Akkukäyttöiset sähkötyökalut
Muistin eilen katsoa väljäksi menneen koneen. Onhan tuo nyt vähän vanhempi kuin muutaman vuoden, vuodelta 2015 :)
Vaikuttaa kyllä aidolta Makitalta vaikka onkin Made in china. Mielenkiintoista olisi tietää montako kymmentä tuhatta ruuvia kesti. Kyllä tolla edelleenkin poraa ja ruuvaa mutta vain jos ei ole väliä mihin suuntaan ruuvi tai reikä menee. Istukka nuljuu tosiaan ainakin 5mm kuormalla joten kärki menee miten sattuu.
Jos ny heti pitää saada edullisia kärkiä.. Melkeinpä hakisin mustia kärkiä tarjous/poistolaarista. Mielestäni iskevät on kestäneet hyvin käyttöä. Perus harmaat meneekin siihen tahtiin, että melkein 25 kärjen sarjalle on tarve. OKT kuviossa siis. Ei niitä kulu kun leipää aamupalalla vankilassa. Tai no jos vaan pitää ruuvin ja kärjen & koneen suorassa linjassa.
EDIT3: Onko kokemusta miten toimii kärjet missä ei ole mitään kevennystä? Jostain syystä suomalaisten kauppojen nettisivuilta ei noita syvemmällä kuopalla olevia bitsejä löydy ollenkaan mutta Makitan bitsejä ilman mitään lukitus uraa löytyy vaikka kuinka. Lähen kyllä kaupasta hakemaan kärkiä mutta koitan hahmotella mihin kauppaan hyökkään, nyt näyttää aika heikolta...
Näissä mainostetaan että erityisesti suunniteltu iskeville ruuvinvääntimille.
Tuo kärki, joka on kuvassa, on lyhyen peruskärjen vastine iskeviin. Eli kun pitää ahtaaseen mahtua (koolausväliin), toi lyhyt on oivallinen valinta. Pitkillekin on taas omat tarpeensa.
Ottaisin omalla kokemuksella noita lyhkäisiä ja sitten pidempiä väh kaks per kärki/koko.
Iskeviin suosittelen 50mm pitkiä iskeviin tarkoitettuja kärkiä, ainankin ph/pz 2/3 ja tx 15/20/25/30 kooissa joita löytyy aika yleisesti.
Riippuen käytöstä normaalit kärjet saattaa murtua kohtuu nopeasti iskevän kanssa.
Makitan sds+ teristä oli mainintaa tuossa yläpuolella, joko meidän firmalla on ollut todella huono tuuri tai jotain koska jotain vuoden tms Makitan 6mm sds+ terät (molemmat perinteinen kolmioteräinen sekä 4-leikkuu) ovat olleet ihan paskaa. Nyt en muista kumminpäin mutta toisesta sulaa kärki heti jos osuu esim. vaijeriin ja toinen menee helposti poikki. Aikaisemmin tuli käytettyä vuosia lähes pelkästään noita Makitan teriä.
Kävin kaupoilla jo ymmärsin ehkä. Eli pidemmässä kärjessä oleva kevennys puuttuu sen takia lyhyestä kärjestä että siinä on itseasiassa vain se istukan puoli siitä kevennyksestä. Kuvista sitä en tajunnut.
Ostin nyt pari makitan lyhyttä kärkeä testiin. Tilaan sitten kassillisen jos vakuuttavat. Enkä vielä oikein tiedä onko lyhyt vai pidempi omassa käytössä parempi.
Itse kun olen useamman lautalattian ym. tehnyt niin aina on pärjännyt hyvin niillä kärjillä jotka tulee Bauhausista ostetun ruuvirasian mukana. En tiedä onko se sitten tekniikasta kiinni vai onko oma vanha akkuväännin (AEG 12 v) niin tehoton että kestävät.
Hyviä vinkkejä kuitenkin taas.
Mulla on 50mm Boschin impact-kärkiä käytössä, hyvin kestäneet. Muutoinkin noita impacteja ei tartte säkillistä ostaa per projekti kun eivät ole tinasta valettuja.
