Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Keittiössä 3kpl spotteja gu5.3 kannalla. Tarkoitus saada ne Huella ohjattavaksi. Osramilla ilmeisesti ainoat zigbee gu5.3 hehkut. Hintaa vaan mukavat 33€/kpl.
Onnistuiskohan kun vaihtais muuntajan tilalle zigbee muuntajan (20€) ja led hehkut lamppuihin (7-10kpl)?
https://s.click.aliexpress.com/e/c3QtmEBm
perkkales, kiinnostus heräsi kun osat ei juuri maksa mitään - laitetaampas muutama tilaukseen ja katotaan mitä niillä saa aikaan...
Onko muut saaneet jo tarvikkeet?
Itelle tuli just postissa. Ledi nauha oli kiinteällä liittimellä kuvasta poiketen. No piuha poikki ja kuorin kaikki pikku johdot. Huen softaan liittäminen kävi helposti, mutta ongelmana on itsellä se, että punainen on ainut väri mitä saan tuosta nauhasta. Ihan sama miten koitan piuhoja kytkeä tuohon controlleriin niin punainen ainut. Jos huen ohjelmasta vaihtelee väripaletista väriä niin tuo nauhan punainen vaan himmenee/kirkastuu. Jos koittaa laittaa valkoisen värin niin punainen sammuu, ja valkoinen ei syty. En tiedä onko nyt led nauha/controlleri sökönä vai mikähän tässä nyt häikkänä. Virtalähteenä 12v 3a joten ei pitäisi jäädä siitäkään kiinni.
Laitan kuvan miten piuhat nyt, tosin oon pyöritellyt niitä vaikka miten päin, ainut mistä jotain tapahtuu on tuo musta + johto josta saa punaisen on/off
No olipas se sittenkin oma moka :facepalm:. Virtalähteestä, löyty pikku nuppi mistä piti säätää voltit, oli 5v. Käänsi 12v ni jopas alko nauha pelittään ja hyvin tuntuu toimivan huen kanssa. :)
No eipäs se pelitäkkään. Nyt sitä punaista väriä ei saa ollenkaan. Muut värit toimii. Punaisesta ja vihreästä piuhasta tulee molemista vihreää ? Ei auta ristiin kytkentä. Ja koitin punaista ja vihreää piuhaa yksitellen eri reikiin niin molemmista tulee aina vaan vihreää, että mitähän vittua :bored:
Oma kontrolleri olisi postissa oottelemassa, nauha loistaa vielä poissaolollaan. Kontrolleri pätkähti 2 päivässä suomeen :dead:
Olis tossa noita huen metrisiä nauhoja millä vois testata toimivuutta kun löytäis pikaseen toimittavan liikkeen sille adapterijohdolle... Vinkkejä???
Kehtaatko testata miten tää kontrolleri/nauha kombo toimii screenbloomin kanssa, hue syncin kanssa ei ilmeisesti toimi...
joo musta on v+. Alkoin epäilemään nuita piuhan värejä ja kuorin koko piuhan auki niin nehän on miten sattuu, paitsi, että laitoin nyt piuhan ledinauhan merkintöjen mukaan, niin sininen ja vihreä meni sekaisin, ja punaista ei edelleenkään tule ollenkaan.
Punanen johto pätkii jostain, sitä vääntelemällä saa välillä syttymään punaisen. Jännä homma, että tuon ledinauhan merkkaukset tuntuu olevan väärät ja itse piuhat on värikoodattu oikein
Ei pääse kokeilemaan tuota screenbloomia kun se ei ala yhdistään bridgeen ollenkaan. Muut ohjelmat kyllä yhdistää normaalisti. Huen oma appi ei anna lisätä nuita huoneita ollenkaan entertaiment alueeseen, missä on muutakuin philipsin orkkis hehkuja.
Jaa löytyki vinkit tuohon ongelmaan, Macilla tuo screenbloom piti näköjään käynnistää työpöydältä suoraan. Näytti kuitenkin toimivan tuon ledi nauhan kanssa
Tätäkö valokytkintä tarkoitit?
