Aftermarket jäähyt näytönohjaimiin (Arctic Cooling Accelero, ym.)
Netistä löytää huonosti (ainakin omilla googlailuilla), että kuinka parantaisi HP:n tekemää RTX 2080:n jäähyä. Laite on blower-tyyppinen ja sinänsä käy järkeen HP Pavilion Gaming -kokoonpanoon. Vakio profiililla äänetkin on aika maltilliset, kun käyrä ei anna nostaa yli 50% kierroksia. Tästä syystä thermal throttling iskee melkein minuutissa kiinni, kun kortti käy 83c astetta.
Näkisittekö, että tuollaiseen kannattaa pienempään koteloon laittaa Accelero III -jäähyä tai vastaavaa? Sinne kyllä saa menemään varmaan tuon ihan hyvin. Kotelossa on vai yksi ulospäin ohjattu tuuletin (92m tai 80m) prossun vieressä.
Yksi youtube-video aiheesta löytyy, kun joku viritti vesijäähyn tuolle. Se nyt ei houkuttele ensimmäiseksi, koska virtalähde pitäisi vaihtaa. Ratkaisuksi olisi hyvä, jos vai saisi ilmajäähdytteisen ja toimimaan sen tuosta kortin omista virtalähdöistä.
Kone on siis tämä: HP Pavilion Gaming Desktop 790-0078no Tuotteen tekniset tiedot | HP®-asiakastuki
Aiemmista kasauksista on aikaa noin 10 vuotta ja maailma näyttää muuttuneen aika paljon sen jälkeen.
Kuvat ei kerro, kuinka suuri ja massiivinen tuo Accelero Xtreme III tai Morpheus on.. Ei varmasti mahdu mihinkään koteloon, jossa on 92mm poistossa.
Itse koettaisin katsoa, onko tuossa standardit osat - ja siirtäisin toiseen koteloon, jossa ilma kiertää paremmin tai sitten vaihtaisin tahnat, putsaisin pölyt ja pistäisin power limittiä vähintään 10% alaspäin..
Ensin V/F käyrää Afterburnerilla kaunistaen, sitten vasta jäähy vaihtoon. Eiköhän tuon saa tiputettua jonnekin 0,85V maastoon ilman muutosta suorituskyvyssä
Kiitokset neuvoista. V/F käyriä ei ollutkaan aikoinaan kovin helppo tehdä, mutta tuota googlettamalla löysin MSI Afterburnerille, jota toki olin jo kokeillut. Tuon käyttäminen alikellottamiseen oli uutta. Täytyy vielä tänään kokeilla illalla lisää käyriä ja benchmarkeja, mutta pikaisella testillä sain +120mhz stabiiliksi kelloksi ja lämmöt 83c->70c ilman että tuuletinta tarvitsi säätää yli tuon 50%. Tein OC scannerilla käyrät ylikellotukseen ja vedin sitten 0.9V kohdalle käyrän flatiksi.
Koneella on vielä takuuta puolisen vuotta, joten voi olla, että sen jälkeen lähtee kotelo vaihtoon ja isompaa cooleria tilalle. Yksi idea oli, että rei'ittäisi tuota kotelon sivupaneelia, että sen saisi paremmin ottamaaan ilmaa sisään. Tuntuu kuitenkin, ettei blower-tuulettimen kanssa oikein ole eroa onko kotelo auki vain kiinni.
Pieni nälkä tuohon säätämiseen jäi vielä, kuten asiaan kuuluu :)
Kyllä tuo vakiocooleri ja sen äänet jäyti korvia sen verran, että tuli mittailtua ja laiteltua tuo Accelero III. Asennus oli kyllä vaikea. Vanhan näyttiksen kotelon avaamiseen meni 2 ruuvimeisseliä pilalle. kolmannella onnistui (ps. motonetissä on hyvä paketti tarkkuusruuvimeisseleitä 6 eurolla). Sivulevy auki lämmöt tippuu todella mukavasti ja tuulettimet on aikalailla äänettömät. 32% eli 1500rpm ei kuulu juuri mitään. lämmöt pysyy hyvinkin alle 59c ja kellot 2010mhz (vakio boost 1710mhz).
