Airfryerit - Fritti ilman rasvaa.
Kevyt iltapala vielä tähän vapun päätökseen.
Pekonia reikäpellin alimpana ja sitten kunnon nakkeja ja lihapullia.
180 astetta ja 13 minuuttia.
Öljysumuttimen ostin ihan halvan mutta ainakin rapsiöljy tulee nätisti sumuna, muita öljyjä en ole testannut.
Prismassa tuli vastaan tuo sama Maku Gastro sumutin joten ostin pois. Vesi tulee nättinä sumuna ja rypsiöljy erittäin pistemäisenä roiskaisuna. Eli ainakaan tuo oma yksilö ei öljylle sovi vaikka paketissa niin lukeekin.
Joissain pulloissa öljy vaatii enemmän painetta kuin vesi. Eli nopealla jämäkällä painalluksella sumuttaa, mutta tavallisella painalluksella vain roiskii.
Aika paljon samalta näyttää toi Gastron sumutin minkä tilasin AliExpressistä.
Ei sillä nyt ihan samanlaista sumua saa aikaiseksi kuin kukkasumuttimella, mutta tosiaan pitää painella nopeasti ja jämäkästi että toimii.
Olen päässyt kokeilemaan vasta tällä Lidlistä löytyvällä oliiviöljyllä ja ainakin tämä vaikuttaa melko toimivalta sumuttimessa.
Ehkä kannattaisi kallistella pulloa ja katsoa kaupassa öljyä valittaessa, että neste olisi mahdollisimman juoksevaa?
Pitänee kokeilla vielä eri öljyillä, onhan noissa eroja. Kokeilemani öljy oli Apetitin ihan perus rypsiä.
Ehkä sekin vaikuttaa että öljy oli jääkaappikylmää. Oliiviöljy olisi huoneenlämmössä, pitää sitä kokeilla seuraavana, ja jos sekään ei toimi niin sitten kauppaan hakemaan vaikkapa tuota Lidlin öljyä.
Sopiiko tuo extra-virgin oliiviöljy airfryer käyttöön, eikös siinä ole matalampi savuamispiste kuin tavallisessa oliiviöljyssä ja rypsiöljyssä?
Itse pidän rypsi- ja oliviiöljyt aina huoneenlämmössä.
Eikö ainakin oliiviöljyt ala hiutaleitumaan ja paksuuntumaan kun ovat viileässä?
Joo oliivi vetää sameaksi melko helposti jääkaapissa. Kävin vilkaisemassa ja pullossakin lukee että säilytys huoneenlämmössä. Rypsiöljyssä luki että säilytys viileässä ja se ainakin on pysynyt juoksevana ja normaalin näköisenä jääkaapissa. En kyllä tiedä mahtaako jääkaappi säilytys sitten edes pidentää tuon rypsiöljyn ikää yhtään kun kerran oliiviöljykin säilyy huoneenlämmössä.
Nyt on testattu oliiviöljy sumuttimessa ja tuleehan se ulos ihan erilailla kuin rypsiöljy, eikä tarvitse edes vetää Speedy ja Saku tyyliin nopeudella ja voimalla. Nyt se on ihan käyttökelpoinen siinä missä rypsillä oli tosiaan ihan pistemäinen roiskaisu.
Ainoa mietityksen aihe on nyt tuon oliiviöljyn lämmönkesto airfryer käytössä. Tämän hetken ajatuksena on että tuo nykyinen öljy (Terra Creta luomu extra-virgin) pysyy pullossa kun nyt ei ole sitä halvinta ja kamalinta öljyä, ja etsin paistohommiin jotain tavallisempaa.
Tuli ostettua vkl Powerin tarjouksesta tuo Princess airfryer. Saako siihen Suomesta lisäosia vai pitääkö tilata valmistajan sivuilta? Etenkin grillivarras houkuttaisi hankkia. Onko heittää vinkkejä, mitä tuon laitteen kanssa kannattaa ottaa huomioon, kun ruokaa tekee @living_death? Paistaako tasaisesti, tarviiko ruokia välillä käännellä tms. Iso kiitos ohjeista, joita olet viitsinyt laittaa.
