AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Arctis 360 laitettu 9900k:n päälle. Asennus oli kyllä naurettavan helppo. Backplate, siihen ruuvit ja blokki päälle. Yks ainut piuha cpu_fan paikkaan ja thats it. Hiljainen on. Ekn gpu aio peittää arctisin alleen äänissä joten sen isompaa en siitä kommentoi. Nopeasti vedin timespy ja firestriken läpi ennen duuniin lähtöä. Max lämpö oli 78c 5Ghz kelloilla. Vertailun vuoksi edellinen jäähy oli corsairin h150 niin sillä piikki oli 86c. Kohtalainen läjä johtoja lähti myös corsairin mukana pois. Ensi viikolla pitää enemmän tehdä rasitustestejä sitten. Vaikuttaa kuitenkin hinta/laatu suhteen todella harkitsemisen arvoiselta ostokselta.
Yksi ainoa piuha? Eikö se vrm tuuletin olekaan omalla piuhalla? Eikö tuulettimille ole omaa piuhaa emolle?
Yksi 4pinninen johto menee tosiaan emoon. Siitä se jakaantuu kaikkeen tarvittavaan. Sen VRM-tuulettimen johdon voi blokin sisällä irroittaa, tosin aika hiljainen se on arvosteluiden perusteella. Letkujen sleevauksen sisällä menee tuuletinjohto radille. Siihen on liitettynä radin tuulettimet, usean tuulettimen malleissa tuulettimet ovat PST-mallisia eli niissä on splitteri itsessään.
Tuulettimet voi siis halutessaan vaihtaa (kunhan hommaa PWM splitterin) joskin nuo P12/P14 ovat tosi hyviä hintaisekseen.
Kävin pistämässä arctic liquid freezer II 360 tilaukseen, tuon ryzen 3950x kylkeen. Ei sillä, nykyinenkin corsairi on mielestäni vielä näiden vuosienkin jälkeen hiljainen, joten mielenkiinnolla odotan millainen tuo möhkäle sitten on. Eniten tässä kuumottaa noiden luotettavuus. Merkistä ei hajuakaan, takuukin vain kaksi vuotta ja ulkoiselta olemukseltaan löyhkää vähän kiinalaiselle. Mutta arvostelut kyllä kauttaaltaan ovat kehuneet merkkiä ja eri malleja, joten hypätään nyt tuohon kelkkaan.
Tarvitsee erikseen backplaten vaikka kuvauksessa lukee että AM4 yhteensopiva?
Laittelin arcticin asiakaspalveluun s-postia. Lähettivät minulle ilmaiseksi heidän am4 backplaten vesijäähdyttimen kuittia vastaan, vaikka en sitä backplatea varsinaisesti enää tarvitsekkaan. Pisteet menevät kyllä arcticin asiakaspalveluun :tup:
Sama kokemus itsellä. Aiempi versio 120 Liquid Freezeristä, pyysin varalta AM4 kiinnitykset ja tuli ilmaiseksi postilaatikkoon.
Oiskohan tollanen ARCTIC Liquid Freezer II 360 passeli kaveri 5820K:lle? Tekis mieli vetästä vähän lisää kelloa prossulle mut rasituksessa lämmöt 75-76C luokkaa (4.5GHz kellot) nykyisellä Thermalrightin Macho -jäähyllä.
Ainakin tänne linkatuissa revikoissa toi jäähy on menestynyt hyvin, enkä oo ajatellut hommaavani custom looppia ollenkaan.
Ei oo isosti kerennyt rasittamaan. Prossu siis 9900k 5ghz. Jäähy toi arcticin 360. Cinebech 20 vetäisin 4x putkeen ja lämmöt max 85c. Huomiona että cooleri on pystyasennossa kotelossa.
Harmi ku tuli nyt vasta selailtua tätä AIO osioita kun kerkes tilaamaan ton Deepcoolin Gammax l240 v2 gigantin alesta. Kovasti porukka sillä mielin et halvalla ei saa hyvää mut Arcticcikaan ei kovin kallis oo ja näyttää oleva iha hyväkin kampe. Tän hinta luokan Deepcoolia vissii vältetään, ainakin Captain mallista ja jostai deepcooliin kotelosta löytyy vuoto ongelmia. Suorituskyky ei ole mitään parhaimmistoa, muttei huonoinkaan. Tässä v2 mallissa kovasti väittävät että ois anti Leak systeemi mutta tiiä näistä, kaikkee aina voi mainostaa. Itse en tästä Gammax mallista ole löytänyt vuoto tai hajoamis ilmotuksia tai sit en ossoo ehtiä oikeilla hakusanoilla. Aina on riski et vuotaa oli se sit mikä tahansa. onko muilla tietoa tai tullut vastaan tästä kyseisestä mallista jotai ongelmia? Vai tai käytetäänkö näissä samoja pumppuja/blokkeja mitä nuissa vuotavissa?
