Älykellot
Synkkauksessa jotain häikkää tai joku softabugi, eli kello näyttää vähän eri lukemaa kuin puhelin? Tosin kun avasin tuon nokian softan niin näkyi ama lukema kuin kellossa, mutta sitten se päivittyi n. 200 askelta alemmaksi eikä enää päivity oikeaan.
Koita asettaa aika eli viisarit kohilleen
Huonosti kirjoitin, kellon aika ei siis näytä eri aikaa vaan ihan oikein, mutta kellossa näkyvä askelmäärä ei täsmää puhelimessa näkyvään askelmäärään, vaikka puhelimessa lukee, että synkkaus on juuri tehty.
Tarkoitin että jos viisari ei ole looginen, mutta diginumero on niin silloin askelmittarin viisari on pielessä ja se asetetaan samasta kuin kellon viisarit.
Tämäkään ei ole ongelmana. Viisari sekä kellon ilmoittama askelmäärä ovat samat, mutta puhelimessa näkyvä askelmäärä on eri.
Tänään sain steel hr 36mm valkoisen kellon. Kaikin puolin hienon näköinen ja mukava ranteessa, ei liian iso niinkuin monet kellot, tosin tämä nyt on tietysti ranteesta sekä omista mieltymyksistä kiinni.
Asennus oli helppo ja tuntuu toimivan hyvin, lenkillä en ole vielä käynyt kun olen kipeä, mutta laittelen kokemuksia kun pääsen testaamaan askeleita, sykettä ja matkan ilmoitusta paremmin.
Matkaahan tommonen ei välttämättä kovin hyvin mittaa, kun ei ole gps.
No jaa nyt näyttää oikein, ehkä tuossa vaan kestää softalla jonkun aikaa saada synkattua kunnolla tms.
Uutena foorumilaisena ensimmäiseksi kysyn että onkos kenelläkään henkilökohtaista kokemusta tuosta Xiaomi amazfit pacesta? Esim. Saako suomenkieliseksi ja kuinka monta erilaista kellotaulua saa? Käsittääkseni tuo on älykellojen kärkeä akkukestoltaan. Siihen olen nyt varmaan päätymässä vaikka siitä on ilmeisesti tulossa jo kakkos mallikin, mutta se ei kai ole kun vaan lähinnä ulkoinen päivitys?
Kävin eilen jo Gigantista hakemassa tuon tarjous Garmin forerunner 35 mutta nälkä kasvaa syödessä..:lol: Alunperin piti ostaa tuo Nokia steel hr mutta toimitusvaikeuksien ja hinnan noston takia taitaa tuo nyt jäädä ostamatta.
Ketjua selaillessa huomasin että useampikin hankkinut Ticwatch E:n. Minkälaisia on ollut käyttökokemukset? Akun kesto, tehojen riittävyys, Android Wear? Jo pitkään ollut ensimmäinen älykello mietinnässä ja Android Wear houkuttelisi valmistajien omien säätöjen sijaan, alhainen hinta olisi tietenkin plussaa ja sen takia tuo Ticwatch onkin ollut ensimmäinen vaihtoehto.
Ihan hyvät fiilikset itellä ainakin... Akku tietty sais kestää vähän paremmin, mutta pari työpäivää kestää kuiteskin. Notifikaatiot toimii hyvin niissä ohjelmissa mitä käytän ja mitään pahempia hidasteluja ei ole ollut missään toiminnoissa.
Täällää ollut n. viikon kanssa käytössä ja ihan tyytyväinen ollut. Ei oikeastaan ongelmia. Wear tuntuj skulaavan hyvin eikä ol kertaakaan hidastellut. Akku tuntuu kestävän itsellä sen vuorokauden, kun näyttö koko ajan päällä. Ainut mistä voi antaa miinusta on kellon ulkonäkö (olisin odottanut jotenkin kapeampia bezeleitä) ja GPS etsii semi pitkään sijaintia käynnistäessä (niillä kahtena kertana kun kokeillut). Mutta hinta-laatusuhteeltaan tuntuu passelille.
