Aktiivisuusranneketta ostamassa
Olen itse huomannut että jos tuota Band 5 pitää liian kireällä ranteessa niin mittaukset ei välttämättä toimi luotettavasti. Vaikka happisaturaatio mittauksen alussa sanotaan että kiristä ranneke tiukalle ja ole liikkumatta, niin toimii paremmin kun ei kiristä tiukalle tuota. Itselläni on salilla toiminut aina hyvin tuo sykkeen mittaus.
No niinpä näyttää olevan. Antaa vain olla normaalisti ranteessa niin mittaa lähes joka kerta, jos kiristää, niin ei mittaa.
Pyörälenkin sykkeen katsoin eilen vs sykevyö ja tulokset olivat huomattavasti erilaiset. Ongelma lienee se, ettei ranneke pysy oikeassa paikassa koko aikaa.
Yleensä nämä ranteesta sykettä mittaavat laitteet kärsivät tarkkuudessa, jos joutuu puristamaan jotain, kuten pyöränsarvea, hiihtosauvaa, jne. Lihas jännittyy mittarin kohdalta, eikä mittari anna enää samaa tulosta kuin esim juostessa käden ollessa "rentona". Toki laitteet kehittyvät jatkuvasti ja varmaan tälläkin hetkellä voi olla laitteita jotka kompensoivat puristusta jollain algoritmilla ja syke voi olla aika sama kuin sykevyöllä...
Band 5 ollut nyt pari viikkoa käytössä ja pääosin toiminut oletetusti, eli hyvin. Mutta miten ihmeessä saisi herätyskellosta värinän pois päältä? Puhelimena P30 pro ja ilmeisesti kyseinen toiminto on käytössä vain Huawei tai Honor luurien kanssa.
Olikos tähän muuten jo saatavilla erilaisia hihnoja?
Huawei Honor Band 5 vai Xiaomi Mi Band 4?
Alakoulu ikäiselle pojalle voisi ostaa pukinpussiin jos löytää nyt BF tarjouksesta jomman kumman kunnon alella.
Xiaomi Mi Band 4 näyttäis olevan aina parempi vaihtoehto. Neljä kymppiä on perushinta ulkomailta tilatessa, niin lähtenee samaan hintaan tällä viikolla.
Mi Band 4 on alle 30€ monissa kaupoissa, halvimmillaan n. 26€, kannattaa katsoa, että on international versio. Mulla on kiinanversio, mutta muutin sen englannin versioksi, kaikki viestit ym. tulee kuitenkin suomeksi rannekkeeseen.
Rannekkeeseen saa navigoinninkin näkymään, pitää olla asennettuna Notify & fitnes for mi band. Kikkailulla voi poistaa virallisen Mi Fit ohjelman.
Mikä malli on hyvä ja menee kapeaan ranteeseen? Kaikki valmistajat eivät edes ilmoita fyysisiä mittoja, eivät ilmeisesti halua myydä näitä.
Xiaomi Mi Band 4. Rannekkeen hihnasta lähinnä kiinni, että saa sopivan tiukasti kiinni sykkeenmittausta varten. Vakiohihnassa on ihan tarpeeksi säätövaraa kapeallekin ranteelle. Lisäksi ylimääräisiä hihnoja saa esim. ebaysta pilvin pimein.
Mikä tuon pituus on ilman ranneketta? 4.7cm luki jossain.
Mi fit on kyllä sitten sellaista savea, että se kannattaa ottaa huomioon ranneketta valitessa. On syönyt akkua taustalla jo ainakin vuoden verran, mutta asiaa ei vaan korjata. Unohdin lenkin jälkeen blokata tuon taustalla ja taas on ilmaissut 48% akusta puolessa päivässä.
Xiaomin rannekkeet on kyllä hyviä, mutta se softa...
Mi fit appi kyllä syö akkua. Olen vaihtanut Mi Fit pois ja tilalle Notify & Fitness for Mi Band linkki
Ohjeet että toimii ilman mi fittiä
Tää on hyvä, mulla ollut jo kesästä lähtien. Tossa on kiva lisä vielä,
että saa rannekkeeseen kääntymisohjeet nuolina ja metreinä navigoidessa.
Ei minulla kyllä syö akkua yhtään Mi Fit, paljon enemmän nuo 3. osapuolen softat kuluttaa varsinkin rannekkeen akkua
Itelläkin Mi Fit on vienyt akkua hurjat 0,7% viimeisen 24h aikana. Käyttöön liittyy myös tietojen katselua jne itse sovelluksessa sekä tietojen synkkaamista tietenkin. Jopa Keep-muistiinpanot vie enemmän virtaa taustalla, vaikkei sitä ole aukaistu koko päivän aikana ollenkaan (tietokoneella synkattu kyllä lappusia).
Mifit ei saa edes askeleita laskettua puhelimella, ei houkuttele hankkimaan niiden ranneketta.
