Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:00 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Markkinat varmaan katosi, kun ilmajäähyt parani. Nykyään saa suunnilleen samat lämmöt pelkät tuulettimet vaihtamalla kuin ennen jäähyä vaihtammalla.Arcticin gpu jäähyt näyttää nyt hävinneen kaikki niin jimmsiltä kuin isommista puljuista kuten saksan amazonista. Jopa xtremeä ei löydy vaikka se meni moniin 2000 sarjalaisiin ja tod. näk. olisi sopinut myös joihinkin 3000 sarjalaisiin. Harmi.
Mikään ei ole yhteensopiva, ruuvireikien paikat ovat vaihtuneet 3000 sarjassa.Minulla olisi kysymys arvon foorumilaisille Jimm'sin Raijintekin passiivisista näytönohjain jäähyistä? Mikä noista kolmesta olisi oikea RTX 3070 TUF malliin?
Näytönohjain - Jäähdytyssiilit - Jimms.fi
Jimms.fi on asiantunteva tietotekniikan, komponenttien ja viihde-elektroniikan verkkokauppa. Tilauksiin aina saatavilla ilmainen toimitusvaihtoehto!www.jimms.fi
Eikö ole tällähetkellä mitään keinoa saada erillis coolerilla RTX 3070 TUF:ia hiljaisemmaksi? Tämän tuuletin pitää todella kovaa ääntä pelatessa esim. Civilization VI:sta.![]()
Ainakin 3070 Ti TUF:issa oli quiet mode. Semmoinen kytkin ylälaidassa. Sillä on ihan tarpeeksi hiljainen minulle.
Lisäksi tuuletinkäyriä voi säätää itse Afterburnerissa. Kuten myös alivoltittaa.
Lue tuosta ylempää, arctic ei enää valmista joten käytännössä ainoa markkinoilla oleva jäähy on enää raijintek morpheus.Laitoin jo tuonne näyttis-osastoon mutta tämä ketju varmaan se oikeampi, eli onko kukaan laittanut mitään aftermarkettia Asus GTX 1070 Dualiin(se valkoinen)? Mikä malli lähinnä olisi hyvä vaihtoehto. Joka tapauksessa varmaan availen, kun näytti tuubivideon mukaan olevan helppoakin, tahnat varmaan vaihdan.
Jos ei siis yhtäkkiä ósta jostain uutta näyttistä.
Erittäin hyvin ja hiljaisesti jäähtyy jos esim arctici p12 co rupellit kaveriksiOlen tätä ketjua lueskellut ja mietin millaisia tuloksia porukka on saanut tuolla Rajintekin Morpheus II:lla 1080ti:ssä? Se kun vaikuttaisi olevan ainoa vaihtoehtokin nykyään. Itsellä on EVGA 1080ti Black Edition ja tuo ei ole mistään hiljaisimmasta päästä, kovassa rasituksessa hyrrät pyörivät lähempänä +2500rpm. Samalla kortti alkaa olemaan niin ikääntynyt, etten oikein haluaisi panostaa vesijäähyhommiinkaan tuon kanssa. Tuo Jimmsillä Morpheuksesta oleva vajaa 70e + tuulettimet voisi mahdollisesti olla vielä kestettävissä.
Mää etsin vieläkin tuolle Shamanille sopivaa korttia - jopa RTX3060 Phoenixista taitaa löytyä sopiva reikäjako, mutta virransyötön komponentit on sijoitettu väärälle puolelle korttia...
Pysyvimmistä en tiedä, mutta linkin tyynyllä on Rx 6800:ssa pysynyt melko pian julkaisun jälkeen asennettut siilit vram:ien ja vrm:ien päällä.Mitkä ovat varmuudella pysyvimmät lämpötyynyt vrammien ja heatsinkin väliin? Kyseessä Morpheus 8057, eli siili pitäisi pysyä kiinni muistipiirissä sellaisenaan...
www.aquatuning.fi
Itse 3D printtasin omille tuulettimille pidikkeet ja uuden shroudin tyyliin. Vaatii lisäksi alivoltituksen vakiokelloilla että saa oikeasti hiljaiseksi.HP OEM RTX 3060 Ti:lle olisi hakusessa aftermarket-jäähy. Onko näitä enää max. 50€ hintaluokassa? Mieluiten vielä semmoinen, että saa omat tuulettimet vähintään nippusiteillä kiinni ja puhaltamaan poispäin kortista. Morpheus on liian kallis ja iso, tähän halutaan jotain Mono Plus/Accelero-tyylistä.
Tää Shaman taitais mahtua kuin nenä päähän NVIDIAn A4000:een, saisi upean töpökortin.Tiihokatti on ketjun kakkossivulla asentanut ihan pelkän Mono Plussan 1070 Dualiin hyvällä menestyksellä.
Sama jäähy olisi vapautunut multa, mutta TR Shaman ottaa 2060 Dualin muuten täysin tyhjässä PCB:ssä konkkariviin kiinni. Mono jää toistaiseksi käyttöön siihen saakka kun saan kortin vaihdettua.
Acrticiin verrattuna tämä Shaman on suht jykevä vekotin kaksinkertaisella painolla, painaen saman 500g kuin reilusti kookkaampi Morpheus II.
Shamanin mukana tullut Chill Factor III-tahna oli silti erinomaisessa kunnossa 11v iästä huolimatta. 3-4C lasku 56->52C NT-H1:een verrattuna.
Jos jäähy olisi mahtunut, rasituslämmöt varmaankin neljänkympin puolella?
Toinen mikä siihen sopii täydellisesti on tuo Morpheus II. Ostin käytetyn kortin missä tuli tuo ja ryöväsin sen A4000:n kaveriksi, korvaten Accelero III:n. Tuo Accelero ei mahtunut suoraan korttiin (irroittamatta tuuletinkehikkoa joka jäähdyttää VRM & muistit) ilman että siitä piti 2 mm poistaa materiaalia sekä laittaa 1 mm shimmi corelle. Muuten kyllä toimi hyvin, mutta tuon viritelmämäisyyden, irtoilevien lamellien ja laatutuntuman puutteen vuoksi korvasin sen paremmalla:
Ei nuo minusta olleet ollenkaan kalliita, mutta ostinkin kortin pahimman mainausvimman laannuttua 400 eurolla autokorjaamolta miltei kaksi vuotta sittenA4000 juurikin on ollut ajatuksissa, mutta aivanturhan kalliita vielä. Mikä on kortin reikäjako?
En tiedä, oliko mun twin turbo vuodelta 2018, mutta semmoisen laitoin tuollaiseen kiinni. Reiät ei olleet ihan kohdallaan tms., niin se vähän irtoilee. Mutta kun on kiinni, pitää veljeni kortin kohtuuviileänä.Täällä kans HP:n 3060 ti ja lämpötilat aiheuttaa jatkuvasti harmaita hiuksia. Onko tuolle olemassa mitään, joka myös jäähdyttäisi muisteja ja vrm?
Kohta lähtee myyntiin jos joku haluaisi puuhastella tuon viileämmäksi...
