AI-koodausavustimet, keskustelua AI-avustetusta koodaamisesta/skriptaamisesta/dokumentoinnista/...
Nyt kun pystynyt koneella istumaan niin on tuo opus 4.6 paljon hitaampi kuin 4.5. Miettii ja miettii, tosin tekee hyvää. Alkaa olemaan sen tason hidas, että pitäisi ehkä suosiolla siirtyä ajamaan rinnakkaisia agentteja+taskeja.
Luin tuossa juuri pöhinää ja oli mielenkiintoista miten paljon Codexia kehutaan nyt, valittivat paljon tuosta Opuksen hitaudesta ja kuinka juuri mikään ei ole muka parantunut. Siihen päälle vielä Codexia surkeammat käyttörajat. Jännä nähdä miten Anthropic vastaa jos tuo asenne tuosta nyt yleistyy. Oletko itse vertaillut noita?
Mulla on vain anthropicin max tilaus nyt. Tykkään tuosta claude code:sta sen verran + tekee niin hyvin ettei tällä erää ole tarvetta ajaa jotain toista palvelua sen rinnalla. Hidas tuo 4.6 on, jos olisi kiire niin kannattaisi ajaa useampaa taskia rinnakkaisilla agenteilla niin saisi enemmän taskeja läpi samassa ajassa.
En tiedä kannattaako noita palveluita vaihdella kuin kalsareita. Tilanteet muuttuu kovin nopeasti. Kohta enivei multa loppuu koodauskausi kun tyrähomma paranee ja alkaa kalastus+kesäkausi. Ens talvena uutta matoa koukkuun sen hetkisen tilanteen pohjalta. Mulla aika lyhyt slotti talvella missä koodaus jaksaa kiinnostaa, muu vuosi toisten harrastusten parissa. Tosin tää agenttijuttu voi muuttaa tilannetta, jos/kun tuntuu ettei tarvi enää itse koodata, riittää tikettien kirjoittaminen. Tehnyt tyyliin ihan kourallisen koodirivejä parin viime viikon aikana, claude toimittaa upeasti sellaista mihin ei tarvi itse koskea.
Manaillut tässä, että harmi kun winuae:hen ei voi helposti lähettää komentoja. Kysyin AI:lta, että kirjoitappa skripti joka lähettaa prosessin ikkunaan tekstin ja sehän suoritti. Nyt on integroituna agenttilooppiin systeemi missä agentti saa laukaistua emulaattorissa binaarin päälle. Emulaattorissa ajossa oleva binaari tallettaa logit tiedostoon jonka agentti pystyy lukemaan. Nyt pystyy agentti itsenäisesti verifioimaan osan asioista. Mietin, että teen samalla tapaa framebufferin tallettamista tiedostoihin niin ehkä agentti pystyy katsomaan myös piirtyikö asiat edes suurinpiirtein oikein. Heikkous tässä skriptissä, että pitää emulaattorissa olla shell-aktiivisena että applikaatio käynnistyy. Jos jaksaisi voisi lisätä hiiren klikkauksen shellin aukaisemiseksi/aktivoinniksi.
Koodi:
# Send a command to a running WinUAE instance
# Usage: .\run_in_winuae.ps1 [command]
# Default command: mighty.exe
param(
    [string]$Command = "mighty.exe"
Add-Type @"
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
public class Win32 {
    [DllImport("user32.dll")]
    public static extern bool SetForegroundWindow(IntPtr hWnd);
    public static extern bool ShowWindow(IntPtr hWnd, int nCmdShow);
$process = Get-Process | Where-Object { $_.ProcessName -like "*winuae*" } | Select-Object -First 1
if (-not $process) {
    Write-Error "WinUAE is not running."
    exit 1
$hwnd = $process.MainWindowHandle
if ($hwnd -eq [IntPtr]::Zero) {
    Write-Error "WinUAE window handle not found."
    exit 1
# Restore if minimized (SW_RESTORE = 9), then bring to foreground
[Win32]::ShowWindow($hwnd, 9) | Out-Null
[Win32]::SetForegroundWindow($hwnd) | Out-Null
Start-Sleep -Milliseconds 500
Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
[System.Windows.Forms.SendKeys]::SendWait("$Command{ENTER}")
Tässä kun isompia juttuja antanut AI:n agentin koodata ja verifioida itsenäisesti niin alkaa tuntumaan että aika se ja sama mikä mallin nopeus on olettaen että agentti tekee isomman taskin hyvälaatuisesti valmiiksi. Asia on aika erilainen jos malli pystyy tekemään 30min, 1h, 8h, viikon,... työtä itsenäisesti versus pitää ihmisen olla loopissa 30s välein korjaamassa. Siinä kun eka taski raksuttaa niin laittaa seuraavaa sisään ja seuraavaa sisään jne. Nopeus tulee rinnakkain asioiden tekemisestä/tutkimisesta. Ehkä opus 4.6 "hitaus" oletusasetuksilla ei ole niin huono asia kun tulee priimaa ulos. Kai tuon sais nopeammaksi, jos ruuvais asetuksia alaspäin mutta sitten ottaa riskiä että pitää iteroida useampi kerta. Toki tässä on se heikkous, että pitää olla jonkinlainen looppi mitä agentti voi iteroida eli tapa varmistaa tuloksen oikeellisuus. TDD onkin uusi vanha juttu ja taas pinnalla.
