Äänikortit
Kaikki ei vaan ole hifikorvaisia, sille ei voi mitään. Jos vaikka koitat jonkun läppärin kautta, tai jotain?
Joo. Tai telkkarikin vois olla yks hyvä kohde.
Lisäys: Jaa toisaalta. Nyt löytyi video jossa huomasinkin että äänihän on paljon sävykkäämpi G6:n kautta. Oli vähän yksinkertaisempi äänimaisema niin huomasi siinä.
G6 ongelma... Kun pelaan CS:GO ja höpisen discordissa, niin ihan random ajan kuluessa yhtäkkiä äänenvoimakkuus tippuu bout 40%, ja tämä korjautuu heilauttamalla volume slideriä. Tämä myös toistuu, voi tulla 20min päästä, voi tulla 90min päästä. Ei tapahdu muissa peleissä, tosin muissa peleissä ei ole puheyhteyttä discordin kautta... Oisko ajatuksia mistä johtuu? Tosiaan, kaikki äänitasot tippuu ja sliderit näyttää 100%
Yksi mitä voisi tarkistaa on ne Windowsin ääniasetukset, jotka koskevat äänenvoimakkuutta jonkin kommunikointisoftan kanssa.
No juu, Nuforce udac-3:n kanssa ei ollu kyllä mitään ongelmia. Täytyy yrittää katsoa jos sieltä sb on laittanut tai poistanut jonkun täpän. Tuntuu vain että menee ihan randomilla hiljaiselle ilman ulkoista syytä
Ei kyllä näkynyt mitään asetusta, tai sitten en osannut katsoa oikeasta paikasta. Nytkin olin windowsissa, tosin cs taustalla ja taas tipahti ääni. Eikä tarvii muutakuin heilauttaa volume slideria speaker kohdasta ja äänet palautuu takaisin. Kokoajan ilmoittaa että on 100%
Kokeilepas tätä asetusta:
WIN + R -> mmsys.cpl -> Communications -> Do Nothing
Testataan, näyttää hyvältä. Jos toimii, niin ihme ettei edellisellä dacilla ollu tätä ongelmaa
Eiköhän se Microsoftin bugiset päivitykset ole voineet sotkea tuotakin.
Ne aiheuttavat (myös) ääniongelmia milloin minkäkin kanssa.
Jos et tiennyt niin Microsoft "modernisoi" kehitysprosessiaan puolenkymmentä vuotta sitten ja antoi potkut valtaosalle testiosastoa ja ulkoisti alpha-testauksen käyttäjille.
Ei toiminut... Ehkä se on tossa B-stock G6:ssa se vika
Suosittelen välttämään Asus Xonar Essence -äänikortteja: Xonar Essense stx Random LOUD high pitched Ringing Noise?.
Itsellä teki Essence STX tämän ensimmäistä kertaa pari kuukautta sitten ja silloin tällöin rupesi tekemään, kunnes tänään sitten lopullisesti kuoli.
En ole vielä kerennyt perehtymään uudempiin kortteihin, mutta onko jotain "ylivoimaista" nyt markkinoilla? Mitään 7.1 en tarvitse, mutta kuulokkeet ja kaiuttimet pitäisi saada kiinni.
Onko kaiuttimet mallia stereo vai surround-setti ja onko käyttö pelkkää musiikin kuuntelua vai myös pelaamista ja elokuvien katselua?
Stereo ja musiikki edellä mennään, vaikka välillä tulee pelaamista ja leffoja harjoitettua.
Edit: Kaiuttimet oli tuossa entisessä kortissa kiinni rca-piuhalla, mutta liitäntä onnistuu myös optisella tai miksikä sitä kutsutaankaan.
Sound BlasterX G6 on 75€ B-stock hintaan todella kovalla hinta-laatusuhteella, jos stereolähtö/optinen riittää kaiuttimille.
Sound BlasterX G6 (B-Stock)
Prosessoinnit (+taajuuskorjaimenkin) saa päälle ja pois ulkoisella napilla.
Varsinkin pelailuun HRTF:kin voittaa Xonarien vanhan Dolby Headphonen.
