Aftermarket jäähyt näytönohjaimiin (Arctic Cooling Accelero, ym.)
Hävytöntä ketjun hyväksikäyttöä, mutta myykääs joku mulle ohut 140mm (ehkä myös 120mm) tuuletin. GP104:n piiri olikin GM204 verrattuna noin 1mm korkeammalla joten Accelero ei enää mahdukaan koppaan ja joudun ensimmäistä kertaa pariin vuoteen käyttämään vakiöhyrrää :beye:
15mm paksu jättää ~0,5mm tilaa, 13mm luonnollisesti vähän enempi.
Tuollaista olen itse käyttänyt joskus kotelon sivutuulettimena.
Scythe Laitetuuletin Slip Stream Slim 120mm, 1200rpm, 21.7dB - 7,40€
Ei se kyllä mitenkään erityisen hyvä ollut.
Ei nyt ihan oikea ketju mutta...eipä tuossa hirveästi vaihtoehtoja ole 120-150mm x 12-13mm luokassa. Jos laajennetaan 15mm paksuuteen niin on muutama lisää.
Näistä isommista nostaisin esille Raijintekin Aeolus Alphan / Silverstone FW141 jotka on 13mm paksuja. Näyttäisivät tulevan lähes samasta muotista, lapa geometria ynnämuu näyttää lupaavimmalta noista isommista. Raijintekissa vähän järkevämpi säätöalue (650-1400 vs 800-1300)
120mm kokoluokasta sitten Noctuan NF-A12x15 ja Silverstonen FW121.
Coolingtechniquen testeissä tuolla Aeolus Alphalla on aika mielenkiintoinen mmH2O/CFM käyrä kun otetaan huomioon että se on vain 13mm paksu.
Recensione Raijintek Themis & Ereboss
Löytyy myös FW121, käyrät näyttää ihan hyviltä myös. Mutta tuo 800-2000rpm PWM alue on aika typerä. Vastuksella voi kokeilla tiputtaa kierroksia mutta jotkut PWM kontrollerit ei sitä minimiä tiputa matalemmalla jännitteellä (kts. Noctua). Ainakin FQ122 tiputtaa..
Recensione ventole Silverstone FQ122, FW122, FW121 e FN121
Ja se Noctua, ei yhtä kova maksimipaine. Ja PWM minimit siellä 400rpm luokassa.
Recensione Noctua NF-A4x20, NF-A12x15 e NF-A20
Mutta eihän nuo käyrät kaikkea kerro. Tuossa esimerkiksi Overclockers.comista revikkoja noista missä CFM yms 16fpi jäähdyttimen läpi.
Silverstone FQ141 & FW141 140 mm Fans Review - Overclockers
Silverstone 120 mm PWM Fans Review - Overclockers
Noctua NF-A12x15 Fan Review - Overclockers
Noctuasta ja FW121:stä on myös tulokset 30fpi jäähdyttimen läpi. Noctuan suorituskyky tässä on aika hieno.
Muita tuulettimia tuolta Geizhalsin listalta mistä on Coolingtechniquen revikka olemassa:
Recensione Cryorig R1 Universal, XT140 e XF140 (XT140)
Recensione Prolimatech Ultra Sleek Vortex, static booster e Vortex Aluminum (Ultra Sleek Vortex 12/14)
Mutta se on kyllä hyvä "kysymys" että onko 12-13mm vai 15mm parempi tuossa sinun tilanteessa. Mitä enemmän tilaa tuulettimella niin sen parempi mutta sinulla kun on tuo U2 kotelo ja näytönohjain siellä rei'itetyssä pohjassa kiinni niin mutuilisin että paksumpi parempi (höhö).
Ajatuksena siis että mitä pienempi rako niin sitä enemmän pakotat sitä tuuletinta vetämään sitä kylmempää ilmaa sieltä pohjan reikien läpi. Eikä se siis kierrättäisi sitä lämmintä ilmaa niin paljon.
