Älykellot
Ensimmäinen 48h takana Amazfit GTS:n kanssa. Todella hyvä fiilis, kevyt kaikekseen eikä kelloa edes huomaa pitävänsä kädessä. Helppo UI eikä tahmaa. Paljon watchfaceja, joita lisätään kuulemma jokaisen päivityksen yhteydessä. Näyttää sykkeen ja askeleet mielestäni riittävän tarkasti.
Steel HR paukku päivitystä ver. 6571, hassua kun ei edes withingsin sivuilla ole tästä mitään tietoa ?
Et ole yksin "ongelmasi" kanssa. Sama tuli itelle ja puolisolle.
Tänne tuli myös, löin sisään. Ei mitään hajua mitä päivityksen mukana tuli.
Onko Steel HR Sapphiren omistajia? Meinasin hommata safiirilasilla varustetun mustan 40mm Steel HRn ns. parempaan käyttöön. Vanha 36mm peruskello jäisi sali/lenkkikäyttöön.
Makuasioita tottakai, mutta itse miettisin tällä hetkellä kilpailevia tuotteitakin tarkkaan. Noin vuosi sitten ostin tuon Tickwatch Pron juurikin kuno se Amazonissa tarjouksessa. Hieno ja akunkestoltaan aivan jees, mutta useamman kuukauden jälkeen en kestänyt enää kellon hitautta valikoissa ja sen toiminnoissa. Lieneekö sitten jo vanhentuneessa ja hitaassa prosessorissa se pahin pullonkaula. Tämä voi toisia häiritä ja toisia ei.
Joo oli vähän huolimaton viesti meikäläiseltä. Tickwatch Pro oli harkinnassa jokunen kuukausi sitten. Laitoin silloin hintahälytyksen 200 euroon ja tämä taisi olla ensimmäinen kerta kun se alittui ja vieläpä reilusti. Tuo lienee kuitenkin kohtuullinen hinta tästä laitteesta jos joku on sattunut hintaa kyttäilemään.
En ostaisi itselle juuri tuon hitauden takia. Kiinnostaisi vaihtaminen Galaxy Watch 46mm bt-mallista johonkin Wear OS- kelloon. Odottelen varmaankin ensin Galaxy Watch 2:n julkaisun. Jos siihen saadaan WearOS ja bezel-rulla niin lähtee varmaankin tilaukseen sitten joskus.
Reactions: |le
Eikai galaxyihin wearOSia ole tulossa, eikö ne ole tiiviisti Tizenissä?
Tulisipa WearOS kello jossa olisi pitkä akun kesto, nopea toiminta, google pay ja bezel rulla. Ostaisin heti, lähes hinnasta välittämättä. Niin ja edes jotakuinkin normasli ulkonäkö.
Huawei watch gt2 ollut pari viikkoa ranteessa, eikä voi huonoksi moittia. Ainoastaan yksi ärsytyksen kohde. Eikö tätä rakkinetta saa hiljennettyä millään? Kailottaa kymmenen minuutin välein mitä on tehty ja millä teholla. Vaikka olen asetuksista laittanut volumen minimiin ja kytkenyt päälle äänettömän toiminnan, puoli salia kääntyy katsomaan, kun tämä möykkää.
Kovasti huhuilevat WearOS:ää siihen kun noita spekulaatioita Googlesta tutkailee. Ei auta kuin toivoa parasta. Alkaa ainakin nämä kytyset kellotaulut jo kyrpimään. En toki tiedä tarjoaako WearOS sen kummempia, mutta ainakin Googlen softat kiinnostaa enemmän. Akku tulee varmasti olemaan kestävä kuten tässä ykkösessäkin.
Jos tuommoinen vaihto WearOS:n jostain syystä toteutuisi niin samalla akkukeston voi puolittaa.
COLMI Land 1 älykello
Tekeekö tämmöisellä mitään? Sykkeitä kiinnostaisi nähdä liikkuessa ja jos verenpainemittarit tai happisaturaatioseuranta on edes suht tarkka nin niitäkin voisi välillä vilkaista.
Ostin vaimolle synttärilahjaksi Samsung Galaxy Watch Activen, ja yllätyksekseni mukana ei tullut laturia ollenkaan.