Sivulevyn jos laittaa kiinni, niin kotelon ongelmat alkavat. Sivulevyssä on tosi vähän ilmanottoaukkoja. täytynee modata sekin kuntoon, että saa kotelon kiinni. Prossutuuletin menee myös vaihtoon ja toivon että sillä saa ilmavirtaa paremmin ohjattua kotelosta ulos. Erinäisistä syistä johtuen tulossa on Be quietin pure rock slim. Erityisesti syö kun prossu käy melkein idlessä lämpimämpänä kuin gpu kuormassa.
Alkaa kyllä kuulostaa siltä että pistä koko kone kiertoon ja kasaa uusi järkevällä kotelolla ja standardikomponenteilla. Joku HP:n kikkare emolevy niin en menisi yhtään takuuseen että onnistuu edes customjäähy, ellei ole mallia intelin vakiobracketiin menevä.
Onkos kukaan vaihtanut MSI 1070/1080/1080Ti Gaming X:ään orkkis shroudin tilalle esim Noctuan/Arcticin/yms tuulettimia? Ja onko paljonkin tippunut lämmöt?
Ajelin nyt Heaveniä 8 about rundia ja lämmöt kiipesivät sinne 83°C asti. Peleissä ei toki ihan noihin korkeuksiin mene.
Olisi tuossa joutavana 2kpl Noctuan F12 Chromaxia ja tilasin ebaysta gpu pwm splitteri-kaapelin, jolla ajattelin nuo kytkeä omaan 1080Ti Gaming Xään. Tuulettimien kiinnitys onnistunee varmasti helposti nippusiteillä ja kuvien perusteella jäähdytyssiilissä ei näyttäisi olevan mitään ruuvinkannakkeita yms lärpäkkeitä mitkä estäisi tuulettimien asentamista suoraan siiliin kiinni.
Tarkoitus tuollaisella ghettomodilla olisi lähinnä tiputtaa jäähdytyksestä aiheutuvaa meteliä, mutta samalla tietysti hyvä saada nuo lämmöt alemmaksi jotta boost clockin saisi pysymään siellä 2Ghz tuntumassa.
Tällä hetkellä boost clock tipahtaa noilla lämmöillä vakiona 1885MHz:iin ja kellotettuna 1949Mhz:iin (Core +70, Memory +600).
Myöhemmin vielä vaihdan orkkistöhnät TG:n Conductonautiin ja sitten taas uudet testit.
EDIT: Tulikin ostettua RTX3070 ja 1080Ti meni jo kaupaksi, joten tehdään operaatio sittenkin uudelle kortille.
Pari viikkoa siitä kun pääsi morpheuksen yhteensopivuusongelmia kiroamaan niin tuli uusi versio, 8057 (Morpheus III tai II rev2 olisi ollut aivan liian vaikea muistaa :giggle:), jonka pitäisi olla yhteensopiva 5700/XT ja 2000 sarjalaisten kanssa. RAIJINTEK
Tosin ei tuostakaan kyllä ohjekirjan mukaan noita 51mm rei'illä varustettuja kiinnikkeitä löydy kuten arcticista. Ilmeisesti 2000-sarjan FE:t on sitten 54mm ja ylöspäin.
Tämä on aika jännä, että ei melkein löydä koko internetistä ketään muuta, kuin sinä joka on saanut asennettua aftermarket GPU coolerin RTX 2070 (ei Super) ja kirjoittanut siitä :-D Itsekin hain tuota tietoa aikanaan pitkään, että mistä löytyisi tuote joka toimii, kun koneessa oli viallinen 2070, jonka tuulettimet aina välillä alkoivat huutamaan (se meni sitten kuitenkin takuuhuoltoon). Kyllä tuo nyttenkin taas kiinnostaa ihan äänitason pienentämiseksi ja tuon GPU elinkaaren pidentämiseksi, kun sitä voisi sitten hieman pienemmällä harmilla ylikellottaakin, kun äänitaso ei nousisi niin kovaksi. Tuo Accelero Rev 2 on siis toiminut sinulla ja tuohon Morpheuksen uuteen malliin on ainakin kirjattu yhteensopivuus standardi RTX 2070:n kanssa.
