Adaptive-sync Nvidian näytonohjaimilla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hytar
GTX 1080 ja AOC Q3279VWF (75hz Freesync) tuntuisi toimivan, kuvan repeily on ainakin poissa pikaisen COTW-testailun perusteella FPS:n heiluessa pääosin 55-85 välillä (1440p ultra).
Teitkös jotain säätöä asetuksiin vai tila vaan päälle? Mulla löytyy sama näyttö ja oisin eilen koittanut pubgissä niin rupes tulemaan grafiikkavirhettä jo menussa jos oli laitettuna päälle. Ei sit kerennyt enempää testailee kun kavereilla oli kiire aloittaa matsia.
Meinasin jo hakea Samsungin 144Hz näytön, mutta löysin G-Syncin toimivuudesta juuri tuolla näytöllä kokemuksia ja aika huolestuttavaa luettavaa. Vilkkumista ja häiriöitä kuvassa. Taidan odotella vielä, että tuo Freesyncin tuki paranee ja mahdollisesti uutta näyttistä voisi harkita.
Ruksit (G-Sync) päälle ja VSyncin taisin ottaa pois NVidian paneelista, ei muuta. Näytön virkistystaajuudeksi on asetettu 75hz windowsin puolelta. edit: Freesync on toki näytöstä päällä.
Se on seuraavaa sukupolvea ja AMD ei ole sanonut juuta tai jaata siihen perustuvien näytönohjainten sijoittumisesta suorituskykytaulukossa, porukka vain olettaa että se on keskiluokkaa (etenkin nyt kun VII tuli)
Eikös papermasteri sanonut että 7 on heidän nopein ohjaimensa ja jää toistaiseksi nopeimmaksi, olin lukevinani tälläisen naviin liittyvässä uudemmassa uutisessa.
Jaa tossahan se olikin
AMD Radeon Navi GPUs spotted in MacOS Mojave update - VideoCardz.com
AMD will be focusing on the mid-range market with their new 7nm power-efficient Navi architecture. In fact, even Mark Papermaster confirmed that 7nm Radeon VII will be AMD’s top-tier graphics card for the time being.
Ainahan nopein kortti on nopein kortti toistaiseksi :confused2:
Itse haastattelussa Papermaster ei itseasiassa maininnut mitään Navista, tässä suora lainaus:
So we're really excited to start on the high end with the you know with our 7 nanometre RX Radeon 7 here. So really very excited and you'll see the announcements over the course of year as we refresh across our Radeon program
Kyllä, taatusti Navista tulee korttia midrangeen, eiköhän lowendiinkin, mutta se ei tarkoita etteikö sieltä tulisi myös highendiä.
Tää on ihan uskomatonta miten pari hassua piiriä saa porukan tekemään johtopäätöksiä kaikista tulevista piirestä. Juu, Polariksesta (GCN4) ei ole kuin midrangepiirejä (tai midrange ja lowend). Kaikista muista GCN-arkkitehtuureista on.
Mitäs tällä AMD ja Radeon 7 väännöllä on tekemistä Adaptive Syncin kanssa? Tahtoohan nämä rönsyillä, mutta toivoisin että offtopicia ei nyt ainakaan ylläpidon/moderoinnin toimesta vielä jatkettaisi.
Näyttiksen vaihduttua. 2070 todettu toimivaksi acerin xg270hu kanssa.
Displayportilla lyöty kiinni, ajurit 417.71 ja määritti suoraan g-sync compatible näytöksi (ainoana näyttönä koneessa kiinni).
Mitä era on FreeSync ja FreeSync 2, molemmat varmaan toimii näillä Nvidian uusilla ajureilla.
Kirjoitinkin jo uutisosion postaukseen, mutta tässä lagi-vertailua
Hain tänään Samsung C24FG73 näytön ja alkuinnostuksen jälkeen alkanut harmaita hiuksia ilmestymään G-syncin takia.
Watch Dogs 2 ja Hitman toimivat upeasti. Sulavaa ja ei repeilyä. Mafia 3 ja AC Odyssey eivät pyöri kovin sulavasti, vaikka mitä asetuksia kokeilin. 60Hz 60 FPS Vsync tuntuu sulavammalta. BF1 ja GTA V toimivat enimmäkseen surkeasti ja kuva on nykivää ja todella paha blur/ghosting taustalla. BF1 myös vilkkui välillä.
