Älykellot
Onko väellä tällaista kokemuksia (äly-/urheilu)kelloista että ranne alkaisi kipeytyä esim. punnerruksissa ja käytännössä estäisi punnerrusten teon täysin? Punnertaessa ei itsellä kello ole ollut kädessä, muuten aktiivisesti päivittäisessä käytössä. Ostin kellon viime vuoden lopulla, ollut käytössä nyt siis puolisen vuotta. Nyt huomasin myös tämän viikon aikana kun työmatkapyöräilyn aloittanut niin siinäkin sarveen tukeutuessa vasen ranteen alue kipeytyy. En myöskään mielelläni pidä kelloa "oikein päin" eli kellotaulu kämmenselän puolella kun kyynärvartta kiertäessä kello osuu ulnan päähän ja aiheuttaa epämiellyttävää tunnetta, pitänyt nyt kelloa siis kellotaulu kämmenen puolella.
Nyt pitänyt kellon käytöstä taukoa n. viikon käytyäni asian tiimoilta työterveyslääkärillä, sanoi että voisi olla gangliooma jos pitänyt kelloa esim. turhan tiukalla, en mielestäni liian tiukalla ole pitänyt, sillä tavalla kuitenkin ettei pääse ranteessa pyörimään (kellon riisuessa pientä painaumajälkeä ranteessa). Kesäkuun alussa ultra- ja rtg-kuvaukset ranteesta.
Ei tule.
Sinun pitää päästä kellolla sinne Googlen kauppaan, joten kysyn uudestaan:
Jos Google Keep ei toimi niin kokeile vaikka sähköpostia...
Kiitos avusta, Outlook tai Keep -sovellukset kellossa ei osaa avata linkkejä, mutta Gmail-sovelluksen ilmoituksesta linkki aukesi Play Storeen ja pääsin päivittämään Assistant-kellosovelluksen. Sen jälkeen käyttöönotto oli selkeää. Muuta en pysty tarjoamaan kuin virtuaalibissen, foorumicredit nousee siinä ohessa :giggle:
:sbeer:
Tuon hyvän Gigantin tarjouksen siivittämänä tuli itsellekin hankittua GW 4 BT versio. Saas nähdä jääkö itsellä käyttöön vai jatkanko Polar Vantagen käyttöä.
Vähän harmillisesti löytyy aika vähän näitä urheilu- ja älykellon hybridi vaihtoehtoja (Garmin Venu 2s), koska sellainen olisi varmasti itselle paras vaihtoedot. Elämä pyörii sen verran urheilunympärillä että oikeasti tarvitsee urheilukellon tarjoamaa akunkestoa ja dataa, mutta samalla olisi hyötyä älykellon tarjoamisista mahdollisuuksista.
Itse kanssa tuli toi 44mm GW 4 BT pistettyä Gigantin Tradein-vaihtotarjouksesta tilaukseen Suunto 5:n seuraajaksi. Hintaa jäi huimat 91e kun antoi ikivanhan kaapissa pölyttyneen LG G Watchin vaihdossa. Alunperin ei Samsungin bloatit ja softasidonnaisuudet oikein napanneet. Ajattelin odotella Pixel Watchia ja muita tulevia WearOS3-kelloja mutta pakko sitä tohon hintaan on testata ja jos ei nappaa niin pistää sitten tarvittaessa myyntiin kun Pixel Watch ja muut kilpailijat tulevat.
Saa nähdä onko Pixel Watchista mihinkään vaikka vanhan SoC:n rinnalle tulisikin joku apupiiri ja paljon RAM:a:
Millä kaikilla puhelimilla voi ladata samsung galaxy watch 4 kelloa? Samsungin uusilla toki, mutta toimiiko muiden valmistajien puhelimilla myös?
Kaikilla jossa vastaava lataustekniikka ja latauksen kohdassa oleva "rauta" käsittääkseni.
