Airfryerit - Fritti ilman rasvaa.
Hyvällä hinta/laatusuhteella oleva airfryer hakusessa. Jos paras maksaa vaikka yli 300€, niin olen valmis sen laittamaan.
Olen katsellut suomalaisista(verkkokauppa/gigantti) ja amazonista laitteita.
Ilmeisesti Philipsin vehkeet parhaita. Nyt lopulliseen vertailuun jäänyt XL ja XXL versiot. Mallinumeroilla HD9270/90 , HD9762/90 ja HD9860/90 (nämä amazonin).
XL version saa Amazonista 130€:n Onko 100€:n lisäpanostus järkeä laittaa, että saa XXL Premium version? Taloudessa neljä henkeä, joten koon puolesta varmaan riittää XL.
Lisäksi näyttää tuo kallein olevan Smart Sensing -ominaisuudella. Löytyykö käyttäjiä joiden koneessa tämä? Onko hintansa väärti? Laitteen hinta nousee taas 200->300€ jos sen haluaa .
Eikös tuo XXL ole halvempi Gigantissa kuin Amazonissa?
Pekonimunakas.
Ainekset näkyykin jo tuossa ensimmäisessä kuvassa.
Tuli hommattua tuo Philipsin (non-premium) XXL kun sen nyt sai Gigantista alennuksella. Ei voi kun sanoa että miksi hitossa en ole hankkinut aiemmin. Kun ei paikallisista löytynyt niin E-Villestä sumutin pullo öljylle tulemaan. Yllättäen paikallisesta Salesta sai Avokadoöljyä. Kokeilin ensin ihan tavan paistamiseen tarkoitetulla rypsiöljyllä, mutta se kyllä kärytti ihan huolella. Avokado ei käryä käytännössä ollenkaan.
Kerropa sitten onko se sumutin hyvä, yhden sumuttimen jouduin laittamaan takaisin amazonille, koska ei toiminut.
Siis onko olemassa jotain sumutepulloja minkä itse voisi täyttää oliiviöljyllä?
Linkkiä, niin laitan heti tilaukseen.
Kaupan valmiit on spraypullot on tosi kalliita ja ne on mauttomia.
Joskus sain lahjaksi Partyliten sumutinpullon jonka piti olla maailman paras tietenkin, mutta se lopetti toimintansa jo ehkä noin yhden uusintatäytön jälkeen, eli en voi oikein suositella.
Aloin muistella että voiko se olla Partylite sittenkään... Ei kai sillä pitäisi olla semmoisia tuotteita...?
Onhan noita pulloja esim. Amazonilla Saksassa vaikka kuinka. Itse tilasin aikoinaan Britannian Amazonilta Fine Life -merkkisen sumutinpullon, mutta en ole testannut sitä vielä tarpeeksi, että uskaltaisin suositella. Hankalaa tuntuu olevan löytää sumuttimia, jotka eivät mene kovin pian tukkoon, joten kannattaa ottaa noista arvosteluista kyllä vaarin ostopäätöstä tehdessä.
Tämä E-Villestä tilaamani ei ole kovin näppärä, kovin on pistemäinen suihku. Ei ollut toisaalta iso menetys, maksoi kaikki 9 euroa :)
Mulla on tämä:
Tilasin tämän, ei ole suorituskykyinen ja suihku vaihtelee tosi hienon sumun ja suoran pistemäisen välillä. Lähtee takasin.
Lupasin itselle tämän hommata, kun hinta menee 199e ja nyt on se päivä.
Mitkä tähän on ns. tärkeimmät/parhaimmat lisäosat, että sais mahdollisimman monipuolisesti valmistettua ruokia? Ja mistä olette niitä tilanneet?
Mun mielestä se light snacks lisäosa jolla saa sen ”kannen”. En käytä sitä Siks et lentelis kama, vaan saa esim makaronilaatikot, lasagnet jne kannen ettei mee yli, mut silti ilma kiertää.
Toinen on toi pizzakitti…ei pizzan tekoon, vaan siksi että sillä saa ”seinät” pois, jolloin menee 4-5cm isompi uuniastia laitteeseen. Tämän avulla tosta tulee jo selvästi isompi ku esim isosta osasta uunimalleja.
Saako ton light snack alustan samaan aikaan, kun kori on käytössä? Vois valmistaa siinä jotai ristikkoperunoita ja korissa siipiä.