US $12.83 5% OFF|original Xiaomi Aqara Mijia Smart home Light Control Single Fire wire ZigBee Wireless Key Wall Switch Via Smartphone APP Remote-in Smart Remote Control from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Toimiiko tuo siis normaalina valokytkimenä ja samalla sitä voi ohjata gatewayn kautta kytkimien asennosta riippumatta?
Sähkökytkennöistä en ymmärrä, mutta tuollaisetko voisi vaihtaa normaalien valokytkimien tilalle?
Näyttää sen verran isolta takaosa että olisko UK rasiapohjille. Ei todennököisesti mahdu isoon osaa talojen rasioista
Voin vahvistaa, löytyy 1kpl ja ei tosiaan mahdu normaaliin seinärasiaan.
Vaatii pinta-asennuksen tai seinäremontin.
No nyt pärähti meikällekki tuo ohjuri, nauha oottelis heltsinkissä etiäpäin pääsyä niin pääsee tosissan testaamaan...
Näitä pitää tilata ehottomasti lisää...
Tuli laitettua huen oma hehku nyt sellaiseen huoneeseen, jossa ei ole huen omaa valokatkaisijaa/dimmeriä. Tuli sellainen ongelma vastaan, että jos sammutan kyseisen valon huen apista niin sen jälkeen huoneen omasta valokatkaisimesta ei meinaa saada valoa syttymään millään. Saa rämpyttää parhaimmillaan kymmeniä kertoja jotta valo syttyy päälle. Jos taas sammutan valon katkaisimesta niin se myös syttyykin samantien katkaisimesta. Eli ongelma toistuu vain jos valo sammutettu ohjelman kautta tai ajastuksella. Ikean hehkujen kanssa ei ole samaa ongelmaa. Vai onko tämä vain ominaisuus huen hehkujen kanssa ?
En tiedä liittyykö ongelmaan, mutta Philipsihän ilmoitti vastikään että ovat tuoneet Hue-lamppuihinsa ominaisuuden, joka muistaa lampun viimeisimmän asetuksen virrankatkaisun jälkeen. Eli kun sammutat lampun sovelluksella -> painat valokatkaisijasta virran pois lampulta -> laitat virran päälle lamppuun niin lamppu (tai bridge) muistaa että sovelluksesta viimeinen asetus on valo pois päältä, joten Hue ei sytytä valoa.
Jos teoriani on tosi, niin lampun toiminta on "by design". Jolloin itse asiassa outoa on että saat lampun syttymään virtakatkaisinta rämpyttämällä.:D
Tuota ominaisuuttahan odotettiin kuin kuuta nousevaa, miten se nyt jo voi olla ongelma? :D
Huen ledi listan ostin, mutta se lopetti toimintansa muutaman päivän jälkeen.. joku maanantai kappale ilmeisesti.
Meinasin laittaa ulos Osramin pistorasioita ja niille muutama Philipsin liiketunnistin kunha tulevat myyntiin.
Onnistuuko noiden Osramin pistorasioiden ohjaaminen noiden liiketunnistimien lisäksi Xiaomin Aqara kytkimillä?
Philips Huen siltaan Xiaomia ei taida saada yhdistettyä, mutta entäs onnistuuko homma Xiaomin Gatewayllä?
Jostain muistelisin, että lampun saa resetoitua sillä, että valokatkaisijaa käyttää riittävän monta kertaa tiheästi päällä ja pois. Sopisi tuohon Blasin kuvailemaan tapaukseen.
Huen appista saa valittua, että mitä lamput tekevät, kun virrat palaavat, jos haluaa palauttaa sen aiemman asetuksen (lamppu palautuu täydelle kirkkaudelle).
Pitäisi jaksaa vaihtaa makuuhuoneeseen toinen lamppu, koska se näyttää olevan koko asunnon ainoa lamppu, joka ei tue tätä uutta Power On Behaviour -toimintoa. Ts. jos sähköt syystä tai toisesta katkeavat keskellä yötä, niin makuuhuoneessa tiedetään siitä ensimmäisenä kesken unienkin. EDIT: Onneksi kirjoitin tämän, koska äsken tarkistettuna myös ko. lamppu tukee nykyään toimintoa. Luultavasti viimeksi oli vain päivittämättä, kun muut oli päivitetty.