Suomenkieltä ei löydy, kellotauluja näyttäisi googlettamalla amazfit pace watch faces löytyvän satoja.
Akku kestää omassa käytössä noin viisi päivää. Tyytyväinen olen kelloon ollut.
Amazfit Bip akku kestää 20-40 päivää, riippuen käyttääkö jatkuvaa sykkeen seurantaa. Mi fit löytyy suomeksi, kello on englanniksi. Voi toki itse kääntää firmiksen jos haluaa kikkailla
Hei,
Löytyisiköhän täältä tietäjää suosittelemaan/kommentoimaan urheilukelloa seuraavilla spekseillä:
1) Sykemittaus mieluiten ranteesta, ei sinällään haittaa vaikkei se ihan ultimaattisen tarkka olisikaan, mutta sykevyöttömyys olisi etu
2) Naishenkilölle, eli ei mikään maailman massiivisin kooltaan
3) Urheilulajeista melkeinpä tärkein olisi uiminen uimahallissa ja siinä nimenomaan toimiva matkan mittaaminen
Polar M600 on varmasti katsominen arvoinen älykello varsinkin Android Wear 2.0 päivityksellä parantuneiden uintitilojen myötä.
Tänään sain omani. Tuntuu ihan fiksulta peliltä.
Outoa oli vaan asennus ja päivitysrumba. Out of the box toimi ihan englanniksi ja yhdistin Mi Fitiin ja kaikki hyvin kunnes kello rupes lataamaan päivityksiä. Sen jälkeen kello olikin kiinaksi eikä saanu millään englanniksi.
No puhelimen kielen kun vaihto lontooks ni kellokin rupes puhuu lontoota ja sitten taas kun vahto suomeks ni kello meni kiinaks.
Löysin sitten vielä jonkun julkaisemattoman Mi Fit version ja sillä kello alko taas viestimään englanniks. Ihme bugeja.
Google playn Mi Fit versio (3.1.6) on vielä niin vanha ettei se pidä kelloa enkunkielisenä. Beta ja Kiinaversio ( 3.1.9<) jo pitävät kellon enkuksi. Seuraava Play store version päivitys fiksaa homman.
Mikä puhelin? Onko iphone jossa health-appsi mittaa myös askeleita erikseen?
Oneplus3, no aika pieni ongelma kun lopulta menee oikein kuitenkin, mutta vähän hölmöltä näyttää kun kellossa vaikka näkyy 2000 askelta ja softa sanoo että juuri synkattu, mutta askelmääräksi näyttää 1800.
Tuli tosiaan mieleen, että jos luurin askelmittari ja kellon askelmittari mittaavat samoja asioita, niin luurissa voi olla kahta erilaista dataa.
En tunne Androidin health-apeja, enkä tiedä osaako noksu synkata itseään niiden kanssa iis:llä, nokian appsi pystyy lukemaan tietoja applen healthkitin läpi muilta laitteilta ja vastaavasti kirjoittamaan dataa applen health-appsiin.
En ole antanut nokian apille oikeutta ottaa tietoa muualta kun kellosta. Ennen kuin sain kellon niin näytti aina nollaa(asensin softan pari päivää ennen kuin kello tuli).
Googlen oma fit appi näyttää sitten puhelimen keräämät tiedot.
Uinnin träkkäyksesrä.
Noksun steel hr nyt ollut käytössä perheessä kohta viikon ja parit uintiträkkäykset tehty. Noksullahan tulee vain kaloripolttoarvio, ei tarkempia tietoja kuten uintivetojen määrää tjsp. Joita noista hienommista uimaträkkereistä löytyy.