Siis tuo lightsnacks on vaan ”kansi” ja mukana tais tulla pihdit.
se väliritilä mis tuli ne varrastikutkin on sit tolleen kahdessa tasossa kypsennykseen tarkotettu. Itellä jääny se vähemmälle.
Varrastikut tulee nykyään muuten grillialustan kanssa, ei sen väliritilän kanssa.
Mitä kasviksia ja juureksia olette tykänneet tehdä air fryer:ssa. Haeskelen uusia tuttavuuksia, mitä ei ole tullut vielä testattua. Omia suosikeja
vihreät pavut, toimii sekä tuoreista että pakastetuista
myskikurpitsa (todella hyvää, suosittelen)
bataatti (ihan parasta vaikka ei tulekaan rapeata)
peruna
paprika/chilit
sipuli
munakoiso
tankoparsa
parsa
perus pakastekasvisekoitukset onnistuu ihan kivasti, mutta ei ole suosikki
Kiinnostavia mitä en ole kokeillut
okra, onko joku kokeillut? Rasvassa uppopaistettuna ihan mainio. Vois toimia air fryer:ssa?
peruna
paprika/chilit
sipuli
munakoiso
tankoparsa
parsa
Ruusukaali ainakin
Lisäyksenä tuohon listaan vielä kukkakaalin nuput, leivitettynä ja hyvin maustettuna, totta kai. (Itse käytän mm. savustettua paprikaa ja cayennepippuria.)
En lähde väittelemään kummankaan mallin paremmuudesta, mutta kun itse olen valmistanut kokonaisen broilerin joko ranukorissa tai vartaassa pyörittämällä 180 astetta / 60 minuutissa, niin on tullut jopa parempaa ja mehukkaampaa kuin kuin mitä olen ostanut valmiina kaupasta lihatiskiltä.
Liha on niin mureaa ja kosteaa, että se irtoaa luista melkein itsestään ja missään vaiheessa ei ole tarvinnut valella tai lisätä mitään valmistuksen aikana.
Ainut miinus siitä, että ranukorissa kypsentäessä korin puhdistaminen on hankalaa, mutta ei sitä olekaan alunperin tarkoitettu kokonaisen broilerin valmistamiseen.
Testasin samaa Lidlin kokonaisella kanalla, hyvää tuli!! Ranekorissa tuon tein, sain kokonaisen kanan sinne ujutettua.
Mulla on noi lisärit mitä ensimmäisessä kuvassa ja eilen laitoin tilaukseen alemman kuvan lisärit.
Lisäosia ei voi koskaan olla liikaa, että pääsee käyttämään laitetta mahdollisimman monipuolisesti.
Donitsien valmistus kiinnostaa erityisesti :)
Onko mikä setti tuo ylempi kuva vai kasattu eri paikoista?
Kiitos, tuo voisi olla kätsy. Ei ole oikein ennestään sopivia vuokia kaapissa.
Olen yrittänyt aina kaupoista katsoa pieniä osia, mutta ei tunnu löytyvän helposti.
Jos lähistöllä olisi kirppareita, sieltä voisi löytää vaikka mitä pilkkahintaan.
Yritän kuitenkin valmistaa kaiken mahdollisen airfryerissa ja monesti tyssää siihen jos ei löydy sopivan kokoisia vuokia yms.
Uudessa kämpässä mihin muutan tulee tämmöinen uuni ja pitää silläkin jotain tehdä. Ainakin pizzat ja Ciabatta leipää.
Itellä ei ole kokemuksia, mutta Chez Mariukselta löytyy ainakin yksi malli:
Tilasin testiin tämän. Ei mikään kovin hyvä. Pitää korkilla ensin pumpata paine. Suihku on hyvin väpättä ja räkivä ainakin oliiviöljyllä. Ei kuitenkaan ole ruiskumainen joten varmaan parempi kuitenkin kuin jotkut toiset mallit. Täytyy vielä testata kunnolla ja katsoa meneekö tukkoon joskus.
Tähän lisäyksenä, että lähtee kyllä palautuspostiin, jos vain hyväksyvät testatun tuotteen. Kirjotin kyllä, että tuote on viallinen eikä vastaa kuvausta.
Tähän pitää siis korkilla pumpata paine mikä ei olisi ongelma, jos tuote toimisi muuten hyvin. Yhdellä ”latingilla” saa noin 1-1,5 sekunnin epätasaisen räkivän ja pätkivän suihkauksen jonka jälkeen täytyy taas pumpata lisää painetta pulloon. Suutin myös valuttaa jonkin verran suoraan suuttimesta korkin päälle. 1/5 ilman kokemusta muista vastaavista tuotteista.
edit. Ja samaa tekee näköjään ihan vedelläkin.
