Äänikortit
Tuli mieleen että jäänyt käyttämättä Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen -äänikortti USB-väylään. Vieläkö tuo olis hyvä kuulokkeiden äänen parantamiseksi? Toki kokeilemallahan se toki selviää.
Lisäys: No interneetin perusteella ei parasta kuulokehommiin.
Onhan tuolla selkeämpi ääni kuin tietsikan omilla. Vaimo joka mainosti itseään joskus että on täydellinen sävelkorva vahvisti mun mutun. Ja kun on 80 oomiset kuulokeet niin riittää puhku hyvin. Tulossa vaan kiinanalainen ei-tunnettu-merkki -emolevy jonka äänenlaatuun en oikein usko.
No niin tännekin viimein saapui b-stock G6. Siistissä kunnossa ja toimii moitteetta. Uusimman Firmwaren heitin sisään ennen muun ohjelmiston asennusta.
Nyt on minullakin Sound Blaster G6, kiitos vielä @E.T tarjouslinkistä! Asentelut meni epäilyttävän hyvin Creativen historian huomioiden, mutta heti tuli ensimmäisellä kuuntelulla vastaan ongelma että volyymi on liian luja! Minulla on vain 32 ohmin kuulokkeet, mutta luulin sentään tuossa low-tilassa saavan hienosäätää volyymiä mieleisekseen, vaan ei, nytkin soi musiikki prosentilla neljä. Tilannetta pahentaa se että tuosta laitteen numikasta et voi hypätä kuin kahden prosentin välein, eli tuiki tarpeellinen prosentti jää välistä jos haluaa haluamansa volyymin. Kymmenen prosenttia on aivan maksimi millä pystyy kuuntelemaan, mutta sekin on liikaa minun makuuni. Apuja?
PS. Päivitin jo firmiksen ja on uusin ajuriohjelmisto.
Keskimäärin 10% paikkeilla sitä mennään 250 ohmin Beyereilläkin...
Aika järjettömiä ne audiofoolistien hallusinoinnit siitä kuinka paljon sitä tehoa on vahvistimesta löydyttävä.
Useimmissa ohjelmissa voi kyllä säätää näiden omaa äänenvoimakkuutta alemmas ja Windowsin mikserissä antaen lisävaraa pääsäädölle.
Reactions: BOT
Okei, onpa outoa että tuollaisillakin kuulokkeilla sama homma. Täytyy säätää sovelluskohtaisesti sitten ja tyytyä tällaiseen umpimieliseen toteutukseen. Mihinhän tuota high-tilaa edes tarvitaan vai onko tarkoitus jotain passiivikajareita sillä huudattaa? Hieno laite kyllä muutoin, pidin ihan positiivisena tuota SBX-tilaa pelejä pelatessa, vielä pitää kokeilla Scout-tilaa, mikä varmaan on sekin hyvä. Nimen omaan pelaajille, joille laitetta markkinoidaankin, löytyy kyllä jonkinlaista vastinetta rahalle, mutta perus Creativen kömmäilyt vähän tyyliin LG, että joku sudenkuoppa on aina tai sitten on ohjelmisto solmussa kerta toisensa jälkeen, löytyy tästäkin laitteesta ja ne ovat tuo volyymijuttu ja mikrofonivahvistuksen puute. Huvittavaa kun 20 € USB-palikalla saat vahvistettua tuollaisen tikkumikrofonin, mutta tällä 150 € (normaalisti) pötikällä ei onnistu sen kummemmin kuin emolevyn mikkiliitännän kanssa. Olen silti hintaan nähden tyytyväinen ostokseen (85 €), mutta täydellä hinnalla sanoisin tuotteen olevan pettymys.
Ihmetteleville voin todeta äänenlaadun olevan oikein kelvollinen, liitännät asialliset ja ohjelmisto ihan jees.
Hiukan vaativampaa high end planaaria kiinni ja johan alkaa volumesäätö tuntumaan "pienemmältä".
