Älykoti (Google Home, Amazon Echo, Apple HomeKit jne.)
Yhden älylampun olen hankkinut yöpöydän valoksi. Toimii suoraan Apple Homekitin kanssa ilman tarvetta erilliselle sillalle. Aika kätevä tuo on kun olen automatisoinut että syttyy aamulla samaan aikaan kuin herätys soi. Tuskin paljoa muuta älykotia tulee laitettua nyt ainakaan toistaiseksi.
Lukko:
Loppuisi avaimien kaivaminen, kun saapuu kotiin. Asetuksissa haasteena, että miten pitäisi lukkoa avoimena. Takaovessa pitäisin normilukon.
a) Lukko auki vain kun astut kantaman sisälle, 10min päästä kiinni. Muuten aina lukossa.
b) Jos puhelin kantaman sisällä, niin pidä ovi auki; kun kello 2200 --> lukitse ovet. Tässä riskinä, että käy pois kotoa ilman puhelinta ja ovet jäävät auki. Pitäisi siis varmaan kytkeä jonkinlaiseen liiketunnistimeen lisäksi: kun kotona (puhelin), mutta ei liiketta 30min, niin lukitse ovet. TÄmä vähentäisi ainakin riskiä, että jos jää puhelin kotiin niin ovi aukeaa, mutta ulosmennessä ei tarvitse huolehtia avainta mukana. Toinen vaihtoehto olisi että jos: Oma ja vaimon puhelin kotona, älä lukitse ovia kunnes kello 2200. Jos toinen pois kotoa, niin liikesensori 30min ajastimella. TÄmä tuntuu aika vaikealta vielä miettiä, mikä olisi turvallinen + helppo asetus, pitänee pohtia. Jos ehdotuksia, niin kertokaa ihmeessä.
Danalock V3 etäohjattava älylukko bluetooth Zigbee
Yale Doorman on osoittautunut varsin näppäräksi. Saa nykyisin jo monenlaista integraatiota. Aiemmin oli vain Verisuren varassa.
Itse kuitenkin tulee käytettyä pin-koodia pääasiassa. Ei tarvitse miettiä onko avaimet mukana. Ja sitten voi halutessa tehdä joitain automaatioita sen mukaan, onko joku kotosalla tai varmistus että ovi on yöt lukossa, yms.
Yale Doorman
Nakkaan tänne vain tällaisen teaserin omasta systeemistä:
-domoticz joka VMWare esxi-pannussa(vanha desktop-serveri, 0€ ser) ubuntu serverillä pyörimässä
-ympäri tiluksia Wemos D1 minejä(1.3-2.5€ / kpl plus sensorit noin kolme markkaa kappale) joissa DS18B20 lämpötilasensorit, ilmanpainesensori, rele 230V ohjauksille yms joissa hyrrää todella helppokäyttöinen ESPEasy -firmis. Lisäksi pari sonoff-kulikkaa ohjaamassa autojen lämppäreiden ohjauksia, jouluvaloja, 3d-tulostinja jne, hintaa 4.9e kpl.
Koko höskän hinta varmasti alle 50-60€. Omaa työtä mennyt opetellessa eniten, tehdessä toiseksi eniten. Kännykästä näen lämpötilat kotona, availen autotallin nosto-oven, tsekkailen lämmityskattilan lämpötilat ja ulkolämpötilat yms.
Seuraava vaihe on lisätä magneettikytkimet oviin et näkee onko ovi auki vai ei, ns. varashälytin.
Miten Wemosten sähköt on toteutettu?
Innostusta imassa. Ajattelin hommata google minin ja yeelight valoja neljä kappaletta olkkariin. Myös harmony hubi tarvitaan jotta saan musiikit kuulumaan olohuoneen musiikkijärjestelmästä. Chromecast jo löytyy jonka avulla on tarkoitus soittaa musiikkia.
Toimiiko tuo google mini>harmony->chromecast-spotify combo? Eli kun pyydän soittamaan musiikkia spotifysta, niin mini tajuu käynnistää harmonyn kautta vahvarin. Vaihtaa inputin ja rullata spotifyä? Entä onnistuuko kaikkien sammutus jollain komennolla?
