Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Kahdella shellylla onnistuu, eli eka on lukemassa vain kytkimen tilaa ja toinen on älyttömän lampun päässä katkomassa sähköjä siltä osalta. Noin minäkin ohjaan yhtä lamppua.
Kerrotko vielä lisää, että mitkä shellyt sulla om tuossa käytössä ja miten ne on kytketty?
Lamput toimii reitittimenä, kuten muutkin verkkovirtavehkeet. Patterilaitteet ei toimi. Mulla kantaa terassilampun (Ikea) kautta autotalliin 10m päähän ihan hyvin Zigbee.
Kiitos vahvistuksesta, kyllä se zigbee on siis oma valinta. Toki siksikin lienee järkevin kun haaveena jossain vaiheessa laittaa nuo osaksi Home Assistentia.
Siihen ne hyödyt sitten jääkin.
Ei enää koskaan "älyttömiä" lamppuja. Saa laittaa kytkimiä ja liiketunnistimia juur sinne minne haluaa eikä tarvii välittää sähköistä ja virallisista kytkimistä ja saa ajastaa ja säätää eikä tarvii yölläkään könytä pimeessä lähimmälle kytkimelle runkkaamaan napista valoja päälle.
Juuri näin. Älyvaloista on tosi vaikea luopua sen jälkeen kun sellaiset on hankkinut ja säätänyt kuntoon. Tarkoitan nyt sellaista kunnollista kokonaisuutta liiketunnistimien, pitkälle mietittyjen automaatioiden ja kytkimien kanssa, enkä suinkaan mitään "säädä vain kännykällä" -ratkaisua. Tämä on juuri sitä tulevaisuutta mistä lapsena unelmoi. Valot syttyvät tilanteeseen sopivaan värilämpötilaan ilman erillistä pyyntöä ja valoja voi halutessaan ohjata puheella.
Mahtaisko ketään kiinnostaa Ikean ajurin zigbee-ohjauspiiri? Olin 24v virtalähdettä vailla kun se Amazonista tilatun virtalähteen elko pamahti. Muistinkin että kaapissa oli Ikean 30w ajuri ja siitähän se ajatus lähti. Tuo on toteutettu omallla PCB, toki nythän tuo tarvitsee sen 24v virtalähteen.
Kiitos kaikille vastauksista. Taitaa olla parempi kun hankin vain philipsin hue laitteita, taitaa olla ongelmia ja säätöä lisätä lidlin lamppuja HomeKittiin. Tai ostan yhden liiterin lampun lisäksi ja testaan sitten kun on hermot kunnossa...
Philips Hue aloituspakkaus 3 x lampulla, bridgellä ja kauko-ohjaimella on aika näppärä tapa päästä alkuun. Kannattaa valita sellainen paketti, jossa lamppujen värilämpötilaa voi vaihtaa. On myös väriä vaihtavia lamppuja, mutta sellaisille en ole keksinyt käyttöä. Näiden pakettien lamput taitavat olla aina zigbee-sirulla, jolloin kukin lamppu laajentaa myös verkkoa, mutta kannattaa varmistaa pakkauksesta kuitenkin. En ole varma ovatko jo kaikki nykyiset Huet zigbeellä, aikaisemmin oli kai sellaisiakin, jotka eivät olleet.
Huet on aina olleet Zigbeellä, muutama vuosi sitten tuli tuki myös BT:lle, mutta Zigbee niissä on silti.
Helpoimmalla tosiaan pääset Huen kanssa. Kannattaa huomioida, että Applesta johtuen et saa homekitissä Hue sillan kautta ohjattua kuin Huen omia laitteita. Niitä liiterin tai Ikean lamppuja et saa siis näkymään homekitin puolella, Huen softalla toki toimivat valot suht. Normaalisti, mutta muiden laitteiden, esim. Sensorien kanssa tuo ei useimmiten toimi.