Ohjekirja ehdottaa että yli 150ohm luureilla tulisi käyttää high gain. Mietin että onko äänenlaadun kannalta mitään eroa käyttää low/high gain näillä 250ohm 990 pro luureilla? Low asennossakin riittää volume hyvin.
Se taajuusvastetta ja äänten voimakkuuksia rankemmin käpälöivä Scout-tila disabloi HRTF:n.
Eli kunnollinen suuntavaikutelma kuulokkeilla häviää ja varsinkin etäisyyksien tuntu.
Mulla on tällä hetkellä kuulokkeina Sony WH1000XM3 (https://www.sony.com/electronics/headband-headphones/wh-1000xm3/specifications) ja noi on kytkettynä näytön (Lenovo Y27Q-20) headset-porttiin ja siitä DisplayPort kaapeli Nvidia 1070 näyttikseen (eli näytönohjain lienee se "äänikortti"?).
Normaalisti käytän jotain Creativen 20-30€ kaiuttimia kun kuuntelen musiikkia Youtubesta ja ne on kiinni suoraan emolevyn audioportissa ja tuo riittää mainiosti minulle siinä. Pelikäytössä toki noi Sonyn kuulokkeet on paremmat (vaikkakin nuo on ilmeisesti ihan paskat pelikäytössä), osaisko joku arvioida että olisiko tosta Sound BlasterX G6 mitenkä merkittävää hyötyä noiden kuulokkeiden kanssa pelikäytön osalta? Lähinnä että onko ostamisen arvoista vai pitäisikö myös ostaa uudet kuulokkeet samalla?
Sinun Lenovon näyttö tuossa toimii äänikorttina, sen laatua nyt voi vain mennä arvailemaan. Voit vaikka kokeilla pistää luurit suoraan koneen integroituun kiinni että kuuluko eroja näyttöön verrattuna.
No jos oletetaan että se Lenovon näytön äänikortin laatu on yhtä "hyvä" kun emolevyn PRIME B350-PLUS:n niin osaisko joku tuon perusteella arvioida Sound BlasterX G6:n hyötyä kun se olisi äänikorttina? Tai onko jollain edes suurinpiirtein vastaavaa kokemusta niin voisi siihen verrata?
Ainakin lähtöimpedanssi on alhainen Creativessa mistä kaikki mobiilikuulokkeet pitävät (basso lähtee lapasesta korkeilla impedansseilla). Omista AKG K 845BT (32ohm) kuulokkeista bassopää tuntui puhdistuvan kivasti kun edellisessä äänikortissa oli reilun 10 ohmin lähtöimpedanssi.
Ja kuulokkeiden ja kaiuttimien välillä on helppo vaihdella Creativella, nyppäät vain kuulokkeet irti mötikästä niin se vaihtaa suoraan kaiuttimille (ja toisinpäin).
Tuolle G6:lle tuli juuri uusi firmis 2.0, löytyy Creativen nettisivuilta (Connection kautta ei löydä vielä).
Harvinaisesti, koska CL kyseessä, ei itsellä ole ollut mitään bugauksia niin en kyllä uskalla päivitelläkkään.
Fixes:
  • Support GameVoice Mix on Sony PS4
  • Fix Mic cut-off on PS4 in prolong idle time
  • Audio cut-off in Direct Mode
  • Support Noise Reduction for Microphone input on Sony PS4 or Nintendo Switch
  • While in sidetone mode (volume LED is in RED color), double click the master volume button will turn ON or OFF Noise Reduction
Siis eikös nuo Sonyt ole langattomat kuulokkeet? Vaikka niihin langan saisikin, se ei tarkoita pakolti sitä että ääni paranee merkittävästi tai ollenkaan. Olen testannut Sennheiser Momentum 2.0 BT-versiota ja niiden ääni oli prikulleen samanlainen tuli se langattomasti tai piuhan kautta. Puhelin oli siis äänilähteenä jossa ihan hyvä saundi. Kait se äänilähtö voi vähän vaikuttaa, mutta käsitykseni mukaan BT-kuulokkeet ovat viritelty tarkoituksella aika munattoman kuuloisiksi akun säästämisen takia, siis bassopäästä säästellään. Hienoa jos nuo Sonyt kuulostavat paremmilta piuhan kanssa, mutta epäilisin ettei näin pakolti ole, joten jos et pysty erottamaan ääntä vaikka puhelimen äänilähdön kanssa verrattuna langattomaan, en missään tapauksessa ostaisi Sound Blaster G6:tta noiden kuulokkeiden kaveriksi.