Mutta toisaalta taas tuo 140mm poistotuuletin tekee varmaan suurimman osan siitä työstä eli ilman vetämisestä kotelon sisälle kaikista raoista. Että diipadaapa.
Vega 64 sai uuden, hiljaisen, jäähyn:
Lopputuloksena erittäin hiljainen härveli. Arcticin F12:set säätyy kortin kortin kautta vga-pwm adapterilla. Peleissä maltillisilla ylikelloilla lämmöt on hyvintuuletetussa lootassa (Corsair 540 Air ja 3x140 noctuaa) reilusti alle 60 uhd:resolla. Meni 2 tölkkiä kukkoa (0,33) asennellessa, laskisin vaativuuden keskinkertaisen turhauttavaksi kaikkien pienien siilien asennuksen takia. Tässä Morpheuksessa on sitten suoraan saatanasta tuo tuulettimien kiinnitysmekanismipaske. Sentakia meni oikeestaan toinen tölkki.
Kuinka paljon kortti taipuu morpheuksen painosta slotissa :D ?
Morpheus on yllättävän kevyt. En tiiä miten ne on saanu tän jäähytystehon aikaan, mutta kelpaa kyllä. Pitäs varmaan laittaa kuitenkin tuo backplate takasi paikoilleen, mutta katotaan nyt. Ei tämä taivuta pci-e paikkaa...taitaa jopa olla keveempi ku vanha Gainwardin 1070 phoenix...
Uskaltaakohan tässä lähteä kokeilemaan ns. semipassiivikokoonpanoa yhteen ainoaan kotelotuulettimeen nojaten :confused:
Superposition-veto ei missään nimessä kerro lämpöjä pidemmässä rasituksessa, mutta vähän kärjistäen, 92x14mm 580RPM flekti on lähinnä ilmavirran tuke. Nimittäin kotelotuuletin 500 -> 650RPM = -4 astetta, kun taas 92mm 580 -> 800RPM = -1 aste. VRM-lämmöt tässä huolettaa kun sensorit = ei ole.
Hommaa anturi (K-type, yleismittareissahan tällaisille on yleensä paikka)
Teippaa fettiin
Profit
Lämpötila pinnasta tietenkin matalampi mutta kyllä näin saa ihan tarpeeksi hyvän käsityksen niistä lämpötiloista.
Tällaisilla tehoilla Tj vs Ttop ero lienee jotain 10 asteen luokkaa, maks 20?​
Toki jos haluat mitata kuuminta kohtaa niin joudut vähän testailemaan tai arvioit mittaamalla toiselta puolelta suoraan PCB:stä, tuon jäähyn kanssahan taitaa fetit jäädä aika hyvin piiloon ja muutenkin tuossa kotelossa vähän tilaa.
Kannattaa toki varmistaa kiehuvalla vedellä että heittääkö se anturi kuinka paljon.
Ei ole tarkoitus vaan nostaa omaa lankaa, mutta onko tälle halvempia vaihtoehtoja?
ARCTIC Accelero Mono Plus VGA-cooleri - 35,00€
Ongelma on Asrock RX 570, jossa on paskimmat tuulettimet, joita olen ostanut miesmuistiin (5 vuoden sisään). Kotelossa on vielä ikkuna, niin kiiltävästä (RGB) uutuudesta voisin maksaa vielä jopa 50€.. Tietenkin voisin myydä Asrockin tappiolla ja ostaa toisen Jimm'sin Asuksen, mutta tässä on 8GB muistia ja ei siinä muita ongelmia ole, kuin että se on pelikäytössä liian äänekäs. Nyt kotelo (Jonsbo U5) auttaa pitämään tuulettimet hiljempää, mutta ovat ne silti liian kovalla jos pitää koteloa pöydällä.
Lisäksi tuo on kiva käytössä ja maksoi sen ~150€, niin takuun voin heittää pois ja asentaa tuon jäähyn. Mutta yli 50€ jäähy on kortin arvoon verrattuna overkill..