Sen verran shokki Dolby Headphone pelitallenteiden kuuleminen ensimmäistä kertaa, että helppo uskoa jos monet ovat laittaneet binaural-simulaation huonoksi ajatukseksi sen takia.
Tämähän näyttäisi ihan hyvältä, eikä ole hinnallakaan pilattu. Pitää laittaa vahvaan harkintaan, kiitoksia vinkistä!
Kyselinkin täällä puolisen vuotta sitten neuvoja Sonyn kuulokkeiden + Sound BlasterX G6 suhteen ja kiitos niistä edelleen :)
Joka tapauksessa, oon ostamassa uuden koneen loppuvuodesta (joku AMD:n B550 emolevy, vaikkakaan tuolla ei liene merkitystä kun se Sound BlasterX G6 b-stock hoitaa äänikortin roolin kokonaisuudessaan?) niin ajattelin ostaa nyt nämä äänikamat kuntoon jo etukäteen. Eli mietin että ostaisin Sound BlasterX G6 b-stockin ja lisäksi uudet kuulokkeet. Kuulokkeiden pitäisi olla alle 150€ hinnaltaan, ja nuo tulisi pelkästään pelikäyttöön. mikki, jonka voi mutettaa jotenkin helpolla olisi hyvä lisä noissa kuulokkeissa. Tosin tulee kyllä niin harvoin tarvittua mikkiä niin olisiko joku erillinen mikki parempi vaihtoehto, siis jos saisi paremmat kuulokkeet ilman mikkiä tms.? Olisiko suosituksia kuulokkeiden osalta? Ja onko tämä idea järkevä?
Ja vielä varmistukseksi, eiks se idea tuon Sound BlasterX G6:n kanssa ole sitten että se on USB-kaapelilla kiinni emolevyn USB-portissa ja kuulokkeet sitten suoraan kiinni siinä Sound BlasterX G6:n 3.5mm output-portissa?
Käytän sitten niitä Sonyn wh-1000xm3 duunijutuissa.
Ilman mikkiä tuohon hintaa löytyy monia pelaamiseen todella hyviä vaihtoehtoja.
Alkaen askeläänten jne yksityiskohtien erottamiseen ehdottoman kärkitason luureista.
Tosin huomioiden bassojumputin-Sonysi, oikeasti neutraalit kuulokkeet kuulostaisivat varmasti sen verran pahasti bassottomilta, että et niistä pitäisi.
Hallitusti neutraalia jykevämpää bassoa antavat olisivat siis varmasti paremmat.
Beyerdynamicin suljettu DT770 ja avoin DT990 olisivat hyviä vaihtoehtoja.
Niiden rakenne on myös helposti DIY mikkimodattavissa:
beyerdynamic DT 770 Pro mic mod
Avoin rakenne varsinkin veluuripehmusteiden kanssa vähentää korvien hikoilun riskiä parantaen mukavuutta pitemmissä sessioissa.
Mutta jos ympäristössä on äänilähteitä, näiden ääni kuuluu läpi ellet peitä sitä volumen nostolla.
Kiitos! Olisiko tuo DT990 siis tämä tuote Beyerdynamic DT 990 Pro 250 Ohm - avoimet stereokuulokkeet 125,90 (kattelen sitten jostain muualta hinnat tarkemmin kun tuo on tiedossa)
Mikin DIY säätöön ei kyllä ehkä ole osaamista tai haluakaan. En ole ikinä peleissä käyttänyt mikkiä mutta toki olisi kiva jos moinen vaihtoehto olisi. Saisiko esim. tämän kiinni tohon DT 990 Antlion Audio ModMic Uni -puomimikrofoni 54,90 ongelmitta? 55€ kyllä on hieman rajoilla hinnan suhteen just kun en ole ihan varma tulenko ikinä sitä käyttämään, toki eipä kai nuo nyt "vanhaksikaan" mene siinä mielessä vs. muut IT laitteet.
Jep.
Täältä löytyy suoraan varastosta:
https://www.stpaulssound.fi/beyerdynamic-dt990-pro-avoimet-kuulokkeet/p/dt990pro250/
Halvemmalla sitä ei oikeastaan saa mistään.