Minkä tahansa edes jonkin tasoisen kuulokevahvistimen kaveriksi sopii asialliset karkeasti minimissään 100 € kuulokkeet. Langattomat kuulokkeet ovat pääasiassa sekundaa äänen kannalta, näin se vain on. Toki äänessä on iso ero jos siirtyy 30 € kioskikuulokkeista suoraan noihin Sonyihin, mutta vertaapa jos mahdollista tuon Sonyn hintaisia langallisia noihin langattomiisi ja ihmettele sitten. Jos rahat riittää niin mikset osta tuota vahvistinta ja päälle jotkin kunnon kuulokkeet? Muista toki että pelkän äänenlaadun kannalta tai muuten voi olla parempia kilpailijoita, mutta pelikäytössä toki tämä G6 on mainio.
MUOK. Olen tosiaan kuunnellut noita Sonyja langattomasti ja ovat hyvät langattomiksi kuulokkeiksi ja todella mukavat päässä. Ei hassummat oikeaan käyttötarkoitukseen.
Joo, ovat langattomat "oletuksena" ja nuohan on tarkoitettu vastamelukuulokkeiksi lähinnä. Nuo onkin siis minun duunikuulokkeet ja olen vaan käyttänyt noita himassa pelikäytössä myöskin - en niitä pelikäyttöä varten ostanut :) Ostin peli PC:n joskus jonkun kolmekympin USB-bluetooth adapterin kun olin tyhmä ja en lukenut tarkemmin noiden BT-versioiden eroista, ainakaan tuo ei tukenut sitä ihan uusinta versiota niin langattomasti bluetoothin kautta FPS peleissä äänen lagi oli ihan hämmentävän vittumainen, siis tuntui että ääni kuuluu puolisen sekunttia(?) sen jälkeen kun vaikka ampuu. Toki jossain Youtube musiikin kuuntelussa tuo lagi ei haitannut PC:lläkään ollenkaan ja läppärillä telcoissa noiden kanssa ei ole mitään havaittavaa lagia.
En tuon jälkeen jaksanut ostaa uutta BT-adapteria ja olen käyttänyt niitä Sonyn kuulokkeita sitten PC:n kanssa ihan vaan piuhalla pelatessa siten että ne Sonyn kuulokkeet on päällä, active-modessa se äänenlaatu on kuitenkin selvästi parempi kun ilman virtoja.
Mutta kiitoksia tuosta, eiköhän taida olla parempi että skippaan tuon Sound Blasterin oston nyt toistaiseksi jos en saa aikaiseksi hankittua parempia kuulokkeita. Mutta voisihan tuohon äänipuoleen kyllä oikeasti panostaa kun seuraavan kerran päivitän konetta, oli jo noilla Sonynkin kuulokkeilla hämmentävästi parempi kokemus pelata esim. Division 2:sta verrattuna noihin parinkympin Creativen pöytäkaijuttimiin.
Kyllä nuo luurit taatusti ainakin tykkäisivät matalasta lähtöimpedanssista.
Noilla vastamölyluureilla on passiivitilassa kaikilla sellaiset impedanssikäyrät, että korkeamman lähtöimpedanssin kanssa basso taatusti pöhöttyy.
Muutenkin mahdollisimman korkea sähköinen damping factor hyödyttäisi pitämään toistoa jotenkin tarkempana.
Impulssivasteet kun tahtovat olla holtitonta värähtelyä.