Onkos gigabyte rtx 2060 windforce oc korttiin saatavilla mitään aftermarket jäähyä? Ihan en ole tyytyväinen vakiojäähyn tehoihin, lämmöt nousee rasituksessa 76 asteeseen vakiokellotaajuuksillakin. Ilmankierto on define r6 kotelossa kyllä kohdallaan 4x 120mm tuulettimen avulla. Myös radin 2x140mm tuulettimet puhaltavat katon kautta ulos.
Kortti siis tarkalleenottaen tämä: Gigabyte GeForce RTX 2060 WINDFORCE OC -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 439,00€
Tehojen puolesta pitäisi riittää Accelerot:
ARCTIC Twin Turbo III VGA-cooleri - 49,90€
ARCTIC Accelero Xtreme IV -näytönohjainjäähdytin, mm. GTX1080 ja 1070, RTX2080 (Ti) - 59,90€
Mutta pitäisi saada se auki ja purkuvideon perusteella ainakaan referenssiä ei saa osiksi helposti.. Täytyy se yhteensopivuus katsoa tarkasti.
Noi on vaan vähän rumia ikkunallisessa kotelossa.. Eikö nyt mitään uusia malleja ole tullut tänä vuonna? Vähän pitäisi siistimmät saada ja se backplate noissa kahdessa vikassa on iso, tukkiva ja hankala asentaa, jos ei ole referenssikorttia alla.
Kiinastakaan ei löytynyt.. Kuparinen pieni köyhän miehen mono plus ja noita slottiin asennettavia tuuletinkiinnikkeitä ja täysin alimitoitettuja muita ratkaisuja.
Noita katselin mutta niissä ei ainakaan ole ilmoitettu sopivuutta rtx 2060 kortille. En ole nyt ihan varma siitäkään onko tässä referenssi piirilevy.
Kun sen osiin saaminen voi olla tuskaa, niin ovat pelanneet varman päälle:
Tuskin muuten olisivat laittaneet, että toimii RTX 2080:n kanssa, mutta ei RTX 2060:n - jos tuo kortin osiin saaminen ei olisi noin suuri ongelma.
Omalla riskillä.
Todennäköisesti ei ole referenssi levy. Ei myöskään founders editionin jäähy joten purku ei vastaa noita foundersin purkuvideoita. Jimm's sivuilla myös kuvat eivät ole tuotteesta käsittääkseni. Ainakaan Gigabyten sivuilla Rev1 tai Rev2 korteissa EI OLE kahta PCI-E lisävirtaa.
Edit: Tai tuolla gigabyten sivuillakin aika ristiriitaset kuvat missä yhessä kuvassa on 2 liitintä ja toisessa 1 :facepalm:
Juuri näin arvelinkin, ainakin virtaliitin sivussa, kun taas fe mallissa se on tuolla päädyssä.
Pitänee kysellä liikkeestä josko tämän saisi vielä vaihdettua jotenkin toiseen rtx 2060 korttiin.
Tai käytät jäähyn irti ja mittailet. Arcticin sivuilta näkyy filuna millien tarkkuudella kunkin coolerin osan korkeudet.
Jep, sanoisin 90% varmuudella, että toi gigabyten jäähy on paljon helpompi irrottaa kun founders editionin. Takuun kanssa voi olla ongelmia jos jäähyn irrotat, en gigabyte ehdoista ole perillä.
Kaikki aiemmin käytössä olleet 15mm 120/92mm tuulettimet oli yksinkertaisesti surkeita. Nyt kun laitoin 25-millisen puhaltamaan vastaavalla melutasolla niin tipahti usempi aste, vaikka tämä on aivan kotelon mukana tullutta perusmallia eikä edes ole varsinaisesti kiinni jäähyssä vaan parin sentin päässä.
Heaven 4.0, dT 36C
Ketju kannattaa muuten siirtää jäähdytysalueelle?
Ketju alkoi jostain toisesta ketjusta tällä alueella, joka meni off-topin puolelle, niin tein uuden ketjun. Minun puolesta voi siirtää toiselle alueelle.
edit: tämä on nyt siirretty uuteen kotiin.
