Älykellot
Alkoiko se Samsung Unpacked eventti neljältä vai mikä oli aikataulu? Miltä se Watch 5 näytti jos näin?
Just loppu eventti. Omaan silmään olennaisin uutuus oli Watch 5 Pro, missä mainostavat 80h akkukestoa, tai 24h jatkuvalla GPS-seurannalla. Nelosversio kun lähti kiertoon juuri olemattoman akkukestonsa takia.
OK, kiitos. Ei taida kuitenkaan normi Watch 5 olla kovin erikoinen akunkesto sitten, mutta ehkä vähän parempi kuin ennen. Pitänee odotella arvosteluja ja kokemuksia, sekä hintoja niin saa sen parhaan kuvan.
Lisäsensorit myös kiinnostaisi, samoin kuin onko pakkonaitettu edelleen Samsung puhelimiin.
Kannattaa vilasta tuo uutisalue, tunti sitten jo tullut tietoa:
Löytyisikö lasten älykelloista suositteluja? Meidän kuusivuotias alkaisi jo olemaan kelloiässä, mutta itselläni ei ole hajuakaan mahdollisista laitteista.
Huawei watch ja huawei health yhdistelmä ja kysymys tuon apin kalorimittauksesta. Kilokaloreita kertyy todella vähän. Onkohan tuossa pahakin bugi vai mikä?
Xplora ollut suosituin mutta mielestäni kallis suhteessa ominaisuuksiin. Mitä kaikkea pitää kellosta löytyä? Jos geofencing yms pitää löytyä puheluiden lisäksi niin sitten varmaan Xplora 4/5, huomaa että siihen ei voi itse valita liittymää vaan se tulee Xploran puolesta kiinteähintainen, onkohan tyyliin 12e/kk.
Onkohan tuolla merkillä tapahtunut mitään muutoksia, koska pari vuotta (2020) sitten ainakin melkoisen jäätävää toimintaa ollut tietoturvan kannalta...
Ja tuota ennen 2017 (myös pari muutakin merkkiä):
Pistää miettimään, kun pitäisi olla lapsille turvallinen...
Puhelujen soittaminen ja vastaanotto ovat ne tärkeämmät, muut tulevat lisukkeena siihen päälle. Sijaintitiedon saaminen selville tarvittaessa olisi kanssa hyvä olla olemassa yksin koulumatkan kulkemista aloitellessa. Millaisia esimerkiksi Kuuran kellot (K1 tms.) ovat?
Tuo oma liittymä on kyllä selkeä miinus, tosin en tiedä, saako noihin nyt kauhean paljon halvemmalla liittymiä. Halpojen liittymien aika taitaa olla jo ohi?
Prepaid ja ne saa sitten myöhemmin siirrettyä normaaleiksi liittymiksi jos rekisteröi. Ei ole kuukausimaksua ollenkaan.
Nyt vaihtuu Ignite 1 Venu 2:een. Olikos se niin, että Stravan kautta saan olemassaolevan datan Polar FLowsta Garminin tietopankkiin?
Mahtaako olla uusissa Galaxy Watcheissa latausnopeus yhtä hidas kuin aikaisemmissa (tai ainakin GW4) ja onkohan lämpenemisongelma saatu kuriin. Periaatteessa ei haittaa vaikka akku kestäisi vain vuorokauden, mutta kun lataamiseen menee parhaimmillaan 0-100% pari tuntia, niin alkaa kyseenalaistamaan ko. laitteen tarpeellisuutta. Nyt siis aika tarkalleen vuoden ollu GW4 Classic päivittäisessä käytössä ja suurimmat murheet ovat juuri tuo lataus ja lämpeneminen.
GW5 latausnopeus on parantunut GW4:ään verrattuna, mutta ei se siltikään mitenkään pikaisesti täyteen lataa.
Latausnopeus muistaakseni kaksinkertaistui 5W->10W muttei tollakaan tosiaan kuuhun mennä. Etenkin GW5 Pron kanssa isomman akun seurauksena 0-100% latausajat ovat varmaan samaa luokkaa kuin vanhalla vaikka toki todellisesti saa enemmän käyttöaikaa per latausminuutti. Tämä on kieltämättä ollut yksi ärsyttävyyden aihe GW4:ssa kun tota latausta saa odotella parhaimmillaan kaksi tuntia kun aiemmalla Suunto 7:lla sai tyyliin puolessa tunnissa täyteen. Varmaan langattoman latauksen haittapuolia. Langattomuuden etuna on toki se ettei kelloa voi pistää vahingossakaan laturiin niin ettei pinnit ihan osu kohdalleen eikä kello lataudu vaikka luulee sen latautuvan.