Tai tuli toki se latausalusta usb-johtoineen, mutta miten Samsungilla kuvitellaan että toi pitäs ladata jos ei ole usbia mistä ladata? :confused:
Ja erityisesti vielä esim yöpöydällä, missä älykelloa yleensä ladataan..
siksi että niitä muuntajia sekä tietokoneita on ihmisillä paljon. Se kello tarttee vain sen minimin 500mA latausvirtaa joten jokaikinen usb portti pystyy sitä latamaan. (paitsi ehkä raspi ja sekin vain riippuu sen omasta laturista.)
Itse heitin just serriin kaikki alle 1000mAh laturit kun ei niillä tee mitään nykypuhelinten kans ja silti talossa on yli 5 ylimääräistä laturia.
Joo, tämä on se oletus. Entä jos olisin ostanut tuollasen esim äidilleni jolla ei ole tietokonetta, eikä ainuttakaan muuntajaa?
Pointtina nyt se, että Samsungilla oletetaan että tokihan kaikilta nyt yksi ylimääräinen muuntaja löytyy.
Ei ole asiakkaan tehtävä keksiä korvaavaa keinoa ladata laite.
Ei näin.
Ei näin.
Tiedän paljon laitteita jotka tulevat ilman muuntajaa ja hyvä niin mutta eikös se olisi samalla myös ostajan tehtävä tutkia mitä ostettava paketti/tuote sisältää? Kyllä ne on yleensä hyvin kerrottu. Siinä samalla voisi sitten sen ylimääräisen muuntajan napata ostoskoriin.
Ja itse en oikein ymmärrä miksi pitäisi olla älykello, jos ei löyty yhtäkään muuntajaa taloudesta, edes älypuhelimen...
Ei näin.
Kaupasta saa. Samsung on laskenut että kyseinen case on niin marginaalissa (niin kuin se onkin) että se koskettaa alle promillea asiakaskunnasta ja hekin voivat ratkaista ongelman helposti hakemalla kaupasta vitosen laturin. En nyt itse sanoisi että tämä malli olisi kovinkaan suuri virhe etenkään jos latauksen suhteen laitteessa ei ole mitään erikoisominaisuuksia.
Omaan Amazfit GTR ihan tyytyväinen. Jatkuvalla sykkeenmittauksella ja tunnin treenillä per vko kestää akku noin 2 vko. Menee arkikellona ja viihteellä.
- Whatsapp-viestit tulee nätisti kelloon, paitsi että jos ryhmästä tulee useampi viesti, kertoo kello vain viestien määrän eli ei avaa niiden sisältöä.
- Herätyskello herättää ja se pitää hiljentää painamalla nappia 3s ajan. Todella pitkä painallus siis, voisi olla vaikka 1s.
- Jos herätyskelloa ei sammuta, se torkahtaa 10 sekunnissa ja alkaa taas soida kymmenen minuutin päästä. Jos tuota ei kerkeä sammuttamaan 10 sekunnissa, ei ole keinoa sammuttaa päivän herätystä eli pitää odottaa 10 minuuttia, jotta sen voi sammuttaa.
- Treenin aikana ei pääse käsiksi musiikkiohjaimiin. Pitää keskeyttää treeni, jos haluaa pysäyttää Spotifyn kellon kautta.
Mä oon kans tilannut Amazfit GTS:n mutta tuntuu, että sitä ei saa mistään Suomesta. Näkyykö kellossa hyvin saapuneet WhatsApp-viestit?
Viime viikolla Multitronicin varastossa oli 60 kpl harmaata, minkä itsekin tilasin huokeaan 119e hintaan. Nyt on tuote loppuunmyyty. Pitkät viestit loppuu kun ruudulta tila loppuu. Samat notifikaatiot pyörii sit siellä, vaikka ne laittaa puhelimesta roskiin. Eli jos kännykästä niitä ei käy lukee, ne jää pyörimään notifikaatioina.
Amazfit tools mainosti jotain kahden suunnan ilmoitus synkkiä uusimmassa päivityksessä
Amazfit GTS / Amazfit GTR: Full Notification Synchronization (bi-directional synchronization of received notifications: clearing notification from the watch removes it from your mobile device and vice versa)
Ei näin.
Nokia myi Symbianin loppuajasta ainakin joitain halvan pään mallejaan ilman laturia siitä syystä että niitä piikkilatureita oli ihmisillä kaapit täynnä. Niiden kanssa pystyit ostamaan laturin vitosella tms nimellisellä korvauksella mutta itse paketissa ei laturia tullut. Myyjille tuo mainostettiin ja ne sit kysy tarviiko uutta laturia vai käykö vanha.
