AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
TL;DR: Onkohan noiden suljettujen AIO:n kanssa ongelma jos pumppu on ylimpänä loopissa?
Yleensä tätä ei suositella, koska se voi kuluttaa ja rasittaa pumppua pienenkin ilmakuplan kanssa. Kattoon ei saa rupellia? mikä on prossujäähyn maksimikorkeus?
W2:ssa on takana 1x 120mm, pohjassa 2x 120mm ja edessä 2x 140mm paikat. Jäähyn maksimikorkeus on 163mm. Tällä hetkellä käytössä on Scythe Fuma.
Mieli tekisi kyllä kokeilla vaikka juuri tuota Arctic liquid freezer 240:stä pohja-asennuksella. Jos ei sitä erikseen ole kielletty niin asentamasta, niin voisi kuvitella että jos se ennen aikojaan hajoaa niin takuuseen sen saisi vaihtaa...?
Kokeiluahan ei toki mikään estä. Jos pumppu ei pidä ihmeempää ääntä, sillonhan kaiken pitäisi toimia idealisti :think:
@Mustaherukka
Push/pullin etu on varsin pieni mutta jos haluat investoida ~100e tuulettimiin niin kaikin mokomin.
Käytännössä push/pull vaikuttaa näillä ohuilla radeilla saman verran kuin push +20% kierroksilla. Niin äänen kuin tehon suhteen. Eli jos et aja täysillä push/pull on vähän turha.
Kannattaa vilkaista Noctuan sijaan Noiseblockereita tai Corsairin ML140-malleja. Saman hintasia ja radille parempia. Tässä juuri Noctuoiden vaihtoa niihin suunnittelen.
Joko päätit mihin noctuat vaihdat? Mulla kans 2kpl NF14a ULN noctuaa radiaattorilla ja jotain nopeempaa pitäis hankkia tilalle.
Mulla on noita 2k rpm Industrialeja (PWM) ja erot oikeesti olis aika marginaalisia. varovasto arvioiden vois parisataakin mennä vaihdossa, kun 3x 120 koppaan, 3x120 radiin ja 3x140 toiseen radiin.
Noiden industrialien hinnalla saa esim noita Noiseblockereita jotka mahtaa olla paremmat
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...sign-140-x-140-x-25mm-venturi-hp-14-pwm-musta
Mitä oot näistä uusista Ventureista mieltä? Oiskohan kokeilemisen arvoiset, verkkiksen hyllystä vois käydä suoraan kipaseen :rolleyes:
Ovat laadukkaat ja hiljaiset, mutta PWM ohjaus ei ole tarkimmasta päästä ja kierroksissa voi olla pientä vaihtelua tuuletinten kesken pienillä kierroksilla.
Eli jos ei pakko saada kaikkia sinne tasan 400rpm niin ei ongelmaa ja et varmasti pety.
Käsittääkseni ovat ihan hyviä, muttaeivät ihan hintansa väärtejä.
Ilmeisesti kuitenkin muuten esim. Noiseblockerin veroisia, korkeammalla hintalapulla vain?
Täytyypä melkeen pari hakea :) ei oikein nuo 2kpl tasasta 800rpm pyörivää noctuaa ole se parrain vaihtoehto radiaattorille :cigar:
Onko kellään kokemuksia Arctic Cooling Liquid Freezer 360:sta? Jimmsillä n. 125e. Jäähdytystehoa luvataan 300 watin edestä, mutta tuleeko tuosta paljon eroa nykyiseen HR-02 Macho PCGH:n verrattuna? Vai saisiko samaan rahaan jotain parempaa? Tulisi 3570k:n kaveriksi, joka tykkää kellotettaessa käydä kuumana. Itsellä kokemusta näistä vesijäähyistä tasan nolla, joten tietoviisaitten vinkkejä tarvitaan. Mikään pakko jäähyä ei ole vaihtaa (mutta kun mää haluan). :)
Onko kellään kokemuksia Arctic Cooling Liquid Freezer 360:sta? Jimmsillä n. 125e. Jäähdytystehoa luvataan 300 watin edestä, mutta tuleeko tuosta paljon eroa nykyiseen HR-02 Macho PCGH:n verrattuna? Vai saisiko samaan rahaan jotain parempaa? Tulisi 3570k:n kaveriksi, joka tykkää kellotettaessa käydä kuumana. Itsellä kokemusta näistä vesijäähyistä tasan nolla, joten tietoviisaitten vinkkejä tarvitaan. :)
Jos prossua ei ole korkattu niin hyöty aikalailla 0.
Jäähystä ei omakohtaisia kokemuksia, mutta Arctic luotettava merkki.
