Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Onko tämän Tap dialin tarkoitus korvata olemassa olevat valokytkimet vai annetaanko vanhojen kytkinten olla ja nämä asennetaan niiden oheen vapaavalintaiseen paikkaan (vaiko kenties kumpaakin)? Olin katsovinani että meillä nykyisten kytkinten mitat ovat hieman eri kuin Tap dialin taustalevyn.
Ostin kasan Hue-lamppuja viime vuonna muuton yhteydessä, mutta jäi silloin kokeilematta. Jospa nyt pääsisin näiden kanssa maaliin saakka...
Tuo on tarkoitus osittain korvata vanha kytkin. Hue Dimmer switch | Philips Hue
Ei kumpikaan ole tarkoitettu korvaamaan kiinteitä kytkimiä. Siihen ovat kehittäneet Friends of Hue -kytkimiä, johon Philips lisensoi elektroniikan.
Juu tap dial ei korvaa fyysisiä kytkimiä vaan tulee rinnalle, tuohon taisi olla kehikkoja tms jolla tuon kaukosäätimen saa vanhojen kytkimien päällä.
Enpä tiennyt tällaisten olemassaolosta, Jos ei muuta niin ainakin pirun kalliita ovat.
Sama juttu täällä, ei toimi automaattisesti valot kotiin saapuessa/poistuessa. Toivottavasti korjaavat tuon äkkiä.
Tässä on nyt parin päivän aikana tullut tehtyä pari testiä, uusin päivitys HUE-softassa, automatiikka toimii jos softan jättää pyörimään taustalle (oneplus), jos sen pyyhkäisee kiinni, homma ei rokkaa (niin kuin ennen).
Mikä on outoa, koska esim. lamppujen päivityksen pyörähtivät pari viikkoa sitten läpi ilman että softa oli "päällä".
Tarkoitus ostaa eteisen valoksi Philips Enrave HUE ja koossa s. Käytännöllinen, kun valon tarve vaihtelee kirkkaasta tunnelmavaloon. Nuohan toimii myös katkaisijasta perinteisesti? Katossa on lisäksi ulkoneva pistokkeellinen lampun paikka, joten saakohan sen siihen jotenkin fiksusti, että tulee kattoa vasten koko valaisin. Ilman että tarttee vaihtaa sitä peitelevyä.
Voiko joku kertoa mitkä tilaan jos haluan seuraavanlaisen valaistuksen? Ja kaikki toimii Huen kautta.
- 2-3metriä RGB+valkoinen nauhaa TV-tason alle
- 4 pienikokoista mahdollisimman huomaamatonta RGB+valkoinen valaisinta vitriinin hyllytasoille
Ja kaiken pitää tietenkin olla synkattavissa keskenään.
Sekä onko noista jälkiasennetuista TV:n ambilighteista mitään iloa? Vai tuleeko parempi ostamalla uus ambilightin omaava telkkari?
Et nyt kertonut kuinka paljon budjetilla on väliä. Jos budjetilla ei ole niin väliä niin ei muuta kuin Huen nauhaa tilaukseen. Toimintavarmin mutta kallein ratkaisu. Jos ei ole kiire niin noita toki saa 20%-30% alennuksella jonkun 3kk välein akselilla Power/Proshop/Amazon.de. Jos taas haluaa päästä halvemmalla niin sitten taitaa olla jotkut Gledopto RGB-stripit kustannustehokkaimpia, jotka toimii ilmeisesti ihan hyvin Huenkin kanssa mutta itsellä ei niistä kokemusta. Jotain kokemuksia taitaa tästäkin ketjusta löytyä.
Jälkiasennettaviin Ambilighteihin vaikuttaa paljon mitä/mistä lähteestä telkkarilla sisältöjä katsoo. Jos haluaa valot käyttöön pääasiallisesti TV-lähetyksen kanssa niin siihen ei taida edelleenkään päästä muuten kiinni kuin joko Philipsin Ambilight -telkkarilla tai täysin irrallisella kolmannen osapuolen systeemillä, joissa on erillinen kamera telkkarikuvaa katsomassa ja arpomassa värejä (eikä mitään tekemistä Hue-ekosysteemin kanssa). Esimerkkinä jälkimmäisestä Govee Smartlight Kit. Samsungeihin on tulossa tänä vuonna SmartThings/Hue App mutta se ilmeisesti tuo valotukea vain musiikkipuolelle.
