Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Philips Hue White and Color Ambiance E27 806lm 3kpl led-älylamppu | Karkkainen.com verkkokauppa
Vaatiko nämä siis wifi-netin kotiin, että saa ilot irti? Vai riittääkö bluetooth ja kännykkä?
Meillä siis kotona vaan hotspot-netti eli kännykästä jaetaan, kun tarvis..
Ei toimi wifissä nuo lamput ollenkaan. Tarvitset joko Philipsin oman sillan tai jonkin muun Zigbee-verkon muodostavan laitteen tai sitten ihan kännykän bluetoothilla. Bluetoothilla et vain mitään "älyä" saa rakennettua.
Bt:llä saa yksinkertaisia ajastuksia kuten herätysvalon. Lisäksi kaukosäätimen voi parittaa lampun kanssa ja säätää kirkkautta. Sen enempään ei taida taipua ilman hubia.
Mitähän näillä on eroa?
Ajattelin ostaa olohuoneen kattolamppuun värilliset huet sekä tuollaisen ohjattavan pistorasian aktiivikaiuttimien käynnistämiseen/sammuttamiseen.
Saanko nuo jotenkin järkevästi toimimaan ilman hubia käyttäen kännykkää säätämiseen? Esim. värien säätö kerran kännykästä ja sen jälkeen voi käynnistellä valoja ihan seinäkytkimestä ja pistorasian ohjaus sitten kännykällä?
Juuri ihmettelin samaa eräiden Hue-lamppujen kanssa, ja tulin johtopäätökseen, että ainakin niiden suhteen tarjolla oli uudempaa ja vanhempaa "mallia". Erona lähinnä päivitetty boksi ja sen energiamerkintä (aiemmassa joku A+, uudemmassa joku G tms, jos oikein muistan, kun päivittivät asteikkoa), mutta lamppujen osalta myös watit olivat pudonneet 5,7:sta 4,3 wattiin tms marginaalista. Näissä näyttäisi äkkiseltään vähän samalta, kun erinäköiset boksit ovat kuvissa. Tiedä sitten, kumpi noista on se "uudempI" ja onko oikeasti mitään eroa teknologian osalta, vai kenties vain paketti ja sen printit tuotu ajan tasalle...
Päättelin itse saman kun pistin tilauksen menemään. Otin sen noista pistorasioista joissa ei ollut yhtään arvostelua ja ajattelin sen olevan uudempi. Sekä tilasin myös kaksi E14 kannalla olevaa lamppua ja niitä oli kanssa kahta eri versiota. Katsoin pikaisesti, että toinen on tehokkaampi ja otin sen mutta nyt kun tarkastelin niin noissa molemmissa on nähtävästi 470 lumenia vaikka toinen on 4W ja toinen 5.3W. Miten tuo on edes mahdollista ja tulikohan nyt sitten tilattua vanhempaa mallia?
Siten että ledien hyötysuhteet paranee. Pienemmällä teholla saadaan sama valomäärä tuotettua. Pidentää koko lampun elinikää kun elektroniikka pysyy viileempänä.
Niinhän se menee mutta tuossa olisi aika iso ero. Mutta sitten taas tuotetiedoissa lukee:
"4 watin LED-lamppu vastaa teholtaan 25 watin perinteistä hehkulamppua. "
"5,3 watin LED-lamppu vastaa teholtaan 40 watin perinteistä hehkulamppua. "
Ota tästä nyt selvää kun ei noihin tuotetietoihinkaan aina ole luottamista.
Hah, itse taisin tehdä saman virheen. Tilasin starter kitin tehokkaampaa, ja tarvitsin yhden lisälampun, jolloin pakkauksia tsekatessa tajusin, että pienempi wattimäärä oli ilmeisestikin uudempi / parempi valinta. Nyt kun valot ovat katossa, ei eroa huomaa. Veikkaisin, että ero "uuden" ja "vanhan" mallin välillä kestävyyden yms suhteen on marginaalisen pieni loppupeleissä...
