AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Phanteks P400S:ssä sivuikkunassa nätit naarmut Noctua NH-U14S:n jäljiltä :vihellys:
Itsekin olen kyllä sitä mieltä, että AIO:n kanssa jää paljon enemmän tilaa näpertää koneen sisuskaluja, ja mikäli mahdollista, niin kenno kotelon takaosaan tai kattoon, niin saa lämpimät ilmat suoraan kotelosta ulos. Itsellä harmillisesti ottaa kenno muistikantoihin kiinni, joten pakko pitää edessä.
voihan tuuletuksen kääntää niinkun jotkut on tehnyt.
Noita valmistajan ilmoittamia mittoja ei aina kannata katsoa ihan sokeasti. Muistaakseni joku työnsi FD core1000 koteloon 162mm korkean TR machon aikoinaan, vaikka valmistaja ilmoitti 148mm jäähdyttimen maksimikorkeudeksi.
no tuo ilma cooleri olisi 2mm liian iso mitä kotelon valmistaja ilmoittaa
maksaisko muka kotivakuutus tuollaisen? eli corsair kannattaa?
Kyllähän se varmaan maksaa, mutta siinä menee omavastuu, joka on tyypillisesti 150-300 euroa. Lisäksi elektroniikkaan liittyy ikävähennykset, joten vaikka pari vuotta vanhalla koneella voisi jäädä korvaus aika nimelliseksi.
Tuossa nyt vähän miettinyt, josko laittaisi 1080TI:lle Kraken G12:n sekä jonkun passelin AIOn. Koppana on nyt Define C ja 4930K:lla on NH-D15 jäähdyttämässä eli saiskohan tuota nyt mitenkään järkevästi toimimaan? Edessä pyörii nyt 2 kpl NF-A12 PWM:ää ja takana 1 kpl NFS12B FLX.
Mielessä kävi että jos olisi laittanut jonkun 240mm AIOn kattoon puhaltamaan ulospäin, mutta taitaa tuo D15 olla sen verran massiivinen ettei kenno ja tuulettimet mahdu?
Varmaan kyllä joku 120mm AIO riittäis? Sen vois laittaa sitten tuonne taakse puhaltamaan ulos. Vai olisko parempi puhaltaa sisäänpäin ja puhaltais katosta ilmaa ulos? Löytyis vielä kaksi kappaletta noita NF-A12:sia. Toki tällöin ei olis pölysuodatinta.
Vai unohdanko vaan AIOt ja hommaan korkeintaan Eisbaer/-wolf yhdistelmän sekä prossulle että näyttikselle? :D
Jos prossu ei hakkaa 90 astetta niin vaiha intake aion kautta kulkevaksi.
Kylläpäs oli suuri vaikutus näyttiksen lämpöihin HR-02 -> Celsius S36 magleveillä muutoksella. Ennen Overwatchissa Strixin tuulettimet ylivoimaisesti koneen äänekkäin osa, ~50% rpm, kuuluivat avoimiin kuulokkeisiin erittäin hyvin, lämmöt jotain 66.
Nyt ei nosta yli 20% rpm ja lämmöt 61.
Itseasiassa luulin tuulettimien hajonneen, kun eivät pyörineet lainkaan työpöytäkäytössä, mutta se olikin joku näiden nykynäyttisten ominaisuus jos lämmöt ja kuorma on matala. :psmoke:
Kertokaas mulle nyt että minkämallin aio kannattaisi nyt hankkia. Corsairia moni suositellut kyllä. Niin ja toki tarkistin että kotivakuutus ei tuota kata jos valuu koneen sisään :D mutta turha sitä vissiin on pelätä. kun eikös nuokin aio:tkin kestä vain tietyn ikäiseksi.
Itse hankin Blackfridayna tarjouksesta NZXT:n Kraken X62:n. Tuo 280mm kokoluokka vaikutti kaikista järkevimmältä ja tuo vaikutti arvostelujen pohjalta siltä "parhaalta" vaihtoehdolta äänekkyyden ja tehokkuuden suhteen. Erot X62:n, H115i:n ja CLC 280:n välillä ovat kyllä aika mitättömät, etenkin jos korvaa vakiotuulettimet jollain tehokkaammilla. Jos siis tarkoituksena on hankkia sieltä paremmasta päästä malli niin varmaan joku noista kolmesta olisi pätevä. Rehellisesti sanottuna melkein valitsisin hinnan mukaan (tai ulkonäön, jos ikkunallinen kylki PC:ssä). Mikäli hintaeroa ei ole ihan hirveästi niin tuo uusi Corsairin H115i Pro voisi olla hyvä. Siinä on kuitenkin kunnolliset ML-tuulettimet eikä perushalpoja tuulettimia mitä näissä tyypillisesti on. Tässä IO:n testiä: Testissä Corsair H115i PRO RGB -nestejäähdytys prosessorille - io-tech.fi
Coolermaster Q300L m-atx koppa on kyseessä 240/280 radi pitäs toho mahtuu mut mieluiten joku sellanen ratkaisu missä noi tuulettimet ei ole hirveitä turbiineja vaikka sillä hyötyä saakin.