Paljonkohan tuon voi vielä olettaa parantuvan ajureilla? Vai nakkaanko näytön takaisin Poweriin ja palaan takaisin 60Hz näytöllä ja Vsyncillä pelailuun?
EDIT: Kokeilin uudestaan Nvidian Pendulum-demoa. Aiemmin toimi hyvin, mutta mitään asetuksia muokkaamatta nyt repeilee kuva ja hirveä blur taustalla. Voihan perse.
Muutama testaus BF5 ja BO4 Acer Nitro XV273K ja 2080Ti, toimii freesync mukisematta heti kun laittoi kiinni. Tosin vain 120Hz tilassa tällä näytöllä kun 144Hz tila vaatii kaksi DP piuhaa.
Mutta, käytän näyttöä myös Xbox X kanssa ja UHD tunnistaa HDMI kautta mutta freesync jää harmaaksi sekä näytön että Xboxin valikosta. Eikö tuo näyttö tue freesyncciä HDMIn läpi vai mikä juttu?
Nyt kun tarkemmin tutkin tuon Samsungin sielunelämää, niin tajusin, että aina käynnistyksen tai lepotilasta poistumisen jälkeen pitää näyttö käynnistää napista uudelleen, niin G-Sync pelaa hienosti. Muuten pelit liikkuvat kuin hidastetussa filmissä ja ghosting on järkyttävää. Onko tuohon mitään kikkaa, ettei tarvitsisi aina kurotella näytön takaa nappia?
Ja onkohan Nvidialta tulossa minkäänlaisia päivityksiä näille näytöille, jotka eivät ole G-Sync compatible -listassa? Muuten aivan upea näyttö QLed-paneelin takia, mutta tuo ongelma vituttaa melkein 300€ näytössä.
EDIT: Näköjään myös, jos näyttö sammuu sen takia, ettei ole koskenut hiireen, menee G-Sync sekaisin. Rasittavaa.
EDIT2: 120Hz asetuksella pelaa kuin unelma ilman mitään kikkailua. Tuolla mennään siihen asti, kunnes 144Hz alkaa toivottavasti joskus toimimaan. 120Hz + G-Sync myös luksusta 60Hz näytön jälkeen.
120Hz vs 144Hz on aika yksi ja sama. Tuskin pystyisit eroa näkemään sokkotestissäkään. :)
Ainut vain, että 120Hz sai näytön valittamaan jatkuvasti "Not optimum mode" ikkunalla, joka on iso ja meni ympäri ruutua. En päässyt tuosta mitenkään eroon ja se ei suostunut katoamaan ennen 144Hz palaamista... :hammer:
Tähän tulokin vastaus, pittää olla HDMI 2.1 joten v*tuixmän Xbox1 X kanssa freesynckit mutta pääalustalla eli herrarodun PCllä toimii hyvin.
Acer XF270HUA + RTX 2080 ovat nähtävästi erittäin hyvin toimiva kombo. Ei ongelmia.
Ghostaako tuo kombo UFO testissä adaptive-sync päällä, kun taitaa olla tuossa näytössä perustavanlaatuinen vika Freesync/Overdrive ja valmistaja ei ole jaksanut tehdä asialle mitään? Netissä paljonkin juttua aiheesta. Omassa Vega/XF270HUA combossa näkyy ghostausta Ufossa, häviää kun kikkailee näytön huoltovalikosta Freesyncin pois ja pääsee säätämään Overdrivea. Ei kyllä haittaa itseäni yhtään normaalissa käytössä ghostaukset, kiinnostaa vaan onko näyttiksellä väliä asiaan?
Acer XF270HU Overdrive not working with freesyn... | Community
Blur Busters Forums
Blur Busters Forums
Mitä nyt nopeasti tuli kokeiltua, niin joo - ghostausta näkyisi olevan FreeSyncin kanssa. Ei tuo ole itseäni haitannut, varsinkaan kun vasta tämän näytön myötä pääsin 60 hertsin kirouksesta eroon. On toki silti harmi, että tuollainen ongelma näytöstä löytyy.
Oliko niin, että vaatii dp-liitännän toimiakseen? Eli tv:t jää pääosin tuen ulkopuolelle?