Itsekin hiukan hurahtanut noihin, vaan on ne vaan pirun kätevät. Reilun 120 neliön omakotitalossa seuraava setup:
-Hue Bridge
-Valoille, Sonokselle ynnä muille härpäkkeille seinässä ohjaimena Lenovo Tab 7 Essential
-6x Trådfri Remote
-1x Hue Dimmer Switch
-3x Hue RGB E27
-1x Hue Living Whites E27
-1x Hue Lightstrips Plus
-1x Hue Lightstrips Plus + pari jatkopalaa
-10x Trådfri RGB E27
-6x Trådfri White E27
-1x Trådfri White Spectrum E27
-3x Trådfri White Spectrum E14
-1x Floalt White Spectrum -paneeli 30x90cm
Aikalailla kaikki valot vessoja, kylppäriä ja saunaa lukuunottamatta toteutettu siis noilla vermeillä. Autotallissa olen myös katsonut parhaimmaksi pitäytyä "perinteisissä" polttimoissa - katosta lukuunottamatta, joka on samassa loopissa talon ulkovalojen kanssa luoden pihaan hyvän yleisvalaistuksen illan hämärryttyä.
@Rantakemisti: Oletko harkinnut Ikean toteutusta Aurellen sijaan? Pelaa hyvin yhteen Huen kanssa. Itsellä tosiaan keittiössä tuollainen 30x90 sentin paneeli vanhan loisteputkivalaisimen tilalla.
Itse asiassa sovelluksella sammutetun Hue-valaisimen saa syttymään kun kytkee sähköt pois-päälle kaksi kertaa, pitäen välissä muutaman sekunnin tauon. Kuulostaa oudola enkä löytänyt referenssiä tähän hätään, mutta noin se jotenkin meni.
-Hue Bridge
-6x Trådfri Remote
Onnistuiko Trådfi Remoten lisääminen Hue-järjestelmään helposti? Itse kun yritin sain paritettua Remoten Hue lampun kanssa niin, että se hävisi Hue Bridgelta. Piti resetoida lamppua ja lisätä se uudelleen, toista kertaa en sitten jaksanut yrittää...
Melko lailla samassa tilanteessa. Autotallissa on LED-valaisimet Schneider liiketunnistimella, varastossa ja pannuhuoneessa on liiketunnistinvalaisimet. Loisteputkivalaisimet on päivitetty LED-putkilla, valo on hyvä mutta äly puuttuu. Noita tulee käytettyä lisävalaisimina lähinnä silloin kun Hue valot eivät riitä. Ulkovalot on varustettu pienoisloisteputkilla, valaisimet on upotettu välikattoon. Ulkona on myös tunnistin joka tuli uusittua kun vanha hajosi, lähinnä haluaisin eroon noista pienoisloisteputkista.
Onko jossain taulukkoa kuinka eri merkit toimivat Hue bridgen kanssa?
Vasta yksi poltin käytössä, mutta mieli tekisi laajentaa.
edit:
Sellainen tuli mieleen, mistä ostatte noita edullisia ledinauhoja yms?
Itse ostin Clasulta parit nauhat(NorthLight) ja karsealta näyttää silmässä se valo, jopa epäsuora on jotenkin epämiellyttävää silmälle.:dead:
Kylläpä oli Ikean Floalt-panelin parittaminen hankalaa Huen kanssa, lienekkö tehneet koodiin "optimointeja" kun Huen softa ei löytänyt paneelia sitten millään, vasta Lamp Finder auttoi pulmaan ja se havaitsi 5cm päässä olleen paneelin ensi sekunneilla.
Pari tuntia meni pulman kanssa painiessa..