Jos taas pääasiallinen kuvalähde on joku bluray-soitin/pelikonsoli niin sitten HDMI-kaapelin väliin voi ostaa ylikalliin Hue Sync boksin tai kolmannen osapuolen vastineita. Jos taas kuvalähde on esimerkiksi HTPC niin sen kanssa toimii ihan PC:n ilmainen Hue Sync app minkä tahansa HUE RGB-nauhan tai valon kanssa. Vähän senkin kanssa voi olla ongelmia DRM:n takia riippuen mistä applikaatiosta sisältöjä katsoo. Muistaakseni esim. PC:llä parhaan kuvanlaadun tarjoava Netflixin Windows-applikaatio ei päästä Hue Appia lukemaan kuvasingaalia vaan joutuu katsomaan selaimen kautta jos haluaa valot. Kokonaisuutena siis tehty aika hankalaksi kaikki muut vaihtoehdot kuin Ambilight telkkari mutta se on sitten toinen asia preferoiko Ambilighttia niin paljon että ostaa ehkä vähän heikomman telkkarin sen takia suhteessa kilpailevien valmistajien "parempiin" telkkareihin.
Vitriinin hyllytasovaloista en osaa sanoa.
Pitkästä aikaa tätä ketjua kurkkasin selatakseni löytyykö hyllytavarana kehikkoja jotka laittaa vanhojen kytkinten päälle ja kehikkoon kiinni paristoilla toimiva älykatkaisin - sellaisia siis on? Miettinyt DIY hommana joko puutavarasta tai 3D-tulostamalla (joka olisi pitkässä kuusessa, jouluna ostettu tulostin vieläkin paketissa eli kokemusta ei ole…) , mutta kaiken muun säätämisen keskellä tässä kohtaa mielellään oikaisisi.
Philips Hue tarkoitus ottaa käyttöön piilottamalla vanhat katkaisimet siten, että niihin tarvittaessa pääsisi helposti käsiksi.
Samotech tekee hyllytavarana noita adaptereita, löytyy saksan Amazonista. Kannattaa tosin olla tarkkana että onko käytössä uudet V2 Hue dimmerit vai vanhat. 3D-tulostus onnistuu myös hyvin noille adaptereille:
Tuli 3D-tulostettua testiksi yksi Hue-dimmerin seinäkytkin-adapteri:
Philips Hue dimmer adapter Busch Jaeger by Hoelle - Thingiverse
Pienellä 3D-mallin muokkauksella sai vielä pudotettua tulostusaikaa ja muovinkulutusta huomattavasti.
Täytyy sanoa että tuo itse tulostettu adapteri on huomattavasti parempi kuin Samotechin vastaava kaupallinen versio. Samotecheja löytyy jo puolen tusinaa ympäri kämppää, mutta varmaan tulee laitettua kaikkiin tilalle tuo 3D-tulostettava adapteri.
Asennus aivan valtavasti helpompaa kun kierrättää vanhan seinäkytkimen kiinnitysmekanismin, mitään työkaluja ei siis tarvita asennukseen vaan se kiinnittyy seinäkytkimeen sillä vanhan kytkimen kiinnikkeillä.
Vinkkinä, Prismoissa on tällä hetkellä Philips Huen valot tarjouksessa. Kävin itse noutamassa aloituspaketin (3 color valoa, 2 kaukosäädintä ja bridge) 85€ hintaan. Sillalle ei ole varsinaisesti enää tarvetta, mutta sai sen verran edullisesti niin pitihän kyseinen paketti ottaa mukaan.
Mitäs raati sanoo kun pitäis remontin yhteydessä laitta vähän spotteja olohuoneeseen. Hue järjestelmään.