Näitä näyttöjen overdrive säätöjä kokeillut niin aika hyvin tuntuu nykyään toimivan Freesync/Gsync näytöissä kun Ufo pysyy yhtä tarkkana aivan kuin paikoillaan ollessaankin, ei pienintäkään ghoustia.
Joissakin näytöissä Overdrivee ei pystynyt kuitenkaan säätämään kun Sync oli päällä.
Mielenkiintoista. Kokeilin hetken samalla näytöllä ja GTX1070 kanssa niin 75+ fps tuo toimi ihan ok, mutta sen alle oli todella kovaa repeilyä. En tiedä vaikuttiko se, että oli overdrive päällä.
En ole huomannut repeilyä ollenkaan. :confused: Mm. Shadow of the Tomb Raider tipahtelee välillä tuon alle, asetuksista riippuen ja ei repeile yhtään.
Tähän en voi antaa varmaa vastausta, myin molemmat pois pari päivää sitten.
Njoo. Jotenkin epäilen, ettei FreeSync + G-Sync -tuki ole ollut oikein päällä, niin tuota repeilyä pääsi tapahtumaan. Harmi, jos kaikki olikin noilta osin kunnossa, eikä silti toiminut kunnolla. Minulla ei ole mitään ongelmia, huoletonta käyttöä ollut tällä kombolla.
Juu ei siinä. Oli vaan hieman "turhake" omassa käytössä. Tulee pelattua 1920x1440 tai 1440x1080 resoluutiolla. Hyvä näyttö muuten, mutta ei ehkä paras CS pelaamiseen.
Kyllä, HDMI on ilmeisesti jokin AMD:n oma "viritelmä" eikä osa tuota nVidian nyt tukemaa Adaptive Sync -standardia. Tai jotain tuollaista.
https://www.amd.com/Documents/freesync-hdmi.pdf
AMD fully supports the addition of standardized variable refresh rate to future HDMI® specs, but we couldn’t wait
HDMI® specification permits for vendor-specific extensions to add new features/capabilities
We used this framework in the HDMI® specification to implement AMD FreeSync™ technology
Our implementation ensures compatibility with future Radeon™ graphics cards
Summary: fully interoperable with HDMI® standards
Samsung C24FG73 oli lähdössä aamulla takaisin Powerille, mutta redditissä tuli vastaan vinkki ottaa Low Input Lag pois ja kappas vain. Nyt ei ole enää pahaa ghosting-ongelmaa, vaikka kuinka sammuttelee konetta ja näyttöä ja Freesync tuntuu toistaiseksi toimivan täydellisesti. Täytyy testailla vielä lisää.
Normi ongelma että tummissa alueissa paneeli on hidas.
Pistin ton tilalle Rog näytön.
Tuo Low Input Lag päällä esiintynyt ghosting ei ollut normaalia ghostingia, vaan jotain ihan hirveää. Hiiren liike peleissä oli kuin hidastetuissa videoissa ja kaikki oli sumeaa, kun kuva tökki hitaasti perässä.
Nyt testaillut useampia pelejä ja hyvin toimii ilman kikkailuja. Input lagin en huomannut kasvavan, vaikka tuon asetuksen otti pois ja yksinpeleissä sillä nyt ei olekaan hirveästi merkitystä. Raskaissa peleissä nupit kaakossa Freesync on kyllä upea, kun peli pysyy sulavana, vaikka FPS tippuisi alle 60:n.
Ei se F/G Sync poista hitauden tunnetta kun FPS tippuu sieltä 120fps esim 60fps.
Ainut ettei kuva repeile tms.saissee.
C27H711 tuli ostettua gigantin alesta, g-sync toimii ja ei toimi, repeily katoaa, mutta kuva nykii aika pahasti witcher 3:ssa ja fortnitessa samanlaista, mutta huomattavasti pienempää, pelkällä v-syncillä kuva on butter smooth, kaikki yleisimmät säädöt on tehty mitä tääläkin on mainittu, kuten v-sync käytössä g-syncin kaverina, fps rajoittaminen rivatunerilla 72fps (75) ultimate engine asetettu näytöstä käyttöön, kokeiltu myös normal engineä, ei vaikutusta. Onko vielä jotain mitä kokeilla?