Nyt on Accelero Mono Plus asennettuna Asus GTX 1070 Dual korttiin. Orkkis jäähy tuulettimineen oli aikamoista ripulia kaikin puolin, ei voi käsittää että miksi kortti valmistajat eivät vieläkään saa kelvollisia jäähyjä aikaiseksi.
Acceleron olisi saanut asennettua korttiin 90° kulmassa kuten GTX 1660 XC kortilla voi tehdä. Ongelmana vain oli että Asus X570 TUF lankussa jäähy otti kiinni alempiin pcie portteihin kiinni, eli ITX lankulla se olisi toiminut ongelmitta. Eli omassa kokoonpanossa piti mennä perinteisellä asennuksella missä jäähy sojottaa kortin ulkopuolelle.
Tuuletin Accelerossa ei ottanut toimiakseen kortin kanssa (huuti välillä täysillä ja säätö muutenkin vaivalloista ja bugista), revinpä tuulettimen sitten irti ja pistin nippareilla kiinni vuosia vanhan F12 tuulettimen. Lisäksi kun käytössä on NZXT H500i kotelo niin pystyin sen CAM-vekottimen avulla säätämään tuuletinta näyttiksen lämpöjen mukaan.
Täytyy myöntää että eipä näissä näyttiksen AIO-vesijäähdytyksissä ole mitään järkeä kun 35€ hintaan saat näköjään yhtä tehokasta ilma-jäähdytystä kuin Corsairin 280mm AIO:lla.
Lämmöt nyt maksimissaan 55C, kaiken lisäksi jäähdytys-siili on muodoltaan ja asettelultaan sellainen ettei se mene X570 lankkujen chipset-tuulettimen tielle. Chipset lämmöt putosivat noin 10C samalla kun näyttiksen lämmöt putosivat noin 20C.
Kortissa on siis ollut aiemmin jäähyinä:
— Orkkis
— Orkkis josta tuulettimiksi vaihdettu 3x F8 tuuletinta
— Kraken G12 + Corsair 280mm AIO
— Ja taisi siinä käydä pyörähtämässä myös Antec Kuhler 620 jossain välissä nippareilla kiinnitettynä.
Ja Accelero vie voiton jäähdytystehon sekä äänen puolesta.
msi armor gtx 1080 ti:n sain juuri hankittua itselleni ja tarvis saada se oikeasti jäähtymään niin ettei pelttoreita tarvitsisi. ilmalla. Onko Arctic xtreme iv fiksuin millä mennä? 53€ irtoaisi. Tuon ilmeisesti voisi joskus irroitella ja pultata toiseen näyttikseen kiinni, mutta muissa joutuu liimailemaan niitä siilejä mitä ei saa irti?
kukaan ei satu tietämään olisiko tuollaisen armorin purkamisesta videota tai kuvia muuten jossain?
Saa noissa vanhemmissa ne siilut myös lämpöteipillä kiinni niin ei tarvitse sitä liimaa käyttää. Noissa uusissa artixin coolereissa on se backplate joka ei käy jokaisen cpucoolerin kanssa
Ei ole. Jos Arcticia olet ostamassa, unohda xtreme iv ja osta xtreme iii.
onko sinulla heittää jotain linkkiä saksan amazooniin tai suomikauppaan hyvistä teipeistä? en tiedä niistä mitään ja ainakin noissa articeissa on kai vain liimaa tai tyynyjä?
ei artic ole ehdoton, mutta hyväähän noista on puhuttu mitä itse onnistuin löytämään. onko jotain hyviä vaihtoehtoja? morpheus minkä löysin oli jotain 60+e ja siihen pöristimet päälle, niin on jo lähes tupla hinta.
Ainakaan GTX1070 ja GTX1080 Vram eivät kummoisesti lämpeä kunhan ne saavat kohtuullisesti tuuletusta. Itse vetänyt aina ilman siilejä muistien kanssa, VRM on sitten eri asia ja niihin kannattaa pistää siiliä päälle. Monessa kortissa tosin on erikseen laitettu ruuvikiinnityksellä pieni siili jäähdyttämään VRM komponentteja, kuten omassa 1070 Dualissa.