Kämppä on mallia 2017 ja alakerrassa katossa ledispotteja 46kpl eri katkasimien takana tietysti. Onko olemassa himmennettäviä katkasijoita jotka käyvät järjestelmään? Eli valoja voitaisiin ohjata yhtälailla puheohjauksella?
Neaton robotti imurissa ei ole ilmeisesti etäohjausta? Entäs xiomin roborock?
Onko mahdollista laittaa yeelightit herättämään kirkasvalona?
jotain vanhoja nokian 5v latureita usb-liittimellä kiinni tai sit suoraan 5v -linjaan, riippuen vähän mitä on käsillä.
yks laturi grillikatoksessa ollut nyt vuoden, hyvin menee pakkasillakin. Kun särkyy niin vaihdan uuteen ilmaiseen SER-löytöön.
Katkaisijoita on alissa ainakin, esim https://www.aliexpress.com/item/WiFi-LED-Dimmer-Switch-220V-110V-Dimming-Panel-Switch-Connected-To-Voice-Control-By-Alexa-Google/32971104545.html haulla löytyy monia
Yeelightin voi ajastaa omalla apillaan käynnistymään miten haluaa. Taskerien, IFTTT:n ja vastaavien avulla voi varmaan säätää myös
Neato ja Roborock tukee etäohjausta Using Your Neato Connected Series Robot With Google Home And Assistant
https://assistant.google.com/services/a/uid/00000059b6df25e0?hl=en-US
Kiitos. Nyt on ongelmana että google miniä ei löydy Helsingistä kivijalka kaupasta.
Löytyykö mistään järkevään hintaan RGBW GU10 lamppuja ? Ikealla ei tainnut olla vielä kuin E27 ja Philipsin ~50€/kpl on melkoine "turnoff"
Itse olen kaikki kodin valaisimet/lamput vaihtanut noihin philips hue malleihin sekä joitain yhteensopivia osram polttimoita ja pistorasioita, auringon laskun/nousun mukaan käynnistelee tiettyjä lamppuja ja kännykän sijainnin perusteella osaa sammuttaa/käynnistää sitten kaikki kun poistuu kotoa. Sängyn nurkassa myös kytkin mistä nukkumaan mennessä saa kaikki sammutettua. Melkoinen säätö oli saada kaikki ohjelmoitua mutta erittäin tyytyväinen olen järjestelmään ja valikoimaa löytyy vaikka minkalaista.
Nyt ei tulisi enää mieleen palata vanhoihin polttimoihin kun ei voi kännykällä säätää kirkkautta ja värilämpöä just eikä melkein sopivaksi :D
Mitenkä tämä menee jos haluaa käyttää katkaisijasta valoja kuten ennenkin, mutta myös puhelimella? Katkaisin kuitenkin katkaisee virrat kokonaan. Vai pitääkö laittaa jotkut erillaiset katkaisimet?
Ja mikä ohjelma ja mitkä lamput olisi järkevimmät? Androidissa pitäisi toimia ja myös ipadilla.
Mulla on Philipsin lamppujen kanssa muutama erikseen hankittu katkaisija, yksi eteisessä, toinen tässä päässä asuntoa ja kolmas makkarin oven pielessä. Tällä hetkellä niillä katkaisijoilla ohjaan kaikkia lamppuja kerrallaan ja yksittäisiä sitten kännykän/tabletin kautta.
Oletus on se, että lamput on aina päällä ja valo sammutetaan/laitetaan päälle ohjelmallisesti. Omat philipsit saa myös päälle tavallisesta katkaisijasta sammuttamalla pariksi sekunniksi ja sitten päälle jolloin lamppu syttyy oletusasetuksin. Tämä on näppärä esim. yöllä vessassa käydessä ja sammutus onnistuu philipsin omalla katkaisijalla makkarin ovelta jolloin lamppuun jää virta.
