Adaptive-sync Nvidian näytonohjaimilla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hytar
Miten tämä hertsien tuplaantuminen näkyy sitten? Itse en ole huomanut minkäälaista tuplaantumista, ainakaan afterburnerilla, kun fps tippuu alle rangen alkaa nykiminen ja fps on sen mitä on sillon. Eikös tämän näin kuulu toimiakkin?
Ainakin omassa Eizo FS2735:ssa ko. vehkeen OSD näyttää sen hetkisen virkistystaajuuden kunakin hetkenä kun Freesync on päällä. Jos esim. FPS on rangen ulkopuolella vaikka 41, se tuplataan ja näytön OSD:ssä näkyy silloin 82 Hz.
Joo tässä omassa samsungissa itsessään ei ole tuollaista ominaisuutta että näyttäisi virkistystaajuuden.
Tuli noiden uusimpien nvidian ajureiden myötä harmillinen ongelma, näyttönä siis acerin 32" freesync näyttö joka on nvidian hyväksymien listalla ja 1070TI. Aiemmin pelasi syncci hyvin, mutta tosiaan uusimpien ajureiden myötä näyttö käy aina epäsäännöllisin ajoin pimeänä, joskus ehtii tulla jopa no signal ruutuun ennenkuin se taas itsestään herää. Yleensä tuo katkos on n. 2 sekuntia. Aika ikävä jos olet CS pelaamassa ja yhtäkkiä ruutu menee pimeäksi :D Täytyy kai ettiä vanhemmat ajurit jostakin....
Minä kun luulin, että napsautan vain G-Syncin päälle ja homma toimii niinkuin oli Freesyncin kanssa, mutta ilmeisesti ei todellakaan näin homma toimi?
Näyttönä AOC G2590FX ( Freesync range näytöllä 30-144hz )ja näyttiksenä 1060, mutta repeilyä esiintyy jokaisen pelin kanssa. Ja pelit joita pelaan pyörivät 40-60fps, toinen 100-144fps ja kolmas 144fps cäpättynä.
Itse aivan nobo tämän G-syncin kanssa, kun juuri pääsi vasta Freesyncistä nauttii.
Laitetaas jakoon, LG 34UC79G-B uwide 2560x1080 144hz Freesync näyttö toimii Rtx 2080 kortin kanssa G-sync tilassa. Ei löytynyt suoraan g sync valikkoa nvidia paneelista mutta heti kun laitto näytöstä Freesync ON niin sitten ilmesty. Laitoin full ja window tilassa tuon päälle + joku täppä näytön ominaisuudet päälle kohtaan.
Bf1 pelattu netissä +30min, winukasta 144hz ja pelissä kokeiltu fps limiter 144hz ja 120hz. Hyvin toimi, ei v-synciä:tup:
Witcher 3:sta ja Nvidian Pendulum demoa tullu testailtua ja hyvin näyttäisi pelittävän 1080ti ja Asus MG279 yhteen, kun sääti näytön rangen 57-144 hz. Näytön perusrangella (35-95 hz) ilmeni välkkymistä, kun avasi esim. inventoryn. Ilmeisesti fps dropit aiheuttivat näissä tilanteissa tuon mutta korjaantui rangen nostolla.
Ekai tuo fps limitteri nyt vastaa g-synkkiä tai freesynkkiä.
Koitappa nostaa asetuksia että se fps ei pysy halutussa luvussa vaan tippuu välillä 40-60 alle
Ei mutta meni silti päälle, asetus löyty ja ei ole ollut ongelmia. Joskus ongelmia on ollut ihan amd kortilla kun on laittanut freesyncin päälle ja peliin. Kai tuokin siis jo jotain kertoo...
Eikös tuosta näytön omasta Framarate laskurista nää samalla myös pelin FPS, ellei sitten jotain tuplausta jossain malleissa tee. Eli siis pelin FPS elää näytön virkistystaajuuden mukaan jos Freesync on toimiakseen.
Kyseessä siis Acer Nitro XV273K.
Metro Exodus ei DX12 tilassa näytä Frapsia lainkaan.
Steamin FPS-näyttö toimii muistaakseni myös DX12, ei tosin auta jos Epic Storen versio.
