Älykellot
Toimiiko noin? En ole kokeillut, mutta minulla siis op kortti johon liitetty plussa. En vaan ole käyny k kaupassa nyt kun gw4 ollut käytössä. Itse ajattelin, että kun google pay luo virtuaalisen korttinumeron niin se estää plussankin toimimisen? Puhelimessakin on erikseen plussa sovellus.
Hain giikantista watch4 46mm bt classikin.. tosiaan saako tähän mobiili plussa korttii? Google pay tuntui asentuvan.
Ja onko normaalia että akku oli ihan 0% kun kellon otin pakkauksesta?
Ei toimi noin, mutta mobiiliplussan voi asentaa kelloon adb:llä.
Emännän uskollinen Polar A370 tullut tiensä päähän ja uutta vähän vastaavaa pitäs saada tilalle. Katselin Fitbit Charge 5:tä - onko kellään kokemuksia tuosta? Hieman mietityttää se, että siinä on joku FitBitin premium-ohjelmisto (ilmaisena vissiin ekat 6kk). Miten toimii sen jälkeen? Onko jotain järkevämpiä vaihtoehtoja? Kriteereinä olisi sisäänrakennettu GPS, mahdollisimman pitkä akkukesto ja "saman mallinen" kuin tuo vanha, eli ei mitään isoa pyöreää mötikkää.
Missäs kelloissa oli pikavastaukset käytössä? Siis viesteihin, ml. whatsapp ja facebook messenger? Haluaisin akunkestollisesti ainakin kolme päivää kestävän kellon. Tällä hetkellä käytössä MagicWatch 2, mutta haluaisin kännykänkäyttöä entisestään vielä vähentää.
Pikavastaukset saa käyttöön tavalla tai toisella melkein jokaiseen rannekkeeseen käyttäen kolmannen osapuolen ohjelmia.
Voisikohan esim Amazfit GTR 3 pro olla sinulle sopiva, se sai päivityksessä (alla video) pikavastaukset ja sillä pystyy myös puhumaan puhelut ranteesta, olettaen että kännykkä on BT alueella. Oikeastaan ainoa miinus tuossa taitaa olla se että NFC maksuja ei taida onnistua maksamaan, joka taas onnistuu esim Garminin ja muutaman muun valmistajan kelloilla.
Jos haluaa älykellon johon saa karttoja mistä näkee missä kulkee (esim. Maanmittauslaitoksen ilmaisen), niin onko muita vaihtoehtoja alle 400€ luokassa kuin Fenix 6 pro?
Sanokaapa. Muijalle ois uus kello hakusessa, urheilee laajasti ja akun kesto+ulkonäkö ois tärkeitä. Oon kattonu nyt Garmin venu 2s ja Garmin fenix 6s. Molemmat sais hintaan 299e, kumpi olisi fiksumpi vai joku ihan muu? Puhelimena hänellä iphone.
Taitaa löytyä myös GTS 3 ja GTR 3 nuo pikavastaukset päivityksellä? Ei meinaan kovin helposti saa tuota GTR 3 pro:ta Suomesta. Hobby Hallista en haluaisi tilata ja muissa kaupoissa toimitusajat huitelee heinäkuun loppupuolella.
Joo, mutta mikrofoni puuttuu joten ei voi puhua puheluita ranteesta eikä käyttää äänikomentoja. Ja myös ei-pro malleissa ei tainnut olla musiikin tallennusta offlineen jos oikein muistan. Kannattaa tuplatsekkaa erot että jääkö tärkeitä ominaisuuksia puuttumaan. Mutta nuo pikavastaukset pitäis olla kaikissa noissa
Kun halavalla sai , tuli haettua Gigantiin tarjouksesta vanha malli Amazfit GTR 2 .
Paljon miellyttävämpi ja kevyempi ranteessa, kuin vanha Huawein GT2e, lisäksi GPS ja sykkeen mittaus toimii paremmin.
Kustomi kellotaulujakin löytyi mukavasti.