Itellä on kännykässä VPN:n aiheuttama ongelma Huen paikannuksen suhteen. Kun VPN on päällä, niin automaattinen valojen sammutus/sytytys ei toimi kun lähtee kotoa pois. VPN-sovelluksesta pistin Huen sovellukselle "bypass", mutta ei vaikutusta. Huen sovellus kyllä paikantaa nätisti asetuksissa gps:n avulla oman asunnon sijainnin.
Millaisia ratkaisuita olisi? IFTTT:n kautta onnistuu kodin wifiverkon avulla sammutus/sytytys, kun kännykkä saa yhteyden wifiin tai kadottaa sen. Mutta tämä on huono silloin, kun kotona ollessa kännykkä kadottaa wifiverkon, niin valot sammuvat.
edit:
Ledi nauhoihin hyvä ja edullinen ratkaisu
on
€ 20,84
https://s.click.aliexpress.com/e/5XiVqko
€ 14,16
https://s.click.aliexpress.com/e/bZXJrvG4
Hyvin toimii hue brigden kanssa
Mielestäni nuita huen valoja mainostetaan myös, että toimivat myös normaali hehkun tavoin tavallisesta katkaisijasta. Itsellä vaan ongelmana, että valot syttyy normaali katkaisijasta ihan miten sattuu. Joskus riittää, että kerran käyttää katkaisijaa on/off ja joskus vaatii useita kertoja ja aina ei riitä 10 kertaakaan. Ei mitään logiikkaa.
Ikean trådfri toimii kans katkaisimesta normaalisti. Ja e27 värillinen näyttäys olevan vielä hieman edullisempi verrattuna tohon gledopton hehkuun.
Onko tässä ikean himmentimessä on/off valintaa ollenkaan, vai pelkkä hinmennys ja saako tämän himmentimen paritettua hue bridgeen ? TRÅDFRI Langaton himmennin - valkoinen - IKEA
Lasten huoneeseen ois passeli mitä vaan yksinkertaisempi nappula ois. Harmi, ettei noita xiaomi buttoneita ei saa suoraan hue bridgeen kiinni, ois edullisia ja laadukkaita.
Jokaisen Trådfri Remoten lisääminen sujunut vaivatta. Muut kuin Philipsin omat remotethan ei näy minkään äpin kautta, ne vaan on paritettu ohjaamaan itsenäisesti tiettyjä valoja. Mutta tosiaan kaikki valot - olivat sitten Philipsin tai Ikean - näkyvät normaalisti äpin kautta. Ohessa vielä muutama perunalla kuvattu muokkaamaton kuva kun innostuin...
Olen tätä ketjua nyt lukenut ja kiinnostus kodin fiksua valaistusta kohtaan on kasvanut. Osaako joku kertoa mikä olisi edullinen ja suurella varmuudella toimiva ja laajennettava vaihtoehto aloittaa tämä "harrastus"? Eli jos kyseessä olisi tilanne että olohuoneen yhden valaisimen kolme lamppua ja nurkassa olevan toisen valaisimen vaihtaisi älykkääksi, ja lisäksi esim makuuhuoneen ja eteisen (joka liiketunnistimelle).
Niin mitä ihmettä tuohon projektiin tarvin, olen ymmälläni. :D Niitä lamppuja toki, mutta mitä niistä ja ilmeisesti jokin bridge (joka tekee jotain) ja remote(ja)? Näin iloisen pihalla olen asiasta. :)
Ja värilliset lamput olis jees. Eli mistä ihmeestä nyt hommaamaan ja mitä? :D Olohuoneen toinen vaihtoehto olis vetää akustiikkalevyjä riippuvana kattoon ja jos niiden päälle saisi ledinauhat mutta tuo toteutus vienee vielä aikaa.
Mikä toi softa on tabletissa millä noita komennat?