Vartaan tilasin valmistajalta ja lisäosia sekä tarvikkeita olen hankkinut AliExpressin kautta.
Joistain kaupoista ja kirppiksiltä saattaa myös löytyä prinsessaan sopivia kippoja.
Periaatteessa ei tarvitse käännellä, mutta kyllä sitä tulee kuitenkin harjoitettua ranujen, pihvien ja makkaroiden kanssa.
Nyt kun tuli puheeksi, niin on pakko mennä laittamaan tikkuperunoita tulemaan :)
Nopea iltapala.
Tikkuperunoita ja riistakäristystä.
Lopuksi päälle chili & pepper sekoitusta, umamia, perunamaustetta ja suolaa.
Tuli Gigantin uutiskirje, niin siellä olisi taas XXL tarjouksessa, jos joku kaipailee tätä ale ostoksilta.
Tämä hommattu emännälle äitienpäivälahjaksi! :)
Hei!
Taas tuli "meh, aika huonot" ranskalaiset uunissa. Osa ei ollut rapeita ja osa oli palanut korpuksi.
Mietin, että ostaisin jommankumman näistä:
Mitä täällä suositellaan? Tarkoitus on tehdä viikonloppuisin ranskalaisia, 1-2 henkilölle. Arkena todennäköisesti tuo olisi kaapissa , joten pienestä koosta plussaa. Pizzaa tai kanaa ei olisi tarkoitus tehdä.
Tagaan vielä @living_death tähän, kun hänellä näkyy olevan näistä hyvin kokemusta ja en minä tiedä, mitä näissä pitää katsoa.. Kunhan tulee tasainen, ruskea lopputulos, niin minulle riittää. Saa pitää ääntä ja haista. Helppo puhdistus plussaa.
Tarjous loppunee 3h sisään, niin pitää nopeasti tehdä päätökset ainakin Wilfasta.
Hei!
Jos vanhat merkit paikkansa pitää niin tuskin toi kaappiin päätyy kun huomaa kuinka näppärä laite airfryer on :ssmile:
Itse en osaa sanoa pönttömallisista mitään, koska käytössä on uunimallinen.
Kokeile ohuita tikkuranskalaisia ja suihkauta niiden päälle oliiviöljyä ennen kypsentämistä ja ranskalaisten kääntäminen / sekoittaminen auttaa kypsentämään tasaisesti.
Bilteman laite, joka minulla oli, menetti tehojaan ajan kuluessa ja ei kypsentänyt tasaisesti, jos astia oli liian täynnä. Lisäksi se kori oli hankala pitää käsipelillä puhtaana. Annoin sen pois jokunen vuosi sitten.
Taidan ostaa Philipsin, mutta sitä joutuu odottamaan 10pv..
Suosituksia mikä on paras uunimallinen airfryer? Aiemmin oli käytössä Philips XXL, mutta jäi vähälle käytölle, kun ei tuossa korimallissa voi fiksusti valmistaa useita tuotteita samanaikaisesti. Tähän lähetään nyt hakemaan uunimallisella airfryerilla korjausta. Plussaa varrasominaisuus mutta ei pakollinen ja helposta putsauksesta. Kuitenkin riittävän iso ja kaksi tai useampi paistotaso.
On kyllä vähän nihkeät speksit, että melkein jo sijoittaisi kunnon lieteen jos tuo AirFrayerien parhain malli ei toiminut toivotulla tavalla.
Kyllä se toimi ihan niinkuin piti, mutta tilaa ei ollut riittävästi edes omiin tarpeisiin. Eli vaikka paketillinen siipiä ja ristikkoperunoita ei korissa tehdä yhdellä kertaa. Seuraavaksi varmaan Ninja Foodien dualzone jossa kaksi koria.
