Älykellot
Tuumasin jos ostaisi vaimolle synttärilahjasi älykellon ja nyt pohdin Samsung Galaxy Watch Activen ja Polar Igniten välillä. Hintaeroa on muutama kymppi Polarin eduksi.
Onko noista mietteitä kumpi olisi "parempi"?
En oikeastaan osaa asettaa mitään vaatimuksia kellolle, mutta toki hyvä akkukesto olisi plussaa.
Mutta jos jollakulla on omakohtaisia kokemuksia molemmista niin laittakaas plusmiinuksia tulemaan, kiitos. :)
Onko kukaan tilannut Amazfit GTS? (Onnistunut löytämään mistään storesta suoraan hyllystä?)
Onko painoarvo enemmän älykellolle vai urheilukellolle? Älykello-ominaisuudet on varmasta Samsungissa paremmat ja kuntoiluominaisuudet sitten Polarissa.
Mjoo, varmaan se tonne kuntoilun puolelle enemmän painottuu ja perusominaisuudethan on molemmissa samat, kuten viestien lukeminen ja puheluihin vastaaminen.
Jos posti osaa huomenna liikutella pakettia 50km, niin saan töiden jälkeen series 5 apple watchin ranteeseen. Odotan jonkinlaista aah elämystä ainakin nopeuden osalta tähän series kakkoseen verrattuna.
Kuutisen tuntia nyt pidelly uutta omppukelloa ranteessa. Loikka series kakkosesta on kieltämättä aiheuttanut kohtalaista hymyä naamalle.
Hämmentävästi kello tuntuu kädessä pienemmältä ja huomaamattomammalta kädessä. Vanha oli 42mm ja uusi 44mm. Johtunee varmaan siitä että uusi on ohuempi. Kelloa katsoessa tulee hämmennys siitä kuinka paljon isommalta näyttö näyttää.
Toinen asia mitä ei voi olla huomaamatta on toimintojen nopeus. Vanhaan kelloon tottuneena sen hitautta ei edes tajunnut. Siinähän se toimi vaikka välillä pientä lagisuutta oli havaittavissa. Uusi pelaa kuin ajatus.
Isomman näytön myötä myös saa kellotauluun enemmän toimintoja verrattuna vanhemman rungon kelloihin. Ja aina päällä oleva näyttö on myös aika mukava ominaisuus. Riittää pieni vilkaisu ajan tarkistamiseen eikä tarvi keikauttaa kättä teatraalisesti naaman eteen.
Jonkin aikaa puntaroin tarvetta uudelle kellolle kun vanhakin toimi edelleen mainiosti ja akkukesto vielä kolmen vuoden jälkeenkin oli erinomainen. Erinomainen ainakin omppukellojen mittakaavalla. Akkukesto on jopa 40-50% parempi watchos5 aikana verrattuna watchos neloseen. Ei kuitenkaan päivitys harmita yhtään. On tämä uusi kuin eri planeetalta.
Voin suositella päivittämistä jos on kädessä pienemmän rungon kello. Nelosesta en päivittäisi. Neloseen verrattuna uutta taitaa olla vain aina päällä oleva näyttö ja kompassi. Prossukin on sama.
Huawei Watch GT2 vaikutti lupaavalta, mutta ei tue spotify/deezer offline latausta eli kännykkä pitäis olla lenkillä mukana jos haluaa musaa kuunnella. Tosin painoakin oli hieman liikaa omaan makuun, että jaksais pitää kelloa ympäri vuorokauden. Eli ootellaan yhä, lenkki-innostusta ja siihen sopivaa vermettä.
Saako kellolla muokattua Spotifyn listoja? Lenkkeillessä tekisi mieli aina silloin tällöin pistää kappaleita talteen soittolistoille.
Pitääpäs asentaa spotify kelloon ja kokeilla.
Edit: Eipä pysty sen kummemmin muokkaamaan listoja kellosta. Jos soittoon tulee joku hyvä biisi minkä haluaa talteen, niin soitinruudussa on sydän mitä painamalla biisin saa tallennettua omaan kirjastoon. Menee tykätyt kappaleet kansioon.
Nyt tuli päähän pisto ja haluaisin älykellon en vain tiedä minkä. Iphone X löytyy taskusta joten apple watchiin pitää varsin päätyä mutta mihin malliin 4 vai 5? Vai onko kannatavampi ostaa iha eri merkkinen?
