Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Mitä tarkoitat? Tuolta tunnistimen asetuksista pystyy asettaa valoille "älä tee mitään".
En keksi miten saan tuon ohjaamaan useampaa, kuin yhtä asiaa. Eli saan siihen joko eteisen valon, tai alueen jossa on kaikki haluamani valot. No ensimmäinen ei luonnollisesti toimi kuin eteisen valoon. Jälkimmäinen toimii yövaloilla haluamallani tavalla, mutta muuna aikana se haluaa sytyttää kaikki alueen valot (elleivät ole jo päällä).
Eikös tässä nyt haluta "tehdä jotain", eli edelleen ohjata yhtä valoa, jolloin tuo ei toimi?
Heti kun haluaa tehdä vähänkään monimutkaisempaa logiikkaa esim. mainittu case, niin näiden helppokäyttöisten silta-ratkaisujen rajat tulevat vastaan tai sitten toteutus vaatii jotain virityksiä ”dummysensoreita” tms. Tämähän johtuu pitkälti siitä että niitä ei voi itse ”ohjelmoida”. Siksi suosittelen HA+Node Rediin tutustumisen, niin saa juuri sellaiset automaatiologiikat kuin haluaa ja silti voi käyttää sitä Huen siltaa ja jopa appsia, mikäli jostain syystä haluaa sillä valoja säädellä käsin eikä anna automaatioiden hoitaa kulloinkin parasta asetusta.
Philips Hue pistorasia toimii bluetoothilla muuten oikein hyvin mutta Android-puhelimen sovelluksessa ei näytä olevan mitään widgettiä tuolle vaan sovellus pitää aina avata erikseen kun pistorasiaa haluaa ohjailla. Onko näille olemassa mitään ei virallisia ohjelmia jotka tarjoaisivat widgetin työpöydälle?
Osaatko joku suoralta kädeltä sanoa mikä on halvin odotettavissa oleva hinta millä värillisiä Hue GU10:ia voisi saada alennusmyynnissä?
Hintaopas.fi mukaan GU10 3-pack olisi ollut 105€ Black Friday viikolla. Mitenköhän usein toistuu.
Jostain syystä noita pakkauksia näkee aika usein Verkkokauppa.comin outletissa ja nytkin siellä on useampi, joista yksi A-luokituksella: Yksittäiskappaleet
Outlethan toimii niin, että jos tuotteet eivät mene kaupaksi, niiden hinta laskee jonkin ajan kuluessa. Sieltä voit tehdä hyvinkin edullisen bongauksen, jos muille ei GU10:t kelpaa.
Proshopissa on aina välillä älyvalokampanjoita ja itse ostin keväällä värillisiä kappalehintaan 27,33 €. Tuntuu et nuo ovat melko usein alennuksessa. Kannattaa ainakin seurata Proshopia ja Saksan Amazonia.
On kyllä kämäinen systeemi tuo Huen bluetooth appi. Olohuoneen plafondissa on 2kpl E14 lamppuja ja sitten yksi virtapistoke ja tuntuu ettei tuo sovellus edes pysty niin yksinkertaiseen asiaan kuin noiden helppoon säätöön.
Ajattelin jos jossakin välissä ostaa tuon hue hubin ja sitten tuon kaukosäätimen niin sillä saa varmaankin lamppuja kätevästi säädettyä mutta mitenköhän tuota pistorasiaa saisi helpoiten kytkettyä päälle ja pois vai pitääkö siihen ostaa toinen kaukosäädin :cautious:
Ovatko nuo Zigbee hubit sopivia toistensa kanssa? Jos ostaa vaikka jonkun toisen valmistajan hubin ja monipuolisemman kaukosäätimen niin pitäisikö noiden toimia ristiin?
Ja ääniohjauskin vaatii nähtävästi Google Home yksikön eikä toimi suoraan kännykän äänikomennoilla.
Huen siltaan saa kyllä kiinni Huen omien (ja friends of Hue) tuotteiden lisäksi lähinnä lähes kaikki zigbee-valot ja useimmat yksittäiset pistorasiat, mutta muut sensorit ja ohjaimet eivät välttämättä taivu. Samoin pistorasioihin mahdollinen energiankulutuksenmittsus tuskin toimii, vaan pelkästään on/off. Jos haluat riippumattomuuden valmistajasta niin hommaa joku hyvä zigbee-tikku (esim. CC2652-pohjainen) ja Sitten HA sekä Zigbee2mqtt tai HA:n integroitu ZHA ohjaamaan laitteita.
