Älykoti (Google Home, Amazon Echo, Apple HomeKit jne.)
Langalliset ja langattomat palohälyttimet. Kotona on verkkovirtaan kytkettyjä "tyhmiä" palohälyttimiä. Pystyykö näiden tilalle vaihtamaan verkkovirtaan kytkettäviä "älykkäitä" palohälyttimiä, jotka saisi yhdistettyä myös smartthingsiin? Jos samasta sarjasta löytyisi myös langattomia palohälyttimiä autotalliin ja varastoon, niin olisi hyvä lisä.
En tiedä, mutta tsekkaa aluksi Nest, että mikä on tilanne. Rahaa kyllä menee :)
433 puolelta löytyy ”euroilla” mut ne ei smarthingsiin ainakaan suoraan uppoa.
Yalella on karansiirrin, mutta ei tohon danalockiin sellaista löydy.
Löyty Googlella tämmönen:
Danalock SCANDI Adaptor plate quickmount: https://danalock.com/wp-content/upl..._scandi-adaptor-plate-quickmount_solution.pdf
Onko kellään kokemuksia? En kyllä ymmärtänyt tuon tiedoston perusteella miten tuo toimii. Jos lukon kara tulee keskelle Danalockia olevaan adapteriin, niin miten tuo Danalockin paikka siirtyy sivulle, että ei osu karmiin?
Meillä älykoti toimii siten, että kun olen kotona, niin siellä on älyä, mutta kun lähden, niin ei ole älyä.
Mistäpä tuon tiedät?
Sama ongelma kuin jääkaapin valossa.
Itse juuri eilen hokasin että jääkaapissa on ylhäällä sellainen jousella toimiva muovipala ja jos sitä painaa niin valo sammuu, vaikka olisi ovi auki.
Yksi ongelma ratkaistu :D
Tulipas kipaistua Gigantista Google Nest Hub 99€ tarjoushintaan. Ilmeisesti Radio Rockia ei siis enää saa pelittämään, koska ei ole mp3 streamiä?
Eikö siis siinä toimi TuneIn? Sitä ainakin Alexalla käytän.
Edit: Jaa TuneIn on mp3
Mitähän tuo tarkoittaa
Joo, siis TuneIn pelittää ja sieltä kautta streamaa Suomirock, NRJ ja muitakin kanavia, mutta Radio Rock ei sitten millään, vaikka se TuneIn kautta löytyy puuceelta nettiselaimella…
Mulla on Philips Hue valoja sekä seinäkytkin. Miten kytkimen painikkeeseen voi kytkeä "valot pois" käskyn? En keksi millään. Ei pysty luomaan skeneä missä kaikki valot ovat pois päältä. Hue-sovelluksessa voi luoda widgetin millä saa valot pois mutta sitä ei saa kytkettyä tohon seinäkytkimeen.
edit: toi Kytkimen alin nappi onkin off-nappi. Eli se onkin vastaus kysymykseeni..
Siinä nelikytkimisessä seinäpainikeessa on vakiona valotpois käsky alimmassa painikeessa tarvii vain määritellä mitä lamppuja se hallitsee.
PS Kännykkä Widgetit ei liity mitenkään katkaisimen/lamppuijen hallintaan sen hoita Hue hubi.
Onkohan jotain helppoa (ja tietysti halpaa) ratkaisua väkertää jonkinlainen vesivahinkovaroitin ? Jotain mitä reaaliajassa pääsee vaikka selaimella tarkastelemaan tarvittaessa ?
Gigantti myy jotain tämmöisiä
mutta ei tuo taida olla mikään semmoinen jota voi seurata reaalina selaimella ?
Mitähän tuommoisen toteuttamiseen edes tarvitsee että sais jotain reaalitietoa selaimeen kotoa vaikka mökillä ollessa ? Tai toisinpäin.
Kuitenkin jokin sellainen ratkaisu jossa on myös tietoturva otettu hyvin huomioon.
Tässä Z-Wave vesivuoto-sensori, jossa sisäänrakennettu lämpömittari. Tietoturvasta en osaa sanoa sen enempää, ei liene sen turvattomampi kuin muutkaan kotiautomaatioon kytkettävät sensorit:
Jos sinulla on Smartthingsin hubi, niin sen kautta saa etänä tarkastettua sensorin tilan esimerkiksi puhelimen sovelluksella.
Ei valitettavasti ole mitään valmiuksia mihinkään. Löysin toki jotain water leak rasperry projekteja mutta ne taitaa mennä aivan liian hankalaksi ja lähinnä etisn nyt jotain ihan simppelimpää ratkaisua jos sellaista edes on. Alku on siis aikalailla puhdas pöytä ja aivot narikassa.
