Äänikortit
Kumpi se on parempi valinta SB G6 vai X3? Kuulokkeina Philips Fidelio X2. Pääkäyttönä pelaaminen ja musiikin kuuntelu Spotifyista.
Creativen B-stockista näyttää kumpaakin alle 80e saavan taas.
Mulla on HD 58x Jubilee kuulokkeet. Mietin kumpi on parempi näitä ajaamaan: mun FiiO E10K vai mun Xonar Essense STX.
USB DAC on tyypillisesti hyvä ajamaan matalanimpedanssisia kuulokkeita. Nämä kuulokkeet on 150ohm, eli puolesta välistä. Minusta korkea on 600ohm ja matala alle 50ohm.
Xonar Essence STX output impedance on 10.7ohm. Kuulokkeiden pitäisi olla vähintään 8 kertaa isompi impedanssi kuin vahvistimen output impedance, ettei ole "impedance mismatch". Tämä ehto täyttyy karkeasti tuplasti.
Kumpaa sinä käyttäisit?
Xonar Essense stx Random LOUD high pitched Ringing Noise? | Page 27 | Headphone Reviews and Discussion - Head-Fi.org (head-fi.org)
Jos STX toimii ongelmitta eikä se yritä aiheuttaa sinulle paskahalvausta niin mikäpä siinä on sitä käyttää.
Tosin E10k olisi luotettavampi vaihtoehto, kun tuo Xonarin melusaaste täydeltä tuutilta ei todellakaan ole kivaa kun se kohdalle sattuu.
Itselläni STX teki tuon temppunsa ja meinasi kuulo lähteä. Sen jälkeen en korttiin enää koskenut. Siitä hankala vika kun voi koska vain tulla tai olla tulematta. Iskee kuin salama kirkkaalta taivaalta. Muuten oli vallan mainiota rautaa äänellisesti omille korville ja ne jotkut custom ajurit toimi hyvin.
@TheBigFoot valintani olisi siis FiiO E10K.
Tuli pienenä yllätyksenä, että MSI B550-A Pro emossa ei ole optical outtia.
Vinkkejä miten saisi edukkaasti optisella liitettyä vahvistimeen ?
Creative G6 saanut taas uutta firmware+driver päivitystä: Creative Worldwide Support - Sound BlasterX G6
Device-asetuksiin on lisätty USB Audio Connectivity valikko mistä voi pistää PC/konsoli optimoinnit päälle. Vakiona on päällä konsoli-optimointi.
Toivottavasti nuo uudet päivitykset korjaisi sen kun välillä tuo G6 vaan lakkaa toimimasta kunnes siitä irroittaa USB piuhan ja laittaa takaisin. Tapahtui ainakin aiemmin suhteellisen säännöllisesti noin parin viikon välein.
Tää on itelläkin ollu ongelmana, nyt ei oo enää tapahtunu ku meni hermo ja otin koko paskan irti kuukaudeks tai kahdeks. Päivitetään firmistä sit jos vielä tapahtuu.
Jaa, eli AMD-lyfe tuli taas tämänkin homman kusemaan.
Taitaa olla viimenen kerta kun ostan rautaa suoraan julkasussa :dead:
Kyllä mulla oli tuota samaa ongelmaa jo 1700 + B350 + 1070 yhdistelmällä, näköjään avauduinkin siitä täällä lokakuussa. Nyt alla 5600X + B550 + 3070 ja sama ongelma edelleen.
Itellä oli kans sama ongelma PCIen siirryttyä 4.0-tilaan RTX 3000 sarjalaisen asennuksen jälkeen. Emona Gigabyte X570 Aorus Elite. Uusimman bios-päivityksen jälkeen äänet eivät ole vielä kadonneet kertaakaan, edelleen PCIE4 modessa. *Koputtaa puuta*
Onko FiiO E10K millään saralla huonompi ku STX?