Huen omaan siltaan saa melkein mitä vain lamppuja kiinni, mutta muita laitteita ei sitten juuri ollenkaan. Katkaisijat, kaukosäätimet ja anturit on se joka tekee HUE ekosysteemistä saakelin kalliin.
Lamput on sen palapelin halvin juttu, koska Zigbee lamppuja on monenlaisilla merkeillä ja malleilla sekä tarjouksissa usein jolloin lamput saat kattoon halvalla, mutta niiden samojen halpojen tarjousmerkkien muita laitteita et saa HUEn omaan siltaan, vaan pitää olla joko Philipsin HUE tai sitten "Friends of HUE" mallisia nappeja ja antureita ja HUE logo laitteessa tarkottaa heti n. 100-400% kalliimpaa laitetta.
En ymmärrä tuosta yhtään mitään :vihellys:
Tuossa ylempänä oli puhetta tästä SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - Zigbee 3.0 CC2652P Coordinator niin mitä muuta tarvitsee tuon lisäksi? Löytyykö jotain valmista raspberry pi:n tyylistä vekotinta johon vain pistetään ohjelmisto ja tikku vai onko tuota tarkoitus ohjata tietokoneen kautta?
Riippumattomuus valmistajan rahastuskeinoista kiinnostaa aina kunhan siitä ei ole tehty suhteettoman vaikeaa.
Onhan noita esim. Cozify tai Homey, joihin saa käsittääkseni lähes kaiken kiinni, eivätkä vaadi niin paljon harrastuneisuutta. Toki ovat kalliimpia kuin DIY-ratkaisut tai rajoittunut Hue/Ikea. Mutta kannattaa harkita, jos "koodailu" ja virittely ei niin paljoa kiinnosta. Toki näissäkin on omat rajoitteensa, eivätkä monipuolisuudessa pärjää Home Assistentille.
Ainakin kaikki Lidlin muut vehkeet parittuu oikein nätisti ja pystyy ohjaamaan jne. näppärästi.
Löytyy juurikin se Raspi; laitat siihen valmiin imagen niin sulla rullaa Home Assistant. Sama onnistuu pc:lle ja toki vaihtoehtoja on asentaa virtuaalikoneena tai vaikka ihan suoraan käyttikseen "normisoftana".
Jos löytyy tarpeeksi uusi Qnapin tai Synologyn NAS, saa HA:n laitettua noihinkin (voi saada muihinkin NASeihin).
Korjautuisiko tuo älyjohto-hue yhteensopimattomuus firmwarepäivityksellä? Ainakin Lidlin ulkokäyttöön tarkoitetussa pistorasiassa firmwarepäivitys auttoi.
Tuohon softbox ohjaukseen kannattaa varmaan laittaa johdon väliin esim. tällänen kytkin. Toki jos kirkkautta yms. pitää säätää niin tämä ei toimi, koska tämä on vain on/off tyyppinen.
Onnistuiko johdon firmispäivitys ilman Lidlin gatewaytä? Ehdin jo palauttaa johdon, joten en pääse enää testaamaan. Pitää antaa sille uuden mahdollisuuden jossain vaiheessa.
Softboxissa olisi tarkoitus säätää kirkkautta, joten nuo off/on-kytkimet eivät oikein sovellu. Mahdollisesti ostan jonkun halvan LED-lampun jossa on mukana kaukosäädin kirkkauden säätämiseen. Toivottavasti tulevaisuudessa tämäkin onnistuisi pelkän Hue-apin avulla.
Tavallisen jatkojohdon lähtöpäähän kun laittaa ohjattavan älyrasian, niin sillähän se ratkeaa. Toki jos pitää ohjata jokaista töpseliä erikseen, niin sitten se vaatisi toki n-kpl noita älyrasioita toiseen päähän. Itsellä on käytössä Osramin zigbee-jatkojohto ulkona, mutta mahtaakohan Osramilla (Ledvancella) olla sisäjatkojohtoja?
Älyrasiat kävivät mielessä, mutta niissä on ongelmana että johto tulee melkein nyrkin verran seinästä. Sinänsä se ajaa asiansta, mutta se ei oikein sovellu ahtaisiin paikkoihin jossa on esim huonekalu heti pistokkeen edessä. Jatkojohdolla huonekalua ei tarvitsisi pitää miltei 10cm seinästä.
