Älykellot
En usko, että mistään poistoista johtui kaatuminen. Se tuli siinä kohdassa, kun laitoin puhelimeen bluetoothin takaisin päälle ja puhelin alkoi yhdistämään kelloon ja oli toiminut kuitenkin suht pitkään ihan asiallisesti. Luultavasti Samsungin oman puhelimen kanssa moista ei sattuisi ja en voi sanoa, ettei minua olisi varoitettu kellon yhteistoiminnasta ei-Samsungin kanssa.
Itselleni ylimääräisiä softia on ainakin Samsung Pay, Samsung Healthilekaan en näe käyttöä, Samsungin musiikki, Outlook, Mediasoitin, Galaxyt Budsien ohjaussofta, ja varmaan vielä jotain muutakin.
Google Assistant ymmärtää minua jostain syystä paremmin kuin Bixby. Olisiko harjoituksen tulosta. Toivottavasti saavat luvatusti Assistantin kanssa mukaan.
Outlookin saat poistettua suoraan kellosta. Nuo muut on varmasti aika tiukasti osa Samsungin frameworkkeja joten en kyllä niitä lähtisi poistelemaan.
Outlookin saat poistettua suoraan kellosta. Nuo muut on varmasti aika tiukasti osa Samsungin frameworkkeja joten kyllä niitä lähtisi poistelemaan.
Jep ja eikös tuo budsien ohjelma eli samsung wearable ole se millä kelloakin konffataan puhelimella kivasti? Tai näin itse ainakin käytän.
Watch 4 tarjosi jo updatenkin. 300mb.
    189,8 KB · Luettu: 40
Tota pienempää classic mallia ja sitten tavis watchia on ilmeisesti toimitettu mutta 46mm classicia onkin sitten vähemmän.
Onko ketään saanut tuota duo laturia jo tai muutakin kuin automaatti noreply mailin siitä?
Tänään ensimmäistä kertaa (jo) ongelmia Watch4 kanssa:
Lähdin lenkille ja ajattelin jättää puhelimen kotiin. Yhdistin siis bluetooth kuulokkeet kelloon ja heitin spotifystä musaa korville. Kelloon pistin harjoittelutilan päälle ja n. 5min kerkesin lenkkeillä kunnes musiikki katkesi ja kello alkoi värisemään. Kellossa luki että "jäähdytystila aktivoitu" tms. ja kello meni lentokonetilaan ilman, että sitä sai siitä napautettua pois. Mitenkään kuuman tai edes normaalia lämpimämmän oloinen ei kello ollut, joten boottasin kellon ja tämän jälkeen kaikki toimi moiteetta koko loppu lenkin ajan. Näköjään samanlaista ongelmaa ollut esim: r/GalaxyWatch - Watch 4 Costantly Cooling
Toivottavasti tähän tulisi fixi ja suhteellisen nopeasti, koska todella vituttavaa jos joutuu juuri harjoituksen alettua boottailemaan kelloa ja säätämään kaikki sovellukset takaisin päälle :facepalm:
Olikos tuo 4G-malli? Niissä näkynyt olevan aika monella samaa vikaa jo useamman sukupolven ajan, ja ilmeisesti kannattaa laittaa ilman liittymääkin yhteys pois päältä (eikä jättää vakio auto-asentoon). Itse tässä vieläkin arvon 4G/BT-mallien välillä ja tuleeko tuosta enemmän ongelmia kuin hyötyä...
Joo on LTE malli ja kyse siis 44mm versiosta.
Reactions: TLA
Salilla syke vaihtelee merkittävästi nopeammin, eikä minkään valmistajan mikään optinen mittaus pysy siinä perässä. Se ei myöskään ole fysikaalisesti mahdollista pysyä perässä, johtuen siitä miten se mittaus toimii. Optinen mittaus toimii ihan riittävän hyvin suht tasaisen sykkeen harjoitteissa (kuten pyöräily), mutta heti kun siihen tulee lyhempiä piikkejä, niin ne on ihan käyttökelvottomia.
Eli edelleen, sama kysymys säilyy, onko kellään kokemusta erillisen sykevyön käytöstä WearOS-laitteilla?
Polarin T10 toimii mainiosti Google Fitin kanssa Watch4:ssä (BT-yhteys). Tässä oli yksi syy, miksi halusin Watch4:n: Google Play Music, harjoituksen träkkäys GPS:n kanssa ja kunnon sykevyö toimivat samassa.
Pikakokeilulla en sitten saanut Google Fittiä toimimaan kellon oman sykeanturin kanssa käytettyäni sitä aiemmin T10:n kanssa. Mutta eiköhän se onnistu, kun ehtii perehtyä.
Tarkoitat varmaan H10?
Omakin Watch 4 saapui, ja yrittänyt saada nyt tuota H10:ä paritettua jotenkin tuohon, toistaiseksi onnistumatta. Milläs tempuilla sait oman vyösi tuohon kelloon paritettua?
