Äänikortit
Tu
Jahas. Emo on MSI MPG X670E Carbon. Koitin kaivaa löytyykö tuota siitä, niin en suoraa vastausta löytänyt. Täten vastaus lienee, että ei ole. Tässä linkki emon tietoihin:
Lankusta löytyy Audio Boost 5, ja ainakin Z590 Carbonilla se tarkoittaa sitä että sieltä löytyy juurikin tuo Savitech vahvistin piiri Realtekin kaverina.
Vaikuttaa oikealle ketjulle kysellä vinkkejä kuulokevahvistin ja äänikortti asioissa. Hyllystä löytyy Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ohm -kuulokkeet. Nämä on tarkoitus valjastaa minulle pelikuulokkeiksi ja epäilen, että äänikortin väliin olisi hyvä laittaa vahvistin. Äänikorttina toimii lähtökohtaisesti emolevyn oma Realtek® ALC4080 Codec.
Kenelläkään heittää vinkkiä mikä vahvistin kannattaisi laittaa? Otan myös mielelläni vastaan kommentit siitä, että onko tämä ajatus tulevasta konseptista edes siellä päin.
Enpä lähtis tollaseen kikkailuun. Joko vedät pelkästään emolla tai pelkästään erillisellä laitteella/laitteilla.
Jos haluat ihan erillisen vekottimen, niin voin antaa lämpimän suosituksen topping dx3 pro+:lle. Hyvä dac-amp combo, semihalvalla.
Mitä meinaat erillisellä laitteella?
Okei, kiitos. Eiköhän näillä teidän spekseillä unohdeta se vahvistin, jos ja kun sille ei tarvetta ole.
Kannattaako ulkoista äänikorttia hommata aktiivikaiuttimille, sekä aktiivisubbarille, ja ehkä kuulokkeetkin tulisi hommattua johdolliset joskus. Kun nyt menee tietokoneen line outista subwooferiin piuhat, ja subwooferista kaiuttimilla. Subi ei tottele kaiuttimien kaukosäädintä, pelkästään Windowsin voimakkuutta. Pystyn elämään tämän kanssa, mutta aina käynnistyessä subi pamahtelee miedosti ja välillä kuuluu rätinää. Aktiivikaiuttimissa on sub out, mutta ei saa tarpeeksi vahvaa signaalia amalogisella signaalilla?
Todennäköisesti kannattaa, mutta mieluiten kuulisin että mitkä kajarit ja mikä subi sulla on käytössä?
kaiuttimet nämä mutta mk1, mikä eroaa vaan tuon hdmi arcin osalta: FORTE A5 MK2
Subwooferina on Amphion impact 500.
Henkilökohtaisesti ostaisin varmaan jonkun topping E30 II DAC:n koska se toimii myös esivahvistimena kaukosäätimen kera. Jos päätät joskus ostaa luuritkin, niin iskee kaveriksi vaan E30 II kuulokevahvistimen.
Muitakin vaihtoehtoja on, mutta tuo on varmasti halvimmasta päästä.
Tuo koneeseen kiinni, ja siitä subiin ja subista kajareille, vai ekana kajareille ja kajarin sub outista subille? Hinta saa heittää tuosta, kunhan on hyvä, ja toimiva vehje.
Eli suoraan sanottuna etsin DAC:cia?
Katoin tarkemmin noi kajarit nyt, niin sulla on käytännössä kaksi vaihtoehtoa:
1. valopiuhalla kajareitten perseestä kiinni tietokoneeseen, jolloin nuo käyttää tota Argosien omaa äänikorttia ja samalla saat sen sub-out + kaukosäätimen toimimaan.
2. ostat tuon toppingin ja pidät muuten piuhoituksen samalailla kuin nyt. Laita Toppingista vaan ton esivahvistinmoodin päälle niin saat sen kaukosäätimellä säädettyä voluumia.
