AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Itsellä corsairin h80iv2 matx kotelossa ja kotelo huutaa kyllä custom looppia.
Mut kaippa noi neljä ekaa tosta sun linkistä on ihan päteviä settejä.
Vai onko joku tiukka budjetti jäähdytykselle?
Itsellä Fractalin celcius 240, suosittelen jos ei halua valoja. Mini-itx kotelossa äänetön ML120 flekteillä levossa.
Vaikuttaako oheinen konfiguraatio pöljältä? Kotelona siis Define R5 ja näyttiksenä Aorus Waterforce 1080TI.
Vai pitäisikö tuo GPU:n AIO olla exhaustina? Tarkoitus olisi saada setti pysymään mahdollisimman hiljaisena (näyttiksen fööni kaikista äänekkäin).
Vaikuttaako oheinen konfiguraatio pöljältä?...
Täällä about samanlainen setti R4:ssa, mutta lisänä on pohjassa vielä intake tuuletin. Lämmöt pysyy hyvin alhaalla, koska näyttis saa viileetä ilmaa ja prosessorissa ei ole tappokellot käytössä. Hiljaisuuden kannalta en osaa sanoa onko optimi, koska itsellä asetettu kunnon humina kuulumaan rasituksessa, kun ei haittaa kopan ollessa lattialla.
All in all, sanoisin ettei tolla nyt hirveesti metsään mennä varsinkin, kun taitaa olla ton AIO:n sijottelupaikat sulla, kuten täälläkin, aika rajalliset.
Joo elikkä elkäähä tehkö sitä virhettä että innoissanne tilaatte m-itx kotelon ja jopa sfx virtiksen koska ajattelette että corsairin h60 mahtuis sinne sisää.
Ei mahdu. Saatana. Ostakaa joku tyyliin käyttämätön h60.
Itselläni on 280 AIO cpulle edessä imulla ja katosta 1 140mm puhaltaa sisälle. Näyttiksen AIO radin kautta sitten poistoilma ja hyvin on toiminnut
Osaisiko joku täällä kertoa, että kuinka normaalia on seuraavanlainen NZXT Krakenin toiminta?
Muutaman päivän nyt ollut käytössä "uusi kokoonpano" ja viimeisimpänä lisäyksenä tuli ylläoleva All-in-One Kraken x72 koteloon Intelin 9600k:lle. Lämmöt ei tuota hirveästi ongelmia, idlessä ~40c:n paikkeilla ja pelit päällä 65-70c, mutta jos tuulettimet laittaa yli 40% teholle, niin hiljainen kotelo on muisto vain. Käytännössä siis tuo 40% on ehdoton yläraja omalle korvalle, kun joissain arvosteluissa mainittu, että olisi hiljainen jopa 70-80% tehoilla.
Kokeilin äsken käydä vähän kelloja nostamassa enkä hirveästi uskaltanut ajaa testejä loppuun kun lämmöt huitelivat 90 asteessa :eek: Korvasin AiO:n ohella Fractalin omat Noctuan NF-A15 flekteillä, ei juurikaan mitään eroa tullut. Voiko olla joku kytkentävirhe, jossain jotain vikaa vai onko nuo Krakenit oikeasti vain noin äänekkäitä? Auttaisiko tilannetta jos radin vaihtaisi katosta etupäähän? (Fractal Design R5 kyseessä)
NZXT:n CAM:sta olen yrittänyt eri profiileja kytkeä päälle, tällä hetkellä pumppu on 90% fixedillä ja tuulettimet 25-40%. Emolevynä toimii z390 Taichi, onko biossissa jotain asetuksia mitä olisi hyvä muuttaa AiO:a varten?
Olisi vain pitänyt pysyä ilmajäähyissä :facepalm:
Tuosta jäähystä en tiedä mutta corsairin vastaava 240 ml120 pro tuulettimilla piti melkosta meteliä yli 50% kun oli tuulettimet.
Onko mitään vertailukohtaa? Jos lämmöt on huonommat kuin käytännössä millä tahansa ilmajäähyllä, niin vika on todennäköisesti kontaktissa. Ei tuo radiaattori mitenkään mystisesti voi vaimentaa tuulettimien tuottamaa meteliä. Omaan korvaan hiljaisessa kokoonpanossa kaikki yli 1000rpm on häiritsevää.