Eli tyypillinen ratkasu näissä on, että lamput ja tunnistimet kytkeytyvät jonkun valmistajan siltaan (Bridge). Silta puolestaan kytketään kodin wifi/lan verkkoon, jonka kautta koko systeemiä komennetaan. Aloittaaksesi tarvitset jonkun sillaan ja siihe sopivia lamppuja. Phillipsin Hue aloituspakkauksia (bridge+lamppuja) saa välillä alesta hyvään hintaan. Muitakin siltoja on, mutta aika paljon tuntuu Hue sillan ympärillä pyörivän nämä. Astetta raskaampi on sitten asentaa esim Raspberry Pi:hin joku kotiautomaatio serveri, johon parittaa lamppuja ja monia eri siltoja. Tämä vaatii jo aika paljon työtä.
Philips Hue White and Color ambiance Starter kit -pakkaus, E27 149,90 €
Tuossa nyt esimerkki aloituspakkauksesta, jossa 3 E27 kantaista värilamppua, silta ja seinäkytkin(ei pakollinen käytön kannalta)
Philips Hue Motion Sensor, liiketunnistin 34,90 €
Liiketunnistin
Philips Hue White and Color Ambiance Multipack, E27, 2 kpl 83,00 €
Irtonaiset lamput
Niinku näät ni halpaa ei ole. Parempaa hintaa voi sitten itse metsästellä.
Onkos muilla ollu samaa onkelmaa ku itellä, eli hue appi käytössä ja ikean rgb lamput. Ajoittain keittiön valasin missä tupla lamput tekee sellasta et vaihtaa toisen lampun värin peruskirkkaaksi... Toi on aika ärsyttävä piirre, otin ikean softan käyttöön niin eipä tee enää samaa...
Eka pitää parittaa trådfri kaukosäädin hue birdgen kanssa, että ollaan samalla kanavalla. Tämän jälkeen parittaa kaukosäädin ja lamppu. Trådfri käskyttää suoraan lamppua.
Kiitos @Carlos , eli ilmeisesti sillä ei mene pieleen jos hommaa tuollaisen Hue bridgen niin siihen voi lisätä myös noita Ikean lamppuja? Ilmeisesti tuo Hue bridge on "monipuolisempi" kuin Ikean vastaava silta?
Ja jos jossain vaiheessa innostuu Raspin hommaamaan niin Hue-silta toimii melko varmasti senkin kanssa? Ja ilmeisesti tuohon siltaan pystyy yhdistämään myös Iekan ja Zigbeen(?) lamppuja?
Tarviiko noita siltoja muuten useamman, vai riittääkö yksi jos vaan kantama valolle riittää? Ja osaavatko esim Hue- tai Ikean valot vahvistaa itse signaalia eteenpäin jotta ketju ulottuu kauemmas, esim muihin huoneisiin?
Paljon kysymyksiä.. :)
Teoriassa Hue bridgen kanssa toimii kaikki Zigbee standardia käyttävät lamput. Mutta niinkuin tässä ketjussakin on todettu, ei tämä aina pidä paikkaansa, ainakaan ilman pientä kikkailua.
Mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin jokainen lamppu toimii Zigbee verkon laajentajana. Eli jos joku lamppu ei meinaa saada kaukaa bridgeen yhteyttä, niin yhden lampun asentaminen näiden väliin voi korjata tilanteen.
Jep,poikkeuksella että jokainen zigbee-laite toimii toistimena, ei välttämättä tarvita lamppua, kytkin/pistorasia riittää myös jos kantavuuden suhteen on ongelmia.
Hue Essentials. Löytyy myös vaihtoehtoisesti Philipsin oma Hue-softa ja All 4 Hue, tosin en muista milloin olisin noita viimeksi käyttänyt kun tuohon Essentialsiin tullut useampi iso päivitys joka lisännyt toiminnallisuutta entisestään.
Olipas mielenkiintoinen herätys tänä aamuna klo 5:00
Heräsin kun yläkerrassa pärähti kaikki valot päälle kirkkaimmalla asetuksella (2m hue nauha ja 5 ikean rgb lamppua)
Valot ns välkky päälle pois, kännyä käteen ja kas kummaa wifiä ei löydy... Nooh siinä sit kaikista napsutteleen katkaisijasta valot pois ja nukkumaan.
Aamulla sit ysiltä alakertaan niin alakerrassa kaikki valot päällä ja kirkkaimillaan.