Muuten pitkä akkukesto on ihan ok. Notifikaatiotuki on onneton, sillä whatsappeja, telegrameja jne. ei saa ainakaan vakiona iOS:llä niin, että ne jaksaisi säätää toimimaan. Se on aika surkeaa kun notifikaatio-api kyllä mahdollistaisi.
Tuli ostettua muijalle lahjaksi tuo Nokia Steel Rose Edition, mukavasti selvis kun yritti ottaa laitteita käyttöön (joka ei siis onnistunut) että eihän se ole edes tuettuna(honor7 lite) :facepalm: Honor laitteista monet ovat eivät ole yhteesopivia nokian kellojen kanssa...
Wiko:
All devices
LG:
G3 Stylus (LG-D690)
Bello (LG-D331)
L50 (LG-D213)
Blackberry: All devices
Landvo: L200G
Huawei:
Honor 3X (G750-T00)
Honor Holy (Hol-U19)
Honor 6X
Honor 6C
Honor 6
Honor 7 Lite
Honor 7
Honor 5C
Honor 8
Honor 8 Lite
Huawei P8 Lite
Huawei P9 Lite
Huawei P10 Lite
Doro:
Liberto 820
Liberto 820 mini
THL: THL 5000
Zopo: Zopo ZP320
Archos:
50c Oxygen
40c Titanium
101d Neon
iOcean: X8 Mini PRO
Komu: KOMU ENERGY
UMI ZERO: UMI ZERO
Kodak: IM5
Logicom: L-EMENT 400
Acer: Liquid
Kindle: Kindle Fire
Tuli ostettua muijalle lahjaksi tuo Nokia Steel Rose Edition, mukavasti selvis kun yritti ottaa laitteita käyttöön (joka ei siis onnistunut) että eihän se ole edes tuettuna(honor7 lite) :facepalm: Honor laitteista monet ovat eivät ole yhteesopivia nokian kellojan kanssa...
Wiko:
All devices
LG:
G3 Stylus (LG-D690)
Bello (LG-D331)
L50 (LG-D213)
Landvo: L200G
Huawei:
Honor 3X (G750-T00)
Honor 6X
Honor 6C
Honor 6
Honor 7 Lite
Honor 7
Honor 5C
Honor 8
Honor 8 Lite
Huawei P8 Lite
Huawei P9 Lite
Huawei P10 Lite
Doro:
Liberto 820
Liberto 820 mini
THL: THL 5000
Zopo: Zopo ZP320
Archos:
50c Oxygen
40c Titanium
101d Neon
iOcean: X8 Mini PRO
Komu: KOMU ENERGY
UMI ZERO: UMI ZERO
Kodak: IM5
Acer: Liquid
Kindle: Kindle Fire
Onko tuo siis tukemattomien luurien lista vai?
Wiko:
All devices
LG:
G3 Stylus (LG-D690)
Bello (LG-D331)
L50 (LG-D213)
Landvo: L200G
Huawei:
Honor 3X (G750-T00)
Honor 6X
Honor 6C
Honor 6
Honor 7 Lite
Honor 7
Honor 5C
Honor 8
Honor 8 Lite
Huawei P8 Lite
Huawei P9 Lite
Huawei P10 Lite
Doro:
Liberto 820
Liberto 820 mini
THL: THL 5000
Zopo: Zopo ZP320
Archos:
50c Oxygen
40c Titanium
101d Neon
iOcean: X8 Mini PRO
Komu: KOMU ENERGY
UMI ZERO: UMI ZERO
Kodak: IM5
Acer: Liquid
Kindle: Kindle Fire
Jos Honor 8n kanssa samalla listalla niin varmaan tuettujen lista kun H8lla toimii Nokia/Withings laitteet
Nyt on ollu Steel HRn mielestä aktiivinen aamu
Taidat olla aktiivisia yöliikkujia? :D
Käyttänyt Steel HR torstaista asti ilman minkäänlaisia ongelmia. Yöllä napannu nukkumiset ja heräilyt ongelmitta eikä minkäänlaisia ylimääräisia aktiviteetteja ole tullut.