Näyttääkö tuo Krakenin softa veden lämpötilan?
Mitkäs on nykyisen konseksuksen mukaan Pahaat(TM) 120mm tuulettimet AiO-jäähyyn (Corsair Hydro H100i GTX, eli 2x 120mm)
Just vkoloppuna tuli laitettua kaverin H100i AIO ML120 ropellit vanhojen SP120 tilalle. En tiedä sit et parhaat, mut ainakin hiljaisemmat ja lämmöt tippu noin 5asteella. Mitenköhän ois EK Vardar tai Noctuan NF-P12?
Tähän varmaan saa vastauksia aikalailla niin paljon kuin on käyttäjiäkin. Normaaleilla kierrosalueilla (eli ei mitään 2000+ rpm hirmumyrskyä) melkein kaikki laadukkaat painetta tuottavat tuulettimet ovat lähes virhemarginaalin sisällä toisistaan. Ainoat erot tuntuvat tulevan äänistä ja ääniinkin vaikuttaa vaikkapa tuo radi ja/tai mahdolliset pölyfiltterit ja kotelorakenteet mitkä saattavat aiheuttaa ilman pyörteilyä. Noctua NF-A12 ja Corsairin ML120 on varmaan tän foorumin käytetyimmät ja tykätyimmät 120mm painetta tuottavat föönit mutta muillakin pärjää. Vardareita en suosittele ihan puhtaasti sen takia että oman kokemuksen mukaan matalilla ~600-800rpm kierrosluvuilla ne vinkuvat jos käyttää PWM ohjausta.
Tulihan itsekin hetki sitten ihan kokeilun vuoksi hommattua SERriin halvat vesikamat, kun data-systemsillä oli SILENTIUMPC Navis RGB 240 AIO 59 eurolla tarjouksessa. Tunnelmat on vähän ristiriitaiset. Jäähyn omat tuulettimet ovat melko tehokkaat, mutta äänekkäät. Tilalle Noctuan PWM-tuulettimet ja tuo puoli hieman helpotti, mutta hintakin melkein tuplaantui. Hienon näköinenhän tuo kai jonkun silmään voi olla jouluvaloineen kaikkineen, mutta tehoa ei kyllä sen enempää kuin hyvässä ilmajäähyssä, melkein päinvastoin. Nestettä saisi vissiin olla litra enemmän, ettei se lämpiäisi kierrossa niin reilusti. 2600K ainakin lämpenee Primeä ajaessa reilusti yli 80 asteen @4,6GHz/1,365V (ajoittain). Vaihtaisin Machon takaisin, mutta ei saatana jaksa enää ruuvailla. Pitäisi se jo tajuta, että köyhällä ei ole vara halpaan. :rofl: :btooth:
edit: muutamaa peliä koittaessa tuo ei paljon yli 60 asteen nouse, joten sen puolesta ihan ok vermeet. Odotukset taisi vaan olla liian korkealla.
Eipä nuo parhaatkaan AIO vesijäähyt ainakaan montaa astetta enempää viilennä vs. parhaat ilma jäähyt. Lähinnä valitsee AIO:n jos sellanen mahtuu paremmin omaan kokoonpanoon, tai jos nyt vaan mielyttää omaa silmää enemmän.
Aika paljon neste katoa tullut Corsair h110i gtx jäähyyn vuodessa kun letkuina oli perus Bilteman roskaa. Huolella täytin vuosi sitten kierron piripintaan ja nyt sai letkut täyteen ilmaa kun radia ravisteli.
Nyt menee letkujen tilalle EK Duraclear joka alustavilla testeillä tuntuu sopivan mainiosti alkuperäisiin letkuliittimiin. EK ZMT kumiletku varmaan vastaisi alkuperäistä Corsairin letkua parhaiten mutta Duraclear mahdollistaa täyttötarpeen seurannan.
Luulisi että paksulla letkulla nuo nesteetkin pysyisi paremmin kierron sisällä ilman että pitää vähintään kerran vuodessa täytellä uudestaan.