Henkilökohtaisesti en laittais hirveästi enempää enää ton hintaisten kajareitten eteen varsinkin kun pitäis täyttää kaikki käyttötarkoitukset. Käyttää sen rahan sitten vaikka parempiin kaiuttimiin tai vaikka niihin kuulokkeisiin.
meinaatko et jos laitan ton optisen, se muuttaa myös sub out lähdön signaalin vahvemmaksi? kun oli subin hommattua huomamattua et ellisellä emolla ei ainakaan tuo line outista kajaraille ja bub outistia subille onnistunut?
Siintä. Saat suoraan yhdistettyä kajarit sekä subin esivahvistimeen. Löytyy jopa balansoidut lähdöt. TANGENT PREAMP II ESIVAHVISTIN - Power.fi
Myöhempää varten löytyy myös kuulokkeille 6.3mm liitäntä.
Kaipaisin neuvoa, mihin päivittäisin äänikortin?
Olen pitkään käyttänyt Asus ROG Xonar Phoebus PCIe äänikorttia.
En pitänyt Turtle Beach Elite Pro 2 + SuperAmp Pro PC/PS5/PS4 (äänikortista kömpelön ohjauksen takia)
Suosittele äänikorttia, taas kerran. Minunlla on vanha pöytäkone 24/7 päällä olevana yleismediaserverina, yhdistetty vahvariin HDMI:llä, josta HDMI edelleen telkkariin. Äänet lähtevät Nvidian 1650-superista. Tämä ei ole optimaalista koska aina kun telkkarin laittaa päälle/pois niin Windowsin äänilaitekonfiguraatio vaihtuu Samsung<->Yamaha HTR-2061, jolloin esim. taustamusa/radio tms pätkii, vaihtuu stereoon tai hyytyy kokonaan. Eikä 5.1 äänet muutenkaan toimi erityisen hyvin tällä viritelmällä jos vaikka elokuvia streamaa. Mitä ulkoista USB-äänikorttia suosittelisit? Sisäinen ei ole vaihtoehto? Vaatimuksena aidot 5.1-äänet S/PDIF-liittimen ja kuidun kautta vahvistimeen. Hyvin monet näemmä downmixaa stereoon, käyttää jotain virtualsurround-viritelmiä tai sitten puskevat PCM:ää optisesta lähdöstä. Hintaluokka ei niin oleellinen.
Mielenkiintoinen havainto kun äänikortti vaihtui UMC204HD - Motu M2. CS2 ja dota2 rupesi jäätyilemään aina kun push to talk oli käytössä. Tähän löytyi asetus "streamlined push to talk" millä homma toimii, mutta mistähän tuo johtuu? Ajuri vai rautahommaa ?
SBX G6 alkoi poksumaan ja pitämään muuta "digitaalista" häiriöääntä. Poistin sen hetkeksi käytöstä ja otin vielä uudelleen testiin. Päivitin firmiksen ja ajurit. Windowsissa tuntuu toimivan mediat ok mutta kun käynnistää CS:n niin G6 sammuu kokonaan jo parin minuutin jälkeen. Päivitin syksyllä w10 -> w11 ja vaihdoin prossun AMD:ksi. G6 ehti toimia ehkä kuukauden normaalisti ennen kuin ongelmat alkoivat. Redditissä oli jotain juttua SB/W11 ongelmista parin vuoden takaa. Onko parempaa tietoa voisiko johtua jostain yhteensopivuus ongelmasta vai onko laite vaan käyttöikänsä päässä? Johan sillä ehti muutaman tuhatta tuntia pelaamaan.
Olin jo hankkimassa tilalle X4:ää mutta törmäsin näihin SB/win11 kirjoituksiin. Onko suositella muuta laitetta kun ensisijainen käyttö on fps-pelaaminen?
Olen käyttänyt väliaikaisesti emon (B650) äänikorttia HD800:n kanssa. Emon kortti jaksaa soittaa kuulokkeita juuri riittävästi mutta ääni on hieman epämääräisempi kuin SB:ssä. Parin viikon käytön jälkeen alkoi ilmetä ongelmia kun ääni alkoi välillä kutistua ja kadotti suuntansa. Vaikutti jotenkin että kanavien vaihe meni sekaisin? Kun irroittaa kaapelin ja kytkee kuulokkeet uudelleen, ääni palautuu normaaliksi mutta ongelma saattaa palata lyhyen ajan jälkeen.