Jep, ehkä pitää ensin korkata tuo prossu ja tuumia sitten lisää. Ei nimittäin kauheasti lämpene tuo nykyinen Machokaan, vaikka kontakti- ja lämpötahna puoli on kunnossa. Prosessori lämpiää senkin edestä ja ytimien välinen lämpötilaerokin yli 10c. Onneksi tätä on vasta vuoden pari suunnitellut. Pitänee ottaa rohkaisuryyppy ja alkaa toteuttaa suunnitelmia. :p
Yllätti kyllä, että ihan 10 asteen ero CPU:n lämmöissä.
Sehän toki vaikuttaa myös sitten käänteisesti näyttiksen lämpöihin että puhaltaako se radi ne prossulta tulevat kuumat ilmat kotelon sisään vai ulos.
No vitut vaikuta :D Tää on tätä maalaistollo-logiikkaa, jonka mukaan lentokonekkaan ei voi nousta liukuhihnalta ja muita akuankan parhaita.
No ok ei välttämättä ole niin merkittävä se prossun lämpökuorma kaikissa skenaarioissa että vaikuttaisi näyttikseen kun kotelon tuulettimet saavat ne lämmöt puskettua ulos mutta jossain ahtaassa kopassa sillä vois oikeasti ollakin merkitystä. Tollasessa miditornissa ne kotelon sisälämmöt ei kuitenkaan pääse kovin korkeiksi kasvamaan ja vaatis kuitenkin aika kuuman sisäilman ennen kun se vaikuttaa siihen näyttiksen coren lämpäihin. Ja sitten jos puhutaan jostain SLI setistä niin ne lämpökuormatkin on jo vähän erilaisia mitä näyttikset tuottaa.
Ja toki se voi myös vaikuttaa niin että näyttis ei käy kuumempana mutta sen tuulettimet joutuu pyörimään kovemmalla että pitäisi saman lämpötilan.
BTW, olen ihan kaupunkilaistollo ;)
Kumpikohan näistä olisi parempi valinta?
Cooler Master Seidon 120V V2: https://www.systemastore.com/product_info.php?cPath=1_13_632&products_id=107285
vai
DeepCool MAELSTROM 240T: DeepCool MAELSTROM 240T RED vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille
Cooler Master ainakin testien perusteella yllättävän tehokas vaikka vain 120mm radi.
DeepCool itselle tuntematon merkki, mutta 240mm radilla tietysti jäähdytyspinta-alaa enemmän kuin tuolla Cooler Masterilla, mutta heikosti löytynyt testejä. Saattaisi kyllä koppakin mennä vaihtoon, jos tähän päätyy.
Jäähy olisi tulossa korkatun 4690K:n kaveriksi, jota jäähdyttää tällä hetkellä kahdenkympin Arctic Freezer 7 Pro ARCTIC | Freezer 7 PRO Rev.2
vai
DeepCoolin vempele on "kuuleman" mukaan muuten oikein hyvä, mutta noita mukana tulevia tuulettimia ei saa hyville ääni/teho -asetuksille. Ovat ihan liian äänekkäitä, joten joudut tod.näk. investoimaan myös uusiin tuulettimiin ellei kaapista jo löydy hyviä.
120mm radilliset suljetut ei ainakaan omalla osalla ole riittäneet tarpeeksi alhaisiin lämpöihin korkattujen 4690k:n ja 3570k:n kanssa. Ei sillä, että lämpöjen kanssa tulisi ongelmia, mutta liian korkeat lämmöt omaan mieleen.
Ite oon kyllä tohon arcticin liquid freezer 120:aan ollu tyytyväinen. Pitää korkkamattoman kellotetun 4770k:n about 70 asteisena pelatessa 1000 rpm.
Tossahan on paksumpi kenno kuin useimmissa AIO:Issa ja push pull mitkä auttaa tuota.
vai
Itselläni tuo cooler master:in v2 kellotetun g3258 pentiumin jäähynä.Setissä lisänä Noctua 120 Nf-F12,tuulettimien nopeutta ohjataan Scythe Kaze Q:lla.Idlenä hiljainen ja kohtuu viileä(30-38c)prime 95 testissä tuulettimet täysillä ja lämmöt ->60c.
Itselläkin possu vaihtuu i5-4690k,jäähyn riittävyyttä epäilen ainakin kellotettuna.
Tulikin sitten hommattua Corsair H110i, kun löytyi käytettynä sopiva yksilö. Ihan mukavastihan tällä 280mm radilla jäähtyy.