Käsittääkseni tuo kellon lataus ei toimi kuin Samsungin omilla puhelimilla. Ainakaan oma Huawei Mate 20 Pro ei lataa kelloa, vaikka siitä reverse charging -ominaisuus löytyy. Kellohan ei myöskään lataudu normi qi-laturillakaan
Ei oikein samsung puhelin houkuttaisi, mutta jos tuon kellon hommaan niin en oikein näe muutakaan keinoa ladata reissussa koska en jaksa kantaa erikseen kellon laturia mukana ja en kuitenkaan muista sitä ottaa mukaan.
Puhelimella lataaminen olisi kätevää.
Voisin väittää, että tuo kellon mukana tuleva pieni johto on kätevämpi kuin ladata puhelimella, jolloin et voi puhelinta käyttää.
Teippaat vaikka jesarilla sen kellon lataus johdon kiinni puhelimen latausjohtoon, niin kulkee mukaan.
Reactions: |le
Tuli ostettua kello tänään kun gigantin kamppiksesta halvalla sai. Kunhan kello saapuu niin pitää selvitellä latausvaihtoehtoja.
Tunnistaako tämä watch 4 automaattisesti esim lenkkeilyn? Jos lähden juoksulenkille niin osaako tämä aloittaa itsestään jonkun harjoitustilan ja tallentaa tuon? Nyt siis huawei gt2 ja pitää erikseen aloittaa, kyllä tuo huomaakin joskus mutta silti pitää painaa jostain.
Vanha withings steel hr osasi ihan itsestään aloittaa ja lopettaa harjoituksen loggaamisen. Tosin siinä nyt ei ollut edes gps:ää niin toki akunkesto hommat ihan eri.
Joo, tunnistaa. Kävellessä menee 10min ennen automaattista kävelyharjoitusta ja juostessa 5min. Asetuksista saa valittua tuleeko automaattiharjoituksiin mukaan gps vai ei. Esim itse en halua jokaista koiralenkkiä gps:llä.
Tuohan on hyvä, tajuaako myös lopettaa tallennuksen ja lopettaa lenkin sitten kun se on ohi?
Joo tajuaa, kun se automatiikka aloittaa harjoituksen niin kello kysyy haluaako muuttaa harjoituksen manuaaliseksi eli pitää sit itse lopettaa. Jos ei reagoi niin lopettaa automaattisesti kun lopetat harjoituksen. En osaa sanoa missä kaikessa osaa aloittaa automaattisesti, omaa kokemusta vain kävely, juoksu ja pyöräily
Mutta reitistä jää sitten tuon verran matkaa pois?
Samsung Galaxy Watch4 BT älykellosta risut ja ruusut. Minkälainen akunkesto noissa on?
Vois penkoa laatikon pohjalta jonku vanhan luurin ja käydä gigantista ostamassa kyseisen kellon kun saa huokeaan hintaan.
Unenseuranta melko huono. Verenhappipitoisuuden mittaus heittelee. Sykkeenmittaus keskinkertainen/huono, huono ainakin kuntosalilla.
jopa parhaiden kellojen sykemittaus on huono salilla, jos syke otetaan ranteesta. Salilla pitäisi melkein aina käytä erillistä sykevyötä, varsinkin jos liikkeessä tarvitaan yhtään käsiä.
Mulla vähän dataa parista päivästä ja vertailukohtana on pari vuotta vanhan Polar Vantage V, joka monella mittarilla 'huippu' urheilukello.
Ainakin tasavauhtisessa lenkissä pitää pintansa ihan hyvin Polarin kellolle ja jopa heidän parhaalle sykevyölle. Myös aika tasoihin menee kokonais unen kanssa, mutta sitten tulee jonkin verran heittoja noissa nukkumisen eri vaiheiden kestoissa.
Nyt mennyt 24h, jonka jälkeen kellossa on vielä 43% akku jäljellä. Viimeiseen 24h mahtuu 45min lenkki gps:llä ja musiikin kuuntenu kellon avulla eli voisi varmaan sanoa, että akun kesto 1,5-2pv riippuen vähän asetuksia yms. Samana aikana Polar Vantagessa vielä 80% akkua jäljellä, joten akun kestossa noita ei voi edes vertailla.
Olen ollut suhteellisen tyytyväinen tähän gw4 kelloon, mutta pari asiaa uupuu
  1. Kello kerää koko yön ajan sykettä, mutta jostain syystä ei ole mahdollista saada yön keskisyketty unitietoihin. Tämä kertoo kuitenkin about eniten palautumisesta ja unen laadusta.