Meni nurinkurin sulla nuo, virkistystaajuus elää FPS:n mukaan, ei toisin päin
Ab:lla seurasin fps joka seilas jotai 120-144 välillä mutta olen ollut siinä uskossa jos g syncin ja/tai freesyncin laittaa päälle winukassa ja virkistystaajuudeksi 144hz niin eikös se synci lähe auttamaan pelissä heti kun laskee tuon natiivi reson/hz alle??
Mikä näytön oma framerate??
Joissain näytöissä on sisäänrakennettuna mahdollisuus näyttää FPS ruudun kulmassa. En tosin ole 110% varma onko se oikeasti FPS vaiko sittenkin virkistystaajuus?
Näyttö on siis 120Hz (tai 144Hz kahdella DPI piuhalla ilman freesync 4k:lla) ja sen oma mittari näyttää siis näytön virkistystaajuutta. Sisäänrakennttu juttu. Tässä uskossa elelen.
Ja tosiaan kuten @Kaotik sanoi niin virkistystaajuus tottelee pelin fps:ää. Eikä toisinpäin. Meni puurot ja vellit sekasin.
@Makro16 joo sehän auttaa repeilyyn/sulavuuteen jos fps seilaa alta virkistystaajuuden. Näyttö mukautuu heilahtelavaan fps:ään eikä töki tai repeile, joskus gsync auttoi selvästi myös BF4 microstutterointiin SLI setillä.
Pitää testailla CoD BO4 kanssa, pyörii meinaan fps tuplasti verrattuna uuteen Metroon 4K resoilla.
Mutta jos tuo virkistystaajuusmittari näytöstä löytyy niin sehän kertoo toimiiko g/freesync jos seuraa pelin fps:ää. Ymmärtääkseni ainakin homman juju.
Nvidian ajureista saa ainakin framerate laskurin käyttöön kun painaa alt+Z ja sieltä asetuksista. Ja tosiaan Hz elää juuri FPS mukaan ei toisinpäin.
Toiseen asiaan, ainakin omassa Optix MPG27CQ mallissa ainakin saa Hz näkyviin ja FPS on sama adaptive syncin kanssa.
Eikös tuo näyttöni freesync sitten toimi tämän viestin pohjalta, sen verran oli sulavaa vaikka heittelyä oli?? ^^ Tarvii vielä testata mutta kyllä musta tuntuu että tuo toimii :):tup:
Ongelmahan on siinä et saattaa tulla vilkkumista yms. väsynyttä ongelmaa freesync näyttöjen kanssa. Kuten 1440p näyttöjen ketjussa totesin niin jotkut pelit toimii.
Toi bf1 o se peli mitä tolla koneella oon pelannu eniten +autopelit ja on semmosii välkyntä ongelmia ollu amd kortilla, vähän väliä mutta välillä toki toiminutkin. Sen takia olen suuresti yllättynyt kuinka hyvin tuo ominaisuus päällä, tossa pelissä, "väärän" valmistajan kortilla, pelitti laakisti.
So far so good ja oli kyllä peliliike nVidialta ottaa freesync gsyncin rinnalle. Tuo freesync kerta oli itellä syy ostaa toiseen koneeseen amd kortti, eipä enään :shy:
It just works :D
Joo on kyllä niissä peleis mis toimii ni tosi nice, itteä korpee esim. pelit mis käy winlootas välil ni alkaa vilkkuminen tai bugailut muuten. Mitä tulee tuohon freesyncin toimimiseen ni ne on vaan vuosia myöhäs, olisivat saaneet alusta asti tehdä tuen siihen.
No luultavasti juu. Tuota ”synkkaamista” se alunperin oli tarkoituskin tasailla, ettei tarvi käyttää Vsynciä.
Nuo freesyncillä mahdolliset välkkymiset yms on varmaan näyttökohtaisia jos sattuu ilmenemään.
Tuossa omassa specseissä olevassa näytössä toiminut tosi hyvin ne muutamat pelit mitä testaillut. En huomaa eroa entiseen Gsynciin, paitti tietty surkeammat fps kun näytön reso nousi 1440p —> 2160p
Pelasin äsken Xboxilla CoDia ja oli vielä päällä näytön virkistytaajuuden näyttäminen, ja pukkas kokoajan 120.
