Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Tämä tiskikaapin alla oleva loisteputkivalaisin ärsyttää kahdella tavalla. Ensinnäkin se häikäisee päällä ollessaan kun istuu keittön pöydässä (pöytä on kuvaajan vasemmalla puolella, ei näy kuvassa), ja toisaalta ärsyttää se että on tuollainen perusvalaisin jota pitää kytkeä päälle/pois pienestä napista tuolta putken oikeasta päästä.
Nyt mietin että voisiko tuohon asentaa jonkun valonauhan, ainoa paikka olisi kai kaapin rungossa ihan seinän vieressä, koska tosiaan tuossa on tiskikaappi yläpuolella. Mutta valaiseeko se sitten vain seinää vai riittävästi myös tiskipöytää? Toinen hankaluus on sitten se, että sähköt on näköjään vedetty tuolle valaisimelle suunnilleen valaisimen keskeltä, ilmeisesti suoraan väliseinästä, joten miten tuohon saa edes valolistaa siististi? Virtalähteelle olisi paikka kyllä tuolla oikeanpuolimmaisen yläkaapin alla, mutta sähköjohto on sitten valolistan edessä... Vai pitääkö vain nostaa sähköjohto yläkaappeihin... No ilmeisesti joka tapauksessa siihen kohtaan josta johto tulee ulos seinästä, jää "kumpare" johon ei valolistaa saa kiinni... Mitenkä täällä tekisitte tuohon älyvalaistuksen hajoittamatta liikaa rakenteita?
Terassille pitäisi asentaa ledinauhat kiertämään kaiteen alapuolelle ja tarve olisi RGB+himmennys(IP65). Myös wifi tms ohjaus olisi mukava.
Terassilla oviaukko joka katkaisee kaiteen joten tarve olisi 6m ja 5m pätkälle.
Onko kellään kokemusta näistä tuotteista:
EUtuonti LED nauha 15m
Motonet Nedis 5m Valonauha
Onko myöskään kenelläkään kokemusta tuosta EUtuonti firmasta? :hmm:
Ite värkkäsin tuollaseen Airamin kulmamallisella LED-listalla (Puuilosta) ja Lidlin ledinauhoilla uudet valot. Kyllähän sitä hieman piti etsiä, että missä kohtaa valaisee hyvin. Lisähaasteena oli kiiltävä pöydän pinta, josta ledit heijastuivat turhan pistemäisesti, vaikka oli tuollainen diffusoiva ledilista.
Sähkömies voinee laittaa pistorasian minne haluat helposti, niin saa sen mahdollisimman pois tieltä (vaikka kaappiin sisälle?). Ei sen listan ihan seinässäkään tarvi olla kiinni. Itse vaan sammutin tuollaiset valaisimet valaisimesta itsestään kytkimellä ja laitoin ledilistan siihen viereen kiinni, oisko se 5cm seinästä nyt. Voi palata vanhoihin valaisimiin helposti jos tulee tarve, eikä tarvinnut sähkömiestä vielä.
Sanoisin, että käy hakemassa joku halpa ledinauha ja kokeile miten se valaisee. Lidlissä on taas noita nauhoja, 25e kappale. Toki joku Ikean valmis pötkökin käy hyvin, nekään eivät ole hirveän kalliita.
Jotain tuollaista kulmamallista listaa itsekin mietin, ja tuota ledinauhaa varten parempi olisi että tuo kiinteä sähköpiuha olisi suoraan siinä LED-nauhan virtalähteessä kiinni, ja siinä saa sitten sitä älyä olla myös. Ongelma vaan on että tosiaan se 220V johto tulee ilmeisesti keittiökaappien takaa / väliseinän sisältä suoraan tuonne lamppuun koska johtoa ei ole näkyvissä, kaapin sisälläkään. Tähän ei oikein voi mitään kokeiluversiotakaan laittaa vaan tuo nykyinen lamppu pitää kokonaan irroittaa ensin. Tässä vähän tarkempaa kuvaa vielä :)
Kokeiluversiolla ajattelin just jotain missä on pistoke, esim. Lidlin nauha, tuossahan oli noita pistorasioita. Siinä voisi helposti tehdä kokeilun, että saako sitä lediä toimimaan järkevästi. Tökkäät ledinauhan pistorasiaan ja testaat. Sitten voi tilata sähkömiehen ja hifistellä loput kohdalleen ja virtalähteet piiloon kaappiin tms.