  2. Samsung Health eli tuo sovellus josta säädetään harjoittelua on aika susi. Ei tue hirveästi lajeja eikä esim intervalleja eikä saa ulkoista sykevyöttä kiinni. Tähän tosin voisi löytyä vastaus testaamalla noita kolmannen osapuolen sovelluksia, joita voi ladata play storesta (pitäisi tutkia lisää).
  3. Kellon lataus on jotenkin yllättävän hidasta
Miten porukka on nähnyt nämä Samsung Galaxy Watch 4:n koot? Itse tilasin tuon 40mm koon, mutta mietin pitäisikö käydä vielä Gigantissa kysymässä saako sen vaihdettua 44mm kokoon. Käyttö olisi lähinnä juoksulenkeillä GPS tallennukseen ja mahdollisesti musiikinkuunteluun jos tällä pääsisi eroon vihdoin puhelimen mukana kulettelusta. Onko tuo isompi koko parempi vai pärjääkö pienelläkin?
Eroa on etenkin akun koon ja sen myötä keston sen suhteen. Se kun tuntuu olevan se heikoin asia tämänkin kellon suhteen niin itselle oli aika selvä keissi napata 44mm versio.
Itselle 40mm oli selvä valinta koska kapea ranteisena 44mm näyttää erittäin koomiselta ja ei istu käteen niin mukavasti. Vaikka akun kesto olisi parempi niin käyttömukavuudesta olisi joutunut tinkimään.
Eli käy ihmeessä jossain kokeilemassa. Jos watch 4:sta ei ole saatavilla niin ehkä jollakin muulla valmistajalla on myös 40 & 44mm koot
Saa kyllä melkoinen risuranne olla jos 44mm on liian iso, itselle kriteerinä on mahdollismman pitkä akun kesto ja niin että niitä kellon ominaisuuksia käytetään joten mitä isompi akku sen parempi.
Joka päivä tuota joutuu lataamaan, mutta jos vaikka aamulla unohdan ladata niin kestää silti sen seuraavan työpäivän ajan, mutta 48h tuo ei kestä mitenkään päin.
Itse en edes harkinnut pienempää akun keston takia lähinnä, mutta tuo pienempi olisi varmaan näyttänytkin tyhmältä vaikka olenkin aika kukkakeppi ja risuranne.
Nyt on huawei gt2 ja tuo 44 mm samsung lienee jopa pienempi.
Kyllä meitä risuranteita löytyy :D
Tossa nyt yksi netistä löytynyt kuva, mikä havainnollistaa miksi mun mielestä 44mm voi olla joillekin liian iso. Ei kaikkia varmaan haittaa mutta omasta mielestä ruman näköinen kapeempaan ranteeseen.
Tuo näköis eroavaisuus johtuu myös osittain tuosta rannekkeen erilaisuudesta. Watch 4 kun olisi toinen ranneke niin näyttäisi samalta kuin Active 2 vakio rannekkeella.
No ei mullakaan mikään super iso ranne ole ja koko juuri passeli, tuossa sun watch 4 kuvassa ranneke on turhan löysällä mikä lisää koon tunnetta
Gigantissa oli muuten vedetty GW4 kamppis kiinni jo eilen vaikka nettisivuilla sanottiin että on vielä huomiseen asti, noh asiasta meteliä pitämällä sai vielä tilattua.
Onneksi kävin heti perjantaina kun tuolta tarjous alueelta bongasin että tällainen kamppis on. Ihmettelin kyllä että miten voi kannattaa Gigantille myydä muutamalla kympillä tuote jonka normi hinta on ~300 € ja vaihdossa saivat jonkun romun tabletin jolla voinee lähinnä heittää vesilintua.
Onko sitten vaan katteet normaalistikkin niin järjettömät näissä että itse maksavat kellosta sen 50 € ja myyvä ulos hintaan 300 €?