Thomannillakin normihinta on melkein sama B-stockin ollessa 107€. (postitus 12€ postitus)
beyerdynamic DT-990 Pro B-Stock
Mikrofonejahan löytyy myös tällaisia johtoon jne kiinnitettäviä:
Zalman ZM-MIC 1 Mikrofoni - 9,90€
B-stock SBX G6:tta on nyt Creativella varastossa.
Mulla ei ainakaan toimi tuo zalmanin mikki johdossa kiinni roikkuen, vaikka vääntää mikin volat täysille niin muut ei kuule ääntä, pitää olla ihan suun edessä että ääni kuuluu. Tiedä sitten missä vika.
Voi olla myös siinä että mikkiliitännästä ei saa riittävää "bias" jännitettä/virtaa.
Silloin mikin herkkyys tippuu nopeasti.
Ja tiedä vaikka vaihteleeko siellä tehdas/alihankkijakin ja sen mukana osat.
sb-z:ssa luulisi olevan tuo puoli kunnossa?
Itse heitin vastaavan mikillä vesilintua ja ostin Modmicin. Ei ole kaduttanut.
DT 990 Pro -mallista on hyvä tietää että ne on varustettu kierrejohdolla. Johto on hieman painavampi kuin suora kaapeli ja itseä tuo häiritsi. On myös tuhansia käyttäjiä joita se ei ole häirinnyt.
Edit. Kannattaa muuten tsekata tuo st. Pauls sound. Se on kotimainen kivijalkaliike missä on pelannut homma erittäin hyvin.
Tästähän on olemassa valkoinen japani versio suoralla kaapelilla, tais olla vähä kalliimpi ku tuo normi. En nyt osaa sanoa mistä tuota sai tilattua mutta google kertoo.
Kyseessä on "990 Edition" -malli. Teknisesti sama, ulkonäkö eri ja kaapeli on suora. Näissä on hinta/laatusuhde erittäin kova.
DT990 Edition ja DT990 Pro on periaatteessa sama kuuloke, mutta kummatkin omistaneena sanoisin eroina johdon ohella sen, että Pro on tiiviimpi (studiokuuloke, duh) eli painautuu korvien ympärille tiukemmin. Syynä on erilainen pannan rakenne. Itse tykkään Pron pannasta enemmän. LISÄKSI eroa on aavistuksen soundissa: Pro on selvästi botnekkaampi kuin Edition, jossa on taas selvästi kirkkaampi treble-osasto. Perussoundi on silti käytännössä sama, mutta yli 10 vuotta Pro:ta kuunnelleena eron kuuli välittömästi.
Naksahteleeko muilla dt 990 pro kuulokkeissa tuo pannan muovialue, kun kuulokkeita venyttää ulospäin päähän laittaessa? Jotenki nuo metallisangat, vai millä noita nyt kutsutaankaan? vissiin liikahtaa tuola muovin sisällä ja kuuluu aika kova naks ääni.
Kysymys Asus Strix Soar äänikortista. Hommasin kyseisen kortin verkkokaupan outletista pari viikkoa sitten. Siinä on kiinni head setti ja aktiivit. Äänenlaatuun olen kaikin puolin tyytyväinen, sekä kuulokkeissa, että aktiiveissa. Se mikä häiritsee ja paljon, on kun vaihdan Sonic Studiossa kuulokelähdöstä kaiuttimille niin lähtee tosi kova naksahdus kuulokkeista. Toisinpäin vaihtaessa naksahdusta ei kuulu. Onko muilla ollut samaa ongelmaa, mietin että onko tämä ominaisuus vai vika? Jos on ominaisuus niin yritän palauttaa sen, harmi vaan kun soittaa tosi hyvin Genelec G3.
Tuli tilattua täällä mainostettu Sound BlasterX G6 ilman odotuksia, 85e kotiin tuotuna. Katsotaan mitä korvat sanoo :sheadphones:
Onko näiden index - oratory1990 konffailu käyttöön suositeltavaa Sound BlasterX G6:n ja DT990 PRO kanssa (ja miksi ei muidenkin kuulokkeiden)? Tälläiset käppyrät Beyerdynamic DT990 (new earpads).pdf pitäisi ilmeisesti noiden kuulokkeiden kanssa konfiguroida.