Toisaalta tuon lampun voi poistaa kyllä helposti varmaan itsekin, kunhan räppää sulakkeet pois ensin. Tiedä sitten meneekö tuohon uuden valaisimen/ledivirtalähteen kytkentä enää "valaisimen kytkennän" piiriin, jonka voi siis tehdä itse. Jos tuon vanhan valaisimen haluaa jättää tuohon jostain syystä, niin saa tuon sisältä ketjutettua lisää pistorasioita tai valaisimia varmasti. Sitten kyllä mennään jo sähkömiehen hommiin.
Laita vain normaalia led-listaa keskelle tuota kuivausritilää (kiinnitys kaapin pohjaan). Kunhan on listan sisällä niin se kaapista valuva vesimäärä ei haittaa, tippuu altaaseen eikä pääse nauhan kanssa kosketuksiin.
Itsellä juurikin noin Huen lightstrippi. Käytännössä Amazonista ostettu kooltaan hue-yhteensopiva alumiinilista kiinni kaapiston katossa 3M Command Strip-kiinnityspalalla. Yksi haaste on listan päästä lähtevän johdon ja virtalähteen saaminen nätisti piiloon. Se taas riippuu siitä missä lähin käytettävä pistorasia on ja kuinka piilossa se on. Huen vakiovirtalähde on aikamoinen mötikkä, joka itsellä seisoo tällä hetkellä edelleen kahvinkeittimen takana. Tarkoituksena vetää toi piuha vielä jossain kohtaa kaapiston sisään mikroaaltouunille tarkoitettuun pistorasiaan. Ihan yhtä kirkkaitakaan ainakaan noi Huen lightstripit ei ole kuin perinteinen loisteputki mutta ainakin omaan käyttöön ihan riittävän kirkas. Toi on sitten kytketty Huen liiketunnistimeen niin lähtee automaattisesti päälle kun menee tohon pyörimään. Suhteellisen simppeli viritys ja ollut kyllä tosi tyytyväinen vs. aiempi joka valon sytyttely ja sammuttelu erikseen.
Kiitokset @Ollifin ja @Joda ideasta! Ei tullut mieleenkään että tuon listan voisi laittaa tuon tiskikaapin ja ritilän alle! Mutta joo, eihän siellä nyt vettä varsinaisesti juoksuteta, muutama tippa saattaa märistä astioista tulla joten varmaan nuo listat nyt sen verran suljettuja ovat etteivät heti vettä sisäänsä imaise.
Mutta minulla tuo ritilä-osa on 90cm leveä, eli listan saa toisesta päästä kiinni kaapin runkoon, sitten seuraava mahdollisuus olisi 90 sentin päässä... Taipuukohan tuo miten? Tietysti aina voisi jonkun rautalankasysteemin laittaa ja sillä sitten listan kiinni tuohon tiskikaapin ritilään...
Onko noissa LED-listoissa yleensä miten yleisesti irroitettava virtajohto? Jos on niin saisin sen kaapin oikealta puolelta ylös poraamalla pienen reiän mikrosyvennyksen pohjaan. Sen yläpuolella onkin jo isompi reikä koska sen yläpuolella olevassa kaapissa on pistorasia. Sinne menisi virtalähdekin nätisti piiloon...