Itse laitoin juuri tilaukseen hobbyhallista Amazfit GTR 3 pro:n 83€ hintaan. Olisi saanut samaan hintaan tuota Galaxy watch 4:sta mutta ei jaksaisi jokapäiväistä kellon lataamista kun tottunut Mi Bandien 30 päivän akunkestoon.
Edit: peruutushan sieltä tuli. Mutta tuo normaali 163€ ei silti paha olisi. Mutta ehkä odottelen vielä kun ei tässä mikään kiire ole, Mi Bandit palvelevat vielä hyvin.
Et kai heti maksanut?
Nykyinen "hobbyhall" ja hinta:hmm:
Mitens jos hommaa LTE kellon ja siihen e-simmin niin käsittääkseni ainakin watch4 mallissa se syö akkua reilusti jos päällä niin kysymys on että osaako se automaattisesti sen sammuttaa/käynnistää kun oma puhelin on BT yhteydellä vai pitääkö se jostain valikosta ite laittaa pääle pois silloin kun sitä tarvitsee?
Kyllä se ihan automaagilla toimaa jo omassa 1st gen galaxy watchissa. En oo jaksanu murehtia akunkestosta kun en kelloo pidä yöllä kädessä muutenkaan ni se viettää yönsä laturissa.
Ensimmäinen itse tehty kellotaulukin meni sisään Amazfit GTR 2 kelloon. Ei muuta kuin työstämään lisää.
Mulla oli myös 0% akkua kun sain kellon suoraan sinetöidystä paketista. Nyt noin kk käytön jälkeen akku vaikuttaisi olevan ihan hyvässä kunnossa ja yhden päivän käytöllä latausta jäljellä usein hieman yli puoli akkua.
Mulla oli noin 60% akkua ja kello uudessa sinetöidyssä paketissa.
Itellä on nyt pari viikkoa ollut Amazfit GTR3 Pro käytössä. Tilasin ennen juhannusta RDE:ltä, olikohan jotain 190€. Alkuvaikutelma oli hyvä, yllättävän kevyt verrattuna matellirannekkeella varustettuun Gear S2 classiciin. Silikonirannekekin mukavan tuntuinen, ei liian hiostava mitä jotkut. Tuo "anturipahka" näyttää paksulta mutta iho toki antaa periksi, eikä juurikaan tuo käyttöpaksuutta lisää.
Jätin alkuun vain sykkeenmittauksen automaatille ja kello oli suht kevyellä käytöllä, jolloin kuuden vuorokauden jälkeen oli vielä n. puolet akkua jäljellä. Sitten latasin täyteen ennen reissua. Vois vielä kokeilla laittaa nuo kaikki mittaukset päälle ja kokeilla niillä akunkestoa.
Sovelluksiahan tähän ei vissiin paljoa ole saatavilla, en ole tutkinut onko jotain 3. osapuolen vaihtoehtoja. En kyllä omassa käytössä muuta tähän mennessä ole kaivannut kuin sekuntikelloa, en sitä ainakaan äkkiseltään löytänyt. Hälytys toki on asetettavissa tiettyyn kellonaikaan. Sovelluksen omat kellotaulut ei ollut omaan makuun, mutta play-kaupasta saa AmazFaces sovelluksen, joka sisältää paljon käyttäjien itsetekemiä tauluja ja valikoima kasvaa.
Tässäpä lyhyesti ensituntumat, kyselkää jos tulee jotain mieleen.
Ainakin käyttöoppaan mukaan löytyy stopwatch
No juu niinpäs löytyikin! Löysin myös tuon ihon lämpötilamittauksen, jota ei kuitenkaan tuossa videolla näkynyt :hmm: vähän se ehkä turha ominaisuus on, tai että ei ainakaan siitä kannata odottaa näkevänsä samoja lämpötiloja kuin oikealla kuumemittarilla. En sitten tiedä jos normaalilämpö ihosta on selvillä, näkisikö sen muutoksesta kuumeenkin.