Sennheiserin hd560s tuli pistettyä tilaukseen. Ensin aattelin koittaa, pystyykö niitä käyttämään hyvin pelkästään emon kautta, kun kaikki sanovat, että ovat helposti ajettavat.
Jos kuitenkin pitää ulkoista äänikorttia hommata, niin mikäs olisi halpa ja ok? Eli 100e ja alle ois hakusessa, mieluummin niin paljon alle kuin mahdollista. Mikkiliitäntä ois plussaa, mutta ei niin pakollinen.
G6 b-stock toki taitaa olla rahoille parasta vastinetta (ja sen toki ostankin, jos pystyy odottamaan), mutta sitä ei ole varastossa, joten ei tuossa ei-toimi-emolta-hyvin tapauksessa ole kovin mieluisa vaihtoehto odotella ties kuinka kauan, että pääsee nauttimaan uusista kuulokkeista.
Vaikuttaa olevan helposti ajettavat... 120ohm ja herkkyys vissii iha OK tasolla, ni ei kovin paha ajaa.
Mulla saattas olla toi E10K ylimääräsenä. Missä asut? Laita YV jos kiinnostaa.. Mä Lahdessa
Mitä tää PC/konsoli optimointi niinkun käytännössä on?
Tossa screenshot kun ei saa copy/pastettua tekstiä
G6 omaa myös kaiketi jonkinmoista pcie gen4 allergiaa.
Eli jos alla on 3000- tai 5000-sarjan ryzen niin kannattaa käydä laittamassa pcie väylät gen3 tilaan.
Myös uudempi AGESA pitäisi auttaa ongelman kanssa.
Ostin oman G6:sen marraskuussa, enkä ole koskaan törmännyt mihinkään ongelmiin sen kanssa. Ensin oli alla Tomahawk B550 + 5600x ja jonkin aikaa sitten emoksi vaihtui Tomahawk X570. Myöskin kaikki uusimmat hienoudet on ollu aina päällä, tosin bios versionkin olen päivityksien ohella pitänyt aika tuoreena
Yksi mikä tuli mieleen on lepotila. Sitä en myöskään käytä koskaan, mutta se tunnetusti aiheuttaa jos minkämoisia ongelmia.
Akkiseltään näyttäisi että juuri tuo Optimize for PC on lääke juuri siihen ongelmaan että joskus on jäänyt laite tunnistautumatta kun koneen käynnistää.
Uskaltaisiko ihan päivittää, viimeksi meni kaikki asetukset nolliin :shifty:
G6 (harmillisesti ei jaksanut oottaa b-stockia varastoon, joten täysi hinta) saapui tänään kotio ja oon kyllä uskomattoman yllättynyt, kuinka hyvä tuo 7.1 tässä on. Odotin, että se on samaa tavaraa kuin nää pari, joita oon ihan windowssista huvikseni koittanut, mutta tuo oli oikeasti käyttökelpoinen ja hyvä. Vaikka csgo:n äänet ei ikinä oo ollut omasta mielestä hyvät (vanhassa kunnon alkuperäisessä cs:ssä äänet oli käytännössä wallhackin luokkaa, joten nirso todellakin olen), niin on ne silti ikävästi nykypeleissä parhaimmistoa. Siitä huolimatta tää 7.1 tuntui paremmalta siinä kuin stereo, vaikka luureissa hyvä imaging onkin.
Niin, mikäs se on nykytilanne vanhojen Sound Blaster Z -korttien kanssa? Toimiiko ajurit Windows 10 64bit ongelmitta? Pari vuotta sitten kai oli ongelmia näiden kanssa..? Alla olevan mukainen kortti siis:
Itsellä ainakin toimii, ei mitään ongelmia.
Tuo Sound BlasterX G6 on vissiin ihan bueno, kun moni siitä hölisee, vai onko parempia ehdotuksia. Kuulokkeena olisi DT 770 Pro 80 ohm. Emolevynä Aorus Elite x570. Ei vissiin tartte mitään erikoista virtaliitäntää, muutakuin tietsin usb väylään ja kuulokkeet kiinni?