HomeKit-ongelman voi kiertää helposti esim. Homebridgellä tai Home Assistantilla, mutta se vaatii enemmän säätämistä. Jos haluat vain Applen tapaan IT just works, niin silloin kannattaa maksaa välillä poskettomiakin Huen hintoja.
Hue/Homekitillä saa suhteellisen monipuolisia lähinnä valojen automatisointiin liittyviä asioita tehtyä, mutta kun nälkä kasvaa, niin raja tulee äkkiä vastaan. Jos lähinnä älyvalaistus kiinnostaa, niin siihen tuo on helppo, ja it usually works.
Hyvä vinkki. Kannattaa myös pohtia noita hintaeroja. Joskus niitä värillisiä saa lähes samaan hintaan kuin White Ambience - lamppuja. Meillä suurin osa valoista on noita värillisiä ja on niissä omat hyötynsä. Esimerkiksi yövaloina toimii sellainen tosi himmeä punainen sävy ja tietenkin niillä voi jatkaa television ambilight efektiä tai synkata vaikka tietokoneen kanssa. Toimivat tietenkin paremmin tunnelman luojina. Kannattaa siis pohtia kyseisen huoneen käyttötarkoitusta ja minkälaisia värisävyjä siellä haluaisi käyttää eri tilanteissa.
Oletko viimeaikoina löytänyt lähes samaan hintaan värillisiä kuin ambiance-lamppuja? Näin oli aikoinaan, mutta nyt ei ole ainakaan omaan silmään osunut pitkään aikaan. Värilliset ovat karkeasti noin tuplaten ambiance-lampun hinta.
Vääntäisikö joku rautalangasta älyvalo-neitsyelle, mitä kannattaa hankkia?
Kodin tietotekniikka on pelkkää applea eli pitäisi toimia applen homekitin kanssa.
Philipsin Huella ilmeisesti toimisi, mutta miten esim lidlissä myytävät zigbee jutut? Pystyykö niitä käyttämään, paketista vilkuillessani löysin vain maininnan googlen homesta. Pystyykö noita jotenkin käyttämään yhdistämään toisiinsa? Esim hue bridge ja siihen lisätä lidlin romuja?
Ajatuksena siis testimielessä budjetilla testata olisiko älyvalot itselle sopivia.
Ja pystyykö mitään järjestelmää ohjaamaan sekä iphonella ja androidilla samaan aikaan, jos tulee tarve?
edit: olen googlettanut asiaa, mutta jotenkin saanut vaan pääni enemmin sekaisin...
Itselläni on niin että päälaitteena on Philips Hue jossa suurin osa kämpän sisävaloista kiinni siinä. Muutama Ikean lamppu löytyy omalla kytkimellään (kuten pöytälamppu ja keittiön "aamuvalo". Sitten rinnakkaisena järjestelmänä on Tuyan järjestelmä joka ei tarvitse hubia. Tähän rinnakkaiseen oon liittäny kaikkia ns. haista paska-valoja kuten ulkovalot, terassin valot ja pari pistoketta. Tää Tuya on rinnakkain lähinnä siks että moni "brändi" tuote toimii sillä ohjelmalla kuten Bilteman lamput ja Deltaco merkit. Noi Tuyan laitteet on siitä hyvä että ne on puoli-ilmaisia. Esim kaikkien ulkovalojen n. 10kpl hinnalla sais varmaan kaks Huen omaa lamppua. Noi ulkolamput ei ole toki ulkokäyttöön, mutta ei ole suuri sijoitus jos saattuu talvella poksahtamaan. Tuyan huono puoli taas on että esim perus patterikäyttöisä kaukosäätimiä ei talhdo löytyä mistään..
Mukavinta tässä on se että kaikkien järjestelmien perusohjaus käy näppärästi Google Homen avulla.
Tuossa keväällä ostin Gigantista - 20% alennuskampanjasta ison liudan GU10 White Ambience -lamppuja ja silloin kappalehinta oli noin 30€. Pari päivää tilauksen jälkeen Proshopissa alkoi jokin älyvalokampanja ja värillisiä sai kappalehintaan 27,33 €. Niitä tosin piti ostaa kerralla useampia.