Toisin sanoen, hyvällä TDD:llä Opus voisi tehdä implementaation, vielä paremmin jos joku muu on jo tehnyt itse testit . Mikä ei ole välttämättä yhtään huono asia, mutta alun: "We tasked Opus 4.6 using agent teams to build a C Compiler, and then (mostly) walked away." on täyttä hevonpuppua.
Tähän näin vielä selityksen, että sen kääntäjän tekeminen maksoi 20k. Juu, kun joku muu oli kaikki ne testit ym. kirjoittanut ja Claudella oli ainakin pari esimerkkitoteutusta käytössä.
Äh, Claudella teettänyt tilastokäppyröitä parina iltana, mutta nyt loppui hyvin nopeasti tokenit ja hommat jatkuu vasta viiden jälkeen. En kuitenkaan viitsi alkaa enempää maksamaan tästä harrastuksesta niin eipä tässä auta kuin odottaa.
Tsekkaa settings->usage asetus. Siellä voi olla odottamassa lahjanappi millä saa 50$ edestä tokeneita lisää. Anthropicilla tuollainen kampanja menossa, sain ton lahjan eilen lunastettua.
Huomasin joo, mutta siinä pitäisi sallia että Claude ajelee yli minun varojen. Minulla on se extra usage pois päältä ettei tule kivoja ylläreitä.
Ja ai niin, käytän tuota VS Coden kautta, se ei vielä tuo 4.6:tta. Tein yhden projektin sillä Clauden terminaalilla ja siinä lähti itsellä homma lapasesta, en vaan oikein pysynyt kärryillä. Tässä on paljon helpompi seurata mitä tapahtuu. Neovimiin olisi kanssa kiva viritellä tämä mutta en tiedä onko tällaisessa hommassa niin paljon etua.
Naksauttaa rajoitukset takaisin päälle kun alkaa olemaan 50$ käytetty. Claude Coden kanssa joutuu hyväksymään, että se on kuin ihminen. Suunnittelun käyttäminen auttaa kun näkee, että askeleet ja valitut lähestymistavat/palikat hyviä ennen kuin säntää toteutukseen. Roolien käyttäminen hyvä kun voi käskeä koneen tekemään suunnitelmalle/koodille/testeille/... esim. vertaisarvioinnin ennen ihmiselle tuotoksen esittelyä. VIBE code kirja on oikeasti hyvä.
En oikein näe tarvetta enää käyttää AI:ta parempana auto completena kun ainakin tuo 4.5 ja 4.6 opus claude code:ssa toimii isompienkin taskien kanssa hyvin itsenäisesti. Ei tarvi enää murunen kerrallaan yrittää kuten vuosi sitten.
Ei tuo Code VS:ssäkään toimi auto completena. Ihan samalla tavalla ne ohjeet annetaan chatissa. Mutta tuo UI toimii itsellä paremmin ylipäätään. Jos haluan vielä vaikka uudestaan tarkastaa, mitä CC teki, niin se on tuossa samassa työkalussa, terminaalin kanssa pitää oikeastaan olla samat koodit toisessa editorissa auki samaan aikaan. Anthropic toki haluaa että kaikki hirttäytyy tuohon heidän terminaaliinsa, silloin ei mallia vaihdeta niin vain.
Minä taidan monimutkaisempia konsteja odotella. Jos nyt säntää jokaisen uuden idean perään niin ei tässä muuta ehtisikään. Joka viikko tulee joku uusi muka mullistava konsti käyttää AI:ta. Katsotaan mihin suuntaan homma kääntyy ja mitkä oikeasti todetaan best practiceiksi.
Tähän jää koukkuun. Olen testaillut eri kielimalleja, mistral, qwen 2.5, llama 3, granite3, granite4, phi4-mini ja niillä on jokaisella oma "luonne". Jotkut jaarittelevat iloisesti ummet ja lammet, toiset pysyvät tiukasti asiassa.
Samalla oppinut että roolipelaamalla voi parantaa kielimallin käyttäytymistä. Esimerkiksi prompti joka alkaa esim. "You are a disciplined C developer who writes efficient and robust code." voi parantaa lopputulosta huomattavasti.