4690K nyt 4,5GHz ja jännite nousee rasituksessa 1,3V tuntumaan. Lämmöt IBT:ssä 67-71*C.
Peleissä ei ole vielä yli 50*C noussut. Paremmilla tuulettimilla varmaan sais vielä alemmaskin noita lämpöjä, kun nyt on käytössä 2kpl Fractalin GP-14. Vakiot oli lentäneet roskiin jo edellisellä omistajalla. Näissä Fractaleissa on aika onneton tuo staattinen paine, joten pyörivät tällä hetkellä ~930rpm rasituksesta riippumatta, mutta ovat silti äänettömiä.
Onko suosituksia osista jos tarkoituksena olisi hommata mahd. hiljainen AIO cpu-kooleri? Noctuan F12 löytyy tuulariksi jos tarvitsee vaihtaa mutta senkin voi korvata tarvittaessa jollain muulla. Tulisi pieneen ITX-koppaan (Metis) takaseinään, tarvittaessa push-pull jollei blokki ole kovin korkea (ja siten estä).
Arcticin liquid freezeriin olen itse ollut tyytyväinen. 120x49 asetekin laite kuten h80i gt mutta paljon halvempi. Vakiotuuletimet on myös todella hyvät.
Miten kuvailisit melutasoa, kuuleeko pumppua jos fanit eivät pyöri, millasella kierroksilla jäähytät? Niin ja mikä prossu ja koppa?
Pumppu 12v käytännössä äänetön (240mm mallin pumpusta video). Tuulettimet hiljaiset 1000rpm asti mutta ihan siedettävät täysilläkin (1300rpm).
Teholtaan pääsee ihan kevyesti ison tornijäähyn tasolle. Prossuna i7-4770k (4.6GHz, 1.232v) Koppa on mATX kokoinen TJ08e
Kannattaa huomioida että tuo radi on aika paksu kahden tuulettimen kanssa. 2x25mm+49mm
Ok kiitos tästä @laquel , menee varmaan hankintaan kunhan saan mitattua että mahtuu.
EDIT: sellanen vielä, kun tuulettimet on minimikierroksilla (oletan että minimit jotain 500-800rpm?) niin pitäisitkö systeemiä ns. äänettömänä tai toisinpäin, kuinka kaukana korva pitää olla kopasta että kuulee?
Kuinka hyvin nuihin uskaltaa luottaa, ettei ala vuotamaan. Tarviiko mitään tarkastuksia/huolto toimenpitäitä välillä.
Moro,
Itse eilen juuri asensin omaan koneeseen tuon Arcticin liquid freezerin 240 ja illalla mitä sitä nopeasti ihmettelin ja kuuntelin, niin pienimmillä kierroksilla on kyllä todella äänetön. HTC Vivejen majakatkin pitivät kovemman äänen kuin tuo jäähdytin.
@Hammer Schultz Joo pyörittelen idlessä juurikin tollasilla lukemilla tuulettimia ja on kyllä niin hiljainen ettei erotu muiden tuuletintem yli.
Itsellä on nyt ollut ~2 vkoa NZXT Kraken X52 käytössä. On kyllä erittäin hyvä jäähdytys Corsair H100i GTX:ään verrattuna. Ja hiljaisempi alusta lähtien.
Pölyjen imurointi tai paineilmapuhallus radiin sitten kun alkaa tuntua tukkoiselta. Annostellaan tarpeeseen.
Itsellä ollut nyt neljä yksilöä joista yksikään ei ole vuotanut minun aikana. Pisin oli käytössä 5v putkeen ja jatkaa uutta elämää custom loopissa. Ei vaadi muuta huoltoa kuin tuon radin pölyjen putsauksen aikananaan, ainoa huomio on asentamisessa, että radin letkut eivät ole taka- tai etuseinä asennuksessa ylhäällä (voi helposti jäädä pumppu pyörimään kuivana muuten, jos ei ole tarpeeksi nestettä)
Itse kasatut custom loopit vuotavat kyllä paljon useammin kuin AIOt. Jos AIO vuotaa niin kyllä sen jo huomaisi paketissa ollessaan koska vuodot niissä ovat aina tehdasvirheitä ja kuljetuksessa sitten alkaisivat vuotaa.
Hyvä tietää, miettinyt uutta jäähdytysta Aio vai ilma.
Aina vähän skeptinen ollut nuiden kanssa, mielessä pyörii pahimmasta mahdollisesta tapahtumasta.
Kotelotuuletin-ketjusta ei vastausta kuulunut niin kysytääs täällä: elikkä kotelona itsellä Phanteks Eclipse P400, jossa on tällä hetkellä keulassa kiinni 280mm radi, koska kattoon se ei mahdu leveyssuunnassa.