En tiedä onko eri merkeillä isoja eroja, Makita, Dewalt, Milkkari, Bosch, en yllättyisi jos olisivat peräisin samalta linjalta kuin Puuilon Tomberit jotka on yllättävän laadukkaita nekin!
Kyllä tuo ihan Makita kaikella todennäköisyydellä on, ja varaosiakin saatavilla: Istukka :tup:
Itsellä Boschin kärjet isku-mallina ovat olleet kaiken konstikkaimpia. Nytkin on PZ2 Bosch impact naittanut ittensä Bosch impact ”kärkipalaan” niin piukkaan, ettei irtoa. Pitäs antaa induktiokuumaa tms. Vähä sylettää.
Tässä vielä oma aikanaan K-raudasta ostettu DDF480, tarra erivärinen muuten näyttänee samalle.
Omassa yksilössä sekoilee nopeudensäätö, joskus laastia veivasin ja sen jälkeen alkoi tekemään että "osakaasulla" kierrosnopeus vaeltelee. Onko kokemusta voikohan tuo johtua tuosta liipasimen potentiometristä tai vastaavasta? Ei nyt hirveästi häiritse mutta jos tuohon varaosa löytyisi halvalla, niin voisihan tuon vaihtaa kun kone muuten tuntuu vielä timmille.
@yyri tarvitset osan nro 5
@Anagonda tarvitset osan 14 (kuvailemasi vika ei korjaannu istukkaa vaihtamalla. Mikäli istukka on vielä hampailtaan ehjä niin turhaan sitä vaihtamaan).
Osia voi kysellä pdf:stä löytyvillä osanumeroilla valtuutetulta Makita jälleenmyyjiltä. Lista jälleenmyyjistä taitaa löytyä Makitan kotisivuilta, mutta K-Rauta tulee näin ekana ainakin mieleen.
PS: Makitan suurin tuotantotehdas sijaitsee Kiinassa jonka vuoksi iso osa laitteista saa "made in china" -leiman, vaikka osat ovatkin lähes poikkeuksetta valmistettu japskeissa.
Kiitos! Pitääpä pistää kyselyä menemään.
Ohhoh. Pitäsköhän hommata DDF456 runkoon uudet hiilet jne osat. Ehkä se istukan laakerointi kans. Vähä laitteen asennosta riippuen saattaa toi vuoden 2013 veteraani toimia.
Makitan pensasleikkurin runko edukkaasti K rauta Lahdesjärvessä Tampereella vielä 2 kpl jäljellä.
89e.
Tyytyväinen ollut Makitan vehkeisiin, mutta nyt kerrasta lopetti akkusirkkeli (DHS680) toimintansa. Akku toimii ja näyttää tolpat sahassakin sekä led-valo palaa kytkintä painettaessa, mutta terä ei pyöri. Käsin terää pyörittäessä ja sitten kytkintä painettaessa liikahtaa muutaman hampaan verran. Onko muilla tullut vastaan samanlaisia ongelmia, että onko pikkuvikaa vai isompikin vaiva?
Avasin tuon, niin päällepäin ei mitään ihmeellistä, melkein uuden näköinen, mitä nyt vähän pölyjä pois putsailin samalla. Ostettu Saksan Amazonista vuosia sitten, niin takuuta ei ole jäljellä.
Ite saanut useamman kerran rahat takaisin Amazonista vaikka virallinen takuu onkin loppunut. Ainoo mikä tulee niin on postituksen vaiva kun antavat palautus laput sieltä.
Näköjään syyskuussa 2021 tämän ostanut, että voisi jopa onnistuakin.
Mutta jos joku pieni vika, niin tuolla postituksen vaivalla jonkun osankin tuohon jo hommais ja vaihtaa, kun kätevä peli kuitenkin kyseessä.
Soita Makitan tukeen ja kysäise mikä voisi ongelma, saattavat jopa tietää mitä kannattaa kokeilla.
Tää vois viitata semmoseen et on joko moottori tai todennäkösemmin sen ohjain (saattaa olla motin sisällä) kaputt. Toihan on brushless eli tommonen about ku tuolla toimintaperiaatteeltaan:
Itellä sama saha, toivottavasti ei ole tyyppivika..
