Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Eilen sain alotus setin laitettua ja 4kpl 1100 white ambiance perus e27 polttimoa 4 huoneeseen. Onhan nuo valot pätevä homma.. Ja dimmaus toimii paremmin kuin hyvin. Silta pelaa nätisti ja valojen vaste näppäilyihin on nopea.
Lisää kaukkareita ja erillaisia lamppuja hankintaan
Eikö kenelläkään ole tuon Tuya (Energy+ Home connect) pistorasian asentamisesta kokemuksia? (Video edellisellä sivulla) Ei vaan toimi noin. Nakkaanko SER-jätteeseen vain palautan Tokmannille?
Tuli 3D-tulostettua testiksi yksi Hue-dimmerin seinäkytkin-adapteri:
Philips Hue dimmer adapter Busch Jaeger by Hoelle - Thingiverse
Pienellä 3D-mallin muokkauksella sai vielä pudotettua tulostusaikaa ja muovinkulutusta huomattavasti.
Asennus aivan valtavasti helpompaa kun kierrättää vanhan seinäkytkimen kiinnitysmekanismin, mitään työkaluja ei siis tarvita asennukseen vaan se kiinnittyy seinäkytkimeen sillä vanhan kytkimen kiinnikkeillä.
Minkälaisiin kytkimiin tämä menee ilman muokkausta? Itselläni on ABB:n Jussi-sarjan kytkimet eli meneekö Thingiversen pyöristetty malli niihin heittämällä?
ABB omistaa Busch Jaegerin. Tuotteet on samat, niitä vain myydään eri brandilla eri markkinoille. 90% varmuudella väittäisin että nuo menee Jussi-sarjaan.
Samaa jussia nämä omatkin alkuperäiset kytkimet käsittääkseni on.
Aivan mahtavaa. Juuri tällaista ratkaisua olen etsiskellyt valokatkaisinongelmaan, joka näiden värkkien kanssa on.
Paitsi että nuohan on V1-kytkimille. Onko V2-kytkimelle olemassa vastaavanlaisia osia vai täytyykö itse alkaa väkertämään?
Onko muilla kokemuksia huesta että Dimmer Switcit heittää välillä toimimasta eli ei vastaa kunnolla painalluksiin ja silta pitää käyttää virrattomana jotta homma korjaantuu.
Joutunut nyt 2 kertaa muutaman viikon aikana käyttämään reitittimen ja sillan virrattomana jotta seinäkytkimet on alkanut taas toimimaan. Appien kautta homma kuitenkin toimii normaalisti vaikka kytkimet ei vastaakaan painalluksiin.
Sillon kun tämä ilmenee niin kytkimien painallukset ei toimi ollenkaan tai useita kertoja painettaessa tapahtuu ja sekin viiveellä. Buutilla kuitenkin resetoituu
Varmista että reititin ei käytä 2,4GHz kanavaa 11. Se voi sotkea zigbee verkon toiminnan jos reititin ja silta on vierekkäin.
Oman käsitykseni mukaan wifin ja zigbeen kanavanumerot eivät vastaa toisiaan, ja ongelmalliset kanavanumerot ovatkin jotain muuta kuin zigbee2mqtt:n oletuksena käyttämä 11: ZigBee and Wi-Fi Coexistence | MetaGeek
Itse törmäsin tähän siinä, kun zigbeet lakkasivat kokonaan toimimasta, kun kanavalle 1 konffattua wifiä käyttänyt pleikkari latasi täydellä kaistalla pelejä. Kun vaihdoin reitittimestä 2.4GHz -kanavan yllä olevan linkin mukaisesti turvallisempaan, ongelmat poistuivat tyystin. Reitittimen sijainti itselläni tosin oli vielä pahin mahdollinen, zigbee-dongle käytännössä makasi reitittimen päällä
Oletan että kysyjä puhuu Hue sillasta mikä on vakiona Zigbee-kanavalla 25. Sillä voi tulla ongelmia jos vieressä on reititin joka käyttää wifi-kanavaa 11.