Onhan se riski aina olemassa vuotamisesta niin AIO:lla kuin custom loopilla, mutta väittäisin varsinkin AIO tapauksessa, että tuskin sieltä litkut ulos valuu ellei ala rasittamaan o-renkaita tai rakenteita vääntämisellä tms. väkivallalla (poislukien valmistusvika tietenkin, joka varmaan ilmenee hyvissä ajoin). Ite vasta poistin H110i:n käytöstä loopin tieltä, ja totesin suurimman riskin uudessa loopissa olevan akryylin murtumisen asennusvaiheessa tai huoltotöiden aikana. Omassa näyttisblokissa on letkuliittimetkin nimittäin akryylissä. Hyvin tuntuu vedet pysyvän sisällä.
revikka kuullosti hyvältä mutta aika jäykältä näyttää noi letkut kyllä.
Tuossa Eisbaerissa on muihin vastaaviin verrattuna hyvin taipuisat letkut, esim. Corsair H110i:ssä blokin liittimet olivat kääntyvät, mutta letkut olivat todella jäykät. Hyvä jäähy tuo eisbaeri on, noi jouset estävät sen ettei letkut taivu liikaa.
ok täytyy tilata ja pistää sormet ristii ettei mitään käy :)
Itse hankin tuossa tovi sitten tuon G12+x41 AION 1080FE kortin kaveriksi, enkä vois olla tyytyväisempi. Lämmöt nykyään tappiin kellotettuna max käynyt 51C pitkienkin pelisessioiden aikana ja idlessä alle 30c. AIO:n Tuulettimenkin voi pitää sen verran pienillä kierroksilla että on todella hiljainen combo. Uskoisin että jokin 120mm aio ajaa asian yhtä hyvin. Satuin itse saamaan edullisesti tuon x41 niin päädyin siihen. Kannattaa kyllä ehkä sitten harkita erillisiä vram ja vrm siilejä koska en ole yhtään varma kuinka hyvin tuo pelkkä tuuletin hoitaa niiden jäähdytyksen. Tai kuten itse, käytän accelero extreme IV mukana tullutta backplatea/heatsinkkiä (tekee kortista kyllä kohtuu massiivisen) jos sellasen saa käsiinsä.
Tuli x62 vastaan edullisesti, niin isketään se kopan etuosaan kunhan GELID solutions VGA PWM 4-pin virta-adapteri näytönohjaimeen - 8,00€ Jimmsiltä tulee. "Saattaa" olla vähän overkill :D
Tuon mun kortin kanssa pitäis ehkä olla mahdollista käyttää ihan kortin omia back- ja midplatea niin se vois riittää. JayzTwoCentsin testissä ainakin vaikutti tuo pelkkä tuuletin riittävältä, kun vram:t ja vrm:t saa suoraan ilmaa. Mutta toivottavasti pystyy käyttämään noita alkuperäisiä mid- ja backplateja niin on vähän siistimmän näköinen.
Kyllä niiden kortin omien pitäisi mennä. Itsekkin harkitsin että oisin menny kortin omalla backplatella katottua tuon j2c videon, mutta kerta löytyi tuollainen massiivisempi valmiiksi ja mahtuu kokoonpanoon niin miksikäpä en käyttäisi. Umpinainen kotelo vielä niin ei pistä silmäänkään :)
Onko tuo Corsairin h110i v2 mistään kotoisin, kellään kokemuksia?
Kertokaas joku hyvä ja luotettava aio mikä olisi oikeesti turvallinen ja kestävä. nimimerkillä frendi deepcoolin aio kosahti vodat osille ja mikään taho ei tuota korvannu niin vähä kuumottaa.. Nytten ku näitä coolereita on ku sieniä sateella.
Mulla ainaki Corsairin H110i on rokannu ihan hyvin, ku defaulttituulettimet vaihto muihin. Kraken X62 olis varmaan se mitä ottasin nyt jos rahaa olis.
Kaikki on luotettavia asiallisesti asennettuna ja käsiteltynä. Se on vaan huonoa tuuria jos tulee vuoto. Todennäköisyys on sama ku Lotossa.