[EDIT] Niin ja mitä tuo B-Stock meinaa? Käytetty ja palautettu?
Itse olen ainakin ollut hyvin tyytyväinen G6 hankintaan, ja juurikin B-stock. Eli käytetty, palautettu, tarkastettu ja pakattu kuten uusi.
Valmistajan sivuilla B-stock hinta 74,99€, niin hankala siihen rahaan on varmaan parempaa saada. :hmm:
Ei taida olla tilattavissa? Mistäs muailman kolkasta muuten postittava? Mietiskelen mahdollisia tulli asioita.
Taitaa kohtalaisen harvoin tulla tuota b-stockia. Itsekin sitä jonkin aikaa odottelin, mutta ostin sitten täydellä hinnalla. EU:n sisältä tuli ainakin itselle, olisikohan tullut tyyliin Belgiasta tai Hollannista ellen väärin muista.
Jotain äänikorttia varmaan pitäs alkaa hommaamaan ku kaikki valittaa discordissa että mikki on tosi hiljasella, oon googlettanu ongelmaa ja kokeillu montaa ratkasua mutta mikään ei oo auttanu vielä. Windows ja discordin asetuksia säätämällä ei auta. Mikkinä antlion 5 ja luureina DT770 80ohm. Niin ja kysymys siis kuuluu että ulkonen vaiko sisänen äänikortti?
Ihan mielenkiinnosta, onko sinulla alkanut tuo ongelma viime kuukausina vai ollut aina? Itsellä on myös tuo Antlion Audio ModMic 5, ja tuo toimi myös läppärissä työkäytössä (Teams etc.) normaalisti aiemmin, mutta tuossa alkuvuodesta kun palasin lomilta niin jengi valitti että ei kuule kunnolla jne. Testasin myös Teamsin testipuhelulla että äänen voimakkuus oli tosi alhainen.
Mietin että olisiko jotkut Windows päivitykset tms. aiheuttaneet tuota, en jaksanut sen enempää tutkia kun itselläni on täälläkin suositeltu Sound BlasterX G6 b-stock niin laitoin sitten myös työläppäriin sen Sound Blaster Commandin softan jossa sitten laitoin "Microphone Boost" -> +30dB ja sen jälkeen ääni kuuluu normaalisti.
Itse kyllä suosisin ulkoista äänikorttia, varsinkin jos pitää vaihdella eri laitteiden välillä. Onhan tuo niin näppärä kun ei tarvitse koneen taakse mennä kun korkeintaan kun vaihtaa läppärin telakan ja PC:n välillä ja silloinkin vain vaihtaa USB-kaapelia.
Siitä asti ollu ku tän koneen kasasin eli alusta asti se kyllä on ollu, varmaan reilun vuoden siis.
Pitikin tulla tänne hitto sentään, atk-autismi nosti taas päätään senverran että menin tilaamaan tolle omalle G6:lle punotun usb kaapelin. Koska onhan näppiksellä, hiirellä ja kuulokkeillakin. :lol:
Onko muillakin muuten G6 B-stockin satunnainen kaatuilu loppunut? Huomasin että Sound Blaster Command tarjosi softapäivitystä (siihen itseensä, ei siis mitään firmis päivitystä) ja tuli mieleen että en enää muistakaan milloin tuo G6 olisi viimeksi mennyt jumiin. Silloin noin vuosi sitten parin-kolmen viikon välein se aina välillä jumitti ja piti irroittaa usb-kaapeli jne. ennen kun se lähti toimimaan ja nyt on kyllä ollut selvästi yli puoli vuotta kun on ollut mitään ongelmia tuon kanssa.
Lisäsivät "natiivin" PC-tuen päivityksessä minkä myötä yhteensopivuus parani huomattavasti. Eli enää ei ole "yksi asetus kaikille" vaan sieltä voit valita konsoli-optimoinnin ja PC-optimoinnin väliltä.