Tämä on todella hyvä huomio. Jos tekee vaikeampaa niin jäänyt käyttöön patterni "review the plan as expert ..." ja kun koodi pullahtaa ulos niin sama "as expert of xyz review the code". Ja tietenkin se että kun ei ne lue ajatuksia niin aika hyvä painottaa prompteissa haluaako suorituskykyä, ylläpidettävyyttä, välttää copy/pastea jne. Monessa jutussa erittäin nohevia ja sitten lyö päin naamaa joku älyttömyys minkä saa pois paremmin promptaamalla.
Noi kakkoskierrokkset eri kulmasta parantaa laatua merkittävästi. Tämähän se idea taitaa olla claude coden uudessa versiossa kun voi roolittaa koko tiimillisen agentteja mitkä laittaa koodin kimppuun. Eri agentit katsovat eri kulmista niin tulee parempi kuin naivisti yhdellä agentilla tekemällä. Näissä hyvä käskeä ajamaan rinnakkain niin saa tokeneita palamaan :)
Tuota samaa tullut viimeksi ajettua tänään koko amigakoodipohjaan. Do expert review of whole codebase, pay attention especially to,...
Onko muuten kellään kokemuksia OpenEuroLLM-Finnish kielimallista?
Nyt on omia kokemuksia ja 9B malli on kelvoton. Suomi on sen luokan ongelma että se vaatii konesalin tehot.
En nyt kamalasti odottanutkaan, mutta geneerisemmät qwen 2.5 ym. mallit pystyvät yhtä huonoon suoritukseen.
Tämä saattaa vähän harmittaa joitakin, mutta laitan kuitenkin. Joku oli testannut tuota Clauden tuottamaa kääntäjää ja tässä ajatuksia:
The Most Expensive Crappy Toy Compiler Ever Built?
You've probably seen the stream of posts. Anthropic let AI agents using Opus 4.6 build a Rust-based C compiler. It cost 20 000 USD in API fees, which is nothing compared to the cost of having real compiler engineers build an industrial-strength optimizing retargetable C compiler. What previously took hundreds of engineers decades to create can now be easily done by AI. And so on. And so forth. But is that really true?
What the agents actually produced is a crappy toy. I hesitate even to call it a C compiler because it ignores so many parts of the C standard that it almost feels like a crime against computer science. In low-level programming, "looks like it's working" is often worse than "not working at all" because it introduces silent bugs.
I ran some very basic tests (see the screenshots). The compiler completely ignored the const keyword. It didn't mind me defining the same variable multiple times in a row with different types. Compiling with -O3 produced the exact same binary as with -O0. The optimization passes are also toy-level compared to GCC's.
These are just some random findings. It's not that there are some finishing touches left; the problems with this compiler are massive. What we have here is a happy-path compiler at best, and the happy path is the easy part. The GCC torture tests seem like an impressive test suite to pass with a 99% success rate - particularly if you focus on the name. But they're precisely the test suite to focus on if you have these types of problems and wish to pass a lot of tests anyway.
The whole story is a masterclass in marketing for agentic workflows, of course. It might also be a masterclass in agentic orchestration, but it's a failure in compiler engineering. Sure, this might be the worst this compiler will ever be, as they always say, but to me, it proves that AI isn't anywhere near ready to replace compiler engineers. A cheap but crappy alternative is nice for a random startup's web app demo, but not for a compiler.
Another take on this is that AI had to cheat by using GCC as an oracle to pull this off. It wasn't enough that Opus 4.6 surely has been trained on the content of numerous compiler books, compiler source code, compiler theory lecture notes, etc. It hasn't actually "mastered" the C standard; it's performing a high-speed trial-and-error search until it matches the output of a human-built tool. A very tricky part of building a C compiler front-end is understanding and translating the standard text into code. The agents did nothing of the kind.
Could the agents have created a C compiler from only the standard document, without ever being trained on compiler source code? With the current LLM architecture, the answer is almost certainly no. It feels like we are witnessing the Dunning-Kruger effect of AI agents. I admit it's an interesting experiment, well executed, but it doesn't deserve the amount of "wow" reactions it's getting right now.
Tuossa menee nyt kokonaan ohi se mikä oli blogipostauksen ja kääntäjäharjoituksen pointti. TLDR, kokeilla millä reunaehdoilla voi tehdä rinnakkaisilla agenteilla melko autonomisesti kohtuullisen kompleksisen applikaation jonka toimivuus voidaan tarkistaa reaalimaailmassa. Tuosta saa vinkkejä omiin projekteihin ja saa esimerkkejä siitä mikä toimii ja mikä ei (vielä) toimi. Esim TDD että agenttilooppi voi toimia itsenäisesti verifioiden tulosta ja korjaten virheitä. Pointti ei ollut "oho, tehtiin kääntäjä halvalla" tai että tehtiin hyvä kääntäjä.