Tein juuri ostamalleni Gigabyte 2080 windforcelle tuollaisen tempun, eli korvasin orkkis-shroudin omatekoisella tuulitunnelin ja kahden Arctic p12 PWM -tuulettimen yhdistelmällä. Vaihdoin samalla tahnat kortista uusiin ja pistin samalla tilaukseen myös lämpötyynylevyn, koska orkkistyynyt repeilivät jäähdytyssiilen irroituksessa (lähinnä visuaalinen haitta, mutta pitäähän tämä tehdä nätisti loppuun saakka). Itse tuulettimien vaihto oli erittäin hyvä muutos, eli lämmöt tippuivat yli kymmenen astetta ja melutaso painui ehkä viidesosaan alkuperäisestä. Orkkistuulettimilla rasituslämmöt olivat noin 82c tuulettimien pyöriessä yli 2800rpm ja modauksen jälkeen 70-72c tuulettimien pyöriessä enimmillään 1200rpm. Tämä versio on siis vielä karkea testikappale, jonka tarkoituksena oli vain kokeilla, että miten homma toimii. Pääperiaatteena on työntää kaikki tuulettimien tuottama ilmavirta pelkästään jäähdytysrivaston läpi niin, ettei tippaakaan menisi ohi. Teippasin siksi myös nuo kolmiosaisen jäähdytyssiilin raot umpeen, ettei ilma karkaa sieltä välistä helpommin pois. Pitkän tuulitunnelin tarkoituksena taas on sekä vähentää meteliä, että saada tuulettimien hyötysuhde mahdollisimman hyväksi. Jäähdytysrivaston korkeus tässä näyttiksessä on vain 90mm, joten 120-millisen tuulettimen asennus suoraan rivaston päälle olisi ollut tehotonta.
Lopullisen version teen luultavasti 3d-tulostimella ja siitä tulee muutaman sentin lyhyempi ja toivottavasti vähän kauniimpi. Tämä versio näyttää omaan silmään lähinnä Jawojen sandcrawlerilta. :rofl:
:thumbsup:
Komean näköinen juhlamokka-paketti siinä :D
Katselin jostain kuvista, että omassa 3070 Ventus 2X:ssa olisi about justiinsa kahden 120mm tuulettimen kokoinen yksiosainen jäähy niin ajattelin laittaa siihen vain pelkät tuulettimet ilman tuulitunneleita ja katsoa testata miten vaikuttaa...kunhan adapteri-kaapelit tulee joskus postissa.
:thumbsup:
Toimii varmasti hyvin. Näyttisten orkkistuulettimet tuntuvat olevan poikkeuksetta aika huonoja ja ulkonäkö edellä tehtyjä.
Originaalituulettimet on 70mm-92mm, niin eivät ymmärrettävistä syistä pääse 120mm tasolle :)
Veikkaisin, että tällä on eniten tekemistä sen kanssa, että ATX-standardi säätää maksimikorkeuden ja leveyskin on rajoitettu (tai no, onko niitä yli 3 korttipaikan kortteja..).
Tottahan se on, että pienillä tuulettimilla ei päästä samaan suorituskykyyn kuin isommilla. Viittasin kommentillani lähinnä siihen, että ainakin osassa korteista kunnolliset (ilman siirtoon tarkoitetut) originaalin kokoiset tuulettimet toisivat huomattavasti paremman lopputuloksen, kuin vakiona olevat alien-muotoilukikoilla höystetyt päristimet. Osassa korteista, esimerkiksi entisessä rtx 2060 fe-kortissa on toki kunnolliset jo valmiina, eikä niissä ole moitteen sijaa. :)
Paksuuskin vaikuttaa, ei joku 8mm korkea lapa siirrä yhtä paljoa ilmaa kuin ~25mm korkea...
Totta sekin. Vaihdoin joskus muinoin Radeon 5770:n 15mm korkean vakiosirkkelin Noctuan 25-milliseen ja ero niin lämpötilassa kuin melutasossakin oli merkittävä. Tämä siitä huolimatta, että Noctuan kierrokset eivät yltäneet lähellekään vakiosirkkeliä.