Corsairin H100i RGB Platinium tuli hommattua verkkiksen mustilta päiviltä. Pumppu pitää kumminkin surinaa silent sekä balanced modella. Extremellä ei surise.
Ilmaa tod.näk pumpussa(?), onko tätä mahdollista saada korjattua itse vai lähdettävä hakemaan uutta?
Olen kokeillut nyt heiluttaa letkuja pumpun ollessa extremellä sekä vaihdellu pumpun modea, mutta ei auta. Radi katosa, kokeiltava sille toista asentoa?
No miten tämän nyt sanoisi. Mulla ollut 3 eri Corsairin AIO:ta ja kaikki jossain vaiheessa laukeaa. Tämänkin H115i voisin joku päivä vaihtaa kun performancella pumppu vähän rutisee ja tuulettimet tietyllä kierrosalueella rallattaa. Vuosien varrella kaksi kertaa mennyt pumppu ja kerran vuoti kenno. Hyviä vehkeitä! :vihellys:
Eli pidä se jos sen kanssa tulee toimeen. Jos käy joskus myöhemmin vituttamaan, niin laita kiertoon.
Itsellä on pyörinyt nyt neljättä vuotta Corsair H100i tuossa 6600k:ta jäähdyttämässä, joka on kellotettu 4.5ghz. Ei mitään ongelmaa. (koputtaa puuta). Lämmöt pysyy rankimissakin testeissä ja tai peleissä noin 60c kieppeillä joka on mielestäni ihan hyvin 6600Kolle jota ajetaan 4.5ghz. Nyt myin koneen pois ja toivottavasti toimii seuraavallakin omistajalla. Sanoin kyllä että tuon jäähyn voi vaihtaa jos alkaa liikaa pelottaa. Jos tuollainen vuotaa, niin rikkooko se kuinka herkästi muita komponenteja mukanaan? Kokemuksia kellään?
Seuraavaan koneeseen tuli Cooler Maste Master Liquid 240L RGB siirtämään 3700X:än tuottaamaa lämpöä pois. Toivottavasti tuo Cooler Master on jostain kotoisin, halpa hinta vain houkutti, ja toisaalta saanut ihan ok arvosteluita.
Tässä nyt vähän osviittaa. Näyttis on yleensä ensimmäinen urhi jos AIO vuotaa.
Nyt on arctic asennettu. Pitää paljon lorina ääntä. Pitääkö huolestua? Jos ei lähde pois, niin varmaan RMA:ta kehiin?
Anna muutama päivää aikaa, itselläkin lorisi 280mm arctic ekoina päivinä, tosin heiluttelin radia ja vaihtelin radin paikkaa pariin otteeseen. Enää ei kuulu mitään.
Lorinaa ei niinkään enää ole, mutta pumppu on aika meluisa. Pystynkö säätämään pumpun nopeutta tai jotain jostain?
Lisäksi idlessä ollessa hwinfo64 näyttää, että cpu tuuletin (?) pyörisi 2550rpm. Tuntuu aika kovalta lukemalta, mahtaako se olla pumpun nopeus, sillä tuulettimet ei ainakaan noin nopeasti hyrrää.
Pumpun nopeutta säädetään samoin kuin tuulettimia. Pumpun virtakaapeli emolevyn "AIO/pump" liittimeen. Biosista tuo liitin PWM moodiin jos kaapelissa on 4 johdinta, DC moodiin jos 3. Sitten sieltä voi asettaa vakionopeuden tai laittaa CPU lämmön mukaan säätymään.
Oman vähäisen AIO-kokemuksen mukaan nopeuden vaihtelut voi aiheuttaa ilmakuplaääniä. Koittaisin löytää sopivan vakionopeuden.
Tossa arcticissa on vaan yksi 4pin pwm liitin. Pidän sitä cpu fan kohdassa. Täytyy kokeilla aio/pump liitintä.