Mikähän tuon tekee? Johtuiko se siitä et se wifireititin tipahti pois käytöstä aamuyöllä vai mistä???
Lisätään vielä omien kokemuksien perusteella että Hue Bridge kyllä osaa hallita myös ei-Hue -laitteita, mutta Hue-softan kaikkia toiminnallisuuksia ei pysty käyttämään kuin Hue-laitteilla. Esimerkkinä Entertainment zonet. Hue appi ohjastaa ainoastaan zonen Hue-laitteita, ei Innr-merkkisiä lamppuja.
Eli jos haluaa käyttää kaikkia fiitsereitä, niin kannattaa tukeutua yhteen merkkiin. Valitettavan kallista kylläkin.
Mulla Philipsin Hue Bridgeen naitetut Ikean tone lamput toimii niin että jos on softasta sammuttanut, niin kytkimestä ne saa päälle kun kääntää valon pois sekunniksi ja sitten takaisin päälle, niin palautuu siihen viimeksi päällä olleeseen moodiin. Mielestäni täydelle teholle noita ei saa mitenkään valokyutkintä naksuttelemalla, jos ne on olleet himmennettynä.
Philips RGB lamput vastaavassa tilanteessa ei ekalla kytkennällä tee mitään, mutta toiselle kerralla syttyvät kirkkaaksi peruslampuksi.
Se kytkin pitää olla vähintään sekunnin pois päältä että lämppu ehtii huomata sen, ja sanoisin että tuo Philips edellyttää saman vähintään sekunnin päällä siinä välilläkin.
Kaksi kertaa on nyt nuo Ikean lamput jumittaneet niin että ne on pitänyt "resetoida" katkaisemalla kytkimestä sähkö vähäksi aikaa, kun eivät totelleet enää kakea eikä appia.
En tiedä ottaako nuo Zigbeet jotain vaikutteita tuosta Tellstick Z-wave palikasta, OpenHabin kautta voin ohjata "keskitetysti" kumpaakin.
Philips Hue Bridge:
February 7, 2019
Firmware 1901181309 (Bridge V2):
  • This version includes several bug fixes and performance improvements.
  • We have also fixed an issue that sometimes a light could not be configured for Power-On Behavior although the software of the light was successfully updated.
Bridge - Meethue | Philips Hue
Onkos jollain kokemusta jonkin Zigbeetä tukevan loisteputken (aito loisteputki tai ledi, ihan sama) kytkemisestä Hueen? Tarttisi tuo viimeinenkin lamppu saada kiinni samaan systeemiin niin olisi hyvä.
En ole käyttänyt, mutta Osram Substitube Connected -putket pitäisi mennä suoraan Hueen kiinni.
Näyttäisi vaan noiden Connectedien pituudet olevan 120 cm ylöspäin, ja tuntuu olevan aika kiven alla liikkeet jotka noita myy muutenkin. Tarve olisi tosiaan peilikaapin loisteputken korvaamiselle, taitaa olla 438 mm putki.
Saako hue lednauhaa ohjattua ikean kaukosäätimellä, hue tai ikea gatewaylla?
Nyt on ikean älylamppu ja kaukosäädin, ja lednauha pitäisi saada lisäksi.
Sain eilen käsiini uuden Huen Outdoor motion sensorin ja moni aiemmin vaivannut pikkupuute tuli ratkaistua samalla. Toiminnot on vastaavat kuin sisämallissa, valoisuuden-, lämpötilan mittaus ja liikkeen tunnistus. Nyt syttyy ja sammuu kaikki ulkovalot synkroonissa valoisuuden mukaan ilman kellon vekslausta.
Onko trådfri himmennin myös Hue yhteensopiva? Kun olen vähän aloittelija tässä Hue liitoksesssa (On Hue aloituspaketti + parit trådfri lamput toiminnassa) niin tarkoitatko tuolla että se kaukosäädin etsitään ensin Huen kautta (pitääkö kaukkari resetoida ensin?) ja sitten kuinka tuo kauko paritetaan erikseen hue lampun kanssa??
ash