Mökillä kirjoittelet vaikka huussitauoilla tikettejä ja ei projektit ole jäissä kesää :kippis:
Taitaa olla tahallista se, katsoin mitä tuon tekstin tuottaja kirjoitellut muuta ja löytyi pitkä lista valitusta tekoälystä LinkedInissä. Vaikka olisi tehnyt täydellisen kääntäjän ei se sittenkään olisi hyvä, vaan argumentti olisi joku "kopioi vain koodia, aivan paska".
Valtaosalla kommentoijista on mennyt pointti ohi. Minulla on nyt tuolla Linkkarin puolella n. joka toinen viesti hehkutusta, miten 20k saatiin aikaan C-kääntäjä. Eli Anthropicin hypejuttu on mennyt todella hyvin läpi.
Mistäs sinä nämä postaukset löysit? Katsoin kaverin profiilia ja featured posts sisältää C- ja matalan tason ohjelmointiin liittyviä juttuja.
Eikä kyllä näytä olevan AI-valitusta muutenkaan: LinkedIn Login, Sign in | LinkedIn
Rantissa oli hyvää ja huonoa. Olin itse jo lukematta varma että lopputulos ei ole tuotantotason koodia.
Ajatuksia:
- C on standardina aika löyhä. Mikä ei ole kiellettyä, voi olla sallittua, paitsi joskus se ei ole sallittua.
- C on standardina myös aika laaja. Mikä versio? K&R? ANSI-C, C23, vai kaikki?
- Nuo yllä olevat, tokeneita ja kontekstia palaa.
- Tehdään Rustilla. Kiva. Tokeneita ja kontekstia palaa matalan tason koodiin vielä lisää.
Mitä olen tämän viikon aikana AI:sta oppinut niin tiivistäminen auttaa. Vaikka kontekstit ovat nykyään isoja, niin mitä kompaktimmat säännöt sitä parempi. Joten projektit missä vaaditaan pitkän sääntökirjan noudattamista onnistuvat huonommin.
Vastaavasti tekoäly toimii paremmin kun se voi muokata koodia suoraan oman mallinsa avuilla, ilman lisättyä kontekstia.
Tämä on minun mielipide perustuen omiin kokemuksiin ja ymmärrykseen.
Jos sen olisi teettänyt alihankintana, niin tuolla rahalla olisi saanut pelkän projektipäällikön kuukaudeksi.
C:
int main() {
    // TODO: compiler
    return 0;
No juu, jos tavoite on tehdä huono C-kääntäjä Rustilla, niin toki käsityönä olisi ollut kalliimpaa.
Githubiin koodit + ci-putki, käännös+emulaattori kontteihin. Emusta tallettelee framebuffereita kuviin. Antaa sitten kavereiden kirjotella tiketit, katsoo githubista PR:t+koodit ja mergeää hyvät sillon kun jaksaa(puhelimella). Ne PR:t missä emussa otetut kuvat romua niin voi heittää suoraan kuikkaan.
Nyt on upea kun on emulaattori+logit loopissa niin agentin voi antaa iteroida. Vielä en ole kokeillut tajuaisiko agentti ruutukaappauksia niin sais osan visuaalisesti verifikaatiostakin agentille annettua. Miettinyt, että laittas oikean amigan looppiin niin vois antaa agentin hioa suorituskykyä. Nyt on aika kasa benchmark-koodia tehtynä niin agentti vois ensin microbenchmarkkeja+kääntäjäasetuksia iteroida, vertaa myös lopputuloksia generoituun assyyn. Lopussa kun on c-puoli täysin jiirissä niin käskee tekemään inline assya, inline assy mikrobenchmarkkeja ja optimoimaan koodiin assylla innerloopit. Agentti tämmöisessä täysin tunnoton niin vois ihan brute forcettaa inline assya 24/7/365 siitä mihin äly ja algoritmillinen optimointi loppuu. Inline assyyn kivan pohjan saa gcc:n tuottamasta niin AI:n saa juoksevan alun, samalla löytyy loput huonot c-rakenteet koodista joista ei generoitunut sellainen koodi kuin olisi kuvitellut.
Varsinkin harraste ja pienet työkaluprojektit tuollainen github+tiketit+ci-putki agenttiloopissa erittäin kätevä. Aika paljon voi tuollaisella saada aikaiseksi jo nyt, saati sitten vuoden päästä.
Siellä niitä seassa oli.
Todennäköisesti tajuaa hyvin, teetin juuri äskön suunnilleen tämmöisen:
Koodi ei mennyt nappiin ja annoin agentille pelkän kuvan viivasotkusta, osasi päätellä siitä ongelman ja jopa laski, että koko viritelmä on väärässä kulmassa, se yllätti.