Kannattaako hommata kokopakettina suoraan näitä:
Vaiko osissa esim näin:
Ja siihen näitä:
Kumpi olisi järkevämpi? Molemmat tulee öpaut samanhintaiseksi.
Ja siihen näitä:
Gigantista 3 pack (tai useampi) milliskinejä taitaa käydä halvemmaksi. Philipsin lampunkannassa on myös mahdollisuus kääntää valaisimen kulmaa. Meillä on teräksen väriset valkoisessa katossa.
Gigantissa vaan ei ole noita mitään varastossa ja mä tarvittisin ainakin 9kpl noita.
Ja tossa Bilteman lampunkannassa on kyllä käännettävä ja suunnattava spotti.
Valostoresta löytyy reilu 7pv toimitusajalla. En kyllä tajunnut miten bilteman kantaa voi suunnata jos lampun kanta on siinä peltilipareessa kiinteästi.
Ai perhana tosiaan, se olikin joku toinen vastaava malli jossa oli käännettävä. Sori.
Onko hue:lla valikoimissa kattolamppua, jossa pystyisi erikseen laittamaan valoa alas/ylös?
Yleensä tykkään epäsuorasta valaistuksesta, mutta ruokapöydän päällä oleva valo olisi kiva saada valaisemaan myös alaspäin jos pöydässä on isomman porukan ateria.
Kaverilla oli joku design lamppu ruokapöydän päällä jossa tosiaan oli valo erikseen alas ja ylös, mutta vaan yhtä samaa lämpimän valkoista valoa.
Mieluiten ostaisin jonkun modernin kattokruunun, johon E27 Hueta kiinni osoittamaan valittuihin suuntiin.
Ehkä pitää vain virittää huoneen kattolampuiksi roikkumaan pätkät kakkosnelosta ja laittaa ylä- ja alapintaan philips hue ledinauhaa.
Kenelläkään vinkkiä, mistä löytäisin kulmamallisen alumiiniprofiilin huen valonauhalle? Useimmat listat vaikuttavat olevan n. 10 millin levyisille valonauhoille, johon ei huen nauha sovi. Pitäisi asentaa olohuoneeseen 3m pitkä huen valonauha, mutta en haluaisi sen loimottavan suoraan naamaan, vaan olevan ns. epäsuoraa valoa, jolloin piilottaisin sen tuollaisella alumiiniprofiililla. Useimmat eivät kuitenkaan näytä soveltuvan huen levyiselle nauhalle.
Lisäksi, onko hiljattain ollut tai onko voimassa mitään Hue-kampanjoita taikka alennuksia? Pitäisi olohuoneeseen hommata Argenta-valaisin kolmella spotilla, mutta näyttäisi hintaseurantojen mukaan em. valaisin pitäneen aika tiukasti hintansa n. 200 eurossa. Vähemmän mieluusti maksaisin niin kuin kaikesta muustakin. :D
Onko noihin Tuya/Biltema/Nedis/Deltaco järjestemää käyttäviin tuotteisiin vieläkään paristokäytteistä kaukosäädintä niinkuin on Philipsillä?
Helpoiten löytyy varmaan Saksan Amazonista jossa on vaikka mitä listaa. Jotain tämmöistäkö tarkoitat "kulmatulla" listalla?
Siellä näyttää olevan parhaillaan myös Argenta Dimmerin kanssa 178€ eli vähän halvempi kuin Suomessa
Hyvin on kyllä HUE:t pelannut meillä vuodesta 2018 asti. Meidän setti ollut muutosta asti seuraava:
4 kpl himmentimiä
3 kpl kattovalaisimia (olisikohan ollut HUE fair tyyppinä tai ainakin hyvin saman näköisiä)
4 kpl värillisiä E27 lamppuja
9 kpl värillisiä E14 lamppuja
2 kpl HUEssa toimivia Osramin pistokkeita joilla ohjataan keittiökaapistojen ledejä
Yhtään HUE lamppua ei ole palanut/hajonut koko aikana, kun taas noita perus LED lamppuja joita on työhuoneessa kun haluttu kovempaa kirkkautta niin poksuu vähän väliä. Yhteenkään himmentimeenkään ei ole tarvinnut vaihtaa pattereita vielä. päivityksiä on tullut ja mennyt ja nykyään nuo sähkökatkotkaan ei enää sytyttele valoja päälle miten sattuu. Ei voi kun kehua.