Tuli pieniä ongelmia näyttiksen modaamisessa. Alkuperäiset lämpötyynyt repeilivät tosiaan tuhannen päreiksi, kun kortin otti auki. Tilasin niiden tilalle Jimmsiltä tällaisen ARCTIC Thermal pad lämpötyyny, 145 x 145 x 0,5mm - 10,00€, mutta kävi ilmi, että tämä kyseinen lämpötyyny on kivikovaa, eikä valitettavasti tee kunnollista kontaktia komponenttien ja jäähyn välille. Vanha lämpötyynymateriaali oli erittäin pehmeää ja siinä näkyi komponenttien painumajäljet erittäin syvinä. Tässä uudessa niistä jää todella hailakat ja ohuet jäljet, eikä esimerkiksi virransyötön keskiosan komponentit ottaneet kontaktia ollenkaan. Jos muisteille laittoi kaksi kerrosta eli saman millin kuin alunperin, ei core ottanut enää kontaktia jäähyyn. Jos laitoin vain kerroksen, jäi osa muisteista vaille kontaktia.
Onko kenelläkään kokemusta vähän pehmeämmistä lämpötyynyistä? Tai voisikohan tässä tapauksessa laittaa esim. lämpötahnaa coolerin ja lämpötyynyn väliin antamaan lisäpaksuutta?
:thumbsup:
Eipä saanut oikein mitenkään järkevästi noita nippusiteillä kiinnitettyä, että asettuisivat oikein. Ventus 2X:n siili olikin kapeampi mitä oletin niin nuo 120mm tuulettimet on aivan liian isot.
Pitää kokeilla 90mm tuulettimilla.
Edit: Sainpa sittenkin nuo 120mm tuulettimet nippusiteillä kiinni korttiin niin, että kortti mahtuu vielä paikalleen. Vaati vähän testailua, jotta löysi sopivat paikat mistä kiinnittää tuulettimet niin, että tuulettimien alareuna on tarpeeksi ylhäällä.
Tosiaan eihän nuo NF-F12 tuulettimet yllä kuin 1500rpm vs orkkistuulettimet kiekuu sen >2500rpm (HWinfon mukaan), joten lämmöt karkaa tällä ghettomodilla korkeammaksi kuin vakiona vaikka nämä NF-F12:t rullaisi täysillä:
Pitää ehkä kokeilla vielä joskus NF-A12 (tai vastaavilla) joissa on korkeampi max rpm, mutta epäilen, että tuo ei enää ole kovin hiljainen edes paremmilla tuulettimilla vaikka lämmöt pysyisikin alempana kuin vakiotuulettimilla. Ehkä tuo tuulitunneli voisi tässäkin olla ratkaiseva tekijä, mutta en kyllä sellaista jaksa alkaa virittelemään. Ei tämä Ventus 2X muutenkaan omaan korvaan mikä älyttömän kovaääninen ole ja ääniähän tässä oli vain tarkoitus saada alemmaksi, mutta tulipahan nyt tämäkin kikkailu testattua.
Edit 2: Pelkällä alivoltituksella & kellotuksella päästiin aikalailla toivottuun lopputulokseen, joten oisi voinut suosiolla jättää tuon tuuletinkikkailun väliin.
Nyt asetettuna 900mv @ 1900MHz (Memory +1000MHz) ja lämmöt sekä melu hyvällä tasolla.
Luulen että ongelma on liian iso tuuletin. Se taitaa puhaltaa enimmäkseen ropellien reunoilta ilmaa joten ilma menee ohi siilistä. Joskus törmäsin samanlaiseen ongelmaan ja ratkaisu oli siinä vaihtaa 120mm tuulettimet 92 millisiin jolloin ilmavirta ohjautuu paremmin siileen.
No se on täysin totta, että noilla 120mm tuulettimilla menee aika paljon ilmaa ohi siilistä, mutta tuli myös testattua NF-A9 tuulettimilla tuota samaa operaatiota ja niilläkin lämmöt nousi korkeammalle kuin orkkis tuulettimilla vaikka nuo Noctuat pyöri täysillä (~2000rpm). Olihan tuo setuppi toki hiljaisempi, koska paremmat tuulettimet ja hiljaisempi kierrosnopeus vrt orkkistuulettimiin jotka ovat kooltaan ilmeisesti jotain 90mm ja 120mm väliltä, koska muistaakseni näyttivät isommilta kuin nuo NF-A9:t.