Tuli hiottua betonia milwaukeen 18V akkurälläkällä 12Ah high output akku paikalla. Omasta mielestä hioin ihan tarpeeksi pitkään, sellaisen tovin joka olisi kuumentanut tai syönyt loppuun Makitan tai Milwaukeen 5ah akun. Tuo akku oli viileä ja kolme palkkia neljästä jäljellä :D Toki milwaukeen akut on aika kalliita mutta täytyy sanoa että jos on juttuja mihin kaipaa kunnon akkukapasiteettia niin siinä Milwaukeen 18V järjestelmä pesee Makitan 18V aika 100-0 tarjonnan osalta. Ja milwaukeen litiumakut ovat olleet myös tosi kestäviä Makitaan verrattuna (12 v kokemuksella milwaukee, ehkä 15v Makitaa). Mutta aika paljon Makitan koneita ja akkuja toki on koko ajan käytössä Milwaukeen ohella ja hyviä koneita melkein kaikki.
Mitä tulee akkuporakoneisiin niin FDD3 eli milwaukeen uusin ja tehokkain on kyllä hieno laite, jaksaa mitä vain ja lisäksi siinä on pitkästä aikaa tosi hyvä istukka jossa tuntuisi olevan kovametallihampaat tms. eli pyöreä terä oikeasti pysyy paikallaan. Jossain pinemmissä/halvemmissa Milwaukeen porissa on istukka jossa ei kannata yrittää pyöreää terää käyttää kuin hätätapauksessa. Hyvä jos saa 6-kulmaisen pysymään paikallaan.
Omakotitaloon olisi peruskoneiden sarja haussa. Mitä mieltä onko tässä hyvä hintalaatu? Tiedä, että Makita on merkkinä hyvä, mutta ei tietoa näiden kyseisten mallien laadusta.
On tuo varmaankin paras tarjous laajasta sarjasta tällä hetkellä, mikrokulman milwaukee tarjous 700/800€ oli ehkä osien laadun suhteen vähän parempi mutta ei välttämättä toistu koskaan. Sds+kone ja monitomikone harvemmin kuuluvat sarjoihin, toki rälläkkä sitten puuttuu mutta tarvittaessa löytyy varmaan tarjouksesta reilulla satasella. Makitan akkuja ei oman kokemuksen perusteella sitten kannata säilyttää laturissa jatkuvassa ylläpidossa vaan ottaa pois siitä kun ovat täynnä.
Onkos mikään noista brushless? Jotenkin vanhahtavia koneita tossa setissä about täyteen hintaan.
Edit: hinta itseasiassa ei olekkaan niin paha. Koitin erikseen napsia koneita Amazonista ja ei kyllä tohon pääse brushlesseilla. Makitojen hinnat nousseet parissa vuodessa hurjasti Amazonissa.
Sinänsä kiire ei ole ostaa eli tarjouksia voinen odotella. Muutto vasta lokakuun lopussa.
Brushlessilla tarkoitetaan siis hiiliharjattomuutta? Termi ei ollut ennestään tuttu, mutta nopealla googlauksella siis hiiliharjaton moottori kestää todennäköisesti pidempään. Pidetäämpä mielessä, kyllähän sitä mielellään ns. nykyaikaisia laitteita ostaisi.
Reactions: zig
Minulla on tuo sama setti mökkikäytössä ja olen ollut ihan tyytyväinen. Tehoa on ollut kaikissa koneissa riittävästi eikä ongelmia ole ollut. Nuo ei ole tosiaan hiiliharjattomia ja noiden kesto vähän mietityttää, mutta sain aiemmin nuo niin halvalla, että kannatti ostaa.
Lisäksi minulla on neljäs akku, toinen laturi, mutterinväännin, Jonköping moottorisaha (käyttää kahta Makitan akkua). Lisäksi mietin Jonköping raivaussahan ja rälläkän ostoa.
Makitan sarjoista DLX5032GX1 kannattaa seurailla parhaimmillaan tainnut samaan 899€ hintaan tarjouksissa. Monitoimikone puuttuu mutta kaikki muut astetta parempina malleina.
