pitää käyttää front panel liitäntää mitä on emolevyssä mutta en tiedä onko jotain adpterikaapelia mukana siinä vai joutuuko jostain sellaisen ostamaan.
Pinkki liittimestä saa tuon subi signaalin ulos ja toinen on keskikanava.
Ohjauspanelin ääni osiosta vain määrität 7.1 tilan päälle ja loput pystyy tekemään ääniajureiden ohjelman kautta helppo ja yksinkertaista.
Mitään kuulokkeita ei pysty käyttämään sen jälkeen mutta pieni usb dac saa sen asian hoidettu tai tuurilla näytössä voi olla 3.5mm liitin myös jos se on kytketty hdmi kaapelin kanssa tai ehkä diplaypot mutta se triippuu paljon näytöstä.
Minun 6v sitten ostettu B-Stock SBX G6 näyttää antautumisen merkkejä. Mikistä menee ääni robotiksi tai katoaa äänet kokonaan. Myös äänipuolella on häikkää tullut, saattaa äänet pudota kokonaan ilman mitään varotusta. Ei vaan kuulu kuulokkeista enää mitään.
Oon äänikorttihommista nykyään pihalla kuion Tampaxin naru. Olisiko sinulla antaa suositusta ulkoisesta äänikortista, jossa olisi mahdollisimman hyvä kuulokevahvistin? Mikille myös pitäisi olla liitäntä. Hintahaarukka saa olla jotain 85-200e välistä. Kuulokkeina on Sennheiserin HD 599SE. Mikkinä Antillionin Modmic 5, tuli tilattua Modmic Uni 2 tuossa pari päivää sitten, mutta taidan sen perua, kerta viallinen onkin äänikortti.
Fiio K11 tai ifi Dac v3 kiinnostaa tällä hetkellä eniten. Olisko @escalibur jotain suosituksia?
Itsellä oli IFI Zen dac V2. Tilalle tuli SMSL RAW MDA 1. Täytyy sanoa että hyvä laite, omaan korvaan musiikki kuulostaa tasapainoisemmalta kuin Ifin kanssa AuneAR500 kuulokkeilla, basso on myös skarpimpi. Pelaillessa avointen kuulokkeiden kanssa tämä luo hienon äänikuplan, tykkään. Ja tässä on XLR, bluetooth, näyttö ja kake. Ei ole pahaa sanottavaa, ainoastaan positiivista
Itsellä on nyt SMSL RAW-MDA 1 käytössä ja Topping (A90D + E50) setti meni kiertoon. Kannattaa seurailla tulevan Topping DX5 II:n julkaisua.
Zen DAC V3:sta on tarkoitus tehdä videon jossain vaiheessa, kunhan to-do lista lyhenee tekeillä olevista asioista. FiiO K11 on kehuttu, mutta siitä minulla ei ole minkälaisia kokemuksia. Pitää selvittää saisiko senkin jonkinlaiseen testiin.
Itsellä on mietinnässä tuollainen kokoonpano, mutta onko siinä eroa äänessä jos vetää Sound Blaster AE-9 rca:t F onelle ja sieltä G2:lle verrattuna siihen että vetää pelkän optisen F onelle?
Nykyinen setuppi on optinen-> optinen jakaja-> 2x 2€ dac joista toinen menee G2 parille ja toinen yhdistyy monoksi ja menee audiopron subbarille (jos nuo ois vetäny analogisilla kaapeleilla, niin silloin kaikki kanavat olisivat tulleet monona)
Ostin tuon kortin kun sain jossain creativen alessa ja täytyy sanoa että en hirveästi huomaa eroa, ainoa missä tuollainen kortti on hyvä on se jos pääkaiuttimet on genelecit ja subbari on joku muu (eli pääsee halvemmalla kun ei tarvitse ostaa 600€ genelecin käytettyä subbari kun ostaa 200-300€ äänikortin)
Onnistuin yhdistämään kuvan kaltaisella tavalla 2 geneleciä ja audio pron subbarin telkkarin ohjattavaksi marmitek arc13 earc muuntimen avulla (kun yhdistin powerin myyjän mukaan mono plugilla arc13 kuuloke tuloon, niin television kaiuttimet menivät itsestään päälle vaikka ne oli ohjelmallisesti poistettu käytöstä.