Alkaa vaikuttaa vähän siltä että arctic on ajamassa alas tämän tuotekategorian. Passiiviset S mallit poistuneet jo vuosia sitten ja nyt ei näytä saavan enää mono plussaa mistään. Twin turbo on myös hävinnyt kokonaan arcticin sivuilta. Eli ilmeisesti kohta ei saa kuin enää xtremeä ja liekkö senkin valmistus lopetetaan kohta...
Kaivoin kaapista vanhan Thermalright IFX14 prossujäähyn, mutta ei tuota saa emolevyyn laitettua ilman riser:a, kun siili osuu emolevyyn. Ois ollu mielenkiintoista koittaa tuota parin Gentle Typhoonin kanssa 290X Matrix:ssa. Hieman kaipaisi kiinnike viilaakin.
Kun päivän päätteeksi koittaa vain saada koneen tulille niin piti hieman soveltaa, kun ei edes alimpaan slottiin käynyt powerin takia, kun tila loppui kesken ja ylempien osalta siili on liian leveä. Hätävaraksi hommattu riser toimi näköjään, vaikka ei sillä pelata kannata. Meinasi siilin paino jättää kortin löysälle riser:n slottiin niin piti vaihtaa kulmaa.
ILER]
RTX 2070 blower tekisi mieli laittaa vaihtoon mutta meinaa olla "hieman" haasteelliset mitat kiinnityksillä(mittaustavalla ja tarkkuudella ei tässä tapauksessa taida olla merkitystä). Sisempää löytyy vielä 4.8mm x 4.8mm reiät. Onko jotain ideoita dremel-aihiolle vai näytänkö lentorataa partsilta suoraan?
Olen laittelemassa 5700 XT:lle Raijintekin Morpheusta kiinni kun tuo vaan saapuu. Olen miettinyt tuota muistien siilien kiinnitystä, noihin teippeihin en juur luota niin onko kenellakään kokemusta tästä tavarasta, AG Thermoglue
Aika huonosti näkyy näitä lämpöliimoja olevan saatavilla kotimaasta.
Kyllä ne teipit ainakin kiinni pysyy ja lämpöäkin ihan hyvin johtaa. Kannattaa irrottaessa sitten varoa, itse ja eräs muukin tällä foorumilla on paskonut muistit noilla :/
Ei olis tarkoitus irroitella enää kun kerran kiinni saa, sillä tuota liimaa juurikin meinasin. Pitääkö teipit oikeasti hyvin nuo kiinni? Hieman olen epäileväinen tuollaisten kanssa jo lähdössä, teippi olisi hyvä ratkaisu kyllä jos vaikka myy tuon jossain vaiheessa ja ostaja haluaa orkkistuularin mukaan.
Siis toki uskon että teipit pysyy mutta ne siilit kanssa :P
Itse laitoin siilit kiinni ebaystä hommatulla Silicone heatsink plasterilla. Tuntuu toimivan ja irtikin saa tarvittaessa. Osaan muistipiireistä nuo teipit ei tahdo ottaa kiinni vaikka miten/millä niitä koittaisi puhdistaa. Tuo liima otti hyvin.
Siis toki uskon että teipit pysyy mutta ne siilit kanssa :p
Itsellä tosiaan muistipiiri lähti irti teippien mukana, eli varmasti pysyy. prkl.
Aika heppoisia useasti nuo teipit. Jimmsiltä käyttänyt akasan ja alphacoolin ja monesti saattanut irrota joku siili näyttistä irrottaessa käden osuessa siiliin. Viimeksi tulikin käytettyä arcticin lämpöliimaa.
Molempien poistoon, jos joskus tulee aiheelliseksi, kannattaa kortti olla lämmin, oikeasti niin lämmin että sormia polttaa (60-80) C.
Jos siilit ovat pitkiä ja pieni pohjanalan (esim. 7x7x15mm) niin melko helposti irtoavat, jos jollain niihin osuu.
15x15x15mm siilit ovat huomattavasti tukevammin kiinni.
Omalla kohdalla eniten varovaisuutta on tarvinnut vesiletkujen yms asennuksen yhteydessä, ei itse kortin asennuksessa koteloon.
Teippi Alphacoolin valmistama.