Niin oon kyllä katennu että nxzt ja corsair olis korvannu noita vuototapauksia kyllä takuun aikana. Mietin juuri vaan mikä on se paras vaihtoehto mitä voisi nyt ottaa. kun sen verran kalliit osat sisällä ettei haluais ottaa persenettoa melkein 1000€:tä
NZXT, Corsair, Fractal Design, jne. AIO:t on kaikki Asetekin valmistamia ja identtisiä lukuunottamatta RGB-pelleilyä. Eli ihan sama minkä niistä ostaa, valitsee ulkonäön tai tuulettimien perusteella.
Jos nyt haluaa väkisin hifistellä niin Corsairin H150i Pro ja H115i Pro on tällä hetkellä ainoat 6. sukupolven Asetekin pumpulla varustetut AIO:t. Ei sillä että tuolla olisi suorituskyvyn kannalta mitään merkitystä.
Itsellä on tuo H150i pro rgb ja on kyllä hyvä. Sen vakiotuulettimet on myös asialliset, joten säästää kun ei tartte heti ostaa parempia. Varmaan sama myös toki pätee H115i:lle.
Parempia saaki sitte ettiä melko kauan jos meinaa löytää.
Mites tonne corsairiin saa muuten helpoiten yhteyden jos toi romu nyt sattuiski vuotamaan osat paskaksi. ainakin netti on pullollaan corsairin virallisia lausuntoja et jos ei johdu omasta virheestä vuoto niin corsair maksais osat hyvityksenä kyllä. Tiedän et mnu kaltaisen paskahousun pitäs mennä ilmajäähyllä mut kunnollinen ilma jäähy ei nyt oikeen mahdu omaan settiin.
Ihan tietenkin tekemällä corsairin supportsivuilta supportcasen.
Kannattaa varmaan oikeasti mennä vaan sillä ilmajäähyllä jos kuumotukset on noin kovat. Mitä tapahtuu jos et ole itse kämpillä ja kone päällä kun AIO vuotaa?
:celeron2:
:celeron2:
no ainahan kaikki kuumottaa ja wc pytylekkin voi kuolla ja entä jos teet ruokaa ja taju lähtee? mutta meinasin vain tuossa sitä että kun corsair kuitenkin vissiin korvaa osat kuitenkin jos tuo vuotaa ei mulla muuta. kyllä mä tollasen ostan varmasti koska voihan joku mun autonkin pihalta pöllii mut vakuutushan sen sit korvaa aikanaan vaikka v**utus voi olla kova.
toki toi nxzt kyllä näyttäis hiennomalta en tiedä onko heillä sama politiikka. Samanhintaisia kun ovat kuitennin. toki tuo jääkarhun 360 radi olis 110€ luokkaa... Vaikeeksi menee minkä perkeleen sitä ottaisi sitten koneeseen :D
Fractal Design Celsius S36 vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille, 360mm - 149,90€
kellää tuota täällä? Saanut niin hyvää arvostelua että tuota harkitsen tai sitten jääkarhun 360 kennolla.
Löytyy täältä, tyylikäs on ja yhdestä johdosta plussaa. Suorituskyky samaa luokkaa kuin kaikissa muissakin Asetekin vehkeissä. Mulla on noi Fractalin tuulettimet korvattu MagLeveillä.
... ja en kyllä tuohon hintaan ostaisi, oma tuli Komplettin diilistä 110€ hintaan ja noita on jatkuvasti alennuksessa. Esim. nyt saa tuohon samaan hintaan Komplettista H150i Pro, mistä ei tarvitse korvata tuulettimia kun maglevit tulee mukana.
jos tuo eisbaer on luotettava no se lähtee mukaan ja sitten yks ssd lätty ni menee pelit jouhevammin ;D
Okei no kattelin vaa nyt jimssistä ton linkin näkyihän noita halvalla olevan. toki mietin myös tota jääkarhun 360:stä ku hintaa 109€ posteineen jimssiltä mutta revikassa sanottii et vähä äänekäs
edit:Alphacool Eisbaer LT360 CPU, AIO-vesijäähdytin prosessorille, musta - 109,90€
Vakiotuulettimilla varmaan kyllä, itellä on perus Eisbaer 360 varianttina ja ei toi pumppu kyllä mitään ääntä pahemmin pidä. Tuulettimina mulla on ML120 ropellit niin hiljasta on. Sama pumppu mun käsityksen mukaan perus eisbaerissa ja LT:ssä.
Glad to hear that you're interested in our products.
If your cooler would start leaking without you breaking it, we collect the parts affected by it for technical examination to see what went wrong. We'll replace the cooler, which is covered in the warranty, and then, depending on how our technical examination went, offer some kind of compensation.
Just like many other companies that sell water coolers, our warranty only covers the cooler, which means that we do not by any means have any legal obligations to replace the rest of the parts affected, but we do care about our customers so if the fault would be because of a factory issue, we try to find a solution or compensation that suits both us and the customer.