Alempi piirros kuvaa mitä tapahtuu kun yhdistää ilman tuota johto hässäkkää suoraan subbarille meneväksi
Itsellä on melko samainen setup. Sound Blaster AE5 sisäinen kortti + G One + F One (B). Itsellä homma hoidettu optisella subille ja RCA kajareille. Suurin etu on siinä että subbari hoitaa jakosuodatuksen ja tavallaan integroi subin ja kaiuttimet äänellisesti.
Genelecin F One/Two B versioissa on digitaaliset tulot monikanavaiselle äänelle. Vanhemmassa A versiossa vielä analogiset.
Teoriassa analoginen olisi parempi, koska optisella säädetään taso digitaalisena. Vähemmän bittejä (<16bit), jolloin signaalista katotaa informaatiota. Itsellä optinen pöytäkoneesta etenkin sähköisen erotuksen takia. Ei pörise yms. Toki kortista saa säädettyä enemmän kuin 16bit käyttöön ja Genelecin subit tukee 24bit/96kHz sisään, joka kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön. Lopulta, tällä ei nyt vielä G One + F One setupissa niin suurta merkitystä. Toimiva jakosuodatus suurempi juttu.
Edit: Tuli vielä mieleen että subin mukana taisi tulla kaukosäädin. Optisella volumet max ja hoitaa kaukosäätimellä säädön.
Kortistahan on Center/Sub lähtö. Analogisella suoraan kortista subille ja kajareille? Toki jakosuodatus sitten softalla PC:n päässä. Toiminee sekin hienosti jos vaan ei pörise.
...ja eihän sinulla ollutkaan Gene vaan Audiopro 😀
Tuo oli televisiossa.
Pöytäkoneessa on Sound Blaster AE-9 josta vedettynä 1x stereojack 2x rca:t 5040a subbarille ja sieltä 2 rca toiselle G Two parille
Täälä on niin tietävän oloista porukkaa että piti oikein kirjautua notta saa kysyttyä asiansa..
Mulla on logitech pro x2 kuulokkeet mutta äänet ihan vaan emolevyn oman äänipiirin kautta. Parantaisiko erillinen äänikortti kuinka paljon surround äänimaailmaa peleissä ja ääniä noin yleensä? Kun en tiedä onko näissä kuulokkeissa jo valmiiksi sisällä jotain "äänikorttia" parantamassa asiaa.
Nuo sinun kuulokkeesi ovat langattomat USB-kuulokkeet.
Toisin sanottuna kuulokkeesi ovat oikeasti USB-äänikortti mihin on leivottu kiinni kuulokkeet.
No niin, jotain sellaista vähän ajattelinkin enkä viittiny kysymättä ruveta uutta tilailemalla testaamaan, kiitoksia nopeasta vastauksesta!
Saako äänikortteihin tehtyä semmosta viritelmää, että television äänet menisi myös äänikortin kautta. Nykyään käytän tietokonetta langattomilla kuulokkeilla ja televisiota kaiuttimilla, mutta välillä olisi tarve saada myös tietokoneen ääni siirrettyä kaiuttimiin.
Muuten riittäisi joku jakaja, mutta ajatuksena hommata samalla myös mikki, niin ehkä yks kampe kaikkiin voisi olla toimiva ratkaisu. Jos äänen saisi sulavasti siirrettyä tietokoneelta kaiuttimiin, niin ehkä myös langalliset kuulokkeet tulisi käyttöön. Langattomia tarvii lähinnä, jos lähtee koneelta pois, joten langalliset toimisi hyvin, jos siinä vaiheessa saisi siirrettyä kaiuttimiin äänet.
Jotain tämmöstä mietin
Siirrät kuvan hdmillä telkkariin ja pidät äänet kuulokkeissa?