Sellainen tuli mieleen kun itsellä ja naapurilla oli samat kokemukset, että poravasaroissa (sds+, sds max) ei kannata ostaa verkkovirtahalpiksia nurkkiin vanhenemaan. Biltemalinjan vehkeissä ei ole tehoa läheskään sitä mitä kohtuullisessa akkukoneessa ja painoa silti tuplat ja lisäksi se sähköjohto. Ja jos oikeasti isompaa konetta välillä tarvitsee niin vuokraamoista ne maksaa jotain 20-40€ päivä/viikonloppu vaikka vuokraisi sellaisen 30kg painavan murtovasaran koko autotallin lattian tuhoamiseen.
Tilasin sähköpöydän rungon ja koska ruista ei ole ranteessaa aattelin hommata kasaamiseen ruuvivääntimen. Hinnat alkaen malleissa vääntömomenttia on luokkaa 5 Nm. Riittääkö tuommoinen ruuvin vääntämiseen kokopuiseen pöytälevyyn?
Esim. BLACK+DECKER ROTO-BIT akkuruuvinväännin Li-Ion 3,6 V | Motonet Oy
Ei kannata noihin koskea, osta vaikka Torista käytettynä joku parempi laitos esim. sinistä Boschia, Makitaa, Dewalttia tms.
5nm on todella vähän vääntövoimaa.
Ei. Tuo sopii "kodin ruuvaustöihin" eli voi laiskasti väännellä kevyitä ruuveja ettei ranne väsy. Kokopuiseen levyyn vääntäminen kaipaa tavallista kunnon akkuporakonetta tai iskevää ruuvinväännintä, riippuen siitä mitä tällä tarkoitetaan. Riittävä voima kyllä löytyy halpiskoneista. Siis 18/20 voltin koneista. 3,6 voltin koneella voi avata pc-kotelon kylkipellit.
Viiden newtonmetrin luokassa ei ole kysymys siitä, ostetaanko merkkituotteita. Jos päivitetään oikeasti vääntävään luokkaan, niin sehän on ihan sama onko kallis peli vai Parkside. Yhtä pikkuruuvausta varten ei tarvitse alkaa näperrella torikauppojen kanssa, vaan voi ostaa 30-60 euron halpiskoneen. Ei sen tarvitse kestää täyttä päivää vuosia tai edes viikkoja.
Tietysti päivittäiseen ammattikäyttöön 3,6 tai 7,4 voltin käsiruuvarin luokassa kaivataan muuta kuin Bilteman halpista tai B&D, mutta siitähän ei nyt ollut puhe.
Niin pointtini oli että noihin 5nm koneisiin ei kannata koskea, oli merkki mikä tahansa. About samalla rahalla kun sää käytettynä koneen jolla hoituu kaikki kodin ruuvailut ja rempat.
Parkside on hyvä vaihtoehto sekin jos uutena ostaa.
Positiivinen kokemus Boschin varaosapalvelusta. Akkurälläkän virtapainike hajosi ilmeisesti jonkun iskun seurauksena. Boschin sivuilta on varaosanettikauppa, josta löytyi helposti rälläkkämalli ja räjäytyskuviin perustuva varaosamyynti. Tilaus sisään perjantaina vähän puolenpäivän jälkeen ja maanantaiaamuna lähetti oli kymmenen aikoihin paketin kanssa oven takana. Paketti oli laitettu lentopostina Saksasta. Iso peukku toiminnalle niin helppouden kuin nopeudenkin suhteen.
Porailen alumiiniin reikiä. Onko normaalia että poranterät pyörivät porakoneessa miten sattuu - löystyy ja pitää laittaa uudestaan paikoilleen? Eli ovatko tarkoituksella pyöreitä kiinnityspäästä?
On pyöreitä kiinnityspäästä, oletko varmasti kiristänyt istukan kunnolla?
Ei siinä voi erehtyä kun napsahtaa kun menee kiinni. Dewaltin laite. Yllättävän rimpula kiinnitys kyllä.
Mielenkiintoista, itsellä Makitaa ja Ryobia, niissä kiristetään perinteisesti istukka terän ympärille, joskus saattaa alkaa pyöriä tyhjää jos poraa oikein tiukkaa tavaraa mutta harvoin.