Ei saa tabletista hyvitystä kelloa ostettaessa eli pitää viedä vanha älykello jos haluaa sen 100e lisäedun. Nojoo, pointti lienee sama, eipä tuonne mitään kovin kuranttia kamaa ole vaihdossa menossa, itsekin annoin vaihdossa jonkun 4v ikäisen lasten älykellon jonka akku kestää ehkä 30min.
Veikkaan että uusi versio GW:stä tulossa ja Samsung haluaa varastosta eroon, eihän tuossa kovin paljon järkeä ole jos reilulla satasella saa ihan bränikän, modernin LTE älykellon esim/multisim kyvykkyydellä.
Itse kyllä annoin tabletin vaihdossa kelloon. Jotain mutisivat ensin vastaan, mutta näytin niiden sivuilta että siellä sanotaan että se käy, niin sitten kävi.
No pointti i oli kuitenkin, että saavat vaihdossa lähinnä käyttökelvotonta roskaa.
No oho, itse kysyin samaa ja kaksi eri myyjää sanoi että ei käy, vanha älykello pitää tuoda. Noh samapa tuo, romurautaa kaikki.
Tuolla tarjousketjussa oli sanottu, että GW4:ssä on aika pitkä tuo rannekkeen kiinnitystappien etäisyys suhteessa kellon kokoon, ja että tämä saisi olla pienempi kuin ranteen leveys. Ekassa kuvassa ranne on tosiaan pienempi kuin tuo mitta, ja siksi asettuu huonosti, varsinkin vakiorannekkeella. Dr. Who:n kuvassa ranne on vähän isompi joten kellokin asettuu aika hyvin.
Jäi nyt itsellä GW4 hakematta kun olin vähän myöhään liikeellä, en sitten enää aamulla viitsinyt mennä kyselemään kun päivämäärien mukaan tarjous loppu. En ollut aiemmin ostoaikeissa akunkeston takia, mutta satkulla olisi voinut jo antaa periksi ja tuon 44mm ostaakin.
Nyt on sitten vaihtoehtoina seuraavat:
Huawei Watch GT3
Amazfit GTR 3 Pro
Xiaomi S1
Tickwatch Pro 3 jäi pois listalta kun vaikuttaa noin isolta, vaikka milleistä (tai sen osista) erot onkin. Ominaisuuksien puolesta valinta taitaa kohdistua Huaweihin, vai tarjoaako muut vaihtoehdot jotain parempaa (poislukien hinta)? Kello tulee ihan peruskäyttöön, mm. ilmoitusten ja terveystietojen seuranta. Kaikki lisäominaisuudet toki plussaa
Itsellä vähän sama että ei ollut aietta ostaa watch 4 akun keston takia, mutta kun hintaa jäi niin vähän niin kiva kokeilla. Voihan tuon myydä pois jos ei jaksa latailla ja tuskin tappiolle jää kuitenkaan.
Google pixel watch oli ensisijaisena mielessä, mutta kun ei tiedä koska tulee/mikä on akunkesto/hinta/saako edes suomesta ostettua niin turha sitä alkaa odottelemaan kun tämä oli näin halpa.
Itse olen varsin siroranteinen (ympärysmitta 15½ cm) enkä usko, että isompi kello näyttäisi hyvältä. Muutoin 44 mm varmasti olisi parempi valinta isomman akun ja näytön vuoksi.
Olen ollut räkätaudissa (koronassa?) enkä ole voinut hyödyntää Gigantin vaihtotarjousta. Jos jollakin jää 40 mm tarpeettomaksi, voin tulla hakemaan. Nouto onnistuu laajahkolta alueelta pääkaupunkiseutua.
Elisa ilmoitti että Multisimiä ei tällä hetkellä kelloihin saakaan, lakon sivuvaikutuksia.
Oma ranne kellon kohdalta eli noiden luiden käsivarren/kyynärpään puolelta on n. 17cm. En koe, että olisi gw4 44mm liian iso. Nukun myös kellon kanssa.
Joku oli siis aiemmin ketjuun ottanut kuvan missä pitää kelloaan väärässä kohtaa rannetta, joten tarkensin. Piti kelloa siis ranteen ja kämmenen taitto/kääntökohdassa.