Eli Xbox1 X ei osaa naittaa freesynciä tuon mun näytön kanssa koska siinä on HDMI2.0 ja freesync vaatii kuulema HDMI2.1 liittimen. Joten pitää kokoajan virkistystaajuuden 120Hz vaikka peli pyörii sen 60fps.
Ei ainakaan huonommalta tunnu joten eipä siittä haittaakaan ole.
DP liitännän kautta PC tietty kiinni joten tuo aneemisempi HDMI portti ei romuta freesyncciä siinä.
Freesync with vaadi HDMI 2.1:tä, ihan 2.0:llä toimii mutta se vaatii erikseen siltä telkkarilta tuen ko. ominaisuudelle (Freesync over HDMI). Samsungilla on telkkareita, jotka tukevat, muista merkeistä ei tietoa.
HDMI 2.1:n mukana tulee sitten ihan HDMI-standardiin liitetty Variable Refresh Rate eli VRR-tuki.
Mutta kyseessä on tämä Acerin 4k näyttö (Acer Announces Nitro XV273K Monitor: 4Kp144, DisplayHDR 400, FreeSync )
jolla pelaan sekä PC:llä että Xbox1 X:llä. Tuosta en onnistunut saamaan Freesynciä aktiiviseksi, vaikka koitin laittaa sekä monitorista että Xboxista päälle.
Jos pitäis toimia tuolla HDMI2.0 liittimelläkin... mikähän siinä riivaa.
PC:llä 2080Ti kanssa toimii hyvin Freesync.
Siellä oli näemmä autocorrect taas vaihdellut sanoja omin nokkineen, pahoittelut siitä.
HDMI:n kanssa ei riitä että telkkari tai näyttö tukee FreeSynciä vaan sen pitää erikseen tukea FreeSync over HDMI:tä. En tiedä onko tukea yhdessäkään näytössä jossa on myös DP
En oo kuullukkaa tommosesta over freesyncistä mutta toi edellinen vega64 pc toimi freesyncillä ton Sampan ue65nu8005 telkun kanssa, 1440p@120hz +freesync. Käytössä hdmi kaapeli, joka on joku mallia 4k@60hz.
Tuota freesynciä todellakin tarvi kun ei tolla kortilla pystynyt läheskään 120hz tolla resolla :tup:
Aivan, ihmettelinkin että mitä tuo oikein vaatii toimiakseen. Aika sekavaksi on mennyt, uusissa Sampan telkuissa tuo tulee selkeesti esille mutta näissä näytöissä tottakai DP on se mihin panostetaan. Tuota ei Acerin arvosteluissakaan mainittu, en ainakaan huomannut.
Kiitti viisastuttamisesta:tup:
g-sync compatibility toimii hyvin evga 1060 ja msi 1080 + AOC C24G1 ( AOC C24G1 Review | PC Monitors ) iRacing, Assetto Corsa ja F1-2018.
Valitettavasti toimii vain yhdellä näytöllä vaikka on 3kpl simulaattorissa DPn kautta. Toivottavasti tulee ajureissa pikkuhiljaa.
Reactions: VVG
En koskaan ole perehtynyt kun käytän vain yhtä tai kahta näyttöä, mutta onko tämä siis _bugi_ ajureissa vai ihan laitetason ongelma ettei toimi kolmella näytöllä?
Todennäköisimmin ihan NVIDIAn ajurien rajoite
417.71
Piti poistaa CRU:lla kaikki 2560x1440 144 Hz resoluutiot, jotta G-sync compatible alko toimimaan BenQ ZL2730Z:lla. Windowed-tilassa toimi hyvin suoraan mutta jotkut fullscreen pelit yritti asettaa väkisin 144 Hz, mikä aiheutti mustan ruudun.