Gtx 1080 ti ja aoc q3279vwfd8. 48-75hz
Ajurien asennuksen jälkeen nvidia panelista gsync päälle, näytön reboot ja hyvin pelas.
Pois kytkettäessä ja takaisin laittaessa vaati tietokoneen rebootin että lähti toimimaan.
Kiitokset tämän viestin olemassaolosta! Ensimmäinen kokemus uudella RTX 2070 G-sync täppä päälle ja The Division pyörimään niin karseeta häiriötä freesync alueella ja ajatuksissa v*tun nvidia.. Empä tajunnut koko näytön reboottia! Toki boottia koneellekin. Lähti toimimaan .:geek: Ihmettelin myös tuota näyttöni "uutta" mallimerkintää ajureissa AOC Q3279WG5B mutta amd-kortilla näytti Q3279VWF.
En tiedä, onko tuossa näytössä Low Input Lag -toimintoa, mutta ainakin Samsungin C24FG73:ssa Freesync lähti pelittämään upeasti ottamalla sen pois päältä. Ennen sitä pahaa ghostingia ja nykimistä ja nyt ei tarvitse yhtään mitään ylimääräistä kikkailua minkään pelin kanssa.
Näytön asetuksissa on Response Time asetus, tämä on ollut kokoajan ”Fastest” asetuksella, löytyy myös ”fast” ja ”normal” onko tämä nyt sit input lag asetus vai mikä?
edit: joo tässä näytössä ei ole low input lag asetusta.
edit2: Ratkaisu näyttäis löytyneen, tämä: ”Enable setting for the selected display model” täppä ei ollut käytössä itsellä ollenkaan, koska ymmärsin että tuo pitää olla päällä vain jos on hyväksytty näyttö, mutta sehän olikin juuri toisin päin. :D
Itselleni tuli tuossa vähän yli viikko takaperin Eizo Foris FS2735 (27" 2560x1440 Freesync 56-144 Hz) jonka tilasin ennen NVidian ilmoitusta Freesync-näyttöjen tukemisesta. Käyttelin näyttöä R9 390:n kanssa. Sen kanssa ei nyt mitään sen ihmeempää ollut muuta kuin että Freesync toimi pelkästään koko ruudun tilassa. Alun perin oli tarkoitus ostaa Vega 56 kyseisen kortin tilalle jossain vaiheessa, mutta NVidian suunnitelmanmuutos pääsi yllättämään. Eilen testasin kaverin GTX 1080:n kanssa näyttöä pikaisesti eikä näyttänyt pahemmin temppuilevan joten siitä se ajatus sitten lähti. Käytiin herrain kanssa Verkkokauppa.comissa hakemassa vähän useampaankin koneeseen osia ja allekirjoittaneelle mukaan tarttui MSI:n RTX 2060 Ventus OC.
Tällä kortilla olen nyt ajellut päivän verran Freesync päällä ja koittanut muutamaa peliä. Flatout 2 ja Wreckfest toimivat fullscreeninä mainiosti. ETS 2:nkaan kanssa ei ole fullscreen windowedina kuvassa mitään ongelmia, itse asiassa ko. pelin kanssa Freesync vaikutti toimivan ei-fullscreeninä toisin kuin Radeonin kanssa. 3DMarkilla kun laittoi tarpeeksi rasitusta niin FPS:istä riippuen frameja alettiin tuplaamaan siinä vaiheessa kun FPS:t alkoivat tippumaan näytön Freesync rangen alapuolelle (=olivat alle 60:ssä). Tämän pystyi toteamaan näytön Information-ruudun muuttuvasta virkistystaajuudesta ja 3DMarkin FPS-ruudusta, virkistystaajuus oli alle Freesync-rangen mentäessä jatkuvasti jokin FPS:n monikerta tyyliin 35 FPS = 105 Hz (sama ruutu piirretään kolmeen kertaan). Mitään vilkkumisia tai mustia ruutuja ei näkynyt minkään testatun ohjelman kanssa.
Ainoat ongelmat joihin olen törmännyt tähän mennessä on parin sekunnin mittainen miettimistauot pelistä pois ALT-TABatessa jota ei aiemman Radeonin kanssa ollut. Pari kertaa olen työpöydällä nähnyt satunnaisesti jonkun harmaan vaakaraidan välähtävän nopeasti ja häviävän saman tien pois. Pitäisi ehkä testata vielä useampia pelejä mutta näin alustavasti tämä näyttö-näytönohjainyhdistelmä näyttäisi kyllä riittävän hyvin toimivan.