Ledvance ei taida olla Hue-yhteensopiva?
Kyllä Ledvance on HUE yhteensopiva. Sellainen oli pakko ostaa pihalle, kun Philips ei tarjoa ulkokäyttöön älypistorasiaa.
Ledvancen zigbee tuotteet ovat yhteensopivia, mutta heiltä löytyy myös wifi-tuotteita jotka luonnolisesti eivät sitten ole. Itellä on Osramin pistoke joka toimii. Nykyään Ledvance = Osram kuluttajamarkkinoilla.
Juu hyvä tarkennus. Vähän ehkä turhan sekavaa yhteensopivuuden kanssa, näillä hieman yksinkertaisemmilla laitteillla.
Jos tarkkoja halutaan olla (ja mehän halutaan) niin Osram eriytti älyvaloliiketoimintansa Ledvance-nimiseen yhtiöön, jonka myi sittemmin kiinalaisille.
Yhtään Xiaomi/Ikea/Lidl -plugia en ole saanut vielä rikki, mutta kolme Osram/ledvance plugia on mennyt toimimattomaksi. Oman otannan perusteella laatu ei ole Ledvance/Osramin kaveri. Eikö ollut vielä kolmas brandi samassa sarjassa?
Tutkin hieman tuota Home Assistantin asennusta ja ohjeet sanovat näin:
Home assistantin asennusohjeet eivät itse mainitse ollenkaan tuota zigbee-tikkua ja sen asennusta jostain syystä. Kuuluuko tuon päälle sitten asentaa erikseen jokin tikun ohjelmisto/ajuri tms. jotta löytää zigbee laitteet kun eihän tuolla muuten pysty mitään ohjaamaan?
Jos tilaan Pi 4:sen niin 4GB versio varmaan riittää tähän tarpeeseen vallan mainiosti?
Joo 4GB riittää hyvin.
Sen jälkeen kun sulla on home assistant os toiminnassa (eli oikeastaan asennettuna) niin saat sieltä ha:n sisältä asennettu nuo tarvittavat palikat, käytännössä siellä on add-ons ja integrations. Karkeasti add-onsista löytyy on ehkä enemmän monimutkaisemmat "ohjelma ohjelmassa"-tyyppiset ja integraatiot puolestaan ovat home assistentiin tehtyjä palikoita tietyn asian tukemiseksi. Käytön kannalta monesti hyvin vähän eroa.
Esim. zigbeestä löytyy add-on Zigbee2mqtt GitHub - zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt: Zigbee2mqtt Home Assistant add-on ja integraatio Zigbee Home Automation.
Zigbee2mqtt oli aikoinaan kattavampi ja toimii hyvin, mutta ZHA:kin taitaa olla nykyisin jo hyvällä tasolla tosin itselläni ei ole kokemusta siitä. Molemmat saat helposti asennettua, mutta ota käyttöön vain toinen ;)
HA:ta täällä moni käyttää. Ilmeisesti useimmat ajavat siitä joko Home Assistant OS tai sitten Home Assistant container -asennuksena.
Kokeilin ensi yrittämällä silloista Hassiota, mutta käytännössä (tuolloin taisi olla joku versio 0.8x) aina jokin addon-asennus ei mennyt heittäen ja päädyin asentamaan suoraan Linuxin päälle Python virtuaaliympäristönä ja samalla tapaa asennan käsin niin Zigbee2mqtt, Node Red, Mosquitto, pilvibackupit ja kaikki muutkin.
Hiukan työläämpää varmastikin, kun ei voi vain kliksutella add-oneja käyttöön, mutta samalla kaikki on edes jossain määrin enemmän omissa hyppysissä eikä tarvitse ihmetellä muiden tekemiä kontteja, yms. niiden tuomaa lisäkerrosta. Kun kaikki toimii Ok, niin ilmeisen helppoa käyttää HA OS tai Container, mutta onko edelleen tyypillistä, että mitä enemmän noita yhdistelee ja hiiren naksuttelujen jälkeen kun homma ei toimikaan, niin sitten onkin isoissa ongelmissa ja saa palautella vanhoja versioita?
Löytyykö foorumeilta muita, jotka vastaavasti käyttävät Home Assistant corea, ja jos niin miksi olette päätyneet samaan kuin minäkin?