Montblanc on julkaissut ensimmäisen WearOS3-kellon ilman Samsungia. Summit 3:lla hintaa vähäiset 1250€ ja edelleen Snapdragon 4100+ mutta näkee ehkä vähän miltä WearOS3 voi näyttää stockimpana ilman Samsungia:
Qualcomm myös vihjaili tällä viikolla 4100 -piirisarjan seuraajasta. Saa nähdä koska tulee ja meneekö taas vuosi tai kaksi julkaisusta ennen kuin eka todellinen kello tulee kyseisellä piirisarjalla:
Vähän vanhempina uutisina Galaxy Watch 5:stakaan ei ole ollut hirveästi puhetta. Sieltähän leakattiin jo ulkoasu ja valtaosa spekseistä. Erityisesti kiinnostaa tuon Pro-mallin akkukesto kun siinä pitäisi olla ilmeisesti 572 mAh akku vs. vaikka nelosen 361 mAh akkuun. Lisäksi tehty muutenkin premium materiaaleista tosin hintaakin tosin on mukavat n. 500€
Reactions: |le
Venu on hyvä kello mutta Fenix on ihan oikea urheilukello. Jos akunkesto ja urheilu ominaisuudet on tärkeitä niin Fenix ehdottomasti. Fenixsissä saa enempi dataa urheilusta kuten tehosta ja palautumisesta. Venussa on amoled näyttö(kirkas ja hyvät värit) ja Fenixsissä MIP näyttö(haaleat värit), Kummatkin toimii kirkkaassa auringonpaisteessakin mielestäni hyvin. Itse siis omistan Venu 2 kellon ja ollut siihen semi tyytyväinen, joskin kaipaisin noita teho ja palautumistietoja sekä laajempaa urheilulaji kirjoa. Lisäyksenä että Fenixsissä on kartat, Venussa ei.
Edit. Eipäs taida ollakkaan tuossa 6s perusmallissa karttoja.
Gigantti myy nyt vieläkin halvemmalla eli 49 eurolla Amazfit GTR 2 - sport edition älykelloa.
Hintaansa nähden erittäin hyvä kello. Hyviä kellotauluja löytyy osoitteesta: Home | AmazFit, Zepp, Xiaomi, Haylou, Honor, Huawei Watch faces catalog
Itsekkin sinne muutaman kellotaulun työstin.
Mobvoikin on teasannut testihakemuksellaan tulevaa Flagship Ticwatchia WearOS3:lla jossa:
  • Long duration battery
  • NFC payment is compatible with Google Pay.
  • IP68 waterproof, GPS, speaker and microphone
  • New IHB/AFiB detection and fatigue assessment
  • Improved premium design, flagship model
Edeltäjässä eli TicWatch Pro 3 Ultrassahan oli Snapdragon Wear 4100, 1GB RAM, and 577mAh akku. Jännä nähdä millä piirisarjalla toi tuleva on.
Nice... ja toi aiemmin mainittu tuleva Mobvoin flagship ilmeisesti ensimmäinen sitä käyttäväkin ettei tällä kertaa tarvitse kahta vuotta odottaa uutta piirisarjaa käyttävää kelloa. Menee kyl omalla listalla tulevien kellojen kärkeen tuolla potentiaalisesti isolla akulla, stock WearOS:llä ja piirisarjalla. Harmi että se Pixel näillä näkymin missaa tuoreet piirisarjat.
Jännä, että jos Mobvoi tulee pihalle uudella kellolla ja uudella piirillä ja google tulisi sen jälkeen vasta kivikautisella piirillä? Eihän tuossa olisi mitään järkeä, koska esim käyttis sama, mutta toisessa kellossa paljon parempi akunkesto ja suorituskyky? Miksi kukaan edes harkitsisi google pixel kelloa jos tulee häviämään joka mittarilla, varmaan jopa hinnassakin...
Samaa mietin, miksi ostaa pixel kello ikivanhalla piirillä jos saa muita vaihtoehtoja uudella piirillä ja oletettavasti paljon paremmalla akun kestolla?