Eli jos tahtoo älyä kotiin niin se vaatii ohjainlaitteen ensiksi ja siihen lopulta kaikki muut vempaimet vesivuoto , lämpö jne systeemit ja hintakin pomppaa useampaan sataseen jos kodissa on valvottavia ovia tai ikkunoita useampi saati sitten että haluaa lämpöjä tai vuotoja seurailla. Ymmärretty, kiitos teille !
Juu tuo sana "äly" on käytössä syystä kun tarvi olla se laite jolla on se "äly" (ts ohjain/hub) itse tunnistimet ja katkaisijathan on "tyhmiä".
Omasta mielestäni tuossa nyt oikaistiin jo hieman totuutta vaikka pitkälti noin onkin.
Osa laitteista on suoraan wlaniin liitettäviä jolloin se äly voi olla mainiosti laitteessa itsessäänkin tai muussa olemassa olevassa laitteessa. Eikä tällöin tarvita mitään erillista hubia. Mutta moni anturi on zigbeetä tai vastaavaa ihan yksinkertaisesti siitäkin syystä, ettei paristokäyttöisenä wlan tule kyseeseen. Tällöin tarvitaan toki jokin sopiva hubi tai adapteria pc:n kaveriksi.
Osa paristokäyttöisistä toimii myös BT:n yli jolloin se kommunikoinnin hoitava laite ei välttämättä tarvitse olla mikään tietty hubi vaan moni muukin laite käy. Ja riippuen, mitä on haluamassa, on tuossakin variaatioita. Esim edellä mainitun Xiaomin valikoimista löytyy muutama BT-laite jotka kommunikoivat esim Xiaomin yöpöydän lampun kautta wlaniin.
Mutta mitä sitten tosiaan kotona haluaakin seurata. Itsellä on noita Xiaomin leluja jonkinlainen kasa. Jos rajoittuneella softalla (siis Xiaomin oma) lähtee alkuun niin hubi ja kasa antureita. Hubi Kiinasta pari, kolme kymppiä ja anturit sitten sanotaan 10e tai pala, vähän riippuen onko oveen / ikkunaan vai lämpötilaa. Ovitunnistimia saa selkeästi alle kympin ja vastaavasti liiketunnistin on vähän arvokkaampi jne. Ja jos hubista laskee jotain kulua niin sanotaan 15e ensimmäiset puolenkymmentä pistettä, sen jälkeen kymppi per kohde.
Ja kun nälkä kasvaa syödessä, jää hubi myöhemmin syrjään ja tulee raspi sopivalla adapterilla ajamaan HA:ta tms. Antureita ei tarvitse siinä kohden vaihtaa.
Ei ole homessa mitään rutiini hommia mulla? Kävin hakemassa nest minin tänään, mutta kuvahaulla sitten kattelin ja pitäisi kai olla tossa home ohjelman ylhäällä tuo rutiinit nappi mutta ei kyllä ole.
No koko rutiini homma siis kai jotenkin hajalla kuten tuossa yllä sanotaan, mutta joskus kun tuo korjataan niin saako tuon avulla soitettua jostain muualta radiokanavia kun tunsin:istä jossa ei siis ole kaikkia suomalaisia radioita?
Edit: piti muuttaa puhelimen kieli englanniksi niin on rutiinit. Mutta saako siis mitään muuta kuin tuntein radioita kuunneltua mitenkään? Saisiko jotenkin vaikka radiot.fi tarjontaa kuunneltua?
Edit2: katosi sitten rutiinit näkyvistä, ei auta kieli enää.
Onko Xiaomi-kameran omistajia? Onko mahdollista valita tunnistusaluetta? Esim. kissa menee vessaan ja siitä tulee ilmoitus?
Noissa Xiaomin kameroissa on "Human Detection" joten latteen ei pitäisi antaa hälytyksiä eläimistä. Omasta kamerarasta en löytänyt kohtaa jolla saisi kyseisen ominaisuuden pois päältä.
Toimiiko googlen älykaiuttimen komennot vielä suomen kielellä? Ainakaan aikaisemmissa ei toiminut.
Jaa a, ehkäpä jotkin harvat komennot?
Jos sitä odotat, niin sitten joudut todennäköisesti odottamaan pitkään. Ei ole suomenkieli tai markkina juuri kenenkään focus.
Kyllä tuo englanti sujuu, mietin vaan että olisi mukavempi myös muiden käyttää suomeksi jos saa valoja tai netflixiä päälle myös suomeksi
Joo ei toimi ja jotkut jutut on aika mahdottomia tämän takia, eli esim. jotain raitiovaunu aikatauluja on täysin mahdotonta kysyä kun paikkojen nimet pitäisi osata ääntää jotenkin englanniksi tms. mutta ei pysty kun ei yhtään voi tietää miten.