:dead:
Ranne on luiden kohdalta noin 17cm ympärysmitaltaan. Kello GW4classic 44mm. Ranneke ostettu amazonista.
Vaikka näyttää vähän löysältä niin nahkaranneke on ainakin vielä sen verran jäykkä, että kello pysyy hyvin paikoillaan normimenossa. Mielestäni istuu ilman, että näyttäisi liian isolta.
Huawei Watch GT3
Amazfit GTR 3 Pro
Xiaomi S1
Näistä ainut fiksu vaihtoehto on GTR 3 pro. Ostaisin sen samantien, mutta NFC maksujen puuttuminen häiritsee liikaa, vaikka sen pitäisi olla mahdollista toteuttaa tuolla raudalla.
WearOS kelloja en edes harkitisi vaikka kuinka halvalla saisi, itse en kestäisi 1-2 päivän akunkestoja ja tiedän että jäisi vain hyllyyn pölyttymään koska ei vain ole mahdollista olla koko ajan lataamassa sitä. Vaatisi sitten Samsungin puhelimen kaverikseen että voisi langattomasti ladata matkalla.
Melkeinpä samoilla linjoilla vaan ostin Galaxy Watch 4 + Oneplussan 8T. Puhelin ei tarjoa langatonta latausta, joten ostin parin kympin pienen laturin, jolla kelloa voi ladata langattomasti reissuillakin. Löytyy vaikka Amazonista vaikka Aliexpressin kautta ehdinkin tilata ennen kuin huomasin tuon: https://www.amazon.de/-/en/Aukvite-...09JSQ8ZDV/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Olin itsekkin aluksi samoilla linjoilla tuon jatkuvan latauksen suhteen, mutta äkkiä tähän on tottunut. Vanha xiaomi mi band 4 kesti 2 viikkoa yhdellä latauksella, nyt GW4 44mm BT heitän laturiin illalla ennen suihkua. Ja reissussa yksi ylimääräinen johto ei paljoa paina, kun muutenkin läppärit sun muut kulkee mukana.
Muuten ominaisuudet onkin valovuoden edellä noita tyhmempiä älyrannekkeita, esimerkiksi lenkillä mukava kun ei tarvitse puhelinta heilumaan taskuun kun kello hoitaa musiikin ja mittauksen.
Noh, tuo Amazfit gtr3 pro hoitaisi myös musiikin ja mittauksen parin viikon akunkestolla (jos turhat ylimääriset jatkuvat mittaukset ottaa pois käytöstä)... :)
Makuasioitahan nämä ovat mutta itsellä menee just toisinpäin etten pidä noita ei WearOS/WatchOS kelloja edes älykelloina kun karrikoiden vastaavat ominaisuuksiltaan jotain sykemittaria. Softapuoli on vaan rajattu ja sidottu valmistajan tarjontaan niin ei oikein napostele kun itselle oli yksi pointti juurikin päästä eroon tästä softan ja raudan sidonnaisuudesta joka vitutti aikoinaan etenkin Suunnon sykemittareiden kanssa. Nyt voi vaihtaa softaa vapaammin ja löytyy kaikenlaista kilkettä joista osa enemmän ja osa vähemmän hyödyllistä. Akkukesto on ikävä miinus mutta tulee tässä muutenkin kaikkea joka yö ladattua. Nykyisillä 1.5pv akkukestoilla ja suhteellisen ripeällä latauksella ei oo niin justiinsa vaikka joku yö unohtuisikin. Mutta kuten sanoin.. makuasioitahan nämä.
Samaa mieltä, itse käytin aiemmin polarin tuotteita, mutta kyllä tämä samsung s4w on parempi kaikin puolin vaikka tätä lataisi yhtä usein kuin puhelinta.
Oston mukana tuli tollanen puhelimen ja kellon latauspadi, joka himassa työpöydällä ja ostin samanlaisen töihin. Sitten vielä on se mukana tullut johdollinen minilaturi, jota pidän repussa.
Kaksi kertaa vuodessa meinannut akku loppua ja silloin sammuttanut kellon vain yöksi, kun ei ollut laturia mukana.
En lataa öisin.
Nonnih, nyt pitäisi sitten se kello valkata.