Ne isommat siilit ei vaan mahdu jokaiseen koloon, varsinkaan aftermarket jäähyjen kanssa. Ennemmin niitä pieniäkin siilejä laittaa kuin ei mitään.
Niissä varmasti omat yhteensopivuusongelmat.
Tarvittaessa voi muokata vaikka dremelillä tai rautasahalla haluttua mittaa pienemmäksi.
Nämä ovat vain vinkkejä/kokemuksia aloittelijoille siileistä ja teipeistä.
En tiedä kuuluuko varsinaisesti tänne mutta ostin käytetyn KFA RTX 2060 Super kortin. Meinaa lähteä lentoon kun saa rasitusta kunnolla, ihme kyllä Steam ilmaispeli Walking Simulator
saa kortin erittän lämpimäksi. Netistä löytyi jo että noissa Galax/KFA korteissa on surkeat jäähyt siksi osittain ovat olleet "edullisempia". Katselin noita Articin jäähyjä mutta missään ei anneta suoraan varsinaista tukea 2060 mallille. Sitten tuli mieleen että minullapa on jäänyt jossain wanhasta päivityssetistä kaappiin Radeon Asus EAH6870 DirectCU II "möhkö" ja katselin että siinä olisi ainakin heatpaippeja enemmän ja virrankulutuskin tuolla antiikki kortilla on ollut aika kova. Vielä en ole sen enempää tutkinut osuisivatko kiinnitysruuvit arvalla kohdalleen mutta ajatuksena kuitenkin josko wanha Asus voisi toimia elinluovuttaja vähän uudemmalle kortille. Hieman vanhemmasta vastaavasta operaatiosta löytyi YT videokin, siinä tosin saman merkin kortit:
Näkyisköhän siitä takapuolelta suoraan miten kiinnityspultit asettuvat samoille tahi eri paikoille.
Ota se jäähy irti ja vaihda tahnat uusiin. Tilaa samaan syssyyn yksi tai kaksi 12-senttistä tuuletinta ja laita ne vaikka nippusiteillä korttiin kiinni tai jos vielä tehokkaamman haluat, tee niille sovitekehys. Itse tein näin, ja rasituslämmöt tippuivat todella paljon ja melutaso vielä enemmän. Nyt kortti (rtx 2080) lämpenee rasituksessa maksimissaan 74 asteeseen ja kierrokset jäävät alle 1300rpm, kun ennen mentiin 83-84 asteen lämpöihin ja tuulettimet kävivät hetkellisesti jopa yli 4000rpm. Lämpötyynyt voivat muuten olla entistä kamaa jäähyn irrotuksen jälkeen, joten niitä kannattaa tilailla jo etukäteen tilalle. Omalle kortille kävi juuri niin ja siitä tulikin melkoinen soppa, kun mikään paksuus ei tuntunut sopivan. Tarkemmalla tutkimisella joko jäähy tai kortti oli vähän kiero ja osa komponenteista ei vain ottanut kontaktia. Pitkällisen googlailun jälkeen törmäsin tällaiseen aineeseen (https://www.amazon.de/-/en/Viscose-Thermal-Compound-Replacement-PS4-PS3/dp/B01E3WXWIW), joka toimikin erittäin hyvin. Voin siis suositella.
Mittaat niiden neljän ruuvin välit ja katsot sopiiko arctic. Itse pistin aikoinaan 2070 kiinni arcticin jäähyn vaikkei tuettuna olekaan. Nuo voi vaihdella myös mallien sisällä ihan vain valmistajan mukaan, joten suositeltava toimenpide muutenkin.
Joo täytyy viikonloppuna tutkia asiaa enemmän, mitata nuo kiinnitykset & tietysti Directin kohdistus ylipäätään osuuko kohdilleen.
Täytyy ottaa TommyKoon vinkistä vaarin enkä irroittele vielä mitään ennenkuin on tuollaista tahnaa tai ainakin uusia lämpötyynyjä saatavana. :thumbsup:
Palikat tuli viikko sitten, eli Morpheuksen Core Edition meni MSIn 5700 XT Mech OC:hen kiinni. Lämmöt raskaissakin peleissä jää alle 60° ja muistien lämmöt korkeimmillaan 75° pinnassa eli nuo on on ok. Matalammat siilit muisteissa ja kiinni AG Thermoglue lämpöliimalla. Hot spot sitten puolestaan kiipeilee pahimmillaaan silti yli 90° mitä vähän ihmettelen. Luulisi jäävän matalammalle?