Näidne kyseisten luurien taajuusvaste on vastamöly päällä näköjään täysi bassojumputin ja hieman säädyllisemmässä passiivitilassa kaipailee equa tuon 1-4kHz:n välillä olevan Grand Canyonin takia:
Sony WH-1000XM3 Headphone Review - Sonarworks Blog
Eli 1-2dB:tä lisää equn 1kHz:n kaistalle ja 2kHz:lle suoraan 10dB lisää, että alkaisi olla toivoa binaural-äänen toimimiseen.
Olisiko tuo G6 äänenlaadullisesti hyvä seuraaja Xonar Essence ST:lle? Pitää varmaan joku hankkia mikäli mielii koneen joskus päivittää. Tietääkö kukaan miten toimii linukassa?
Todella paha on mitään sanoa kun en ole kuunnellut Xonaria, mutten ainakaan korvaisi Xonaria G6:lla. Sisäiset kortit ainakin minun käytössä ovat päästäneet jotain häiriöääniä (kotelon sisällä vallitseva sähkövirta tai huono emolevy), mutta sellaisia ei ilmeisesti sinulla ole ollut? En henkilökohtaisesti suosittele korvaamaan, jos siitä kyse, mutta varmaankin olisit ääneen tyytyväinen.
Tarkennan vielä mutuilevani, että se ääni piuhallakin saattaa kulkea jotenkin langattoman kuulokkeen oman vahvistimen kautta riippuen toteutuksesta, eli ei pakosti ole väliä kauheasti äänilähteellä jos siellä kuulokkeen sisällä kuitenkin käsitellään sitä ääntä. Mene ja tiedä, en ole ekspertti. Sellainen toteutus olisi paras että kuuloke jytisisi isommalla antoteholla ilman omaa vahvistustaan kun siinä on piuha kiinni, mutta näin ei ainakaan mainitsemani Sennheiserit vaikuttaneet toimivan. Selvää on kuitenkin se että langattomassa kuulokkeessa ääni puretaan kuulokkeen sisällä ja siksi siellä on mukana oma vahvistuksensa.
Eipä oikeastaan. Ainoa miinus on että PCI-kortti.
Mikä on käyttö?
Jos pelit ja elokuvat kuulokkeilla, niin Creativen HRTF pesee noiden Xonareiden Dolby Headphonen.
SBX G6 toimii stereo-DACina ilman Creativen ajureita/softia.
Mikrofoniliitännän ovat saaneet toimimaan.
Soundblaster G6 Microphone input doesn't work
Sama näyttö löytyy myös tältä ja voin kyllä sanoa että se kuulokelähtö on aivan syvältä. Kohinat kuuluu ja luultavasti muut ominaisuudet sen mukaiset. Ihan jo senkin puolesta G6 olisi iso parannus.
En tiedä luitko ylempiä viestejäni, mutta äänenlaatu ei välttämättä noilla langattomilla Sonyilla parane vaikka olisi pätevä vahvistin, mikä on vahvistimen ensisijainen tarkoitus. Näyttöjen kuulokelähtö on kait aina pelkkä läpivienti, eli kuten usein on, sinunkin koneesi sähkövirta tuottaa häiriötä ääneen, mikä ei välttämättä päde kysyjän koneeseen.
Nyt taitaa mennä asiat sekaisin. Läpivienti on läpivienti vain jos koneen äänikortista lähtee johto näytölle. Jos näyttöön menee vain displayport/HDMI niin silloin siellä näytössä on DAC/äänikortti.
Telkuissa HDMI-->optinen on myös läpivienti, mutta tässä tapauksessa signaali on alusta loppuun digitaalinen eikä sitä muuteta analogiseen muotoon kuin vasta optisen letkun päässä olevassa laitteessa.
Onpa hieman erikoinen näyttö ja olit maininnutkin näemmä asiasta. En tiedä kuinka yleistä tällainen on.
Pointti kuitenkin että G6 saattaa olla hyödytön investointi käyttäjälle.