Suosituksia 300€ budjettiin (mielellään mahdollisimman lähellä tuota 300€, voi ehkä mennä vähän ylikin) kellosta joka olisi pätevän näköinen ja omaisi järkevän sykkeenseurannan. Positiivista olisi jos akunkesto olisi ainakin pari päivää, mielellään enemmän. Fossilin HR on kaapissa sen takia koska akku kestää sen 24h maksimissaan ja WearOS on aina ihan hirveässä tokkurassa.
Garmin Venu 2:lle suositus. Kannattaa vilkuilla verkkokaupan outlettia, nappasin omani 230€ sieltä keväällä.
Tuli varmaan aika monen muunkin techiläisen lisäksi ostettua tämä Galaxy Watch 4 Gigantin tarjouksesta. Ensimmäinen älykello ikinä, eikä ainakaan itsellä ensimmäisen vuorokauden jälkeen kovin mairittelevat kokemukset.
Käyttö on sanalla sanoen aika sekavaa. Toki kellon ruutu on pieni, mutta käyttöliittymä on silti kovin sekava enkä oikein vieläkään ole tottunut minne suuntaan milloinkin pitäisi swipata. Akkukesto on kyllä todella surkea, sillä näin kello 15.30 jäljellä on enää 25% akkua. Tämä siis yhden tunnin juoksuharjoittelun jälkeen ja sen lisäksi erittäin kevyttä käyttöä päivän aikana. Always on Display oli kyllä välillä päällä, koska muutenhan tämä laite ei mene kellona lainkaan, sillä jatkuvasti saa olla tekemässä voimakkaita ranneliikkeitä tai naputtelemassa näyttöä jotta tietäisi mitä aika on. Jännää miten tuo Always on Display ei tarkoita Samsung puhelinten tavoin pientä osaa näytöstä, vaan koko näyttö pidetään jatkuvaan päällä.
Ensimmäisen vuorokauden aikana laitteesta on myös jäänyt todella buginen ja hankala käyttöönotto: Samsungin puhelimellakin pitää erilaisia sovelluksia ladata tajuton määrä (Wear + lisäplugin, Samsung Health, Samsung Health Monitor, Samsung Music). Lisäksi jokainen sovellus pitää erikseen ottaa käyttöön vaikka samainen sovellus olisi jo puhelimessa käytössä. Google Assistant ei lähtenyt toimimaan lainkaan ja Google Paykin jumitti pankin varmistukseen. Miksi esimerkiski jokin Pay pitää edes uudelleen aktivoida pidemmän kaavan mukaan jos se on jo puhelimessa käytössä? Ilmeisesti asennettua Google Payta ei saa muutenkaan korvaamaan Samsung Payta tuohon alempaan nappiin pitkän painalluksen taakse? Yhteyskin kerkesi jo ensimmäisenä iltana katketa. Jostain syystä muokkaamani ylemmän painikkeen tuplapainallus pitäisi mennä sovellukseen, mutta aina se asetus muuttuukin takaisin "palaa viimeisimpään sovellukseen."
Itse tosin hankin tämä ihan juoksukelloksi jolla tarkoitus on tallentaa GPS:llä juoksu ja kuunnella musiikki langattomien kuulokkeiden avulla, joten jos kello tässä hommassa toimii hyvin, on se minulle satasena arvoinen ostos. Latasin Stravan ja huomasin, että kahta juoksuohjelmaa kuten Stravaa ja Samsung Healthia ei ilmeisesti voi käyttää samaan aikaan? Olisi ollut hyvä jos Stravalla saisi tallennettua samalla kun Samsung Health olisi myös tallentamassa. Strava on pakollinen jotta harjoitus menee heidän www-sivulleeen (jonne saa pienellä kikkailulla myös Suunnon Sports Tracker harjoitukset uploadattua), mutta Samsung Health taas näyttää paljon enemmän tietoa juoksun aikana. Onko tuo kahden GPS ohjelman samanaikainen käyttö ainut isompi rajoite? Musiikin kuuntelu kellosta ja Strava varmasti toimii aina samaan aikaan?
Tarjoushaukk4