Mulla on evon sumutinpullot. En noita lähtisi suosittelemaan. Pakko laukaista koko liipasimellinen, joka räiskyy sitten vähän joka suuntaan. Mitä agressiivisemmin tuota käyttää niin sitä pienempää pisaraa tulee ulos. Jos yrittää "vähän" sumuttaa niin lopputulos on sama kuin lusikalla kaataisi öljyä. Sumu ei myöskään öljyä käyttäessä ole tarpeeksi pientä partikkelia vaan enemmänkin pientä pisaraa. Jos tuossa sumutinpullossa on jotain hyvää niin se toimii samalla lailla joka päivä ja per liipaisin annoskoko öljyä on vakio. Yksi painallus on 1/4 teelusikallinen(1.2g?)
Kokeeksi täytin vedellä sumuttimen ja sillä saa paremman sumun aikaiseksi. Pitäisi ehkä leikata jollain öljyä juoksevammaksi? Ideoita mitä voisi sekoittaa öljyn sekaan, että saisi notkeamman seoksen? Tuossa pullonnokassa on kyllä säätövaraa, mutta se hienointakin pisaraa tuottava asetus on minusta liian isoa pisaraa.
Ei ole vielä noista kokemusta kun on vasta harkinnassa.Mutta maalaisjäjellä ajateltuna nuo sumutinpullot on aika nuukia öljyn notkeudesta mitä ohuempi sen parempi.Itse en lähtisi öljyä ohentamaan vaan etsisin öljyn joka on valmiiksi sopivan notkeaa.Ja jos sopivan makuisista ei löydy sopivaa niin etsisin sumuttimen joka toimii halutulla öljyllä.
Ongelma ainakin mulle on ollut, että en ole löytänyt hyvää sumutinpulloa. Kaikissa on joku vika. Osassa menee menee suuttimet tukkoon ja saa olla koko ajan puhdistamassa tai heikko laatu ja hajoavat. Tietty niillä kaupan paineistetuilla suihkupulloilla saa optimaalisen suihkun, mutta epäilyttää, että syövyttääkö ne air fryer:in pintamateriaalin paskaksi/mitä sieltä tulee ruuan sekaan rasvan lisäksi.
Ja kolmas postaus tätä Chaz Mariuksen pulloa koskien. Asiakaspalvelu hoiti asian erinomaisesti ja sanoivat, että voin tuotteen lähettää takaisin tai voisinko lähettää heille videon kuinka tuote toimii ja voin sen itse kierrättää. Lisäsin videon nettiin, koska spostilla liian iso tiedosto. Laitoin linkin videoon spostilla ja lisätietoa. Sain pari tarkentavaa kysymystä jonka jälkeen todettiin tuote virheelliseksi ja rahat lähtivät tänä aamuna palautukseen. Asiakaspalvelulle 5/5
Pistin eilen tilaukseen tämmöisen, mutta ei ole minkäänlaisia odotuksia vaikka onkin pari positiivista palautetta.
Kannattaa myös ilmeisesti ottaa huomioon minkälaista öljyä pulloon laittaa? Jotkuthan saattavat olla enemmän litkua kuin toiset ja jämäkämmät eivät varmaan pääse suuttimesta läpi niin helposti.
Joudun aiheuttamaan pettymyksen etukäteen mutta ainakaan rypsiöljy ei tule tuosta suuttimesta sumuna vaan aika kohtisuoraan pelkkänä ruiskahduksena. Tuli itsekin tilattua aikaisemmin samanlainen pullo hyvien arvostelujen takia.
Toisaalta, kuka enää käyttää rypsiä mihinkään - aivan liian moni? Mitä harvoin nykyään sitä enää käytän, jo haju lämmittäessä alkaa etomaan. Mutta mikä öljy noihin? Itse käytän kookosta ja oliivia ruuanlaittoon yleensä.
Rypsiöljyä kannattaa ehdottomasti käyttää oliiviöljyn rinnalla ruoanlaitossa yleensä ottaen terveysnäkökulmasta - noilla kahdella on parhaat rasvahappoprofiilit. Kookosöljy on tyydyttynyttä rasvaa (yli 90 % kovaa rasvaa), josta verisuonet ei tykkää.