Eihän tuossa ole mitään erikoista. Joissain aivan halvimmissa ruppanoissa saattaa olla analoginen läpivienti, tässä ei. Tässä sitä ei ole. Itsellä löytyy muuten samat Sonyt - en ole testannut liittämällä näyttöön, mutta kumminkin suht herkistä kuulokkeista kyse ja vielä suljetut, niin voi hyvinkin kuulua kohinat vielä pahemmin. Itse testasin silloin joskus HD 58X:illä ja se kohina oli huomattava. En kyllä edelleenkään tiedä mitä tarkoitat hyödyttömällä investoinnilla niin kauan kun kaapelin kautta tulee ääni.
Onko se miten merkittävä puute jos taajuuskorjaimen alue on vain 31Hz-16kHz? Käytössä on Realtek Audio Console.
Fyi Creativella tarjouksessa G6 (110€ kotiin kannettuna). Napautatte Buy niin pamahtaa hinta näkyviin. Laitoin itse tilaukseen välittömästi.
Oma G6 on vähän väliä pudonnut SB Connect softasta koneen käynnistyksen yhteydessä.
Kaikki alkaa toimimaan taas normaalisti kun tuulettaa USB-piuhaa, mutta tuo micro-usb portti on sen verran nihkeä laatuvaikutelmaltaan että sen hajoaminen voi olla mahdollista jossain välissä.
Joten pistin kokeeksi äänikorttiin kiinni magneettisen USB-kaapelin. Näyttäisi toimivan täysin ongelmitta, nyt USB:ta voi tuulettaa ilman pelkoa porttien hajoamisesta.
Tuo magneettinen johto on tosin vain metrin pituinen joten se ei sovi aivan kaikille, oma äänikortti on koneen päällä (kone pienellä korotetulla tasolla lattialla).
Äänikorttia tekee taas mieli ja pienen tutkimisen jälkeen joku Creativen tekele voisi olla sopiva. Aikanaan ollut X-Fi Xtreme Gameria ja Sound Blaster Z:aa, jotka toimivat itsellä hyvin.
Mietityttää miten sisäinen kortti (AE-5) menisi omaan koneeseen kun kuitenkin blokkaa ilmavirtaa (kotelona Cerberus, jossa intake alhaalla ja edessä). AE-5 nähdäkseni paras äänenlaadullisesti, joten siksi houkuttaisi se mutta säätäminen sisäisen kortin kanssa (häiriöt, ilmavirta) mietityttää.
G6 b-stockina olisi edukas ja tehokas pulikka, mutta se on sysiruma ja tavoite pitää pöytä mahdollisimman siistin näköisenä. En G6:sta muuta moitittavaa keksi, joten ehkä tuon pulikan piilottaminen jonnekin voisi tulla kyseeseen. B-stokkia ei näköjään tällä hetkellä ole saatavillakaan.
X3 taas vaikuttaa täydelliseltä kamppeelta, mutta jää ilmeisesti laadussa AE-5:stä ja G6:sta? Kovasti tuotakin kehutaan revikoissa ja joissain revikoissa tuo Super X-Fi on hieno ominaisuus ja toimii kaikessa. Joidenkin revikoiden mukaan taas sillä ei tee mitään. Lienee siis aika lottoa miten sopii omalle nupille?
Tarpeena siis saada parempilaatuinen äänikortti emon oman kortin tilalle ja kuulokkeiksi on ainakin aluksi tulossa Philips SHP9500. Mahdollisesti Beyerdynamic Tygr 300 R tulee jossain kohti testattua myös.
Käyttötarkoitus aika lailla 80/20 pelaamista ja musiikinkuuntelua. X3:sta on tässäkin ketjussa haukuttu ulkoiseksi Sound Blaster Z:ksi, mutta tuntuu revikat kehuvan tuota X3:sta jonkinlaiseksi jumal-äänikortiksi hintansa puolesta.
No sen G6:n volumenupin ja kannessa olevan valon saat sammutettua ohjelmistosta, eli ainakaan niitä ei tarvitse pelätä.