EDIT: CNETn on-going revikan mukaan ekat 42% saisi puolessa tunnissa mutta kokonaisajasta ei ole tietoa. Loppupäähän on aina se hitain eli voi toi varmaan tyyliin 1.5h viedä 0-100%
Fortunately, both the regular Watch 5 and Watch 5 Pro support faster charging and can reach 45% charge in 30 minutes. I tested this with the Watch 5 Pro and recharged from flat to 42% full in half an hour. You do need a 25-watt USB-C charger to take advantage of this faster charge speed and, just like the Apple Watch, there's no charging brick included in the box.
GW4:ää ladatessa kello ja laturi lämpenee paljon, mikä hidastaa latausta entisestään. Kello kannattakin ladata hyvin lämpöäjohtavan metalliesineen kuten läppärin tai lampunjalustan päällä, jolloin laturi pysyy viileänä ja lataus nopeutuu huomattavasti.
Venu 2 tänään käyttöön otettu. Paljon on uutta Igniteen verrattuna.
Kysymys: Kävelyn tai juoksun voi laittaa alkamaan automaattisesti. Mutta jos raja on vaikka 10 minuuttia, siinä ajassa jo etenee kauas. Laskeeko Venu kuitenkin tuon 10-minuuttisen mukaan treeniin?
Onkos hei jengillä tietoa, kun airpodseilla ääni toimii sekä watchin äänilähteenä sekä iphonen äänilähteenä molemmin samaan aikaan. Eli jos kuuntelen musaa apple watchilla ja samall avaan videon iphonella niin airpodsit alkaa toistamaan iphonesta tulevaa videon ääntä.
Ongelmana siis omissa 1more kuulokkeissa on, etten pysty kuuntelemaan kuin apple watchia ja kännykästä äänet kuuluu kaiuttimesta. Onko tuo ominaisuus siis käytössä vain airpodseissa vai onko jokun tietty tekniikka, jotta tiedän mitkä napit ostan seuraavaksi. Airpodsit ei oikein pysy korvissa itselläni.
Dual pairing BT-kuulokkeet toimii samaan tapaan, eikä tarvitse olla 2 saman valmistajan laitetta. Tällä hetkellä vain muutamasta BT-nappikuulokkeesta löytyy dual pairing ominaisuus, lähinnä joistain Jabra-kuulokkeista ja uusimpana Pixel Buds Pro:sta.
Ei kyllä hirveästi löydy googlella kun laittaa dual pairing earpods. Mutta kiitos! Pitää yrittää katsoa jos löytäisi hyvän vaihtoehdon itselle :)
Siis hidastuuko lataus oikeasti konkreettisesti paljon kun kello lämpenee?
Mutta joo eipä näillä kellon langattomilla latureilla varmaan pitkään aikaan päästä kovinkaan nopeisiin vauhteihin. Langatonta on lataus aina jossei siis latausjohtoa kytketä johonkin reikään tai vastaavaan.
Koko langaton lataus on ylipäätänsä tällä hetkellä yksi turhimmista asioista puhelimien kanssa, kun johdolla pikalataus on niin paljon nopeampaa ja sentään tarpeeksi pitkällä johdolla pystyy myös käyttämään puhelinta samaan aikaan kuin lataat. /hieman off-topic
Multipoint audio taitaa olla toinen käytetty termi, tuolla löytyy joitain sivuja tuetuista kuulokkeista.
Näin tuon vinkin jollain sivulla kesä-heinäkuussa ja kyllä se ainakin minulla nopeutti latausta selvästi. Esim. suihkun aikana kelloon tulee ~10% enemmän virtaa, jos sitä lataa läppärin päällä vrt. jonkin tekstiilin päällä.
Itse en muuta käytäkkään kuin langatonta laturia luurien kanssa. Sen takia en tule ostamaan yhtäkään puhelinta jossa sitä ei ole.
Puhelimen lataan kerran päivässä eli yöllä. Jos tietää että virtaa tarvitsee pitempään niin sitten latailen työpöydällä olevalla langattomalla laturilla myös päivällä. Harvoin tulee tarvittua kun akkua riittää nykyluureissa pitkälle toiseen päivään.
Jaa, että puhelimen pitäminen liekanarussa on jollain opilla näppärää.. Vituttaa kyl aina ko se naru loppuu, tosin jos jumittaa jatkuvasti yhdessä paikassa niin ehkä se sit on hienoutta. Tosin itsekin latailen ultran öisin ja autossa ollessaa se latautuu maagisesti ilman naruja, ei sitä tartte kesken päivän latailla.