Itsellä on talo täynnä Huea, mutta kylppäristä ajattelin nyt tehdä kuitenkin älyvapaan. Kylppärin spotit vaihdoin ihan kylmästi tavallisella katkaisijalla ohjattavaksi (kirkas/hämärä), mutta haluaisin myös saunan kuidut saada ohjattavaksi samalla logiikalla kiuasvalo tai kiuasvalo&laudekuidut. Saunaan ei kuitenkaan mene kuin se yksi piuha. Osaatteko sanoa, löytyisikö tuollainen itsenäinen seinäkytkimestä ohjattava on/off -rele, jonka voisin heittää laudekuitujen virtalähteen eteen? Zigbeellähän ohjattavia älyreleitä kyllä löytyy ja niillä homma hoituu, mutta en nyt kaipaisi yhtään ylimääräistä katkaisijaa/puhelinohjausta tuonne..
Itsellä kylppärin/saunan katkaisijan takana Shelly 2.5 jolloin voin ohjata sekä kylppärin spotteja että saunan valoja erikseen. Toimii kuin junan vessa. Ohjaus itsellä Home Assistantilla, mutta toimii myös Shellyn omalla kännyapilla hyvin.
Tämä kuitenkin vaatii sen erillisen ohjauslaitteen :( Etsiskelisin relettä, joka esimerkiksi vaihtaa moodia, jos se laitetaan päälle ja pois uudestaan vaikkapa 5 sekunnin sisällä. Näin sen ohjaus onnistuisi perinteisellä seinäkatkaisemilla
Shellyissa muistaakseni on long pressia jne. tuettuna, mutta noinkohan vakioasetuksilla saa ilman ulkoista automaatiota rakennettua halutun toiminnan. Seuraavana päästäänkin siihen, että onko siellä "pysyvät" sähköt saatavilla vai sähköt tulee vain kun fyysinen kytkin on painettuna? Rajoittaa mahdollisesti paljon vaihtoehtoja.
Toki kahdella shellyllä pystyy toteuttamaan niin että ohjaus menee verkon yli. Eli wlan pitää olla, mutta "nappishelly" lähettää suoraan komennon toiselle ilman erillistä automaatiota välissä.
Virta katkeaa katkaisimelta, eli ei mene kokoajan, ja mielellään näin pidänkin. Saanhan minä sinne nyt tehtyä ihan manuaalisen tappokytkimen väliinkin, mutta ajattelin, jos saisin sen ratkaisun ilman etänä ohjattavaa älyä suoraan seinäkatkaisimeen.
En nyt ole 100% varma, mutta kyllä tuolla Shellyn kännyapillakin saa tehtyä kaikenlaista. Ja nimenomaan niin, että kun sitä seinäkatkaisijaa painaa, niin tapahtuu jotain. Eli ei tarvitse erillistä ohjauslaitetta muuten kuin alkuasetuksiin, eli puhelin+appi. Muuten toimii sitten sillä seinäkatkaisimellakin.
Yritin vähän sitä ohjekirjaa lueskella, ja jotain moodeja siihen tosiaan sai. Mutta täyttä varmuutta ei tuosta manuaalista kuitenkaan saanut. Jos pystyisit tuon vaikka itse kokeilemaan, niin oon kiitollinen:) Toki pystyn itse tosta naapurin verkkiksestä sellaisen hakemaan ja kokeilemaan myös.