Vaikka IT juttuja tuleekin säädettyä työkseni niin täytyy kyllä sanoa että aika hukassa olen näiden äänipuolen asioiden kanssa :) kiitoksia taas kaikille avusta
Moikka,
Olisiko kellään kommenttia / kokemusta että näyttääkö tuo ao. yhtään oikealta? Konffailin nuo asetukset tuon edellisen viestin perusteella ja en ole varma menikö oikein.
Erilaiselta tuo uusi profiili ainakin kuulostaa verrattuna oletusasetuksiin.
Nyt käytössä BlasterX G6 + DT990. Hyvältä kuulostaa yleisesti mutta on tässä vielä opettelua.
EDIT: tajusinkin ehkä nuo Q-Factor ja Filter type-kohdat, eli nyt asetukset on näin. Mikähän tuo BW/S on ja mistä sen saa muokattua (jos nyt olen tehnyt tähänkään saakka oikein näitä :D )
Jos joku miettii vielä näitä yhdistelmiä niin nyt voin kyllä suositella Sound BlasterX G6 + DT990 PRO + Antlion Audio ModMic myös työkäytössäkin. Toimii tosi hyvin tuossakin, itseasiassa nyt tuskin tulee noita Sonyn langattomia Sony WH-1000XM3 kuulokkeita enää käytettyä.
Sonyssa ei ole mitään mute-nappia niin syö miestä pidemmissä telcoissa noiden käyttö kun pitää välillä vetää sähköröökiä ja jos mikin saa mutelle vaan Teamsin napista niin näyttää vähän tyhmältä :D vs. siis ModMicillä voi vaan kaapelista vetää sen mutelle hetkeksi. Eipä tuolla nyt niin merkitystä muissa tilanteissa kun niissä telcoissa missä itse pitää johtaa menoa.
Ja muutenkin menee kyllä näppärästi tuolla kombolla. Mulla ei ole Peacea tai Sound Blaster Connectia duunikoneessa ihan vaan tietoturvan takia niin vähän häiritsee toi G6:n väri tietokonepöydällä kun työkone on käytössä, ja vähän ääni vaihtuu tuon Peacen puuttumisen takia mutta tuskin sekään vaihtuu huonompaan suuntaan kun ei mulla mitään profiilia ole noille pöytäkaijuttimille. Mulla on toi DT990 profiili tässä pelikoneella päällä aina kun en jaksa vaihtaa sitä edes takaisin, en kyllä tiedä että vaikuttaako tuo yhtään huonontavasti noilla 20€ pöytäkaijuttimilla, eipä ole ainakaan haitannut.
Ehkä jotenkin suurinpiirtein 80% ajasta on G6:ssa kiinni pelkästään noi pöytäkaijuttimet, ja loput 20% sitten joko pelkkä DT990 Pro tai DT990 Pro + mikki siinä kiinni.
Ei ole jumahtanut B-Stock täällä, mutta oma räsähtää aina kun tietokoneen sammuttaa. Liekö tuo omalla kohdalla syy.
Eikö nuo B-Stockit ole vaan asiakaspalautuksia joita ei voi myydä uusina, vai onks Creativen markkinointiosasto pystynyt huijaamaan mua? :D niin ku ei kai nuo nyt mitenkään rikkinäisiä pitäisi voida olla.
Mulla on kahdesti käynyt tässä kuukauden aikana että aamulla ei ole tosta G6 b-stockista lähtenyt ääntä Line Outista kun olen käynnistänyt koneen mutta USB-johdon irroitus ja takaisinkytkentä on sit korjannu ton. En ole jaksanut tutkia enempää.
Jos/kun täällä on muitakin Peace + Equalizer APO:n käyttäjiä niin Win10 2004 -> 20H2 päivitys mulla vaati Equalizer APO:n uudelleen asennuksen, ei kyllä liene yllätys. Kyllähän se Peace oli jo muutenkin aina varoitellut tuosta normi-Windows päivityksienkin yhteydessä mutta silloin nuo olivat jatkaneet toimintaa normaalisti.