Jos on pakko yhdistellä ekosysteemejä, niin laittaisin joko:
a) tein itse ja en säästänyt ainakaan aikaani ZigBee radio + Raspberry Pi systeemin, millä kaikkien osasten firmwaren päivitykset yms. onnistuu ja voi koodata systeemit pilkulleen sellaisiksi kuin haluaa
b) Cozify, SmartThings tms. hubin, joka osaa jutella eri ekosysteemien laitteiden kanssa ja on niiden mainostettu ominaisuus
Mulla oli n. 2 vuotta Philips Hue siltana ja sen perässä pääosin Philips Hue laitteita, mutta myös muutamia IKEA laitteita. Kyllä noista IKEA:n vehkeistä oli aika paljon harmia, ja se nyt kuitenkin lienee Huen jälkeen toisiksi suosituin valmistaja.
Sen verran vielä kysyn, tuo vaihtoehto b, onko oikeasti olemassa hubia/bridgeä mikä osaa keskustella applen homekitin ja esim zigbee 3.0 välillä? Tarkoitan siis sitä kun philipsin bridgeen saa liiterin lamput kiinni ja toimii huen apilla mutta applen homekit ei suostu niitä ohjaamaan. Tämä on minulle no-go ratkaisu. Onnistuuko siis jollain valmiilla laitteella? Sellainen kiinnostaisi, rasberry linjalle en ole valmis lähtemään, liikaa säätöä...
Pikku kyssäri, kun en ole niin perillä näistä Philipsin jutuista...
Minulla on Philipsin led värinauha ( taitaa siis olla tämä: Lightstrip ) ja olen kyllästynyt säätämään sitä pelkästään luurilla ja Philipsin ohjelmalla.
Jos hommaan Bridgen, niin voinko ohjata tuota kyseistä ledinarua Dimmerillä TAI Smart buttonilla ?
Saisi nopeammin valot päälle / pois, ettei tartte aina pelkän luurin sovelluksen kanssa pelleillä. Kyseinen lednauha valaisee valkeaa seinää vasten ihan riittävästi tässä olohuoneessa. Vai käykö nuo Dimmerit ja älynapit pelkästään noiden normilamppujen operoimisiin?
Dimmer ei sinänsä ole laiteriippuvainen, vaan sen saa asetuksista sammuttamaan vaikka kaikki johonkin huoneeseen kytketyt Hue-laitteet riippumatta siitä mitä ne ovat. Olen käyttänyt tuota mm. Hue-pistorasian operoimiseen. Smart button toiminee samalla tavalla, mutta itse ostaisin himmenninpalikan koska on se kätevämpi, että on himmennysnapit erikseen ja sitä paitsi dimmereitä saa joka kioskilta, mutta smart buttonit harvinaisia kaupoissa.
Homebridge väliin niin taitaa melkein kaikki Hubit osata. Hubitat, SmartThings jne
Laitetaanpa tänne:
PRISMA KAJAANI
EAN koodin perusteella nämä:
Philips Hue White ambience 1-pack GU10, halvin hinta 26€
Philips Hue Color GU10 Bulb - Perfect Fit - R.. halvin hinta 55€
Noista hinnoista pitäisi siis vielä lähteä -15% 17.–21.11.2021 välisenä aikana. https://www.prisma.fi/fi/prisma/asiakasomistajapaivat
Tätä vielä kyselen uudelleen.
Onko olemassa jotain kojerasiaan tulevaa kytkintä jossa olisi riittävä äly? Jenkkimarkkinoilta löysin jonkun 110 V laitteen mutta 230 V puolella on vähän hiljaista.
Kojerasiaan menevistä en osaa sanoa, mutta jos haluaa olemassaolevia valaisimia saada älyohjaukseen, niin yksi vaihtoehto voisi olla kenties (?) vaihtaa valokatkaisimet tämän tyyppisiin Homekitillä ohjattaviin malleihin. Tarvinnee Apple TV:n hubiksi. Kalliita ovat nämä Even laitteet, hinta yli satasen tällä mallilla:
On myös Zigbee- ja Homekit-yhteensopivia palikoita valokytkimen taakse laitettavaksi jolloin saisi valot älyohjaukseen.