Tosiaan minimi-PWM pienemmäksi että pumppu pyörisi hitaampaa idlessä. Jos ei sekään auta niin ainut vaihtoehto lienee hommata tuulettimille oma johto ja laittaa ne kiinni omaan PWM-liittimeen ja säätää pumppua ja tuulettimia erikseen. Toki siinä tulee johtosotkua hieman ja menettää tuon Arciticin simppelyyden
e: pumpun pitäis säätyä PWM:n mukaan 800-2000RPM
https://www2.arctic.ac/liquidfreezer2/liquid-freezer-360-en-2/
tuo 2550 on ehkä se pieni VRM-tuuletin blokissa?
Täytyy nyt kattella tota systeemiä. Voi myös olla, että toi jäähdytin vaan on paljon äänekkäämpi, mitä ajattelin nestejäähdyttimen olevan. Mutta ainakin prossu pysyy hyvin viileenä.
Tekeekö jollain halppis 240mm aio jäähyllä mitään vai onko ne ihan roskaa? Kattelin tuos nuita jimmsiltä eikä ois pahan hintaisia. Kärsiikö tuommosen kans laittaa yhtään kelloja 3700x prossulle vai joutuuko ajelee stock vauhdeil
Jos vain koteloon mahtuu arcticin 360 niin osta se. Turhaa muutamaa kymppiä siinä säästää.
Tulipahan tänään asennettua Freezer II 360. Sinänsä simppeli homma vähän joutui tapella R6 kanssa että sai sopimaan.
Gigabyten x570 Aorus Elite F11 biossilla ja 3800X all coreilla boostailee sinne 4.4Ghz
Lämmöt seilailee Aida64 rasitustestillä 75c
Idlessä sitten 34 - 39c
Tiedä onnistuinko sähläyksen ohella pistämään vähän huonosti tahnat mutta saa olla tällä erää.
Ja hiljanen kyllä on enemmän ääntä pitää tuo emon sirkkeli
Onko miten kestävä btw?
Kristallipalloa ei ole, joten en osaa sanoa miten uusi tuote tulee pärjäämään 3 vuoden 24/7 käyttöä. Veikkaisin että yhtä hyvä kuin muutkin. Syön sitten sanani jos arctic joutuu tekee takaisinkutsun kun niitä lakoaa laumoittain.
Sikäli kestävä että heti kun asentaa niin ensimmäiseksi mikään ipaske tai iturhake ei sekota windowsia tai tuulettimia.
Omat kokemukseni tuosta Liquid freezer ll 240:sta ryzen 5 3600 päällä ,että käytännössä äänetön, omassa hoitaa samalla kotelon sisäänmenotuulettimien virkaa niin joutuu pitämään kierroksia 1200rpm pelaillessa, että näytönohjain saa ilmaa niin jonkin verran tietysti humina kuuluu. Lämmöt pelatessa 46-50 astetta sekä Cinebench r20 testissä 65-66-astetta. Kannattaa ottaa tuo kennon paksuus huomioon jos on vähänkään kompaktimpi kotelo kuten minulla tuo meshify c. Näytönohjaimen(274mm pitkä) ja kennon väliin ei kummoista rakoa(1mm) jää jos haluaa sen tuohon etupaneelin taakse asentaa. Kattoasennuksella lämmöt nousevat 10-astetta. Hetken aikaa kokeilussa ollut kympin halvempi cooler master masterliquid lite 240 oli kyllä surkea tuohon verrattuna.
Tuli ostettua tuo Deepcool Gammaxx L240 v2 black fridayna. Tuli Ryzen 5 3600 kaveriks. Ulkosesti mitä katteli ja tunnusteli nii vaikutti ihan pätevän oloselta. Meshify C minissä edessä imemässä viileetä ilmaa. Peleissä pyörii CPU lämmöt siinä 50-56 astetta. Biossista säädetyllä tuuletin curvella ettei tuulettimetkaan juuri pidä ääntä vielä nuissa lämmöissä. Aika näyttää miten kestää tämä vekotin. Ale hintaansa nähen vs suorituskyky niin ei voi tuomita.
Olen jäähdyttänyt 6700K:ta viimeiset 3 vuotta Corsairin H110i GTX:llä ja nyt kuulostaa siltä että flektit vetävät viimeisiään. Samalla prossu pyörii 85 asteen paikkeilla pidempien pelisessioiden aikana (kellot 4.2GHz ja 1.3v). Vaihdan tahnat pikemmiten, mutta kysyisin vielä mitä tuulettimia suosittelisitte vanhojen tilalle?