En ymmärrä miksi miifitin pitäisi laskea askelia puhelimella, kun sen idea on olla käyttöliittymä tuohon rannekkeeseen. Ja mitä iloa sellaisesta toiminnasta edes on, ei kai puhelin ole edes niin usein mukana kuin tuollainen ranneke. Mulla ainakin tuo mi band 4 on kolme viikkoa putkeen kädessä ja sitten lataan 2h, jonka jälkeen taas kolme viikkoa. Ei ole kokemusta muista uudemmista rannekkeista, mutta onhan tuo hinta-laatusuhteeltaan vaan tosi hyvä.
Kokeilin puhelimella koska ranneketta ei ole, eikä tuo softa toiminut kunnolla. Ei siis maksane vaivaa hankkia xiaomin ranneketta. Speksien perusteella tuokin on liian pitkä.
Vuoden oli käytössä yhtäsoittoa Xiaomi band 3 ja Mi fit eikä kummankaan käytössä tai toiminnassa minkäänlaisia ongelmia. Ei kaatumisia, jumimisia eikä muutakaan.
Nyt piti hommata uusi lelu niin ollut muutaman päivän käytössä honor band 5. Hyvältä laitteelta vaikuttaa. Päädyin tähän kehuttujen unenseurannan ominaisuuksien vuoksi
Luulen että tuo ostamani band 3 pro on liian iso, mutta pienempää ei taida löytyä?
miband 3 tiukimmalla asetuksella
Imgur
Nämä on kuitenkin suunniteltu aasialaisten ihmisten ranteisiin jotka ovat jonkun verran länsimaisia pienempiä
Omalla 10v pojalla tämä MiBand 3 ollut käytössä nyt vuoden ja hyvin on toiminut ja saa tarpeeksi kireelle niin miksei myös aikuisellekin. Ei ole ollut ongelmia myöskään kännykän akun kulutuksen osalta.
Asensin nyt uudestaan tuon MiFitin kokonaan. Sitten aika rankalla kädellä karsin tuon oikeuksia, kun esim tuhansia kertoja skannailee jotain langattomia verkkoja. Oli näköjään oletuksena asetuksissa, että tuo saa laittaa Wi-fiä päälle ja pois itsekseen. Paikannus sille on pakko antaa, koska muuten ei yhdistä rannekkeen tai vaakan kanssa.
Tätä ei ilmeisesti tule kuin osalle käyttäjistä, mutta kuitenkin sen verran yleinen ongelma on kyseessä, että tuosta löytyy useampikin keskustelu netistä. En sitten tiedä mikä tuossa mättää.
Ihan hyvin toiminut, mutta joskus ei ole ranneke värissyt ollenkaan teksteineen, kun tullut tekstiviestejä ja yhdessä vaiheessa ei tullut whatsapp viesteistä värinää ja tekstejä, mutta ovat kuin itsekseen korjautuneet.
Mistä Xiaomi Mi Band 4 -aktiivisuusranneke halvimmalla? Voin tilata ulkomailtakin, mutta olisi hyvä olla englanti tai suomi kielenä ettei ole pelkkä China.
Vaikkapa AliExpressin saitilta (AliExpress - Online Shopping for Popular Electronics, Fashion, Home & Garden, Toys & Sports, Automobiles and More.) haku ja lukuisista osumista sitten jonkun luotettavalta haiskahtavan storen tyrkyttämä "Global Version" ostoskoriin?
Kyseistä laitetta on siellä tarjolla ainakin neljää eri versiota.
Before You Buy:
Xiaomi Mi Band 4 Fitness Bracelet Global Version and Chinese Version are both multi-language products with the same performance, but with different package. Chinese version also support multi-language.
Only Global Version has English user manual, Chinese Version has Chinese user manual.
Q&A About the Newest Mi Band 4
Q: Does any other lanuages will be in the smartband( Chinese Version )?
A: Now, the language in the menu can be switched to English, Russian and Spanish. Other languages are also being updated.
Q: What is the different versions of xiaomi mi band 4?
A: We have 4 versions. Standard Version ( global version/chinese version ); NFC Version ( global version/chinese version ). Only NFC Version have NFC and AI Speaker function.
Q: What is AI SPEAKER?
A: It is a AI voice function, only Chinese is supported for the time being.
Q: If the NFC will work out of mainland China?
A: About the NFC function, it is only working in Mainland China, google pay/Mi pay can't use with it.
US $20.1 32% OFF|Original Xiaomi Mi Band 4 Global Version Fitness Tracker Smart Bracelet Color Screen Heart Rate 135mAh 5ATM Swimming Waterproof-in Smart Wristbands from Consumer Electronics on AliExpress
Onko huawein rannekkeille jotain nörttifoorumia mistä löytyisi viimeisimmät tiedot ja kikat?