Vähän turhan karkea yleistys nykyään kun on jo saatavissa 280 ja 360 AIO:ja ne oikesti pystyy parempaan kuin ilmajäähy, mutta toki ne vaatii kotelon johon ne pystyy hyvin asentamaan.
Mutta jos puhutaan korkeintaan 240 AIO:ista niin olet oikeassa ne ei tarjoa parempaa tehoa kuin paras ilma.
Ja tarkoitus olisi että vähintään sama jäähdytysteho, mutta hieman hiljaisemmaksi haluaisin. Ilmeisesti pitäisi tuulettimet vaihtaa tuohon?
Siinätapauksesssa pidä tuo Fera mutta hankin paremmat (hiljaisemmat) tuulettimet siihen Feraan ja koteloon
(tuo Navis maksaa mutta ei ole itsessään hijaisempi ilman tuulettimien vaihtoa).
Valitan offtopiccia, mutta Fera 3 on ihan normaalilla 120mm tuulettimella. Otat vaan sen tuulettimen pois ja vaihdat hiljaisempaan.
Itse laittaisin kyllä näitä , joilla on väli hiljaisesta KOVAAN ja sen kanssa voi itse säätää emolevyn BIOS:issa:
Corsair 120mm ML120 Premium Magnetic Levitation -laitetuuletin, Dual Pack, musta/harmaa - 22,90€
Yksi taakse, toinen Feraan.. Tämä siis tietämättä muuta kokoonpanoa ja olettaen, että haluat tuulettimen, josta löytyy tehoreservejä..
"Sigma HP RGB 120 mm
Fera 3 RGB utilizes the newly developed Sigma HP RGB 120 mm cooling fan. Being extremely silent and efficient at 1600 RPM" Tuo fera on tuossa testissä hiljaisempi ku esimerkiksi noctua NH-U12S.
Kenelläkään tästä kokemuksia? SilentiumPC Navis RGB 240 -vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille, musta - 74,90€
Tällä hetkellä siis tälläinen kiinni, SilentiumPC Fera 3 RGB HE1224 -prosessorijäähdytin - 39,90€
50€ Mugen 5 varmasti mättäisi tuota vesiletkujäähyä turpaan jäähdytystehossa per melu. (ja taatusti pitkäikäisempi)
Scythe Mugen 5 Rev.B. prosessorijäähdytin - 49,90€
Se jää asteen pari parhaimmista lämpöputkijäähyistä.
Kaikesta markkinointikusesta huolimatta tarvitaan todella järeä ja laadukas (=kallis) vesiletkujäähy että pääsisi lämpöputkijäähyjä edelle jäähdytystehossa per melu.
Useimmissahan on markkinointilämpötilojen saamiseen kovakierroksiset suihkuturbiinit ja sitten jos rajoitetaan melu alas niin teho romahtaa.
Useampi tuuletinkin nostaa desibelejä ja sitä täytyy kompensoida alemmilla kierroksilla.
Arcticin P12 olisi paineen tuottoon optimoituna hyvä jäähyille.
Tuotehaku - Jimms.fi
Perusmallikin on 6v takuulla ja tuo uudempi "Bionix" malli 10v takuulla saaden useimmat tuulettimet tuntumaan rahastukselta perävalotakuineen.
Fera 3 on kyllä jäähynä aika peruskokoinen (itse jäähy ilman tuuletinta ~465g) niin tiedä saako sen jäähdytysteho-melusuhdetta miten paljoa parannettua.
Se melu on suhteutettava jäähdytystehoon.
Ja siinä tulee rasituksessa turpaan 6-8 asteella NH-U12S:ltä.
SilentiumPC Fera 3 RGB Review
No siinä tapauksessa ostaisin kyllä kokonaan uuden jäähyn, jos haluaa parannusta äänitasoihin ja jäähdytystehoon. Stn88 mietti, että josko vaihtaisi toisen tuulettimen/tuulettimet jäähyyn.
Et kyllä paljoa hiljaisemmaksi tuota saa tuulettimia vaihtamalla.