Olen ajatellut hyödyntää paikallisia malleja tuohon iterointiin, mutta en ole saanut vielä aikaiseksi. Joku yksinkertainen looppi kasvoiko suorituskyky & testit läpi? -> aika talteen ja ennätyskoodi muokattavaksi. Luulisi tulevan tuloksia heikollakin mallilla, kun on niin paljon tunteja päivässä yrittää parannuksia.
Tämä vois kyllä olla upea lähestymistapa. Varastan tän idean sinulta, ei minulla ollut käynyt edes mielessä. Mun palaset mitä haluan optimoida vielä niin pieniä, että lokaali tuskin edes on heikko kun puhutaan muutamista sadoista tai max tuhansista riveistä assembleria mitä yritetään tiivistää nopeammaksi.
@El Toro Claude Codeen sais integroitua lokaalimallit ollamasta. Ollama tukee anthropicin APIa. Saanen suoraan tuon lokaalin iteroinnin integroitua nykyiseen työkaluun niin pelaa kaikki integraatiot emulaattoriin ja jossain vaiheessa myös rautaan samalla tapaa pilven ja lokaalin kanssa. Kerrassaan upea idea tuo lokaalilla iterointi
Taitaa johtua opus4.6:en hitaus siitä, että optimoivat per token hintaa. Ts. kerätään pyyntöjä kasaan ja ajetaan rinnakkain kiihdyttimissä per token hinta ei nopeus edellä. Jos maksaa lisärahaa saa täysin saman mallin "fast"-moodissa: Speed up responses with fast mode - Claude Code Docs Kiihdyttimissähän on mahdollista joko saada nopeita vastauksia ja vähemmän tokeneita per aikayksikkö tai hitaampia vastauksia ja enemmän tokeneita per aikayksikkö.
Anthropicin kannalta täysin järkevä voiton maksimoiva tai vähintään tappion minimoiva ratkaisu. Mua ei haittaa hitaus kun taskit mitä nyt kone murskaa tosiaan sen verta pitkiä että ihan sama kestääkö pyynnöllä 10 vai 20minuuttia, joka tapauksessa kestää "kauan". Osa taskeista ollut 40min+. Veikkaan, että vuoden lopussa voi antaa pyyntöjä joiden takia AI raksuttaa vuorokauden+.
Claude Code opus 4.6 tuntuu tänään ihan uskomattoman hitaalta. Onkohan anthropic:lla loppunut konesalista kapasiteetti, menee pyynnöt jonnekin jonoon idlaamaan? Claude code ollut jonkinlainen ilmiö viime ajat niin voinut olla jonkinlainen ryntäys asiakaspuolella. Konesalia ei saa piiri ja sähköpulan vuoksi nopeasti skaalattua. Pula laskentakapasiteetista olisi hyvä selitys tuolle fast-moodillekin kun jos tekee työkseen niin seteliä pöytään voipi olla odottelua parempi vaihtoehto.
Tuli tänään otettua nämä CLI-apustimet testiin ekaa kertaa. Otin Clauden pro-tilauksen kuukaudeksi ja sitten samaan syssyyn polkaisin Geminin ja Codexin ilmaisversiot tulille myös. Täytyy sanoa, että tämä avaa kyllä aivan totaalisen uuden ulottuvuuden näiden kielimallien käyttöön kun homma integroituu suoraan tiedostojärjestelmään. Itse olin tähän asti lähinnä silloin tällöin käyttänyt ChatGPT:n selainversiota Stack Overflow-korvikkeena ja en oikein ymmärtänyt pöhinää näiden kielimallien ympärillä kun se edestakas copypastailu oli lähinnä vaivalloista. Tänään sainkin sitten keräillä leukaa lattialta pariinkin kertaan kun Claude näppärästi pyöräytti muutamat agentit tulille ja hoiti muutamassa minuutissa parikin hommaa, joihin olisi mennyt itseltäni varmaan viikko. Olen myös vältellyt noita hommia lukemattoman määrän viikkoja, ihan vaan kun ei huvittanut lähteä tekemään tuollaista pikkutarkkaa nysväystä satojen tiedostojen ylitse. AI:ta ei onneksi moiset haittaa.
Tästä innostuneena rupesin sitten heti virittelmään isomman projektin pohjia .md tiedostoineen ja täytyy sanoa, että ainakin näin alkuun tämä workflow tuntuu ihan älyttömän intuitiiviiselta ja hauskalta. Nyt vasta viritellyt lähinnä projektin perusperiaatteita, rakenteita ja sen sellaisia. Ajatuksena yrittää ahkeralla md filujen käytöllä hyödyntää näitä kaikkia kolmea mallia rinnakkain, eli agents.md landing pagella ohjeet ja perusperiaatteet ja sitten ei muuta kun todo-dokkariin vaan tavaraa ja sitten käskee kunkin poimimaan sieltä itselleen hommia jne. Katsotaan miten menee, mutta pääsi kyllä totaalisesti yllättämään miten hauskaa tämä on kun saa itse olla lähinnä se "ideas guy" ja kone hoitaa kaiken tylsän. :D
Voi toki olla ihan vaan alkuinnostusta, mutta hauskaahan sekin.