Noh nää nyt on näitä. Ei se tuotesuunnittelu aina mene uusimman raudan ehdoilla ja voi ottaa vuosia. Pixeliäkin on tornaroitu vuosikaudet että en tiedä kauan toi on ollut kehitysputkessa ja rauta vanhentunut varmaan samalla moneen kertaan. Pixel Watch tulee varmaan myymään satakertaisesti pelkällä brändillä riippumatta siitä mitä siellä sisällä on suhteessa iotechin ulkopuolella neverheard Mobvoihin. :D
Mutta kattoo nyt mikä se Pixelin lopullinen piiri on. Ihan mielenkiintoinen ton twiitin Google maininta eli mihin malliin se viittaa. Eikä sekään nyt välttämättä näy käyttäjäkokemuksessa vaikka vähän vanhempaa rautaa olisikin. Samaa vähän keskinkertaista settiähän noi puhelinpuolen Pixelitkin on.
No lähinnä tuo akunkesto on se ainut syy miksi en ole WearOS vielä ostanut. Jos akunkesto tuplaantuisi tuosta 1-2 päivästä 3-4 päivään, niin sitten voisin harkita. Fakta kuitenkin on että vanhalla piirillä tuo akunkesto on liian lyhyt ja varmasti isoin syy miksi jengi välttää WearOS:ia.
Kyllä tännekin se pidempi akkukesto kelpaa mutta ei noita syitä kannata yleistää ja on paljon muitakin seikkoja jotka vaikuttavat ostopäätöksiin. Taitaa se Applekin jäädä 1-2 päivään ja olla selkeästi myydyin kello ja Mobvoin vanha Ultra lähemmäs kolmea päivää 4100:lla. :)
Millä teit noita omi kellotauluja? Voisin koittaa itsekin tehdä jonkun. Näkee saisiko haluamansa vai tuleeko jotain ongelmaa..
Ostin tuolta Gigantin 49e kampanjasta ainakin tilapäiseksi kunnes syksyllä on kaikista uutta mallia. Ihan hyvä tämäkin kyllä, varsinkin tuohon hintaan. Kattavammat terveystiedot kiinnostaisi, mutta pitää syksyllä palata siihen.
Tein nuo kellotaulut Amazfit Watch Face Editor 2 for Windows ohjelmalla.
Pohjaksi kannattaa ladata sopiva kellotaulu tuolta sivulta :
johon myös lataat valmiin kellotaulun , josta saat sen Androidin AW (AmazFaces app) sovelluksella ladattua kelloon.
Watch Face palveluun tarvitsee siis kirjautua, jotta saa ne taulut sinne ladattua.
Palveluun ladattu taulu tulee myös muiden ladattavaksi, ellet poista sitä.
PS. Unohdin mainita, .png kuvien editoinnit tein GIMP- ohjelmalla , mutta ne voi myös tehdä esim. Photoshopilla.
Korjasin tuon sovelluksen nimen AmazFaces app .
Jos joku miettii suojan ostoa Apple Watchiin niin tähän olen ollut tyytyväinen. Edullinen, suoja ei erotu selvästi ja varasuoja tuli mukaan. Ainut että joskus jää kosteutta tuonne reunoihin jos ympäristön lämpötila heittelee rajusti mutta sekin on aina hävinnyt.
Itselleni charge5 tuli tänään postissa. Akunkestoa en vielä tiedä. Muuten onnistui käyttöönotto helposti, mutta tuo premiumtilin 6kk ilmainen aktivointi ei jostain syystä onnistu. Kysyy pankin varmistetta, kun sen varmisteen kuittaa, ei kuitenkaan premium rekisteröini jatku. Google pay asetukset näyttäisi olevan kunnossa.
Lähdin tuolla samaisella sitten kuitenkin vaikkei täältä mitään vastauksia tullutkaan (tai en ainakaan huomannut). Akunkesto on ollut vaimon mielestä erinomainen, GPS on toiminut ongelmitta jne. Hyvin tyytyväinen ollut.