Kryonauttia laitoin väliin eli sen pitaisi olla ok myös.
Kohtuu iso kokoinen laitos tuli. alkoi Meshify C näyttää aika täydelta nyt :p
Toinen pieni probleema on näytönohjaimen fan headerin kanssa, 4-pin muunnospiuha ja Noctuan y-jakajan perässä on 2 Arcticin P12 tuularia, eipä osaa säätää tuo noita vaan vakikierroksilla mennään.
Hiljainen on mutta omasta mielestä aika turhaa mennä koko ajan puhaltimet päällä että oliskohan tähän mitään ideoita? Mahtaisikohan 4-pin tuulettimet auttaa, Arctikithan on 3-pin värkkejä.
En haluaisi laittaa emon ohjaukselle mutta jos muuta konstia ei ole niin sitten sinne kait.
Tilannut sitten näköjään isompia ajattelematta väärän malliset, taisi olla kyllä aikanaan vähän ongelmia joidenkin noitten mallien saatavuuden kanssa.
Nuo oli olleet jonkin aika jo kaapin perukoilla.
Tuli lopultakin mitattua KFA RTX 2060 Superi ja Radeon Asus EAH6870 DirectCU II kortit, RTX:ssä 51x51mm jako ruuveilla ja wanhassa Radeonissa 54x54 mm, joten eipä tarvitse ainakaan tuota vaihtoa yrittää. Samalla havaitsin että Direct CU irtosi ihan vain ruuvit avaamalla, mutta tuo RTX ei irronnutkaan, jostain luin että cooleri voi olla "liimattu", en ryhtynyt nyt lämmittelemään osia josko irtoaisi siten helpommin.
Laitoin kyllä Arcticin tukeen kyssärin sopiiko Jimmsin myymä ARCTIC Accelero Xtreme IV rev.2 RTX:'ään.
Se lienee paras valinta tässä kohtaa.
Sama 51x51mm oli omassa 2070, eli menee sen puolesta Xtreme IV kiinni.
Riippuen minkälainen jäähy niin voi olla aika lujassa jos siellä on myös lämpötyynyt vram ja vrm.
Itsellä oli tahnaa lisätty tehtaalla ns. isolla kädellä ja se yhdistettynä lämpötyynyihin tuntui mukamas todella tiukassa olevalta mutta hiustenkuivaajaa kun muutaman hetken näytti niin lähti helposti irti.
Tilalle laitoin halppisblockin(48x48mm kiinnitys) sarjaan eisbaer lt:n kanssa. Ei priimaa mutta hiljeni ja viileni kellojen kanssa; good enough.
Meneekö Arcticin tuulettimet suoraan näytönohjaimen omaan 4-pinniseen liittimeen, vai tarvitaanko vielä jotain välikaapelia ?
On muuten aika ilkeästi kasattu tuo jäähy kun aikaisemmin TommyKoo ehdotti että laita pari 120mm tuulettimia DIY asennuksella, nykyinen tuuletin kehys on ruuvattu kortin puolelta niin että jos ruuvit haluaa avata on koko cooleri paketti ensin saatava irti, tai no voisihan ne ruuvit saada pienillä pihdeillä nitkutettua sivusta auki... Vaihtoehto olisi sekin.
Mutta taitaa tuo Arcticin Xtreme olla vaan aika paljon järeämpi ratkaisu.
En parempaa ketjua löytänyt.. mutta periaatteessa näyttiksen jäähytykseen liittyy. Tuulettimet olen vaihtanut tähän acerin pakettikoneen 3070:seen jo.
Toisen käyttäjän ottama kuva avatusta kortista. Mietin, onkohan järkeä aukaista ja vaihtaa tahnoja, ja ehkä asettaa lämpötyynyjä jos tarvitsee (harmaissa valmiiksi olevissa ei kunnon kontaktia kuulemma ollut)? (en ole ennen näyttistä aukaissut ja tehnyt mitään, joten en ole varma tarvitseeko nuo ympyröimäni kohdat myös lämpötyynyt?) Vai onko hyötyä miksikään koko hommasta.. sen takia täältä kysäisen.