Mulla on nelonen varauksessa, kun hinta oli 399€ niin säästää sen 80€...
vähän vielä vaiheilen kannattaako noin pienen säästön takia pihistellä, jos EKG ei olis tärkeä ominaisuus ottaisin 3’sen.
Eikös tuo APW5 oo aika selvä valinta, koska always on tekniikka. Maksaisin ilomielin 100e extraa tuosta ominaisuudesta.
Jos akku kestäisi samat niin varmaan menisin tuohon suuntaan. Olis kiva olla kristallipallo, varmaan neloset loppuu ennen kuin tiedetään korjaantuuko vitosen surkea akun kesto softalla.
Paperilla, mutta kaikki ketjut ovat täynnä ihmisiä valittamassa akun kestosta. Toki on ihan mahdollista, että päivitys korjaa tuon.
Nelosessakin mainostettiin 18 tuntia, useimmat vaan tuntuu saavan tuplat kun taas vitosessa jää luvattuun.
Telialla näkyy olevan Samsung watch 4g tarjouksessa. Itsellä Elisan liittymä, mutta voinko ostaa tuon kellon telialta ja silti käyttää Elisan eSim ominaisuutta? Ilmeisesti tästä ei liittymään tule mitään lisäkuluja jos ottaa tuon eSimin kellossa käyttöön samaan numeroon kuin puhelinliittymä?
Toisaalta mietityttää että onko järkeä vaihtaa nykyinen Gerar S3 tähän mallia uudenpaan watchiin? Aika samat ominaisuudet, mitä nyt uusi olisi täysin vedenkestävä...
Joo, voit. Ei nää kellot sentään mtn operaattorilukittuja ole. Elisalla ei kyl onnistu tuo eSimmin samaan numeroon saanti, jollei sit asia ole muuttuunut kuukauden sisällä.
Olikos kellään tuota Samsung Galaxy Watch Activea? Kiinnostaisi lähinnä akkukesto koska ilmeisesti tuossa on aika pieni akku vrt monet muut kellot.
Missaan puhelut jos iPhone on äänettömällä. Watch ei tärise saapuvasta puhelusta, tai en vaan huomaa. Epäilen että en huomaisi kun huomaan kaikki normaalien ilmoitusten aiheuttaman värinät.
Mikähän voi olla vialla? Jos iPhone on äänet päällä niin sitten Watch tärisee + iPhone huutaa kun tulee puhelu. Äänettömällä mikään ei pidä värinää tai ääntä..?
iOS 13.1.3 ja watchOS 6.0.1
Onko puhelimen asetuksissa ilmoitusten osalta kys softilla asetettu värinä päälle ja myös ääniasetus kytkettynä?
Mulla oli päällä tuo ”Hiljennä tuntemattomat” mikä tuli iOS 13:ssa. Olikohan se syy? Pistin nyt pois päältä. Nimenomaan tuntemattomia (numero näkyvissä) puheluita missannut. Hiljentääkö tuo myös ne missä numero on näkyvissä mutta ei ole yhteystiedoissa, vai pelkästään ne missä numero on piilotettu?
Jos oli tuosta kiinni niin hyvä homma. Kiitos kuitenkin vastauksesta :tup:
Paha sanoa miten tuo toimii, mutta tuon selosteen mukaan hiljentää tosiaan kaikki numerot jotka eivät ole yhteystiedoissa tallennettuna.
Tuosta se varmasti kiinni on ollut.
Löytyykö Huawei watch GT 2 hankkineita?
Eilen kävin ostamassa, sain vasta ilta myöhään käyttöön. Toistaiseksi ei ole ongelmia ollut, käyttöönotto meni kerralla hyvin jne. Hyvältä vaikuttaa näin ensimmäiseksi älykelloksi.
Yön oli ranteessa, mielenkiintoinen tuo unenseuranta.
Illalla pääsee vertaamaan vierekkäin vanhemman mallin kanssa onko miten paljon eroa.
Onks tää nyt halvin Honor band 5? https://www.amazon.de/dp/B07VJMPS8H/ref=cm_sw_em_r_mt_awdo_vTWTDb9D65K1A
Oma käyttö: värinäherätys aamuisin, satunnainen kellon katsominen, ajoittain voisi olla bluetoothilla kiinni kännykässä, ettei koko ajan tarvii kännykkää katella.