Ekaa kertaa tommonen. Alko eiliseltä kahen kolmen aikaan
Itellä muuten ihan OK, mutta luulee, että oon nukkumassa vähän liian aikaisin. Eilen esim. menin nukkuu puolilta öin, niin väittää, että nukahdin ekan kerran joskus 23:00. Mutta varmaan aika vaikea ihan luotettavasti mitata jollain kellolla, että koska nukahtaa.
Pari päivää vasta ollut, niin ei ole vielä kerennyt urheileen, niin niistä jutuista ei ole vielä havaintoja.
Onko kellään kokemuksia tuosta Amazfit pacesta?
Oon jonku aikaa miettiny tommosen kellon ostoo ja tuosta taitaa löytyy aika perustoiminnot suht hyvällä akun kestolla (5+ päivää?).
Itsellä kanssa steel HR luulee että menen nukkumaan vaikka katson vaan telkkaria sohvalla. No mahdotonta se kai on erottaa makaanko sohvalla vai sängyssä.
Matkaa ja askelia mittaa kuitenkin ihan hyvin.
Tämä on varmaan syy miksi esim. apple ei ole tuota nukkumisseurantaa kelloihinsa rakentanut.
Noksu on kyllä edelleen todella kankea näissä hommissa. Jos se esim. mittaisi nukkumiseksi kotona (kännykän gps-koordintaatit helppo tarkastaa) vain sellaiset pitkään makoilut kun kännykkä on latingissa, niin yöunien seuranta menisi varmasti useammin oikein.
Puoliso nukkuu sit kerran kolmessa päivässä kun sillä akku kestää muutaman päivän yli. :D Pitäis tehdä henkilökohtainen IfThisThenThat tyylinen profilointi jokaisesta käyttäjästä ja se ahistais peruskäyttäjiä.
Itsekin nukuin muka yli 8h viime yönä ja kun katoin niin eka lyhyt uni sit hereillä puolisen tuntia ja sit unta reilu 7h (oikeasti siis nukuin 00-7:30) tuo lyhyt uni oli kun kattelin leffaa sohvalla.
Gear S3 on ollu kyllä semisti tarkka noiden nukkuma-aikojen kanssa, muutamia huteja on tullu toki mutta pääasiassa se on huomannu kyllä aika tarkasti millon on pää painettu tyynyyn. Sehän ei toki tarkoita välttämättä nukkumista.. :vihellys:
Sama homma täällä, että Gear S3 osaa kyllä aika hyvin kellottaa oikean ajan koska on menty nukkumaan.
Oon miettinyt jonkinlaisten urheilukellon hankkimista, mutta olen käyttänyt Sports Trackeria jo vuosia. Onko kukaan onnistunut mitenkään exporttaamaan juoksuharjoituksiaan pois sovelluksesta ja importtaamaan ne johonkin sovellukseen? Sports Trackerihan tukee Android Wearia, mutta tuki on hyödytön koska se vaatii ilmeisesti puhelimen pitämistä mukana:
Android Wear support - Sports Tracker
Menee vähän idea sportti kellosta jos puhelin pitää olla mukana silti. Talven pakkasissa myös Samsung saattaa hyytyä jossain vaiheessa, vaikka Iphnea paremmin ulkoilmoja kestääkin.
Tummaa teemaa käyttäessä ei näe lukea tekstejä jos tekstin väri on asetettu mustaksi.
Nyt kuukauden ollut käytössä Amazfit Bip ja kyllä pitää olla tyytyväinen!
Akku kestää hiton kauan ja lataus on nopea. GPS toimii niinkuin pitää ja träkkää hyvinkin tarkasti kaikki reitit.