Yksinkertaisimmillaan toimintaperiaate pitäisi olla että joka toisella kerralla virrat katkaisimelta kytkiessä se laskee läpi ja joka toisella kerralla ei. En tosin tiedä, voisiko tuollaisen säännön kirjoittaa mille tahansa Zigbee tms. releelle ihan HomeAssistantin automaatioilla
En ole varma ymmärsinkö oikein mutta tarkoitatko toggle-toimintoa? Eli painat nappia, virta pois, painat samaa nappia uudelleen, virta päälle? Tuo kyllä onnistuu Shellylläkin suoraan ilman mitään muita härpäkkeitä.
Niin siis seinässä on perinteinen ON/OFF -keinukytkin, jonka perässä on saunan kaikki valot: kuidut ja kiuasvalo. Kuiduille ja kiuasvalolle on kuitenkin haaroitettu sähköt tuosta samasta kytkimestä, kummallekin on omat virtalähteensä. Nyt tavoitteena on, että voisin tuolla tavallisella seinäkytkimellä vuoroin valita kaikki valot tai vuoroin vain toisen (aina sama) valon lisäämällä toisen virtalähteen eteen releen:
Kytkin ON; Kaikki päällä -> Kytkin OFF; Kaikki pois päältä -> Kytkin ON; Vain toinen päällä -> Kytkin OFF; Kaikki pois päältä -> Kytkin ON; Molemmat päällä jne. Eli vuorotellen laskee rele läpi, vuorotellen ei
Olisko jostain saatavilla pihavaloja seuraavilla spekseillä:
1) Tarvitsee tuoda vain jonkin verran valoa pihan pimeisiin osiin, myös matalahkot (30-50 cm korkeat kelpaa). Ei siis tarvetta voimakkaalle valolle.
2) Ei monimutkaista kiinnitystä (mielellään vain painamalla maahan)
3) Smartthings-yhteensopiva
4) Aurinkopaneelilla toimiva
5) Ei maksa karmeesti
6) Mielellään lämmin valkoinen sävy
Aurinkopaneelin funktiota en ymmärrä, mutta eikö Ledvancet toimi smartthingsissä.
useahkosti Amazonissa alennuksessa, joten sieltä kannattaa katsoa myös, mutta jotain tälläistä
Kestääkö Hue Lightstrip indoor lasitetulla parvekkeella? Ei siis saa ikinä sadetta, mutta miten syksyn ilmankosteudet ja talven pakkaset.
@Xiph Leikkimökkiin heitin sisälle yhden 2 metrisen viime kesänä. Tänä kesänä ei tarvinnu kun viedä kaukosäädin leikkimökkiin takasin ja nostaa leikkimökin automaattisulakkeen vipu pystyyn. Hyvin toiminut koko kesän. Mökin 10-vuotias kesäasukki on myös viihtynyt läpi kesän, kun on ollut valot mitä käyttää.
Ulko-oven terassin uloimpaan helmaan vedin kyllä ulkokäyttöisen 5 metrisen..
Siis hakusessa laite, joka lataisi itsensä päivällä yötä varten. Nuo toimivat ilmeisesti verkkovirralla?
Jes, sitä ajattelinkin, että akkukäyttöisiä kuitenkin haetaan. Kyllä, nuo ovat verkkovirralla. Voisin kuvitella, että akkukäyttöiset, mitkä toimii smartthingsillä jää löytämättä. Tinkiä pitää joko akusta/paneelista tai älystä.
Tätä vähän pelkäsinkin kun ei tahdo löytyä...
Asuntoon on suuressa viisaudessa laitettu eteisen valot liiketunnistimella. Parhaillaan toimiessaan ihan kätevä laitos - etenkin pimeällä ajalla.
Sen sijaan yöllä tuo ei ole kovin kätevä kun hyppää päälle kun joku liikkuu keittiöön tai WC:hen ja valot paistavat makuuhuoneisiin. Kaivattaisiin siis vähintäänkin päälle/pois -kytkin jotenkin toteutettuna.
Tutkin liiketunnistinta aamulla ja siinä näyttää olevan vain lux-säätö herkkyydelle ja päälläoloaika mutta ei muita säätöjä.