Pohdin tässä pitäisikö antaa vielä uusi mahdollisuus konttien käytölle, ja saavuttaisiko sillä jotain aitoa hyötyä, kun add-oneja en ainakaan katso tarvitsevani, ja se on ksi suurin piirtein sinut mitä menettää?
Tämä selvensikin todella paljon. Kiitokset!
Ajelin itse alkuun corea Raspbianissa. Tai mikä se silloin olikaan nimeltään, core nimitys tuli vähän myöhemmin. Tämä lähinnä siksi että Hass.io vaikutti turhan rajoittuneelta muuten eikä toisaalta kiinnostanut leluraspissa containereiden kanssa värkätä.
Sittemmin kävyn hiillyttyä kusiseen taskulaskinprosessoriin ja paskoviin muistikortteihin siirsin HA:n halpis-NUCiin jossa se pyörii podmanilla käyttäen virallista Docker-imagea. Olen kokenut jälkimmäisen vaivattomammaksi päivitellä ym.
Täältä kanssa vahva suositus, että joku halpa NUC homeassistanttia varten. Raspi3:n kanssa oli vähän väliä ongelmia, kun muistikortit korruptoituivat, mutta nyt kun on ollut NUC linux mintillä (+ssd levy) ja siinä homeassistant os virtuaalikoneena, niin ei oo ollut mitään ongelmia sen jälkeen. Pari vuotta nyt pyörinyt ilman mitään ongelmia 24/7. Muutaman vanhan koodinpätkän on jotunut korjaamaan päivitysten myötä, mutta ei sen ihmeempää. Nykyään tuon asennus ja käyttöönotto on huomattavasti helpompaa kuin esim. pari vuotta sitten. Paljon on mennyt tuo projekti eteenpäin nopeassa tahdissa.
Nyt ollaan jännän äärellä. Onkohan mun huen silta menossa rikki.
Alkuun (3 päivää sitten) ei enää tunnistanu yhtä ikean lamppua. sit tipahti 2 muuta pois ja tänään tipahti neljäs. jännästi eka meni yhdestä huoneesta jossa on parittain ne lamput, sit meni yhdestä huoneesta kaks yksittäistä ja ny taas yks toisesta huoneesta jossa on parilliset lamput. (kaikki siis ikean).
Ei vaan yhdistä. eikä löydä millään uusiksikaan laittaessa. (lamput kyllä toimii esim suoraan liiketunnistimeen kytkettynä).
Tähän sellainen lisäys, että jos raspi ja jämä-ssd löytyy nurkista, niin usb-sata -piuhan kanssa saa hyvin vähällä ponnistelulla taklattua tuon muistikorttiongelman. Raspi 3 esim. osaa nykyään bootata suoraan ssd:ltä.
Itsellä raspi 4, niin onko tuo kuinka yleistä, että kortti korruptoitunut ja onko se kaikkien merkkien ongelma vai tiettyjen tai jopa raspi mallista johtuvaa? Voisi itsekin tehdä peliliikkeitä ennakkoon, jos se on yleistäkin.
Kaikki SD-kortit korruptoituu ennemmin tai myöhemmin. Laittaisin kyllä suoraan sen SSD:n kun ei ne halvimmillaan maksa nykyisin juuri mitään.
Miksi tämä keskustelu ei muuten ole kotiautomaatioketjussa?
Raspin kanssa pitää panostaa myös virtalähteeseen että se on laadukas. Huono virtalähde voi vaikuttaa myös tuohon muistikorttien korroptoitumiseen. Myös jonkin sortin ups olisi hyvä olla, että sähkökatkon tullessa ei tule mitään yllätys katkosta, koska tälläinen korruptoi kortin myös helposti.
Tämä ups toki koskee muitakin koneita, mutta raspi ja muistikortti on kyllä tälle herkempiä.
Juu, RasPin SD-kortin korruptoitumiseen taitaa suurin syy olla huonossa powerissa ja/tai sähkökatkoissa. Tietty HA myös kirjoittaa kortille aika paljon joka tietty kuluttaa korttia. Itse en ole HA:ta raspilla ajanut mutta muissa yhteyksissä oikeastaan kaikki korruptoitumiset ovat johtuneet huonosta powerista tai sähkökatkosta.
Itse ajelen HA:ta vanhassa kannettavassa. Ei tarvitse pohtia UPSeja tai muistikortteja, kun akku kestää kuitenkin edelleen sen +2 tuntia ja SSD:n saa suoraan kiinni ilman virittelyjä.