Nyt voi asettaa siis max 120 Hz virkistystaajuuden sekä työpöydällä että peleissä, mutta ei oo näkyny repeilyä vaikka fps olisi 120-144 välillä. Näytön OSD:kin sanoo että taajuus on 144 Hz ja freesync päällä kun laittaa gsyncin päälle. Toki jos laittaa vsyncin päälle niin fps rajoittuu 120:een, mutta parempi varmaan rajoittaa fps jollain muulla tavalla. Eikä itselle ainakaan ole merkitystä onko maksimi fps 120 vai 144.
näytön OSD pitäis mun mielestä näyttää just se taajuus mikä kortti jaksaa toimittaa niitä kuvia. Minulla ainakin se OSD fsp pyörii 60-144hz välissä koko ajan jos pitää g-sync comp päälle. Jos pois päältä siinä lukee aina 144hz mulla.
On tämä nyt itselleni vaikeaa. Kokeilin pelata State Of Decay 2sta Rivatuner päällä, rajoittaen pelien pyörivyyden 141fps.
Mutta tulee aivan järkyttävä ghosting efekti, että pelkästään ruudun katsominen 10s ajan meinaa saada laatan lentään :/ Näyttö AOC G2590FX ja kortti 1060
Rivan kun sammuttaa niin ei ongelmat katoavat heti?
Mistähän tämä voisi johtua? Onko jokin G-syncin "vikatila"?
Jos oot päivitelly ajureita vaan ns.päälle niin tuosta tulee toi Ghosting ongelma.
DDU ja sitte ajurit uusiksi pitäisi korjata ongelman.
Lähde?
Ja selvästikään ei ole siitä kyse, koska ongelma liittyy RivaTuneriin jos se kerran katoaa kun sen ottaa pois päältä.
Hatusta veikkaisin että RivaTuner yksinkertaisesti sotkee jollain tavalla NVIDIAn Adaptive-sync-tuen tällä hetkellä.
Lähde?
Voi olla juu, mutta täällä vaan ajurien pävityksen jälkeen tuli ghoustia mutta DDU jälkeen korjaantui.
Ok, voi tosiaan olla kyseessä tuosta ajureista päällekäin, koska eilen teki saman vaikka ei ollut edes Riva päällä. Ghosting häipyi, kun käytin G-syncin pois ja pysyi poissa, kun sen laitoin takaisin päälle.
Kokeilaan tuota kaikki ajurit veke ja takaisin taktiikkaa!
Ei sinne mitään päällekkäisiä ajureita jää, uudet ajurit korvaavat vanhat ja niitä kannattaa lähteä poistamaan yleensä "täysin" vain jos on ongelmia mitkä eivät muuten selviä (en laskisi g-syncin käyttämistä pois/päälle tällaiseksi), niin moneen kertaan nähty kuinka DDU:t sun muut aiheuttavat enemmän ongelmia kuin korjaavat
Hyvin toimi toisellakin foorumilla vastaavaan vikaan.
Olisiko antaa joku parempi neuvo mistä voisi johtua ja lähteä korjaamaan?
En toki sano etteikö tuo voisi tässä tapauksessa auttaa. Silti ddu suositteleminen vaivaan kuin vaivaan on huono idea.
Testasitko siis ensin poistaa ajurit ihan niiden omalla työkalulla ja uudelleenasentaa sitten? Eikö se auttanut?
DDUn asensin ja katsoin, että suosittelee Safe Bootissa vetämistä. Noh... Painoin Windowsin safe boottiin ja kysyi salasanaa. Kokeilin 1h ajan kaikkia salasanojani mitä keksin, mutta ei auennut. Sitten tulikin ongelmaksi, että mites hemmetissä pääsen takaisin ns. normi tilaan. Aivan älytön taistelu oli! Kolmea ohjetta seurasin jotka tekivät jokainen vähän erilailla asioita. Yhdistellen niitä sain nyt edes takaisin perus boottiin tämän koneen.
Uusimpia ajureita ei näköjään ollut itsellä vaan toiseksi uusimmat eli 419.17. Poistin ne ja asentelin uusimmat 419.35 tilalle ja jäädään seuraileen tilannetta.
Oudon tästä tekee se, että näyttö oli ensimmäisiä Nvidian ilmoittamia yhteensopivia näyttöjä, että sen puolesta ei ongelmia pitäisi olla.
KunKq