Lisääntyy vaan innostus ajan kanssa kun löytyy kikkoja millä saa pidempään ja paremmin agentit tekemään hommia. Test Driven Development kova juttu. Melkein kaiken AI:n tekemän voi käskeä AI:n itsensä katselmoimaan ja laatu paranee versus mitä agentti antoi eka versiona ulos oli se sitten suunnitelma tai koodi. Agentit kirjottelee noita ohjeita itselleen tosi hyvin kun speksaa miten ja millä lähteillä ohje pitäisi tehdä. Muistihomma on claude code:ssa kiva kun sen avulla saa systemaattisesti saman asian/virheen toistamisen pois "muista aina tehdä näin", "kirjoitappa ohjeet että vastaisuudessa ei näin töhöiltäisi"
MCP-serverit seuraava ulottuvuus kun antaa agentille pääsyn debuggeriin, tietokantoihin, github/lineariin yms.
Itsellä MCP myötä Jiran, n+1 eri databasen, repojen "analysointi/haku", pull requestit interaktio käyttäen eri työkaluja on pudonnut öö 75%. Kaikki onnistuu käpistellä omasta idesta/cli:stä.
Esimerkki sessio (noh sinnepäin):
1. query entries x,y,z from database X > tulee odottamattiomia entryjä/sarakkeita.
2. Determine who modified database X and what was changed since past week. Do this by reviewing the commit history in git repository X, identify the linked Jira IDs and related reference material, and produce a summary describing what changed and why.
Tuon kaiken läpikäyminen ennen MCP:tä :eek:
Välimanagerit kauhuissaan kun enää ei ole työtä missä huudella porukoille että päivitä jira, statuspäivitys slackiin ja muista se viikottainen emaili... AI kasaa rapsat lähes reaaliajassa. Voipi kyllä olla osalle "koodereistakin" paha kun ei voi olla minkään takana piilossa. AI vaan kylmästi toteaa ettei näy koodia/edistystä :)
Claude tai tuttavallisemmin Artturi Iivari opetteli käyttämään winaue:n modatussa versiossa olevaa gdb-serveriä. Nyt se pystyy debuggaileen emulaattorissa amigakoodit. Aikaisemmin sujuvasti debug printtien ja logien avulla väsäs, mutta kyllähän tämä helpottaa. Yllättävän kätevästi reverse engineeras vscode extension sisään "kätketyn" debuggerin toteutuksen ja teki komentoriviversion agentille käytettäväksi.
@finWeazel joko testasit ruutukaappauksia ja paikallisia malleja? Sain itsekin nyt motivaatiota edistää asiaa, homma tietysti lähti käsistä ja yksinkertaisen skriptin sijaan alkaa olla melko monimutkainen systeemi valmiina, tänään en varmaan kerkeä saada pyörimään, niin huomenna sitten iterointi testiin.
En ole noihin kerennyt. Nyt työn alla python appsi millä voi kasata "demon". Josko sais kavereille perjantaiksi riliisin niin pääsevät kokeilemaan ilman että on pakko tekstitiedostoja ja heksaa kirjotella :) Taitaa tulla eka viikko kun claudesta loppuu tokenit. Jauhanut ihan älyttömän määrän kaikenlaista koodia c-puolelle + isoja refaktorointeja.
Ollama lupsahtais triviaalisti claude codeen kiinni kun ollama tukee anthropicin rajapintaa
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=gqYyZuO34x0
Kokeilin huvikseni kysellä samoja asioita codexin läpi kahdella eri kielimallilla qwen3 30b coder lokaalisti vs 5.3-codex isossa ohjelmistoprojektissa
Qwen ei mahtunut 7900xt:n muistiin kokonaan, mutta vastaili kohtuu samaan aikaan codexin mallin kanssa. Harmiksi qwen tuntui aina oikovan liikaa ja antoi paljon aivan vääriä vastauksia, johdattelemalla oikeille jäljille sai kuitenkin asiat tehtyä.
Ongelmallista jos jokaisessa yksittäisessä taskissa tulee virheitä tai vaatii tarkennuksia tehtävään. Hauskaa silti kun pystyy käyttämään agenttia ilman nettiä jokseenkin normaalisti.
Tarkoitus oli että voisin tehdä jonkinlaista indeksointia/dokumentaatiota lokaalimallilla kuluttamatta aikarajoja, mutta aika rajallista miten qwen3 hahmottaa kokonaisuutta.