Omiin philipseihin oli tullut päivitys, että katkaisimesta kun sammuttaa ja laittaa päälle, niin oletus asetuksen lisäksi voi nykyään valita sen että se muistaa viimeiseksi olleen asetuksen myös.
Itse oon vähän harkinnut tämmöisiä katkaisimia: https://www.amazon.de/dp/B07NQ38C54/ Toimivat siis tavallisten valaisinten kanssa, seinästä, puhelimella ja vaikka Google homen puheohjauksella. En kuitenkaan ehkä viitsi vuokrakämppään asennella :P
eka googlen linkki: Sonoff Basic: iTead WiFi Wireless Smart Switch | ITEAD Studio
switch se on, eli kytkin. Ei dimmer eli himmennin.
Fun fact - kaikkia ledejäkään ei voi himmentää, kannattaa selvittää et onko lamppusi himmennettävissä. Omat lamppuni eivät kelvanneet himmentimeen..
Omani pystyy kyllä himmentämään. Törmäsin tubessa videoon missä käytettävässä softassa rajattiin tehoa. Olin siinä käsityksessä, että juurikin basic oli välissä.
Kopio kotiautomaatio puolelta:
Nyt on oma kotiautomaatio ihan hyvällä mallilla. Tässä pikainen sepostus mitä löytyy tällä hetkellä.
Järjestelmä koostuu seuraavista komponenteista
  • Kaikki valot Philips Hue, (paitsi yksi varaston lamppu Xiaomi Aqara joka toimii lisä routerina muille Xiaomin sensoreille).
  • Osram smart plugeja (5kpl, autonlämmitys, 2*ip-kamera (Wyze ainut millä ei ole vielä tukea Home Assistantille), wc-valot ja makuuhuoneen pistorasia).
  • Makuuhuoneissa on Philipsin omat kytkimet ja alakerrassa yksi. Talon kaikki valokatkaisijat teipattu niin, että ovat aina päällä.
  • Kaikki sensorit Xiaomilta (6 kpl liike, 3 kpl ovi, 3 kpl vesi, 3 kpl lämpötila, 3 kpl värinä (pitäisi keksiä jotain järkevää käyttöä)). Joku saattoi unohtua.
  • Logitech Harmony Hub
  • Amazon Alexa
Tätä hommaa ohjataan sitten Home Assistantilla. Philipsit ja Osramit kiinni Philipsin sillassa, Xiaomit ohjataan zigbee2mqtt+cc2531 avulla, lisäksi toinen cc2531 jossa router firmis sisässä, parantamassa signaalin kantavuutta. Kaikkia käskytetään suurimmaksi osaksi Home Assistantilla. Portaikko, WC, pesuhuone, sauna, khh valojen ohjaus hoituu xiaomin sensoreilla.
Automaatioita:
  • Ulkolämpötilan ja lähtöajan mukaan mukautuva auton lämmitys (tämä on ollut aivan huippu).
  • Valoautomaatio ulkona auringon laskun ja nousun mukaan. En ole ulkovaloihin koskenut kuukausiin. Lisäksi valot vaihtaa illalla värilämpötilaa kylmästä lämpimään ja alkavat himmentyä. Nämä tehty alunperin Huen omalla sovelluksella ja en ole vielä ainakaan nähnyt tarpeeksi siirtää Home assistantin puolelle.
  • Valoautomaatio sisällä eri sensorien avulla erittäin kätevää. Valot sammuu ja syttyy automaattisesti.
  • Muita valoja tulee ohjattua joko kytkimillä, puhelimella, tabletilla tai Alexalla.
  • Alexalle tehty rutiineja esim: Lähden töihin, sammuttaa kaikki valot paitsi jättää koirille pari valoa, laittaa koirille radion päälle, sammuttaa makuhuoneen pistorasian ja käynnistää kamerat sisällä (kamerat vain päällä kun ei olla kotona). Samanlainen rutiini sitten käänteisenä kun tulee kotiin. Lisäksi valoille tehty muita rutiineja esim siivous laittaa kaikki valot päälle ja maksimi kirkkaudelle/kylmälle sävylle.