EDIT: Minullahan itse asiassa on jokunen LED-lista ja virtalähde aiemmista virityksistä, mutta ne on jotain Honkkarin muinaisia halpisjuttuja joissa valot ovat harvassa eikä niissä älykkyyttä ole, mutta teoriassa noitakin voisi käyttää, etenkin kun ovat kotelon sisällä. Edellisessä kodissa olivat telkkarin molemmin puolin yleisvalona, äly oli mallia päälle/pois wifi-pistorasian kautta :)
Mullakin tuo ritilä on 76cm ja en jaksa uskoa että taipuminen olisi ongelma kunhan sen nyt saa järkevästi vaan päistä jotenkin kiinni ja listan pituus riittää. Jos ruuvaus on vaihtoehto niin tuon alumiinilistan mukana tuli myös tuommoiset kuvissa näkyvät metallikiinnikkeet ja nyt kuvia katsellessa tuli mieleen että ehkä noi muovisten päätypalojen reiätkin on tarkoitettu päätykiinnittämiseen. Ei toi strippi juuri mitään paina ja alumiinilista kyllä kestää.
Mutuilisin myös että valtaosassa lightstripeissä on tuommoinen moniosainen irroitettava virtajohto mutta äkkiäkös se selviää kun katsoo haluamansa lightstripin kuvia tai arvosteluja tarkemmin.
@Paladine Esim. Puuilossa on alumiiniprofiilia Led Energie suora alumiiniprofiili LED-nauhalle 1m | Puuilo
Lidl:n RGB nauha on 12mm leveä joten ilmeisesti juuri ja juuri mahtuisi tuonne. Muiden valmistajien nauhojen leveyksistä ei ole tietoa, mutta veikkaisin niidenkin yleisesti olevan 10-12mm riippuen onko RGB vai pelkkä valkoinen.
Tuollainen U-profiili ei ihan herkästi kyllä taivu. Kiinnitys kannattaa laittaa ruuveilla päästä kun väli on nuin pitkä. Jos tarvitsee tukevampaa kiinnitystä niin aluprofiilin voi laittaa kulmaraudoilla tuonne kaapin sisä seinämiin.
Joo ei varmasti taivu, eikä ole kyllä kalliskaan. Onneksi olin säilyttänyt noiden omistamieni LED-listojen paketin, niin löytyi näitä vieläkin jonkun kaupan nettisivuilta, joskaan ei saatavana:
Tällaisia minulla on siis neljäkin settiä tällä hetkellä käyttämättömänä... Yksi virtalähde riittää kuuden listan virtalähteeksi, kokeiltiin tuohon laittaa 6 listaa peräkkäin ja aika hyvin pysyi tuosta ritiläkohdastakin kasassa vaikka liitoskohta osuukin tietysti siihen. Näistä ei vaan ole minkäänlaista lumen-tietoa saatavana, ei kamalan kirkas ole mutta puolison mukaan ihan riittävä kuitenkin. Värilämpötila sentään on mainittu, 3200K. Älykkyyttäkin näihin kyllä saa älypistorasian kautta tarvittaessa... Nyt pitää vaan miettiä riittäisikö tämä (investointi 0€ :D ), ainakin aluksi varmaan...
Ei taida sarjan 3 W:sta ihan huimia lumeneja irrota. Huen lightstrippiä mainostetaan 20 W ja maksimissaan 1600 lm. Itse laitoin 2 nauhaa rinnakkain, jotta valon määrä on tarvittaessa riittävä.
Värintoistoindeksi on yksi huomioon otettava seikka varsinkin keittiössä, jotta edes välttävä luonnollisuus säilyisi..
"Jostain" saa myös alumiinilistaa, joka on 45° kulmassa. Keittiön kaapin alle voisi sopia, mikäli kiinnitetään aivan seinään kiinni.
Puuilosta löytyy tuotakin. Toki Prismoistakin nykyisin saa alumiiniprofiileja led nauhoille. Mutta tuossa Paladinen tapauksessa helpoin jättää vanha valo paikoilleen ja laittaa ledit kaapin keskilinjaan. Keskeltä seinää tulevaa sähköjohtoa ei saa mitenkään nätisti piiloon eikä ole edes varmaa kuinka iso reikä sille johdolle on tehty.
