Älykellot
Ja varaudu siihen että SAATTAA jäädä tulliin jolloin maksat vielä alvit päälle.
Tuleeko tuossa amazfitissä viestit suoraan näkymään?
Kyllä jos Amazfit Bip:stä oli kyse. Mi fit applikaatiosta valitaan mitkä ilmoitukset näytetään kellossa. Kun viesti saapuu niin kello värähtää, näyttöön syttyy valot ja viesti näkyy ehkä kolmisen sekuntia jonka jälkeen häviää näkyvistä. Saapuneita ilmoituksia voi selailla kellonäkymästä ylöspäin pyyhkäisemällä.
Viesteissä eivät toimi ääkköset eivätkä hymiöt vaan niiden tilalla on kysymysmerkki. Näin ainakin toimii ainakin ios ja Bip fw 0.1.0.44 kombolla.
Juurikin näin. Ja muutaman euron maksullisella softalla voi tuunata kaikkia asetuksia maasta kattoon. Värinöiden määrän, pituuden, toistojen määrän ilmoitusten asetukset jne.
Mutta vain androidilla? Softan nimen voisi myös mainita jos jollain on tarvetta
Uusimmassa betassa tuli myös fonttitiedostot eli ääkköset saattaa korjaantua joskus. Ainakin omilla modauksilla jos ei muuten
Tipsejä Android wear kellotauluista, jotka näyttävät klassisilta kelloilta ja näytvät ajan seuraavaan kalenteritapahtumaan sekä kalenteritapahtuman otsikon?
Aika paljon on tullut erilaisia kellotauluja testattua reilun vuoden aikana ja ylivoimaisesti paras omaan makuun on Ultimate Watch 2: Ultimate Watch 2 watch face – Android-sovellukset Google Playssa
Tähän saa halutessaan myös kalenterieventit näkymään, tai pienellä säädöllä melkein mitä tahansa itse kaipaakaan, kannattaa katsella esimerkkejä ja apuja softan Google+ sivulta: https://plus.google.com/communities/115521255825330665764
Amazfit bip lähti tänään tilaukseen.
Vaikka Pebble Time palveleekin moitteettomasti, niin ei ollut hinnankirous tuo Bip. iOSin kanssa sitten ihmettelemään, että mitä kaikkea tuosta saa irti.
Joo sama juttu. Gearbestistä tuon koodin avulla lähti tilaukseen. Saa nähdä koska tulee...
Onkos muita älykelloja mihin saa ladattua offline-kuunteluun musiikkia (BT:n yli) kuin nuo Samsungin uusimmat? Tuo ominaisuus kun on Samsungin omien sivujen mukaan vain iOS-käyttäjille saatavilla, eikä oikein tuo Tizen muutenkaan napostele.
EDIT: Ilmeisesti siirtyminen Google Play Music käyttäjäksi toisi tuon androidkelloille, minkäsmoisia kokemuksia tästä on porukalla?
Onko kellään ollut ongelmia gear s3 + oneplus 3t combossa? Itelle tuli tässä pari päivää sitten ongelmia ilmoitusten kanssa. Esim. whatsappin ilmoitukset ei tuu kelloon asti.
Eilen kokeilin palauttaa tehdasasetukset kelloon ja kävin läpi ilmoitusasetukset, mut eipähän tuo lähteny toimimaan. Puhelut tulee kelloon.
Kuinka paljon dataa Amazfit Bip lähettää verkkoon ja voiko sitä estää? Minulla ainoa tarve kellon kommunikoida verkkoon on noutaa säätiedot käsin valitusta paikasta, joten kaikki muu viestintä on ei toivottua.
Kellohan ei mitään lähetä, mutta sovellus kyllä lähettää. Kiinalainen kello ja softa niin vois olettaa että kaikki mahdollinen puhelimesta kinuille menee.
Tää oli nopealla testailulla aivan loistava. Heti löyty silmää miellyttävä ja sai seuraavan kalenterieventin otsikon näkyviin. Thx!
Jaahas, nyt on Amazfit Bip hallussa.
Oletteko miten millä ohjelmilla vääntäneet custom kellotauluja iOS / iPhone puolella näihin?