Nopeasti Jimmssissä hakusanalla Dolby Digital Live. DTS Connect toimii myös vastaavasti. DD Live ja DTS Connect siis paketoivat windowsin ulostamat äänet vahvistimen ymmärtämään monikanavaformaattiin ja ääni kulkee siten kuidun kautta.
Itellä myös G6 alkoi pitämään ihmeellistä poksumista ja rätinää, taisi juuri toimia sen ajan mitä takuu kesti. Aika heikko laatuvaikutelma siitä tuli. Turhaan noita gaming brändättyjä enää ostelee.
Hommasin kesällä Focusrite Scarlett Solo 3rd Genin torista. Eipä tossa mitään valittamista, käyttänyt HD660S2 kanssa. Topping vois olla myös hyvä jos haluaa vähän enemmän rahaa laittaa.
Focusritessä on semmoinen ikävä ominaisuus, että jos siihen kytkee aktiivikaiuttimet, niin ne poksahtaa aina kun Focusrite käynnistyy (jos siis kaiuttimet on aina päällä).
Hyvä tietää, en ole kaiuttimia kokeillut Focusritessä. Samaa kyllä tekee itellä Bluesound Node N130 mihin kytketty Genelec G5 pari, muistaakseni myös Cantonin Smart Connect 5.1 oli sama, oletin että tapahtuu kaikilla aktiiveilla kun saa signaalin.
Tjoo ei tosiaan ole kaiuttimen ominaisuus vaan sen vahvistimen. Itsellä on työpöydällä Genelecit kytkettynä tuohon Asuksen Xonariin niin ei poksu, mutta heti jos laittaa ne kiinni Focusriteen niin poksuu. Marantzin kotiteatterivahvistimeen kytkettynäkään ei poksahtele.
Juuri näin. Itselläni ollut useampaa Toppingin daccia käytössä, ja missään ei ole ollut kyseistä poksuntaa kun aktiivit olleet kiinni.
Kiinnostaisi tosiaan testata jotain hifilaitetta tuon äänikortin tilalla. Minulla on semmoinen käsitys että äänikortti tekee jotain laskentaa äänien suuntainformaatioon liittyen, onko tässä mitään perää? Lisäksi X4:ssä olisi jonkinlainen HRTF-räätälöinti. Siitä olisi varmaan ollut näkyvämmin kirjoittelua jos olisi mullistava toiminto. Mutta jos äänikortti on käytännössä dac-vahvistin niin sitten siirryn muihin laitteisiin. Onko hifi-laitteissa latenssia siinä määrin että se olisi ongelma pelaamisessa?
Itellä oli Topping E70 Velvet kokeilussa mutta en muista enää oliko poksuntaa. Onko sulla myös Genet?
Mä en noista laskenta jutuista tiedä. Muutenkin omalla kohdalla nuo pelaamiseen kohdistetut äänikortit on tarpeettomia kun en käytä virtual surroundeja, scout modea yms. mitä esim. SBX G6 oli. Eikä tarvitse ladata bugisia ja toimimattomia ohjelmia koneelle. Latenssia tuskin on.
En oo täysin varma siitä, miten ne toimii, mutta jos virtual surroundia ihan älyttömästi kaipaat, niin ostat sit vaikka dts:n tai dolby atmosin. Tai käytät ilmaiseksi windows soniccia.
Itselle tuli G6:n jälkeen topping dx3 pro+ ja oon kyllä ollut paljon tyytyväisempi tähän.
Kaipaan vain mahdollisimman tarkkoja äänen suunta ja etäisyys infoja. Pelissä mulla on 3D äänet päällä ja windowsissa sekä äänikortissa kaikki stereota ja directiä. Pitää testata jollain dac/vahvarilla ja jos toimii hyvin niin pääsee ostamaan vielä joululahjan itselleen.