Nämä Geminin nerffit on hurjia, ensimmäisen viikon katsoin suu auki miten hyvin teki asioita, pidin jopa parhaimpana mallina silloin, nyt puolestaan koodista tulee kuraa ja spämmätään tällä kertaa villagea, joka ei liity koko projektiin mitenkään. En tajua mikä Googlen taktiikka on, he selvästi osaavat tehdä hyvää, mutta heti nerffaavat sen paskaksi.
E: Lisättäköön, että sitä parempaa versiota sai käyttää lähes 24/7, nyt olen päivässä käyttänyt koko viikon määrän.
Aika outoa,... Ehkä tää on kapasiteettijuttuja, vaihtelee sen mukaan mitä on konesalia vapaana? Tai ehkä antavat maistiaisen ja toivovat että asiakas siirtyisi maksamaan enempi saadaksene aina paremman laadun. Tai ehkä vaan ovat toheloita.
Kapasiteetti niillä ilmeisesti köhii, noita nerffejä kun alkoi tulla niin huomasin, että oli myös se Googlen hakutulosten surkea AI pois päältä silloin ja pian tulikin järkyttävästi tiukemmat käyttörajoitukset. Nyt tuli mieleen, kun joku niihin aikoihin väitti Redditissä, että malli olisi vastannut olevansa joku surkeampi malli, kokeilin nyt kysyä ja piilottaneet tarkan version, sekin jostain kertoo:
Kapasiteetin kanssa kyllä mahdollisuus päätyä kuluttajan kannalta pahaan paikkaan. Sitä ei saa lisää nopeasti ja hinnat voi pompsahtaa. uh, oh. Koskettaa varmaan ihan kaikkia konesaleja. Kaikki ostavat pää märkänä piirejä ja energiaa ja molemmissa kapasiteetit myyty 2026 ja ehkä myös jo 2027 osalta loppuun. Myyjän markkinat. Joku nvidia 30000 cursor-tilauksella saa prioriteetit ja matti meikäläinen joka haluais maksaa 20e/100e kk jää nuoleen näppejään https://cursor.com/blog/nvidia
Jännä nähdä miten hinnat elää, kunhan saavat uudet datakeskukset linjoille, kapasiteettia käsittääkseni tulossa aivan järjetön määrä. Riskinä toki myös, että massat tajuaa miten nämä työkalut auttaa, sitten saa sanoa hyvästi 20€ tilauksille, kunnolla nämä hallitsevat maksaisi varmaan useamman tonnin nykyisestä 200€ tilauksesta.
Jos miettii, että rahalle saa vastinetta niin ei oikein mikään kapasiteetti riitä siihen etteikö isot firmat söis kaikkea pois, ts. hinta voi nousta kysynnän tasolle ja alepäivät ohi. Claude code 200e/kk tilauksella saa jotain 2000e edestä tokeneita jos maksimoi jokaisen 5h slotin, alehinnalla myyvät vielä. Tuo hinta perustuu laskelmiin mitä claude code antaa tokeneita ulos ja mitä sama maksaisi API-hinnoittelulla ostettuna.
Vaikka olisi kuinka optimistinen niin ei laskentakapasiteetti määräänsä nopeammin lisäänny kun piirituotanto rajallinen johtuen hbm-muisteista ja tähän päälle rajoitukset sen suhteen paljonko saa energiaa. Nvidia kai myy jo nyt ihan 2027 lopun piirejä, jos tälle vuodelle jotain haluaa niin se on sori, too late. Googlella tippui päitä kun tajusivat etteivät saa muistipiirejä ja tämä rajoittaa miten paljon saavat tpu:ta koneesaliin seuraavan 2v aikana.
Yrityspuolella puhutaan jo nyt jostain kympeistä $ kuussa per käyttäjä, mikä ei välttämättä sisällä yhtään tokeneita. Tokeneita sitten saattaa mennä joistain sadoista tuhansiin $ per kuukausi perusmaksun päälle riippuen kuinka raskaasti käytetään. Riippuu palveluntarjoajasta kuinka paljon pystyvät antamaan alennusta alkukoukutukseen. Nuo yläpään summat tulee enemmän läpi niillä tarjoajilla, jotka joutuvat laskuttamaan kuluja suorempaan.
Mulla on anthropicin 100e/kk max tilaus. Tuossa riittää tokenit melko hyvin. Nyt taitaa tulla eka viikko, että loppuu tokenit kesken. Tämäkin kai tarjoaa enempi tokeneita per euro versus jos api-hinnalla ostaisi. Isot firmat varmaan neuvottelee listahintaa paremmat per token hinnat. Nyt aamusta taas kiva sessio missä melkein osuu 5h rajoittimeen. 5min päästä resetoituu.