Hei, olisi tarkoitus löytää itselle aktiivisuusranneke. Tulisi käyttöön urheillessa (kävely/sali/uiminen), unenseuranta ja töissä jossa on vaikea välillä kuulla puhelinta taustamelun takia.
+Pitkä akunkesto
+Kestävä (veden kestosta plussaa, tykkään käydä uimassa)
+Kevyt ja mukava ranteessa
+Hinta maksimissaan jossain 100e tienoilla
edit: onko kukaan kokeillut käyttää näitä saunassa, uskaltaako ottaa?
Useimmissa mielestäni ainakin sanotaan että ei saunaan tai maks käyttölämpötila joku 50 astetta. Mutta tiedä sitten miten oikeasti tuota kestäisivät?
Noilla ktiteereillä miband2 ja ainakin budjetti alittuu reilusti kun tilaa sopivasta paikkaa.
Miband2 oli omassa kädessä aina saunassaki, hyvin kesti (kunnes tippui jonnekkin...) :)
Onko sulla luuri enkuksi?
Suomeksi tällä hetkellä - onko tuolla vaikutusta?
Ihmettelin, kun alkoi puhelin käyttämään jatkuvasti paikannusta, vaikkei ollut mitään sovellusta päällä.
Asetukset -> Tietosuoja -> Sijaintipalvelut -> Järjestelmäpalvelut ja "Liikekalibrointi ja etäisyys" oli ilmeisesti mennyt päälle kellon yhdistämisen myötä. Tämä pois ja homma rauhottui. Jostain luin, että liittyisi kelloihin, joissa on gps piiri.
Notifikaatteihin kun saisi valita tyypeittäin värinä/ilmoitus näytölle/molemmat, niin olisi aika bueno. Lisäksi tuo ilmoitus viipyy vain hetken värinän yhteydessä tällä hetkellä ruudulla.
Tietysti skandit ei toimi vielä, eikä tainneet hymiötkään olla vielä tuettuina.
Oliko kello suoraan englanniksi? Vai onko iOSin Mifit vielä edes suomeksi saatavilla. Tuo uudehko päivitys kun vaihtoi ainakin Androidilla kellon kiinaksi, jos luuri suomeksi
Joo ostin siis suoraan enkku version. Ei ole saatavilla suomeksi vielä tuota sovellusta iOS puolella.
Wear OS by Google Smartwatches
Android Wear, it’s time for a new name
Fitbitiltä tulee uusi Versa. Näyttää aika paljon Pebble Time Steeliltä, mikä sinänsä ei ole yllätys kun Fitbit osti Pebblen tekniikan sekä väkeä ja pisti Pebblen nurin. Versaa kehutaan hyvästä 4 päivän akun kestosta. Onhan se 40% Peble Time Steelin akun kestosta, joten kai sillä kehut ansaitse...
Fitbit Versa hands on review | TechRadar
Riippuu ominaisuuksista mikä on hyvä.
Jos minulta kysytään, niin hyvä on yli viikon akun kesto näyttö aina päällä. Joo, olen vähän katkera ettei Pebble Time 2 tullut koskaan myyntiin.
Mutta jos haluat taas lisätä jatkuvasti päällä olevan olednäytön, sykemittauksen, gpsän, jatkuvasti kuuntelevan assistantin ja bluetooth/3g yhteyden sille niin 48h on jo erinomainen.
Olikin mennyt ohi tuo päivämäärän julkistus
Fitbit will end support for Pebble smartwatches in June
Saapa nähdä miten tämä projekti pärjää
Rebble
Pebble Time kulkee vielä ranteessa, koska Amazfit Bipille ei ole iOSille saatavilla vielä kaikkia itselle tärkeitä toimintoja. Toisaalta tuo Versakin näyttää hyvältä. Saisikohan Pebblen omistajat siihenkin pienen alennuksen o_O
Onko muilla vaihtunut kesäaikaan amazfit bipin kello? Itsellä ei ole päivittynyt vaikka tullut pari kertaa synkronoitua sekä vaihdettua aikavyöhykettäkin kännykkään.
OdNairy