EDIT: ainakin omat kaksi Hue siltaa olivat kanavalla 25 vakiona. Mutta kannattaa tarkistaa varmuuden vuoksi millä kanavalla silta asustelee.
Hue sillasta oli puhe. Omasta reitittimestä laitoin nyt 2.4ghz kaistan kanavalle 5. Se oli automaatilla. Saa nähä poistuko zigbee kyykkäily. Tuo huawein dna mokkula ei näytä suoraan asetuksissa millä kanavalla mikäki kampe majailee, ainoastaan mitä taajuutta mikäkin käyttää.. suurin osa kotikamppeista käyttää 2.4ghz kaistaa. Ja 5ghz kaistaa jos joku laite sitä tukee..
Ja niinkuin oli tuossa puhe niin mullakin silta makaa reitittimen päällä eli parhaimmassa paikassa :D
5 on yksi niistä huonoista kanavista. Pitäisi asettaa 1, 6 tai 11. Jos tukari on tuolla kanavalla 5, niin siellä on vain yksi täysin vapaa kanava käytettävissä taajuusalueella, koska taajuusalueelle ei mahdu kuin nuo 3 kanavaa käyttöön yhtäaikaa omille taajuuksilleen.
Vaihdoin tukarin 2.4ghz kanavalle 6 ja alko nopeus olemaan sitä mitä sen pitääkin. Kanavalla 5 se oli paljon hitaampi.
Luuriin Wifi Analyzer tai joku vastaava softa niin näkee vähän tarkemmin miten tukkoinen joku kanava on.
Silloin tällöin kyllä. Kokeile seuraavaksi pitää kaikki nappeja pohjassa noin 10 sekuntia, jolloin ledi vilkkuilee ja sitten uusi yritys.
edit: vai lopettaako kaikki switchit kerralla tomimasta? Sitä ei ole tapahtunut, ainoastaan yksittäinen.
EI näytä sitä kanavan tukkoisuutta, vain sen onko siellä jo jokin tukiasema vai ei.
Se että samalla kanavalla on tukiasema ei vielä tarkoita sitä että se tukiasema häirtsisi liikennettä. Tietysti jos jokin paikka on täysin tyhjä, sinne kannattaa mennä.
En tiedä mitä ajat takaa tällä viestilläsi.
Mullakin noi dimmer switchit välillä heittäytyy toimimattomaksi. Kanavat on katottu kohdalleen ja wifi siirretty kauas Zigbeestä, vaan silti nuo välillä lakkaavat toimimasta. Heräävät siitä itsekseen sitten jossain vaiheessa taas. Ikean kaukosäätimet pelaa paremmin, eivät käytännössä koskaan lakkaa pelaamasta.
Voi johtua siitäkin, että muutamaa älylamppua käytetään fyysisillä kytkimillä. Jos tuo kaukosäädin on kiinni fyysisessä lampussa, jolta lähtee virta, niin ehkä ne hukkaavat "tukiaseman" hetkeksi tms. ja kestää jonkun aikaa ottaa uusi yhteys?
Itsellä kyllä ConbeeII käytössä, eikä Hue bridge.
Tuli laitettua ulkovaloihin lidlin E27 kantaiset värilliset polttimot, 4kpl yhteensä. Aika huonosti saavat yhteyden ja eilen sain 3kpl toimimaan, kun löin terassille yhden E14 kantaisen polttimon palamaan, ns. extenderiksi. Yksi etupihalla oleva on vähän kauempana muista ja sitä en saanut yhdistämään millään. Lähin pihavalo on noin 6m päässä bridgestä ja pihavalojen väliin jää max 20m matka. Ajattelin, että nuo yhdistyisivät mukisematta verkkoon, kun ei mitään älyttömiä matkoja ole niiden välissä, mutta ilmeisesti tuo yhteys heikkenee huomattavasti, kun tuo polttimo suljetaan tuon pihavalon lasikuvun alle. Täytyy tänään testata vielä pihavaloja ilman kupua, josko toimisi paremmin. Näin niitä ei tietysti voi jättää.