No sekin toki vaihtoehto, että ostaa toisen saman mallisen rinnalle (tai halvemman mallin jos ranskalaisten tuloksella ei tuolla toisella laitteella ole väliä). Taitaa noissa pöytäuuni AR malleissa olevan lähinnä se etu, että pystyy jotain muutakin valmistamaan samalla. Eivät kuitenkaan tunnu vetävän yhtään enempää tavaraa sisäänsä (tai paistotulos ja aika kärsii jos ihan täyteen yrittää vetää).
Hei!
Tuollaisen philipsin nappasin viime blackfridaysta hintaa 90€ enkä ole katunut. Vajaa litran tilavuus on riittänyt hyvin meillä. Ne valmis ohjelmat on kyllä turhia, jäiset ranut ja siivet esmes valmistuu nopeammin kuin ohjelman aika.
Täältä löytyy myös tuollainen Philips, oli n. kuukausi sitten 89e gigantissa. Hyvin piisaa parille hengelle makkispekkikset tuolla valmistettuna. Muutenkin uunin käyttö kyllä jäänyt vähille tuon saapuessa keittiöön, eli täältä myös plussaa philipsille.
Jaahas, Powerista tuli viesti. Princess viivästyy vielä entisestään 21.5 -> 14.6
Nöu hätä. Onneks on pönttöPhillips kuitenkin niin pärjää...
Hmm... Onkohan Princessin saatavuudessa jotain laajempaakin häikkää? Verkkokauppa nimittäin näyttää tällä hetkellä "Lähetettävissä: ei vahvistettu". Mun pitäis lähettää viallinen Deluxe laitteeni joko takuuhuoltoon tai sitten saada uusi tilalle. En haluais kyllä lähettää vielä (kun kerran sillä kuitenkin joten kuten voi kokata), jos sitten menee uuden saamiseen kuukausitolkulla...
Philips tuli ja hyvät ranskikset tuli (nämä ihan Oolannin uunirapeat ranskalaiset). Pihvi sous vide+pannu.
Motonet kauppaa EMax pönttöä 50€. Kohtuu suuren oloinen 3,5l/1,4kg ja kuorien muoto ehtaa Philipsia. Onko kokemuksia?
Olisi muuten Powerissa halvalla Princessin uunimallin fryeri myynnissä.
Tekisi melkein mieli ostaa, mutta kun meillä on jo Princessin pönttömalli, ja on kyllä ajanut asiansa kiitettävästi.
Mutta tuossa uunimallissa olisi noita tasoja enemmän ja pizzatkin mahtuis paremmin.... :hmm:
PRINCESS 182065 AIRFRYER-UUNI - Power.fi
Onkohan joku saanut tuota uunia jo vai meneekö taas Powerilla liian hyvänä tarjouksena peruutukseen?
Kohta kuukausi kestänyt ja muistelen että tilatessani varastosaldon mukaan olisi jo pitänyt tulla täydennystä.
Powerilta ei tietysti ole tullut minkäänlaista statuspäivitystä.
Laitoin omalta osaltani kyselyä asiakaspalveluun, katsotaan mitä vastaavat.
Edit: vastaus oli että odottavat saavansa noita lisää 9.6.2022.
Muistelen että tilatessa info oli että 21. päivä oli tulossa varastoon, mulla muuttunut jossain välissä status tuollaiseksi: ”tilaus käsitelty, odottaa pakkaamista”
Itselle päivitetty päivämääräksi 14.6.
Puoliso kaipailisi tällaista, jotta saisi mm. hyviä pihvejä hampparin väliin. Ei halua mitään jättisuurta (eli sellaista uunia?), mutta ei ei ihan pienintäkään ehkä. Max. kahden hengen annoksia sillä tehtäisiin. Budjettia en kysynyt, mutta hyvä hinta-laatusuhde on ehkä tärkein. Jonkin verran näitä googlettelin sekä vertailin, ja päädyin ehdottamaan tätä: Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L -kiertoilmakypsennin 79,00
Mainitsi sitten lukeneensa jostain blogista, että Philipseihin saisi vuokia yms. lisäosia tarvittaessa, ja tuo Xiaomi sai youtube-arvostelussa miinusta juurikin pienestä määrästä lisäosia. Mistä nyt sitten tiedän mihin saa jotain lisäosia? Tietoni näistä laitteista rajoittuu tämän topikin ruokakuviin ja yleiseen keskusteluun niistä :rofl2:
Saa siis auttaa ja vaikka ehdottaa jotain medium-kokoista (?) laitetta, johon saa vuokia tms. lisäosia.