Täysin hyödyttömiä dB lukemia kun ne on 50% ja 100% asetuksella mutta missään ei kerrota millä teholla se normaalikäyttötilanteessa toimii sen jäähdytyskuorman kanssa.
Esim. se Noctuan jäähy ei varmasti käy 100% teholla normaali käyttötilanteessa mutta käykö tuo Navis yli 50% teholla normaalissa käyttötilanteesssa.
Nykyään kyllä löytyy edullisia jäähyjä joissa on suht hiljaiset tuulettimen mutta ne tuulettimen on hiljaisia yleensä siksi että ne on tehottomia (tuuletin voi pyöriä sen 1600 rpm mutta jos se ei kehitä painetta eikä siirrä ilmaa paikasta A paikaaan B on sen hiljaisuus yhtä tyhjänkansssa).
Esim. se Noctuan jäähy ei varmasti käy 100% teholla normaali käyttötilanteessa mutta käykö tuo Fera yli 50% teholla normaalissa käyttötilanteesssa.
Tuo fera on pwm. Jotenki aivan käsittämättömän tyhmä kommentti.
Tuo fera on pwm. Miten voi olla hyödyttömiä jos ajat täydellä teholla tai 50% teholla. Jotenki aivan käsittämättömän tyhmä kommentti.
Sinä et nyt sitten näytä tajuavan yhtään.
Se on PWM ts sitä ei ole mitään järkeä ajaa lukittuna 50% tai 100% teholla vaan sen on järkevää antaa säätyä tarpeen mukaan.
Kun PWM tuulettimet säätyy tarpeenmukaan niin pitää katsoa se meluaste millä erituulettimet käy saavuttaaksen saman jäähdytystehon, tämänkaltaisissa tilanteissa tupaa aina se laatu ratkaisemaan niin että ne halvat tuulettimet joutuu käymään isommalla tehola saavuttaakseen saman jäähdytystehoa ja on siten myös äänekkäämpiä.
Ainut poikkeus sääntöön on milestäni Arctic:in edulliset tuulettimet silloin kun niitä käytetään kotelotuulettimina kun niitä voi laitaa tuplamäärän kuin kalliimpia ja siitähuolimatta ne jää edullisemmiksi mutta koska niitä on tuplamäärä niitä voi ajaa alhaisilla kierroslukemilla ts hiljaa
(olen tämän käytännössä todennut vahtamalla koteloon tuplamäärän Arctic (F sarjan) tuulettimia Noctuoiden tilalle (Noctuat käytin prossy jäähysssä kun Arctic:it ei ole siihen tarpeeksi tehokaita hiljaisella asetuksella)).
PS Kokemukseniperusteella älä ikinä osta Arctic:in Silent malleja ne on kyllä täysinhiljaisia mutta ei ne myöskään siirrä yhtään ilmaa normaalissa asennuksessa (ilmaa liikkuu kun tuuletin seisoo vapaasti pöydällä mutta koteloon asennettuna ilma ei liiku).
Ainakin mun emolevyssä/softalla sen tuulettimen nopeuden voi säätää haluamalleen tasolle. esim 20% 30 asteessa ja 30% 40asteessa jne. Ja jos tiedetään melutaso 25,50 ja 100% tuuletinnopeudella niin miten ihmeessä ne arvot on hyödyttömiä?
Just itse sanoit että se tuletin säädetään lämpötilan mukaan ei melutason mukaan, ts jos lämpö ei pysy kurissa tulettimen tehoa (ja melua) kasvatetaan.
Kaikki tuulettimet pystyy olemaan suht hiljaisia jollakin 50% teholla mutta laatutuulettimet pystyy olemana hijaisia myös lähempänä 100% tehoa tai kääntäen se laatutuletin siirtää kunnollisenmäärän ilmaa jo sillä 50% teholla.
Olennaista ei ole se millä tehoasetuksella tuuletinta ajat vaan se että se tuuletin on hiljainen sillä tehoasetuksella jolla sitä täytyy ajaa päästäkseen lämpömaksimitavoitteen alle.