Tuossa pyörii käsittääkseni Corsairin SP140L:t vakiona. Mitä nyt netistä kattelin niin AIO-härpäkkeisiin suositellaan staattista painetta, ja tässä hommassa Corsairin ML140:t ja Noctuan industrial-flektit olisivat kovia.
Mielipiteitä ja ehdotuksia otetaan vastaan!
Kandee myös tutkii ettei ole jo pumppu entinen myöskin ennen ku laittaa rahaa flekteihin :)
Arcticin P-sarjalaiset. En malttanut olla hakematta ml120 tuulettimia testiin. Tuossa ovat nyt pari tuntia pyörineet ja sellaiset huomiot, että ovat äänekkäämmät kuin Arctic P12 pwm:t ja niin lämpötilojen kuin käsituntumankin perusteella ilma ei sen kummemmin liiku. Palautukseen menee ml:t ja laitetaan Arcticit takaisin paikoilleen.
Pumppu pelittää kyllä. Lämpöongelmat johtuvat oikeastaan kahdesta eri asiasta, eli poistotuulettimia mulla ei ole kuin kennossa olevat flektit ja se että näyttis (1080 Ti) tuottaa mukavasti lämpöä. Yksi vaihtoehto olisi laittaa sivupeltiin yksi poistotuuletin. Kotelona mulla on siis Define R3, ja tuo Corsairin AIO estää tuulettimen asentamisen takapeltiin.
Taidankin tilata nämä ja testata miten pelittävät.
Onko ML:t siis äänekkäämpia samalla kierrosluvulla?
Tehoraudalla ei ole hajua millon saavat Arcticin Liquid Freezeriä 280mm koossa toimitukseen, tilasin sen 5.12 ja venyy ja venyy vaan saatavuus.. Joten sanoisiko arvon raati nyt jonkun korvaavan kohtuuhintaisen tilalle, että laitan samantien tilaukseen? i9-9900k prossuna edelleen.
Päivitystä tähän, vaihdoin flektit Arcticeihin, putsasin pölyt ja Kryonauttia vanhojen tahnojen tilalle. Arcticit pelittävät loistavasti, ovat käytännössä ottaen äänettömät alle 1000 RPM:n. Nurkassa oleva Zyxelin NAS pitää enemmän ääntä. Lämmöt putosivat mukavasti, tosin uskon että se on enemmänkin tahnojen vaihdon ja pölyjen putsauksen ansiota.
Loisto-ostos, etenkin tuohon hintaan millä Jimms niitä myy. :)
Tuli tilattua heräteostoksena x570 emo ja Ryzen 3900x nykyisen i7-7700k:n tilalle, jota jäähdytteli mainiosti EKWB EK-XLC Predator 360 QDC (Revision 1.1). Tietääkö joku mistä tähän löytyisi AM4 upgrade kitti, ettei tarvitsisi vaihtaa jäähyä? Vai onko tämän päivän AIO-ratkaisut yhtä tehokkaita kuin tuo reilut kolme vuotta vanha Predator, että kannattaisi vaihtaa sellaiseen joka on suoraan AM4-yhteensopiva?
Tuohon tais saada tilattua suoraan EK:lta Am4 kitin.
ROG Ryujin 360 + Helios
Jäähdytettävä prossu 9900K, emo strix 390Z-F ja näytönohjain Strix 2080. Asuksen MCE:llä Noctuan NH-D15 ei vain piisaa.
Kyseinen kokoonpano, löysin hyvin vähän tietoa googlailemalla. Pätee varmaan osittain muihinkin AIO-kokooonpanoihin. Kuinka kyseinen jäähy kannattaa asentaa kyseiseen koteloon? Puhallus kennoon päin vai imu kennon läpi? kenno eteen vai ylös? Jos kenno eteen niin mikä olisi paras sijoitus alunperin edessä sijainneille tuulettimille? Kattoon vai unohtaa kokonaan? ja mihinkäs suuntaan ne kannattaisi laittaa puhaltamaan? Kuinkas taka tuuletin?
kyllä, todennäköisesti etsin manuaalisesti kellottamalla paremmat asetukset. Ja, kyllä todennäköisesti löytäisin kokeilemalla parhaat mahdolliset asetukset ja sijainnit noille tuulettimille. Jäähynkin saan todennäköisesti vasta joskus ensi vuoden puolella mutta olisin todella kiinnostunut jos jollakulla olisi jotain kokemukseen perustuvia tietoja aiheesta. Säästyisi hillittömältä ruuvien nuluppaukselta..