Venu 2 ekaa päivää käytössä ja eka kävelylenkki tehty. Noissa graafeissa näkyy kaikenlaista mutta ei nopeuttta. Tahti on, mutta ei se kiinnosta. En löydä muutosta asetuksista.
Garmin Connectia kun tieskalla katsoo, niin eikö siellä voi mitään muuttaa? Tällee:
Voit kellosta harjoituksen asetuksista muokata niitä tietokenttiä mitä haluat mitata. Voit lisätä myös useamman sivun sinne jos et halua ensimmäisen sivun tietokenttiä muokata.
Eli valitse kävely harjoitus ja pyyhkäise näytössä ylöspäin, sieltä asetukset ja tietokentät.
Garminilla löytyy tosi hyvät käyttöohjeet ihan suomeksi niiden sivuilta.
Laita vaikka yv jos haluat tarkempaa tietoa. Tuosta automaattisesta harjoituksen käynnistyksestä/lopetuksesta en kyllä tiedä kun en ole sitä koskaan käyttänyt.
Tuli laitettua Samsung Galaxy Watch 5 Pro harmaana. Väri kyllä miellyttää omaan silmään. Pelkäsin aluksi laitteen kokoa omaan ranteeseen kun tykänny pienemmistä kelloista mutta loppujen lopuksi oikein passeli, ei lainkaan liian suuri. Nopealla käyttämällä ihan sulava ja mukava navigoida. Aikaisemmin oli vanhempi Sampan kello lyhyen aikaa käytössä missä oli se pyörivä kellotaulu mutta nytten kun tässä uudessa sitä ei ole niin en oikeastaan ole jäänyt kaipaamaankaan sitä.
Toimiikos muuten kaikki kellon ominaisuudet ainoastaan Samsungin puhelimien kanssa vai onko merkillä väliä?
Ostin sitten täältä foorumilta 85t ja ei oikein tunnu saavan toimintaan. Löytyyköhän tuolta jabran sivuilta jotain ohjeita. Lähinnä kun kuuntelen musaa Spotifysta watchilla, niin haluaisin välillä katsoa samalla jotain Iphonella, niin ääni kuuluu iphonen kaiuttimisesta eikä kuulokkeista.
Yhdistin molemmat eka vuorotellen kuulokkeisiin, mutta laittaa toisen bt yhteyden aina pois päältä jos manuaalisesti yhdistää toiseen. :(
Edit. Heh näköjään toimii kun laitto takas koteloon ja otti pois :D Kiitosss
GW4 kellossa ei toimi kaikki jos ei ole samsung puhelinta, en tiedä mutta veikkaisin että sama homma 5 versiossa.
No en ole jäänyt niin kaipaamaan, olisiko ollut joku rasvaprosentti ja joku muu mitkä ei toimi.
Kaikkilemalla saa toimimaan, mutta en ole tosiaan niin tärkeäksi kokenut että jaksaisin.
En ole kans GW5:sta nähnyt juttua suuntaan tai toiseen mutta veikkaisin myös että samat rajoitteet kuin nelosessa eli EKG ja verenpaineen mittaus eivät toimi ellei lähde kikkaileen modatuilla softilla.
Sammobile oli nyt tehnyt 0-100% lataustestejä:
GW5 Pro (590mAh):
30min: 30%
60min: 55%
90min: 78%
129min: 100%
GW5 40mm (247mAh):
30min: 36%
60min: 85%
90min: 100%
Joo niin muistelin että ainakin vanhemmassa versiossa ei kaikki toimineet. Uudesta en osaa sanoa ja tällä hetkellä ei sinällään väliä kun Sampan S21 Ultra ajossa mutta houkuttaisi vaihtaa puhelinta mahdollisesti eri malliseen & pienempi näyttöseen puhelimeen.
GW5 Pro (590mAh):
30min: 30%
60min: 55%
90min: 78%
129min: 100%
GW5 40mm (247mAh):
30min: 36%
60min: 85%
90min: 100%
No eipä se isompi akku tietenkään lataudu nopeampaa. Etenkään kun akku on yli tuplat suurempi niin eipä noita voi verrata. Akkukokoon suhteutettunahan tuo latautuu nopeammin.
Ei tässä kukaan kai ole noin ajatellutkaan? Lähinnä kysymys oli latautuuko GW5 nopeammin kuin GW4 ja minkälaisista ajoista puhutaan. Vastaus on kyllä kun latausnopeus on tuplaatunut 5W->10W mutta on noi latausajat edelleen melko pitkät kun langattomasta latauksesta kyse.