Vastaan omaan viestiini aiheeseen liittyen. Nopeat ensituntumat 2060:n kanssa olivat yllä kuvatun kaltaiset mutta pidemmän testailun jälkeen totesin, että nuo ajurit ovat tuolta osalta vielä turhan keskeneräiset. Palautin kortin liikkeeseen koska siitä sai rahat takaisin kokonaisuudessaan ja metsästin käytetyn Vega 56:n tilalle, jolla päästään toivon mukaan tositoimiin tällä viikolla.
417.71 ajureilla oli tosiaan noita miettimistaukoja ALT-TABatessa ja välähteleviä vaakaraitoja. Sen lisäksi saattoi välillä jysähtää idlekellot kesken pelin tauluun. G-Sync pomppasi pari kertaa pois päältä ihan työpöydällä (Eizon virtavalo kertoo ominaisuuden päälläolon) ja taisipa kerran kuva mennä kokonaan pimeäksi. 418.81:t kerkesivät ilmestymään ennen kortin palauttamista ja kokeilin myös niillä. Niiden kanssa miettimistauot ja vaakaraidat hävisivät, mutta tilalle tuli uusia ongelmia. Idlekellot olivat selvästi korkeammat kuin edellisillä ajureilla ja kahden näytön setupilla idlevirrankulutus oli jotain 35 W luokkaa mikä on hävyttömän paljon, samaa luokkaa kuin Polaris-korteilla. ETS2:lla kokeiltaessa kellotaajuudet myös seilasivat välillä ihmeellisesti kesken pelin ja tuli sellaisia sekunnin mittaisia bursteja joiden aikana FPS:t tippuivat oikein huolella ja meinasi auto löytyä ojasta.
Uskon, että G-Sync Compatiblestä tulee ajan kanssa toimiva ominaisuus. Nuo ajurit eivät vaan tässä vaiheessa täysin vakuuta yo. pikku juttujen johdosta. Meinasin kuitenkin pysyä kuulolla asian suhteen.
Asus MG279Q ja 1070Ti näyttäs pelaavan 57-144hz custom rangella (muita rangeja en ole edes testannut) ainakin PUBG, uusin Tomb Raider ja Resident Evil 2 täysin ongelmitta. Herzit tosiaan tuplaantuu (tai vaikka triplaantuu) jos tippuu alle 57fps eli ei mitään ongelmaa siinäkään. Far Cry New Dawn on kovasti kaatuillut ja nyt "G-sync" Nvidian ajureista disabloituna on toiminut muutaman tunnin ongelmitta, mutta voi olla ongelma muuallakin tai kaatuilu kohta taas alkaa (ajurit on tuoreimmat). Jostain syystä freesync aktivoituu myös ainakin Spotifyn auetessa vaikka "G-sync" asetettu meneväksi päälle vai koko näytön sovelluksissa.
Omaan silmään ei mikään iso ero kyllä kuvan sulavuudessa freesync päällä/kiinni kun pelin FPS pysyy yli 70fps, pienemmillä frameilla huomaa kyllä freesyncin hyödyn. Tämä toki varmasti silmäkohtaista. :D
Miten tämä hertsien tuplaantuminen näkyy sitten? Itse en ole huomanut minkäälaista tuplaantumista, ainakaan afterburnerilla, kun fps tippuu alle rangen alkaa nykiminen ja fps on sen mitä on sillon. Eikös tämän näin kuulu toimiakkin?
Tarkoittaa sitä että esim 50 FPSn ruudunpäivitysnopeudella näyttö toimii 100 Hz:n virkistystaajuudella ja 40 FPS 120 Hz:n (oletuksena tässä 144 Hz näyttö jonka range yltää ylös asti)
Afterburner kertoo millä nopeudella peliä renderöidään. Näytön osd voi kertoa millä nopeudella kuvia näytetään. 30fps pelissä ja näytölle voi tuplata kaikki kuvat, jolloin näyttö näyttää 60fps, eli joka toinen kuva on uusi ja joka toinen sama kuin edellinen. Peli ei tietenkään toimi yhtään nopeammin.
yurski2001000