Jäi asia häiritsemään ja tutkin vielä lisää niin Philipsin sivuilta löytyy vain tuota 4W lamppua (eli toisin sanoen se on uudempaa mallia). Vanhassa 5.3W on energialuokka A+ ja uudessa 4W energialuokka G.
Mutta sitten tuossa uudessa lukee, että käyttövalmiina tuottaa 320lm 2700K mutta voidaan säätää 420lm 4000k ja käyttöteho enintään 5.3W.
Eli saattaa tosiaan olla myös, että on vain keploteltu noiden alati tiukentuvien energialuokkien kanssa. Mutta samapa se nyt loppujen lopuksi on. Pääasia, että toimii.
Muistui mieleen, että multa löytyy yksi Ikean Trådfri lamppu ylimääräisenä ja pohdiskelin portaikkoon laittavani hieman "älyä".
Melkein vaatisi kaksi liiketunnistinta jotta saisin tuon valon toimimaan fiksusti ylhäällä sekä alhaalla. Onko siis mahdollista pistää yhteen valoon kaksi liiketunnistinta? En nyt äkkiseltään Ikean sivuilta muuta infoa löytänyt tuosta kuin, että yhteen ohjauslaitteeseen (eli tässä tapauksessa liiketunnistimeen) voi kytkeä 10 valoa.
Toiminnallisuus on helppo tehdä esim. Home Assistantia ja zigbee-tikkua hyödyntäen. Aiheeseen sivuten vanha kirjoitukseni:
Sen sijaan luulen, ettet saa tuota toimimaan halutulla tavalla ilman erillistä siltaa eikä ehkä edes Ikean omalla sillalla ja sovelluksella. Ellei sitten ole kehittynyt huimasti siitä kun reilu vuosi sitten vielä moisen omistin.
Ymmärsin, että ajatuksenasi oli liittää suoraan samaan lamppuun kaksi Ikean Motion sensoria. Tuo saattaa jopa onnistua liittämällä ensin toisen ao. lamppuun ja sitten kloonaamalla sen sensorin toiseen. Muistaakseni ne sai kloonattua yksinkertaisesti käynnistämällä parituksen sen toisen laitteen (joka jo liitetty lamppuun) kanssa.
Jos tuo toimii tuolla tavoin, niin oletan ongelmaksi (jos sen ongelmaksi kokee) tulevan sen että sensorit eivät osaa kertoa toisilleen omasta tilastaan, vaan elävät omaa elämäänsä huudellen vain niitä occupancy=false aina 3 minuutin päästä occupancy=true viesteistä. Tällöin jos kuljet vaikka yläkerrasta alakertaan siten että ensin laitetaan ylhäällä olevan sensorin kautta valo päälle ja 5 sekuntia myöhemmin laukeaa alakerran sensori joka lähettää taas päälle kutsun (lampulle joka jo päällä) niin 2 min 55 sekuntia myöhemmin yläkerran sensori sammuttaa lampun ja 5 sekuntia myöhemmin taas se jälkimmäinen lähettää (tod. Näk. turhaan ellet ole siinä välissä kytkenyt valoa päälle) sammuttamiskäskyn uudelleen.
Tod. Näk. Haluaisit tuon toimivan siten että kuljet sitten alas tai ylös valo menee päälle kun kuljet portaissa ja sammuu sen jälkeen.
Mutta voin olla väärässä ja tuo on kehittynyt viimeisen vuoden aikana. Itse ohjaan Ikean ja muiden sensoreita Zigbee2mqtt+HA+Node Red -yhdistelmällä, niin saa tehtyä juuri sellaisia automaatioita kuin haluaa.
Ajatuksena oli nimenomaan, että yhtä lamppua ohjaisi kaksi liikkeentunnistinta.
Itseasiassa ajatus oli niinkin simppeli, että kun jompi kumpi tunnistin tunnistaa liikettä niin valo päälle. Sammuminen ainakin Ikean ohjeiden mukaan tapahtuu 3min päästä.
Home Assistanttia olen tässä miettinyt muutenkin. Olohuoneessa on jo kaksi lamppua joissa Ikean älyvalot, mutta ne on yhdessä kaukossa kiinni.