Itse olen melu vs hinta optimoinninkannalta monesti päätynyt siihen etttä CPU siilessä/radissa on Noctuat mutta kotelotuulettimina on liuta/paljon Arctic tuulettimia (Noctuat on kalliita mutta jos niitä on koneessa vain 1-2 se ei kirpaise liikaa).
Niin tuo fera 3 rgb oli hiljaisempi 25,50 ja 100% tuulettimen nopeudella. Ilmasiirtomäärästä verrattuna esimerkiksi tuohon noctuassa olevaan tuulettimeen en osaa kyllä sanoa. En tuota silentiumpc:n tuuletinta kuitenkaan tuomitse surkeaksi ilman mitään dataa.
Juu mulla meni välissä sekaisia Navi oli se AIO ja Fera on se nykyinen jäähysi.
Tuossa Ferassa on jäähdytyspinta-alaa ihan hyvin eli vaihtamalla siihen tehokkaamman (mutta vielä hiljaisen) tuulettimen ja senlisäksi parantamalla kotelotuuletusta pääsee ihan hyvään lopputulokseen ja halvemmalla kuin mitä tuo Navi maksaisi.
Mikä kotelo sulla on ja kuinkaäänekäs sun näytönohjain on (konettahan ei helposti saa hiljaisemmaksi kuin minkä näytönohjain määrää) ?
tai toinen vaihtoehto ostaa tehokkaampi jäähy niin saa varmemmin parannusta lämpöihin. Pääpointti kuitenkin oli se, että tuo silentiumpc:n tuuletin on tuon testin mukaan hiljainen, joten tuuletinta vaihtamalla et välttämättä saa hyötyä äänitasoihin. Tietenkin, jos se tuuletin pitää ylimääräistä ääntä niin sitten on toinen juttu.
Kotelona toimii SilentiumPC Armis AR5X TG RGB, ikkunallinen ATX-kotelo, musta - 119,00€
Näyttis on tällä hetkellä 1060 asuksen dual, mutta tulee 2070 hommattua(ehkä 2080 jos hyvä tarjous sattuu vastaan) . Eli sen suhteen avoin että millä jäähyllä.
Hmm toi kotelo on valmiiksi täynnä tuulettimia.
Kannattaa aloittaa siitä että selvität ensin mitkä tuulettimet tosiasiassa on suurimmat melun aiheuttajat
(epäilen että edessäolevat kolme tuuletinta tappelee siitä vähästä ilmasta jonka saa sivuaukkojen kautta sisään ts tarvii varmaan rajoittaa niiden nopeutta ettei melu kasva hyödyttä.
Jos sulla on tallessa tuo Feran toisen tuulettimen kiinnikkeet (oli tuulettimen mukana alunperin) niin nuo kotelon tuulettimet on 120cm sama kuin Fera kokeile siirtää kotelon taka tuuletin tai yksi etu tuuletttimista Feraan ja kokeile miten lämmöt/melu muuttuu
(hyvässälykyssä sun ei tarvi ostaa mitään kun homma korjaaantuu tuuletinjärjestystä vaihtamalla).
Nyt olis puntarissa prossulle rakentaa looppi kun saisi hyvään hintaan tai sitten joku AIO 280mm tai 360mm radilla. Mikähän noista AIO:sta olis paras tällä hetkellä? Budjetti olis about 200e luokka AIO:lle ja ei tarvi välttämättä olla RGB valoja ja hyvät vaki tuulettimet plussaa kuten noissa jossain corsaireissa näyttää ML olevan jo.
Rakenna customi niin saa laajennettua. Tai Ekn mlc niin sitäkin saa pikaliittimin laajenneltua
Kaikki suomessamyytävät suljetut AIO:t on käytännössä itse pumppu+radin puolesta täysin samanväkisiä (kun lukee pois halpaviritykset) niin voi ihan vapaasti valita niiden RGB:eiden ja tuulettimien persuteella.
Mutta jos harkitset oikeasti sinne 360 kokoluokkaan menoa silloin kannattaa tosissaan harkita myös sellaista ratkaisua joka ei olisi suljetttu että voi lisätä esim. näyttiksen samaan kierton jos siltä alkaa tuntua, 200€ butjettti riittää myös laajennettavisa olevaan ratkaisuun.
Kristiann