Näitä saa Suomestakin, jos oikein ymmärsin niin vaatii esim. Hue Bridgen lisäksi.
Ja sitten on tällaisia johdon väliin tulevia palikoita, mutta en kyllä äkkiseltään ole löytänyt sellaista jossa olisi suoraan sanottu Homekit-yhteensopivuudesta. Eikä hajuakaan sopiiko aiottuun tarkoitukseen.
edit. Linkkejä lisätty suomisivuille
Oliko nyt niin, että Ledvancen Smart+ wifi technology -smartplugeja ei pysty parittamaan Philips Hue -siltaan? Sain pari tämmöistä, toimivat kyllä tuon Ledvancen oman appin kautta erinomaisesti, mutta lähtevät varmaan sitten samoin tein eteenpäin jos ei pysty tuon sillan kautta hallitsemaan...
Juu, ei onnistu. Tuossa ko. Ledvancessa käytetään wifiä ohjaukseen, Huessa käytetään Zigbeetä.
Ledvancentä toki löytyy myös zigbee-laitteita joiden ohjaus pitäisi myös Huella onnistua, mutta nuo wifi laitteet ei oo näitä.
Eipä saa Wi-Fi laitteita paritettu Hue siltaan. Kaksi eri protokollaa, kun on kyseessä.
Hue silta käyttää zigbeetä.
@mmst1
Nnyt kun silmäilin uudestaan niin tämähän onkin myyjän mukaan kojerasiaan tai kattopistorasiaan asentuva kikkare. Sekoittui mulla niihin moniin erilaisiin valokatkaisijaan rakennettaviin kytkimiin. Mutta tässä voisi olla sulle se kaivattu laite.
Sähkärin ammattiosaamisella asennus sujuu varmaan näppärästi:
Selvä, kiitos teille, näin arvelinkin.
Hei, mulla saatais olla muutama kpl noita käyttämättömiå zigbee-versioita kaupan. Yhtä niistä testasin että toimii Huen kanssa ja kolme siis vielä täysin avaamattomia. Jos siis tarvetta niin laita privaa, oon tosin kotosalla vasta ensi viikolla.
Tätä pohdin parhaillaan että kaipaanko väsisävyjä valaistukseen, vai onko tuo sellainen "mukava olla olemassa -mahdollisuus" mitä ei käytännössä tarvitse/tule käytettyä.
Olohuone joo periaatteessa voisi olla, mutta keittiö ja eteiskäytävä ovat näköyhteydessä olkkariin, joten sitten varmaan nekin pitäisi olla värilampuilla?
Voi näyttää hassulta jos niistä näkyy jokin valkoisen sävy verrattuna olkkarin vaikka punertavaan hämyvaloon verrattuna? Hmmm.
Olisiko jollain jotain kokemusta tähän asiaan?
Itse en ole hirveästi keksinyt käyttöä värivaloille. Pojan huoneessa on ja satunnaisesti tykkää noita säädellä fiiliksen mukaan. Keittiöön laitan himmeän sinisen valon yöksi, se näyttää ihan hauskalta. Kotiteatterissa ruudun takana on ledinauha, johon joskus laitan hitaasti väristä toiseen liukuvan fiilistelyvalon, mutta sekin kyllä aika turha.
Tämä.
Yleisvalona tykkään aika valkoisesta, mutta olohuoneen "tunnelmavalona" on lämpimämpää sävyä. Nuokin tulee eri valoista eikä sävynsäädöllä lennosta niin tietyn sävyiset lamput per valaisin riittäisi. Toki sävynsäädöllä voi hakea mieleisen sävyn jos voi säätää.
Varsinaista värin vaihtoa en käytä vaikka pari niitäkin olisi...