Asenna kelloon Google Fit niin sen kautta saat kytketkttyä ainakin BT sensoreita tuolta Google Fitin asetuksien kautta. Samsung Health ei taida tukea ulkoisia sensoreita
Mulla on tuo asennettuna sekä puhelimessa että kellossa, mutta en ehkä nyt vaan osaa. Missäs jemmassa tuolla sovelluksessa on sensorien lisääminen? Lähin mitä tuolta asetuksista löydän on Settings / Use body sensors. Ja senkin alta löytyy vain asetus on/off, mutta oletan tuon nyt käyttävän vakiona tuota kellon omaa sykemittausta.
Avaa FIt kellossa (se sininen juokseva "ukko) -> selaa lista loppuun -> Settings -> listan alapäässä Bluetooth sensors -> pitäisi ilmestyä listalle?
Juu, H10 nimenomaan. Eli mene Google Fitin appiin kellossa, sielä otat asetukset ja asetusten lopussa on bluetooth-sensorin yhdistäminen.
Eli oikeasta paikasta tuota etsin, mutta ei tuolla ole sellaista valintaa. Lähin on tosiaan tuo "Use body sensors", minkä alla vain tuo on/off valinta, se nyt "on"-asennossa. Mutta mitään viitteitä minkään erillisten sensorien yhdistämisestä ei löydy... :bored:
EDIT: Ja kellosta on luonnollisesti BT päällä, lisäksi tarkistettu Google Fitin oikeudet, eikä pitäisi olla niistäkään kiinni.
kokeile asentaa fit uudestaan kellon kautta?
Tämäpä tuon ratkaisi, kiitos! Olin jo kertaalleen tuon uudelleenasentanut, mutta puhelimen kautta kun luurin näytöltä mukavampi säätää. Mutta eipä käynyt mielessä että tuolla tavoin saa jotenkin rikkonaisen/eri version tuosta. :thumbsup:
Oli tosiaan yhden klikkauksen homma kunhan vaan sai tuon asetuksen näkyviin.
Täällä bingo. Tosin tilasin kellon suoraan Samsungilta, niin en joutunut laittaa mitää koodeja mihkää. Tuli pari päivää ennen kelloa
Kuinka nopeasti se lataa kellon tai/ja puhelimen samaan aikaan tai erikseen?
Samaan aikaan en oo kokeillu, mutta samaa nopeutta tuntuisi antavan kuin se mukana tullu läpyskä, yleensä latailen kun käyn suihkussa/saunassa, nii en sillee oo tarkkaillu tarkemmin, mutta pirun nopeasti verrattuna vanhaan Ticwatch Pro (2019?) versioon, jossa tuntu että yönkää jälkee ei aina ollu täys ku jostai syystä menetti välillä "kontaktin" laturii.
Eilen laitoin pelkän watch 4 kellon jossa oli 50% akkua ja täyteen lataus kesti siitä noin tunnin. Voin tänään testata kuinka nopeasti latautuu puhelin ja kello.
onko tuossa kellon kaupanpäällis laturissa tuuletin? Mulla on tällä hetkellä sängyn vieressä tuollainen Samsungin pikalaturie "teline" jossa pystypaikka puhelimelle ja rinkula kellolle. puhelimesta saan langattoman pikalatauksen pois (=ei tuuletinta) mutta kellosta ei onnistu joten kellon lataaminen käynnistää tuon laturin tuulettimen :P
onko tuossa kellon kaupanpäällis laturissa tuuletin? Mulla on tällä hetkellä sängyn vieressä tuollainen Samsungin pikalaturie "teline" jossa pystypaikka puhelimelle ja rinkula kellolle. puhelimesta saan langattoman pikalatauksen pois (=ei tuuletinta) mutta kellosta ei onnistu joten kellon lataaminen käynnistää tuon laturin tuulettimen :p
Laitoin ny molemmat tohon laturiin samaa aikaa, ei kuulu mitään ääntä, eli olettaisin ettei ole. Kello 68% varauksella ja ilmoittaa että 57min että olisi täynnä.
Vähän vertailua GW4 ja TW3 Pro:n välillä. En ole vielä katunut päätöstäni, että ostin ticwatchin heinäkuussa.
Eikä ainakaan tuon vertailun jälkeen välttämättä edes tarvi katua. :D
GW4 CLASSIC 46 MM 4G tilattu Telialta 14.8.
26.8 tuli viesti että toimitus viivästyy ja nyt näyttää arvioiduksi toimituspäiväksi 7.9
Jännä et sulle sentään annetaan ilmotuksia myöhästymisestä ja arvioidusta toimituksesta. Itelle ei oo muuttunut mikään tilauksen tekemisen jälkeen kun 11.8 sen tein. Eivät aspassakaan osanneet sanoa yhtään mitään.
Onkohan GW4:n LTE-versioista vielä kunnollista testiä missään? Olen nähnyt pari kommenttia, joiden mukaan kellojen akku ei kestäisi LTE päällä kuin 3-5 tuntia. Voiko tuo todella pitää paikkansa?