Olisiko täällä kellään jo kokemusta tuosta uudesta google nest audiosta, verrattuna tähän kun on gigantissa tarjouksessa:
JBL link music.
Odottelin että toi nest audio olis ollu singles day tarjouksessa mutta ei ollut, tämä jbl olisi mutta onkohan se yhtä hyvä :confused:
Amazon Echo Studio kiinnostaisi. Onko kokemuksia onko hintansa väärti esim. musiikin satunnaiseen kuunteluun vrt. Echo? Mistä tuo kannattaisi hankkia?
Mitenkä mahtaa upota Danalock Danapad V3 näppäimistö - Smart Home - Älykoti - Outlet ja Danalock V3 langaton älylukko (Bluetooth + Zigbee) - Elektroniset lukot Home assistanttiin? Kiinnostaisi lisätä oveen älyä ja kotoa löytyykin jo työn kautta saatua esmikon kulunvalvontakeskusta ja lukijoita. Näitä vaan en ole vielä käyttöön saanut kun ei ole raaskinut ostaa kallista sähkölukkoa. Eikä tuo esmikkokaan uppoaisi oikein mihinkään muuten kuin releellä.
Yalea toki saisi työn puolesta hommattua, mutta ei taida upota näihin muihin softiin?
Onko kukaan keksinyt miten lg:n töllöä sais ohjattua google homen kautta?
Asensin LG Thinq ja koitin linkittää sen tohon homeen mutta valittaa vaan että ei ole tuettuna regionilla,
onko ideoita miten vois kiertää?
Eipä toimi edelleenkään / täälläkään. Kun telkkaria yrittää lisätä homeen, ilmoittaa LG:n kirjautumisruutu "currently, the service is not supported in your country"
LG mainostaa kuitenkin että palvelu on käytössä suomessa (tv:n ominaisuuksissa), mutta eipä toimi. Tuki ilmoitti ettei asia kuulu heille, vaan voin olla yhteydessä Googleen.
Assistant toimii muuten ongelmitta kaikissa muissa laitteissa, paitsi LG:n telkun kanssa.
Kokeiltu myös vaihtaa tv:n asetuksista kieleksi ja sijainniksi saksa, ei vaikutusta.
Jep, ihan vitun ärsyttävää.
Ainoa miten on osittain saanut kierrettyä on että chromecastia kun äänikomentaa päälle tai pois (chromen nimi on googlelle tv) niin saa sentään tv:n päälle ja pois google homen kanssa.
Mikä on mielestänne paras älykaiutin/älykotipohja jos käyttö on tyyliin äänikomennukset valoille ja pistokkeille ja roborockin käytölle? Hue valaisimia on käytössä jo ennestään.
Itse ostin 105e maksavan googlenest hubin, jonka sijoitin eteiseen keittiötä vastapäätä ja sen avulla äänikomennot toimii hienosti ympäri asuntoa ja ei tarvitse puhelimen lukituksista välittää jotta komennot toimii. muistaa vaan luoda google homeen ryhmät ja olla huolellinen niiden kanssa jotta komennot ovat loogisia (turn off light from kitchen, living room, bed room etc) Jos hubi on määritettynä olemaan esim keittiössä, pelkkä turn off the lights sammuttaa vain sen huoneen valot. mutta jos määrität sen yleisesti homeen mutta et tiettyyn huoneeseen, samalla komennolla saa kaikki älyvalot sammumaan, ja huonekohtaisesti sit jos haluaa vain vaikka olkkarin valot päälle. hubissa hyvää lisäksi helpot netflixin katselut keittössä kokatessa, reseptien haku jne.
Onko nuo puhekomennot jotenkin määritettävissä Google Homessa tai Hue:ssa? Itsellä kun Huessa huoneet ja lamput nimetty suomeksi, niin ei se ymmärrä yhtään mitä haluan. "Turn off the lights in olohuone (englanniksi väännettynä) sammuttaa valot jostain ihan random-paikasta, tai sitten se ei vaan ymmärrä pyyntöäni. Itse siis puhelimella toistaiseksi käyttänyt, mutta Nest Hub harkinnassa.
Google assistant ei tue suomenkieltä, joten on parempi konfiguroida ne englanninkielelle jos englanti vain taipuu. tällöin käyttö on sujuvaa. google home integraatio käyttää siis assistanttia ja se tosiaan ei tue suomen kieltä eikä ole tietoa onko tukea suomelle edes tulossa.
Wolfwood