JayzTwoCent teki videon Kraken g10/g12 setistä missä mittasi paljaaksi jätettyjen muistien lämpöjä. Lämmöt oli paremmat kuin orkkis-kokoonpanossa.
Jos lämpöteipin hankinta tuntuu hakuammunnalta, niin lämpöliiman ja tahnan sekoituksella pärjää hyvin. Vaihtoehtona myös vaan vähän liimaa kunkin siilen yhteen kulmaan, loput tahnaa, jotta irtoaa kiertämällä ja kontakti pysyy.
Extreme kolmosessa tulee se lämpöliima, nelosessa on sinitarraa vaan ja ei edes erillisiä siilejä.
Acceleroiden backplate-versiot (extreme IV ja twin turbo III) eivät sisällä ylimääräisiä siilejä koska se backplate on olevinaan jäähdytys-siili.
Backplate on aivan turha jäähdytystehon puolesta mutta kaiketi ihan käypä RX 5700 XT korteissa koska niissä muistipiirien lämpöpiikki on sen piirin pohjassa eikä sen päällä kuten normaaleissa vanhanmallisissa muisteissa.
Kyllä se ajaa asiansa, piirilevytkin kun johtaa lämpöä aika hyvin. Varsinkin jossain nykynäytönohjaimissa kun siellä on useita kerroksia kuparia sisällä. Typeriä ne kyllä on, itselläkään ei taitaisi mahtua noctuan d15 kanssa.
Xtreme IV:ssä on parilla ~4 sentin ruuvilla se backplate kiinni, niin voi olla mahtumisen kanssa tiukalla. Lisäksi se backplate on tehty johonkin full height referenssimalliin, niin ei se edes sovi kaikkiin kortteihin. Ihan turha kapistus.
Tuossa on kuva megaruuveista:
Ei ole korttia enää, mutta tuo on kyllä huonompi malli tuo uudempi.
Mulla on se kokonaan tuulettimeton Arctic 750:sen päällä. Oli pakko laittaa backplate ihan asennussyistä. Ostin tuotteen käytettynä joten en tiedä millaiset heatpadit Arctic pakkaa mukaan, mutta tässä ostamassani oli mukana paria sorttia sellaista sini-tarran näköistä levyä. En ole ihan varma että ne johtavat kaike lämmön pois:
Tyhmä kysymys, mutta kun tuossa juuri kampesin vanhan 1080:n pois rog x570-f:stä, niin olikin jonkin verran tuskaa saada se näyttis irti. eli jo tuon nykyisen kfa 1080 backplatella peitti lähestulkoon kokonaan sen pci-vapautusnipukan, muovisella syömäpuikolla sain sen onneksi kliksattua auki. ...tämä vain herätti kysymyksen että mites just esim tuo xtreme iv:n kanssa kun sen backplatessa on sitä siiliä niin vietävästi, että kai sen muotoilussa on jotenkin tuo pci vapautushuomioitu?
tosin iv ei näemmä täällä saa hirveästi kannatusta. en tiedä sitten olisiko se morpheus harkinnan arvoinen, jos tuuppaisin siihen noctuat mitkä olin alunperin ajatellut kopan kattoon kiinni. morpheuksessa ei vaan tainnut olla mitään tukijuttuja, vähän hirvittä ettei se näyttis taivu sen kanssa? tuossa 1080 ti armorissa kun ei ainakaan ole mitään backplatea itsessään.
täytyy niihin tarroihin koittaa ehtiä tutustua voisiko se + morpheus tai arctic iii sitten olla järkevä vaihtoehto. en tosiaan viitsisi liimailla, kun en pysyvää sellaista pakkopysyvää ratkaisua haluasi. voi olla että tämä näyttis pitäisi joskus laittaa poikien itx:ään ja silloin se pitäisi pystyä taas paluattamaan dual slotiksi. tuleen muuten himppa irstaan näköinen dancase a4 :D
Mikähän jäähdytin toimisi RTX 2060 kanssa?