Tahnana käyttäisin tätä:
Lämpötyynyistä en tiedä, ehkä tälläistä?
Nuo mustat kelat ei tarvitse mitään lämpötyynyjä tai vastaavia. Sen sijaan niiden oikealla puolella / alla on semmoinen harmaa lämpötyyny jo fettien päällä. Samanlainen harmaa lämpötyyny on muisteilla. Varmista vaan, että se on hyvässä kontaktissa. Yleensä siinä on painaumanjäljet, mutta tässä ei nyt ole. Jos siinä on huono kontakti, voi tuolla olla aika miehekkäitä lämpötiloja (luokkaa sata astetta).
Thermal Grizzlyllä on parhaat tyynyt, mutta myös kalleimmat. Kannattaa ehkä ensin avata ja vähän katsoa, tuo harmaa lämpötyyny näyttää paksummalta kuin 0.5mm, mitä ehdottelet.
Ookkeit, eli auki vua ja mieluusti kattelemaa.. Onkohan nuo lämpötyynyt miten hyvin kiinni, kannattaako ruveta irroittelemaan, vai laittaako päälle toisen tyynyn / tahnaa? (en aukaise vielä, kun tahnaa on tulossa vasta postissa, ja kohta muutenkin pitää kone purkaa)
Ja kerralla noihin kaikkiin samointein vaihtaa sitte paremmat tyynyt kait..
Eipä nuo thermal grizzlyn tyynyt hirmu kalliita näytä olevan. Eikös noita pysty muokkaamaan minkä muotoisiksi vua halutessaan?
Esim:
Työpöytäkäytöllä ihan tälläiset lukemat, ei pahat mielestäni?
Ja 3dmarkin jälkeen, max lämmöt 74,9 hot spotilla?
Päivitys alkaa olla taputeltu, lopultakin. Menin tilaamaan Xtreme IV R2:n ja kun se saapui niin päädyin lopulta siihen että ei se kyllä oikein sovi omaan RTX 2060 Super kortiiin nätisti, sen olisi saanut kiinni mutta osa muisteista olisi jäänyt ikävästi 51x51mm kiinnikeraudan alle piiloon niin että mitään kunnon jäähyä niille ei olisi saanut. Päädyin palauttamaan jäähdyttimen ja kun riittävän lähellä asun niin vein sen Jimmsin tiskille asti. Palautus meni ihan OK. Samalla reissulla ostin sitten mukaan 2 kpl ARCTIC P12 PWM PST CO tuulettimia ja Thermal Grizzly Kryonaut tahnaa. Taas oletin väärin kun myyjän kanssa juteltiin että nuo tuulettimen menee heittämällä kiinni GPU korttiin, no eihän ne menneet. Olisi tarvittu vielä GELID solutions VGA PWM kaapeli matkaan, sen toki tajusin vasta kotona eikä sen huomaaminen Jimmsilläkään olisi mitään auttanut kun niitä ei olisi Jimssin hyllyssä ollut. Sitten taas nettiä selaamaan että mistä tuollaisen löytää ja löytyihän se, taisi olla CoolerKitin viimeinen sekin.
No kaikkien kompastusten jälkeen kortti on lopultakin nipussa ja käy ja kukkuu, aika pakertamista ollut. Tein Arctikeille alumiilistasta (Puuilosta) kehikon minkä ruuvasin epäkeskeisesti alkuperäisen tuuletinrungon kyljistä kiinni. Koko paketti on aika paksu ja tuosta kehikosta piti vielä irroittaa lopullisessa asennuksessa kotelon päätypuoleinen lista kun kortti ei mahtunutkaan kehikkoon muuten kiinni. Jätin tuulettimien ja alkuperäisen tuuletinkehyksen väliin vielä noin sentin raon sillä ajatuksella että tuulettimet saavat puhaltaa "vapaaseen" ilmaan ennen kuin ilma pakottuu jäähdytinrivoille.
Lämmöt tippuivat kautta linjan reilut 10 astetta ja Arctikit pyörivät sen verran rauhallisemmin että äänimaailmakin parani aika hienosti.
delezyh