Garmin Vivoactive 3 rupesi laskemaan kerroksia miten sattuu, esim. kerrostavoite tuli täyteen kun kävin hiihtämässä ja yhden kerroksen noususta saattoi tulla 5 kerrosta. Parhaimmillaan päivän aikana tuli kellon mukaan 70 kerrosta.
Ei auttanut tehdaspalautus.
Nyt on kello postissa takuuseen.
Yllättäen aikoinaan pimentynyt Vivoactive HR rupesi taas toimimaan, kerran veti jumiin, mutta päivityksen ja tehdaspalautuksen jälkeen toiminut hyvin. Ei siis tarvitse olla ilman kelloa takuukäsittelyn ajan. Akku ei ole enää ykköskunnossa, mutta tilasin uuden. Vaihto tulee olemaan jännä, varsinkin sen kannalta, että kellosta pitää saada vesitiivis. Putsaan myös isopropanolilla elektroniikan siinä samalla.
Aikamoinen ripuliranne saa olla, että ranneke on liian pitkä.
Mulla on 10 ja 12-vuotiailla käytössä Mi band 4:t.
Ongelma Mi Band 4:n kanssa: Rannekkeen kieli menee aina kiinaksi jos puhelimen kieli on suomena. Vain jos puhelimen kielen muuttaa englanniksi, muuttuu myös Mi Band 4 kiinaksi, eikä kieli pysy englannin kielenä. MiiFit sovellus ei sisällä kieli asetusta, mutta toimii sekä suomeksi, että englanniksi. Onko tähän mitään ratkaisua?
EDIT: Siirretty Mi Band 4 -ketjuun, kun sellainen kerran löytyy.
Sulla on kiinaversio Mibandista, global mallilla olisi enkuksi. Varmaan voit kokeilla jonkun kustom firmiksen asentaa geekdoing.com varmaan löytyy vinkkejä
Kiitti tästä. Ehkä tätä viitsii enemmän tulevana kesänä käyttää kun ei tarvi tota mi fit kikkaretta käyttää tuol taustalla. Sitten se meni ihan hirveeksi säätämiseksi ton kielen kanssa jne. Mikä lie tossakin syynä et default kieli on kiina jos ei käyttisen kielenä ole englantia tosi typerää.
Kiinaversiossa on oletuskielenä luonnollisesti kiina. Global-versiossa sitten oletuksena on englanti.
Niin aivan. Missä ei ole mitään järkeä... Koska kieli kumminkin muuttuu englanniksi jos kännykkän kieltä pitää englantina, joten ei ole mitään syytä miksi defaulttina ei ole kaikilla muilla kielillä englantia. Tietysti sitä global versiota jotenkin täytyy saada myytyä.
Siitä tämä on jännää, että tilasin kyllä AliExpressistä nimenomaan international version, en Kiina versiota.
Vähän liikaa kyllä säätämistä tuossa Free my Bandissa tämmöiseen 22€ hintaiseen tuotteeseen. Sain muut vaiheet tehtyä, mutta jostain syystä modattu Mii Fit mod ei suostu kirjautumaan Google tunnuksella sisään.
Mä käytin puhelinumeroa kirjautumiseen. Just äsken päivitin fw:n ja samalla asensin Mi+Fit+4.0.6-7778_mod, kaikki men ihan sen ohjeen mukaan vaivattomasti
Huawei Band 4 nyt ranteessa, onko jotain tapaa saada kellotauluun syke näkymään kellonajan ja askelten seuraksi jatkuvasti? Oletin tämän olevan ihan perusominaisuus mutta nyt ei sitten ehkä tämäkään ranneke osaa tuota. Aiemmin ostin gigantista testiin Goji FIT rannekkeen, joka meni suoraan palautukseen totaalisesti tarkoitukseen sopimattomana romuna.
Pohdin kanssa tässä Huawei band 4, Honor band 5 ja Xiaomi Mi band 4:n välillä. Yllättävän hankalaa. Pitää ehkä oikeasta raahata takamuksensa VK:hon päästäkseen räpeltmään moisia.
Kaikkea sitä.
Minkä tähren sitä sykettä pitäis jatkuvasti tiirailla jos ei ole tekemässä harjoitusta tietyillä syketasoilla?
Varmaan tarkkaillaan omaa lepotasoa ja päivän aktiivisuuden määrää? En kyllä ymmärrä miksi sen pitäisi siinä kellotaulussa olla, mutta jos edes jonkun värinä tai äänivaroituksen saa jos nousee vaikka liian korkealle.
Itse mietin kans Huewei Band 4 ja Honor Band 5 välillä, mut vaaka kallistu Honoriin kun täs on pulssioksimetri. Huihaissa ilmeisesti kehittyneempi unenseuranta. Kellotaulut huihain tekeleitä joten tuskin tuut saamaan ainakaan huihain tai honorin kellotauluun suoraan sykettä.
harritu