Tärkeintä on watit. Muuten ei tule hyvää. Tossa on 1500 mikä ei riitä mihinkään. Philips XXL 2400w. Ja saa paljon lisäosia ja passeli kahdelle.
Paitsi että Philips omat lisäosat on ryöstöhinnoilteltu,tarvikeosia saa edullisesti,kuin myös kaikkiin muihinkin vakiokokoisiin malleihin.Eikä uunimallinen ole mitenkään ylimitoitettu kahden hengen talouteen jos vaan pöytätila riittää.
No ehdotin seuraavaksi tätä Philipsiä (Philips HD9650/90 -Airfryer, XXL 229,00), kun siltä vaikutti että juurikin Philipseihin saa noita lisäosia (hirveän hintaisia ja tietysti eivät sovi keskenään kaikkiin malleihin, ja nuo Philipsin mallien nimet on kyllä sellaisia kun yrittää selvittää mikä sopii mihininkin, että oksat pois). Mutta kuulemma tuo olisi sitten taas aika overkill kokonsa puolesta, kun etsii korvaajaa hellalle eikä uunille. Tuo ehdottamani Philips oli näköjään 2225 wattinen. Löysin myös tällaisen Princess-merkkisen, jossa tulee kakkuvuoka mukana: PRINCESS 182055 AIRFRYER - Power.fi
Mutta tuo Princessa se vasta iso onkin, kun vertasin noita kolmea:
Xiaomi (LxSxK): 335 × 252 × 304 mm
Princess (LxSxK): 360 x 428 x 360 mm
Philips (LxSxK): 322 x 316 x 433 mm
Olenkohan ihan väärässä, jos arvaan ettei noihin pienempiin ole lisäosia? Ja miten 1500 wattia ei riitä mihinkään? Kuinka 2400 wattisella tulee parempaa? Jos puhutaan samasta määrästä ruokaa. Voin kuvitella että isommassa määrässä ruokaa teholla on tietysti merkitystä, mutta jos valmistaa perus makkaraperunoita yhden hengen annoksen.
Philipsin vehkeet on suosittuja ja laadukkaita joskin myös kalliita.Uunimallissa on se hyvä puoli etta siihen sopii yleisimmat uuniastiat poislukien tietenkin isoimmat mallit.
Edit: osa uuniastioista sopii myös isompiin pönttömalleihin.
Airfryer on loppujen lopuksi yllättävän pieni käytössä. Itsellä oli ensimmäinen kone Philipsin ei-XL (en muista tarkkaa mallia). Se kävi liian pieneksi hyvin äkkiä. Tällä hetkellä on uunimallinen Princess käytössä ja se on kokonsa puolesta parempi kuin tuo alkuperäinen Philips-pönttö. Jos olisin nyt ostamassa pönttömallista airfryeriä, ottaisin XL-koon jo yksinäistalouteenkin. Kahdelle hengelle katsoisin kyllä XXL:ää.
Edit.
Ja luulen kyllä, että antaisin rahani kaikista mieluiten Philipsille. Ihan sama kuin Panasonicille leipäkoneiden kanssa.
Jep ja itsellä lensin mikro kodinhoitohuoneen kauimmaiseen nurkkaan kun ei sitä enää tule juuri käytettyä.
Kyllä meillä kahden hengen taloudessa käytetään mikroa paljon enemmän kuin uunimallin pöhötintä.Toki riippuu paljon siitä mitä,milloin ja missä syödään.
Riippu toki. Meilä kahdella hengellä jäänyt mikron käyttö ihan minimiin.
Raski