Tällä hetkellä on käytössä Ikean gateway ja google home/smartthings-viritelmä. Helpointa lienee vaihtaa liiketunnistin sellaiseen jossa on hiukan enemmän älyä. Jos ja kun sähköverkkoon kytkettävää hakee, niin kovin paljon ei vaihtoehtoja näytä olevan. Löysin itse asiassa vain yhden Schneiderilta ja tuokin ilmeisesti vaatii vielä lisä-gatewayn vaikka Zigbee-yhteensopiva onkin.
Onko kukaan kaivellut vastaavaa ja onko löytynyt mitään sopivia laitteita tähän tarkoitukseen?
Nykyinen tunnistin on upotettu kattoon ja tämän näköinen:
Itselläni Ikean, Lidlin ja Aqaran patterivehkeet, pattereillakin kestää vuosia niin en koe ongelmaksi ettei ole verkkovirtavehkeitä.
Edit. Ja ulko-Hue pihalla. Aqarat vähän epämääräisiä toiminnaltaan, mutta ulkonäöllisesti hyviä :asif:
Sama homma, itse päädyin paristolliseen: What can you do with a Philips Hue motion sensor? | Philips Hue
Voi säätää scheduleja toiminnolle.
Patterillisissa sitten se että valotkin pitäisi kaiketi olla ohjattavat. Tuossa on liiketunnistimen perässä pari upotettua spottia joten parashan tuo olisi jos tunnistin sitten ohjaisi noita.
Ikean tai Huen palikoillahan tuon nyt tekee uusiksi mutta oma säätönsä siinäkin. Yritin hakea alkuun helppoa ratkaisua. :)
Tuo schedule olisi kyllä sinänsä täysin toimiva ratkaisu ongelmaan. :thumbsup:
Noiden mukana tulee sellaisia pahvinpaloja joilla tuon liiketunnistimen aistimaa aluetta saa rajattua. Pahvit on todennäköisesti hukassa, mutta sen keittiön tms saa rajattua tunnistuksen ulkopuolelle yskinkertaisesti peittämällä se alue näkymästä tuolle sensorille.
Keittiön saa juu, mutta tuossa on kulku myös kylpyhuoneeseen, jota käytetään.
Ei nyt tähän hätään ole laittaa pohjakuvaa havainnollistamaan, mutta nappasin liiketunnistinta sen verran irti että tämä on kyseessä:
Tuossakin mainitaan noista lätkistä jolla aluetta pystyy rajaamaan. Täytyy tutkailla, olisiko siinä mahdollinen ratkaisu. :thumbsup:
e. Nappasinpa vielä spotinkin irti, näkyy olevan Sylvanian valo muuntajalla. Voisi vaihtaa GU-10-kannalla olevaan valaisimeen, niin alkaisi löytymään jo Ikean ohjattavaa lamppua jne. Mikäli liikentunnistinta sen jälkeen vielä kaipaa - patterivehkeet hoitaa homman.
Ilmeisesti täällä jotkut käyttävät ulkovaloja langattomalla liiketunnistimella? Toimiiko ongelmitta paristokäyttöinen tunnistin? Entä lamppujen (E27) elinikä? Onnistuuko esimerkiksi Huella tai Trådfrilla ongelmitta kahden liiketunnistimen kytkeminen yhteen ryhmään, jolloin kumpi kytkee valaisimet?
Mietin ensin liiketunnistinvalaisimen tai valaisinten hankintaa, mutta sitten törmäsin huen ulkokäyttöön tarkoitettuun liiketunnistimeen. Suojaisassa paikassa jollain ollut trådfri-sensorikin käytössä.
Olenko ymmärtänyt oikein, että huen sensori vaatii joka tapauksessa oman sillan, tai onko se tarpeen vain käyttöönotossa? Luonnollisesti mielummin käyttäisin halvempia lamppuja, mutta tällöin pitäisi käyttää home assistanttia tms.
E: Huen siltaanhan saa muita (halvempia) lamppuja kytkettyä, joten ei ongelmaa.
satayxx