Eipä noilla väreillä itsellänikään aluksi ollut mitään käyttöä, emäntä niillä joskus leikkii kun haluaa jotain tietynväristä tunnelmavaloa. Minulla on kyllä yksi värilamppu jota käytän ilmoittamaan erilaisista asioista, esim esimerkiksi vilahtamalla punaisena, vihreänä tai sinisenä kun esimerkiksi tulee joku laitehälytys tai vastaava. Kun normaalisti tuo lamppu säätää kirkkauttaan ja värilämpötilaansa päivän mittaan niin aika hyvin kyllä huomaa kun lamppu vilahtaa sekunnin verran toisen värisenä ja kiinnittää tehokkaasti huomion. Tuo toki vaatii kotiautomaatiojärjestelmän tuohon kaveriksi.
Punainen valo voisi olla vessassa hyvä yöllä kusella käydessä. Ei vaikuta virkistävästi eikä vie hämäränäkökykyä. :hmm:
Tämä olisi itsellä kanssa suunnitelmissa, että ledi nauha lattian rajaan ja liiketunnistin kylkeen, niin on mukava käydä tekemässä toimenpiteet illalla/yöllä ilman, että tarvitsee laittaa kirkkaita valoja.
Mulla on jokin muistaakseni Airamin 400mm pitkä ledi palikka katonrajassa peilikaapin päällä, ohjauksena hue liiketunnistin ja pistorasia. Tuolla katon rajassa luo semmoisen mukavan taustavalon joka on tosi mukava juuri kun käy yöllä kusella.
Itse ratkaisin tän liiketunnistimilla ja himmeillä valoilla myös, vaan eipä tähänkään tarvinut värivaloa. Ihan normi Hue Ambience ja laitto keltaisimman ja melko himmeälle. Aika oranssilta näyttää ja miellyttävä yöllä jos tarvii käydä asioilla. Laitoin vessan ensin värivalon vaan otin pois tuon Ambiencen tieltä. Peilikaapin päälle siis laitoin kans kattoa kohti valaisemaan, mukavan diffuusi valo tulee.
Joo mullakin oli tuollainen ilmoittelemassa jos joku tulee ovelle keskellä päivää, kun konttorista ei näe etupihalle kunnolla. Voi reagoida kun posti tuo paketteja tai lapset tulee kotiin. Punainen siis vilkahti aina kun liiketunnistin huomasin ulko-oven hollilla liikettä. Lopulta tämäkin oli vähän turhaa, saman sai tehtyä vilkuttamalla huoneessa mitä tahansa valoa.
Kyllä mä itse asiassa viritin semmoisen napin sängyn viereen, mistä voi lapsen huoneessa vilkuttaa punaista. Lapset joskus aamuisin metelöi ja signaloin sillä, että turvat tukkoon nyt kun täällä yritetään nukkua :geek: Olisin tämän varmaan laittanut desibelimittarilla automaagiseksi, mutta kun ei noita saa valmiina, joutuisi kolvaamaan eikä jaksanut sellaista viritellä.
Noh pitää pohtia vielä jos väreille keksisi jotain käyttöä viestittelyyn.
Pitäisi päivittää armada GU5.3 35W uppohalogeeneja nykyaikaan. Ajattelin että ledipolttimot tilalle ja zigbee-himmentimet alkuperäisten tilalle älyksi. Onko joku tämmöistä puuhastellut, tuotesuosituksia?
Itse vaihdoin nuo runkoineen päivineen Gu10 kantaisiin (+ muuntajat ja himmentimet tietysti pois). Paljon yksinkertaisempaa kun "äly" on polttimoissa itsessään jolloin vaihtoehtoja enemmän tarjolla (valokoima, säädettävyys värit + värilämpötila).
Sävysäädettävät älypolttimot oisivat kyllä upeat mutta lamppuja on 50+ ja johdotuskin mietityttää. Älyhimmentimet ehkä nyt vaan aluksi :greedy:
Gigantissa näyttäisi olevan alotuspaketteja tarjolla -30% alella. 2 x E27-lamppua, himmennin ja silta olisi 84e. Olisiko millainen työmaa tollasesta paketista värkätä herätysvalot?