Itse tilailin watch4 46mm classic bt version ja laturin suoraan samsungilta. 2viikkoa sitten, kello lähti viime lauantaina DHL huostaan ja maanantaina oli noudettavissa. Duo laturi oli muistaakseni ilmoitettu lähetettäväksi 3.9.
Toiminut ongelmitta s21 parina. Yllättävän hyvin esim uniseuranta toiminut, ei vielä valitettavaa jatketaan käyttöä.
Hyvin toimii kamppis laturista:
Samsung-kampanjan rekisteröintiin toimittamasi kuittikopio on virheellinen tai puutteellinen.
Customer details are missing from the receipt
Ystävällisin terveisin
Veddesta Distribution AB
Tosiaan aika kauan saa odottaa että pääsee akkuja latailemaan:
"Rekisteröintisi on hyväksytty ja saat tuote -kampanjatuote 2021-10-02 - 2021-10-12 välillä. Kun tilaus on lähetetty varastolta, saat automaattisen sähköpostin, joka sisältää takuukirjeen. Tämän jälkeen saat sähköpostin, jonka avulla voit seurata toimitustasi. Huomaathan, että voi viedä 2-3 päivää, ennen kuin voit seurata toimitustasi.
Veddesta Distribution AB"
Tämä oli kyllä harvinaisen kehnosti hoidettu kampanja Samsungilta. Ensiksi Elisan sivulla ei ollut mitään mainintaa siitä että laturia varten pitäisi olla kuitti josta näkyisi ostopäivä, sarjanumero ja tuotteen hinta (vaikka tuote olisikin ostettu kytkyllä), sen jälkeen Samsungin sivu ei suostunut hyväksymään sarjanumeroa koska numeroita ja kirjaimia pitäisi olla 13kpl (laitteen sarjanumerossa näitä oli vain 11) ja lopulta tämä että laturin lähetyksestä vastaava firma ei viitsi vastata rekisteröintiin edes viikonkaan kuluttua.
Olen lähes varma että kun saan lopulta vastauksen Veddestalta, valittavat virheellisestä kuitista tai sarjanumerosta (lisäsin oman sarjanumeron eteen kaksi nollaa kun muuten ei suostunut menemään läpi). Todennäköisesti tuo 10.9 takaraja rekisteröinnin hyväksymiseen tulee menemään umpeen ennen kuin saan mitään vastausta tuolta.. Samsungin tukeenkin lienee turha olla yhteydessä kun käsittelijänä on eri firma.
Minulle tuli sama viesti. Laitoin silloin 13 numerokoodin eteen SN ja näköjään meni läpi. Telian kuitin lisäsin.
Kampanja-aikaa on jo jatkettu ja ennakkotilaajat saavat kyllä laturin vaikka kellon toimitus menisikin tuon 10.9 yli. Samaa ongelmaa oli viime vuonna Fold2 tilausten kassa kun ennakkotilaukset myöhästyi jne.
Laturin kuitennin saa aikaisintaan 40 päivän päästä rekisteröinnistä, joten lokakuulle menee
Sarjanumerokenttä oli poistettu myöhemmin lomakkeelta kokonaan, joten tuskin siihen blokkaa.
Mä en saanut lähetettyä kampanjalomakkeen "korjattua" versiota mistään neljästä selaimesta windowsilla, vaikka yritin poistaa keksit ja käyttää incognito-moodia. Onneksi oli Samsungin tabletti, josta onnistui :)
Tänään tuli Veddestalta mailia että rekisteröinti hyväksytty ja laturi tulee 3-13.10 välisenä aikana
Itselle taas tuli viesti:
Tilausta ei ole tehty Samsung-kampanjan voimassaoloajan puitteissa ja näin ollen kampanjaehdot eivät täyty.
Please add the Original Receipt with more information, this receipt is not valid as the date is no in the campaign frame 11-26 august.
campaign-support - VEDDESTAGRUPPEN
Noh, laitoin tuonne tikettiä asiasta kun siellä kuitenkin oli kohta Watch 4:lle, mutta en pidätä hengitystäni. Jotenkin epämääräiseltä tuntui kun tiketissäkin vielä kyseltiin jotain TV:n sarjanumeroa joka on 15 merkin mittainen.. Alkuperäisestä kuitista kyllä näkyi ihan selvästi tilauspäivämäärä ja rekisteröinnin sai Samsungin omienkin sivujen mukaan tehdä 27-10.9 kunhan tuote on ostettu ennen 26.8. Olisin tietty voinut suorittaa sen rekisteröinnin heti tilauksen jälkeenkin, mutta kun sitä varten oli oltava se sarjanumero (jonka näki vasta sitten kun tuote oli käsissä).
Vaikuttaa siltä, että saattaa vierähtää hetki jos toinenkin, ennen kuin Classic 46MM LTE tulee. Pitäisiköhän sittenkin "tyytyä" tuohon 44mm versioon, niin ei tarvitsisi kuukautta odotella...
Pl4gu