Onko joku onnistunut Samsungin sivujen kautta ennakkotilaamaan tuota GW5:sta? Itse tässä yrittänyt monena päivänä ja tilaus jumiutuu aina kuljetus ja toimitus kohtaan josta ei pääse eteenpäin. "Jatka" nappi ei tee mitään... Muutenkin nuo sivut tuntuvat toimivan välillä aika tukkoisesti.
Tilattu on joo. Ei ole ollut ongelmaa kun syöttää postinumeron ja syntymäajan
Mielenkiintoista, tuntuu, että ainakaan Espoon postinumeroilla ei tahdo tilaus onnistua. Yritin sekä koti että toimiston osoitteen. Ilmeisesti Gigantissa onnistuu myös nuo trade-in optiot, joten täytyy käydä kääntymässä
Ainakin Telian verkkokaupasta löytyy GW5:ttä ihan suoraan varastosta. Tilasin sieltä eilen Watch5 Pro LTE -mallin, arvioitu toimituspäivä on ensi keskiviikko. Kaupan päälle saa Buds Live -kuulokkeet ja 50 € alennusta jos olet liittymäasiakas.
Puhelin joka yö langattomassa laturissa, ei haittaa vaikka vähän hitaampi.
Pointti olikin sellaisessa käytössä, jossa käyttää puhelinta oikeasti paljon, että ei riitä kerran yössä lataus ja haluaa myös päivällä ladatessa pystyä käyttämään puhelinta, kun se lataa.
Minullakin on yöpöydällä langaton laturi ja se on ainoa paikka missä se oikeasti toimii.
Edit: langaton lataus on vasta sitten oikeasti toimiva langaton lataus, kun se ei vaadi tasoa jossa sen laitteen pitää olla. Kaukana ollaan vielä siitä, mutta nykyinen vain ontuu pahasti monessa käyttötapauksessa.
Nää puhelinten langattomat lataukset nyt ei ole millään tasolla relevantteja verrokkeja älykellojen latauksiin nähden. Yöllä puhelin kun saa olla ihan rauhassa siinä yöpöydällä tai missä lie latauksessa ja hitaampikin lataus kelpaa. Lataustavasta riippumatta kelloa ei oikein voi ladata öisin, tai menetetään heti esim. unenseuranta ja aamuinen värinäherätys. Ja päivälläkin sitten se kellon lataus tarkoittaa sitä ettei sitä kelloa yksinkertaisesti voi silloin käyttää.
Itseäni hieman ihmetyttää tämä, että älykellojen oletuslataustapa on (hidas) langaton. Kun kello latauksessa ollessaan on pakosti poissa käytöstä, ja ym. syistä latausta ei kannata tehdä öisin, niin valmistajien olisi syytä panostaa mahdollisimman nopeaan lataukseen. Ja kun todistettavasti langallisellakin latauksella saadaan vesitiiviitä laitteita tehdyksi, niin sekään ei oikein tuota selitä.
Mutta muakin kyllä kiinnostaisi nämä mittaustulokset siitä, kuinka paljon nopeammin kellot latautuu langattomana jos niitä aktiivisesti jäähdyttää samalla.
Työpöydällä mulla on toinen langaton laturi missä puhelin on vielä pystyssä, sitten korvissa on kuulokkeet ja kädessä kello, niin harvassa on tilanteet että puhelinta oikeasti pitäisi kädessä pitää
Miten meinaat että puhelin latautuu ilman alustaa, radioaalloilla?
Mä laitan kellon lataukseen aamulla kun herään, käyn suihkussa, syön aamupalaa, käytän koirat, siinä reilussa tunnissa kello on yleensä latautunut 30%->100%
Tällainenhan oli jo jollain kiinalaisella valmistajalla testissä. Kantama oli varmaan joku metri tai pari. Varmaankin aika hidasta latausta, mutta ei haitta kun lataus olisi aina päällä kun olisi kotona, varsinkin jos kantamaa saisi vielä isommaksi.
En nyt ehkä sanoisi että toi langaton on oletuslataustapa. Taitaa olla aika 50-50 onko pinnipohjainen laturi vai langaton ainakin WearOS-puolella. Itselle GW4 oli eka langaton. Pinniratkaisussakin on omat ongelmansa. Itseäni on joka mallissa ärsyttänyt se että jotenkin on silloin tällöin mahdollista pistää kello laturiin niin että se näyttää asettuvan oikein muttei todellisesti ala lataamaan tai latautuu vain hetken kun pinnit ei asetu oikein.
Tää on just se ongelma esim. Samsungilla GW4/GW5 että kun tohon 0-100% lataukseen menee 1.5h-2h niin rupee oleen sitä luokkaa ettei sitä kerkee lataamaan aamutoimien aikana. Vähintään ylittää ärsytyskynnyksen ainakin itsellä.
Tarjoushaukk4