Led-nauhaksi en laittaisi rgb/Hue-jutskia, koska valoteho ja valon sävy keittiöympäristössä tärkeitä. Tässä suositus oikeasti hyvästä nauhasta tasovalaistukseen. Mulla spekseillä 4000K+12V+CRI95+19.2w/metri
€ 28,55 10% Off | High Power 2835 120LEDs/m LED Strip,CRI95 CRI90,IP20 DC12V/24V,28.8W/m 19.2W/m 600LEDs/Reel,Non-waterproof,Red Green Blue Amber
jos haluat siistin kytkinratkaisun, niin esim.
€ 1,35 20% Off | 5V 12V 24V 4A Dimmable Sensor Switch Hand Wave Dimmer PIR Switch for LED Strip LED,Touch switch for Kitchen Cabinet LED Lights
12 w sweep sensor tästä
Kiitos vinkeistä! Tuollainen sweep sensor on kieltämättä siisti ratkaisu ja sellaistakin ehdin jo tuohon miettiä. Tuossa näyttää vaan menevän juotoshommiksi, tosin ei taida mikään mahdoton tehtävä olla ja ainakin on halpa! Tosin tuo taitaa vaatia sen että sensori on juotettu lednauhan alkuun, virtalähteen ja nauhan väliin, mikäli ymmärsin oikein.
Itse suunnittelin helppoa (ja halpaa :) ) ratkaisua näin alkuun: Tuo olemassa oleva Fueco (6 valolistaa peräkkäin, on juuri sopivan mittainenkin) kaksipuoleisella teipillä tms kiinni kaappien pohjaan, ja virtajohto kiinni Sonoff S20 wifi-pistorasiaan TAI Neo Coolcamin Zigbee-pistorasiaan (molempia on ylimääräisenä tällä hetkellä). Sitten Ikeasta kympin älypainike jonka saa minne vain helppoon paikkaan, josta sitten kytketään (Home Assistantin avulla) valo päälle/pois. Mahdollisesti vielä liiketunnistin siihen lisäksi joka sitten voi sammutella päälle unohtunutta valoa jos liikettä ei vähään aikaan ole näkynyt...
Hueista mitään alennuksia? Ovatko yleensä kuinka usein alennuksessa?
White Ambiance E27 haussa, mieluiten 1100lm versio.
Miksi Livarno valonauha ei pysy yhdistettynä huen sillassa? Valonauha vilkkuu (yhdistymistila) ja huen silta löytää sen, pystyn hetken säätämään väriä ja valotyyppiä huen sovelluksessa mutta sitten nauha menee takaisin hetkeksi yhdistymistilaan minkä jälkeen toimii taas hetken ja lopulta ei löydy enää. "Ei tavoitettavissa" lukee valon kohdalla.
Mitä teen väärin? Valo on resetoitu ja vaihdettu jopa uuteen mutta ei mitään vaikutusta.
Minulla on käytössä samanlainen valonauha jo ennestään mikä toimii moitteetta
EDIT: Voi luoja, tabletissa on myös huen sovellus ja sillä yhdistäminen toimi ongelmitta. Ja nyt onnistuneen lisäyksen jälkeen toimii myös puhelimellakin
Bauhausin uusimmassa uutiskirjeessä oli hue-mainos "osta 3 saat 20% alennusta"
ja eglon älyvalaistus-tuotteet -30%
Onko lamppujen valmiille kiinnikekantakiskoille oma ketju? En löytänyt, joten kysyn tässä.
Meillä on kiinasta hommattuja E27-kantaisia "älyvaloja" (äly tai äly, mutta rgb-ledeillä ja kaukosäätimellä) jo parikymmentä kappaletta. Mutta nyt tarvitsisi löytää jostain nk. lamppukisko (voi se olla "jouluvalotyyliin "johdoillakin yhteenliitetty) joilla saan nuita lamppuja seinille ja kattoon. Normaali suomalainen sähköpistokeliitäntä olisi paras, mutta kattokiinnityskin käy jos muuta ei löydy.