Ehdottomasti suurin plussa on tässä se, että kellonaika on kokoajan näkyvissä eikä tarvitse kääntää rannetta tai painaa nappia tai muutakaan. Toki nappia painamalla ja rannetta kääntämällä saa näyttöön valot, mutta perus huoneen- ja päivänvalossa kellon näkee mainiosti. Suuri plussa!
Negatiivista jos hakee niin omien (=netistä ladattujen) kellotaulujen syöttäminen kelloon on vissiin melko työläs prosessi, mutta ihan hyvä valikoima noita valmiitakin kellossa ja sovelluksessa on.
Ja toki jos ei tykkää isosta bezelistä niin kannattaa jättää väliin, mutta itselle tuo ei ole niin suuri tekijä.
Kevyt käyttää myös yöllä ja unen seuranta toimii ihan jees.
On kyllä hyvä peli hintaansa (n.60e) nähden ja suosittelen.
Oma Bip on vielä Kiinasta matkalla, mutta tällainen sivusto löytyi mistä noita kellotauluja voi ladata: Amazfit Watch Faces Pitää askarrella jahka kello saatuu.
Androidilla pitäis hoitua tälläisella appilla: Notify & Fitness for Amazfit adds Watchface Upload - Amazfit Central
@Mikkos Ootko urheilessa käyttäny ? Toimiiko esim uidessa? Entäs onko tuossa jotai treeni modia esim. sulkapallon pelaamiseen yms. ? Vai kuinka sisällä liikkuessa tuo osaa toimia? GPS kun nyt on turha sisä liikunnassa.
No sikäli turhaa kysyä multa koska mä ostin tuon juuri siksi että en halunnut urheilukelloa :D
Kyllä tossa on erilaisia aktiviteettejä mitä voi käyttää, mutta en oo käyttäny ite kuin pelkkää kävelyä. Se kyllä näyttää reitit ja korkeudet ja askeleet ja sykkeet sun muuta dataa mitä se sattuu keräämään.
Urheiluominaisuudet kun on tosiaan itelle täysin turhia.
Ei kannata uida vaikka vettä lupaa kestävän. Ei ole kuin juoksu ja kävely tunnettuna liikuntana. Kolmannen osapuolen ohjelmilla voi säätää sitten jos haluaa. Esim notify&fitness. Kellotaulun saa ihan ilman erillisiä ohjelmiakin vaihdettua, kunhan tuo custom kellotaulun asetus toimii Mi fitissä, tuntuu olevan välillä rajattu vain jenkkeihin (vpn). Nyt juuri taas toimii.
Installing the 11th dial via MiFit
1. Install one of the dials in MiFit, then in the folder on your phone: /Android/data/com.xiaomi.hm.health/files/watch_skin/ a file with a similar name will appear -2d6bd2d9c7065e94c56f.bin (all the dials have a unique name).
2. Copy the name of the dial in the watch_skin folder on your phone.
3. Then rename the dial downloaded on this site using the previously copied name.
4. Now move the downloaded dial with the changed name to the folder /Android/data/com.xiaomi.hm.health/files/watch_skin/ with the replacement.
5. Launch MiFit and apply the same dial that was set in step one (the preview in mifit will remain unchanged), but the clock should have a downloaded dial from the site.
Note: If the /Android/data/com.xiaomi.hm.health/files/watch_skin / folder already contains the .bin files, then delete it. And begin with point 1 of this instruction
Siis vainko yksi custom taulu voi olla kerrallaan kellossa? Entä voiko korvata niitä alkuperäisiä? ..osa niistä on aika kuraa omaan silmään..
Tilasin kanssa amazfit bitin, jota nyt kädet kuumotellen odotellaan Onko tuossa käyttöönotossa jotain hyvä tietää -juttua? Ilemeiseti porukka kenellä on kello käytössä, ovat olleet tyytyväisiä...
Tipsejä Android wear kellotauluista, jotka näyttävät klassisilta kelloilta ja näytvät ajan seuraavaan kalenteritapahtumaan sekä kalenteritapahtuman otsikon?
OdNairy