Työhuoneessa on sitten toinen valo missä on Ikean älyvalot ja ne on omassaan kiinni.
Taitaa mennä enemmän Kotiautomaatio ketjun puolelle, mutta kysäisenpä tässä samalla jos kerta olet Ikean valojen kanssa pelannut niin mikä on hyvä HA yhteensopiva Usb tikku tuohon hommaan?
"Korjaisikohan" tuo HA säätäminen myös Ikean lamppujen ongelman, että kun sähköt katoaa niin ne lävähtää päälle. Sähkökatkoja on aika harvoin, mutta silti hieman hassua.
Ps. Kiitos blogista! Olen sitä joskus lueskellutkin!
edittiä. tilailin sonoffin tikun kokeiluun SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - Zigbee 3.0 CC2652P Coordinator
Voi valita meneekö ne sähkökatkon jäljiltä päälle, pois, vai muistaako aiemman tilan.
Niin Home Assistantissa voinee valita. Noissa ikean lampuissa ei taida voida itsessään. En ainakaan ohjeista löytänyt mitään mainintaa.
Muuten kyllä itse olen tosi tyytyväinen ollut noihin lamppuihin.
Kyllä se asetus niiden lamppujen firmwaressa on. Ei Home Assistant ehdi hätiin, jos napautat kytkimestä sähköt pois ja päälle.
Asetuksen muuttaminen voi vaatia sekä Ikean oman Tradfri-gatewayn että lamppujen firmispäivityksen, jos ovat todella vanhoja. Esim. Huen kautta ei voi noita asetuksia muokata kuin Huen omille valoille.
Ok, kiitos.
Trådfri gatewaytä ei olekaan. Ollut suoraan paritettuna tuohon kaukoon.
Jeps, tuolla Sonoff tikulla voit päivittää myös nuo Ikean vehkeiden firmikset, jos jää siitä kiinni.
Kiitti vinkistä & linkistä. Seuraavaksi typerä kysymys kun näin aamulla ei ehdi tutkia asioita.. Näkeekö Ikea sovellus tuon normi Ikea Gatewaynä, vai miten nuo firmwaret tuolla päivitetään, löytyykö fw filut jostain ladattavissa?
Mutta enempää en itsekään tänne jatka offtopicia, tulevat HA liittyvät jatkan omaan ketjuunsa..
Ikean sovellus, afaik, juttelee vain oman gatewaynsä kanssa.
Sonoffin tikusta tai zigbee-gatewaystä ei kokemusta, mutta varmaankin jälkimmäinen ainakin juttelee Ewelink-sovelluksen kanssa, mutta siihen kannattanee ladata Tasmota ja hoitaa homma HA:n välityksellä. Tikkuun saanee Zigbee2mqtt tai suoran HA:n ZHA-integraation, mutta HA kannattanee joka tapauksessa laittaa tulille ja käyttää ao. sovellusta manuaaliseen ohjaukseen kännykästä ja automatisoida kaikki mahdollinen.
Kuinkas olette siististi peittäneet olemassaolevat valokatkaisijat kun olette korvanneet ne esin. HUE Dimmer switchillä?
Tälläiseen törmäsin, mutta on kalliimpi kuin HUE napit :)
Sitten toinen vaihtoehto olisi irrottaa katkaisin ja laittaa johdot yhteen ja laittaa siihen peitelevyt nappien tilalle, mutta mieluiten joku tasaisisempi vaihtoehto:
Onkos jotain näppäriä ja siistejä vaihtoehtoja noille?
Itse olen peittänyt katkaisijat näillä SM200 Hue Switch Cover [V1] – SAMOTECH mutta ei aivan täydellinen ratkaisu. Kehys on hieman suurempi kuin olisi tarpeen, ja omat Strömfors Artic malliset kytkimet vaativat että keinuvipu ja kehys poistetaan jotta kehyksen saa suoraan kojerasiaan ruuveilla kiinni. Toinen vaihtoehto olisi Single EU Hue Switch Cover [V1] – SAMOTECH joka peittää katkaisijan siistimmin.