Tuossa olisi yksi "gaming" USB DAC. Tuota MK2 en ole kokeillut, mutta MK1:stä kyllä ja ihan hyvältä vaikutti.
Täällähän on hyvää asiaa. Hommasin Genelecin G One kajarit pöytäkoneen kaveriksi. Emolevyn lähtö on lähinnä välttävä ja mietiskelin äänikorttia. Menee Genet muutoin hieman hukkaan. Kuulokkeille ei toistaiseksi tarvetta. Yhdet langattomat löytyy ja lähinnä olleet TV / työkäytössä.
Topping tuli uutena merkkinä. Kiinalaiset tehneet spekseiltään kovan laitteen. Mites näissä ajurit yleisesti toimii (Win11)? AutoPower ON myös löytyisi E30 II Lite mallista. Ei huono vaihtoehto.
Vähän katselin ulkoisista lähinnä Sound Blasterin G6 tai vaihtoehtona AE5 sisäisistä. Vaikuttaa ettei tuo G6 ole oikein pitkäikäinen laite? Usealla paltstalaisella savut pihalle tai muuta ongelmaa. Voikohan kärsiä jos virtaa ei tule USB-riittävästi? Kaapelin vaihto (parempaan) voisi tukea teoriaa. Saattaa käydä konkkien päälle jos virrananto toimii hieman rajoilla.
Ylipäätään vieroksun näissä 3.5mm liitäntää ja RCA-lähdöt olisi parempi. Kunnon kaapeleita jossa kaiuttimille (RCA) pidemmät johdot Y-haarasta on kovin vähän. Vahvarin taakse soveltuvia lyhyellä Y-haaralla vaihtoehtoja löytyy kaikista hintaluokista.
Ostin nyt alkuun tämmöisen "halvan" piuhan:
Homma lähti lapasesta ja tuli hommattua Genelecin G One parin kaveriksi F One subi alesta. Tuossahan on se hieno puoli että voi vetää äänet optisella Toslink (PCM) kaapelilla emolta suoraan subille ja jatkaa RCA:lla kajareille. Eli subissa on DAC, jakosuodin ja RCA lähdöt. Toimii loistavasti.
Teoreettisesti: Jäin edelleen miettimään tuota äänikorttia. Onko äänikortin optisesta lähdöstä mitään iloa? Prosessoiko äänikortti kuitenkin ääniä jotenkin niin paljon paremmin yleisesti verrattua emolevyyn että kannataisi edes harkita? Hyvä DAC on tietenkin ihan selkeä etu analogisilla signaaleilla ja etenkin kuulokkeilla. Digitaalinen puoli vähän niin ja näin. Eipä tuolla nyt FLAC musa muutu mihinkään. Tietty pelaaminen ja leffat yms on eri juttu ja Sound Blasterilla on omia applikaatioita, kuten esim EQ yleiseen setupin säätöön ja peleihin bonuksena "Scout" featureita. Kokemuksia?
Jos puhutaan integroitu optinen vs. äänikortti optinen niin eroja ei pitäisi olla. Nollat on nollia ja ykköset ykkösiä.
Ajattelin lähinnä noita DSP juttuja, kuten taajuuskorjain säätöön ja "Scout" moodi. Onko niistä sitten jotain käytännön hyötyä tai +100e arvoisia? Tosiaan jollain FLAC tyyppisella audio matskulla eroa ei pitäisi olla.
Optista suosin juurikin tuon galvaanisen (sähköisen) erotuksen takia. Ei ole ainakaan 50Hz pörinät ongelma. PC:n hakkurivirtalähde saattaa aiheuttaa muitakin häiriöitä analogiselle puolelle ja muutenkin parempi erottaa laitteiden maatasot.