Avokadoöljyn kuumuuden kestävyys on tosi hyvä, mutta en ole lähemmin tutkinut minkälaista tököttiä se olisi sumutepulloon pistettäväksi.
Itsellä myös nuo "tuplapullot" Amazonilta. Käytetään avokado- ja valkosipulioliiviöljyä niissä. Suihke ei ole täydellinen mutta kovassa käytössä silti. Ja kuten @HikinenM sanoi aikasemmin, käytettävä voimaa/nopeutta.
En ole kerinnyt vielä tätä säiettä lukemaan, mutta hain myös tällaisen vehkeen. Suihkitteko tai lisäättekö ruokaan öljyä erikseen? Ohjetta vilkaisin nopeasti ja siellä taisi olla maininta, että öljyä ei lisättäisi erikseen.
Aika siis paneutua tähänkin maailmaan ellei sitten jää vallan siipiä varten.
Käytän oliiviöljy sprayta monesti, varsinkin itse leivitetyissä siivissä ja pihveissä ja sekä itse tehdyissä ja ostetuissa ranuissa tai lohkoperunoissa.
Monet sanovat, että airfryer on vaan rasvattomaan ruoanvalmistukseen, mutta tulee parempaa kun ruokien pinta ei pala korpuksi öljyämisen kautta.
Normaalin uunin käyttö on enää lähes olematonta ja valmistan samalla tavalla airfryerissa kuin normiuunissa.
Ainoastaan turha esilämmittämisen aika on poissa ja jostain syystä kaikki airfryerilla valmistettu ruoka on maistunut paremmalta.
Kananmuniakaan en enää keitä, vaan laitan ne airfryeriin 130 asteeseen 13:sta minuutiksi.
Semmosenaan, vai pitääkö tehdä reikä kuoreen?
Munat vaan airfryeriin, eikä muuta tarvitse.
Itse säikäytän munat kylmässä vedessä heti valmistumisen jälkeen, ettei ole niin kuumia jos haluaa heti syödä.
Tänään tein aika perussettiä mistä lapsetkin tykkää.
LEIVITETYT HUNAJASIIVET JA PERUNAT
Ainekset:
- 1 paketti hunajasiipiä
- Perunoita
- Ruokaöljyä
- Pippurisekoitusta
- Currya
- Perunamaustetta
- Suolaa
- Korppujauhoja
Siipien valmistus:
1. Ota siivet noin ½ tuntia ennen valmistamista huoneenlämpöön.
2. Laita siivet kulhoon ja ja pyörittele ne korppujauhoissa.
3. Asettele siivet ritilälle ja suihkauta niiden päälle oliiviöljyä.
4. Lisää vielä mausteeksi suolaa sekä currymaustetta.
Perunoiden valmistus:
1. Pese tai kuori perunat ja leikkaa niistä tikkuja ja/tai lohkoja.
2. Huuhtele perunoista enimmät tärkkelykset pois ja kuivata ne keittiöliinalla.
3. Kun perunat ovat kuivia, mausta ne ruokaöljyllä, suolalla, pippurisekoituksella sekä perunamausteella.
Kypsennys:
- Laita siivet uunimallisessa airfryerissa keskitasolle ja perunat ylätasolle.
- Aseta laitteeseen 180°C ja 25 minuuttia.
- Vaihda ritilöiden paikkaa keskenään noin 15 minuutin kuluttua ja käännä perunoita samalla, etteivät ne pääse kypsymään liikaa yhdeltä puolelta.
- Itse vaihdoin vielä kerran ritilöiden paikkaa kun aikaa oli enää jäljellä 2 minuuttia ja lisäsin lopulliseksi kypsennysajaksi 5 minuuttia.
- Kypsennysaikaan vaikuttaa perunoiden koko ja paksuus, joten kannattaa vähentää tai lisätä aikaa ja tarkkailla milloin ruoka on valmista.
Läträsin vähän ruokaöljyn kanssa ja perunoihin sitä lipsahti vahingossa vähän liikaa. Siksi perunoista ei tullut tarpeeksi rapeita, vaikka maku oli hyvä.
Leivitetyissä siivissä on melkein pakko käyttää lisänä öljyä, ettei niiden pinta pääse palamaan korpuksi, ennen kuin ne ovat kypsiä.
Princess 182065
Tämmöisiä tein tänään.
En ole päässyt vielä maistamaan, kun odotan jälkikasvua koulusta kotiin ja maistetaan sitten yhdessä.
Manchild