No mutta nuohan näyttivät selvästi edukkaammilta kuin iyokin vastaavat. Kiitos!
Pitääpäs oikein tutustua ja googlettaa saako Suomesta ja EU:sta jostain, taitaa briteistä tilatessa tulla veroja ja tulleja tms. hankaluuksia.
No mutta nuohan näyttivät selvästi edukkaammilta kuin iyokin vastaavat. Pitääpäs tutustua ja googlettaa saako Suomesta ja EU:sta jostain, taitaa briteistä tilatessa tulla veroja ja tulleja tms. hankaluuksia.
Ostin omani ennen brexitiä amazon.de:stä, mutta näyttää että noita vanhemman mallisia kehyksiä ei enää siellä ole tarjolla.
Kaivelin ketjusta aiemmin postaamani linkin kuviin tuosta lähes ammattimaisesta asennuksesta: SM200
Samotechit täälläkin käytössä Huen kaukoille ja Ikean buttoneille. Huomattavan paljon siistimpi noiden kanssa, kuin laittaa se kaukosäädin viereen/yläpuolelle tms. Normi katkaisijatkin jää kuitenkin alle vielä "käyttöön", jos tarvii nollailla jostain syystä valoja.
Ite tilasin aikoinaan suoraan briteistä valmistajalta ennen brexitiä. Välillä oli vielä tarjolla normaalia halvemmalla jotain kakkoslaatua, jossa saattoi olla naarmuja tms.
Kannattaa sitten mieluummin ostaa niitä uudempia SM201-peitelevyjä. Ne ovat huomattavasti kapeammat ja nätimmät.
Tässä vielä kuvat noista:
Tänään saapuivat nuo SM201-kehikot ja hyvin sopivat näiden katkaisijoiden kanssa. Ovat nuo välittömättömästi siistimmät ja "kevyemmän" näköiset. Muovikin on väriltään lähempänä tuota Huen katkaisimen väriä eikä niin sinertävän valkoinen kuin nuo SM200-kehikot. Tämä tosin voi olla vain jotain eräkohtaista vaihtelua.
SM200:
SM201:
Vaikkakin ratkaisit asian jo tilaamalla tuon tikun niin vastaan nyt kuitenkin tähän kun tänään sain kaksi kappaletta noita Ikean liiketunnistimia.
Kokeilin ihan uuteen Ikean lamppuun noita tunnistimia. Lamppua tai tunnistimia ei oltu siis aiemmin paritettu yhtään mihinkään. Ensimmäisen liiketunnistimen paritin onnistuneesti, mutta kun lamppuun parittaa toisen liiketunnistimen, niin se kadottaa aiemmin paritetun liiketunnistimen. Seuraavaksi kokeilin parittaa liiketunnistimet Ikean gatewayn kanssa. Liiketunnistimet muodostavat oman ryhmän eikä niitä voi siirtää samaan ryhmään. Ainoastaan lamppuja ja pistorasioita pystyin liikuttamaan ryhmästä toiseen. Laitteita pystyy vain ohjaamaan oman ryhmän sisällä. Ei siis onnistu yhdistää yhdelle lampulle kahta liiketunnistinta ilman kolmannen osapuolen sovelluksia.
Tässä vielä kuva Ikean Home Smart sovelluksesta:
Käyn tänään hakemassa pari tunnistinta tuosta ikeasta niin koitetaan. En ajatellut tuota ikean hubia hankkia kun jos saisi home assistanttiin noi valot kaikki.
Vähän kyllä hassua ettei tolla apilla voi heittää toiseen ryhmään noita...
Kuten aiemmin kirjoitin, niin tuo saattaisi toimia kloonaamalla ne liiketunnistimet. Voi tietysti olla, että kloonaus onnistuu vain remoteille.