Itse en rupea sähköasentajaksi. Ja on yritetty googlella hakea. Onko jollain tiedossa mistä saisi vaikka 10 kpl:een E27-lamppuja vetävän kiskon/johdon suomalaisella töpselikiinnikkeelä? Mieluiten Suomesta, mutta Kiinakin käy.
Itse tilasin Gigantista just eilen illalla tällaisen setin:
84,80€, kun sama setti on Powerissa, Amazonissa ja Tokmannilla lähemmäs 130€. Verkkokauppa.comissa myös muuten 89,90€. En tiedä oliko edullinen vai ei, mutta kaikille noille pakkauksen osille on käyttöä enkä jaksanut tarjouksiakaan muutamaa päivää pidempää odotella :) Nyt kun näin tuon hoffmannin viestin Bauhausista, niin hoksasin etten sieltä ollut noita katsellutkaan mutta tuo setti näyttäisi siellä olevan 97€ ja jos tuosta otetaan 20 pinnaa pois, jää setin hinnaksi 77,60€ mutta silloin pitäisi tuon aloituspakkauksen lisäksi ostaa pari muutakin tuotetta vielä. No, ei harmita kun tarvitsin jotain muutakin mitä oli vain Gigantissa ja sain ne samaan tilaukseen...
Mikäs ero näillä kahdella? Toinen 128€ ja toinen 97€
Eri wattimäärä.
Kalliimpi on White Ambiance (värilämpötilaa voi säätää ja himmentää) ja toinen värilämpötilaltaan pelkkä/kiinteä 2700 K (lämmin valkoinen), jota voi vain himmentää.
Jos itse ymmärsin oikein niin 8,5W on uudempi versio. Jotain pieniä eroja, esim käyttölämpötilassa 8,5W pitäisi kestää pakkasta enemmän.
Tuotekuvista paljastuu. Toinen on white ja toinen white ambiance.
Pelkkää whiteä ei mielestäni kannata ostaa. 2700K on liian keltainen valo normaalikäyttöön. 3600-3800K sopii mielestäni parhaiten päiväkäyttöön.
Katohan joo, pakkohan tuollainen värilämpötilaa vaihteleva on oltava.
Millaisia kokemuksia on ikean trådfrin synkkaamista philipsin kanssa? Nyt ollu vain valkoisen sävyllä ikean valoja mutta tekisi mieli ostaa philips hue play barit ja olisi kiva jos ikeat saisi samaan järjestelmään
Nyt kun olen vähän kartoittanut mitä lamppuja vielä ainakin tarvitsen niin lähti Saksasta tilaus 10 kpl näitä:
Joo, on vain 2700K ja lumeneita 810 mutta koska itselläni ei (ainakaan heti) ole tarvetta koko taloa HUE-valoilla täyttää, niin ajattelin parin viikon päästä Ikean ohi ajellessani ostaa kuitenkin niitä kympin Trådfri- lamppuja joissa on samat statsit, mutta sitten huomasin nuo. Ikean lamput olisivat olleet siis 9,90€/kpl, nämä vain 5,79€/kpl joten 10 zigbee-lamppua 57,90€ alkoi olla jo sellainen tarjous josta ei voinut kieltäytyä, vaikka päälle tulikin 14€ postit :) Itsellä on samoja lamppuja jo ennestään (olleet vain käyttämättömänä) 2 kpl, ja kokeilin äsken niin heittämällä meni Home Assistantiin Conbee II -tikun kautta.
Toimii ainakin niin päin että Ikean polttimot ovat paritettuna Huen siltaan. Mulla on ollut läjä Ikean GU10:jä Huessa jo tovin ja hyvin on toiminut.
Nyt olisi suunnitelmissa nykyisten valokytkimien vaihto Samotecheihin, tai vastaaviin. Alkaa olla pää pyörällä kun selailee noita Samotechin sivuja ja samalla Amazonia...