Kyseessä 1-kerros okt.
Onko muilla miten kokemuksia ulkokäytöstä ja minkälaisilla etäisyyksillä olette saaneet luotettavasti toimimaan.
Joko tosiaan kupu blokkaa urakalla tai nuo Lidlin lamppujen antennit ovat surkeat. Minulla on Ikean valo "perinteisessä kävyssä" pihalla, talon seinästä yli kymmenen metriä ja kuuluu talon sisälle vastakkaisen ulkoseinän luona olevaan lamppuun (vajaa kymmenen metriä lisää ja seiniä välissä). Näyttää itseasiassa kuuluvan suurinpiirtein kaikkiin talon sisälläkin oleviin laitteisiin; ikean pistorasioihin ei kuulu kuin lähimpään, niissä on varmaan huonommat antennit (tai sijainti jatkoroikissa tms.) kuin lampuissa...
Joo kaverin porukoilla on kanssa Ikean lamput ja hyvin toimii, vaikka etäisyyttä on ihan hyvin. Ne olisin itsekkin ostanut, mutta kovin huonosti ollut saatavilla.
Käyn kohta koittamassa että otan kuvut pois. Koitan myös siirtää tuota Huen bridgeä, jolloin lähimpään lamppuun tulee noin 3 metriä.
Ensto Averia pihavalot käytössä.
Itsellä oli viime talvena käytössä 7 kpl Lidlin älylamppuja ulkona, mutta jouduin vaihtamaan ne Ledvanceihin. Lidlin lamput on speksattu -10°C asti ja heti kun tuli kylmempää niin lamput alkoivat sekoilemaan ihan kunnolla. Hyvin usein pakkasyön jälkeen osa lampuista oli mennyt itsestään päälle, osa ei reagoinut mihinkään käskyihin ja osa saattoi jopa vilkkua. Ei nuo Ledvancetkaan aivan ongelmattomia ole Hue-sillan perässä, mutta paljon paremmin toimineet kuin Lidlin lamput.
Siis, nuo wifianalyserin tapaiset applikaatiot eivät osaa sen kummemmin tehdä radioanalyysiä kanavan käyttöasteesta, ne näyttävät vain onko jollain kanavalla tukiasema vai ei. Tietysti jos esim kanavalla 6 on tukari mutta kanava 1 on vapaa kannattaa valita 1, mutta usein tilanne on se että kaikilla kanavilla on jo jokin tukiasema, mutta se ei tarkoita että kaikki kanavat ovat tukossa.
Jokin tukiasema voi olla esim 4g reitittimen luoma wifi verkko kanavalla 1, jota ei kuitenkaan käytetä, vaan ko. verkossa langattomuus on toteutettu esim jollain erillisellä mesh systeemillä, tälloin se kanava 1 on käytännössä täysin vapaa liikenteestä.
En tiedä onko älypuhelimeen edes mahdollista tehdä applikaatiota joka pystyisi seuraamaan radioliikenteen aktiivisuutta, ja siten löytää sen, jotkut tukiasemat osaavat tuon tehdä, ja kuunnella radioiden aktiivisuutta ja sen perusteella valita automaattisesti kanavan jolla ei ole muuta liikennettä, tai kanavan jolla sitä on kaikkein vähiten.
Toisaalta jotkut tukiasemat ovat tuon suhteen täysin idiootteja vaikka "auto" asetus löytyykin, ja valitsevat esim kanavan 3 paikassa jossa kanavilla 1 ja 6 on tukiasemat, jolloin tilanne on puolet huonompi kuin se että olsii valinnut täysin saman kanavan 1 tai 6, tuolla kolmosella se joutuu odottelemaan vapaata lähetyshetkeä sekä kanavien 1 ja 6 tukiasemien liikenteessä.