AE-5 sai myös Commandin. Onhan tuo jouhevamman tuntuinen ohjelma, vaikka ei ainakaan itellä suurempia valittamisen aiheita Connectin kanssa ollu.
G6 alkanu vittuilemaan viime aikoina. About 2h pelailuiden jälkeen pätkäsee äänet kokonaan pois eikä ne palaa ennenku nyppää usbin pois ja laittaa takas. Kestin tuota oman aikani kunnes tuli vastaan peli joka ei ymmärrä äänilaitteiden lennosta muuttamisen päälle, joten kerran kun ne äänet menee niin saadakseen ne takas joutuu pelinkin boottaamaan.
Kellään muulla ollu samaa ropleemaa? Takuuhommiltahan toi kuulostais, mutta epäilen kyllä et Jimmsillä jaksavat 2h testailla et lähteekö ne äänet vai ei. Kuitenkin tää rupee vituttaa siinä määrin et enää kovin montaa kertaa en tota samaa touhua kattele, ja aika nopeesti pääsee ilmalennolle ellei tähän touhuun jotain muutosta tule. Uusin firmis ja driver sisässä.
Otin nyt Direct moden pois päältä kokeeks, katotaan tekeekö vielä samaa.
Ai niin, paras jäi toki mainitsematta, eli uusimman firmiksen patch notet:
Hyvin vissiin pitää paikkaansa kun se on just tossa Direct modessa missä ne äänet pätkäsee 2h nurkilla.
Samaa ongelmaa ollut itsellä, sekä direct modessa että ilman. MItä viimeisen vuoden aikana googlella etsinyt niin ilmeisesti vanha ongelma joka edelleen vaivaa osaa porukasta. Nykyää tuleekin ajettua tuota optisen kautta ja virta erikseen suoraan seinästä. Toimiihan tuo noinkin mutta varmaan lentää jossain vaiheessa ser koppaan ja jotain uutta tilalle.
Mistä löytyisi Bluetooth usb ulkoinen äänikortti läppärille. Eli vähän niinkuin dac, mutta Bluetooth tuella ja usb liitännässä. Nyt kuuntelen musiikkia Sonyn kuulokkeilla ja Bluetoothin kautta, mutta sisäänrakennetulla äänikortilla ja ääni pätkii koko ajan mitä se ei tee Dacin kanssa, joka on välillä käytössä. Läppärin äänikortti on Realtek jolla on ongelmia Win10 käytössä ollut muillakin.
Joten minkälainen laite antaisi sekä ulkoisen äänikortin että bluetoothin samassa?
En ole varma ymmärsinkö oikein mutta voisiko se läppärin Bluetooth olla vaan paska? Vähän eri case Peliohjaimet (ratit, padit, joystickit, liikeohjaimet yms.) missä ongelma korjaantui vaihtamalla donglea, toki sinulla bluetooth lienee sisäänrakennettuna.
Niin, sekin voisi tietysti olla ihan looginen vika, että vika olisi Bluetoothissa itsessään.
Creative W2 BT Bluetooth Audio USB Transceiver by: Amazon.de: Computers & Accessories
Onkohan tälläisessä laitteessa oma äänikortti myös vai käyttäkö se läppärin äänikorttia? Hinta ei ainakaan ole kovin kallis.
Nyt kyllä menee sinulla puurot ja vellit pahasti sekaisin.
Bluetooth ei käytä äänikorttia mihinkään, BT-dongle siirtää (pakatun) digitaalisen signaalin kuulokkeille missä kuulokkeiden oma vastaanotin hoitaa äänikortin virkaa muuttamalla (pakatun) digitaalisen signaalin analogiseksi.
Eli se sinun Realtek-äänikortti ja bluetooth ovat kaksi täysin eri asiaa millä ei oikeastaan ole mitään tekemistä toistensa kanssa.
Ja äläkä nyt hulluuksissasi mene missään nimessä ostamaan tuota aataminaikaista Creativen W2 donglea, se käyttää BT2.1 standardia kun nykyään mennään jo viitosessa. W3 on paljon järkevämpi ja uunituore tuote.