Jos tarvitsee EQ juttuja (mitä "scout mode" on) niin Equalizer APO hoitajaa homman:
Mulla on sigussa mun audiopuolen kokoonpano. Itselläni on F Onesta optinen kaapeli integroituun äänikorttiin. Aluksi oli vaan G Onet, mut kyllä se F One oli pakko hankkia, koska olen konemusiikin ystävä ja alaäänet puuttui kokonaan. G Onet liitetään F Oneen niin on monia liitäntävaihtoehtoja äänilähteisiin. Pelaamiseen ja kuulokkeilla kuuntelemiseen GSX-1000+H6Prot.
Hyvin on pelannut.
EDIT: Pitää ottaa silmät käteen. Niin olit jo säkin hankkinut F Onen.
Itellä ois varmaankin seuraava päivitys tähän omaan setuppiin vaihtaa tuo Asuksen Xonari Anti-Mode DualCoreen.
Tulipahan asennettua Sound Blasterin AE5 Plus (sisäinen PCI).
Täytyy sanoa että SB Command applikaatio on hyvä haastaja Asuksen Armoyry Cratelle. Drivereiden kanssa ei mitään ongelmaa sinänsä. Kortti lähti toimimaan Win11 kanssa ongelmitta. Tuo Command ei vaan tunnistanut alkuun koko korttia. Piti disabloida BIOS:sta emolevyn äänikortti, poistaa kaikki realtekin driverit, applikaatio sekä kaikki mahdolliset audioon viittaavat lisäkilkkeet. En ole varma saiko edes äänilähteitä nimetä uusiksi vai sekosiko siitäkin. Toinen käyttäjä koneella nyt ainakin kaataa tuon applikaation. Saman tekee ja pystyy ainoastaan Armoyry Crate.
Onhan nuo pcie äänikortit melkoisia sudenkuoppia pidemmän päälle ihan raudan yhteensopivuuden puolesta. Esimerkiksi:
ja
USB-äänikortit kyllä ajaa nykypäivänä asian paremmin kuin sisäiset, kun USB:n geneeristen ääniajureiden kanssa harvemmin tulee olemaan ongelmia (ja EQ hoituu Equalizer APO:lla jos sitä kaipaa).
ja
Siis Asuksen "PCIe"-korteissahan on oikeasti muu kuin PCIe-äänipiiri ja jokin (todennäköisesti halpis) siltapiiri välissä, että saadaan minkäänlainen kommunikointi muuhun koneeseen.
Muistaakseni nuo ensimmäiset PCIe-kortit olivat samalla vanhalla PCI-äänipiirillä, ennen kuin siirtyivät USB-äänipiiriin.
Ei todellakaan paras lähtökohta toimintavarmuudelle...
Tämä saattoikin olla yllättäen hyvää infoa. Päivitin äskettäin prosessorin 5600X:stä 7800X3D:hen ja siinä sivussa myös emolevy vaihtui. Vaihdon jälkeen luotettavasti palvellut Sound Blaster X AE-5 alkoi prakaamaan. Useita kertoja käynnistyksen tai unesta palautuksen jälkeen on tuloksena ollut bluescreen Creativen ajureista, ja uuden käynnistyksen jälkeen SB Command herjaa, että koneessa ei ole yhteensopivia laitteita. On tähän saakka lähtenyt toimimaan muutaman käynnistyksen jälkeen, mutta fiilis oli, että kortti olisi levinnyt vaihdon yhteydessä. Kokeilen siis tätä siltä varalta, että tuolla Gigabyten BIOSissa on jotain emolevyn omia äänijuttuja päällä.
Mutta jos tämä ei auta, niin hakusessa olisi korvaaja Sound Blasterille. Minulla on pöydällä JBL:n aktiivikaiuttimet oman pienen vahvarinsa takana, ja lisäksi Beyerdynamicin DT 900 Pro X -luurit. Ostin tämän Sound Blasterin aiempia DT 770 Pro -luureja varten, koska ne tarvitsivat pystyvämpää kuulokevahvaria. Nyt sillä vahvarin teholla ei ole niin hirveästi väliä, mutta erillinen kuulokeulostulo olisi kiva. Joko äänikortti (sisäinen tai ulkoinen) tai audio interface, kaikki kelpaavat.