Jimmsistä hain kokeiltavaksi Arcticin Twin Turbo kolmosen ja tämän RTX 2060 kortin kanssa ei ollut sopivaa reikäjakoa. Tässä on kaksi eri jakoa, alkuperäinen jäähdytin on kiinni 75x58 jaolla ja sisemmät käyttämättömät reiät on 48x48 jaolla. Kumpaankaan ei tuossa twin turbossa ollut sopivia kiinnitysreikiä.
Jos on todella 75x58 niin silloin on todella vaikeaa löytää minkäänlaista jäähyä kortille. Ei noita 75mm asennusreikiä ole missään muussa kortissa käytössä.
Kunpa tällaisia jäähdytysratkaisuja olisi kaupan hyllyillä suoraan saatavilla.
Tai no, onhan niitä jos dremeilyä ei oteta huomioon.
Raijintek Morpheus? VRM ja muistitkin kiittää kun saa jotain ilmavirtaa.
No eihän tuo Morpheus ole lähimaillekkaan yhtä yliammuttu ratkaisu.
Ei ole yliammuttu vaan nimenomaan järkevämpi ratkaisu :lol: Ei yllättänyt ettei linuksen perseilyssä ole mitattu millään vrm tai muistien lämpöjä :bored: Veikkaisin että aika reippaasti lämpöisemmät kuin tuolla orkkis strixillä.
Itsellä accelero xtreme III tilattuna. Mietityttää vaan tuo siilien kiinnitys. Tai enemmänkin se miten ne saadaan tarvittaessa irti ilman väkivaltaa :tdown:. Ajatuksena mixata mukana tulevaa liimaa mx-4:ään tai arctic silver 5:een vai olisiko joku muu ratkaisu parempi. Jotenkin meni usko teippeihin Evgan 1070 teippejä tilatessa/vaihtaessa/lisätessä :beye:
Korttina siis zotac 1080 ti mini
Ai meni luotto lämpötyynyihin koska evga suunnitteli coolerinsa päin helvattia :bored: Teipit vielä asia erikseen. Se nyt on se järkevin vaihtoehto jos haluaa saada kortin alkuperäiseen kuntoon joskus ilman liimajälkiä.
Voin toki olla vanhakantainen mutta minusta teippi on kuin katkenneen valtimon korjaaminen laastarilla
Edit: mutta voihan tuotakin kokeilla
Älä nyt käytä silveriä mihinkään, se johtaa sähköä ja sillä saa oikosulun aikaiseksi.
Laita vaikka tämmöisellä kiinni, jos mietityttää:
Akasa Lämpöä johtava teippi - 5,90€
3M:llä on parempia tuotteita, mutta niitä taitaa saada vaan elektroniikkaliikkeistä.
Se mukana tuleva "liima" on juuri jotain mx-4:ää lisättynä normaaliin liimaan, niin käytännössä vaan laimennat sitä lisäämällä mx-4:stä - mutta jos se on haluttu efekti..
Ok. alatte saamaan ylipuhuttua. Padeilla ainakin harjoitellaan. Kiitoksia @_j03_ ja @hsalonen
Edit: tagaus kohdilleen
Vihdoinkin jaksoin vaivautua laittamaan GTX1070 + Accelero Mono Plus settiin jäähdytys-siilit kiinni.
Pyyhekumilla kun hinkkasi iäisyyden muisteja niin ihan hyvin Akasan teippi tuntui menevän muisteihin kiinni. Sen jälkeen pelasin parikymmentä minuuttia että teippi vähän sulaisi muisteihin kiinni.
Hiukan rasittavaa oli että yksi siileistä irtosi paikoiltaan koska kupariputket menevät suoraan kahden muistipiirin yli eikä siinä ole paljoa hengitystilaa.
viltsukka