SoundBlaster Z Special Edition
No nyt. Varsinainen "special edition", eihän tuossa oo kerrassaan mitään uutta verrattuna vanhaan Z? Ja eipä oo mulla koskaan ollut tämän G6 B-stockin kanssa mitään ongelmia, aina on päivitetty tuoreimpaan ja sitä mukaa. Z nyt vielä toistaiseksi koneessa kiinni, vois antaa tyylii pikkuveljelle ilmaseks ku käytännössä tarpeeton itelle.
Miten nykyään otetaan koneesta ulos viimisenpäälle about 5.1 soundit peleihin ja musiikkiin. Itse veteraanina parin vuoden takaisen Z390 f-gaming Asuksen emon integroidut pistettiin pois päältä,koska ikivanha X-fi fatality pci-e pesi/pesee sen hands down.
Ja toimii win10 edelleen,Win11 kysymysmerkki.
Vai onko vanhassa vara parempi edelleenkin. X-fi toimii myös retroillessa EAX peleissä,mitä ei integroidut äänipiirit oikeen kunnolla ossaa emulointisoftillakaan (monikanavaäänet ymm)
Pistäppä Integroidulla piirillä Vanha kunnon Unreal tilaulotteiseksi ,niin että selän takanakin kuuluu äänet :)
Onkos äänikortista hyötyä esim modernin x570 emon kans? Kaverille kasaan musiikin editointi konetta, ja mietin pitkäskö joku tollanen heittää inekseen. Parilla kympillä näkyy saavan käytettynä kotain Creative Sound Blaster 128 mut ne taitaa olla windows xp aikasia?
Ei noilla halvoilla korteilla tee yhtikäs mitään muuta kuin pahoittaa mielensä kun kortti ei enää toimi uusissa käyttöjärjestelmissä.
Mieluummin joku luotettava ja laadukas ulkoinen USB-laite tuohon hommaan.
Itsellä X570 Tomahawk ja Sound BlasterX G6 huomattava päivitys. Joskus aiemmin Sound Blaster Z oli huomattava päivitys Z170 emoon, mutta varmaan tänäpäivänä samalla viivalla noiden parempien integroitujen kanssa.
Tommoset halpikset kuuluu kyllä romukoppaan.
Onko sitte am4 emoilla eroja sisäiste äänikorttir kanssa vai onko mite tasalaatusia? Ei monen emon tiedois lue mitää siitä..
Jos on ihan pakko olla sisäinen kortti niin Creativelta irtoaa AE-5 Pure 89€: Sound BlasterX AE-5 Pure Edition (B-Stock)
Edit: Creative näköjään julkaissut uuden Audigy FX mallin. ALC898 piiri on päivitetty ALC1220 versioon.
Tuossa on tärkeä ero sen tyyliseen käyttöön, mitä valtaosa täällä olevista viesteistä käsittelee - eli ennen äänikorttipäätöstä kannattaa tiedustella tarkemmin se mitä musiikin editointi tulee pitämään sisällään. Jos kyseessä on ihan musatuotantokäyttö, vaikka ihan harrasteeksikin, niin suositeltavat kortit ovat eri laitteita kuin tyypilliseen kuluttajakäyttöön (pelaaminen ja peruskuuntelu) tehdyt laitteet. Käyttötarpeiden mukaan saattaa olla hyvä kääntyä ihan aihepiiriin erikseen keskittyneiden foorumien tai muiden sellaisten tahojen puoleen :)
Sound Blaster Z. Edelleen mitä mainioin kortti spekseiltään ja toteutukseltaan. Myös ajurituki kunnossa ja ajantasalla.
Itsellänikin on koneessa Sound Blaster Z (ilman noita koreita kuoria) ja toimii hyvin.
Soundbar on kytkettynä optisella kaapelilla korttiin.
Kortin ostin käytettynä eBay:stä muutamalla kympillä.
Hinta/laatu niin sanotusti kohdillaan kortissa :thumbsup:
MAir