Edit. Vai oisko se mi band 4 paras vaihtoehto tähän käyttöön?
Edit 2. Selaisin tämän ketjun läpi ja nousi vaihtoehdoiksi myös Amazfit GTS ja Amazfit GTR.
47mm GTR mallia saksasta 127e: https://www.amazon.de/Amazfit-ganzt...ktivitätserfassung-Akkulaufzeit/dp/B07VD66VHS
GTS mallia kyllä taidan odotella black friday alennuksena.
Mites ilmoitukset toimineet? Itsellä näyttää ihan mitä sattuu. Esim whatsappin ilmoitukset on ihan sekalaisessa järjestyksessä ja jos avaa jonkun ohjelman mistä on tullut jo ilmoitus niin kello ilmoittaa siitä heti uudelleen avatessa.
42mm versiota gt 2 ei taia olla saatavilla ainakaan suomesta, onko joku löytänyt jostain?
Nyt on ollut vain whatsap ilmoitukset päällä, vasta laitoin muitakin niin pitää seurata. On tuo vähän outo kieltämättä whatsap viestien luku. "Ilmoitukset" valikon kautta kun skrollaa alaspäin niin joku viesti näkyi kahteen otteeseen yhdestä keskustelusta, mutta toisen keskustelun viestit näkyi ok. Tuossa olisi kyllä parantamisen varaa.
Itselle on ollut hyötyä tuosta puheluun vastaamisesta kellon kautta, jos vain tilanne sallii kaiutinpuhelun käytön niin ei tarvitse kaivaa puhelinta taskusta. Myös autossa toimii handsfreenä hyvin, äänenlaatu hyvä molempiin suuntiin.
Xiaomi Mi Watch julkaistaan ensi viikolla – Näyttää aivan Apple Watchilta!
Tämä vaikuttaa varsin mielenkiintoiselta Android-puhelinta suosivalle. Täytyy seurata millaiset speksit ja softat tuossa päätyy olemaan. Jos hinta pysyy Xiaomin tapaan suotuisana ja tuota saa jotain kautta eurooppaan niin saattaa hyvinkin mennä ostoslistalle vaikka nykyinen Mi Band 4 on kyllä ajanut asiansa todella hyvin hintalaatusuhdetta miettien.
Mitenköhän tuo nyt eroaa Amazfit GTS:stä?
Eli Snapdragon wear 3300 tarkoittaa että siihen tulee googlen wearOS? Eli jenkkien ja kiinan välinen kauppasota ei vaikuta älykelloihin?
Käyttöliittymän perusteella ei taida sittenkään olla WearOS-laite? Käsittääkseni WearOS:ää ei voi noin paljon ulkoasullisesti muokata.
eikös juuri MIUI ole käyttöliittymä ja WearOS käyttöjärjestelmä?
Vähän puskista Fossilille kilpailija. Nevari kiinalaisvalmistaja on hommannut Motorolalta lisenssin ja julkaisee brändin alla uuden version Moto360:stä vastaavilla spekseillä kuin Fossilin Gen5:
The Moto 360 smartwatch is back... well, sort of
Sen lisäksi myös tornareita Qualcommin uudesta piirisarjasta älykelloille, jonka pitäisi olla oikea päivitys (tosin vanhaa rautaa kierrättämällä) vs. hieman pettymykseksi jäänyt 3100. Saa nyt nähdä koska tulee oikeasti ulos ja kuinka kauan menee että tulee kelloja, jotka käyttää sitä kun 3100:n kanssa taisi mennä yli vuosi julkaisusta ensimmäisten kellojen ilmestymiseen:
Qualcomm's Snapdragon Wear 3300 is a chip for Wear OS smartwatches
Qualcomm 'Snapdragon Wear 3300' may be a 5-year update - 9to5Google
Kiinan markkinoille on oma WearOS, josta en tiedä miten paljon sitä voi muokkailla. Kuitenkin tuo Mi Watch mainittu Googlen softissa, että ehkä globaaleille markkkinoille tulee vähän erilaisena tai sitten tuo on voitu nykyään sallia jne.
Steel HR paukku päivitystä ver. 6571, hassua kun ei edes withingsin sivuilla ole tästä mitään tietoa ?
Nurmikkomikko