Premiumin lupasin maksaa hänelle mikäli kokee sen hyödylliseksi, PayPalilla ainakin onnistui nätisti se 6kk ilmaisjakson aktivointi :tup:
Kiitos neuvosta, lisäsin paypalin googleen niin maksu onnistui heti. Koko eilisen illan temppuilin turhaan osuuspankin ja visakortin ja googlen asetusten kanssa, toimineet ne oli aiemmin kaikkialla, vaan ei tässä tilanteessa. Itsellä on vuoden verran ollut Withnings kello käytössä, ja täytyy nyt vähän vertailla sitä ja tätä charge5 keskenään, minkälaista tulosta antavat. Samasungin kelloa ajattelin ennen tätä charge5 ostaa, mutta sitten olisi pitänyt puhelinkin olla samsungia, että kaikki ominaisuudet sieltä kellosta saisi. Tämän charge5 tilasin saksan Expertiltä, oli tarjouksessa 105 eur.
Mikä älykello sopisi galaxy s21:sen kaveriksi. Sillähän vissiin saa noita ladattua käänteisellä latauksella ainakin. Lähinnä kaipaisin offline musiikin kuuntelun ja gps kartat olisi iso plussa. NFC:lle ei ole vissiin mitään tarvetta.
NFC:llä voi maksaa, joten ainakin itselleni se on todella hyödyllinen. Galaxy watch 4 oli keväällä 99€(ja tästä vielä itse sain joku 30€ pois kun antoi vanhan romu tabletin vihdossa) ja hintaisekseen todella hyvä. Kohta tulee 5 versio joka lienee parempi ainakin akunkestoltaan joidenkin arvioiden mukaan, mutta julkaisun jälkeen tietysti vasta todellisuus selviää. Hinta lienee kuitenkin aika kova ainakin heti julkaisun jälkeen.
Ja samsung puhelimella voi tätä ladata, tosin ilmeisesti aika hidasta? Itselläni one plus niin en ole kokeillut.
Syksyllä tulee myös pixel watch. Mutta nämä on aika nopeasti kehittyviä joten en tiedä kuinka kauaa tätäkään käytän ennenkuin on uusi niin paljon parempi että kannattaa vaihtaa, joten itse en ostaisi kun jostain hyvästä alennuksesta näitä kelloja. (50-100€ vielä menee jos vuoden pari käyttää, mutta joku 300€ tuntuisi aika kalliilta vuoden käytöstä ja käytettynä tuskin kauheasti saa kun hinta romahtaa vuodessa jo kaupoissakin todella alas, eli jälleenmyyntiarvo aika olematon.)
Syksyllä on tosiaan tulossa useammalta valmistajalta uusia WearOS kelloja. Samsungilta ensimmäisenä 10.8 tuleva Watch5 ja Pro mallisto, sitten myöhemmin syys-lokakuussa Googlen Pixel Watch (tuskin tulee täällä myyntiin, epävirallisia reittejä saa sitten hankittua) ja sitten myös Mobvoi on tuomassa uuden Ticwatch Pro:n uudella snapdragonilla jossain vaiheessa. Näiden lisäksi uusia kelloja voinee odottaa ainakin Fossil:lta.
Huawei watch 3 naisten mallin hihnan leveys on ilmeisesti 20mm. Mistähän siihen löytyisi valkoinen silikonihihna?
Suosittelen tilaamaan suoraan Bartonilta (Barton Watch Bands). Ei löydy valinnanvarasta puutetta, ovat laadukkaita ja eivätkä maksa edes älyttömyyksiä. Nopeasti on tavarakin tullut aina tuolta itselle.
Mä sanon aina että kellolle ja puhelimelle sama valmistaja, näin yhteensopivuus on varmaa, ilmoitukset toimii, ennen kaikkea kaikki ominaisuudet toimii!
Tuo ei takaa yhtään mitään vaikka ottaa saman valmistajan tuotteet. Varsinkaan Samsungin tapauksessa jolla on tosi pahoja ongelmia prosessien tappamisella taustalta eikä notskut kulje.
Tarjoushaukk4