Ainoa sisäänpäin tuleva ilma tulee nyt siis radin läpi suht heikolla paineella. Ulos on hönkimässä yksi 120mm takana ja katossa 2kpl 140mm tuulettimia. Tämä alipainesetuppihan on siis pölyn kerääntymisen kannalta huono niin olisiko mitään ideaa kääntää tuo takatuuletin puhaltamaan sisäänpäin ja hoitaa kaikki poistoilma katon kautta?
Toki kotelossa on pölysuojat, mutta aina kai sitä jostain rakosista pääsee sisään.
Tuossa kotelossa se on kyllä melko viisasta. Varsinkin tuolla setupilla.
Hanki vielä varmuuden vuoksi siihen takatuulettimeenkin pölysuodatin.
Hei.
Omistan SLI:ssä 970GTX näyttikset, ja muuten niin mahtavasti kun pelaavatkin: ylempi kortti käy kuumana ja alkaa huutaa pidemmissä sessioissa. Alemman vakiocooleri säilyy kyllä mukavan hiljaisena. Näyttikset ovat Strixejä, jotka levittävät kuuman ilman ympäri koteloa eikä ole blowler tyyppisiä.
Harkitsen osittain harrastuksen vuoksikin laittaa Kraken G10:n kanssa esim. Corsair H90 tai jonkun vastaavan kokoisella jäähdyttimellä (1x140mm kuulostaisi sopivalta tilanvienniltä yhdelle näyttikselle).
Minne kannattaa jäähdytin sijoittaa? Kotelona on Fractal Design R5, edessä 2 noctuaa, takana 1 noctua sekä nh-d15 prossulla. Kokoonpanoon olen muuten tyytyväinen, mutta epäilen että jos työnnän etupaneeliin toisen viileää ilmaa koteloon tuovan paikalle tuon jäähdyttimen, kuumenee sitten prossukin ja toinenkin näyttis enemmän. Taakse jos sijoitan jäähdyttimen, varmaan tämä vesijäähyllä varustettu näyttis sitten taas vastaavasti nauttisi melko lämmitä ilmaa jo jäähdyttimelle tullessaan.. Eli lämmöt ei olisi varmaan kovin kivat / coolerin joutuisi säätää melko kovalle. Kattoon sijoittaisin ilman muuta, mutta ei ole pölysuodatinta tässä kopassa juuri siellä.
Yksi jännä vaihtoehto kävi mielessä, että jos tungen sen kotelon lattiaan, niin että kuuma ilma poistuisi sitä kautta pois, ja viileää ilmaa saisi osittain noista etutuulettimien kautta. Onko kukaan testannut onko toimiva ratkaisu? Olisi kuitenkin mukava jo ennen kokoamista tietää minne se jäädytin olisi fiksuin pistää.
Kokoonpanoni on erittäin hiljainen pl. SLI tukevissa raskaissa peleissä, kiitos tuon ylemmän näyttiksen. Kevyemmissä peleissä missä ei näyttikset hakkaa täysillä jatkuvasti, on kokoonpanossa lämmöt kohdillaan sekä melu myös hiljainen. Sellaisena olisi tarkoitus pystyä se pitämään, miksi olen tähän AIO vesijäähyyn jos en päätymässä niin ainakin vakavasti harkitsemassa.
Jottei menisi sekavaksi pieni tiivistelmä:
Ylemmälle näyttikselle yhden tuulettimen paikan kokoinen AIO vesijäähy, minne jäähdytin on fiksuin laittaa?
- Toisen etutuulettimen paikalle
- Takatuulettimen paikalle
- Villinä korttina, kotelon pohjalle?
- Katto olisi kiva mutta pöly kotelossa ei niinkään.
^ Laita se jäähdytin kattoon puhkumaan ulos kopasta. Jos meinaat että tulee pölyä koska kotelon paine menee negatiiviseksi niin ei mene. Radit on kovia esteitä ilmalle joten 2 tuuletinta sisään ilman radia + 1 ulos ilman radia + 1 ulos radin läpi on silti vielä positiivinen paine.
Lähinnä meinasin vaan sitä kun kone on yleensä lepotilassa kun porukka nukkuu tai on töissä, joten sillon sitä pölyä voi kaiketi leijailla sisälle.. Mutta varteenotettava ajatus.
Eiks tohon koteloon saa Jimmsiltä katon pölysuojia jollain 10 eurolla
Edit: nojoo vajaa 20 euroa mutta toi kattaa sitten 2 paikkaa myös
turohakkeri