Kattoon varmaan fiksuin. Kysymys vaan kuuluu et miks maksaa AIO:sta noin helvetisti? Arctic Liquid Freezer 2 saa huomattavasti halvemmalla (100€ maksaa), joutuu vaan venailemaan ens vuoden puolelle saatavuutta. Sama asetekin pumppu tossa ROGissakin näyttäs olevan, velottavat vaan saatanallista ylihintaa brändin takia.
Ostin yhden osan asusta, sitten toisen jne.. Eihän siinä mitään järkeä olekaan, koskaan ollutkaan. Kuulokkeita lukuun ottamatta koko hiton kokooonpano on pelkkää strixsiä, toisen AMD pohjaisenkin kokoonpanoni rakensin lähinnä MSI:n kamoista koska vain tuntui hyvälle rakentaa yhden lipun alle. Minkäs sille pakkomielteilleen voi, mutta ei kai enää tässä vaiheessa voi kääntyäkään valitsemaltaan tieltä.
Lähinnä silti, kiinnostaa tietää arvioita tai kokemuksia tuosta kennon/tuulettimien sijoituksesta. Esim. jos sijoitan kennon ylös, onko isoa merkitystä laitanko propellit imemään ilmaan kennon läpi kotelon sisään vaiko puhaltamaan kennon läpi kotelon sisään? Vai onko parempi laittaa puhallus kennon läpi ulos kotelosta? Lisäksi, tuossa on oma tuulettimensa virransyötölle. Mahtaako se olla tällä kyseisellä emolla olla välttämätön tai/vai tarpeellinen?
No siis joo, eihän se sinällänsä mun asia oo, mutta jotenkin tuntuis vaan itestä henkkoht hölmöltä maksaa 150€ brändilisää, varsinkin kun sama pikkuropelli löytyy tosta n. 150€ halvemmasta Arcticin Liquid Freezeristä. Mut jos puhtaasti teeman takia sitä on hankkimassa niin eipä näitä kai järjellä perustellakkaan.
Radin läpi ulos on jees, ei sillä kovin montaa astetta eroa oo sen suhteen et onks se edessä vai katossa puhaltamassa kennon läpi, ainakaan sellasta et siitä merkittävää eroa syntyis, olettaen et muuten on ilmankierto kunnossa.
Ja joo tosiaan MCE:hän vetää vaan kaikille ytimille sen Intelin speksaaman yhden coren boostikellot. Muuten jees, mut se tuppaa vähän ampumaan yli noita jännitteitä, sen sit kun yhdistää 5ghz kelloihin mitä toi MCE yrittää niin tuloksena voi olla sellanen tilanne et siinä ei pahemmin millään normijäähyillä jäähtytellä. Lisäks Z390F virransyöttö ei oo parhaasta mahollisesta päästä, ainakin z370f virransyöttö oli aikamoista ribalia ja Asus tuskin hirveesti on tohonkaan panostanu, katoin nopeasti Z390 tierlistiä niin eihän tota kovin korkeelle oo rankattu. Eli sulla voi se virransyöttökin siellä rajottaa menoa, ellei lämmöt tee sitä ekana.
Käytännössä se mitä mä tässä yritän sanoa on se, että toi jäähy ei välttämättä ratkase sitä sun ongelmaas, vaan senkin jälkeen sulla mahdollisesti tai oikeastaan todennäköisesti joko emo tai lämmöt rajottaa tota MCE:llä ajamista. Suosittelisin nyt ensitöikseen tsekkaamaan et minkälaista jännitettä se rasituksessa syöttää sille prossulle ja sen pohjalta sit funtsimaan asiaa. Fiksuin veto ois tosiaan manuaalisesti säätää jännitteet ja kellot kondikseen ja sitten funtsia et kumpi siellä jarruttaa menoa, jäähy vai emo. NH-D15 ei ihan liikaa kuitenkaan jää jälkeen noista 360mm AIO:ista, joten siinä jää yhden celsiuksen lämmöntiputukselle ihan helvetisti hintaa jos ton Ryujinin nyt ostat. Varsinkin jos se edelleen sit jarruttelee.
Tossa ROG helioksessa on valaistus. Joku voi tässä nähdä lisäarvoa, rgb valaistus voi jollekkin olla dealbraker, mitä arcticissa ei ole. Hinta on kyllä perusteeton, siitä olen samaa mieltä. Itsekin myös kattoisin nyt eka minijännitteet, millä MCE pelaa ja sitten vasta miettisin jäähyä.
Tozaah