Käytännössä mikä tahansa Jimmyn suosituimmista dongleista ajaa asiansa kunhan BT-versio on 4.0 tai uudempi: Bluetooth USB-sovittimet - Bluetooth - Jimms.fi
aptx codec on vakiona Windows kympissä mukana, ja se toimii kaikilla dongleilla kunhan ei asentele mitään ylimääräisiä ajureita.
Mulle on tulossa nyt MSI Tomahawk B550 emo, jossa Realtek 1200. Jouduin tinkimään verottajaa varten tuosta 1220, joka olisi löytynyt Asuksen F-Gamingista (viimeinen sana ei näytä hyvältä kun kuitti laitetaan ensisijaisesti työkoneeksi). Toisaalta joku satkun kortti tai DAC on hinnaltaan aikalailla sama jos mulla kuulokkeet päässä 8h päivässä kuitenkin.
A) Onko tuon emon äänet riittävän hyvät pienelle hifistelijälle?
B) Jos ei, niin mitä mä ostan tuohon rinnalle? Hyvä jos voi yhdistää Denoniin äänet, jos haluan pelata television kautta, mutta pääasia, että kuulokkeissa on hyvä ääni.
Tällä hetkellä kuuntelen ikivanhasta Asrockin Z73 Pro mbstä ääniä ja varmasti suurin osa näyttäisi tälle riittävä peukkua, mutta itse kaipaan jotain enemmän. DT-770Prot on ykköskuulokkeet (pidän näistä ihan hemmetin paljon - varsinkin hintaisekseen).
1200 ja 1220 ero on aika minimaalinen. Asuksen spesiaali Realtek 1220 kanssa on ollut kotelon eteen tulevan kuulokelähdön vahvistin, 1200 on vakiona ilmeisesti vahvistin vain takakuulokelähdössä. Varmista emolevyn ohjekirjasta miten Tomahawkissasi on. DT990 Pro 250Ohm omassa käytössä sai vähintään riittävästi lähtötehoa kuulokelähdöistä Rog Strix B350 emolta, jossa siis Realtek S1220A.
Juuh mulla 80ohmiset, ei pitäisi tulla tuon kanssa ongelmaa. Toki 1220 kanssa ilmeisesti aavistuksen verran vähemmän kohinaa.
Nyt tarvitsisi amatööri apua, sori jo valmiiksi jos tulee väärään keskusteluun. Elikkäs kokoonpanona xonar dgx ja siberia 800, jotka optisella kiinni. Ongelma on omituinen sillä jostain syystä tasasin väliajoin muuttuu homma vaikeaksi, kun esim Pubg:ssa huomaan että äänet tulevat väärinpäin. Todettu aina myös ongelman havaittua surround testillä juutuubista. Ongelmaan on ratkaisuna ajureiden uudelleen asennus, jonka jälkeen toimii oikein. En ole tätä ennen havainnut, mutta nyt lähiaikoina alkanut tekemään. Ajurit on unin eikä asuksen alkuperäiset, molempien kanssa kyllä sama ongelma havaittu.
Netti koluttu läpi ja yritetty löytää ratkaisua, mutta tuloksetta. Ei täällä sattuis olemaan jollain kokemusta tai vinkkejä vastaavaan ongelmaan?
EDIT: Ongelma mahdollisesti selätetty. Poistettu corsairin iCue, joka mahdollisesti aiheuttanut jotain sekoilua xonarin ajureiden kanssa.
Onkhaan Sound BlasterX G6 tehny tenän?
PS4:llä pitää kuulokerööri olla justiinsa oikeilla paikoilla kierrettynä että ääni tulee ja PC:llä ei meinaa USB yhteys pysyä vakaana. Sain asennettua uusimman firmwaren ja yhdellä koneella Commandin, mutta ei.
Joulun aikaan kun itse pelasin PS4:llä kuulokkeet päässä ja sitten kun toiset alko yrittämään kaksinpeliä, että toinen käyttää G6 ja toinen kapulan rööriä, niin sen jälkeen tuntui menevän sekaisin.
Valot toimii ja äänikin kuuluu silloin kun toimii.
Bosserolla