  • Hälytykset jos vettä astipesukoneen tai jääkaapin alla, hälytykset sähköpostiin, iOS notifikaatio ja valo punaiseksi.
  • Hälytys jos pakastimen tai jääkaapin lämpötila tippuu liikaa ja samat viestit kuin yllä.
  • Kun saunan lämpötila on tarpeeksi korkea olohuoneen valot välähtää ja tulee viesti puhelimeen.
Automaatiota suunnitteilla:
  • Kun kaikki pois kotoa (seurataan missä puhelimet on, tämän olen jo tehnyt ja toimii hyvin). Kamerat menee päälle jos ei jo ole ja liikensensorit hälyttävät puhelimeen jos sisällä liikettä.
  • Värinäsensoreilla tilatieto onko postilaatikossa postia. Eli onko luukkua kallistettu (laitettu laatikkoon jotain) tai toista luukkua avattu että posti haettu. Tämä toimi sisällä mini demossa, mutta kantama ei riittänyt ulos asti. Lisäsin verkkoon reitittimen niin pitää yrittää uudestaan.
  • Valoautomaatiota kellonajan mukaan, eli yöllä valot himmeällä ja vaikka punaisella niin ei virkistä liikaa.
  • Muistutus puhelimeen auton lämmityksestä, että onko päällä ja mihin aikaan on lähtö. Automaattisesti on aina päällä ja samaan aikaan lähtö, mutta ei olisi muistutuksesta haittaa, niin voi tarvittaessa säätää.
Muita suunnitelmia:
  • Olohuoneeseen ehkä yksi xiaomin tai philipsin langaton valokytkin
  • Kotelo olisi varmaan ihan hyvä noille cc2531 tikuille
  • Lisää Amazon Echoja jos tulisi uudestaan tarjouksia puoleen hintaan.
Hyviä asioita järjestelmässä on että kaikki laitteet juttelee hyvin keskenään vaikka eri valmistajien laitteita. Suurimmaksi omaksi hallinta vain sisäverkossa, tarvittaessa VPN yhteys kotiin, josta voin sitten hallita tarvittaessa. Jos joku ei tekniikasta kiinnostunut ihminen tulee taloon, kaikki toimii edelleen kuin ennenkin, koska esim kriittisissä paikoissa on katkaisijat valoille ja muuten automaatio hoitaa kaiken. Eli automaatio ei ole tehnyt mistään asiasta hankalaa.
Automaatiota tulee varmaan lisättyä sitä mukaa kun keksii hyviä ideoita, hyviä ideoita saa myös antaa. Tulevat automaatiot voisi hoitaa Home Assistantin Node RED lisäosalla.
  • Amazon Alexa
Automaatioita:
Muita suunnitelmia:
Jännä, ettei Xiaomilta ole äänisensoria. Tietäisi esim., jos postimies tai joku muu on käynyt ovella.
Niillä on kyllä semmoinen painonappi, jota voisi käyttää ovikellona ja sitten joku sireeni sisäpuolelle. Itsellä on suunnitelmissa, että jossain vaiheessa ostan esim Ring ovikellon ja Yale älylukon niin tietää, jos paketti yritetään toimittaa niin puhelin soi töissä ja sitten voi jutella postimiehellä ja sanoa että avaan oven jätä paketti tuulikaappiin.
On Xiaomilla tuollainen video ovikello myös
Ai että, aika hyvän kuuloinen setti kokonaisuudessaan :tup: Onko saunassa siis Xiaomin lämpötilasensori? Kestävätkö ne kuinka korkeita lämpöjä?
Joo on Xiaomin sensori, lupaavat tuen sinne +50 asti, mutta toki sitä insinööri testaa :D mittari ei ole katossa, niin näyttänyt maksimissaan sen noin 60 astetta sähkösaunassa ja se on riittänyt meille. Vois tuota joskus ylimääräisellä testata paljonko kestää. Tähän asti ovat olleet kuitenkin toimivia: Ulkona, saunassa, pakastimessa ja jääkaapissa.
Mistä olet(te) hankkineet noita Xiaomin laitteita?