Tarkoituksena olisi että osa nykyisistä kytkimistä jäisi paikoilleen (niiden takana Shellyt, tai ei tarvetta älylle jne), osa taas jää kokonaan pois käytöstä eli siihen kohtaan ei tarvita uusiakaan kytkimiä (siirrän valojen ohjausta järkevämpään paikkaan älyvalo + älykytkin -yhdistelmällä), ja osa sitten korvautuu Ikean tai Huen kytkimillä (varmaan enimmäkseen Ikeaa kuitenkin).
Ilmeisesti siis tarvitsen SM223 -peitelevyn (normaali yksipaikkainen kytkin) tai SM217 -peitelevyn (kaksipaikkainen kytkin). Nämä ovat EU-standardia eli 70x70mm. Sitten noiden LISÄKSI tarvitsen joko SM202-BL:n niihin kohtiin joissa haluan vain vanhan kytkimen pois käytöstä eikä uutta samaan paikkaan, tai sitten joko SM202-TRD:n Ikean älynappeja varten, tai SM202-HD-V2:n jos paikalle tulee Philips Hue dimmer.
Olenko ymmärtänyt oikein vai missasinko jotain? :)
Nyt sitten Saksan Amazonissa on esim. tällaisia Samotech SM202 -peitelevyjä suht edukkaasti, mutta Samotechin sivuilla SM202:sia on vain pienemmissä mitoissa:
Eli tuo SM217 olisi 70x70 joka ainakin tämän kuvan mukaan olisi sopiva omiin 2009 asennettuihin valokytkimiin:
Ja tosiaan Samotechin sivuilla sanotaan että SM202 olisi discontinued ja korvattu tuolla SM217:llä...
On tämä hankalaa :oops: :)
Olet ymmärtänyt oikein.
Mulla on noita 217 ja 223:ia ja ne sopivat suomalaisiin asennusrasioihin ok. Mulla ovat etupäässä sisustettuina sm202-trd:lla kun käytän Ikean nappeja. Laadullisestihan Samot eivät ihan pärjää esim ABB:n kalusteille kun taitavat olla tulostettuja eli letkumpaa muovia.
Kiitos vahvistuksesta! Sitten tämä onkin ainakin teoriassa melko helppoa, pitää vaan miettiä vielä tarkkaan mitkä kytkimet menevät vaihtoon, mitkä tulpataan ja mihin tulee älynappi/himmennin :) 9€/kpl näyttäisi hintaa tulevan yhteensä per normikytkin keskiölevyn mallista riippumatta. Ikeaa tosiaan minullekin varmasti enimmäkseen tulee, mutta tilasin Philips HUE -aloituspakkauksenkin eli ainakin yksi HUE-dimmer myös. Sähkärin kautta saisi ABB Jussi -sarjan peitelevyjä ja hintaa tulisi normi 1-osaisella peitelevyllä ja keskiöllä hieman päälle 6€ / kpl mutta koska hintaeroa Samotechiin tulee alle 3€/kpl niin lienee järkevintä tosiaan ostaa SM217+SM202BL sellaisiinkin paikkoihin joihin ei ole ajatellut älynappeja, kun on sitten helpompi vaihtaa tuo keskiölevy vain toiseen SM202 -malliin jos tuleekin toisiin aatoksiin myöhemmin...
@Aatos , onko sinulla tätä uudempaa Ikean neliönmuotoista kaukosäädintä (Styrbar) vai se vanhempi pyöreä malli?
Huomasin nimittäin ettei tuota pyöreää kaukosäädintä (johon Samotechin SM202-IS on tarkoitettu) enää ole, vaan se on korvattu tällä Styrbarilla. Siihen ei taas taida Samotechilla olla vielä mitään ratkaisua, sillä tuo SM202-TRD on tarkoitettu sille Ikean pikanappulalle/himmentimelle joka on 45x45mm kokoinen, tuo Styrbar puolestaan on 72x72mm eli ei taida tuohon sopia... Ehkä sitten pitää vain mennä tuolla SM-202BL:llä, siihen sitten vaikka kaksipuoleisella teipillä tuo Styrbar, voihan sen tarvittaessa sitten korvata jollain sopivammalla peitelevyllä jos Samotech joskus sellaisen tekee.