Tuon parhaan tukarikanavan löytyminen ei ole helppo rasti, jonka lisäksi se tällähetkellä paras kanava ei välttämättä pysy parhaana, kun naapuri voi tuoda sille samalle kanavalle jotain muuta, pahimmillaan jonkun hemmetin langattoman videolinkin joka lähettää 24/7.
Tämä on kyllä älyvalojen suhteen offtopikkia muuten paitisi tuon videolinkin osalta.
Voipa siis olla että tulee vaihdettua nuo lidlin valot johonkin muuhun. Huethan ne parhaat varmasti olisi, mutta niin pirun kalliita. Täytyy vähän selvittää asiaa, että mitkä olisi ulkokäyttöön parhaat, mutta järkihintaiset.
Ledvancesta ei ole kokemusta älyvalojen saralla, mutta kuulisin mielelläni mitä ongelmia niiden kanssa on ilmennyt?
-Hue näyttää, että lamput ovat "Ei tavoitettavissa", mutta manuaaliohjaus toimii silti, automaatiot eivät. Tästä johtuen kaikki valot eivät tottele liiketunnistinta/ajastinta vaan osa jää sammuksiin. Tai sitten eivät vaihda tilaansa kun liikettä ei enää havaita/ajastus päättyy
-Liiketunnistin muuttaa lamppujen kirkkautta esim. 3 minuutiksi, mutta lamput eivät palaudu takaisin edelliseen tilaan (lämmin värisävy) vaan jäävät palamaan himmeän valkoisina. Hue app näyttää sävyn kuitenkin ihan oikein (eli oranssina). Käsin käskyttäessä saa palautettua takaisin oikeaan värisävyyn.
-Auringon laskiessa valojen sytyttäminen vähitellen kirkastuen toimii satunnaisesti. Välillä osa lampuista on himmeän oransseja vielä 30min auringonlaskun jälkeenkin, kun pitäisi olla jo kirkkaan keltaisia
Jos lompakko kestää niin laittaisin ihan Philipsin omia lamppuja niin ei tarvitse olla päivittäin käsin käskyttämässä ulkovaloja. Osa ongelmista voi kyllä johtua huonosta yhteydestäkin, sillä ulkovaloissa on lasinen kupu ja metallinen varjostin.
Nuo ongelmat on ihan Huelle ominaisia jos käyttää kolmannen osapuolen lamppuja.
Esimerkiksi Home Assistantin Hue-integraatiossa on erikseen säädöt mistä voi pistää ettei serveri noteeraa lamppujen yhteyden statusta (eli serveri vetää automaatiot läpi lampulle normaalisti vaikka Hue väittää ettei lamppu muka toimisi).
EDIT: Ja juuri tällaisen Huen perseilyn takia siirryin normivalaistuksessa käyttämään HA + Raspbee II siltaa. Hue saa hoitaa pelkästään Ambilight töllöön yhdistettyjen lamppujen säädön. HA sitten hoitaa kaikki kytkimet/liikesensorit ja automaatiot.
Tuota muuten teki nuo Lidlitkin, että Hue näytti, että ei tavoitettavissa, mutta silti sai käsin räpsytettyä on/off.
Täytyy melkein tuosta HA:sta lueskella, josko sen kautta saisi toimimaan paremmin. Täysin ummikko näissä vielä, kun ei ole ollut kuin yksi ledinauha tähän asti käytössä.
V2 kehyksen mallinnus kiinnostaisi täälläkin kun löytyy sekä V1 että V2 switchejä.
Menee kyllä hermot näiden LIFX lamppujen kanssa. Kasa LIFX Z listoja ja yksi E27 lamppu tuli hankittua noin vuosi sitten alle puoleen hintaan Gigantin outletista, ja silti tuntuu että silläkin hinnalla meni rahat hukkaan.
Listoista lähes kaikki on jo osittain rikki eikä kaikki värit toimi, lisäksi listat sekä lamppu putoaa koko ajan verkosta eikä niitä pysty ohjaamaan. Eilenkin oli koko illan näköjään sekä lista että lamppu offline kun katsoo HA historia-graafeja.