Creativen omilta sivuilta kannattanee vilkaista löytyykö B-stockia.
Perustasoa ylemmistä äänikorteista, oli se sisäinen tai ulkoinen, löytynee kaikista erilliset kuuloke- ja linjalähdöt.
Oliko käyttö mihin tarkoituksiin? Musiikki, elokuvat vai pelaaminen?
Itellä on käytössä Epos/Sennheiser GSX-1000. Aikaisemmin oli kuulokkeet ja kaiuttimet kiinni siinä. Oli helppo vaihtaa toistotapojen välillä. Nyt kun on noi Genelectit niin laitoin optisella integroituun kiinni, koska halusin korkeammat äänitajuudet käyttöön.
EDIT: Ei tarvii mitään softaa, koska kaikki säädöt tehdään itse laitteessa.
Itse jouduin vaan asentaa firmiksen. Harmi ku ei enään tuota valmisteta. Muksulle pitää käytettyä alkaa katselemaan.
5v siis ollut käytössä.
Hyvin on pelannut.
Itsellä on mietinnässä tuollainen kokoonpano, mutta onko siinä eroa äänessä jos vetää Sound Blaster AE-9 rca:t F onelle ja sieltä G2:lle verrattuna siihen että vetää pelkän optisen F onelle?
Nykyinen setuppi on optinen-> optinen jakaja-> 2x 2€ dac joista toinen menee G2 parille ja toinen yhdistyy monoksi ja menee audiopron subbarille (jos nuo ois vetäny analogisilla kaapeleilla, niin silloin kaikki kanavat olisivat tulleet monona)
En ole mikään kultakorva ja en ole testannut. Itselläni on Tidalin tilaus niin yritän vaan saada toistettua parhaimmalla laadulla. Nyt saan optisella 24bit/96khz. Optista vaan sen takia myös haluan käyttää, koska tulee vähemmän häiriötä verrattuna kupariin.
Kyllä olisi ajatus jossain välissä parempi DAC hankkia ihan musan kuunteluun Genelecteillä. Omaksi iloksi välillä soittelen musiikkia Hercules DJ Control steel+VirtualDJ(Tidal integraatiolla).
Tää kyllä vähän ajautuu ulos tästä äänikortti-keskustelusta.
Itselle tuli tarve saada simppeli ulkoinen USB-äänikortti, niin tilasin Alista Ugreen USB-palikan. Saa näköjään myös Hobby Hallista.
Pelikäyttöön enimmäkseen, mutta toki musiikkiakin tulee kuunneltua.
Ja näyttää siltä, että tosiaan vaihto on edessä, koska nyt on kaikki emolevyn omat äänijutut sammutettuna, mutta silti tuli taas tänään konetta unesta herättäessä blue screen samasta Creativen ajurista.
Hmm, näemmä Sound Blaster G6 olisi tällä hetkellä promohintaan 109€. Potentiaalisesti houkutteleva tilaisuus. Pikaisen vilkuilun perusteella tuossa on myös erillinen kuulokevahvistin ja vieläpä hyvä sellainen. Kenelläkään kokemuksia? Onko tuo nykyään täysin vanhentunut ja tilalla n+1 uudempaa ja parempaa mallia?
Itellä on varmaan 3 vuotta ollu BlasterX G6 + DT990prot (250ohm) ja en oo muuta ollu ku tyytyväinen. Pelikuulokkeisiin ei oo paluuta enää
~3.5 vuotta sitten tuli ostettua Creativen kaupasta B-Stock (refurbished) BlasterX G6 @87€ ja olen ollut tyytyväinen. Ollut ajamassa Sennheiser HD58X+Modmic ja toisessa ulostulossa stereovahvari kaiuttimilla.
Onhan tuo mittauksienkin perusteella ihan hyvä laite, eikä tässä ole ollut tarvetta seuraajaa etsiä. Sen puoleen ei ole tullutkaan seurailtua josko parempaa hinta/laatu suhdetta olisi tarjolla.
Forsman