Mutta kuten sanottu, niin HA sopiva tikku ja onnistuu kaikki ilman Ikean, philipsin, smarthingsin, hubitatin, cozifyn, Alexan etc. softien rajoitteita
Mulla oli mennyt ohi kokonaan tuosta sinun aiemmasta viestistä, että nuo liiketunnistimet voisi kloonata. Kokeilin mielenkiinnosta ja sehän toimii.
Eli ensin paritin yhden lampun ja liiketunnistimen. Sen jälkeen resetoin sen toisen liiketunnistimen (4 nopeaa painallusta paritusnapista), odotin n. 10 sekuntia ja sitten kaksi liiketunnistinta vierekkäin ja molemmista täytyi painaa saman aikaisesti paritusnappia n. 10 sekuntia pohjassa. Ja tässä ei ollut mikään näistä kolmesta laitteesta paritettu Ikea gatewayn tai minkään muunkaan kanssa.
Tällä tapaa noi sai toimimaan. Pari yritystä vaati kun säädin ja ei ehkä ollut ihan kokonaan paritettuna. Mutta lopputuloksena portaiden ala- ja yläpäässä liiketunnistimet yhteen lamppuun paritettuna.
Tuota ei vaan taida olla ikean ohjeissa dokumentoituna...
Jep, näin tosiaan arvelin, hyvä kun tuli testattua.
Oletan kuitenkin, että tuossa siis kuitenkin toiminnallisuus menee siten että ensimmäinen triggaus laittaa lampun päälle ja laittaa sen 180 sekunnin ajastuksen päälle. Jos toisen sensorin triggaus käynnistyy ennen kuin ~120 sekuntia ensimmäisestä on kulunut se lähettää myös lampulle "laita päälle" komennon ja käynnistää oman vastaavan laskurinsa. Nuo sensorit juttelevat siis vain lampun kanssa (myös silloin kun käytössä olisi Ikean gateway), joten lamppu sammuu ensimmäisen sensorin lähettäessä 180 sekunnin jälkeen sen "laita pois päältä" käskyn saapuessa perille (ei siis 180 sekuntia viimeisestä triggauksesta jommalta kummalta).
Toisaalta tuosta tuskin on haittaa, mutta hyvä ymmärtää tuo periaate.
Onko jollain tullut vastaan Hue-yhteensopivia jatkojohtoja? Harmillisesti esim. Lidlin älyjohto ei toimi Hue:n kanssa.
Mikä on tämän hetken kirkkain E27-kannalla Hue-yhteensopiva lamppu? 1600 LM lienee kirkkain mitä pikaisella etsinnällä löysin. Sekään ei oikein riitä softbox-käyttöön.
Toi toiminta nyt riittää itselle tällä hetkellä. Pääsipähän alkuun ja kokeiluun.
Sitten lisää älyä toimintaan kunhan saa tilattua vermettä kotiin asti.
Helpottaa tuo automaattinen sammuminen jo koska tuo portaikon lamppu jää helposti päälle ja se saattaa koko päivän turhaan palaa sitten.
Korjautuisiko tuo älyjohto-hue yhteensopimattomuus firmwarepäivityksellä? Ainakin Lidlin ulkokäyttöön tarkoitetussa pistorasiassa firmwarepäivitys auttoi.
Tuohon softbox ohjaukseen kannattaa varmaan laittaa johdon väliin esim. tällänen kytkin. Toki jos kirkkautta yms. pitää säätää niin tämä ei toimi, koska tämä on vain on/off tyyppinen.
Tavallisen jatkojohdon lähtöpäähän kun laittaa ohjattavan älyrasian, niin sillähän se ratkeaa. Toki jos pitää ohjata jokaista töpseliä erikseen, niin sitten se vaatisi toki n-kpl noita älyrasioita toiseen päähän. Itsellä on käytössä Osramin zigbee-jatkojohto ulkona, mutta mahtaakohan Osramilla (Ledvancella) olla sisäjatkojohtoja?
Mielenkiinnosta taas kokeilin tuota toimintaa. Kun lamppu syttyy liiketunnistimen toimesta, niin kumman tahansa liiketunnistimen triggeröinti jatkaa lampun päälläoloaikaa 3min. Lamppu ei siis sammu välissä vaan palaa niin kauan kunnes viimeisestä liiketunnistimen triggeristä on kulunut se 3min.