X3 on tosiaan hieman hintava SB Z-tason DACille ja ei niin paljoa paremmalla kuulokevahvistimelle.
Binaural-äänen osalta isona muuttujana ovat myös kuulokkeet.
Epätarkoilla tai huonoilla luureilla paraskin signaali menee hukkaan.
Niin tuskin itelle kummempia kuin 200€ luureja tässä tulee ja tykästyin noihin Tygr 300R:iin, jotka ei käsittääkseni kovin vaikeat ole ajaa, kuten ei myöskään noi philipsit. Siinä mielessä SB Z -tason kortti voisi riittääkin, mutta ei siitä toki ehkä 120€:tä kannata maksaa joten looginen valinta olisi se G6.
Empä ollut aiemmin huomannut, että Schiit Fullassa ja Helissä on myös mic inputit. Noista löytyy reilummin arvosteluja ja varmaan pärjäävät noille sound blastereille äänenlaadun suhteen mainiosti, jos nyt eivät yhtä hyvää surround soundia toimita?
Lähtöimpedanssihan saisi noiden matalaohmisten kanssa olla mahdollisimman matala.
SB Z:n 18 ohmia alkaa olla sähköisen damping factorin kannalta heikompi.
SBX G6 on erinomaisen alhaisella 1 ohmin lähtöimpedanssilla.
SB X3 taas on siltä väliltä 10 ohmin lähtöimpedanssilla.
No Beyerin 32 ohmisen elementin impedanssi on ainakin aika vakio kaikilla taajuuksilla
Philipsissä on aika reilu 10dB notkahdus 2-3 KHz:n ympärillä, niin ei voi olla pelaamiseen parhaimpia.
Ainakin jos haluat hyvän äänten sijoittelun.
Kuulokepelaamisessa tarvitaan binaural-simulaatio kunnolliselle immersiolle.
Ellei peli itsessään sisällä omaa HRTF:ä binaural-äänen tuottamiseen, kaksikanavaisella toistolaitteella se antaa ulos vain kaiuttimille miksattua stereota.
Ja se antaa kuulokkeilla vain keinotekoisen ja ärsyttävän "ääni vasemmassa tai oikeassa korvassa, tai pään keskellä" immersion.
Aivot kun laskevat äänten sijainnin kummankin korvan äänilähteestä vastaanottaman signaalin tulosuunnasta riippuvista eroista.
Eikä mitkään kuulokkeet pysty luomaan näitä binauraalisia vihjeitä, vaan ne täytyy olla valmiina kuulokkeille syötettävässä signaalissa.
(ja jos sitä ei tee itse peli tai äänikortti, niin siihen tarvitaaan erillinen ohjelmisto koneelle)
Sound Blaster X3:n pään muodolle muokattava HRTF on tuossa tietenkin edellä SBX G6:n kiinteätä HRTF:ä, jos pääsi muoto ei ole lähellä keskimääräistä.
Kattava vastaus, kiitoksia!
Ehkä sysää vaihtoehtoja takaisin lähemmäs G6 tai X3, kun kuulokkeita käytän 100% ajasta eikä koneessa muuta äänilaitetta ole edes kiinni. X3 kiinnostaisi myös tuon Super X-Fi:n vuoksi, muttei ole hajuakaan olisiko se itselle sopiva. Ilmeisesti keskimääräinen pään ympärysmitta on miehillä 57cm ja itsellä 60-61cm niin ainakin keskimääräistä paksumpi kuula löytyy. Yllättävän vaikea päättää kumpaan kallistuisi, vaikka totuus on todennäköisesti se etten noiden kahden laitteen välillä välttämättä kuule eroa.
Itse ostain ennemin jonkun noista Schiitin laitteista ja jättäisin kauppaa kaikki Creativen pelilelut, se olisi se pienemmän riesantie,
Creativen softat on tunnettuja siitä että niistä ei saa kuin harmia, tässäkin ketjussa on asiasta mainittu
Siihen vielä päälle että kaikki 5.1 ja 7.1 lähinnä pilaa äänet peleissä.