Työmaa on helppo sillä näiden käyttöönotto on aika yksinkertaista ja nopeaa. Eipä siinä tarvitse kuin asentaa silta ja lamppu sekä fyysisesti että Hue-sovellukseen, ja pääset ohjelmoimaan herätysvalon sovelluksen kautta. Herätysaikoja saa ohjelmoitua kalenteriviikoksi kerrallaan ja saman rytmityksen saa toistumaan viikosta toiseen.
Jos et tarvitse väriä vaihtavia lamppuja, säästät rahaa ja saat yhden lampun lisää ostamalla tämän:
Tämän alehinta kyllä vaatii että pitää ostaa toinenkin Hue-tuote samaan koriin.
No tietysti jos niitä nykyisiä ei ole vedetty 230V sopivilla piuhoilla niin sitten vaikeampaa. Yleensä kuitenkin lienee käytetty ihan perus asennuskaapeleita kun se on sähkärille ollut helpointa.
Mutta muutenhan tuossa ei lompakkoon sen suurempaa lovea tule. Joudut joka tapauksessa vaihtamaan kaikki polttimot, muuntajat ja himmentimet. Yksi GU10-runko + älyvalo on alkaen 15 euroa ja mitään muuntajia ja himmentimiä et päälle tarvitse.
Esim.
Ihmellinen tilanne kävi tässä, kun yhdestä Ikean kaukosäätimestä loppui patteri. Vaihdoin pariston, mutta kaukosäädin ei yhdistynyt conbeehen itsekseen. Noh laitoin laitteiden haun päälle ja resetoin kaukosäätimen. Kaukosäädin pariutuikin lähimmän Hue-lampun kanssa :hmm:
Enpä tiennyt, että noinkin voi noita vehkeitä parittaa, kuvittelin että tämä toimii vain saman valmistajan vehkeille.
Hyvä vinkki, pitää tutkia miten helposti vanhat muuntimet saa kaivettua esiin.
Allekirjoittanut osti uuteen kämppään parit värilliset Huet. Muutaman päivän ajan jaksoi leikkiä pornovaloilla, kunnes tuli asetettua kalliit vehkeet ns. normitilaan, koska ovat äärimmäisen epäkäytännölliset lelut kännykällä (tai äänellä) ohjattavaksi. Nyt miettinyt, josko tätä setuppia saisi jotenkin upgreidattua kivuttomasti.
Valaisimet ovat jo ennestään pääosin erinomaiset, joten hieman varovaisesti uskaltaa lähteä päivittämään. Mm. keittiöstä löytyy jo ledinauhaa, joten mietityttää, josko on vaivansa väärti vaihtaa säädettäväksi. Keittiön pöydällä on filamenttivalaisimet, joiden lämpöisestä värimaailmasta diggaan isosti. Vaikka ovatkin himmennettäviä (joskaan himmennintä en omista), nämä voisi periaatteessa vaihtaa Philipsin vastaaviin ihan vaan jotta olisivat samaa settiä.
Kysymykset kuuluu:
- Täälläkin puhuttu vessan valaisimista. Onkos tietoa, onko Philipsillä yhtäkään IP44 / IP65 (vai mikä lie) pesuhuoneeseen sopivaa valaisinta? Allekirjoittaneen vessassa on sen malliset spottivalot katossa, että sokaistuu ihan päiväsaikaankin. Nämä olisi pirun siistiä vaihtaa smartteihin. Saisi suihkuun vähän tunnelmallisempaa valaistusta. Hieman vaan epäilyttää tuo sopivuus kosteisiin tiloihin. Gigantin Philips-sivuilla mainostetaan lähinnä erinäisiä isompia Adore yms valaisimia (https://www.gigantti.fi/cms/philips-hue-kylpyhuoneeseen/philips-hue-alyvalaistus-kylpyhuoneeseen/). Redditin yms mukaan osa tehnyt onnistuneita ratkaisuja, mutta ilmeisesti dokumentaatio ei moista suosittelisi. En siis ajatellut tunkea valoa suoraan suihkun yläpuolelle tai saunaan, mutta melko kosteaksihan tuo huone menee suihkutellessa.
