Älykoti (Google Home, Amazon Echo, Apple HomeKit jne.)
Millainen piuha tuolle ovikameralle täytyis olla? PoE vai 24v? Googlen uusi siis.
Selviääkö tuolta?
Selviääkö tuolta?
Ainaskin rapakon takana myytäviin malleihin 50/60 hertsiä ja 10-24 volttia tuon mukaan eli aika varmasti samat euromalleissa. Sillä mietin kun aiemmat ovikellot itsellä ovat olleet paristokäyttöisiä langattomia (joskus oli langallinen kun olin palosammuttimen kokoinen mutta siitä ei ole jäljellä edes piuhoja, meni muistaakseni oven karmin välistä piuha joka vedetty pois)
Sähkärinä vaan mietin sillä speksejä kun käynyt ajatuksena kamerallisen ovikellon asennus. Sähköt on omassa tapauksessa helppo homma vetää jos sijoittaisi omalla sulakkeellaan muuntajan eteiseen. Tuollainen nyt ei vie paljoa virtaa muutenkaan mutta kaikkein paras käyttää sitä isointa jännitettä eli 24v niin saa käytettyä ohuimpia johtoja tuolle kuormalle (sama kuorma 12v vaatisi kaapeleiden mitoitusta tuplaten paksumpana mitä 24v vaatisi. Tuon kuorma tosin niin pieni että liekkö edes muuttaisi jännitteen vaihto 12v kaapeleiden mitoitusta ollenkaan jos ajattelee johtojen standardipaksuuksilla asiaa. Toki myös kaapeleiden pituus ja asennustapa vaikuttaa asiaan mutta mietin asiaa oman asennuksen kannalta. Ohuemmat kaapelit helpompi vetää paikalleen esim oven rungon ja seinän välistä ilman että tarvitsisi porata reikää seinän läpi.
Mitäs tolla tekis tolla Amazon Echo dotilla? Mitä järkevää sillä saa tehtyä? Eihän se erityisen kallis oo, mut saako esim. TV:n päälle tms. tai musiikit vaik TV:stä Youtubemusicin kautta äänikomennolla tms.. Jotain ns. hyödyllistä? Esim. saanko sanottua, "alexa, show me pipsa possu on tv" tms... ja se toimisi?
En osaa perustella hankintaa, mut mieli tekis.
Riippunee telkkarista, että onko se yhteensopiva Alexan kanssa. Google Chromecast esimerkiksi ei ole yhteensopiva.
Osaako Google Home jo suomea? Voinko esimerkiksisanoa Google Nest -kaiuttimelle jotain tyyliin ”Hei Google, laita keittiön valot päälle”, jos mulla on Philips Hue -systeemi asennettuna? Vanhemmille tarvitsisi jotain valojen ääniohjausta viritellä…
Ei osaa Suomea. En tiedä osaako Alexakaan mutta Siri osaa. HomePod tullut juuri myyntiin.
Tiskikoneen alle pitäisi laittaa vuotovahti ja mielellään sellainen, jolla saisi ilmoitukset puhelimeen.
Onko kokemuksia tästä vahdista?
    1,1 MB · Luettu: 117
Löytyykö täältä Alexan omaavia jotka ovat onnistuneesti/epäonnistuneesti ottaneet käyttöönsä Mitsubishin ilmalämpöpumpun (LN25) tai LG Oled-tv:n (C9) ?
Talon kaikki muut laitteet on jo saatu Alexan siipien suojaan mutta näitä kahta en vielä.
Mulla on tollainen manuaalinen perinteinen poistopuhallin, mistä siis kierittämällä saa poistopuhaltimen päälle. Onko olemassa smart fingereitä, eli robotti-wifi-sormia, jotka toimis tollaisiin kytkimiin? Haluaisin ohjata tuota poistopuhallusta etänä Nedis-smartfife appia käyttäen, mutta en tiedä mikä on nopein tapa että tuo onnistuisi?
Pyöritettävä kytkin, niin lienee hankala?
Siist tämän tyyppinen, missä menee virta päälle, kun pyörittää.. Tota ei varmaan saa helposti automatisoitua, ja jos kyllä niin miten?
Tämä on aika helppo:
meross Smart WiFi Garage Door Opener, with App Control, Compatible with Alexa, Google Assistant and SmartThings, No Hub Required https://amzn.eu/d/9zpdYzR
Eli näihin ilmeisesti tulee kytkeytyä?
Saitko toimimaan? Rupesin tutkimaan itsekin mahdollisuuksia. Nedis smartlife -app käytössä, mutta kai tallin oven avaukseen voisi ottaa jonkin eri sovelluksin ottaa. Välillä tuntuisi tarve tuolle olevan; että saisi kiinni etänä ja auki etänä - silloinkin, kun kaukosäädin on unohtunut.
Vai olisiko joku tämmöinen https://www.tuontitukku.fi/koti-ja-...a-autotallin-ovi-puhelimella/p/6438471274837/ kätevämpi, kun on ilmeisesti tuota samaa verkkoa Nedis-smartlifen kanssa? Tai kätevin olisi, jos saman smartlife app -kautta pelaisi, vaikka muutkin toki onnistuu tarvittaessa..