Itse päädyin tekemään pikaisen testiversion ja tulostamaan sen, jäi suoraan käyttöön kodinhoitotilassa. Tuo on siis pelkkä ohut lisäkuori Huen oman päällä. Ja Huen oma on kiinnitetty katkaisijan seinärasiaan. Itse katkaisija on työnnetty rasian sisälle (ilman peitelevyä).
Mielenkiintoista. Oletin, että tuo ensimmäisen 180 sekunnin päästä lähtevä occupancy=false sammuttaisi lampun. Jostain syystä ilmeisesti firmaware olisi lampussa niinkin älykäs, että kun saapuu uusi occupancy=true se jääkin odottamaan vain samalta laitteelta (viimeisimmältä ocupancy=true lähettäneeltä) tulevaa occupancy=false, ilmoitusta ja ei välitä niistä muista.
Löysin hyvän ladattavan liiketunnistusvalon; https://www.amazon.de/gp/product/B0912XZCV1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 . En keksinyt parempaa ketjua.
Itse sen sijaan kysyn, että tietääkö joku mistä saisi liiketunnistimella olevan ylläolevan kaltaisen tai pienemmän led valon, joka antaisi joko erittäin himmeää tai sitten punaista valoa.. Sängyn alle tulisi ns. "yövaloksi"/puhelimen latuurinlaittovaloksi.. Nykyinen valkoinen valo on niin kirkas, että ns. häiritsee liikkumista/nukkumista. Saisi olla ladattava, koska käytössähän se on luokkaa 5min maks päivässä.
Arvauksia? Löydän vain noita valkoisen valon tuotteita.
Punainen kalvo päälle?
LED Night Light Motion Sensor Battery or Plug Permanent Light as : Amazon.de: Lighting
Edit: Arvosteluja kun katsoin niin joku sanoo, että laite on punainen, mutta valo valkea. Toisaalta yhdessä arvostelussa on kuva missä laite tuottaisi punaista valoa. Tiedäpä tuosta sitten.
Edit2: Vielä kun tarkemmin luin arvosteluja, niin se jolla laitteesta tulee punaista valoa onkin laittanut värillisen post-it -lapun valon eteen.
Ketjun aiheeseen todella helppo toteutus on ostaa IKEAn Trådfri liiketunnistin ja pistorasia. Laittaa sitten pistorasiaan minkä valon haluaa. Liiketunnistin siis kytkee 3min ajaksi pistorasian päälle kun se havaitsee liikettä. Laittaa onnistuu parittaa keskenään ilman IKEAn gatewayta.
TRÅDFRI Langaton liiketunnistin, valkoinen - IKEA
TRÅDFRI Pistorasia kaukosäätimelle - IKEA
Oli tarkoitus ohjata eteisen valoa Hue liiketunnistimella, joka ei sinäsä ole ongelma. Tarkoitus oli että tuolla samalla liiketunnistimella yöaikaan saisi yövalot kolmeen eri kohteeseen. En nyt oikein saa Huen omalla apsilla hommaa hoidettua. Yövalot kolmeen kohteeseen tunnistimella onnistuu tiettyyn kellonaikaan, mutta en haluaisi aikataulun ulkopuolella ohjata muuta kuin tuota eteisen valoa tuolla tunnistimella. Onko tämä ylipäätänsä mahdollista tuolla Huen softalla, tai edes jollain lisäosalla. Vai onko ainoa vaihtoehto ostaa lisää sensoreita?
Mitä tarkoitat? Tuolta tunnistimen asetuksista pystyy asettaa valoille "älä tee mitään".
Eikös tässä nyt haluta "tehdä jotain", eli edelleen ohjata yhtä valoa, jolloin tuo ei toimi?
Mun tietääkseni tää haluttu ei siis onnistu Huen vakiosoftalla, vaan se zone tms. on aina sama sille ko. sensorille.
TuKeZZ