- Mikäs tuon Bridgen pointti siis onkaan? Onko tuosta mitään lisäarvoa, jos valaisimia on se alle 10 ja kämpän koko mallia pieni kaksio? Mietin, että riittääkö, jos hankkisi pelkän Dimmer Switchin. Tämän mukaan lähinnä jäisi paitsi ajastusseteistä (tarkoittaao tämä sitä, että laite tunnistaa kun on ilta ja valot päälle laittaessa sävy on automaattisesti himmeämpi? Eikö tällaista vuorokaudenaikaan perustuvaa asetusta saa ilman Bridgeä? Onkos kukaan kokeillut yhdistää leffailtaan valaistusta? Kuulostaa hauskalta joskin täysin turhalta. Lieköhän näin?
Näitä kun kaivelin viime yön, niin tämä tulikin lopulta vastaan. Pisti tosin mietityttämään, liekö tarvetta vaihtaa runkoineen päivineen, vai säästyykö rahat ja onnistuuko homma helpommin, jos nykyisiin Inset Trend Swing -runkoihin vaan vaihtaa Huen polttimot. Ihan ei ymmärrys riitä, tuleeko se IP44-standardi ja kosteuskestävyys nimenomaan siitä rungon tiiviistä rakenteesta vai pitääkö polttimienkin olla jollain tavoin kosteusluokiteltuja, jotta sopivat kosteaan tilaan. Ei tekisi mieli lähteä repimään komeita, kääntyviä runkoja ulos katosta, jos kolmanneksen hinnalla ja täysin vaivatta riittäisi pelkkä polttimon vaihto...
Ajattelin työhuoneen ehostamisen yhteydessä laitella yhden seinän katonrajaan LED-valolistat antamaan epäsuoraa valoa huoneeseen. Seinä on nelisen metriä pitkä ja tarkoitus olisi laittaa lista led-profiilin sisään. Huee löytyy talosta jo valmiiksi, mutta Huen ledilistat aika suolaisen hintaisia eikä löydy sopivan mittaista. Minkäs valmistajan ledilistaa kannattaisi katsella, mikä juttelisi Hue-softan kanssa normaalisti? Muuten ei olisi niin justiinsa, mutta työhuoneen sähköt ja kaikki valot on Huen takana (saa kätevästi katkaisimilla virrat pois ja päälle koko huoneesta) joten en haluaisi laitella eri järjestelmää tuon takia.
Löysitkö tähän koskaan parempaa nauhaa? Itsellä ajatuksena olisi lyödä olohuoneen verholistan taakse tunnelmavaloksi nauha ja hue oli ensimmäisenä ajatuksena. Tosin hintaa tuolle viritykselle tulisi, sikäli mietinkin että olisiko fiksumpaa nauhaa hue systeemiin.
Teoriassa oma sijainti ei välttämättä vaatisi led profiilia mutta kuumottaa yksittäiset hotspotit joita nuo nauhat on kuulemma kovia luomaan ja siksi varmaan se profiili olisi hyvä olla.
Osaako kukaan huudella mikä olisi fiksuin tapa saada eteisestä 4kpl älyttömiä valaisimia ohjauksen taakse, kantana on g24 4-pin ja pikaisells googlauksella noihin ei älyä löydy..
Helpoin tapa asentaa joku zigbee rele valaisinten eteen? Toiveena olisi pitää myös 2kpl vanhoja kytkimiä toiminassa..
En löytänyt, luovuin lopulta ideasta tältä erää ja siirsin sen "katsellaan kun ehtii" -kansioon. Joku valoa hajauttava profiili olisi tosiaan itellä ainakin vaatimus (varmaan joku maitolasi?) kun tulee olohuoneeseen.
TuKeZZ