SM202-TRD malliinhan sopii 203.478.30 ja 004.684.32 , joista ensimmäistä ei tosiaan ole saatavilla, mutta jälkimmäinen näyttää hyvin samalta kuin TRÅDFRI Langaton himmennin, valkoinen - IKEA
Joo, tuo langaton himmennin ja Ikean "älynappula" ovat speksien mukaan ulkomitoiltaan samankokoisia, joten molemmat menevät tuohon. Sen sijaan tähän neljänappiseen Styrbariin (joka on korvannut sen pyöreän kaukosäätimen, joka oli kyllä hyvä) ei ole sopivaa Samotechin peitelevyä:
Noi Ikealaiset ei varmaan komenna Huen lamppuja?
Kyllä minä ajattelin että komentavat, Home Assistantin kautta siis. En parita kaukosäädintä lamppuun vaan Conbee-tikkuun ja automaatio sitten sytyttää/säätää minkä tahansa valmistajan älylamppua kun Ikean nappia painaa. Tuo Ikean säätimen paritus HUEn lamppuun ei varmaan toimikaan.
Eikös nuo kaikki ikean vehkeet paritu suoraan lamppujen kanssa eikä sen itse sillan. Ainakin liiketunnistimen saa pelaamaan Huen kanssa ensin vaihtamalla sen Hue-sillan zigbee kanavalle käyttäen Touchlinkkiä ja sitten parittamalla Hue lampun kanssa. Eli sytyttää ja sammuttaa valon, ja valoa voi silti vielä ohjata Hue sovelluksesta. Nykyään itsellä kaikki on Hassin kautta, mutta tuolla tavalla oli pari vuotta.
Mikäli kytkimissä on Ikealla sama logiikka, eli komentavat suoraan laitteita eivätkä siltaa, niin pitäisi onnistua samalla periaatteella käyttö. En ole kytkimien kanssa itse testannut vaikka noita muutamia onkin.
Hankin Bilteman WiFi-lamppuja, joita ohjataan Tuya-sovelluksen kautta. Mahtaako noihin saada erillistä kauko-ohjainta?
Vielä tällä hetkellä minulla on tuulikaapissa ja vessassa Ikean liiketunnistimet, jotka komentavat liikkeen havaittuaan Shellyt päälle --> Vessassa/tuulikaapissa syttyy valo (nuo eivät ole älylamppuja lainkaan). Ja sammuu kun ei liikettä enää havaita. Tosiaan, tämä Home Assistantilla ja Conbee-tikulla, näiden kanssa ei tarvitse välittää laitevalmistajien "minun lamppuuni kelpaa vain minun valmistamat liiketunnistimet" -asenteesta :)
Ei ole noita isompia ollenkaan, vain niitä pienempiä pikanappeja ja himmenninnappeja.
Jees, niin arvelinkin. Itsekin aioin ostaa noita pikanappeja/himmenninnappeja, mutta kun Styrbar on jostain syystä vain 8€ ja siinä neljä nappia, normi pikanappi tai himmennin on 10€ ja niissä 1-2 nappia, on tuo Syrbar oma valintani nyt :)
Huomaa myös että ikealla on gu10:ja 3-pakkauksena jossa on styrbar mukana ilmaiseksi.
Juu, tämä Styrbar on korvannut kaikessa nyt sen aiemman pyöreän kaukosäätimen - itsellekin se pyöreä Ikean kaukosäädin tuli samassa pakkauksessa lampun kanssa muutama vuosi sitten. Hyvä huomio silti.
Saako philips ambilight tv:n taustavalon tottelemaan huen valokatkaisijoita tv:n ollessa sammuksissa?
satayxx