GU10-kantaisia polttimoita haen. Mielellään >400lm ja mahdollisuus kirkkauden säätöön. Värilämpötilan säätö ja värit sekundaarisia ominaisuuksia. Zigbee/Z-wave mieluiten.
Tilasin testiin Hue-lamppuja, jotka menettelee. En kuitenkaan omista hue-siltaa ja ilmeisesti pian tulevaan Hubitatiin noiden integraatio ilman siltaa voi tuottaa päänvaivaa. Muita hue-lamppuja ei ole. Näistä syistä mahdollisesti ne palautan ja etsin korvaajaa.
Ei sitä Hue-siltaa tarvita, jos Hubitat. Tossa mitä tukee suoraan ja sitten voi tietty käyttää Generic Zigbee bulb -ajureita.
Itse olen vahvasti sitä mieltä että jos GUI on tehty niin sehän on tehty käyttöä helpottamaan ja ei sen käyttö ole lainkaan huono asia. Itse töissä kehitän jatkuvasti käyttöliittymiä. Toki asiat voisi työntää kantaan sql-scripteillä, mutta visuaalisempi käyttis helpottaa ja lisäksi opastaa käyttäjää.
Olen komentoriviltäkin asennellut kontteja ja konffannut asioita, mutta jos osaaminen ko. aiheeseen ei ole 100% niin yhtä sekaisin asiat saa komentoriviltäkin kuin joskus GUI:n kautta.
Aika normaali käytäntö on ennen isompia säätöjä ottaa Homeassistantista backup (ennen snapshot) ja kun joka yö menee lisäksi HA:n omat backupit pilveen ja koko järjestelmän varmistukset erilliselle verkkolevylle niin palautuminen mahdollisen sotkun jäljiltä on nopeaa.
HA on kehittynyt ja melko vakaa nykyään. Jopa ärsyttävyyteen asti eli joku yksittäinen automaatio/integraatio saa olla toimimaton ja silti kaikki muu toimii. Siinä sitten ihmettelet miksi joku ei toimi, kunnes kurkkaa lokia ja se on täynnä erroreita siitä yhdestä integraatiosta joka ei esim saa pilvipalveluun yhteyttä tms.
Mistähän löytyisi edullisesti huen kanssa pelaavia e27 kantaan rgb lamppuja, kerkesin jo innostumaan ledvance lampuista mutta ne olilin kuitenkin wifi sovellukselle erikseen. Ikea näyttää myyvän eioota
Mulla on ikean gu10 lamppuja ja lidlin valonauha, saako näitä vieläkään päivittämällä firmwarea (kiinni hubitatissa) menemään sähkökatkon palautuessa edelliseen tilaan? Nyt siis syttyvät joka kerta.
Osaisko joku auttaa, hommasin näitä mutta hue ei tunnista lamppuja. Olen koittanut resetoida lampun ohjeen mukaan ja siirsin hue siltaa lähemmäksi mutta ei ole apua.
Jos lamppu on oikeaa versiota (ZigBee) niin koita sammuttaa kaikki muut zigbee valot ja vempaimet. Voit koittaa myös parittaa Touchlinkin kautta erillisellä sovelluksella, esim: ‎Hue Lights
Silloin kun itse jaksoin tapella noiden osramin lamppujen kanssa niin niitä piti päivitellä osramin oman sillan kautta jotta Hue löysi ne. Yhteensopivuus rikottiin suunnilleen jokaisessa Huen päivityksessä, jonka jälkeen lamput piti resetoida, liittää osramin siltaan, päivittää, resetoida ja liittää takaisin Huen siltaan.
Kaikki kolmannen osapuolen lamput saa Hueen kiinni siten että ensin aloitat lamppujen etsimisen jonka jälkeen vasta pistät virrat päälle paritettavaan lamppuun.
Hue on kyllä ollut viime aikoina melkoinen buginen kasa haisevaa. Ambilight+Hue lakkasi toimimasta, silta kadotti olohuoneen kolme (Hue GU10) kattolamppua, jne.
Aika kauan sitten olet varmaan noiden kanssa sitten tapellut, kun Osrameihin ei ole tullut päivityksiä sitten 2019 ja kaikki ovat toimineet kuin junan vessa (jos eivät ole menneet rikki).
OTA Firmwares - Ledvance Firmware
TuKeZZ