Tosin Creativen G6 saa toimimaan täysin itsenäisenä DACina, ulkoinen virtalähde ja optinen sisääntulo tyyliin.
Pelkän digitaalisen signaalin analogiseksi saamisen osalta tuskin eroja olisi.
Mutta tuo HRTF-algoritmin tarkkuus on varmasti eri, jos sinulla on vielä pyöreämpi naama/pää.
Pään ja korvalehtien muoto kun vaikuttaa äänen tulosuunnasta riippuviin taajuusvastemuutoksiin korvien vastaanottamissa signaaleissa.
Etu-takasuunta, jossa ei ole helppoina vihjeinä signaalien aikaeroja on varsinkin tarkka siinä.
Ja kunnon audiofoolihan ei kuuntele kuin "ääni vasemman korvan sisällä/oikean korvan sisällä/pään keskellä" sisältöä...
Jos et sitä tiennyt ihmisen kuulo ei ole stereo, eikä kaiutinstereon kuuntelemisessa kuulokkeilla ole mitään luonnollista.
Ainoa oikeasti luonnollinen ääni kuulokkeilla on binauraalinen ääni.
Sanoinko että on stereo? Eiköhän tämä sinun saman asia hokeminen ala olemaa kaikille aika selvää.
Oli pakko testata toi E.T.:n linkki. Pakko sanoa et näillä about 30v vanhoilla Zalman 5.1 luureilla, se kuulosti tilankannalta hyvältä. Äänet häipyivät ja voimistuivat kuvankulun kanssa.
Näköjään G6 b-stokkia taas saatavilla (Sound BlasterX G6 (B-Stock)) niin pitihän se nyt tilata. Eiköhän tuo ole riittävä omaan käyttöön eikä maksanut paljoa (86€ posteineen). Jos rupeaa virtuaali surroundit ottamaan päähän niin onhan tuokin stereohommissa ihan asiallinen peli.
Super X-Fi olisi mielenkiintoinen toiminto, mutta oman pään kuvien lähettäminen Creativelle ja appin asentaminen puhelimeen lopulta ratkaisi homman.
Tää onkin loistava idea! Pysyykö parilla raidalla teippiä hyvin vai päällystitkö koko laitteen tarralla?
Kaksi raitaa riittää paremmin kuin hyvin pituussuunnassa. Itseltä loppui velcro kesken jonka takia on vain yhdellä raidalla kiinni.
Reactions: ile
Tuli G6 aika vikkelään perille. Ja tuli kyllä eloa DT770 Proihin, mitä käyttänyt emon kautta ja Arctis Pro Wirelesseihin, joita tuli käytettyä toki langattomina. Säädöt vähän hakusessa vielä enkä vielä kerinnyt kokeilemaan sopiiko tuo SBX-häkkyröinti itelle vai jätänkö pois käytöstä.
EDIT: Laitteen ulkonäkö yllätti kyllä positiivisesti. Fyysiseltä kooltaan yllättävän pienikokoinen kapine ja näyttää ihan hyvältä pöydälläkin imo. Kevyt paino ja muovisuus olivat pieniä yllätyksiä kun kuvissa G6 näyttää todella jykevältä. Ei tosin haittaa itseä eikä sitä tosta pöydältä mielestäni näe, ettei painoa ole hirveästi.
Itsellä nyt G6 testissä. Hmm. Vielä en ole huomannut DT 770 pron kanssa kuin voimallisuus eroa emon kanssa. Täytyy kuunteluttaa vaimolla kun se ei pidä mun laulu... siis pitäis olla aika absoluuttinen sävelkorva. Pitäisköhän olla avoinaisempaa kuuloketta tms?
Kaikki ei vaan ole hifikorvaisia, sille ei voi mitään. Jos vaikka koitat jonkun läppärin kautta, tai jotain?
Harppi467