Reitittimenä Netgear Nighthawk mörssäri, listojen/lampun kohdalla saa kännykällä täydellä 400mb kaistalla siirrettyä tavaraa joten wifi-yhteyden heikkous ei ole ongelmana.
Mistähän mahtaa johtua, että valojen automatiikka toimii vähän miten sattuu?
Eli käytössä on Philipsin Hue Bridge johon on yhdistetty vain yksi Lidlin ledinauha, joka on asennettu vitriiniin ja ajastettu joka päivä syttymään ja sammumaan tiettyyn kellonaikaan. Tuo toimii välillä ihan ok, mutta välillä taas valot on päällä vielä aamullakin. En muista onko kertaakaan jättänyt syttymättä, mutta useita kertoja jäänyt sammumatta. Voiko tuo olla joku yhteensopivuus juttu Huen ja tuon Lidlin nauhan välillä, vai bugaako tuo Huen Bridge? Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia?
Itsellä ihan tavan Huet tehny vastaavaa. Tosin vaan se V3 ledinauha... En ole jaksanut tutkia tarkemmin mikä siellä pistää.
Tuo 99€ on hyvä hinta. Nuo 99€:t käytännössä katosivat ennen kuin nuo BT version ledit tulivat muutama vuosi sitten.
Itse ostin 29€:llä, mutta nämä hinnat eivät kerro yhtä mitään normaaleista tarjouksista/hyvistä tarjouksista.
Ihan hyvä toi 99 € hintaan on. Toki aika voi kullata hyväkin diilin vielä paremmaksi. Tai sitten Tommy Goldfish on vaan ostanut todella monta pakettia. :)
Vastaavia pakkauksia ostin aiemmin 59€ hintaan. Kun myi ylimääräiset sillat pois niin aika halvalla sai noin 3 vuotta sitten.
Itse ostin 2 settiä 67€/kpl. Toisen sillan myin täällä 30€ hintaan. Eikä ollut edes mikään bf tarjous vaan ihan normitarjous erälle. Noiden vakiohinnat tai edes nykyiset "tarjoushinnat" ei paljoa houkuttele.
Powerilta sai noita settejä syyskuussa 87€ hintaan. Ostin 2 settiä ja myin toisen sillan jolloin toiselle setille jäi hintaa 62€.
Onko kenelläkään muuten mennyt Hue-polttimoita tai siltoja rikki/pimeäksi? Ostin ekan setin toukokuussa 2017 ja sen jälkeen lisäillyt niin, että nyt on 7 kpl E27-lamppua ja kolme G10-lamppua eikä yksikään ole osoittanut mitään merkkejä ongelmista vielä.
Jes! Ei näköjään muistiin voi luottaa, vaikka kuinka hyvin luulin tarkan hinnan muistavani. Parin vuoden päästä kerron kuinka ostin viisi pakettia hintaan 37€ :D
Muistelisin, että tolle 3 lampun aloitussetille 80-90 € oli hyvä tarjoushinta ja sitten myöhemmin sai ainakin Verkkokaupasta 59 € kahden polttimon versioita.
Täällä yksi värillinen poltin alkoi vilkkumaan valkoisena kuin strobo kun oli päällä. On ja off olivat myös ainoat komennot mihin reagoi. Takuusta annettiin uusi tilalle. Polttimolla oli ikää melkein vuoden kun noin ”rikkoontui”
Ajatuksena ostaa tälläinen lamppu:
Kriteerinä tuo ulkonäkö ja tavoitteena asettaa siihen 3000K värilämpötila ja sopiva kirkkaus ~800lm ja jättää sellaiseksi.
Tuleeko noissa älytoiminnoissa astuttua johonkin sontaan? Voiko tuollaisen kerran säätää sopivaksi ja sen jälkeen poistaa turhat appit ja wifi yhteydet tms. niin että se jatkaa sitten toimintaansa väriltään ja kirkkaudeltaan halutunlaisena "tyhmänä" lamppuna?