Tai sitten hommaat jonkin missä on 2 earc liitäntää ja kytket siihen palikkaan kuulokkeet
Mulla on ollu hdmi:n kautta äänet välillä, mutta se ei ole millään tavalla kätevä, kun pitää laittaa tv päälle ja valita sieltä tietokone ja tietokoneessa pitää olla myös tv käytössä ja valita äänilähteeksi tv.
Tuo tietokoneella valintakin joskus työläs, kun pelaa jotain peliä ja on discord päällä, niin kestää alt+tab ikuisuuden ja aina vähän arpapeliä mitä äänien kans tapahtuu missäkin sovelluksessa.
Itsellä on hieman vastaavassa käytössä pieni mikseri, joka toimii halutessa äänikorttinakin. Omani on mallia Yamaha AG06, Torista näyttäisi saavan käytettynä satasen pintaan. Mutta kyllä se äänikortillakin onnistuisi, niistä suurin osa tosin toimii vain tietokoneen ollessa päällä.
Ongelma lähti alunperin siitä laajenemaan, kun discordissa ei voi valita kaiuttimiksi oletuksena kuin oletusäänilähteen, mikä ei vastaa samaa, kun vaihtaa kaiuttimia windowsin alapalkista.
Löysin nyt sovelluksen, missä voi pikanäppäimillä vaihtaa oletusäänilähdettä ja samalla löysin kaiuttimista myös aux liittimen, niin pystyn liittämään kaiuttimiin sekä tietokoneen, että television.
Samalla tulilla löytyi tietokoneeseen touch portal softa, niin sain valjastettua vanhan tabletin, millä voi vaihdella nyt ääniä tietokoneesta. Tuolla nyt pärjää toistaiseksi ja ehkä mikki seuraavana listalla.
Itselläni oli samankaltaista mietinnässä, että pc sekä tv audio kuulumaan kuulokkeista sekä kaiuttimista, ratkaisu tähänhän ja myös sinunkin ongelmaasi on jonkinlainen mikseri johon pc sekä tv sisääntulolla ja kaiuttimiin sekä kuulokkeisiin ulostulos.
Kaiutin setuppi vielä työnalla enkä ole löytänyt fiksua mikseriä niin väliaikasesti toin koneen tv viereen ja kuuntelen tv kautta kaikki äänet joka toimii sekin paitti että tv kanava täytyy tietty vaihtaa sen mukaan mitä haluaa kuunnella.
Jos tv:ssä on kuulokeplugi ja sulta löytyy 3.5mm uros-uros piuha voit vetää sen tietokoneeseen mikki reikään ja sitten windowsista ääniasetuksista valita "kuuntele tätä lähdettä", tämä on erittäin purkkaratkaisu ja saattaa aiheuttaa häiriöitä ääneessä, suosittelen vain väliaikaisesti jos ei mikään muu onnistu vaatii myös tietty että pc on päällä.
Mää kyllästyin siihen, että tv piti olla päällä, kun hdmi:llä kierrätin äänet tietokoneesta television kautta kaiuttimiin. Söi turhaa fps:ää koneelta ja sammu aina tietyn väliajoin. Lisäksi jos koneella jotain ohimennen kuunteli, ni koskaan ei ollu tv päällä valmiiksi. Nyt on kyllä hyvä, kun tv ja pc molemmat voi syöttää vaikka yhtäaikaa kaiuttimiin.
Onneksi minulla ei tarvi saada kuulokkeita tv:lle, kun pitkään kattelin semmostakin vaihtoehtoa, että mikki ja kuulokkeetkin vois laittaa samaan säätimeen, mutta aina kun joku hyvä vaihtoehto löyty, ni kommenteissa oli kohinaa ja poksumista tai sitte älyttömän kallis.
Vaikka hyperx cloudit ei mielestäni paina edes, niin pää on kyllä kiittänyt, kun ei tarvi kuulokkeita pitää päässä. Tykästyin langattomiin, mutta liekköhän ne sen verta enempi paina, että häiritsee pitkässä juoksussa.
rinqulA