I have seen both sides. People who have received compensation for damaged parts from the cooler breaking to people who have purposely broken their cooler to try and get free new computer components when their existing ones started to get old.
Also, worth pointing out is that if you would expand the loop, only the certain part of our cooler that breaks will be covered by the warranty, so the entire cooler wouldn't be replaced(I.E. radiator breaks while system being expanded, only the radiator will be replaced, not pump/hoses).
Kind Regards
Fractal Design Support
Noin vastas fractal ainakin kun uteli
Hello!
If the cooler breaks within the first 2 years, like for example, the pump malfunctioning, you contact the retailer you bought it from to get a replacement unit. If they say no, you contact us and we tell them to say yes since you have a legal 2-year guarantee from them under the European Consumer Law.
If the cooler would leak or similar, you throw us an E-mail with all the information and receipt/invoice(always save receipts) and we'll give you instructions on how to proceed. We will want to check through all the parts you think could had been damaged or exposed to the leaked coolant. We then proceed to see what caused it, if it was a factory issue or similar.
Kind Regards
Jos noi mahdolliset vuodot pelottaa niin paljon niin pysykää niissä ilmajäähyissä :confused:
Ei näiden AIO jäähyjen teho ole montaakaan astetta parempi kuin ilmajäähyillä ja ne ovat käytännössä aina äänekkäämpiä jollei itse vaihda tuulettimia tai osta Corsairin sarjaa missä tulee maglevit vakiona mukana.
Turha noita takuuehtoja on arpoa. Netistä löytyy muutama hassu henkilö jotka sanovat saaneensa korvauksia hajonneista osista ja muutama tuhat enemmän jotka eivät ole saaneet. En laskisi sen varaan mitään. Pistäkää kotivakuutukseen jos palikat menee vuodon takia paskaksi.
Nyt pitäis hommata vesijäähy järjestelmää.
Niin kysyisin näistä parista vaihtoehdosta
Corsair Hydro Series H60, 120mm vesijäähdytysratkaisu prosessorille, musta - 79,90€
NZXT Kraken M22, 120mm AiO-vesijäähdytysratkaisu prosessorille, musta - 99,90€
Kumpi noista on fiksumpi vai pitääkö olla 240 et noilla tekkee jotain
Tulee amd fx-8350 prossulle.
Phenom m koppaan et tilao on hyvin vähän
Nuo ohutkennoiset (~30mm) 120mm jäähyt ei ole kovin kummosia. Mieluummin kandee ottaa vaikka joku 120mm tornijäähy joka tohon phenomiin menee.
Tai sitten selvästi tehokkaampi ja paksumpi 120mm AIO
Arctic Cooling Liquid Freezer 120 - Multi-Compatibl.. 68€ | Hinta.fi
Tämä on käytännössä sama vehje kuin corsair H80i v2 eri tuulettimilla ja ilman ledejä. Saattaa mennä jonkun verran emon päälle mutta ainakin TJ08e mATX koppaan olen sen asentanut ongelmitta taakse tuuletinpaikkaan.
Tai sitten h80i jos haluut pidempää takuuta:
Corsair Hydro H80i v2 nestejäähdytin (120 mm) - Tietokonekomponentit
Ovatko nuo halvemmat, n. 60€ prossujäähdyttimet vieläkään mistään kotoisin? Pitäisi uusia HP Z800 prossujäähdyttimet. Maksimikorkeus 95mm, joten mielessä kävi AIO-setit ja letkujen veto ventilaatiopaneelin läpi sivupaneeliin, johon poraisin aukot radeja varten. Kotelon ulkonäkö on toissijainen seikka itselleni.
Prossujen TDP on 130W ja kanta LGA1366. HP:ltä löytyy "vakiovesijäähdytys" tuohon malliin, mutta hinnat ovat törkeät käytettynäkin ja radit takaseinässä 92mm, eli helvetin kovaääniset.
Suosituksia? Vermeet metallin ja muovin leikkaamiseen kyllä löytyvät. Toinen ajatus oli lisätä 240*120mm metallilevy takaseinän ulkopuolelle, johon radit saisi sutjakasti kiinni.
Tulipa laitettua tilaukseen Alphacool Eisbaer 360.Jospa sillä sais Ryzen 2700x lämmöt pysyy kurissa pienissä kellotus sessioissa :)
Harkitsisin kyllä vakavasti ihan kunnon vesijäähyn kasaamista jo tossa vaiheessa. Aika paljon kustannustehokkaampi tulisi, ja saisit pelivaraa varsinaisen jäähdyttimen sijoittelun, ja koon osalta. Myös se näyttiksen lisäysmahdollisuus.
Pelaaja22