Perimmäisenä tavoitteena on siis vaan ostaa tuon näköinen E27 3000k ~800lm lamppu, kun kaikki muutkin lamput taloudessa on samaa värilämpöä. Pikaisella googletuksella tuo älylamppu vaan näytti siinä tapauksessa olevan ainut vaihtoehto.
Tuli ostettua tällainen Philips Hue Amaze Pendant riippuvalaisin: Hue White -tunnelmavalo Amaze-riippuvalaisin | Philips Hue
Valaisin kuitenkin vinkuu/sirisee tasaisella 4 kHz taajuudella tietyillä valaisinasetuksilla. Reklamoin Philipsille ja sain uuden valaisimen, joka pitää tismalleen samaa ääntä. Ääni vaikuttaa tulevan valaisimen riippuosassa olevasta LED-ohjaimesta. Uusintareklamaatioon tarjoavat vastauksena kaupan purkua.
Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia?
Vastauksena itselleni:
Toimii niinkuin ajattelinkin. Tuya Smart appillä sain konffattua halutun näköiseksi. Ainut huono puoli oli se, että nuo ledilangat lampun sisällä ovat puoliksi lämpöisempää väriä tuottavia ja puolet kylmempää väriä tuottavia, niin ainakin omassa asennuskohteessa lamppu tuottaa eri värilämpötilaa eri suuntiin. Ei nyt niin paljon häiritse että lähtisin palauttelemaan, ainakaan vielä...
Onko joku teistä saanut näitä Lidlin 4,99€/kpl 1521lm:n lamppuja toimimaan Philips Hue bridgen kanssa?
Tarttisin tuollaisen softboxia varten, mutta menee palautukseen jos paritus Huen kanssa ei ole mahdollinen.
onko mahdollista löytää oikeeeeeen hitaasti "syttyvää" led nauhaa (tai led nauhan virtalähdettä ko ominaisuudella) ? tai onko tuollaista mahdollista ohjelmoida esim shellyllä ?
monessa paikassa on kyllä maininta että "dimmable" eli himmennettävä mutta missään ei sanota sitä että kuinka nopeasti kirkkaus muuttuu ?
tällä mietin sitä että liiketunnistin voisi ohjata led valonauhaa joka ei siis menisi kerrasta heti off->on vaan silleen "tunnelmallisesti" pikkuhiljaa kirkastuisi johonkin x kirkkauteen saakka ?
Home assistilla pystyy. Olikohan joku transition aika joka määritettiin, joskus testailin sarastusvaloa. Virtalähdekohtaisista ominaisuuksista en tiedä
Shelly dimmerin saa automaattisesti syttymään ja sammumaan "hidastettuna", mutta sehän ohjaa verkkosähköä niin pitäisi olla sellainen led-nauha joka on tuolla tavalla "perinteisesti" himmennettävä. Toimiva jos haluaa esim. eteisen kattovaloon jonkin tuollaisen soft-startin, mutta jos kerta joka tapauksessa on tulossa liiketunnistinta jne. niin helpompi suoraan käyttää älykästä led strippiä.
niin... pitäisi varmaan olla jollain tapaa tehtävissä suoraan ohjelmallisesti sillä jos itse led nauhaan laittaa jonkun konkka-transistori virityksen niin silloin taas "hidastus" on aina toiminnassa..
ohjelmallisesti saisi paremmin heti päälle-pois-päälle ja tietyissä tilanteissa hitaasti päälle-hitaasti pois jne :D onnistuuko tuo shellyn joltain dimmeriltä ? koitin katsoa mutta ohjeet eivät kertoneet noista viiveistä juurikaan...
Hue Bridgessähän on suoraan REST API-rajapinta ja siinä näyttäisi voivan antaa lampulle/scenelle transitiontime-parametrin sadasosasekunteina. Ks. esimerkiksi r/Hue - Light transition times in home theater automation
satayxx