Se vaan että jos noi mallit paranee, rouskii pidempään itsenäisesti ja rinnakkain niin tokeneita alkaa palamaan ihan eri tahdilla kuin nyt. Rikkaat voi syödä köyhät jos käy niin että konesalikapasiteettia on vähemmän kuin kysyntää.
Mulla on 100e/kk claude max tilaus. Tuossa riittää tokenit melko hyvin. Nyt taitaa tulla eka viikko, että loppuu tokenit kesken. Tämäkin kai tarjoaa enempi tokeneita per euro versus jos api-hinnalla ostaisi. Isot firmat varmaan neuvottelee listahintaa paremmat per token hinnat. Nyt aamusta taas kiva sessio missä melkein osuu rajoittimeen 5h token raja. 5min päästä resetoituu.
Tuossa on tosiaan todennäköisesti aika reilu halpuutus hinnassa. Jos päätoimisen devaajan raskaan AI-käytön oikea kustannus jo tällä hetkellä noista paremmista malleista on lähempänä 10k$ kuin 1k$ kuussa, ja tässä puhutaan juurikin isommista yritysasiakkaista, niin mielenkiintoista nähdä miten tässä pidemmän päälle käy. Isot toimijat pystyvät noita myymään vielä selvästi halvemmalla, kun koittavat kerätä asiakaskuntaa, ja saattavat vielä itse pyörittää datakeskuksia, joten kuluissa on vähemmän muiden katetta välissä.
Ei kai siinä, jos sille rahalle oikeasti tulee vastinetta, niin varmaan sitä sitten mieluummin maksetaan kuin ollaan maksamatta. Vähintään tuosta tulee jatkossa budjetointiin uusi tasapainoteltava kuluerä. Devaajalle maksettavan palkan yms. lisäksi pitää pystyä maksamaan myös sen tokenit :)
Edit: Ja juu, en kyllä itsekään alkaisi noita apureita pois vaihtamaan.
Aamulla refaktoroin isohkoa projektia Claude codella ja vähän järkytti ne numerot mitä se näytti, apilla jos olisi ne kutsunut lasku olisi ollut aivan hirveä.
nm. kyllä minä aikalailla heittäisin hanskat tiskiin jos nyt pitäs lähteä tekemään ilman ai:ta.
Jostain tässä viimeisen viikon aikana tullut kauhukuva, että mitä jos saisin kenkää ja joutuisin johonkin hikipajaan missä käsin väännetään, ei minusta siihen enää olisi. Olen siis työkyvytön nykyisillä markkinoilla. :smoke:
Laskelmista puuttuu säästetty aika ja työvoima, olen nyt yksin pystynyt tekemään todella monimutkaista signaalinankäsittelyyn liittyvää projektia, johon kilpailijoilla mennyt vuosia, nyt itsellä pari viikkoa takana ja ominaisuudet alkaa vastata kilpailijoita. En ymmärrä signaalinkäsittelystä juuri mitään, mutta olen laittanut NotebookLM kaikki mahdolliset oppikirjat ja tärkeät tutkimukset aiheesta ja sen pohjalta teen suunnitelmat ja tulokset ovat ainakin toistaiseksi hyviä. Tässä toki mennään todella reunalla, jos joku isompi ongelma tulee en välttämättä saa sitä ratkaistua ja pitää pyytää apuvoimia.
Enkös minä tuolla pari sivua sitten kirjoittanut jotain kapasiteetista :hmm:
Siinä on vain niin että myös AI on rajallinen resurssi. Miten paljon konesalikapasiteettia voidaan ja kannattaa kasvattaa? Kannattaako arvokasta kapasiteettia tyrkyttää ilmaiseksi kaikille kuten nyt tehdään?
Omalla kokemuksella tyksin Gemini 3 Pro:sta enemmän kuin Opus 4.5:stä tai GPT 5.2:sta. Uusinta Opusta ja GPT:tä en ole vielä paljon käytellyt ja Geminin käytöstä sen verran pitkä hetki (viime kuussa) että osais vielä verrata, mutta Geminin kanssa kehittäminen tuntui intuitiivisemmalta ja vähemmän konemaiselta. Geminin käyttö siis GCP Vertex AI:n kautta
Vastaus tuohon kasvattamiseen on aika yksiselitteinen, niin paljon kuin fysiikan lait antavat myöten. 150 miljardia +- investointeja microsoft/google/meta/amazon tälle vuodelle konesaleihin. Muistipiirit ja kiihdyttimet jos nyt lähtee ostamaan niin tiukkaa tekee saako 2027 aikana toimitusta.
Google-parent Alphabet outlines mega $185 billion capex plan after earnings beat; Stock falls
Se toinen puoli niin kysyntä/tarjonta. Ehkä toi mainittu googlen temppuilu mallien kanssa ja toisaalta opus4.6 hitaus ellei maksa extraa fast moodista kertoo tarinaa.
Sokka