Onkohan vaikea asentaa, ts. onnistuuko amatöörikin, jos tuon hankkii? Tavoitteena siis avata tallin ovi kännykällä, ettei tarvitsi avainta kaivella aina.
Täältä löytyy tietäjiä niin oisko antaa vinkkiä:
Talosta löytyy Philips Hue silta (zigbee), valoja ym mutta myös Philips Hz sarjalainen ilmalämpöpumppu. Pumppu on Philipsin omassa pilvessä, minkä kautta linkitetty Samsung Smartthingsiin. Hue on linkitetty sekä Google Homeen että Smartthingssiin.
Ilmalämpöpumpun max tehot ja hyödyt irti saadaan kun puhallustehot ovat mahd kovalla, mutta luonnollisesti oleskelun aikana tuo ääni on vähän liian kova.
Haluaisin laittaa liiketunnistimen, joka ohjaisi ilmalämpöpumpun puhallustehoa tiettyjen asetuksien välillä riippuen onko tilassa ollut liikettä tai läsnäoloa. Saanko jollain tapaa zigbee liiketunnistimen Huen kautta vaikuttamaan ja ohjaamaan Smartthings väylän kautta?
Smartthingsissä tosiaan tällä hetkellä laittamaan manuaalisesti on/Off valinnan ja puhaltimen nopeuden.
Saa toki kommentoida, onko energiaystävällinen ratkaisu tuolla tavoin säätää ilppiä, mutta se onkin jo toinen aihealue 😁
Milläs komennolla mä saan ton googlen älykajarin soittaan yle x:ää?
Sitä kun on striiminäkin ni luulis onnistuvan?
Varmaankin vain tekemällä custom rutiinin ja keksimällä sille jonkun äänikommennon.
Niin mutta millä komennolla se sen toistaa?
Jos saat puhelimella kirjoittamalla sen soittamaan sitä, niin sitten teet custom rutiinin johon laitan sen millä se toimi ja sitten keksit komennon päästäsi.
Ei taida toimia kun tossa pitää painaa itse play nappia?
Saisko tästä sen:
Milläslailla tosta rutiinin teen?
Oon kyllä rutiineja ennen tehnyt mutta en sellasta et se jonkun url siitä avais…
Ei saakeli.
Eilen tuli Ikeaan INSPELNING. Tänään jo myyty kaikki. Olisi pitänyt tilata samantien kun sai tuon ilmoituksen, mutta päätin katsella mitä muuta sieltä voisi tilailla ja ajattelin tänään tehdä tilauksen.
Edit: Oho, tämä olikin väärä ketju.
Ei saakeli.
Tapo P110 tilalle, on halvempikin useasti tarjouksessa.
Philips Hue ja valojen hidas reagointi kytkimistä painettaessa. Mistä johtuu, painat valot päälle niin valo ei joko syty ollenkaan tai syttyy pitkällä viiveellä. Yksi kytkin vilkuttelee kaikkia värejä merkkivalolla ennen ku valo reagoi, sovelluksen mukaan tuossa kytkimessä patterin varaustaso on hyvä.
Tätä ei kuitenkaan tapahdu kaikilla kytkimillä vaan satunaisesti siellä täällä riippuen hetkestä? Pitääkö vaihtaa zigbee-kanavaa, vaihtaa hubien paikkaa toisaalle kun ne ovat nyt metrin päässä wifi-reitittimestä vai joku muu ongelma ekosysteemissä? En ole käynnistänyt vielä hubeja uusiksi ja resetointia en ole tekemässä.
Mitä kytkimiä käytät? Jos käytössä on normaaleja seinäkytkimiä, niin lampusta on virta pois ja sen herääminen vie aikansa.
Niitä Huen omia kytkimiä ja lampuissa on ns. aina virrat päällä, joten siitä ei ole kyse. Itseasiassa kahdessa normaalissa seinäkykimessä on ne Huen seinäkytkinmoduulit ja ne on toimineet aina niinku kuuluu. Vahva veikkaus, että yhteys hubiin ei toimi kunnolla ja sen takia viive.
Ootko paristoja vaihtanut milloin noista Hue kytkimistä? Kuulostaisi vähän siltä, että paristot on vähissä ja ei pysy sen takia yhteydessä hubiin.
Sitä mukaa vaihdan pattereita kun seuraava yhtälö toteutuu (kytkin ei toimi + sovellus kertoo, että varaustaso kriittinen), nyt kytkin toimii sytyttäen viiveellä valon ja sekin satunaisesti eli viivettä ei aina ole. Kaikkien pattereiden varaustasot näytti olevan hyvä sovelluksen mukaan. Yleensä viive on kun sitä ei saisi olla. Toki eihän tuosta haitaksi ole, jos käy ostaan säkillisen pattereita ja vaihtaa varulta kaikki uusiin.
bowser