Montaa erilaista ainesta on tullut porattua. Kaikkeen olen saanut pyöreän terän pysähtymään ja istukan jatkamaan pyörimistä. Yleensä ongelmana on se, että terä syöttyy liian nopeasti kappaleeseen. Tällöin lastu ei ehdi tulla ulos kolostaan ja terän purevuus lisääntyy mutta pyörintätilakin tukkeutuu.
Napsahtaa ?
Yleensä kiristetään ja vähän istukkaeroja kuinka hyvin saa tiukkaan kiristetty, tuosta napsahtimesta tuli mieleen että mikähän istukka siellä on, onko joku poravasara SDS terällä, jolloin tavallinen terä ei kyllä yhtään pysyisi.
Jos perinteinen pikaistukka, kiristettävä ja rimpulalta tuntuu, niin onko se kunnolla kiinni. Tai jos kovasti pieni terä, joka liianpieni istukkaan, jää leukojen väliin väljästi.
Kyllä ne normaalisti saan niin tiukkaa että perushiirenheiluttaja joutuu tosissaan pitää vastaan jos terä "jumittaa" porattavaan palaan
Joo oudolta kuullostaa napsahdus, kuva tai poran malli olisi kiva tieto.
Mutta tällaisia hex-päisiä teriä on toki kanssa saatavilla pienempiin kokoihin jos on vaan niin surkea istukka ettei pidä muuta, mikä on mahdollista.
Ainakin Makitan koneissa istukka menee vasta silloin "lukkoon" kun kiristämisen jälkeen ottaa ihan millin verran takaisin päin, niin istukka antaa tuollaisen naksauksen. Tämä tuli opittua vasta ihan viimeaikoina jostain instan tjsp life hack pätkästä :D
Milwaukeessa napsahtaa kun alkaa vähän ottamaan kiinni terään. Mutta kun kiertää lisää niin kiristyy ja napsuu lisää
Jep tämä selvisi kolmen tunnin reissulla huoltoliikkeeseen. Ekan ison napsun jälkeen pitää vääntää lisää muutama pikkunapsu ja sitten yksi napsu taaksepäin. Monimutkaisempaa kuin kassakaapin tiirikointi, siksi varmaan k-raudassakaan ei tällaisesta ollut tietoa.
Tästähän on kahta koulukuntaa, osa uskoo, osa ei ja suurin osa ei ole kuullutkaan. Viime talvena isolla vehkeellä jäätä kairatessa ihmettelin kun ei kaira tahdo Makitan istukassa pysyä. Lopulta syy löytyi kairan karasta joka on karkaisematonta tavaraa mutta tuli juutuupissa nämä kiristelyhuhut vastaan.
Makitan DDF484:n käyttöohje ei tunne asiaa sen enempää kuin (ilmeisesti) muidenkaan merkkien:
"Avaa istukan leuat kääntämällä holkkia vastapäivään. Työnnä
ruuvauskärki/poranterä niin syvälle istukkaan kuin se menee.
Kiristä istukan leuat kääntämällä holkkia myötäpäivään. Irrota
ruuvauskärki/poranterä kääntämällä holkkia vastapäivään"
Omissa Makitoissa en ole tätä "Amazing Hidden Featurea Jota They Don´t Want You To Jostain Syystä Know" käyttänyt mutta töissä olevalla Skilillä olen kokeillut, se kun toisinaan teriä tiputtelee niin kappas vain, kikka toimii.
Mikä siis mielestäni asiassa jännintä, valmistajat eivät asiasta mainitse vaikka tällainen ominaisuus istukoissa suunniteltuna olisikin. Mutta ameriikassa asiakaspalvelu asian tunnistaa:
Tässä vaihtoehtoinen totuus asiaan.
edit: Tässä hieman tarkemmin selitetty miten istukan lukitus toimii:
Kumpikas näistä akuista on tehokkaampi?
vai
Niinku hommasin brucken 1.5ah akun niille aekirin vehkeille, mutta se ei jaksa pyörittää rälläkkää eikä käsisirkkeliä.
shafigh