AliExpressistä olen tilannut. Mutta nythän verkkokauppa.com jo myy aloitussettiä, jossa tulee mukana Xiaomin oma hubi, joten laitteita pääsee testaamaan helposti ilman suurempaa värkkäilyä. Hintaa tulee Kiinasta tilattuna reilu 10€ per sensori jota pidän erittäin hyvä hintana, koska sensorit ovat vielä hyvin valmistettuja ja pieniä.
Kiitos vastauksesta! Osaatko sanoa saako näitä sensoreita yhdistettyä Hue Hubiin?
Valitettavasti ei onnistu. Vaikka molemmat toimvat Zigbeellä on Philipsin järjestelmä sen verran suljettu. Tämän rajoitteen olen kiertänyt käyttämällä tuota Home Assistantia, jolla saan sitten järjestelmät juttelemaan keskenään. Tuo Home Assistant vaatii kuitenkin jo vähän harrastelua että saa toimivaan.
Moi. Kerrotko vähän lisää tästä? Olen itse yrittänyt hakea samaa ratkaisua eli jotain tyyliin värilämpötilan säätymistä auringon mukaan, kuitenkaan sopivaa löytämättä. Eli onko kyseessä puhelimen virallinen Philips Hue -appi? Ja siinä joku Hue Labsin valmis resepti? Mikä niistä?
Eli löytyy tuolta Go to sleep kohdasta. Tuo ei siis seuraa auringon laskua, vaan itse saa asettaa ajan milloin haluaa, että valot alkaa himmentymään. Eli valot jotka ovat päällä vaihtavat värisävyn lämpimään haluttuna ajankohtana ja alkavat sitten himmentyä esim 60 minuutin aikana. Yleensä kämppä iltaisin kuitenkin kohtalaisen pimeä kun on projektori käytössä. Noissa ei virallisissa sovelluksissa on sitten kyllä toimintoja huomattavasti enemmän, mutta ei ole ollut itselle tarvetta, kun automaatiot on muuten tehty Home Assistantilla.
Ok, tuo onkin tuttu. Nyt itse asiassa kokeilussa on Windowsin F.lux, joka aiemmin sääteli monitorin värilämpöjä auringon syklin mukaan, mutta tuohon on tullut myöhemmin näköjään toiminnallisuus myös mm. Hue-lamppujen ohjaukseen. Tosin vähän rajoittunut kun F.luxilla ei pysty valitsemaan säädettäviä lamppuja, mutta kokeillaas nyt tätä.
Homen hälytykset ja ajastimet saa sammutettua nyt vain sanomalla STOP, ei tarvi hotwordia
En tiedä voiko sanoa vanhaksi. Tuo rajoittaa sen että jos ei ole sitä siltaa niin BT pitää olla kantoalueella.
Voi sitä sanoa vanhaksi jos se samalla jää pois tuotannosta/myynnistä
(Osramille näytää käyneen näin sen siltaa ei tahdo saada mistään PS KS MUN ALLEKIRJOTUS.).
Uusissa lampuissa on molemmat. Zigbee ja bonarina nyt sitten BT. Hinta pysyy aika samoissa. Signifykin suosittelee hubia 10 BT lampun jälkeen.
Löytyykö markkinoilta vielä kytkimen sisään laitettavaa ohjauspalikkaa joka toimisi PhilipsHuen tai Xiaomin apin kautta? Jotain kiinalaisia tullut ainoastaan vastaan yms.
Toimiiko Philips Hue -lamput Apple HomeKitissä ilman sitä siltaa?
iOS - Home Accessories
Tuolta saa käsityksen että se silta toimii HomeKitissä mutta yksittäiset lamput ei..?
Esim:
ABB 6715 U
Pohjimmiltaan siis Busch-Jaeger 6715U, mutta noita Busch-Jaegerin himmennyspalikoita ABB on käyttänyt aina kalusteissaan.
Mitä etäohjattavaa pistorasiaa suosittelette ulkokäyttöön auton lämmitystä varten? Toimii kovemmillakin pakkasilla? Kantamaa ei tarvitse kovin paljoa.
Houzei