Jos tulee Whatsapp ryhmäviesti, niin näkyykö kellossa vain uusien viestien lukumäärä, vai myös ne viestit? Joku mainitsi, että GTR:ssä näkyisi vain uusien viestien lukumäärä ko. ryhmässä.
En ole varma auttaako tämä, mutta kännykästä health appi -- liikunta -- oikea yläkulma kolme pistettä -- asetukset -- ääniasetukset --- puhelähetys pois
Google pay pitää ensin aktivoida kellossa ja sitten maksua
Ok kiitos tiedosta. Vaihto Nordeaan on tulossa ja samalla ajattelin ottaa gpayn käyttöön joka tapauksessa. Ass-bonarit jää saamatta mutta se hinta pitää maksaa näköjään. Ehkä s-ryhmäkin herää todellisuuteen jossain kohtaa.
Loistavaa. Tuohan sen on pakko olla. Kiitos tästä.
Ei itsellä ainakaan toiminut tuo puhelähetyksen poisto, samalla tavalla möykkäsi lenkillä. Sen sijaan, kun kellosta käynnistää harjoituksen ja painaa kellon ylempää näppäintä niin siellä on kaiuttimen kuva josta kellon saa hiljaiseksi. Ei enää mölissyt kesken lenkin.
Havaitsin samoin, että älämölö jatkui asetuksesta huolimatta. Kokeillaan tuota seuraavaksi, tattista.
Wearos ja pitkä akunkesto ei sovi eikä toimi yhdessä:D Palautin fossil gen 5 just umpi surkeen akun takia. Idle kulutus iha järkyttävällä tasolla. esim yöllä (7-9h aikana) älä häiritse tilassa about 8%. Jos sit vähänkää seikkaili kellossa esim google fitissä niin siinähän se vasta kulukin. Toivotaan, että fitbitin oston myötä google alkais vähän enemmän panostamaan wear os:n kehitykseen.
Akun kulumisen lisäks syy palautukselle oli se, etten yksinkertasesti tarvinnutkaan play palveluita mihinkään.
Tuli tilalle otettua watch gt2. Sain eilen käyttöön ja oonkyl tyytyväinen tälleen reilu 24h käytön jälkeen. Akkua kulunu 7% edellisestä latauksesta (aika tarkkaan 24h sit) kaikki mahollinen kiva päällä.
Wearos ja pitkä akunkesto ei sovi eikä toimi yhdessä:D Palautin fossilin just umpi surkeen akun takia. Idle kulutus iha järkyttävällä tasolla. esim yöllä (7-9h aikana) älä häiritse tilassa about 8%. Jos sit vähänkää seikkaili kellossa esim google fitissä niin siinähän se vasta kulukin.
Mikä fossil? Venailen bf tarjouksista gen 5 ja ilmeisesti suht hyvin akku riittää.
Sampat ja huawei on pois laskuista koska gpay on ehdoton mulle
Saa hiljennettyä, kun harjoitus käynnistyy painat uudestaan ylempää nappia, sieltä saat tauon, lukituksen jamykistyksen päälle.
Kai tuo 49 euroa Ticwatch E:stä on ihan ok Verkkokaupassa? Ei sillä, että tarvitsisin Pron omistajana, mutta jos jollakin on tarvetta edulliselle ja ihan tyylikkäälle wear os -kellolle.
Lenkkeilykello olisi hakusessa seuraavanlaisilla vaatimuksilla:
  • Sports Tracker -tuki tai ainakin mahdollisuus siirtää harjoitukset jälkikäteen Sports Trackeriin
  • Vähintään kohtalaisen hyvin toimiva sykemittaus
  • Maltillinen koko
  • GPS
  • Bluetooth-yhteys
  • Mahdollisuus kuunnella podcastejä tai äänikirjoja offline-tilassa.
Ilmeisesti varsinaisista urheilukellovalmistajista ainoastaan Suunto tukee enää Sports Trackeriä, mutta ymmärtääkseni Wear OS -laitteisiin ohjelman saa asennettua. Osaisikohan joku suositella minulle lenkkeilykelloa näillä spekseillä?
Olisikohan Apple Watch ainoa, joka täyttää kaikki nuo kriteerit. Sports Tracker karsii pois lähes kaikki kellot ja offline-podcastit karsii Suunnot? Jäljelle jää Apple.
Kastelli
